电压互感器总是会有损坏的情况,在电力系统中,保护电压互感器的话题一直都有存在。总结几条我认为的机电知识,分享给大家。
1、电压互感器引起的谐振,一般是发生在不接地系统。有效的接地系统很少发生。
2、工频谐振与系统单相接地较难区分,现有的设备一般用电压幅值进行判断,一般认为谐振过电压幅值比系统单相接地引起的过电压幅值更高。比如有的设备在零序电压在30V-120V之间时判断为接地,零序电压大于150V时,判断为谐振。
3、一般认为电压互感器的铁芯饱和是引起谐振的原因。铁芯饱和的主要原因应该是质量的问题。原因则分为两类:一电压型;二电流型。电压型是指系统中出现高电压造成铁芯饱和,比如接地。电流型指的是电荷的转移造成的铁芯饱和,比如空投母线或者系统故障切除引起的励磁涌流。
4、消除谐振的方法有以下几种:
(1)采用励磁特性好的电压互感器
(2)改变系统参数。比如发生谐振时投入一条负荷线路或者电容器等。有一种说法是配置中性点接地的电阻器组,在实际工作中不常见。
(3)各种消谐措施。
5、一次消谐器也被称之为一次消谐电阻,分为两类:压敏性和热敏性。压敏性的动作过程是高阻值-谐振引起高电压-变成低阻值-消耗能量。热敏型的动作过程是低阻值-谐振引起过电压-流过电流-电阻发热-阻值升高-消耗能量。
6、如果电压互感器励磁特性不一致,会产生不行衡电流,电流流过一次消谐电阻,造成中性点电位偏移。因此更换电压互感器时,如果不能使用励磁特性一致的备品,则推荐三相一起更换。
7、一次消谐器和二次消谐器(微机消谐装置)可以同时使用。一次消谐电阻存在的问题是不能对系统谐振进行监视,并可能造成中性点电位偏移;二次消谐是在开口三角里串接电阻,如果阻值大效果不好,如果阻值小则二次电流很大,可能对电压互感器造成影响。两者配合使用,或许能够发挥更好的作用。
电压互感器在什么情况下需要安装一次消谐器?
- 电压互感器(21154)
电流与电压互感器有何差异
电压互感器同样利用电磁感应原理工作,不过变换的是电压。它和另一个为人熟知的变换电压的装置——变压器类似,但是二者功能并不一样,而且电压互感器的容量通常不会太大。
2024-02-26 11:47:5285
功能相似的电流与电压互感器有何差异
电子发烧友网报道(文/李宁远)互感器是很多电气设备中用于检测电流、电压和功率的电子元件,还可以做保护用,在电力系统中有着不可或缺的作用。互感器又分为电流互感器与电压互感器,二者都是依据
2024-02-21 00:14:001892
电压互感器和电流互感器区别 电压互感器的作用
电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量设备,它们分别用于测量电压和电流。虽然二者都是互感器,但在结构、作用原理以及使用方式上存在一些区别。 一、结构区别: 电压互感器通常由一个高压绕组
2024-02-20 14:32:55601
一次消谐装置投入使用后,如何进行测试?
一次消谐装置主要是用于电力中压系统中性点不接地系统,用于电压互感器与中性点之间,防止铁磁谐振引起的过电压,防止单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流。 一次消谐装置的材料是用SiC非线性
2024-02-20 11:30:46147
电压互感器为什么不能短路,电流互感器为什么不能短路
电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量元件,用于测量电压和电流大小。这两种互感器在使用过程中不能短路,原因如下: 电压互感器为什么不能短路: 电压互感器是将高电压接口转变为低电压接口的装置
2024-02-20 11:08:48471
电压互感器的作用及原理 电压互感器的变比怎么计算
电压互感器是电力系统中常见的一种测量设备,它主要用于将高压电网中的电压信号转换为便于操作与测量的低压信号。本文将详细介绍电压互感器的作用、原理和变比的计算方法。 一、电压互感器的作用: 电压互感器
2024-02-18 17:31:32473
电压互感器的作用是什么?简述使用时的注意事项
电压互感器是一种用于测量高压电网中电压的设备,它通过将高压系统中的电压变换为低压信号输出,以便进行监测和保护。电压互感器在电力系统中起着至关重要的作用,下文将详细介绍其作用以及在使用时需要注意的事项
2024-02-14 16:18:00395
使用TC275 CPU看门狗,在不喂狗的情况下只能复位一次,然后再次复位时,就直接死机了是什么情况?
