电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>导波雷达液位计天线能改短吗
导波雷达液位计天线能改短吗
收藏
查看更多
功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
  实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用   实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。   研究方向:管道导波无损检测   测试设备:信号发生器
2024-03-08 18:03:29
微波雷达液位计介绍与安装
RY-W-LDSWJ毫米波雷达是专门针对水位测距设计的,该模块采用FMCW模式,非接触式安装设计,体积小巧,结构紧凑。精度高,功耗低,抗干扰能力强,适用于湖泊河流、山洪预警、蓄水池、污水管网等水位监测。
2024-02-29 21:08:1561
射频功率放大器在钢筋混凝土结构中超声导波检测中的应用
  实验名称:钢筋混凝土结构中界面剥离损伤的超声导波检测技术   实验原理:利用超声能透入钢筋材料的深处,并由一截面进入另一截面时,在界面边缘发生反射的特点来检查零件缺陷的一种方法,当超声波束自零件
2024-02-27 17:17:37
雷达液位计的工作原理 雷达液位计调试和参数设置方法
。下面将详细介绍雷达液位计的工作原理、调试方法以及参数设置方法。 一、雷达液位计的工作原理 雷达液位计工作原理基于飞行时间测量技术。雷达液位计将高频、短脉冲的微波信号通过天线发送到被测液位表面。当这些微波信号遇
2024-01-30 10:34:02604
晶沛雷达天线专用滑环#机械制造 #滑环# 雷达天线
机械雷达
JINPAT888发布于 2024-01-17 11:39:07
雷达旁瓣:基本概念与影响
我们知道,雷达波束越窄,探测距离越远,系统精确性也越高。但雷达天线并不能将所有功率集中到单个波束中,实际雷达功率常被分成几个部分,也就是常说的雷达主瓣、旁瓣等。
2024-01-12 09:19:40672
实验名称:高压放大器在骨的逆力电研究中的应用研究方向:管道导波无损检测测试目的:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。测试设备:ATA-2022B高压放大器、信号发生器
2024-01-05 08:01:06106
毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢?
毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢? 毫米波雷达物位计和传统雷达液位计是两种测量物位的技术,它们在原理、应用、测量范围、精度等方面存在一些区别。 首先,毫米波雷达物位计是一种使用微波信号
2023-12-12 15:04:56378
雷达天线基础知识大全
多个雷达可以构成雷达网实现对地面目标的连续覆盖。常规飞机无法在未被探测到的情况下穿透雷达网。
2023-12-06 11:29:22248
雷达天线的两种类型和原理
如果使用抛物面反射器天线传输信号,则来自馈电的信号来自偶极子天线或喇叭天线,将波聚焦到抛物线上。这意味着,波从焦点出来并撞击抛物面反射器。如前所述,该波现在被反射为准直波前以传输。
2023-12-04 10:13:02855
雷达液位计天线型式介绍 #从入门到精通,一起讲透元器件!
元器件雷达液位计
嘉可自动化仪表发布于 2023-11-30 08:38:13
雷达液位计使用说明书
,所得信号差频与发射器到液面之间的距离成正比。 2、安装 雷达液位计的安装主要有以下几个要求: (1)雷达液位计天线的轴线应与液位的反射表面垂直。 (2)安装位置距槽壁距离应>30cm,以免将槽壁上的虚假信号误做回波信号。 (3)槽
2023-11-21 09:15:51854
MIMO雷达天线阵列设计
一部带有一个发射机和一个接收机的雷达可以根据发射电磁波的往返时间来测量目标的距离,但不能测量目标的角度。一个简单的获取角度信息的方法是使用具有窄波束的天线进行机械旋转。但为了实现窄波束,需要一个大的天线,旋转大天线需要很大的空间,并且无法同时成像整个视场。
2023-11-20 10:43:53507
单极性PWM技术在雷达天线控制中应用设计
电子发烧友网站提供《单极性PWM技术在雷达天线控制中应用设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:40:550
jkrd型雷达液位计-仪表百科 #从入门到精通,一起讲透元器件!
