AMCOM的AM08012041WN-00-R/AM08012041WN-SN-R是款宽带GaN MMIC功率放大器。AM08012041WN-00-R/AM08012041WN-SN-R在7.5到
2024-03-15 09:36:37
Qorvo的QPA3333是款功率倍增器放大器 SMD 模块。QPA3333选用 GaAs MESFET、GaAs pHemt 和 GaN Hemt 芯片,频率范围为 45 MHz 至 1218
2024-03-04 14:44:22
Qorvo QPA 296620w GaN宽带功率放大器Qorvo QPA2966 20W GaN(氮化镓)宽带功率放大器的工作频率范围为2GHz至18GHz,可提供43dBm 饱和输出功率
2024-02-26 23:16:55
Qorvo QPA0106 18W GaN宽带功率放大器Qorvo QPA0106 18W GaN(氮化镓)宽带功率放大器工作频率范围为1GHz至6GHz,可提供42.7dBm 饱和输出功率
2024-02-26 23:13:58
Qorvo QPA2640D 8W GaN放大器Qorvo QPA2640D 8W GaN(氮化镓)功率放大器的工作频率范围为20GHz至40GHz,可提供39dBm 饱和输出功率。QPA
2024-02-26 23:10:07
Qorvo QPA4605 GaN功率放大器模块Qorvo QPA4605 GaN功率放大器模块集成2级功率放大器模块,设计用于大规模MIMO应用。QPA4605在4.5GHz至4.6GHz的频率
2024-02-26 23:08:04
Qorvo QPA2513 S波段125W GaN功率放大器Qorvo QPA2513 S波段125W GaN(氮化镓)功率放大器在3.1GHz至3.5GHz脉冲射频连续波下工作,提供51dBm饱和
2024-02-26 22:58:05
Qorvo QPA1314D 55W GaN功率放大器Qorvo QPA1314D 55W GaN功率放大器采用Qorvo的0.15um碳化硅基氮化镓工艺 (QGaN15) 制造而成
2024-02-26 22:49:16
Qorvo QPA2966D 2至20GHz 20W GaN放大器Qorvo QPA2966D 2至20GHz 20W GaN放大器是一款宽带功率放大器,采用Qorvo的QGaN15碳化硅 (SiC
2024-02-26 19:15:30
QPA2598Qorvo QPA2598 6GHz至12GHz 2.5W GaN驱动放大器QPA2598是驱动Qorvo高性能GaN HPA的理想选择,允许用户在同一电压轨上同时运行驱动器和HPA
2024-02-26 16:09:02
共源共栅放大器是一种特殊的放大器结构,它结合了共源放大器和共栅放大器的特点。在共源共栅放大器中,共源放大器作为主要增益单元,而共栅放大器则作为电流缓冲器。这种结构可以提高基础增益单元的阻值,从而提高放大器的增益和输出摆幅。
2024-02-19 16:15:57487 放大器放大倍数的影响因素有哪些? 放大器放大倍数是指输出信号与输入信号的比例关系。影响放大倍数的因素有很多,主要包括以下几个方面: 1. 放大器的电路结构:不同的电路结构具有不同的放大倍数特性。常见
2024-02-05 15:23:13446 强力放大器是一种电路,可以将输入信号放大到输出信号的高功率级别,使其能够驱动高负载(如扬声器、马达等)。它在各种应用中都被广泛使用,包括音频放大器、射频放大器、通信设备、工业设备等。 功率放大器
2024-02-04 09:37:00262 电压放大器(Voltage Amplifier)是最常见的放大器类型,它接收一个输入电压信号,然后输出一个相同形状的电压信号,但是放大了一定倍数。在电压放大器中,输入信号的电压增加,而电流基本保持不变。
2024-02-03 14:14:22194 什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用 D类放大器,即数字放大器,是一种使用数字信号来放大模拟信号的放大器。与传统的A类、B类、AB类放大器不同,D类放大器通过在输出级的开关管上加入一个周期性开关
2024-02-01 10:58:38235 缓冲放大器,是一个提供电阻抗变换从一个电路到另一个,以防止信号源从受着任何电流的目的(或电压,用于当前缓冲液),所述负载可以被生产。信号从负载电流“缓冲”。存在两种主要类型的缓冲器:电压缓冲器和电流
2024-01-29 16:55:57
放大器自激是一个常见的问题,它会导致放大器输出不稳定的信号。
2024-01-29 15:20:25218 在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
交流放大器如果仅仅放大交流信号,特别是当放大器的电压增益很大时,为了降低有限的“输人失调电压的影响”,将直流增益降为单位1,此时需要较大的电容值。
请问如果交流放大器将直流部分设计成单位增益,在输出侧又该如何过滤到这个直流信号呢?或者另一种法,对于集成的运放,如何调零?