使用TC275CPU看门狗,定时器设为1.3秒,在不喂狗的情况下只能复位一次,然后再次复位时,就直接死机了,程序不能重启运行。这是什么情况
2024-02-05 07:10:43
电磁式与电容式的电压互感器差异与特征
跟着电力系统输电电压的增高,电磁式电压互感器的体积越来越大,本钱随之增高,因而220kV电压等级宜选用电容式电压互感器。根据这一要求,我们选用220kV母线电容式电压互感器。
2024-02-01 16:27:571208
电压互感器的正常运作及注意事项
为了确保安全,电压互感器二次绕组的一个出线端或互感器的中性点应直接接地,以避免高压侧绝缘击穿后高电压窜至二次侧对人身和设备的危险。
2024-02-01 16:09:39285
电压互感器V/V接法接线方法介绍
高压绕组是电压互感器的主要部分之一,用于承受和测量高电压。它通常由大于等于电网额定电压的绝缘材料绕成,并具有合适的绝缘系统和绝缘结构以确保高压绕组在正常运行时能维持安全。
2024-02-01 15:49:39941
电压互感器的作用 电压互感器的容量怎么选择
电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量、保护和监测电力系统中电压的装置。它能够将高压电网的电压变换为适宜于测量和保护的低电压信号。电压互感器在电力系统中起着
2024-01-31 16:50:46344
电压互感器二次侧为什么不能短路
电压互感器(简称电压互感器)是用来测量电力系统中高电压的装置。它通过将高压侧电压降低到合适的测量范围,提供给仪表或保护装置使用。在使用电压互感器时,有一个非常重要的原则,就是二次侧不能短路。在本文
2024-01-31 10:59:59546
电压互感器电流互感器的作用 电流互感器的选择与配置
电压互感器和电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用。电压互感器(VT)主要用于变压器、断路器、配电开关等设备的测量和保护。电流互感器(CT)主要用于电力系统中电流的测量和保护。接下来,我们将详细
2024-01-30 14:53:25280
电压互感器的功能是什么?使用时应注意什么?
电压互感器(Potential Transformer,简称PT)是一种电力系统中常用的测量仪表,用于将高电压变换成适合测量和保护设备使用的低电压。它是电力系统中非常重要的电气设备之一,广泛应用
2024-01-17 15:02:17277
补偿电容器接电压互感器怎么接
补偿电容器和接电压互感器,是电力系统中非常重要的设备,它们的正确接线方法对于电力质量的保障和稳定运行起着至关重要的作用。那么,补偿电容器和接电压互感器究竟是什么,以及怎样进行正确的接线呢?
2024-01-15 14:27:16170
电压互感器的作用是什么?能否在测量直流电压时使用?
电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量高压电力系统中电压的专用设备。它主要用于将高电压降低到安全和可测范围内的低电压,并提供给测量仪器、保护装置和控制设备
2024-01-12 14:51:29364
电压互感器跟电流互感器的作用
电压互感器(Voltage Transformer)和电流互感器(Current Transformer)是电力系统中常用的测量和保护装置。它们的作用是将高电压和高电流转变为便于测量的低电压和小电流
2024-01-11 10:54:52381
电压互感器二次回路的PT二次反充电知识汇总
在各级继电保护运行管理规程以及变电站现场运行规程中,都明确规定了系统一次设备倒闸操作时,应特别注意防止电压互感器二次回路向一次设备反充电。
2024-01-03 13:45:49274
ADE7878采集电流互感器时P、N通道电压不对称怎么解决?