元器件雷达液位计
嘉可自动化仪表发布于 2023-10-31 08:15:15
合成孔径雷达的基础知识
成像雷达是一种主动合成系统。安装在平台上的天线 一个侧面朝地球表面方向的雷达信号。反射信号, 被称为回波,从表面被反散射,并在一秒钟后接收到。 同一天线(单站雷达)。
2023-10-30 09:31:32176
功率放大器在超声导波中的应用有哪些
超声导波技术是一种基于声波传播原理的非破坏性检测技术。它通过向被测物体中注入超声波,并接收反射回来的信号,来分析被测物体的内部结构和缺陷情况。在超声导波技术中,功率放大器作为信号源和信号放大器,发挥着重要的作用。下面,西安安泰将详细介绍功率放大器在超声导波中的应用。
2023-10-16 15:10:44213
微带平面天线雷达中的应用(下)
相对简单有效的方法之一,是调整天线方向,让收发天线的辐射边不彼此相对;这样发射天线沿 PCB 传播的干扰信号需经过复数次衍射到达接收天线,衰减明显提升。图6展示了该方法的效果;
2023-10-08 17:01:31330
雷达液位计油罐液位计的不二选择 #从入门到精通,一起讲透元器件!
元器件液位计
嘉可自动化仪表发布于 2023-10-02 10:25:54
雷达料位计的安装和使用
天线雷达料位计的主要部件之一,天线向待测料堆发射微波,并且接收从待测物料面反射的微波回波。目前,用于微波雷达料位计的天线主要类型有传统的喇叭天线和近些年推出的透镜天线,其中圆锥形金属喇叭天线已广泛
2023-09-27 10:01:28428
雷达料位计的基本工作原理
雷达料位计主要由发射和接收装置、信号处理器、操作面板、显示器、天线、故障报警装置等 6部分组成。 雷达料位计利用雷达波的特性来检测料位,其基本工作原理为发射—反射—接收。雷达料位计的天线以波束的形式
2023-09-27 07:19:31600
雷达液位计的测量原理与特点
液位计是一种利用微波技术进行液位测量的高准度仪表,被大量应用于各种工业领域中,如电力、石化、冶金、化工等。它的测量原理基于微波的传播特性,通过向被测介质发射微波并接收反射回来的微波信号,计算出液位高度。
2023-09-21 10:17:18602
外测液位计区别其他液位计的主要优势是什么?
外测液位计测量方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14252
雷达液位计的安装注意事项
雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计的安装注意事项。 首先
2023-09-05 16:01:21422
不同的天线波束及其用途
在不同的雷达应用中,选择不同的天线波束用以满足特定的需求和应用场景。各种天线波束具有独特的特征和性能,它们能更好地适应不同的雷达任务。下面,我们简单探讨一下不同的天线波束及其用途。
2023-09-05 10:28:40591
外测液位计的优势
外测液位计原理:ELL外测式液位计为智能化的现场变送器式仪表,仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁上。测量探头发射和接收声纳信号,穿透容器壁在液体中形成回波,实现测距。 “微振动分析
2023-08-23 10:09:17198
AESA雷达的优势有哪些 AESA雷达系统如何工作
雷达系统通常通过将天线连接到强大的无线电发射器来发射短脉冲信号来工作。然后断开发射器的连接,天线连接到敏感的接收器,该接收器放大来自目标物体的任何回波。通过测量信号返回所需的时间,雷达接收器可以确定
2023-08-23 10:07:11868
雷达微带天线科普
2023-8-18星期五富奥星人在埋头钻研雷达技术的同时,也一直忙里偷闲地科普一些小知识,掐指一算,今天8月18日,正是黄道吉日。那么我们就借XBR818之名,为大家科普一下雷达常用的天线
2023-08-19 08:11:26612
雷达液位计天线型号特点
雷达液位计是一种大量应用于工业领域的液位检测仪器。它通过发射雷达信号并接收反射信号来测量液体的高度。而雷达液位计天线则是其中非常重要的一个组成部分,它直接影响着液位计的测量准确度和稳定性
2023-08-17 11:37:42370
机载雷达天线的工作原理
常见的平面阵列天线包括波导(平板)缝隙阵,开口波导阵,偶极子阵,Vivaldi天线阵,微带贴片天线阵等等。
2023-08-17 09:22:002449
雷达液位计选型要点揭秘! #从入门到精通,一起讲透元器件!
芯片元器件液位计
嘉可自动化仪表发布于 2023-08-16 10:51:08
SAR雷达成像的高分辨率是怎么实现的?
