电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>El Ochito® 八轴触点Glenair介绍
收藏
查看更多
交流接触器的主触点辅助触点和线圈的区别
交流接触器是一种电气元件,常用于控制电路中的高功率设备。它由主触点、辅助触点和线圈三部分组成。主触点是它的核心部件,起着通断电流的作用。辅助触点和线圈是与主触点紧密相关的两个组件,它们在接触器的工作
2024-02-06 09:17:39479
三相接触器和按钮开关的接法 接触器有几对主触点和辅助触点
在电路控制和电力传输中,三相接触器和按钮开关是常见的电气元件。它们在工业、农业、建筑等领域起着不可或缺的作用。本文将详细介绍三相接触器和按钮开关的接法,包括其功能原理和使用注意事项,以帮助读者全面
2024-02-06 09:16:14497
中间继电器的触点和线圈有什么关系
中间继电器是一种控制设备,用于在电路中控制较大电流的开关。它由触点和线圈两部分组成。在这篇文章中,我们将详细讨论中间继电器的触点与线圈之间的关系。 首先,让我们来了解一下中间继电器的构造和工作原理
2024-02-05 16:41:11321
电位器的三个触点都起什么作用?是不是三个触头电阻各不一样?
电位器的三个触点都是起什么作用的?是不是三个触头电阻各不一样?怎么测每个触头的电阻? 电位器是电子元器件中常见的一种,它有三个触点,分别是两个固定触点和一个滑动触点。每个触点在电位器中都起着
2024-02-05 10:00:16281
接触器的作用是什么 接触器的触点是什么材质
的控制和保护。下面将就接触器的作用和触点的材质进行详细介绍。 首先,接触器的作用是控制和保护电气设备。在电路中,接触器的主要作用是将主电路与控制电路进行分离。当控制电路中的触发条件满足时,通过施加电压或电流给
2024-02-03 15:07:32522
求:EL R2223 芯片检测电路
向各位论坛的大佬求一个关于EL R2223的芯片检测电路和检测好坏的方法,电子小白刚刚上路,求论坛大佬指点。
2024-01-29 10:38:19
PLC常开常闭触点可以随意选择吗?
低压控制电路中,停止、急停按钮基本都是采用常闭触点。而在PLC控制上,许多同仁不以为然,“反正无论是常开常闭触点都能实现”这一思想往往酿成大的损失。
2024-01-22 09:32:37281
固态继电器会不会出现触点烧结
固态继电器(Solid State Relay-SSR)是一种电子开关装置,用来替代传统的机械继电器。它没有机械触点,而是采用电子元件(如半导体器件)来实现继电器的功能。相比传统的机械继电器,固态
2024-01-15 13:33:23193
调试ADXL372,Y和Z的MSB输出数据为什么是0xFF?
调试ADXL372,Y和Z的MSB输出数据是0xFF? X输出是正常的,YZMSB为什么输出是0xFF,读ID和寄存器都是正确的
2024-01-15 08:08:51
什么是单相晶闸管无触点开关电路呢?
高低电压信号来控制开关的状态,但由于存在机械结构,导致了潜在的故障和寿命的限制。相对而言,单相晶闸管无触点开关电路具有更高的可靠性、更长的使用寿命和更快的开关速度。本文将详细介绍单相晶闸管无触点开关电路的工作原理、结
2024-01-12 11:18:12343
2节/3节锂电升压充电芯片CS5090EL/CS5095EL介绍
  CS5090EL/CS5095EL是一款5V输入,最大0.5A充电电流,支持2节/3节锂电池串联应用的升压充电管理IC。芯片集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。升压开关充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%。
2023-11-27 12:42:08282
继电器触点状态受哪些因素影响呢?
触点是继电器最重要的组成部分之一,其状态受到多种因素的影响。
2023-11-14 11:48:55392
永磁同步电机的q、d电感是什么概念?
永磁同步电机的q、d电感是什么概念? 这两个电感是如何测算的? 永磁同步电机中IPM与SPM有什么差别? 他们各自的特点是? 谢谢大家!
2023-11-13 06:38:45
位可以跑FREERTOS吗?
位可以跑FREERTOS吗
2023-10-28 07:47:10
EL测试在光伏太阳能电池检测中的应用
电子发烧友网站提供《EL测试在光伏太阳能电池检测中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:57:192
有常开和常闭组触点组合使用是什么类型的交流接触器?
