端子线,即一种用于设备间电气连接的电线,通过与各种接线端子相连从而达到有效连接的目的。接线端子一般的类型包括插拔式、栅栏式、弹簧式、轨道式和H型穿墙式等,每种类型各具特色,适用于不同的应用场景。
2024-03-20 09:52:33
61 接线端子根据用途和结构的不同分为多种类型,其中常见的有螺丝式端子、弹簧式端子和压接式端子。 1. 螺丝式端子:通过旋紧螺丝来夹紧电线,常用于较大的电流和电压场合。 2. 弹簧式端子:利用弹簧力将电线夹紧,方便快捷,适用
2024-02-23 10:27:14
348 原文来自我的原创书籍《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》: 电容分为陶瓷电容、电解电容等种类,陶瓷电容在移动智能产品中使用广泛,又可分为两端子电容和三端子电容。人们常说三端子电容高频特性
2024-02-21 14:53:28
200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/5F/wKgaomXVnguAWYd4AAAmxiTRUWs897.png)
三相四线电表的接线原理主要是基于三个电压输入端子和四个电流输入端子的使用。
2024-01-29 11:42:04
459 图1:具有典型工作模式和增益介质的普通商用激光器,其中CW代表连续波 激光器通常根据用于光放大的增益介质进行分类。常见的增益介质类型有气体、半导体(二极管)和固态。 常见工业激光器概述 图1显示
2024-01-24 06:44:16
306 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/F2/wKgaomWwQUCADi2RAAQILqI4YAg400.png)
TE Connectivity 的 BUCHANAN PCB 接线端子采用了多种导线端接方法,包括上升笼式螺钉夹具和推入式夹具。接线端子连接器的设计包括一体式板载接线端子和带有配对直式和直角带罩
2024-01-23 17:45:46
无焊端子提供简化的导线连接解决方案。虽然焊接提供永久连接,但无焊端子在可能需要断开连接进行维修或即将改变设计或组件的应用中是有利的。
2024-01-19 15:32:07
173 等,但这些变压器内部结构都是由铁芯及一次二次绕组构成的,根据绕组的接线不同又可以把变压器区分为不同接法的变压器,今天就以不同的接法的变压器做个简单的介绍。常见的变压器
2024-01-19 10:09:55
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/46/wKgZomWp2fCAbylaAACeh3nu-hk985.png)
严格按照使用要求接线,输入电源接到端子R、S、T上,输出电源接到端子U、V、w上,否则错误的接线方式会损坏变频器。
2024-01-16 16:39:24
376 温湿度传感器是一种用于测量周围环境温度和湿度的设备,广泛应用于工业控制、气象观测、智能家居等领域。而温湿度传感器的接线端子中的T代表温度。 在常见的温湿度传感器中,T端子通常是用红色标识的,它用
2024-01-16 09:16:30
294 的接线方法取决于具体的传感器类型和使用环境。主要有以下几种常见的接线方式: 电阻式液位传感器的接线方法: 电阻式液位传感器是最常见的一种,它通过测量液体与电极之间的电阻来确定液位高低。 电阻式液位传感器通常有多个电
2024-01-15 16:10:15
531 伺服电机应用中常见干扰类型和产生途径
2024-01-07 17:56:09
843 485接线端子接法是指用于实现数据传输和通信的485总线的接线和连接方法。
2023-12-31 17:28:00
2029 传感器是一种将物理量(如温度、压力、光线、声音等)转换为电信号的装置,它们在各种工业、科学研究和日常生活中都有广泛的应用。根据其工作原理和测量对象的不同,传感器可以分为许多不同的类型。以下是一些常见
