如图,不管是老版本工程导入还是新建新版本,没法设置超过400Mhz,文字又提示不能超过200Mhz。
2024-03-19 06:46:23
电子发烧友网站提供《40V 200mΩ 单通道智能高侧开关TPS1H200A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 18:15:29
0 早些时候,IT之家用一张路线图展示了英伟达计划在2024年推出Hopper GH200 GPU,其后将依次推出基于Blackwell的GB200以及GX200 GPU。其中,GB200名字中的“B”取自Blackwell,即英伟达即将推出的新一代架构,包括面向数据中心及游戏产品的类目。
2024-03-14 16:36:41
1224 英伟达H200性能卓越,集成了高性能CPU和GPU,通过高速NVLink连接,消除了传统计算瓶颈。其配备了高达141GB的HBM3e高带宽内存,大幅提升了数据处理能力。H200能轻松应对TB级别的模型运算,如GPT-4等,相比前代产品性能提升显著。
2024-03-07 16:39:14
246 英伟达H200的算力非常强大。作为新一代AI芯片,H200在性能上有了显著的提升,能够处理复杂的AI任务和大数据分析。然而,具体的算力数值可能因芯片配置、应用场景以及优化方向等因素而有所不同。
2024-03-07 16:15:04
334 英伟达H200显卡的具体价格尚未公布。根据上一代H100显卡的价格范围,预计H200的单片价格将超过40000美元。由于新芯片通常定价较高,因此可以推断H200的价格会比H100高出许多。
2024-03-07 16:09:03
368 您好,谁能告诉我SAK-TC277T-64F200S DC AURIX™的性能等级是什么?谢谢。
2024-03-05 07:57:08
嗨,
我正在使用 TC334LP32F200FAAKXUMA1 微控制器。 如何为该控制器实现 I2C? 由于没有物理 I2C 硬件,我们能否实现软件 I2C?能否分享 I2C 的示例代码?
2024-03-04 07:03:16
TC275在做EMC测试时200MHZ超标,200MHZ为主频频率,请问有没有处理措施?
2024-02-18 08:49:01
TC系列可以做ADAS吗?
2024-02-06 08:22:55
我想请教一下,我使用官方的CCU6_PWM_GENERATION例程,生成低频的pwm,示波器可以正常检测。 为什么当我将频率设置到2M hz就无法正常显示了,可是芯片的主频不是200MHZ吗?
2024-02-01 07:53:08
RedmiK70系列销量达200万台 根据分析机构Canalys发布的2023年全年全球智能手机市场报告数据显示,小米2023年出货量1.464亿台,居国产手机全球第一;全球排名第三。苹果以20
2024-01-31 13:57:19
806 系统运行及高速数据处理和存储的功能。
盘古200K采用紫光同创28nm工艺Logos2系列芯片:PG2L200H-6IFBB484);PG2L200H和DDR3之间的数据交互时钟频率最高到 533MHz
2023-12-28 17:05:15
紫光同创PG2L200H关键特性开发板/盘古200K开发板开箱教程!
2023-12-28 15:26:19
)、EDR(100G)、HDR(200G)和NDR(400G)等。其中,200G InfiniBand HDR线缆和光模块作为当前主流的互连产品,以其卓越的传输速度和低延迟而备受关注。本文态路通信为您盘点200G InfiniBand HDR相关产品内容。
2023-12-14 16:27:45
268
语言、程序结构、指令集、数据类型、程序调试等方面。通过本教程的学习,您将能够熟练掌握S7-200 Smart的编程技术,为工业自动化项目提供可靠的支持。 二、硬件配置 S7-200 Smart的硬件配置包括CPU模块、电源模块、输入输出模块等。在配置硬件时,需要根据实际需求选择合
2023-12-14 11:11:00
1001 项目需要给6个AD9643提供200M时钟,同时给另外6个ADC提供100M时钟,时钟源是100M外部输入,要求12个ADC同步,请问AD9523-1能否实现6路200M、6路100M这样的输出?
2023-12-14 07:12:30
S7-200是一款由西门子公司生产的可编程控制器(PLC),被广泛应用于工业自动化领域。在S7-200的指令集中,字符串赋值指令是一项重要的功能,它用于将字符串值赋给指定的变量。本文将详细介绍
2023-12-08 14:44:06
778 模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。
普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V、+/-10V三种信号。
2023-12-08 14:22:00
1376
各位大牛,请教一下。我现在用AD9467-250,采样时钟用AD9517-3出的200MHz,采集70M、0dBm单音信号。频谱上出现较多的杂散。ADC前端电路按照AD9467手册推荐的设计。ADC
2023-12-08 06:52:03
关于AD9740我有两个问题。
1、它的时钟可以用200MHz吗?