有常开和常闭组触点组合使用是什么类型的交流接触器? 交流接触器是一种广泛使用的电气设备,常用于工业、农业、商业和家庭应用。交流接触器的主要功能是开关电路,通过控制电路的通断来实现电气设备的启动和停止
2023-10-22 15:08:21603
DS28EL22: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wire SHA-256 and 2Kb User EEPROM Data Sheet DS28EL22: DeepCover Secure Authenticator with 1-
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)DS28EL22: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wire SHA-256 and 2Kb User EEPROM
2023-10-17 18:54:53
精密连接,聆听世界--助听器磁吸触点充电解决方案
磁吸触点(pogopin)充电解决方案就很好的解决了上述的这些问题。首先,采用充电方式的助听器就免去了更换电池的步骤,很大程度上简化了操作程序。老年使用者使用简洁便捷,实现了助听器的无忧使用。其次
2023-10-17 11:58:50763
时间继电器的触点有哪些
时间继电器的触点一般有瞬时动作触点、延时闭合动合触点、延时断开动合触点、延时闭合动断触点、延时断开动断触点五种。每对触点又分为动触点和静触点,在触点闭合或断开过程中,跟随衔铁运动的触点叫做动触点
2023-09-15 16:04:016454
线束耐久特性与触点压降测试方法的研究
本文中基于 QC/T 29106-2014 标准,提出了新的耐久特性测试和触点压降测试方法,并针对这2种测试方法进行试验验证。以下为正文。
2023-09-14 10:00:55420
【案例分享】测径仪在高线螺纹钢产线中的应用!
“测”精准数据 “数”据汇总分析 “智”能开启高质生产 智能测径仪在高温、高速的轧钢产线中兢兢业业的检测数据,为工作人员提供智能化服务,让不合格品无所遁形。 1、适应环境情况 轧材速度
2023-09-01 17:42:22
801系列双头短截线ACME螺纹配合连接器Glenair
Glenair 801系列双头短截线ACME螺纹配合连接器特别适合用作传统式军工用圆形连接器太大或太重的高密度封装应用。801系列双头短截线ACME螺纹配合连接器能够在1½圈中实现完全配合,而且插座
2023-08-25 14:20:48225
800系列UN螺纹配合连接器Glenair
适用于航天工程传感器,目前已经判定为中小型战略设备(包括键盘、无线通信、固定型RPDA和其它徒步战士设备)的优良解决方案。Glenair800系列连接器满足MIL-STD-810对浸入、震动、粉尘、冲击和腐蚀的要求。 UN螺纹连接组织 压接后释放接触点 整体乐团系统 提供规格
2023-08-22 16:15:53306
Glenair超级 ITS - RJ45 SuperSeal™ 连接器
Glenair超级ITS-RJ45 SuperSeal™连接器在非配合情况下提供IP67密封性,在配合情况下满足IP68需求。经久耐用的工作环境VG95234型/5015弹性连接器端口具备迅速逆向
2023-08-15 14:14:47258
Super ITS™ - IFO B光纤连接器Glenair
Glenair的SuperITS™-IFOB光纤连接器满足在艰险极端环境中高速度、千兆位数据通讯的需求,如盔甲支援保障车辆、通信避难场所和防御工事、军用飞机、极端的路边铁路线应用等。SuperITS
2023-08-14 21:10:59265
Super ITS™-带八字节触点的ITH连接器Glenair
Glenair可精密机械加工的Super ITS-ITH Octobyte连接器具备4极和8极触点,能提供充分专属的以太网协议或开关电源/数据信号组合版本,其中需用混合信号电源装置和以太网。满足
2023-08-07 17:06:35147
PLC的常开常闭触点可以随意选择吗
众所周知:低压控制电路中,停止、急停按钮基本都是采用常闭触点。而在PLC控制上,许多同仁不以为然,“反正无论是常开常闭触点都能实现”这一思想往往酿成大的损失。
2023-08-01 11:38:22542
Super IGE - MB Seacrow™单极连接器Glenair