2023-12-30 14:19:00
373 ,避免错误导致的工作故障或安全问题。本文将详细介绍485接线端子的正确接法,以及需要注意的事项。 一、485接线端子的常见类型 485接线端子有许多不同的类型,如螺杆端子、弹簧端子、插拔式端子等。在选择485接线端子时,应根据实际需要选择
2023-12-29 14:45:32
1502 DWDM光模块是什么?常见DWDM光模块类型 与普通光模块有什么区别? DWDM光模块是一种利用波分复用技术实现光信号多路复用的模块。它将多个不同波长的光信号通过一根光纤传输,提高了光纤网络的传输
2023-12-27 10:56:33
268 什么是PCB封装?常见的PCB封装类型有哪些? PCB封装,也称为电路板封装,是指在PCB上安装和封装电子元器件的一种工艺。封装是将电子元器件与PCB相连接,并同时起到保护元器件和连接元器件与PCB
2023-12-21 13:49:13
1364 交流接触器是如何进行工作的?各接线端子的作用是什么?常见接触器故障如何排除?以下内容将为你做详细解答,希望在继电控制学习中为你提供参考与帮助。
2023-12-18 10:10:07
520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/D1/wKgZomV_quaAJsixAAAXWWY55tY550.jpg)
五角继电器是一种常用的继电器类型,它具有五个引脚(或称为端子),用于连接电路。五角继电器的接线方法可以根据具体的应用需求和电路设计来确定。
2023-12-14 10:44:06
584 端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些? 端子机是一种用于连接电线与端子的自动化设备,用于提高电气连接的效率和质量。它主要由机械结构、电器元件、传感器、控制系统等多个部分组成,通过各种
2023-12-09 14:15:26
592 压铜接线端子与电缆终端头的区别? 压铜接线端子与电缆终端头是电力行业常用的两种电缆接头形式。虽然它们的目的都是为了连接电缆和设备,但在设计和用途上有一些区别。在这篇文章中,我将详细介绍压铜接线端子
2023-12-09 14:15:23
763 在电气工程和电子领域,接线是非常重要的一部分。正确的接线方式不仅可以确保电路的正常运行,而且还能提高电气设备的可靠性和安全性。在接线过程中,常见的两种方式是使用接线端子和直接并线。本文将对两种接线
2023-12-09 14:15:20
1046 无端子外部接线是指什么?和有端子外部接线区别在哪里? 无端子外部接线指的是在电路中,两条导线直接连接在一起,而没有连接到任何的端子或插座上。这种接线方法通常被用于临时的测试、调试工作或者是在没有合适
2023-12-09 14:15:14
1855 各种线束端子退针方法 线束端子退针是指将线束的引线从端子上拆下的过程。在某些情况下,我们可能需要退针处理线束,例如更换损坏的线束或进行维护等。下面我将详细介绍一些常见的线束端子退针方法。 1.
2023-12-09 14:07:20
3134 : 电流端子是指在电路中,用来传递电流信号的接线端子。它允许电流通过,用于连接电源、电阻、电容等电路元件。 1. 定义:电流是电荷在电路中的流动,单位为安培(A)。电流端子主要用于测量和控制电路中的电流。 2. 特点: - 电流端子
2023-12-09 14:07:17
1237 端子接线和无端子接线的区别 一、有端子接线和无端子接线的基本概念 有端子接线和无端子接线是指在电路连接中,用于安装和固定电线的两种不同方法。 有端子接线(Terminal Connection
2023-12-09 14:07:15
1331 常见的socket三种类型 Socket是计算机网络中常用的通信机制,在网络编程中起到了非常重要的作用。Socket可以分为三种类型:流套接字(Stream Socket)、数据报套接
2023-12-08 11:18:00
1413 怎样选择合适的铜端子搭配电缆接线?