2、它的两个互补输出,我只需要用一个。原输出引脚我接到高速运放的同相端的一个49.9欧姆电阻上,这样20mA可以产生0到1V变化的输出,而互补引脚我直接接一个小电阻上,反正也不使用它。这样可以吗?
2023-12-06 06:07:34
100M到200M的ADC在PCB设计时,要进行严格的阻抗匹配么?有没有一些标准性的文档来说明呢
2023-12-05 06:30:10
C200/C210 PCB布线指南
2023-11-30 18:16:24
358
、低失真、低抖动的信号。DG900 Pr/800 Pro提供最高200MHz输出频率和最高1.25GSa/s采样率,提供16bit垂直分辨率,任意波表长度高达32Mpts,同时最高60MHz方波输出频率
2023-11-28 17:56:50
414
电子发烧友网站提供《200个经典C程序【源码】.zip》资料免费下载
2023-11-21 10:34:23
0 PLC西门子S7-200smart和S7-1200的区别? 西门子S7-200 smart和S7-1200是西门子公司推出的两个PLC产品系列,用于工业自动化控制系统。虽然它们都属于西门子的S7系列
2023-11-17 11:41:41
3471 与13代的i9-13980HX/13950HX相比,i9-14900KS的频率提高了200MHz,高于i9-13900HX近400MHz。
2023-11-13 16:47:33
948 模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V
2023-11-10 14:17:02
3646
模拟量输入映像寄存器与模拟量输出映像寄存器。西门子S7-200 Smart系列PLC的CPU为模拟量信号输入端/输出端开辟的一个存储区。
2023-11-08 10:29:23
1248
2023年10月31日,罗德与施瓦茨发布全新产品MXO5系列示波器,MXO5系列可以选择4通道或者8通道,是在MXO4的基础上进一步扩充性能,提供100MHz、200MHz、350MHz
2023-11-07 08:31:39
356
用CPU1516-3PN/DP作为主站,分布式模块作为从站,通过PROFIBUS现场总线,建立与这些模块(如ET200MP、ET200S、EM200M和EM200B等)通信,是非常方便的
2023-11-06 09:21:26
1644
证明当前加载的是lspsram型号为APS64,频率为192MHz。若将频率切换成200MHz,此处的打印就会改成\"freq 200000000\"。
2023-10-30 13:38:14
请教个问题,TC275的晶振能否用16Mhz的,为什么都是用20Mhz呢,是官方推荐吗?
2023-10-30 07:36:55
S7-200怎么执行模块函数的调用
2023-10-25 08:24:40
S7-200 SMART PLC为核心,讲解如何编写自定义指令,主要采用梯形图作为编程语言。第一篇:预备知识 一、扫描 梯形图中的所有指令通常遵循扫描原则进行执行
2023-10-08 14:43:22
3 MCP37210-200 是一款单通道 200 Msps 12 位流水线ADC,具有内置的高次数字抽取滤波器、噪声整形再量化器 (NSR),以及增益和失调调整功能。 MCP37D10-200 也是
2023-09-22 18:09:03
4 S7-200 SMART 系列包括许多微型可编程逻辑控制器 (Micro PLC, Micro Programmable Logic Controller),这些控制器可以控制各种自动化
2023-08-28 15:54:45
0 S7-1500/ET200MP 目前有三种测量热电偶温度的模块,AI 4×U/I/RTD/TC ST(6ES7531-7QD00-0AB0),可以连接 4 个通道的热电偶(TC)测量温度;AI
2023-08-18 14:34:20
1587
gh200和4090对比 GH200和4090 说到游戏耳机,市场上有很多选择。其中,GH200和4090是两个很好的选择,已经在游戏玩家中流行起来。这两款耳机都提供了令人惊叹的功能,旨在增强整体
2023-08-17 10:51:56
305 gh200和4090对比 GH200和4090 说到游戏耳机,市场上有很多选择。其中,GH200和4090是两个很好的选择,已经在游戏玩家中流行起来。这两款耳机都提供了令人惊叹的功能,旨在增强
2023-08-16 17:34:02
501 我在MCU200T的说明书和蜂鸟E203的代码中看到了两个时钟,我想问一下两者的区别和联系,谢谢各位大佬了。。。
这里两个快速时钟一个是100MHZ一个是16MHZ,有什么区别和联系吗?
2023-08-16 08:22:34
请问MCU200T上的PSRAM怎么用,有现成的控制模块吗
2023-08-16 07:08:29
使用的是DDR200T,它板载了512M DDR3L的内存,跑的的一个UX600的demosoc.