Glenair的Super IGE-MB Seacrow™单极连接器能够实现高性能的负载电流和峰值电流,是发动机、电源装置和电源箱的最佳选择。Seacrow5015型反向卡口连接器满足VG96929
2023-07-18 13:59:1543
Super ITS™ - MB Seacrow™连接器Glenair
Glenair的Super ITS-MB Seacrow反向卡口船用青铜系列连接器满足MIL-DTL-5015标准规定,应用一致的电源和信号插进设备,但具备反向卡口联轴器和精密机械加工的船用青铜结构
2023-07-12 14:18:34264
GateLink Pro™ 高速数据上行链路连接器Glenair
Glenair的Gatelink Pro™连接器致力于满足航站楼到飞机航班数据信息上行链路的需求而设计。飞机上IP68密封性插座连接器致力于低剖面环境功能而设计(可用的ProSeal™保护盖增强
2023-07-06 13:57:28301
EL5172数据表
EL5172 数据表
2023-06-30 19:55:320
EL8171、EL8172数据表
EL8171、EL8172 数据表
2023-06-28 19:11:430
EL5173, EL5373 数据表
EL5173, EL5373 数据表
2023-06-28 18:34:110
EL5625 数据表
EL5625 数据表
2023-06-27 20:23:000
EL4583 数据表
EL4583 数据表
2023-06-27 18:34:490
EL8176 数据表
EL8176 数据表
2023-06-26 19:47:200
Sav-Con®矩形连接器保护器Glenair
Glenair Sav-Con ®连接器保护器—避免接触点毁坏并保护连接器免遭插拔损坏智能化的方式。目前适合于Glenair所有的矩形连接器系列: Sav-Con®矩形连接器保护器具备性能卓越
2023-06-26 13:48:31335
MIL-DTL-28840 船载电气连接器Glenair
Glenair MIL-DTL-28840是供船用标准连接器与后壳系列,提供密度高的插进排序和高抗震能力。Glenair的合格产品系列通过全方位加工、高度适用,同时提供所有的类别,包括无镉和兼容
2023-06-08 13:58:12360
什么叫常开触点 常开主触点的作用
常开主触点是电子元器件中的重要组成部分,通常被用于控制电路中的开关操作。与常闭主触点相比,常开主触点在未被激活时会保持开放状态,只有在接收到激活信号时才会闭合。常开主触点具有广泛的应用领域,包括电子设备、机器人控制、汽车电路、家庭电器等。
2023-06-03 11:01:216436
PLC的常开常闭触点可以随便用吗
众所周知:低压控制电路中,停止、急停按钮基本都是采用常闭触点。而在PLC控制上,许多同仁不以为然,“反正无论是常开常闭触点都能实现”这一思想往往酿成大的损失。   简单plc控制电机的例子
2023-06-03 09:15:42613
Glenair光纤连接器
Glenair光纤连接器MIL-DTL-38999型连接器(系列III)光纤处理方案,主要用于远距离和高带宽应用领域,包括以太网、视频音频其它模式的高速数据。Glenair QPLM29504/04
2023-06-01 11:23:43175
PLC数字量输入编程时用常开还是常闭触点
    刚接触PLC的朋友,对数字量输入编程时用常开还是常闭触点往往搞不清楚,这里简单介绍一下。 以起保停电路为例,如图,停止按钮接在PLC实物I0.1端子上。接线方法和编程方法如图中所示,如果
2023-05-30 09:56:331926
Glenair高速连接器和交钥匙 El Ochito 跳线组件
高速度屏蔽接触点。适用于各种解决方案的预布线工厂电缆线跳线。 规格22DSpeedMaster™解决方案,从一到七个接触点插进排序。 Glenair高速连接器和交付ElOchito跳线模块适用于规格#8、#12和#16屏蔽接触点的辅助工具加工和可以立即发货的高速度混合插进排序连接器。适用于高
2023-05-26 11:35:38405
Glenair环境I/O、电缆和PCB连接器
Glenair的标志性军用航空圆柱形环境连接器系列Super Nine®提供压接和PC尾部连接器,具有可供选择的绑扎平台——添加高耐用接触点、活塞杆密封环境版本和盲插空间级解决方案 Glenair
2023-05-24 11:23:49312
EL20-S458安全带拉压力传感器