2024-01-22 21:47:46
误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
功率放大器是一种电路,用于将输入信号的功率放大到更大的值。它主要用于驱动负载或扩大信号的幅度。在这篇文章中,将探讨功率放大器的原理、类型、应用领域以及一些常见的设计考虑因素。 功率放大器的基本原理
2024-01-16 11:03:13245 的理解是电流和电压的变化趋势方向相反,为什么会需要到这种负阻抗放大器?一般要求是电流源内阻很小即可,或者在驱动功率要求较大时使用功率放大器?
2024-01-12 16:35:02
Qorvo的RF2373是款具备高动态范围的低噪声放大器,致力于Wi-Fi和数字蜂窝状应用需求设计。RF2373在数字用户模块的传输链中作为优异的前端低噪声放大器或驱动放大器,其中低传输噪声
2023-12-28 14:32:36
一级放大器和二级放大器是电子电路中常见的两种放大器,它们在电子设备中起到放大信号的作用。一级放大器和二级放大器各有其优缺点,下面将详细介绍它们的特点和适用场景。 一级放大器是最简单的放大电路之一
2023-12-28 10:48:461261 Qorvo QPA3908 GaN功率放大器模块Qorvo QPA3908 3700MHz至3980MHz 8W GaN功率放大器模块是一款完全集成的两级Doherty功率放大器模块,适用于大规模
2023-12-20 16:31:06
Qorvo QPA9442高线性度驱动放大器Qorvo QPA9442高线性度驱动放大器是宽带放大器,可提供高达19dB的增益并在优化调谐后实现1W输出P1dB。这些放大器还可以通过+46dBm输出
2023-12-20 16:20:24
Qorvo QPA0001 GaN驱动放大器Qorvo QPA0001 GaN驱动放大器基于SiC工艺0.15µm QGaN15,采用4mmx3mmx0.65mm模制密封QFN封装。
2023-12-20 16:05:32
Qorvo QPA1315 15.4-17.7GHz 35W GaN功率放大器Qorvo QPA1315 15.4-17.7GHz 35W GaN功率放大器设计用于Ku-K频段应用,采用
2023-12-20 15:58:55
C类放大器适合放大交流信号,特别是具有较高频率和较低功率的信号。C类放大器最常用于音频放大器和射频放大器中。 C类放大器的工作原理是通过切换电流来进行放大。当输入信号的幅度超过一个阈值时,C类放大器
2023-12-07 11:16:29303 仪表放大器和差分放大器是两种常见的放大器类型,它们在信号处理和测量中有不同的应用和特性。
2023-12-07 10:00:00498 需要用AD9648采集 带宽500K-200M的信号,请教下驱动放大器怎么匹配,有什么理论指导。
参阅了datasheet、AN-742、AN-827,里面的并联谐振方式不适合这么宽的频带,尝试加了电感有改良。
用单端探头测试(无输入信号的情况下)
2023-12-04 07:28:56
高压放大器可以用于驱动各种类型的换能器,以实现不同应用的功能和需求。以下是一些常见的应用: 声波传感器:高压放大器可以驱动声波传感器,如压电传感器或麦克风。这些传感器将声音转换为电信号,并通过
2023-11-28 15:59:22157 如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
请教一个问题:
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?