2023-12-04 09:12:10
1020 端子压接面积的压缩比根据行业可以分为三3类,第1是汽车类,第2是家电类,第3是电子类。汽车类的标准最为严格,压缩比需要控制在80%至90%,即端子所有铜线的面积如果以1来表示,压接后的面积必须在0.8到0.9之间。
2023-11-28 09:33:13
1603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/80/wKgaomVlQ_KAb7dsAAAddncdecw122.jpg)
什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?为什么三端子电容的高频特性好呢? 三端子电容是一种特殊的电容器,由三个电极组成。这三个电极通常被称为主电极、辅助电极和屏蔽电极。三端子电容器具有独特
2023-11-22 17:33:19
501 Java中的obj类型是Java中所有类的根类,它是所有类的父类。在Java中,所有的类都可以被认为是Object类的子类,因此所有的类都可以使用Object类的成员和方法。在实际的开发中,obj
2023-11-21 10:27:46
227 按照制造商提供的说明书,将接地电阻柜的各个接线端子连接到相应的电缆上。 3. 使用适当的工具将电缆牢固地固定在接线端子上,以避免松动或脱落。 4. 根据接地电阻柜的类型和规格,将接地线连接到相应的端子上。 5. 检查所有连接是否
2023-11-14 10:02:54
345 一、何为原子操作 原子操作:顾名思义就是不可分割的操作,该操作只存在未开始和已完成两种状态,不存在中间状态; 原子类型:原子库中定义的数据类型,对这些类型的所有操作都是原子的,包括通过原子类模板
2023-11-10 16:21:03
263 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/4F/wKgZomVN59OACVr8AAFKiK1vsDc519.jpg)
本文介绍关于C语言中数据类型的相关知识,比如常见的数据类型有哪些,怎么定义和使用数据类型等。 1 、数据的位是什么? 计算机系统的存储最小单元为一个二进制位,每一位要么0要么1。一般来说,数据
2023-11-08 15:55:38
406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/0D/wKgaomVLPuOAXF5QAAJqUHEl5x0557.png)
电子发烧友网站提供《接线端子在变频器故障检修时的常见问题.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:38:57
0 电子发烧友网站提供《关于太阳能光伏接线盒的几种类型介绍.doc》资料免费下载
2023-11-02 11:32:00
0 电子发烧友网站提供《接线端子在使用中常见的故障及解决方案.doc》资料免费下载
2023-11-01 11:00:47
0 双控开关电路是一种常用的电路配置,用于实现一个灯泡或其他负载在两个不同的位置上进行控制。以下是双控开关电路的三种常见接线法的介绍。
2023-10-25 09:33:36
1319 在F形压接中,冷冲压连接后,端子绝缘压接区不允许出现端子刺伤导线线芯的情况,单线F形压接如下图a所示,双线F形压接如下图b所示。
2023-10-24 17:01:57
723 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/0B/wKgaomU3iFeAfpYJAABGszw10CY591.png)
常见的三种配线架类型是110打线式配线架、直通型配线架和电子配线架。 110打线式配线架的前置面板是RJ45接口,每个接口都有数字标识,110打线式配线架的后置面板上是打线模块,上面标识着T568A
2023-10-08 10:01:16
508 端子截面问题对连接器的性能和可靠性有着重要影响。了解端子截面结构的基本知识,掌握极简式剖面分析方式,以及理解常见剖面问题的判定和解决办法,对于提高客户满意度和产品质量具有十分重要的意义。
2023-09-28 11:03:34
1464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/6E/wKgaomUU7WmADsOgAAAPHGFjtoM849.jpg)
接线端子用于将分开的电路连接到一起。通常这些连接器用于常需要切换和断开的场合,如连接电源,连接外围电路,或者需要更换的扩展部分。
2023-09-26 10:03:56
695 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/E5/wKgZomUSPPiAeGtiAABJL4X-Nys700.png)
隔离变压器的一二次接线端子应该如何正确连接? 隔离变压器是一种经常用于电力系统和电子设备的电力设备,其主要作用是将高电压电源进行隔离,输出低电压电源,以达到保护设备和人身安全的目的。在使用隔离变压器
2023-09-25 17:40:23
2257 为U、X,二次侧为u、x;三相电压互感器一次侧端子为U、V、W,二次侧为u、ⅴ、w、0。电压互感器首端u应和仪表的相线端连接,末端x接地并与仪表中性线端连接。 二、电压互感器的常见接线方式 1、一台单相电压互感器的接线 1)用途 一台单相电压
2023-09-22 16:21:36
4323 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/B7/wKgaomUNTkOAOPlAAAAZ4E170Q8235.jpg)
