电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>食品厂隔爆型LED防爆灯BED150/40W
收藏
查看更多
LED语音声光警示 报警器
DL-S6318YY LED语音声光警示在非防爆场所作业中,高物体防护以及设备工作状态标示等需求日益凸显。针对这些需求,我们推出了一款专为专用车辆、铁道路口、运输叉车大型设备工作指示以及危险区
2024-03-09 18:49:05
BFC8119LED防爆泛光灯
:100-277V 50HZ光源(LED)  额定功率:200W光通量:>200007m平均使用寿命:50000h使用环境温度:-20℃-+40℃引
2024-02-23 08:36:04
BFC8121防爆应急
适用场所:广泛适用于易燃易爆场所及各种室内外作业、施工现场等作出口指示的标志照明,在出现突发性停电或事故时便于人员疏散。结构特性:防爆灯具,满足防爆及消防标准,能在易燃易爆危险场所安全可靠
2024-02-22 09:51:57
NIB8201固态强光防爆电筒
进行充电强光、工作光、闪三挡照明模式本产品完全按照要求设计,防爆等级,完全按照国家防爆标准生产,可在各种易燃易爆场所安全工作。采用锂离子电池无污染、无记
2024-02-22 09:40:58
WIKO鸿蒙生态手机获3C认证,支持40W快充
此外,该设备的标配S92A40充电器支持40W充电。然而,官方尚未公布其详细规格,且暂未取得工信部入网及无线电核准证书,预计短期难以面世。
2024-02-03 16:42:30658
防爆的对讲机有哪些 防爆的对讲机怎么选
防爆对讲机是一种特殊类型的对讲机,其具备防爆功能,可以在易燃易爆等危险环境中使用,确保人员的安全。在选择防爆对讲机时,需要考虑以下几个因素:防爆等级、防水等级、通信范围、电池寿命、声音质量、功能特点
2024-01-31 14:01:45204
请问使用ADP150芯片datasheet所给的典型电路能否驱动白光led
请问使用ADP150芯片datasheet所给的典型电路能否驱动白光ledled的驱动输入为:3.0~3.2V20mA)
2024-01-09 06:29:04
世微 AP2402降压恒流驱动IC LED刹车灯方案 全亮 半亮
​ AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输 出功率可达 15W,电流 1.5A
2024-01-08 17:00:26
防爆电连接器和防爆插头插座有什么不同?
防爆电连接器和防爆插头插座有什么不同? 防爆电连接器和防爆插头插座是两种用于防止爆炸和火灾危险的电气设备。它们在使用场景、结构设计和功能特点等方面存在着一些不同。接下来,我将为您详细介绍防爆电连接器
2024-01-05 14:04:04537
基于PLC的食品烘干箱数据采集远程监控系统
类的食品烘干工作,提高生产效率,具备良好的经济效益,在很多食品厂受到广泛使用。 对此,数之能提供基于PLC物联网的数据采集远程监控系统,在这个系统中,通过实现食品烘干箱内的温度、湿度、风速等参数实时采集并传输至物联
2024-01-05 13:54:22130
世微AP3266过EMC检测 4-40V 3.6VA 大功率同步降压恒流芯片LED车灯电源驱动线路图
产品描述     AP3266 是一款简单、内置功率管的同步降压恒流芯片,适用于4-40V输入的降压LED恒流驱动芯片。输出功率可达 40W,电流3.6A。AP3266
2023-12-27 15:00:34
防爆滑线的种类、特点、应用
防爆滑线的种类、特点、应用 防爆滑线是一种用于爆炸性工作环境下的电气设备的关键部件。它的主要功能是在设备内部传递电流,同时具有防爆、防腐蚀、防潮湿等特点。在许多行业中,如石油、化工、矿山等,都需要
2023-12-20 13:45:16227
DAC输出范围是0~VDD范围的话,电压输出的DAC输出端能否加个电容直?
2023-12-19 06:57:04
直接启动的油泵防爆电机老是烧的原因?