实际电路中已去掉R1、R2,其余电路一致。
简单地说,就是互感器副边电阻没有连接到AGND。
现在遇到的问题是,以AGND为参考电位,测量IAP、IAN两点电压是不一致的。比如IAP=0.003V
2023-12-27 07:01:46
电流互感器和电压互感器的配置原则及类型选择
的安全运行和高效性至关重要。 配置原则: 1. 安全性:电流互感器和电压互感器应具备良好的安全性能,能够承受额定电流和电压下的工作状态,并能在过载或故障情况下及时切断电力供应,保护设备和人员的安全。 2. 精度:互感器的
2023-12-26 13:52:57382
ADE9078在校准后再变化电压值会有误差的原因?
硬件采用电压互感器2ma:2ma初级串2个100K电阻,次级300欧电阻,采集220V电压
电流有效值读取没问题
电压有效值出现两个问题:
1.在校准后再变化电压值会有误差,大于一定值时真实值比读取
2023-12-26 08:15:59
ADE7880使用电流互感器二次侧是否可以接地?
我目前使用ADE7880这颗IC制作电表产品,测量对象是三相电。使用三个电流互感器(200A),差分电阻之和是5R。电压通道是电阻分压。
关于电流互感器二次侧单点接地后存在问题,请帮帮我,谢谢
2023-12-25 06:40:07
电压互感器容量大小有什么区别
电压互感器是电力系统中常见的测量设备,用于将高电压变换为低电压,以便测量和保护设备能够正常运行。在选择电压互感器时,容量大小是一个重要的考虑因素。在本文中,我们将详细介绍电压互感器容量大小的区别
2023-12-21 18:05:38763
工厂供配电系统中一次设备类型有哪些?
1.传输和分配电能,并按要求将有关电气设备连接起来。如架空线路、电缆及母线。
2.开关设备:按需要来控制一次电路的通、断。如各种高、低压开关。
3.电力变压器、电流互感器、电压互感器等按照电力系统工作的要求来改变电能的电压或电流。
2023-12-17 17:52:04761
AD9235-65在什么情况下才需要单端转差分信号?
我想用AD9235-65芯片,我的输入信号频率50K左右,输入信号经过滤波后,离AD9235的距离很近,是不是就不需要单端转差分输入了?我的信号本来是单端的。或者更进一步,在什么情况下才需要单端转差分信号?谢谢!
2023-12-14 07:57:13
运放的电源配置中是否需要负电压?在什么情况下运放需要负电压?
运放的电源配置中是否需要负电压?在什么情况下运放需要负电压?何时可以不需要? 运放(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种重要的电子器件,在各个领域的电子电路设计中起着
2023-11-22 17:26:331636
为什么三绕组电压互感器的辅助二次绕组一般接成开口三角呢?
为辅助二次绕组的电压信号。在一般情况下,三绕组电压互感器的辅助二次绕组会被接成开口三角形式。这种接法的目的是为了满足测量和保护系统的要求,具有一定的电气特性,能够确保测量和保护系统的安全、可靠和准确。下面我
2023-11-22 16:55:34531
一次消谐装置的种类介绍
使用环境可以分为户内用和户外用!一般户内用的居多,如果用于户外,采购时需要特殊说明! 一次消谐装置根据电压互感器的绝缘性能,需要分为:半绝缘一次消谐器和全绝缘一次消谐器!全绝缘电压互感器需要配全绝缘一次消谐装置,半绝缘电压互感器需
2023-11-15 11:08:43199
电流互感器作用 电流互感器为什么一端要接地?
确保电网的正常运行和保障安全稳定具有重要作用。 电流互感器一端接地是为了保证电路的安全性,其具体原因可分为以下三个方面: 1.安全性考虑 一般情况下,电流互感器是安装在高压线路中的,并且当前电流的大小也比较大,如果互
2023-10-30 10:11:22985
电压互感器的异常运行与处理
充油式电流互感器的油位、油色应正常,呼吸器完整,内部吸潮剂不潮解。 4.正常运行中的电流互感器,声音均匀、极小或无声。运行异常时“嗡嗡”声较大,可能是铁芯穿心螺丝夹得不紧,硅钢片松弛,也可能是一次负载突然增大或过载;“嗡嗡”
2023-10-12 10:32:34580
电压互感器的运行与维护
一、电压互感器的检查 电压互感器投入运行前,应按《电气设备试验规程》交接试验项目进行试验,合格后,还应进行以下检查: 1、 充油电压互感器外观应清洁,油量充足,无渗漏油现象。 2、 瓷套管或其他绝缘
2023-10-12 10:28:14467
电压互感器和电流互感器的误差对距离保护有什么影响?