各种品牌PLC都具有自我诊断功能,但PLC修理的技巧在于,充分运用该功能进行分析,然后精确寻找问题所在。整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。
2023-09-22 09:09:34
268 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/62/wKgZomUM6UyAKjJqAAChpslkr5c75.jpeg)
接-V。中间继电器KA1线圈的14接线端子接PLC 的输出端子Q0.0,中间继电器线圈的13端子接M端(0V)。中间继电器KA2线圈的14接线端子接PLC 的输出端子Q0.0,中间继电器线圈的13端子接M端(0V)。
2023-09-18 19:19:10
4180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/10/wKgaomUIM9qAOtU_AAARufPHorA387.jpg)
USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)是一种用于连接和通信的标准,已成为计算机与其他设备之间进行数据传输和电源供应的重要接口。本文将介绍USB接口的基本原理、常见类型及其应用。
2023-09-14 17:10:46
4356 变频器接线端子说明 变频器是一种用来调节电机转速的设备,它通过改变电机的电流和频率来控制电机的转速。而变频器的接线端子则是变频器内部电路的重要组成部分,它连接着变频器的各个功能模块和电机,在变频器
2023-09-13 15:39:59
3904 采集设备接线需注意问题 数据采集仪器接线常见问题及解答 在采集设备接线时,需要注意以下几个问题: 线材选择:选择质量好、耐磨、耐高温、导电性能稳定的线材。 接线端子:接线端子应该选用质量可靠的产品
2023-09-11 13:05:45
443 接线端子台是一种简单、便宜、有用的连接器类型。在运输和工业设备中有悠久的使用历史。接线端子台是运输应用中一个简单、有用、成本效益高、关键的组成部分。端子台本质上是将两根或多根电线连接在一起,并在整个
2023-09-11 09:35:34
509 稳压芯片,也称为电压稳定器或电压调节器,是一种用于将不稳定的电源输入转换为稳定的输出电压的集成电路。它在电子设备中广泛应用,以确保各个电路模块正常工作。接下来,AMEYA360将为您介绍5种常见的稳压芯片类型。
2023-09-01 13:23:05
1631 接线端子的塑料绝缘材料和导电部件直接关系到端子的质量,它们分别决定了端子的绝缘性能和导电性能。
2023-08-31 17:04:00
518 ,让我们了解一下电缆护层保护器的基本结构。电缆护层保护器主要由电源侧接线端子、负荷侧接线端子和接地侧接线端子构成。其中,电源侧接线端子用于连接电源,负荷侧接线端子用于连接负载,而接地侧接线端子则用于将电缆护层
2023-08-31 14:28:58
735 二极管常见的封装类型,DO-15、DO-27、SOD-323、SOD-723等,相信大家都很熟悉。
2023-08-31 14:08:25
593 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/0A/wKgZomTwLsuASLfRAAARDAGUfG4150.jpg)
如何判断运放类型 运放作为电路中极为常见的元器件,它具有放大电压和电流的功能,广泛应用于信号获取、信号转换、滤波、调节和控制等领域。在实际的应用场景中,不同类型的运放往往有着不同的性能指标和适用范围
2023-08-27 14:55:09
1374 连接器怎么接入端子?连接器怎么接线? 连接器是电子设备中常见的一种元件,用于将电路板或电路板之间的电子元件连接起来。连接器是通过连接芯片、电容、电阻、LED等电子元件来进行功能扩展的重要组成部分
2023-08-24 10:41:43
2003 各种品牌PLC都具有自我诊断功能,但PLC修理的技巧在于,充分运用该功能进行分析,然后精确寻找问题所在。整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。
2023-08-22 09:38:15
249 熟悉压接端子的要求和规范,了解不同类型和规格的线束和端子,选择合适的压接工具和模具。
2023-08-08 10:31:25
1551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0C/wKgaomTCR-eAG1StAACtnF9WFnI152.png)
的制造商生产半导体(晶体管是该设备家族的成员),因此有数千种不同的类型。有低功率、中功率和高功率晶体管,用于高频和低频工作,用于非常高电流和/或高电压工作。本文概述了什么是晶体管、不同类型的晶体管
2023-08-02 12:26:53
压接端子简介电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-07-31 18:00:32
2766 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/37/poYBAGMPDQSAXp1vAABWyupZRxs706.png)
这些是冲制成型、压制成型、搓制成型或车制成型的端子或接触件的压接简。预绝缘压接简通常具
有由聚氯乙烯、尼龙等制成的绝缘套。
2023-07-31 12:51:32
2570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/73/wKgaomTHPouAKQpQAAAOfYJqIvY670.jpg)