EL20-S458拉力传感器:MEAS在汽车安全碰撞领域拥有10余年的传感器生产设计经验。EL20-S458汽车安全带专用拉力传感器采用超轻钛合金结构,可以极大的降低汽车碰撞测试中F=MA中的误差
2023-05-17 10:55:330
HMI照明连接器Glenair
热照明需用安全可靠、经久耐用连接器和电缆线。Glenair 928系列四分之一圈接口连接器在使用性能、耐用性和稳定性领域满足欧洲“VG”标准要求。HMI照明连接器有所有的规范照明行业配备,具备电镀
2023-05-16 11:36:23212
Super ITS - RJ45 SuperSeal™ 连接器Glenair
Glenair Super ITS RJ45 Super Seal Cat 5e以太网连接器在非协调情况下提供IP67密封性,在协调情况下满足IP68规定要求。经久耐用的工作环境VG95234
2023-05-10 11:19:51131
Raychem瑞侃170233-1插座触点
Raychem瑞侃170233-1电源插座触点的构造应适用电缆线压接后封装在机壳里的电缆线终端,并通过绑定设备及用作母触点的功能性放置在内腔中。当与连接器件接线片触点搭配时,170233-1电源插座
2023-05-10 09:12:29137
EL8171、EL8172数据表
EL8171、EL8172 数据表
2023-05-09 20:21:380
EL5173, EL5373 数据表
EL5173, EL5373 数据表
2023-05-09 19:43:580
EL5625 数据表
EL5625 数据表
2023-05-09 19:01:540
EL4583 数据表
EL4583 数据表
2023-05-08 18:53:250
Super ITS™ - IFO B 光纤连接器Glenair
Glenair Super ITS-IFOB连接器能够满足在坎坷不平的极端环境中高速度、千兆比特数据通讯的需求,如盔甲支援保障车辆、通讯庇护所和掩护、军用飞机、极端路边上铁路线应用等。Super
2023-05-08 11:05:43312
EL8176 数据表
EL8176 数据表
2023-05-05 19:54:460
Super ITS™ - 带 Octobyte 触点的 ITH 连接器Glenair
Glenair可高精密制作的Super ITS-ITH Octobyte连接器具备4极和8极触点,能够提供充分专用型以太网协议或电源模块/数据信号组合版本,其中需要混合信号电源装置和以太网。满足
2023-05-05 10:39:12102
EL7158 数据表
EL7158 数据表
2023-05-04 18:58:400
EL8170、EL8173 数据表
EL8170、EL8173 数据表
2023-05-04 18:43:140
EL7535 数据表
EL7535 数据表
2023-04-27 20:13:070
浅析继电器触点粘连问题
触点是继电器最重要的构成要素, 触点的状态明显受触点材料、加在触点的电压及电流值(特别是接入时及截断时的电压、电流波形)、负载种类、通断频率、环境情况、接触形式、触点的通断速度振荡现象
2023-04-27 10:57:071
继电器触点电弧消除
继电器的触点在动作时容易产生电弧,电弧具有热效应容易导致触点烧蚀粘接,缩短继电器的寿命,并且产生电弧的过程中会对外进行电磁辐射,对周 围的设备产生干扰。
2023-04-27 09:45:298
继电器触点保护方案
雷卯电子leiditech高功率 TVS 二极管可防止反激浪涌损坏 MOSFET 或继电器触点开关,而 MOSFET 或继电器触点开关可能在短路断开时发生。 我们知道其实继电器的触点保护要比
2023-04-27 09:43:103
Super ITS™ - MB Seacrow™ 连接器Glenair
Glenair Super ITS-MB Seacrow反向卡口船用青铜系列连接器满足MIL-DTL-5015标准规定,使用一致的电源和数据信号插进设备,但具备反向卡口连轴器和精密机械加工的船用青铜
2023-04-23 11:22:49108
继电器触点RC吸收电路
继电器触点RC吸收电路电弧 灭弧 接触器和继电器 触点两端并联RC吸收回路 市面上的继电器 关于保护继电器触点(灭弧) 原文链接:电弧 电弧的形成:开关释放时,线圈放电,电离空气发光原因:感应电动势 u=L(di/dt)电弧的危害:1、损害触点 2、电路断开时间延长 (某
2023-04-21 11:01:207
EL5411T 数据表
EL5411T 数据表
2023-04-20 19:43:040
LVDS连接器触点作用详解!