电压互感器和电流互感器的误差对距离保护有什么影响? 在电力系统的保护中,电压互感器和电流互感器是不可或缺的元件,它们为保护设备提供测量值,以便触发适当的动作。然而,这些互感器的误差可能会对距离保护
2023-10-11 17:27:25374
电流互感器极性试验介绍
,对系统进行监视、测量和保护。由于互感器的一、二次绕组之间有足够的绝缘强度,能使二次设备和工作人员与一次高压之间进行电气隔离,而且互感器的二次侧有一点接地,保证了设备和人身的安全。 2、互感器分类 互感器分为电压互感
2023-10-11 10:45:23703
电压互感器的型号含义
;第二个字母表示相数;第三个字母表示绝缘形式;第四个字母表示结构形式。 二、电压互感器的主要参数 1、变压比 电压互感器通常在铭牌上标出一次绕组和二次绕组的额定电压,变压比是指一次与二次绕组额定电压之比K=U 1e /U 2e 。 2、误
2023-09-30 17:13:003321
电压、电流互感器接线方式
,二次侧中性点接地,能够测量线电压和相电压。 3、YN,yn,d接线 由三台单相电压互感器或一台三相五柱式电压互感器组成,电压互感器一、二次侧中性点均接地,能够测量线电压和相电压,第三绕组接成开口三角形,用于监视一次系统接地情况
2023-09-28 16:14:491744
电流互感器与电压互感器的区别
一、电流互感器 1 、使用电流互感器时,除一次电流和额定电压需满足要求外,电流互感器还需满足短路动、热稳定性的要求。 2 、运行中的电流互感器任何时候二次侧都不准开路。若二次侧开路,因为二次电流
2023-09-28 11:10:001340
电压互感器在日常的运行及维护中,应注意什么问题?
电压互感器在日常的运行及维护中,应注意什么问题? 电压互感器是电力系统中的重要设备之一,在电力系统的运行过程中,起到了非常关键的作用。为了保证电压互感器的准确可靠地运行,需要进行日常的维护保养工
2023-09-26 16:51:12517
互感器的作用和特点
互感器又称仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。它能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于向测量仪表、继电器的电压和电流线圈供电,正确反应电力设备的正常运行和故障情况。 一、互感器的作用
2023-09-26 10:52:111453
互感器基础知识大全 电流互感器和电压互感器的区别
互感器的作用:
1、将一次回路的高电压和大电流变为二次回路的标准值, 可以使二次设备小型化、标准化。
2、使低电压的二次系统与高电压的一。次系统实施电气隔离, 且互感器二次侧接地,保证了人身和设备的安全。
2023-09-26 09:50:19835
电压互感器的常见接线方式
电压互感器通常与电能表、电压表、多功能电力仪表及保护继电器等连接。如果电压互感器接线错误,会造成计量不准确、继电保护装置误动或拒动。 一、电压互感器各端子的标志 单相电压互感器一次侧端子
2023-09-22 16:21:364323
10kV单相电压互感器的接线
在10kV系统中,常用两台单相电压互感器组成V形接线,或用三台单相电压互感器组成Y,yn接线或Y,yn/▷接线。 一、V形接线 如上图所示,假定每台电压互感器的容量为S,则V形接线时的三相
2023-09-21 16:24:341728
电流互感器的型号含义
一、电流互感器的型号含义 电流互感器的种类较多,具体可以按照用途、结构型式、绝缘型式及一次绕组的型式来分类,如下图所示,电压流互感器的型号通常用横列拼音字母及数字表示。 第一个字母L表示电流互感器
2023-09-19 09:48:293727
互感器的作用及特点
互感器又称仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。互感器利用电磁感应原理,将高电压变成低电压、大电流变成小电流,是一种特殊的变压器。 一、互感器的作用 电流互感器将高压系统中的电流或低压系统
2023-09-18 14:33:054703
电流互感器用途及分类
1、电流互感器将高压系统中的电流或低压系统中的大电流,变成低压的标准的小电流(5A或1A);电压互感器将系统的高电压变成标准的低电压(100V或100/√3V)。 2、互感器的作用: 1)配合电气
2023-09-18 11:43:05864
什么是零序电流互感器?零序电流互感器和电流互感器的区别