4KW,1140V,S1工作制,星形接法,直接启动的油泵防爆电机老是烧,系统运行7天,已经换了四台电机了。 运行工况:工作中负载时刻在变,不定时启停,最小启停周期不会小于30s。请大家帮忙分析下最可
2023-12-11 07:54:56
世微 多功能 LED降压恒流芯片内置2.2A LED摩托车灯 全亮 半亮 闪 AP2403
产品描述     AP2403 是一款 PWM 工作模式,内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 22W,电流 2.2A
2023-11-23 15:24:16
力驰微 LC6833 DIP7 高精度的非隔离降压LED控制芯片
代理力驰微LC6833 是一款高精度的非隔离降压LED控制器,防闪烁,适用于宽 电压范围的小功率非隔离降压LED照明应用。LC6833 内置了高精度的采样、补 偿电路,使得电路能够达到±3
2023-10-30 18:01:18
为什么LED会比白炽更节能?
为什么LED会比白炽更节能
2023-10-30 06:14:25
LED与数码管还有矩阵在同一个IO口,并且同时亮如何关闭?
LED与数码管还有矩阵在同一个IO口,并且同时亮。 如何将其中LED或数码管关闭?
2023-10-26 06:11:21
石化防爆气象站
石化防爆气象站WX-FBQ2对环境参数进行实时监测,并将数据传输至中控室。一旦发现数据异常,如风速过大、温度过高,系统会立即发出警报,提醒工作人员采取相应措施。配备了远程监控系统,能够实时传输监测
2023-10-24 16:43:34
c51单片机如何同时点亮40LED?
c51单片机如何同时点亮40LED?io口不够啊
2023-10-18 06:38:39
防爆定位信标是什么?云里物里防爆定位信标
提到防爆定位信标,很多人可能会觉得很陌生,因为它们在日常生活并不会使用到。防爆定位信标是在蓝牙的基础上开发的工业防爆产品。虽然我们会比较少的见到它们的身影,但自从这个产品出现以来,在很多地方都有
2023-10-07 14:45:04516
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
LED降压恒流驱动芯片支持1-40K的PWM模拟调光不抖动无频闪效果平滑!0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W LED降压恒流芯片外挂MOS大功率PWM模拟调光无抖动不频闪效果平滑
2023-09-14 09:52:52
采用LM2876设计的40W音频功率放大器电路
  这款 40W 音频功率放大器电路采用 LM2876 音频功率放大器 IC 设计,能够在 40Hz–8kHz 范围内以 0.1% THD+N 向 20Ω 负载提供 20W 的连续平均功率
2023-09-06 18:21:33
LED球泡
我想做一款50W球泡,输出120V/300mA,过谐波,过认证,高PF,去频闪,寻求合适方案和技术支持
2023-09-06 16:43:53
上架亚马逊LED串的检测认证
led
jf_38631377发布于 2023-09-06 11:44:07
智能调光防爆LED灯介绍
LED防爆智能调光灯,智能安全照明新选择 近年来,在各行各业的生产过程中,安全问题越来越受到重视。为了保障工作人员的生命安全和财产安全,各种安全装备也得到了广泛的应用。而在照明方面,智能防爆调光
2023-09-05 14:41:31340
BFC8115LED防爆泛光灯 免维护防爆投光灯
以及其它各行业,存在易燃易爆危险气体的厂区道路照明使用;   BFC8115 LED防爆泛光灯 技术参数: 1、环境温度:-20~+40℃ 2、额定电压:AC220V 50Hz 3、光源功率:100W
2023-08-23 14:50:29310
GAG-E202-150 防爆型低温环境试验箱
GAG-E202-150  防爆型低温环境试验箱 低温试验箱主要用于电子、电器、食品、汽车、橡塑胶、金属及其它产品、零部件及材在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验
2023-08-15 16:48:13
基于TDA8571J的40W放大器电路图
该电路总共提供四个扬声器,4 欧姆,40W,12V 供电。因此,它非常适合在汽车中使用。总谐波失真相当高,全功率时约为 10%。但与一半的功率要求(20W)相比,不足2%。无论如何,它并不打算在汽车中配备高性能系统。
2023-08-10 15:45:10707
使用STNRG011做的一款150W电源,有什么办法降低倍频干扰吗?