如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
多级放大的放大器该如何选择
2023-11-27 06:30:23
电子发烧友网站提供《脉冲雷达用GaN MMIC功率放大器的电源管理说明.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:08:210 我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗?
下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
电子发烧友网站提供《克服GaN功率放大器实施中的挑战.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:41:070 为什么使用全差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比单端输出放大器?
2023-11-21 07:38:09
初学者向各位请教一些问题!
1.仪表放大器和普通运算放大器有什么不同呢?二者在组建电路上有什么区别呢?
2.使用仪表放大器对差分输入信号自身的性能有什么要求吗?(比如共模电压要到一定值,这是
2023-11-20 07:56:29
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么?
全差分放大器不是既可以用来单端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
差分放大器的噪音是否要比单端放大器的要低?为什么? 差分放大器与单端放大器是两种常见的放大电路,它们在信号放大过程中有着不同的工作方式和电路结构。在进行比较噪音的问题时,需要从电路结构、信号传输方式
2023-11-09 09:55:40353 使用高压放大器驱动高容性负载是一个具有挑战性的任务,需要仔细考虑电路设计和操作技巧。下面西安安泰Aigtek将为您介绍一些关于如何使用高压放大器驱动高容性负载的方法和注意事项。 首先,让我们了解一下
2023-09-21 15:07:13283 电压放大器是一种电子设备,用于放大电压信号。而压电陶瓷片是一种特殊的材料,具有压电效应,可以将电信号转换为机械振动。在驱动压电陶瓷片时,电压放大器起着关键的作用。本文将详细介绍电压放大器如何驱动
2023-09-19 14:28:42461 A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么? 放大器是一种用来放大电路中的仪器或设备。放大器的输出可以是任何形式的,例如,电压、电流、功率等。其中A类放大器、B类放大器以及AB类放大器是最常
2023-09-18 15:08:301578 将详细介绍共栅放大器的两种应用。 一、音频放大器 音频放大器是将音频信号放大到足够大的电平,以驱动扬声器、耳机等最终音频负载的电路。共栅放大器因其高输入阻抗和低噪声适合于放大低幅度的音频信号,常用于低功率音频
2023-09-18 15:08:26482 差分放大器和单端放大器的区别是什么? 差分放大器和单端放大器是常见的放大电路,但它们的工作原理和应用有很大的差异。差分放大器是一种由两个互补的放大器组成的电路,用于提高差分信号的增益和抑制共模噪声
2023-09-18 15:08:192486 放大是模拟电路的基本功能之一,是运算放大器、功率放大器、低噪声放大器等模块的主要功能。
2023-09-18 14:34:481428 QORVO的QPA4246D是款高功率MMIC放大器,选用Qorvo制造的0.15μm碳化硅基氮化镓(QGaN15)制造技术。QPA4246D对于37.5-42.5GHz卫星通讯QV频率段
2023-09-12 11:35:48294 差分放大器和运算放大器都是常见的电子元件,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍差分放大器和运算放大器的区别。
2023-09-09 16:47:061869 选择适合的高压放大器对于电子设备和实验中的特定应用非常重要。高压放大器通常用于放大高电压信号,如激光驱动、粒子加速器、电力系统和医学成像等领域。在选择高压放大器时,以下几个因素值得考虑。 首先
2023-09-06 15:38:331164 QORVO的QPA2211是款Ka波段功率放大器,选用Qorvo的0.15umGaNonSiC工艺技术(QGaN15)生产制造。QPA2211的频率范围为27.5至31GHz,能够实现5W线性功率