地运行。然而,在电力系统中,有一种称为零序电流的电流,在三个相位中同时存在。通过零序电流互感器,我们可以测量这种电流,从而确保电力系统正常运行。 电流互感器和零序电流互感器的区别在于所测量的电流类型不同。通常情况下
2023-09-14 11:00:072349
更换电压互感器及二次线时应注意的问题
一、电压互感器二次侧不能短路 1、 电压互感器的工作原理基本上与降压变压器的工作原理相同。虽然电压互感器二次侧电压已经降至较低电压(100V),但仍为一个危险的电压。并且电压互感器额定容量很小,并且
2023-09-11 16:41:181180
电压互感器的作用和工作原理
第一部分电压互感器的简介 第一小节 电压互感器及其二次回路的重要性: 电压互感器作为一重要的一次设备在电力系统中发挥着重要的作用。同时,因为电压互感器是一种公用设备,无论是互感器本身
2023-09-07 09:17:142776
电压互感器二次侧为什么不能短路
电压互感器二次侧为什么不能短路 电压互感器是一种用来测量电网电压的重要仪器。与传统的电压变压器不同的是,电压互感器的二次侧不应该被短路。之所以不应该将电压互感器的二次侧短路,是因为这会对电网运行
2023-09-01 11:03:402546
电压二次回路接线原理图解
电压互感器作为重要的一次设备在电力系统中发挥着重要的作用。同时,因为电压互感器是一种公用设备,无论是互感器本身出现问题或是其二次回路出现问题,都将给整个二次系统带来严重影响。保障电压互感器及其二次回路的稳定运行至关重要。
2023-08-22 10:33:25952
图文结合介绍一次消谐器的使用方法
一次消谐器,是用于PT柜内,保护电压互感器。 一次消谐器按照电压等级可以分为6kV、10 kV、35 kV,用户需要根据所需要的电压等级来选择所需要的一次消谐器。电压等级相匹配才可以起到相应的作用
2023-08-17 17:03:35469
电压互感器负荷箱
一、简介FY系列电流、电压互感器负荷箱是检验电流、电压互感器时,专门提供的各种有效负载,是各种互感器检定装置的理想配套产品。本产品是严格按照国家标准JJG313-94<<电流
2023-07-05 11:36:39
电流互感器负荷箱
一、产品简介FY系列电流、电压互感器负荷箱是检验电流、电压互感器时,专门提供的各种有效负载,是各种互感器检定装置的理想配套产品。本产品是严格按照国家标准JJG313-94<<
2023-07-05 11:31:57
标准电流互感器
一、用途作为标准用来检定比其低两级或两级以下准确等级的电流互感器。二、结构电流互感器是由一次绕组和二次绕组组成。接线时严格参照接线牌所给出的电流比进行接线。P与S分别是一次、二次绕组
2023-07-04 09:04:31
标准电压互感器
用途35kV,0.05级电压互感器是高电压等级,高准确度的电压互感器,可实现,校验35kV,0.2级以下的电压互感器,在二次电压为100V时可带0.25VA的二次负荷。35kV,0.05
2023-07-04 09:00:04
电流互感器误差分析仪
%、10%误差曲线、直阻、变比极性,电流互感器的比差和角差,还可测量电流1%~120%间任意百分比的比差和角差;可直接测量电压互感器的变比;可定性的测量电压互感器
2023-07-02 11:02:00
互感器综合测试仪
一、产品简介变频式互感器综合测试仪是由本公司在广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代的电流、电压互感器测试仪器。装置采用高性能DSP和ARM、先进的制造
2023-07-02 10:43:03
一文解析电压互感器涉及的二次回路
1.将电力系统的一次电压按一定的变比缩小为要求的二次电压,供各种二次设备使用;
2.使二次设备与一-次高压设备隔离,保证人身和设备的安全。
2023-07-01 09:53:022400
电压互感器的结构和工作原理
电压互感器(Voltage Transformer,VT),又称电压变压器或电压互感器,是一种用于测量变压器、开关设备、电流互感器等电力系统中电压的电气设备。电压互感器主要用于电力系统中的电压测量、保护和控制等方面,其工作原理是通过电磁感应的方式将高压电压降低到低压电压,从而实现对电压的测量。
2023-06-02 09:27:045318
常用控制电路:电流互感器如何接单相表 电表搭配互感器接线
➢电压互感器
工作原理:图是电压互感器的原理图。原边直接接到被测高压电
路,副边接电压表或功率表的电压线圈。利用原、副边不同的匝
数比可将线路上的高电压变为低电压来测量。
2023-05-29 14:56:321862
请问各位老师如何用示波器测三相电压相序?