修改gcc_demooc_ddr.ld,让LENGTH长度之和超过256M,比方这里是257M
2023-08-11 08:12:14
初学PLC,建议先接触一下小型的PLC,比如S7-200PLC或者S7-200 SMART PLC以及三菱FX 3U、5U等等,这些小型PLC相对于大型比较简单,易操作。
2023-08-04 14:46:11
1560
KEYSIGHT/ MSOX2024A 混合信号示波器:200 MHz,4 个模拟通道和 8 个数字通道描述:InfiniiVision 2000 X 系列 200 MHz 示波器提供 4 个模拟
2023-08-01 10:30:00
新品200kW储能用EasyPACK3B三电平模块F3L225R12W3H3_B11NPC1三电平EasyPACK3B模块采用1200VHIGHSPEED3IGBT芯片和EmCon7二极管。它为
2023-07-31 17:56:06
1122
Agilent Keysight是德MSOX3024T混合信号示波器 MSOX3024T 是 Agilent Keysight HP 的 200 MHz、4+16 通道、4 GS/s、2 MPts
2023-07-21 10:27:15
232
是德科技MSOX3024A混合信号示波器 MSOX3024A 是 Keysight Agilent 的 200 MHz、4+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号
2023-07-21 09:33:01
422
T9-1-X65+是mini系类的一种射频变压器型号,其截止频率最小0.15MHz,最大200MHz,符合ROHS标准,并且其插入损耗在3分贝。
2023-07-12 11:14:11
297 西门子 S7200 系列 PLC通过MatrikonOPC实现以太网连接,捷米特ETH-S7200-JM01以太网模块为 PLC200转换出以太网通讯接口。
2023-07-11 16:33:50
1302
9INT31H200 数据表
2023-07-06 20:41:30
0 西门子S7-1500/ET200MP 目前有三种测量热电偶温度的模块,AI 4×U/I/RTD/TC ST(6ES7531-7QD00-0AB0),可以连接 4 个通道的热电偶(TC)测量温度;AI
2023-07-06 16:25:32
752 捷米特以太网通讯模块,型号有ETH-S7200和ETH-S7300-JM01,适用于西门子S7-200/S7-300/S7-400、SMART S7-200、西门子数控840D、840DSL
2023-07-06 11:58:10
353 本方案核心采用的AT32F413便是雅特力旗下的一颗搭载Arm Cortex-M4内核的高性能32位MCU,其最高主频可达200MHz。
2023-07-06 09:36:11
328
恒功率调光电源EYX-200系列产品——专为户外亮化、道路照明、隧道照明、高杆灯、球场灯等LED照明亮化精心设计。
2023-07-05 11:17:00
677
西门子S7-200SMART PLC模拟量模块输出有未用通道闪红灯,如何消除?
答:首先你在系统块有没有组态设置模拟量通道或者有没有选择模拟量模块型号,如果选择你把它删除就行了,或者把不使用的通道短接即可。
2023-07-01 11:49:16
3156 安捷伦DSOX3024A数字示波器 DSOX3024A 是 Agilent 的 200 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括
2023-07-01 10:47:19
127
RKP200KN 数据表
2023-06-27 20:07:52
0 作为开放光网络器件的向导,易飞扬大力发展经济型数据中心技术。为符合这一观念,近日,易飞扬宣告问世一款基于PAM4 DML平台的200G QSFP56 DR4 和 200G QSFP56 FR4数据中心光模块,进一步确认和清晰200G在部分数据中心领域的优势。
2023-06-25 09:44:00
355
在硬件目录,找到ET200SP的接口模块,点击拉到网络视图中。
2023-06-20 11:11:59
5551
将对在STEP 7 V5.6环境下组态S7-300F CPU与ET200SP安全输入输出模块组态配置进行说明。
2023-06-19 10:38:28
2761
总结来看,S7-200系列PLC提供4个不同的基本型号的8种CPU
2023-06-18 14:21:41
5176
各个输出缓冲放大器可以驱动150 W视频负载,差分增益为0.01%,差分相位误差为0.01°,响应平坦(0.1 dB以内)至60 MHz(-200 dB为3 MHz)。每路输出具有独立的禁用
2023-06-17 12:30:47
544
N2040A 差分测试棒提供一个安全的仪器给所有的示波器使用,它可以转换由高输入的差动电压(≤4000V PEAK TO PEAK)进入一个低电压(≤7V),并且显示波形在示波器上,使用频率高达 200MHz,非常适合大电力测试、研发、维修使用。
2023-06-15 16:25:36
323 NuMicro® M261SIAAE 系列芯片,模拟比较器的参数有吗?
翻转速度?建立时间?
2023-06-14 13:55:36
demo的代码里面将AHB 时钟设置到200MHz但是 数据手册 手册里标明 最高只能到166Mhz,这是很么情况到底哪个是对的,电机系统和ADC也是AHB 总线上的 到底哪个时钟参数
2023-06-13 07:13:58
LRS-200系列是一款200W单组输出封闭型电源供应器,具有30mm低外型设计,采用115VAC或230VAC分段输入(通过开关选择),整系列提供4.2V, 5V, 12V, 15V, 24V, 36V和48V输出.