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2023-08-07 08:12:30
防爆型传感器按照防爆要求有哪些分类
防爆型传感器按照防爆要求有哪些分类?防爆型传感器分为隔爆型传感器和本质安全型传感器。
2023-08-03 14:07:561143
防爆伺服电机和防爆步进电机有哪些区别
选择防爆电机类型,是根据具体应用需求和系统要求而定。以下是防爆伺服电机和防爆步进电机的一些特点和比较,以帮助您做出选择。防爆伺服电机优点:高精度和高动态响应:伺服电机具有闭环控制系统,可以实现更精
2023-07-31 22:29:06384
基于功率晶体管TIP33C和TIP34C的40W功率放大器电路图
这是基于功率晶体管TIP33C和TIP34C为主要部分构建的40W功率放大器的电路图。它采用对称/双电源供电。必须使用散热器来防止晶体管过热。
2023-07-31 16:19:101136
SL8311A磁吸照明降压恒流芯片 48V转36V 替换PT4121H 和MP24894
SL8311A60V降压LED恒流驱动器 概述: SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
led
学习电子知识发布于 2023-07-24 20:31:22
明纬电源40W单组输出电源供应器 DRA-40系列
DRA-40是一款符合德国工业标准40W交变直流导轨型电源供应器,输出电流可调节。用户可以轻松的通过三种方式之一(1-10Vdc/PWM信号/电阻)来调整恒流值。
2023-07-21 11:04:59163
简单好玩的
led
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:48:15
环形怎么制作的??
led
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:44:52
硫化氢传感器用于食品厂硫化氢气体泄漏检测,避免硫化氢中毒事故发生
近日,又一起硫化氢中毒安全事故发生,2023年7月4日中午,揭西县桔香园食品厂发生一起硫化氢气体泄漏,最终事故导致4人硫化氢气体中毒窒息死亡,2名救援人员送医留观。 事故原因,食品厂硫化氢气体从一
2023-07-18 14:00:30407
Keithley2601B源表参数指标40W
吉时利2601B源表 单通道型号具有40W功率输出  - 4象限源/测量具有6位半分辨率  - 电流最大值/最小值:3A直流、10A脉冲/100fA  - 电压最大值/最小值:40V/100nV
2023-07-10 16:56:41191
40W两级高效无频闪GaN方案OB3674P+OB8652V介绍
上,隆重推出新一代40W Boost+Flyback应用结构的两级高效无频闪GaN方案OB3674P+OB8652V。
2023-06-30 11:24:322053
化工厂BLED300WLED防爆灯
光源:LED 进品芯片:普瑞 7、显色指数 :>70 8、光源发光角度:100° 订制(30°45°60°) 9、引入电缆外径:G3/4或10-14mm 10、外形尺寸:480*340*170mm BLED-300W LED防爆灯 生产图: BLED-300W LED防爆灯 产品特点: 1、适用于
2023-06-26 16:54:25341
垃圾发电厂BLED-200WLED防爆灯ExdIICT4Gb IP65
垃圾发电厂BLED-200WLED防爆灯ExdIICT4Gb IP65 BLED-200W LED防爆灯 技术参数:   1、执行标准:GB3836.1-2010 GB3836.2-2010
2023-06-26 16:47:58502
40W单端口MAX5971A电流检测
40W的功率。MAX5971A在启动和正常工作期间具有电流折返特性,内部检测电阻用于监测连续过流和短路情况。MAX5971A关断端口以产生持续过应力。但是,没有可用于实时监控和报告正常运行期间发送到PD的实际电流的机制。
2023-06-25 15:09:11446
5730粉红0.5W /贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-5730UPC-05
发光颜色:粉红@@透镜颜色:粉色@@发光角度:110°@@测试电流:150mA@@功耗:480mW@@工作温度:-40℃ to +85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@5730粉红0.5W@@LED贴片
2023-06-23 15:22:51
2835点粉红0.5W /贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-2835VRC-05
发光颜色:红光@@透镜颜色:粉红@@色温:620-630NM@@光通量(温度=25℃):28-30LM@@测试电流:150mA@@功耗:480mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@2835点粉红0.5W@@LED贴片
2023-06-23 14:39:05
2835冰蓝0.5W/贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-2835BGWC-05
发光颜色:冰蓝@@透镜颜色:无色透明@@色温:3000-4000K@@测试电流:150mA@@发光角度:110°@@功耗:480mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@2835冰蓝0.5W@@LED贴片
2023-06-23 14:23:44
低电容静电防护二极管 DFN1006 封装 5V 40W 2.5A 0.3PF
DL0511P1 低电容静电防护二极管  DFN1006 封装 5V 40W 2.5A 0.3PF 1-Line Ultra Low
2023-06-14 15:51:57
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线闪线车灯驱动方案
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线闪线车灯驱动方案 LED 水族诱鱼航泊植物生长专用驱动降压恒流芯片! LED植物生长驱动芯片大功率降压恒流高恒流精度 ACDC平均
2023-06-13 15:43:46
明纬电源150w恒压型单组输出LED电源LPV-150系列
LPV-150和LPVL-150都是单组输出功率为150W的电源,应用于LED灯和LED移动显示,具有很好的特性, 作为一个classII电源,这两个系列都采用符合UL94V-0的塑胶外壳
2023-06-12 12:50:42300
关于派克Parker防爆伺服电机的防爆等级,你知道多少?