按钮开关是一种常见的电子元器件,用于控制电路的开关。本文将介绍如何选择按钮开关以及常见的按钮开关类型。
2023-07-27 09:27:48
702 保护器件用于保护电路和设备免受电力故障或其他损坏。以下是几种常见的保护器件类型及其说明:
2023-07-26 09:41:48
1181 在变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD)的端子中,COM和GND是两个不同的概念,有着不同的功能和用途。
2023-07-19 14:12:32
2343 高压连接线插针端子由插针和端子组成,通常用于连接电路板和其他电子元器件。插针是高压连接线插针端子的核心部分,它是一种金属针,用于插入电路板或其他设备上的插座孔。
2023-07-17 18:00:01
621 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/F3/wKgZomS1ERCAISA6AABUj7_SK1U541.png)
一种螺钉式接线端子的规格书,详细介绍了各方面的尺寸数据
2023-07-17 15:20:38
0 选择端子连接器时,必须确定需求。例如,有多少数据信号?他们携带的总电流、频率和工作标准电压是多少?连接器信号需求是模拟模拟型、数字型或整体型等难点。因为信号的构成会损害连接器的类型、引脚的排列和布线。例如,高频信号很可能需要同轴输出连接,而低频差分信号很可能需要屏蔽。
2023-07-17 10:25:28
655 它由两个插件连接组成。一部分压缩线,然后插入另一部分,后者焊接到PCB上。可以在插座的两端增加装配耳。装配耳可以在很大程度上保护连接件,防止连接件排列不良。同时这种插座设计可以保证插座能正确插入母体。是目前市场上比较受欢迎的端子类型。
2023-07-17 10:12:07
8030 端子连接线是一种常见的电气连接方式,用于连接电线或导线的末端,并实现电气连通性。接头是用于连接两根或多根电线末端的装置,它能够确保连接的可靠性和安全性。
2023-07-12 10:33:30
2242 变频器的接线一般可以分为主回路接线和控制回路接线,为了能够更好的说明变频器的正确接线,我们参考以下变频器接线图来说明问题,其他变频器也是类似的接线,再给大家分享一些端子的含义以及功能解释。
2023-07-12 09:36:35
2973 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/86/wKgZomSuBBOAHwO_AAAWltTfXMY759.jpg)
Dual Inline Package (DIP):DIP是最早也是最常见的芯片封装形式之一。它具有两个对称排列的引脚,可以通过插入到插座或焊接在电路板上来连接。
2023-06-30 09:15:02
1269 接线端子作为电气连接的重要部件,属于连接器的范畴。故接线端子所需具备的基本性能与连接器具备的基本性能是相通的。
2023-06-19 16:17:50
446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/13/wKgaomSQD22AKVFCAABXNukylG0371.png)
2023-06-16 15:32:05
225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E1/wKgZomSMEGWAWpH6AABXNukylG0421.png)
随着现代电子产品的繁荣,芯片已经成为了各种电子设备不可或缺的组成部分。虽然芯片听起来有些抽象,但它们实际上可以被分为不同的类型。下面我们来一起了解一些常见的芯片类型。
2023-06-15 10:39:56
3201 压接端子简介 电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-06-13 11:40:53
1220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/90/wKgZomSH5UeAY9xoAAAbut4Q2b8559.jpg)
德索精密工业工程师指出,LVDS端子从使用角度讲,应该达到的功能是:接触部位该导通的地方必须导通,接触可靠。绝缘部位不该导通的地方必须绝缘可靠。
2023-06-12 09:47:06
1073 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/75/wKgaomSERSSAcP4AAABO9tFtSZ4870.png)
称重传感器类型:工业称重传感器市场中有几种常见的称重传感器设计。本文将介绍这些类型的称重传感器的最常见类型和常见用途,各种设计都有其独特的优点和缺点。
2023-06-09 15:12:03
1997 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/32/wKgZomR9XZaAK-pLAADB0oOoPFw275.png)
我们整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。
2023-06-08 16:38:51
491 尾纤是指光纤或光缆一端安装有光纤活动连接器,另一端为光纤或光缆的光连接线,在光纤布线中较为常见,但是尾纤有一些分类,根据用途不同进行选择,下面就为大家介绍一下尾纤常见的有哪些类型。 光纤布线
2023-06-07 10:30:49
980 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/48/wKgZomR_69mAMNo6AAAlMAPXzoU747.jpg)