大致等于波长比上天线长度。当距离给定时,工作在极短的波长或采用长的天线,又或者二者同时采用,就能获得高的方位分辨力。但是极短的波长面临的大气衰减会异常严重,另一方面机载雷达天线又不可能做的太长。为了摆脱这个困境,合成孔径雷达(SAR)应运而生。 </span>
2023-08-16 09:42:23
无线投入式液位计在深水井中的应用
无线投入式液位计在深水井中的应用
2023-08-10 17:07:35228
ELL外测液位计的特点分析
外测液位计是一种利用振动分析原理从容器外测量容器内介质液位的仪表,属于一种完全隔离测量液位仪表。 外测液位计的适用范围: 低粘度液体:需要注意液体动力粘度; 液体内不能悬浮大量固体,泥沙等; 液体
2023-08-03 16:39:41225
非接触式外测液位计在液氯储槽液位测量中的案例分析
摘 要:在氯碱生产过程中,当液氯储罐遇到液位计测量液位不准确的问题时,可以通过使用西安定华公司生产的ELL 外测式液位计来有效解决液氯储罐液位测量不准的问题。文中介绍了结霜管液位计雷达液位计
2023-07-19 16:40:25378
磁翻板液位计的特点用途和安装
磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°,翻片两面分别涂有
2023-07-18 17:10:221793
储罐雷达液位计液位测量系统
嘉可仪表雷达液位计一般是由发射器和天线组成,基本测量过程包括电磁波信号的发射、反射、接收三个阶段。液位计会根据接收信号自动计算出石油储罐液位值,电磁波到液面的距离与其发射到接收电磁波信号的过程时间
2023-07-05 15:27:05432
FMCW雷达液位计和脉冲雷达液位计是同一种物位仪表吗
雷达液位计测量方式因其测量量程大、安装方便、维护量低且不受介质的质量、密度、压力、温度等变化的影响,可靠性和精度高,已被广泛地认可。近几年来,雷达液位计的价格也逐渐降低,使很多普通的用户开始采用雷达
2023-07-04 11:10:13344
雷达液位计的安装及控制系统
雷达液位计的安装情况直接决定了液位测量精度和可靠性,根据实际安装测试,雷达液位计在安装时需要满足以下要点。
2023-07-03 16:39:55399
JK型雷达液位计介绍
收。系统接收后根据所接收到的雷达波的衰减情况和发射-接收时间差值,来对液面高度进行测算,进而及时对液面变化情况做出反应。 嘉可仪表JK型雷达液位计主要由天线、电源模块、信号发射、接收模块、信号处理模块等构成。信号发射和
2023-07-03 10:50:03186
磁翻板液位计的优点
磁翻板液位计是一种常用的测量仪器,主要针对于各种液体介质液位进行测量,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、使用灵活等优点。磁翻板液位计为什么这么受欢迎呢?这就要从磁翻板液位计的优点
2023-06-30 15:21:34407
MIMO雷达波形的概念和特点介绍
本文介绍了MIMO雷达波形的概念和特点。MIMO雷达波形可以通过增加发射天线数量来提高雷达系统的多样性增益,从而实现更强的检测性能。
2023-06-30 10:01:22932
浮球液位计的选型
浮球液位计常被用于感知存储在容器和储罐内物料的液位情况。其工作原理是根据阿基米德浮力原理设计的,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。
2023-06-29 17:32:59313
射频线缆在天线测试上的应用
天线是一种用于收发信号的装置,常用于通讯、广播、雷达等领域。在现代通讯领域中,天线的重要性不言而喻。为了确保天线的性能达到预期水平,客户需要进行一系列测试来检验其性能。
2023-06-28 13:52:29249
安装远传磁翻板液位计应注意这些细节
为更好地使远传变送器发挥作用,在与磁翻板液位计一起安装时,除了遵照磁翻板液位计通常的安装方法外,还应注意以下事项。
2023-06-21 16:54:09331
导波雷达液位计-全球百科 #从入门到精通,一起讲透元器件!