防爆电机是一种可以在易燃易爆场所使用的电机,由于它具有坚固的防爆外壳,可以承受爆炸产生的巨大能量,而不会对周围环境造成危害。Parker防爆伺服电机根据所在区域的物质不同来确定防爆等级,防爆等级根据气体爆炸性物质分为1区和2区,根据粉尘爆炸性物质分为21区和22区。
2023-06-08 15:26:45476
led珠遇到这些问题怎么办
的 一般三颗1W等铝基板都是12v 左右驱动的,很少直接220V 使用的,您看看是不是少了一个恒流源或者少了一个12V的驱动电源? 5led珠发黄的原因 LED珠外封胶发黄原因多半为环氧树脂于固化剂
2023-06-06 14:32:02
防爆安全光栅
系列防爆安全光幕(防爆证书请来电咨询) ◆ F H S系 列 红 外 安 全 光 幕 的 设 计 制 造 符 合 国 际 工 业 安 全 标 准 四 级 ( 执 行 标 准 : E N 6 1 4 9 6 - 1 / 2 ) 。 ◆ 产 品 防 爆 标
2023-06-05 14:27:50231
防爆型激光粉尘仪
℃/ExibII B T4 Gb,采用24V DC本安供电,是一款防爆型粉尘浓度检测仪,采用光散射原理检测总粉尘和呼吸性粉尘浓度,所以也被称为“防爆型激光粉尘仪”。
2023-05-31 16:08:07
怎样挑选led珠厂家,工厂实力怎么判断
怎样挑选led珠厂家,工厂实力怎么判断?主要从这三个方面入手,产品质量,产品价格,以及厂家的售后服务能够让你轻松避免踩雷。具体请看下面 led珠厂家产品的质量 仿制品他的光效非常的差,相对
2023-05-30 10:26:42
防爆型红外热成像仪
      XKCON-TIS红外热成像仪是济南祥控自动化研制的一款工业级外热成像实时监测、监控设备;红外热成像仪的防爆标志为Ex d ⅡC T6 Gb /Ex tD
2023-05-24 11:23:05
分享一个不错的四通道放大器40W电路
四通道放大器 40W 电路具有 4 个扬声器输出,具有外部 4 欧姆阻抗。该放大器的工作电压为+ 12VDC,因此适用于汽车音响系统。
2023-05-16 18:19:331337
模拟LED条的规格是什么?
嗨,你的模拟 LED 条的规格是什么?他们需要多少伏特和多少安培才能工作?
