IP可视对讲模块产品简介
◆SV-1001V是一款全数字网络型对讲模组,核心部分采用了我司成熟的私有协议解决方案,性能稳定可靠。支持SIP、海康私有协议、GB28181等标准协议。以太网传输可实现跨路由,跨网段传输,语音响亮、清晰。自带两个音频接口可以根据客户的需要外接有源音箱播放广播。
SV-1001V适用于银行、监狱、学校、社区等场所。
◆产品概述内置2个短路输入
◆内置3个短路输出,短路输出受控方式(四种):远程服务器指令、短路输入联动、通话状态
◆2路音频输入2路音频输出
基本功能
◆系统扩展兼容性强,支持SIP、ONVIF协议、GB28181等标准协议
◆支持单键直呼工作站功能
◆扬声器和音频输出的增益均可调整
◆全双工对讲功能;
◆采用先进的回音消除技术
◆支持PCM、G711、MP3音频编码格式
◆内置2个短路输入、3个短路输出接口
◆外置2路音频输出路音频输出接口
◆可通过WEB界面进行设置
◆在线软件升级
产品特点
◆支持8K-44.1K采样率16kbs-320kbs码率MP3文件播放
◆支持CIF、D1、720P、1080P可视通话,支持H.264、H265视频编码
◆内置SD卡存储实现24小时录音录像,设备空闲时可播放背景音乐,可通过外部报警触发播放报警声音,对讲时自动中断。可脱机播放用户上传的MP3音乐(TF存储音视频存储功能默认关闭,如果使用请保证使用正品行货TF卡,如用非行货扩容卡会导致终端重启)
◆支持ONVIF、Sip、GB28181、海康私有协议(GB28181协议和SIP协议不能同时使用默认关闭项目中需要时请明确提出)
◆支持UDP、TCP、组播三种广播传输协议,能针对当前服务器中不同的广播任务设置不同的广播传输方式。
◆以太网传输可实现跨路由,跨网段传输
技术参数
◆网络通讯协议:TCP
◆网络芯片速率:10/100Mbps
◆支持协议:SIP、GB28181、海康私有协议
◆音频格式:PCM、G711、MP3
◆支持协议:TCP UDP RTP 组播
◆码率:8Kbps~320Kbps=
◆信噪比、频率响应:≥70dB、20Hz~20KHz*=
◆窄带编码:G.711a、G.711、AAC
◆宽带编码:PCM
◆视频格式:CIF、D1、720P、1080P
◆视频编码:H.264、H265
◆电源、输出功率:DV12V 5W
◆工作温度:-40°C to 70°C
◆工作环境相对湿度:10% - 95%
◆储存温度:-40°C to 70°C
◆视频板PCBA:3.6镜头
◆IRCUT:10毫米PFC排线
◆尺寸:底板:6380 镜头版:3838
查看更多