导波雷达
嘉可自动化仪表发布于 2023-06-20 12:07:33
【津制仪表】PP磁翻板液位计的选型参考要素
液位计
jzyb发布于 2023-06-19 13:56:03
磁敏液位计具有以下几个优点
非接触式测量:磁敏液位计使用磁传感器进行液位测量,无需直接接触液体,减少了污染和损坏的风险,提高了可靠性和稳定性。 准确性:磁敏液位计能够提供较高的液位测量精度,可以实时、准确地显示液位高度信息
2023-06-17 15:18:58171
二甲醚球罐液位计应用案例
二甲醚是一种极易挥发的介质,在球罐的上部空间充满了气化后的二甲醚,且介电常数随温度变化相对较小,饱和二甲醚在温度为287~313K时,介电常数为8.81~3.04一般采用雷达液位计、磁致伸缩液位计
2023-06-15 08:29:56353
浅谈雷达液位计
雷达液位计发射能量很低的短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保短时间内稳定和精确的测量。 雷达液位计即使工况
2023-06-14 14:47:53304
定华雷达知识讲堂:雷达液位计的测量原理、特点与应用
与优点,指出了适合应用的场合及安装要求。 一、雷达液位计的测量原理与特点 雷达液位计是利用超高频电磁波经天线向被测容器的液面发射,当电磁波到达液面后反射回来,被同一天线接收并检测出发射波及回波的时差,从而计算出液
2023-06-14 10:35:11501
ATA-4000系列高压功率放大器——超声导波中的典型应用
超声导波(guidedwavesultrasonic)技术是一项近年来广受关注的无损检测技术。导波是由于介质边界存在而被限制在介质中传播的、同时其传播方向平行于介质边界的波。超声导波较早期的研究
2023-06-12 16:00:06326
磁性浮子液位计介绍
磁性浮子液位计是监测石油、化工、电力各类液体贮罐和其他压力容器液位的一次直读仪表,是物位仪表的一种。目前某化工厂采用嘉可仪表JK型磁性浮子液位计,尤其在易燃易爆、剧毒、高压等不准泄漏液体
2023-06-08 11:11:13429
磁翻板液位计的应用优势
磁翻板液位计是目前应用很广的仪器仪表之一,给我们的生活带来了很大的方便,但可能很多人们一直不知道磁翻板液位计在使用的时候的优势所在。
2023-06-03 15:25:19536
雷达天线系统由哪些构成
天线阵列(Antenna Array):雷达天线的主要部分是天线阵列,由许多小天线(即单元天线)组成。不同的雷达需要不同类型和数量的天线单元。天线单元之间的距离和位置通常会根据雷达的运作频率和应用进行优化和调整,以获得最佳的性能和方向性。
2023-06-02 17:57:091930
雷达的基本组成 雷达定位方法
天线雷达的传感器,它的主要作用是接收目标反射回来的信号并将其送到接收机中进一步的处理。天线的种类和形式十分多样,如微带天线、开口波导天线等。
2023-06-02 17:56:267895
如何给隔膜液位计接线,方法是什么
今天要说的这款仪表,可能有些朋友会比较陌生,它的名字叫隔膜液位计,名称虽然陌生,不过外形上,它和其他同类的工业仪表还是有些相似的,区别主要是在外壳包裹内的部分,今天我们先来说说如何给隔膜液位计接线
2023-05-31 11:49:35323
19种液位计原理展示
>>定华G80雷达申请挑战严苛工况 在容器中液体介质的高低叫做液位,测量液位的仪表叫液位计液位计为物位仪表的一种,可应用于 槽罐、储罐、球型罐、水池 等场合,主要应用在油田、化工、电力、冶金
2023-05-31 10:20:422551
油品车间液化气关于球罐上新型液位计的报告
      4月15日经过对ELL液位计使用情况的现场考察,车间报告如下:      1. 这种外测式液位计分带校准管和不带校准管(有温度补偿)两种,其中带校准管精度更高。      2. 从现场
2023-05-30 15:22:15162
磁翻板液位计显示虚假液位的原因
磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用制作而成的一款观测实时液位的测量仪表。当被测容器中的介质液位升降时,磁翻板液位计主体管中的磁浮子也会随之升降,而磁浮子内的永久磁钢通过磁性耦合作用又将感应传递
2023-05-29 19:36:23367
80G雷达液位计
首先,雷达液位计是一种常用于工业生产中的液位检测仪器。它通过发射电磁波并接收反射信号来测量液体表面与传感器之间的距离,从而确定液位高度。 雷达液位计具有许多优点。首先,它能够应对复杂的液位检测环境
2023-05-29 14:50:49541
磁翻板液位计显示面板的结构改进设计
实践证明,计为磁翻板液位计的这一结构改进,解决了磁翻板液位计一直存在的观察视角问题,从而方便地实现了远距离或者侧视的现场监视管理,赢得了用户一致赞誉。计为自动化现已成功为该设计申请了发明专利。
2023-05-24 17:43:56416
不同材质防腐磁翻板液位计的特点和应用
计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31474
【华泰天科工业仪表】磁致伸缩液位计的结构
液位计
华泰天科发布于 2023-05-15 18:30:56
分体式雷达液位计的好处跟用途是什么?