2023-06-12 11:32:59
215
数字量I/O模块是为了解决本机集成的数字量输入/输出点不能满足需要而使用的扩展模块。S7-200PLC目前总共可以提供3大类,共9种数字量I/O模块。
2023-06-05 14:58:44
1781 S7-200的扩展配置是由S7-200的基本单元和扩展模块组成。
2023-06-01 09:18:13
1348 一、流程描述 1.一个200SMART模拟量输入模块采集流量瞬时值,通过模拟量转换指令转换为工程量; 2.初始化相关变量地址并启用定时器中断; 3.中断程序内实现流量累计计算; 4.累积到一定
2023-05-28 10:56:42
931
N系列有源差分探头全新推出200MHz,满足了高频宽高压信号的测试需求,非常适合大电力测试、研发、维修使用。
2023-05-17 14:41:40
0 项目使用stm32L431,rtthread版本4.1.0,开启ec200x网络,使用at组件进行网络通信,经常需要将ec200x模块关闭再打开,代码示意如下:
while(1
2023-05-17 11:25:11
率 探头:TPP0500B:500 MHz 带宽,10X,3.9 pF。每个模拟通道一个无源电压探头 保修:三年保修涵盖 MDO4000C 仪器的所有部件和人工。一年保修,涵盖所含探头的零件和人工
2023-05-16 10:49:12
172
) 采样率(所有模拟/数字通道) 记录长度(所有模拟/数字通道) 三年保修,涵盖仪器的所有部件和人工 一年保修,涵盖所含探头的所有零件和人工 免运费 200 MHz 带宽型号:四个 TPP0250 250
2023-05-15 16:25:47
155
JL-200旋锁式光控开关插座系列产品均为户外灯具设计,用于接受旋锁式光控器/开关对灯具电源管控。
2023-05-15 14:43:51
489
ERP-200系列是一款200W单组输出封闭型电源供应器。采用铝制外壳,内部灌半胶以保护电子元件防雨防尘,并具有完整的保护功能。
2023-05-13 11:39:45
425
低功耗:利用现有的25G NRZ光学元件与基于PAM4 DSP CDR技术的光模块相比,功耗会低2-3W。在这种情况下,每个200G光模块节省2-3W的功耗,对于优化数据中心的OPEX和冷却效率非常有利。
2023-05-12 14:14:17
1155
RKP200KN 数据表
2023-05-08 20:27:56
0 移远EC200全套软硬件资料,包括全套软件应用手册资料,硬件:各EDA封装,应用电路
EC200U系列是移远通信最新推出的LTE Cat 1无线通信模块,支持最大下行速率10 Mbps
2023-05-06 14:49:24
16 S7-200 SMART变量倒序的编程
2023-05-06 10:27:21
593
RKP200KP 数据表
2023-05-04 19:42:47
0 八通道16位200kSPS ADC SC1467,具有1MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器
2023-05-04 16:14:13
432
加拿大EXFO FTB-200光时域反射仪FTB-200是加拿大EXFO公司的新产品,是针对多层和多介质测试而设计的超强型模块化平台。FTB-200 包含两个现场可更换模块的插槽,可测试物理层、传输
2023-04-27 16:18:49
为什么同样采样率1GS/s的示波器,A厂带宽是100MHz,B厂是200MHz?
既然采样率都是1GS/s,是示波器哪个部分限制了带宽呢?
既然A采样率也能做到1GS/s,为啥不把带宽做到200Mhz呢?
2023-04-26 14:12:08
932S200 数据表
2023-04-21 19:47:45
0 S7-200PLC或者S7-200 SMART PLC以及三菱FX 3U、5U等等,这些小型PLC相对于大型比较简单,易操作。
2023-04-12 08:40:00
1861 国产商用卫星上架电商 折后200万起 你想要的任何东西都可以在淘宝上淘到,火箭、卫星都不在话下,现在国产商用卫星上架电商 折后200万起;想来一颗吗?但是价格不便宜,折后200万;只有真土壕才敢
2023-03-30 18:37:51
4610 PROBE OSC 200MHZ X10 1.2M CABLE
2023-03-30 17:34:26
68PR200LF
2023-03-29 21:49:36
SAK-TC265D-40F200W
2023-03-29 21:36:28
DP6000系列高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到200MHz,满足了大部分测试系统的需要。
2023-03-28 13:56:43
331
。型号:NGC9825品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司NGC9825-200W LED高顶灯产品特点1、LED光源亮度高,软件模拟配光设计,并采用透光材料作灯具透
2023-03-27 17:05:38
2MBI200VA-060-50 技术参数:• Ic(A),Tc=80℃ 200• Vce(sat
2023-03-23 09:12:19
正在加载...