2023-09-06 14:18:08247 仪表放大器和普通放大器的区别 仪表放大器和普通放大器都是电子组件,但是它们在功能和设计上有很大的不同。仪表放大器是一种用于测量电信号的放大器,其设计具有极高的准确度和稳定性。相比之下,普通放大器
2023-09-05 17:37:032673 差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么? 差分放大器的原理是一种电路,它可以将两个输入信号的差异放大。差分放大器是一种基本的放大器类型,也称为差动放大器。差分放大器的作用是对输入信号的差值进行
2023-09-04 17:00:20885 差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用 差分放大器是电子电路中最常见的一种放大器,它以其高精度、低噪声、强抗干扰等特点而备受青睐。本文将从差分放大器的特点、优缺点、作用等方面来进行
2023-09-04 16:52:145946 差分放大器和运算放大器区别 差分放大器和运算放大器是两个非常常见的运放电路。两者之间的主要区别在于其用途、结构和工作原理等方面。本文将从以下几个方面对差分放大器和运算放大器进行详尽、详实、细致的比较
2023-09-04 16:52:092705 Qorvo的QPA1724是款高功率封装Ku波段MMIC放大器,选用Qorvo生产0.15umGaN-on-SiC工艺技术(QGaN15)制造。QPA1724对于17.3-21.2GHz通讯卫星
2023-08-30 11:31:38466 QORVO QPA1315 GaN功率放大器设计用在Ku-K频率段技术应用,选用0.15um碳化硅基氮化镓工艺技术(QGaN15)生产制造。QORVO QPA1315放大器在15.4至17.7GHz
2023-08-14 11:30:11221 功率放大器是一种电子设备,它主要用于将低功率、小信号的电流或电压通过放大电路转换为高功率、大信号的电流或电压,以驱动大功率负载。功率放大器的实质可以从以下几个方面进行阐述。 功率放大器构成
2023-08-09 11:57:49789 高压放大器是一种电子设备,它主要用于将低电压信号放大到高电压范围内,以满足某些特殊应用场景的需求。高压放大器的原理可以通过以下几个方面来阐述: 放大器构成 高压放大器通常由输入端、输出端和放大电路
2023-08-08 18:13:00798 有些放大器可以直接驱动大容性负载,而另一些则需要一系列电阻来缓冲输出级。请参阅放大器的数据表以确定您的放大器属于哪个类别。
2023-08-08 14:52:38277 QORVO的QPA0007是款可重新配置的双频率段MMIC功率放大器,能够在S频率段和X频率段使用。在S频率段,QPA0007在3.1至3.5GHz频率范围内具备32W饱和功率。在X频率段
2023-08-07 16:38:39259 同相放大器(non-inverting amplifier )配置是最流行和最广泛使用的运算放大器电路形式之一,并且用于许多电子电路设计中。
运算放大器同相放大器电路提供高输入阻抗以及使用运算放大器获得的所有优点。
2023-08-04 09:11:133083 功率放大器是一种能够将低电平信号放大到足够高的电平以驱动负载的电子器件。在各种电子设备中,功率放大器被广泛应用,如音响系统、电视广播、汽车音响、射频通信等。本文将介绍功率放大器的分类以及选择功率放大器选型原则和方法。
2023-07-25 09:24:131013 这是一种中等功率的吉他放大器,特别推荐用于便携式放大器。该放大器是简单的集成音频驱动器LM391-80和具有双极晶体管的输出功率逆温级设计的组合。
2023-07-23 17:27:311017 Qorvo的QPA2575是款Ka频段功率放大器,选用Qorvo的QPHT150.15um功率pHEMT制造技术。QPA2575的频率范围为32至38GHz,提供3W饱和功率、16%功率附加效率
2023-07-18 11:15:11212 QORVO的QPA2962是款选用Qorvo的QGaN15 GaN on SiC工艺技术的宽带功率放大器。QPA2962的频率范围为2至20GHz,能够在22V漏极偏置电压下提供10W饱和功率