分体式雷达液位计是一种用来测量容器内液体或固体物料液位的设备。它由两部分组成:一个安装在容器顶部的发射器和一个安装在容器底部的接收器。发射器发射雷达信号(通常是微波信号)到液位上方,并且当信号遇到液体或物料时,部分能量会被反射回接收器。接收器会接收到反射回来的信号并进行分析,从而确定液位的高度。
2023-05-15 13:41:21488
雷达液位计导波液位计的区别 雷达液位计的基本工作原理
雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
2023-05-11 09:36:06357
【津制仪表】 磁致伸缩液位计具有哪些特点
液位计
jzyb发布于 2023-05-09 14:34:03
玻璃板液位计的工作原理
液位计
华泰天科发布于 2023-05-04 13:29:51
浮球液位计上的平衡锤有什么作用
浮球液位计的明显特征是在它下面的探杆上有一个大大的浮球,浮球会在浮力的作用下上下浮动,以此来测量液位高度。在浮球液位计中,有一种叫做平衡锤的附件,不过或许是不常用的缘故,大家对这个附件并不是很了解
2023-05-04 13:28:262631
浅谈雷达料位计
利用电磁波回波测距原理实现料位测量。雷达料位计主要分为发射和接收设备、天线、控制面板、信号处理器等,发射-反射-接收是雷达料位计工作的基本原理。 其工作原理为由雷达传感器的天线发射束波形的雷达信号,当碰到饲
2023-05-02 08:17:10611
磁翻板液位计性能优势介绍
磁翻板液位计、磁浮子液位计、翻柱液位计,选用******不锈钢材料制造,适用于各种塔、罐、槽球形容器及锅炉等设备的介质液位测量。全过程测量高密封、防泄漏、无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围
2023-04-28 14:39:11435
【津制仪表】单法兰液位计失准的原因
液位计
jzyb发布于 2023-04-25 14:11:08
定华雷达知识讲堂:雷达物位计的天线到底是干什么的?
在众多介绍雷达物位计的文章中,介绍天线的就只有一句概括:天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于各种环境的测量。 不懂什么意思?不要着急,我们
2023-04-21 11:28:03649
ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米波雷达
使用带宽有所限制,并且24GHz雷达天线体积因为波长的原因相对较大。77GHz 雷达可以实现远程探测,可用于自动紧急制动、自适应巡航、前向碰撞预警等主动安全领域的功能。77GHz雷达也可以实现短距
2023-04-18 11:42:23
磁致伸缩液位计采用的防爆性
采用磁致伸缩液位计,进行油罐液位的测量的优点: 1.可靠性强:由于磁致伸缩液位计采用波导原理,无机械可动部分,故无摩擦,无磨损。整个变换器封闭在不锈钢管内,和测量介质非接触,传感器工作可靠,寿命长
2023-04-13 16:52:08737
新一代FMCW雷达物位计
式为模拟量4~20mA。典型的天线形式有两种,分别是喇叭口天线和杆状天线。第一代FMCW雷达物位计的最好测量精度为±10mm。 2、第二代先进型高精度FMCW雷达物位计  随着工业过程控制对仪表性能要求的提高,FMCW雷达物位计也在持续进化,升级版的产品层出不穷。其中有特别设计的
2023-04-13 12:01:12638
雷达式窖井液位监测系统
。 产品采用脉冲相参雷达(PCR)技术,用60G毫米雷达波作为载波信号,通过复杂的信号识别算法实现了毫米级的测量精度,充分的消浪滤波设计,使测量结果更加精确稳定,相比传统脉冲雷达液位计具有更高的测量精度、更低的功耗以
2023-04-13 10:05:03318
不同场合下浮球液位计的应用要求
计为浮球液位计,根据不同的工况特点和需求,进行了有针对性的研发和生产,使得Float-11系列浮球液位计可以在更多的应用场合得到使用。
2023-04-11 17:19:12530
玻璃板液位计和磁翻板液位计如何选择使用
液位计多用于各种化工,冶金等工业设备的介质测量工作,液位计有很多分类,玻璃板液位计和磁翻板液位计就是其中的两种,因为属于同一个大类,所以很多人,包括使用了这种设备很多年的朋友都分不清二者的区别