2023-05-11 07:36:14
产品介绍 | 防爆差压控制器
防爆差压控制器 带防爆灯 断电记忆 变送输出 变送+控制 测控一体       全新升级 防爆数字电接点压力表 直接替代机械防爆电接点压力表/压力开关         应用范围 广泛应用于水电
2023-05-08 10:43:35404
QPP2209 高功率限制器 X 波段 40W
QPP2209 产品简介Qorvo 的 QPP2209 是一款高功率 VPIN 限制器,可耐受高达 40W 的短脉冲输入信号。它在宽带宽范围内提供极低的插入损耗,并且不需要直流偏置
2023-05-06 12:23:45
食品厂专用立柱码垛机器人 山东帕斯科
机器人
psk123123发布于 2023-04-27 15:34:30
使用一个延时程序控制LED闪烁和熄灭
  名称:闪烁的LED   软件:proteus 8   keil 4   语言:C 语言   使用说明:本例中,作者使用一个延时程序,控制 LED 闪烁和熄灭,周期 1.5 秒。   示例图
2023-04-26 17:32:21
新驰BFC8117LED防爆泛光灯多种安装方式
新驰BFC8117LED防爆泛光灯多种安装方式 LED防爆泛光灯 洗煤厂LED防爆泛光灯 液化气站LED防爆投光灯   BFC8117LED防爆泛光灯 适用范围: 1.广泛适用于石油、化工企业以及
2023-04-18 16:04:26457
海南LED防爆泛光灯BFC8115
照明; 2、产品可作为石油、化工企业以及其它各行业,存在易燃易爆危险气体的厂区道路照明使用;   BFC8115 LED防爆泛光灯 技术参数: 1、环境温度:-20~+40℃ 2、额定电压
2023-04-18 15:47:11195
DC/DC降压恒流LED汽车灯/LED长条/汽车雾灯驱动IC
串线性恒流驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节 LED 的电流从而降低系统温度提高
2023-04-13 18:46:48
学习防爆等级知识,防爆手机终端解决方案
学习防爆等级知识,防爆手机终端解决方案危险易爆炸环境,防火防爆切莫大意!电气设备的使用必须满足防爆的要求。而辨别防爆电气设备最直观的方法是看设备上是否有“Ex”标志。 在日常安全检查中除了要检查
2023-04-11 21:39:081
40W音频放大器电路图分享
这是一个非常出色的40W功率放大器设计,使用TDA2030 IC和两个晶体管。该电路仅采用少量元件,不需要双电源。输入信号通过直流去耦电容C5耦合到TDA2030的同相输入。TDA 2030执行电压
2023-04-02 14:28:13731
MRF166W RF MOSFET 系列 40W,500MHz,28V
MRF166W  RF MOSFET 系列 40W,500MHz,28V主要设计用于 30 – 500 MHz 的宽带大信号输出和驱动级。 特征N沟道增强
2023-03-31 11:36:26
便携式\探照灯\JW7625\3W防爆强光工作
       便携式\探照灯\JW7625\3W防爆强光工作适用于油田、石化行业以及其他各行业作业现场,作为客户夜间值勤人员巡检照明、检修人员在日常
2023-03-30 15:58:16
工具\LED头戴式矿灯,IW5130A/LT
/LT品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司便携式\强光防爆头灯\IW5130产品特点1、本安防爆,适用于各种易燃易爆场所使用。2、工具\LED头戴式矿
2023-03-30 15:40:40
安全帽头灯IW5110_固态强光防爆头灯
现场提供移动照明和信号指示。型号:IW5110品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司手电筒\IW5110产品特点1、增安、混合防爆等级;采用冷光源,发热
2023-03-30 15:31:58
JW7620A消防佩戴式微型强光防爆手电筒
照明和信号指示。型号:JW7620A品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司锂电充电手电JW7620产品特点1、结构设计,可在各种易燃易爆场所工作。2、锂电池
2023-03-30 15:29:01
防爆防高温检修工作(FW6601 3.7V 5AH)
的生产设备检修或者厂区停产大检修作业时的工作照明。型号:FW6601品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司便携式工作(FW6601) 防爆灯具\
2023-03-30 15:21:44
防爆强光手电筒_JW7210 LED节能强光巡检电筒
及其他工作现场提供移动照明和信号指示。型号:JW7210品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司节能强光防爆电筒JW7210A IP68性能特点1、防爆