2023-07-07 11:08:12173 Qorvo的QPA2611是款封装类型的高性能功率放大器,选用Qorvo制造的0.15μm碳化硅基氮化镓(QGaN15)制造技术。QPA2611包含8-12GHz,提供>5W的饱和输出功率和26dB
2023-06-30 11:31:52230 高压放大器是一种常用于驱动压电陶瓷片的电路,其基本原理是利用高压放大电路将低电压信号放大到足以驱动压电陶瓷片所需的高电压信号。在本文中,我们将介绍高压放大器如何驱动压电陶瓷片的具体方法和步骤。
2023-06-28 17:33:05632 用于无线充电应用的高压GaN功率半导体单级6.78 MHz功率放大器设计
2023-06-21 11:45:06
高压放大器可以驱动电机。事实上,高压放大器在许多应用中都是电机控制的核心部件之一。高压放大器可以将输入信号转换为高电压和高电流,从而驱动电动机。
2023-06-20 16:28:51353 Qorvo的QPA4563C是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器,选用达林顿配置专利授权的有源偏置网络。QPA4563C有源偏置网络能够在温度和制造工艺Beta改变范围之内提供相对稳定的电流
2023-06-16 11:37:28279 关于放大器自激,以前写过一篇如何消除放大器的自激?,文中讲解了,如何从放大器的S参数来判断放大器大概会在哪个频率自激。 今天这篇,主要讨论在以下情况下出现自激的话,该怎么办? (1) 放大器模块本身
2023-06-14 09:28:00920 Qorvo的QPA4463A是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器。达林顿配备提供高FT和优异的热稳定性。QPA4463A异质结添加击穿场强并极小化结相互间的泄漏电流。发射结非线性的清除造成
2023-06-12 11:15:49108 Qorvo的QPA4363C是款性能卓越SiGeMMIC放大器,选用达林顿配置专利授权的有源偏置网络。有源偏置网络能够在温度及工艺Beta改变范围之内提供相对稳定的电流量。与典型的达林顿放大器相比较
2023-06-08 10:57:14100 2N3055级后面的驱动放大器级有效地配备了驱动主放大器的基本1 V
RMS。由于输入灵敏度低,该放大器具有出色的稳定性,并且对嗡嗡声拾音的灵敏度极小。
2023-06-03 15:30:40351 电压放大器和电荷放大器是两种常见的放大器类型,它们都是用于放大电信号的电路。它们的本质区别在于其工作原理和电路结构不同,因此其性能和应用也有所不同。
2023-06-02 10:53:092866 高压放大器是一种能够将低电平信号放大到足够高的电平,以便用于驱动大功率负载或处理高电压信号的电子设备。它广泛应用于各种电子设备中,例如音频放大器、射频放大器、电力电子设备等。下面我们将详细介绍高压
2023-05-30 11:46:21697 QORVO的QPA4263A是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器。达林顿配备提供高FT和优异的热稳定性。异质结提升击穿场强并最小化结相互间的泄漏电流。QPA4263A发射结非线性的清除造成
2023-05-29 13:50:2091 QORVO的QPA2463C是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器,选用达林顿配置及专利授权的有源偏置网络。有源偏置网络能够在工作温度和制造工艺Beta转变范围内提供相对稳定的电流值。与普遍
2023-05-23 11:36:46278 它是一个基于12W放大器电路的741运算放大器,用于需要中等功率的一般企业用途。12 W 放大器在对称 +/- 12VDC 电源上运行。741 IC用作前置放大器和驱动器,以推动使用组件T1,T2,T3和T4的最终晶体管。
2023-05-19 17:47:121390 QORVO的QPA2363C是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器,选用达林顿配置专利授权的有源偏置网络。有源偏置网络能够在温度和制造工艺Beta改变范围之内提供相对稳定的电压电流。与常见
2023-05-17 11:06:47104 QORVO QPA0363A是款性能卓越SiGe HBT MMIC功率放大器。QORVO配备提供高FT和优异的热稳定性。异质结提高击穿场强并极小化结之间的泄露电流。发射结非线性的消除致使互换设备