2023-04-10 11:36:38438
雷达液位计的优点和缺点,你了解多少
1、雷达液位计的优点 (1)雷达液位计是一个整体,一般不可拆分,由于其一体化的设计,所以不存在机械磨损的情况,使用时间长。且易于安装,便于维护,日常探头检查只需将液位计法兰螺栓拆卸后便可进行维护
2023-04-10 11:11:221123
浅谈磁致伸缩液位计
1、磁致伸缩液位计原理 测量管、磁浮子、波导丝、电子发送器及应力波检测器共同组成磁致伸缩液位计。与磁翻板液位计相同,磁浮子会随液位的变化而变化。当磁致伸缩液位计在进行液位测量时,电子发送器会发
2023-04-08 17:36:33324
磁翻板液位计介绍
1、磁翻板液位计的原理 磁翻板液位计也叫磁浮子液位计,它是运用磁力耦合原理和连通器原理结合而形成。磁翻板液位计主要由磁浮子、浮筒、磁翻柱指示器组成。当液位改变时,磁浮子在浮筒内也随之改变
2023-04-07 12:38:052386
【津制仪表】 磁致伸缩液位计的特点与作用
液位计
jzyb发布于 2023-04-07 09:15:49
循环水场冷水池的雷达液位计是什么
1、雷达液位计的测量原理 循环水场冷水池原有液位测量使用的是雷达液位计雷达液位计的原理为液位计发射电磁波遇到介质反射回液位计雷达液位计液位计探头和变送单元组成。液位计探头即液位计天线通常
2023-04-06 11:12:44409
磁翻板液位计的工作原理
磁翻板液位计是一种常用的液位计,用于测量容器中的液体高度。它主要由磁翻板、液位计主体、控制器和信号输出部分组成。磁翻板液位计的工作原理是基于磁感应原理和浮力原理,当液位发生变化时,磁翻板液位计内部
2023-04-06 09:59:323743
【津制仪表】 磁翻板液位计的故障排除
液位计
jzyb发布于 2023-04-04 10:23:40
雷达液位计的常见故障
误差:故障现象为被测物料的液位变化的真实值和雷达液位计测量出测量值的变化趋势一致,但是两者数值不一致。这种故障经常是由于参数设置错误引起的,比如空罐高度、实际罐高等,所以在投用仪表前必须按照实际高度填写参数。另外,还需确认仪表量程与DCS系统组态数据是否一致。
2023-04-03 14:12:411415
雷达液位计与超声波液位计的区别是什么
的近似,导致外观也很雷同。 就像雷达液位计和超声波液位计,相信没有几年与打交道仪表经验是很难分辨它们的,更别说是刚刚入行的新人,我身边的新人同事就经常遇到这样的尴尬,所以为了不让更多人再遇到同类的尴尬问题,今天
2023-04-03 13:25:581121
【津制仪表】投入式液位计的测量原理与应用
液位计
jzyb发布于 2023-03-31 09:52:01
投入式液位计的原理与用途
液位计
华泰天科发布于 2023-03-31 09:23:01
嘉可JK系列雷达液位计主要技术参数
雷达液位计一般适用于易燃、易爆、强腐蚀性等物料的液位,尤其是用在大型立罐和球罐的测量上。物料的操作压力可以从负压到小于等于4.0MPa,温度从-200℃~+230℃都能正常工作。可以配置不同的输出
2023-03-31 08:42:42194
音叉液位计介绍及原理
音叉液位计是一种新型的液位开关。音叉由晶体激励产生振动,当音叉被液体浸没时振动频率发生变化,这个频率变化由电子线路检测出来并输出一个开关量。 音叉液位计又被称作“电气浮子“凡使用浮球液位开关和由于
2023-03-29 09:39:541650
雷达型窨井液位监测仪
相参雷达(PCR)技术,用60G毫米雷达波作为载波信号,通过复杂的信号识别算法实现了毫米级的测量精度,充分的消浪滤波设计,使测量结果更加精确稳定,相比传统脉冲雷达液位计具有更高的测量精度、更低的功耗以及超小的体积;测量时
2023-03-28 11:14:44449
石英管液位计介绍及原理
概述 UYS系列石英管双色液位计是我公司利用自然关在液体中折、反射的原理,借助红、绿滤色片,在测量时,使液相显示绿色,汽相显示红色,由于液、汽相显示反差大,指示鲜明清晰,所以对远距离操作和夜巡视更为
2023-03-28 09:41:14453
【华泰天科工业仪表】电容液位计产品结构特点
液位计
华泰天科发布于 2023-03-28 09:00:46
【华泰天科工业仪表】隔膜液位计的应用与分类
液位计
华泰天科发布于 2023-03-24 09:41:41
已全部加载完成