IC测试座常用的封装类型有很多种,以下是一些常见的类型:
2023-06-01 14:05:54
760 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/69/pYYBAGR4NRiAKXSFAABHWuPAM44138.png)
Authentication和Association帧属于管理帧的子类型,符合管理帧通用定义格式:802.11 MAC Header + Frame Body + FCS,但其HT Control 字段为0。
2023-05-30 16:43:29
1402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E1/wKgaomR1txWAenW6AACmnayqaXU520.jpg)
变频器接线端子隶属于连接器的一种,种类分单孔,双孔,插口,挂钩等,从材料分,铜镀银,铜镀锌,铜,铝,铁等。它们的作用主要传递电信号或导电用,在工程中,它是站前工程为站后工程预留的接口,是站后接口工程的预埋设施。
2023-05-30 10:08:42
5779 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D9/wKgZomR1WxuAORaEAAAh9hkbzMs114.jpg)
接线端子板主要应用于大型工业生产装置中配套的大中型DCS系统、PLC系统及远程IO(RTU)等装置,是基于行业规范、控制系统及过程仪表高度适应开发的专用集成接口,可实现与控制系统的无缝对接,彻底解决
2023-05-29 16:51:32
606 电池端子是将充电器连接到电池的电子连接,电池可以是单个电池或一组电池。这些端子有多种尺寸和配置可供选择。任何更换过汽车电池的人都知道,最常见的电池端子类型是自动邮政端子。
2023-05-23 15:53:59
1498 德索五金电子工程师指出,LVDS端子一直被纳入连接器的范畴,其实接线排不完全跟连接器匹配。发挥作用的连接器连接的电路,而负端连接的作用,类似特性以及隔离开关之外。 随着电气领域的完善和端子行业的发展,端子排越来越受到重视,端子排的使用寿命受到多种因素的影响。
2023-05-23 10:13:29
346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/87/wKgaomRrMLSAGiRsAABtL3Qw95w744.png)
Raychem瑞侃 964274-2 汽车端子主要应用于汽车行业。 各个接触点通过一个扁平插座组合而成,964274-2汽车端子与一个扁平接线片搭配。964274-2汽车端子有2个相互独立的四个
2023-05-22 11:27:23
121 各种品牌PLC都具有自我诊断功能,但PLC修理的技巧在于,充分运用该功能进行分析,然后精确寻找问题所在。整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。
2023-05-16 14:32:10
491 各种品牌PLC都具有自我诊断功能,但PLC修理的技巧在于,充分运用该功能进行分析,然后精确寻找问题所在。我们整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。
2023-05-09 10:28:36
576 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/95/wKgaomRZsoOAIDvfAAAPnJwulvI162.jpg)
贝塞尔型、巴特沃斯型和切比雪夫型是三种常见的滤波器类型,它们在滤波器的设计方法、性能指标和应用领域上都有所不同(如下图所示,分别是三种滤波器的频率特性曲线,其Q值不同,造成完全不同的频率特征)。
2023-04-24 12:36:01
4261 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/49/poYBAGRGBsWAHTz8AACQJ0h18Kk948.png)
该系统具有两个以上的换流站和直流端子线。一些换流站作为整流器运行,而另一些则作为逆变器运行。从整流站获取的总功率等于逆变器站提供的功率。有两种类型的MTDC系统 系列MTDC系统 并联MTDC
2023-04-19 18:14:54
三种类型。他们是 单线对地 (L – G) 故障 线对线故障 (L – L) 双线对地 (L – L – G) 故障 非对称故障是电力系统中最常见的故障类型。 1. 单线对线接地 – 当一根
2023-04-19 17:46:20
不同的现场总线设备,其集成的通讯总线连线接口也是五花八门的。下面,我们来列举几个常见的,不知道你都遇到过没有。 1、端子接口,根据其设计的不同,又可以分成为3P端子、4P端子、5P端子等等等等
2023-04-18 14:10:04
2303 新的 OTA 更新,当应用程序从其中一个 OTA 分区运行时,它会更改工厂分区的分区子类型。我无法在 esp-idf 中找到任何允许这样做的现有功能,但如果我知道引导加载程序中的位置,大概可以更改它?有什么建议吗?
2023-04-13 06:46:09
端子排是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接。
2023-04-06 14:51:34
9522 S7-200 plc的输出端子位于plc下端而输入端子位于plc上端是这样吗?
2023-03-30 13:51:48
505572-1000端子线4P
2023-03-29 15:10:12
6x6通孔环端子类型
2023-03-28 12:55:07