2023-05-11 11:23:07167 QORVO QPA0163L是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器。内部温度补偿电路要求在降至+2.5V的电源电压下作业。QPA0163L特征关键在于低功率应用领域的VS=+3V和中等
2023-05-06 11:28:22151 驱动下游电路或天线所需的强度。
为了解决这些挑战,开发人员使用了功率放大器。射频功率放大器是一个电路模块,用于增加射频信号的振幅、功率输出或驱动能力。一般来说,射频功率放大器位于系统天线附近,为发射天线
2023-05-05 09:38:23
在本文中,我们将讨论具有高共模抑制并提供高和相等输入阻抗的仪表放大器(仪表放大器)。我们还将探讨常用仪表放大器(通常称为三运仪表放大器)的优缺点。 在本系列的前几篇文章中,我们讨论了仪表放大器(仪表
2023-05-03 15:27:006979 功率放大器是一种电子放大器,旨在增加给定输入信号的功率幅度。输入信号的功率增加到足以驱动扬声器、耳机、RF发射器等输出设备负载的电平。与电压/电流放大器不同,功率放大器被设计为直接驱动负载并用
2023-05-02 17:30:00469 QPA2935产品简介Qorvo 的 QPA2935 是一款 MMIC 功率放大器,采用 Qorvo 的 QGaN25 0.25 um GaN on SiC 生产工艺制造。QPA2935 覆盖
2023-04-30 18:14:23
QPA2598产品简介Qorvo 的 QPA2598 是一款封装宽带驱动放大器,采用 Qorvo 的 QGaN15 0.15 um GaN on SiC 工艺制造。QPA2598 的工作频率范围为
2023-04-29 22:00:13
QPA2213D产品简介Qorvo 的 QPA2213D 是一款宽带驱动放大器 MMIC,采用 Qorvo 生产的 0.15 um GaN on SiC 工艺 (QGaN15)。QPA
2023-04-29 18:31:10
QPA2213产品简介Qorvo 的 QPA2213 是一款封装的宽带驱动放大器,采用 Qorvo 生产的 0.15 um 碳化硅基氮化镓工艺 (QGaN15)。QPA2213 覆盖 2.0
2023-04-29 18:20:01
是否有关于 NXP GaN 放大器长期记忆的任何详细信息。数据表说“专为低复杂性线性系统设计”。长期记忆是否不再是当前几代 GaN 器件的关注点?这是整个产品堆栈吗?
2023-04-17 06:12:19
TGA2598产品简介Qorvo 的 TGA2598 是一款宽带 MMIC 驱动放大器,采用 Qorvo 生产的 0.25um 碳化硅基氮化镓工艺 (TQGaN25)。TGA2598 覆盖
2023-04-14 16:39:34
QPA9122产品简介QPA9122 是一款宽带、高增益、高峰值功率驱动放大器。它在 2.6GHz 时提供 37dB 增益,并实现 27dBm P3dB 的峰值功率。该放大器具有 95mA 的静态
2023-04-14 12:40:56
QPA2225D产品简介Qorvo 的 QPA2225D 是一款宽带 MMIC 驱动放大器,采用 Qorvo 生产的 0.15 um GaN on SiC 工艺 (QGaN15)。QPA
2023-04-14 11:27:52
Qorvo的QPA2040D是款Ka波段功率放大器,选用Qorvo的0.15umGaNonSiC工艺技术(QGaN15)。QPA2040D在20至40GHz相互间使用,能够实现2W的饱和输出功率
2023-04-13 09:11:30186 这一类推同样适用于高性能音频及选择驱动扬声器用放大器。多年来,AB类放大器被选作具有高清晰度(HD)音频的放大器。音频D类放大器被认为是不合格的,因为他们并未满足HD音频的所有要求。但现在情况不同了。
2023-04-12 09:16:46893 功率放大器是一种电子放大器,旨在增加给定输入信号的功率幅度。输入信号的功率增加到足以驱动扬声器,耳机,RF发射器等输出设备负载的电平。与电压/电流放大器不同,功率放大器被设计为直接驱动负载并用作最终模块在放大链中。
2023-03-28 14:27:251393 QORVO QPA9942是款高效率、可线性化的功率放大器,主要用于Band42中小型蜂窝无线网络基础设施系统。QPA9942选用InGaP/GaAs HBT技术应用,在+28dBm均值输出功率
2023-03-23 13:37:29178
查看更多