请问各位老师如何用示波器测三相电压相序,三相三线的。
需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗?
我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相三线的,为三角形接法,电压互感器二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
CTP变频互感器励磁特性综合测试仪电压互感器(PT)试验方法
电压互感器(PT)试验在参数界面,选择互感器类型为电压互感器。2.2.1试验接线试验接线步骤如下:第一步:根据表2.4描述的PT试验项目说明,依照图2.1进行接线。表2.4PT试验项目说明电阻
2023-05-05 16:05:341725
变电站安装所需的主要设备有哪些?
仪表线圈不能方便地制成足够的载流能力。 互感器 – 电压互感器可以定义为将电压从较高值转换为较低值的互感器。 巴士吧 它是变电站中最重要的元件之一。它是一种携带电流的导体,与之建立许多连接
2023-04-21 16:16:20
电流互感器和电压互感器的极性及测定方法
线圈感应出来的电流也同样有流入流出的方向。所谓电流互感器的极性就是指它的一次线圈和二次线圈间电流方向的关系。按照规定,电流互感器一次线圈的首端标为L1,尾端标为L2,二次线圈的首端标为K1,尾端标为K2。在接线中,L1和K1称为同极性端,L2和K2也为同极性端。
2023-04-13 15:45:4510394
互感器的二次侧电压会对MCU的内核电压造成影响么?
互感器的二次侧电压输出范围是 ±3.53V ,而 MCU 的内核电压只有1.2V ,而互感器与MCU的距离只有4-5cm,这样会不会有影响?
2023-04-13 11:00:30
电压互感器与电流互感器在接线上有什么区别?
为什么电压互感器的一次内阻抗较小,电流互感器的一次内阻抗较大?另外,都是电磁感应原理,在接线上有什么区别?CT是不是一次绕组的匝数多?请高手指点下CT和PT一二次侧匝数的情况和原理,谢谢!
2023-04-12 17:26:05
PCB数字地模拟地怎么区分?什么情况下才需要模拟地数字地分开?
画原理图时要考虑模数地分开,怎的才需要分开模拟地与数字地..例如PWM控压和AD采集在一个电路上,AD采集元器件的值,当值小时增大电压,反之减小电压,这样是不是就要模拟地数字地分开铺地???在什么情况下需要将模拟地数字地分开什么时候不需要分开???
2023-04-10 14:53:57
电压互感器、电流互感器、三相三线电能表的接线示意图
400V电流互感器不需要接地,只有10V及以上的电流互感器非极性端才须接地。在接线过程中强烈推荐采用分相接地的方式,而且电流回路与电压回路分开接地。
2023-04-10 11:01:5613516
电容式电压互感器(CVT)如何用于电力系统?CVT与电位变压器有何不同?
什么是电容电压互感器 电容式电压互感器在电力系统中非常有用,它可以将超高压信号降压为低压信号。它由三部分组成,两个电容器,其中传输线信号发生分裂,然后它有一个电感元件将设备调谐到线频率,然后
2023-04-07 15:31:18
查看更多