2023-03-30 15:05:31
JW7211强光防爆电筒_防水手提电筒
。型号:JW7211品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司JW7211强光防爆电筒JW7211强光手电筒产品特点1、防爆设计,适合在1区、2区及各种易
2023-03-30 15:02:17
防爆灯具JW7400/LT IP66_防爆强光手电
       防爆灯具JW7400/LT IP66_防爆强光手电适用于电业、消防、铁路、钢铁、油田、石化等单位夜间野外作业的需要,可在易燃易爆场所安全工作
2023-03-30 12:32:51
手提式手电筒IW5510/BH_手摇式充电工作
各种现场提供长时间工作和应急照明。型号:IW5510/BH品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司防爆灯具\手摇式充电工作\IW5510//LED\3.7V便
2023-03-30 12:24:05
便携式\探照灯\JIW5281\9w磁力吸附应急检修
       便携式\探照灯\JIW5281\9w磁力吸附应急检修广泛适用于电力、铁路、冶金、矿山、港口、市政、铁路、隧道、桥涵、防汛、消防等夜间野外作业
2023-03-30 11:54:09
防爆磁吸_JIW5282 12W11.1V 5Ah手提探照灯
       防爆磁吸_JIW5282 12W11.1V 5Ah手提探照灯适用于石油、石化、电力、冶金、铁路、地铁、船舶、民航、水利、消防、制造业等行业各类
2023-03-30 11:51:14
烘培食品厂如何实现远程监控和故障报警
,工业化自动化生产是必须解决的首要问题。 烘培食品需要烘培加温,本身就具备工业化生产属性,通过对烘培设备的运行参数进行监控,可以有效监控生产进度流程,保证设备稳定运行和产品的良好质量,对于烘培食品厂提高生产
2023-03-29 14:40:40119
SIC438BED-T1-GE3
SIC438BED-T1-GE3
2023-03-28 13:10:35
防爆轻便工作\50W 22V LED 锂电池 10AH FW6117
       防爆轻便工作\50W 22V LED 锂电池 10AH FW6117适用于消防、煤矿、电力、铁路等领域在工作现场提供作业照明或方位警示,同时
2023-03-28 11:11:12
ZFW6105-9*3W LED防爆工作\便携式\探照灯
       ZFW6105-9*3W LED防爆工作\便携式\探照灯灯头可任意扳动调整照射角度,具有聚光、泛光、无极调光功能,为铁路、电力、消防、船舶
2023-03-28 11:04:06
FW6101/BT防爆移动_移动应急防爆灯
       FW6101/BT防爆移动_移动应急防爆灯适用于铁路、电力、消防、石油、化工等单位的各种易燃易爆场所现场作业、事故抢修、异常情况处理及其它工作
2023-03-28 11:00:10
二氧化碳检测仪/二氧化碳变送器/二氧化碳传感器
地满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求,广泛应用于室内化学制品车间(化工厂、药品)、化学制品及药品仓库、电缆及化妆品工厂、食品厂、酒厂、实验室、煤矿、变电站等
2023-03-27 17:44:11
NGC9829-150 AC220V 150W LED照明灯
       NGC9829-150 AC220V 150W LED照明灯用于大型企业生产仓储厂房、体育场馆、钢铁冶炼高温厂房、工程机械组装厂房、电力外场等
2023-03-27 17:13:16
LED 工厂 NGC9822-100W
       LED 工厂 NGC9822-100W适用于机械制造企业6-10米高厂房、货场、仓库等场所作固定照明使用。型号:NGC9822品牌:石工
2023-03-27 16:59:17
OK-NFC9189-50W LED平台光
       OK-NFC9189-50W LED平台光适用于各类厂区、车间、场站、平台、巷道等场所和大型设施、设备、装置等区域作固定照明
2023-03-27 16:29:09
NFC9183NY LED 24W通道_防眩泛光灯
       NFC9183NY  LED 24W通道_防眩泛光灯环照适用于狭长的非防爆照明场所,如非煤矿山副巷道、副巷道、电缆隧道、廊道等
2023-03-27 16:24:24
LED工作 NFC9106-100W
石工电子科技有限公司NFC9106-150W LED天棚产品特点NFC9106-150W LED工作1、大功率LED光源,降低企业经营成本;透光材料透明件,灯具
2023-03-27 16:15:24
F40J150E
RES CHAS MNT 150Ω 5% 40W
2023-03-23 00:46:21
F40J150
2023-03-23 00:46:18
已全部加载完成