德索五金电子工程师指出,通常LVDS连接器制造商在生产连接器时,都会为连接器生产多种类型的触点,因为当前还没有适合所有应用单一设计的LVDS连接器触点,因此大多LVDS连接器数制造商都会生产一系列的LVDS连接器触点来完成特定的任务。德索主要为大家讲解不同系列的连接器触点作用。
2023-04-20 17:02:55416
进行plc编程时什么等器件的触点可以多次重复使用?
2023-04-17 11:39:09
使用 MSPM0 MCU 设计单和三自拍杆
目前市场上有两种主要的自拍杆产品:单自拍杆和三自拍杆。自拍杆如何保证手机的拍摄稳定性?摄影师手抖会导致一或三自拍杆抖动,自拍杆的内置陀螺仪传感器可检测位置和方向。内部 MCU 可以处理数据并
2023-04-12 14:02:41
继电器触点保护方案
雷卯电子leiditech高功率TVS 二极管可防止反激浪涌损坏MOSFET 或继电器触点开关,而MOSFET 或继电器触点开关可能在短路断开时发生。我们知道其实继电器的触点保护要比Mosfet更加残酷,一般继电器的负载要比Mosfet大很多。
2023-04-07 13:32:41646
继电器触点保护方案
2023-04-06 14:41:26464
EL7532EVAL1Z
EVALUATION BOARD FOR EL7532
2023-03-30 11:56:01
EL7535EVAL1
EVALUATION BOARD FOR EL7535
2023-03-30 11:55:50
TLD5098EL
TLD5098EL
2023-03-29 22:37:49
EL4340IUZ
EL4340IUZ
2023-03-29 22:36:55
EL816S1(D)(TU)-F
EL816S1(D)(TU)-F
2023-03-29 22:35:12
EL851S1(TU)
EL851S1(TU)
2023-03-29 22:35:11
TLD1124EL
TLD1124EL
2023-03-29 22:00:07
TLD1314EL
TLD1314EL
2023-03-29 22:00:07
TLD2314EL
TLD2314EL
2023-03-29 22:00:07
TLE84110EL
TLE84110EL
2023-03-29 21:57:36
EL817(B)(ETN)-F
EL817(B)(ETN)-F
2023-03-29 21:57:27
EL817M(C)-FG
EL817M(C)-FG
2023-03-29 21:57:27
TLD5097EL
TLD5097EL
2023-03-29 21:45:07
TLE84106EL
TLE84106EL
2023-03-29 21:44:06
SJA1105EL
SJA1105EL
2023-03-29 21:43:53
TLE94106EL
TLE94106EL
2023-03-29 21:36:43
EL817A-F
EL817A-F
2023-03-29 18:06:33
EL3H7C(TA)-G
EL3H7C(TA)-G
2023-03-29 18:06:31
EL817D-F
EL817D-F
2023-03-29 18:04:26
PMEG4002EL
PMEG4002EL
2023-03-29 17:55:28
EL4583CSZ
EL4583CSZ
2023-03-29 17:47:46
TLE94110EL
TLE94110EL
2023-03-29 16:27:54
Super-Twin™ 轻型复合模块化连接器Glenair
现如今的高性能民用客机正在寻求突破性的材料和产品设计,以缓解重量,提高安全可靠性和性能指标。Glenair Super-Twin™轻型复合模块化连接器是传统电缆线和板材连接器的直接替代品,这些连接器
2023-03-29 13:48:25145
EL817S(D)(TA)-F
EL817S(D)(TA)-F
2023-03-28 18:11:29
EL304RD
EL304RD
2023-03-28 18:06:04
EL1019
EL1019
2023-03-28 14:55:40
EL357N(C)-G
EL357N(C)-G
2023-03-28 14:49:56
OED-EL-1L2
OED-EL-1L2
2023-03-28 14:46:56
浅谈EL冷光片背光薄膜开关竞争力
浅谈EL冷光片背光薄膜开关竞争力
2023-03-24 15:44:54399
过流继电器的触点性能 过流继电器的应用范围
  过流继电器的触点性能是指它在承受额定电流和过流时的稳定性和可靠性。触点通常是最易损坏的部分之一,因为它们经常需要开关电路,而电弧和电晕会在触点之间产生,导致烧损、腐蚀和失效。因此,过流继电器的触点应具有以下性能:
2023-03-23 15:33:31334
已全部加载完成
