在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断了,初始化开启了中断且在回调函数里面也再次开启了中断,但是效果依旧只能接收一次串口数据
初始化时开启中断
回调函数里面再次开启中断,但是第二次发送过来监控数据没有改变,当把开启中断这个函数放入主程序的循环里面可以第二次接收,这是为什么
2024-03-08 07:40:00
安科瑞 程瑜 功能: ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区
2024-03-05 15:16:24
171 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/9D/wKgaomXmxrmAIZDvAAEeY04HsMc646.jpg)
TC397 CPU看门狗二次复位后,一直处于复位状态,不再工作了,看门狗可以配置中断吗?
2024-02-04 07:13:31
在TC275的GTM模块中使用TOM产生PWM,之后在PWM中断函数里面想读取两遍QSPI的值,但是读取第二次的时候一直没值,第一次读取有值,大家有没有遇到过这种情况
2024-02-02 07:27:15
功能: ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷
2024-02-01 18:03:46
125 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/94/wKgaomW0oPaAEnWXAAav7OIZ-j8220.png)
请问TC397 CPU看门狗二次复位后,一直处于复位状态,不再重启。这是什么原因导致的? /* !!WATCHDOG0 AND SAFETY WATCHDOG ARE DISABLED HERE
2024-01-24 06:17:19
。如继电保护装置、自动控制装置和测量仪表等。二次装置按一定功能要求互连形成的电路称为二次回路。二次回路的基本任务是反映一次设备的工作状态,具有对一次设备的监测、控制
2024-01-19 10:10:36
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/31/wKgaomWp2hqAb2CXAABw-WG0DnA377.png)
问题1:
一直有个疑问,多功能电能计量芯片内部的数据寄存器的数据更新时间间隔是多少呢?好像一般都不快,为什么做不快呢?是应用的需求还是技术的限制呢?
问题2:
电能表和一些智能仪表( 不是前面
2023-12-27 08:22:21
随着科技的不断发展,智能计量仪表成为了现代工业生产和生活中不可或缺的重要元素。而作为一家拥有专业研发团队的正规化、专业化的仪器(仪表)配套企业,珠海市艾普科技正是在这一领域中不断前行,引领着智能计量仪表
2023-12-26 17:47:35
196 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/14/wKgZomWKoTWAS_Z9AAa3uRgGu0w505.png)
一直以来有个疑问,为什么ADE7880电能计量时,只有总有功电能计量,而没有单独的输入有功电能和输出有功电能计量?有哪个芯片是具备这种功能的?
2023-12-26 06:07:29
我目前使用ADE7880这颗IC制作电表产品,测量对象是三相电。使用三个电流互感器(200A),差分电阻之和是5R。电压通道是电阻分压。
关于电流互感器二次侧单点接地后存在问题,请帮帮我,谢谢
2023-12-25 06:40:07
二次回路是指由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路。
2023-12-13 15:31:43
782 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/C3/wKgaomV5XbKANNshAACC5CC6Jhs861.jpg)
如下图所示,当我配置第一个Operatin_Address的时候,写入的0x0008和读取的是一样的,代表写入正常,当我执行第二句话VGA_Gain_Address 的时候,读取的数据是错的。当我把
2023-12-13 07:41:23
因为气动仪表的信号源来自压缩空气,所以任何一部分泄漏都会造成仪表的偏差和失灵。易漏的部分有仪表接头、橡皮软管、密封圈、垫,特别是一些尼龙件、橡胶件,在使用数年后容易老化造成泄漏。通过分段憋压的方法很容易找到泄漏点。
2023-12-12 14:19:38
235 专家您好,
我参照AD2S1210的官方例程,对寄存器进行写入,写入后第一次读取显示正确,第二次再读取时,读回来的值为零,这是什么原因?中间没有其他操作,两次读取在一起。
下面是读写代码,麻烦帮忙
2023-12-05 07:20:19
电力部门为了准确计量并能对各用户进行有效的计量管理,在用户侧会设一个专用的计量柜,柜内配置电压互感器、电流互感器及计量仪表。此表计的数据用于电费的结算。计量柜的管理权限为电力部门,用户无权进行维修和调试等工作。
2023-12-02 11:30:37
500 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/50/wKgaomVqpVmAPPAWAAASspi6iKw627.jpg)
什么是二次回路?二次回路的分类有哪些?二次回路抗干扰措施 二次回路是指将一部分输出信号再次接入系统的输入端形成的回路。其作用是通过对输出信号进行反馈和控制,以调节系统的稳定性、精度和抗干扰能力
2023-11-20 15:01:23
440 中图仪器Novator系列二次元影像仪通过其运动精度和运动控制能力,结合软件设计的智能化,广泛应用于多个领域,是在数字化基础上发展起来的人工智能测量仪器。它充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,将
2023-11-16 13:37:59
Novator影像二次元检测仪适用于所有精密测量的应用领域,如机械、电子、仪器、五金、塑料等行业。尤其是全自动影像测量仪在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取,在保证精度
2023-10-30 09:22:34
电子发烧友网站提供《基于单片机的智能仪表扩展USB 接口的方法.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:01:41
0 电子发烧友网站提供《基于CAN总线的自动化仪表的通讯模块的设计方法.pdf》资料免费下载
2023-10-18 09:26:40
0 二次设备 一、概念 二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护,以及为运行、维护人员提供运行情况或指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、按钮、指示灯、控制开关、继电器、控制电缆、仪表
2023-10-12 10:51:54
571 Novator系列自动二次元影像仪设备将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量,是一种全自动影像测量仪。产品应用
2023-10-12 09:28:36
用定时器做的,但是LED灯只是第一次闪烁后常亮30分钟后熄灭,第二次按按键后就是一直亮了,不知道为什么,请一些高手解答下。
测试代码如下最重要的就是第一次定时可以 第二次就不行了STC15W100
2023-10-07 07:49:13
电气测量仪表可分为两大类,即电测量指示仪表和比较仪器。电测量指示仪表又称为直读仪表,其特点是直接将被测电量转换为可动部分的偏转角位移,并通过指示器在标尺上显示被测电量的大小。比较仪器用于比较法测量
2023-09-26 16:29:01
1593 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/F8/wKgZomUSlgqACfnHAAEGVLbjV1U971.jpg)
中图仪器Novator系列影像二次元测量仪器基于光学原理,通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量。采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光
2023-09-26 14:09:18
Novator系列光学二次元影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗
2023-09-25 11:37:14
EMC标准和其它大多数组织的标准体系框架类似,其采用了国际电工委员会(IEC)的标准分类方法。
2023-09-25 09:35:57
224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/B9/wKgZomUQ5FiAT39QAAAohXgRfMY982.png)
电子发烧友网站提供《ADW300无线计量仪表安装使用说明书 V1.3.pdf》资料免费下载
2023-09-21 15:02:44
0 。 2、二次设备是指对一次设备的工况进行监测、控制、调节和保护,为运行人员提供运行工况或生产指挥信号所需要的设备,如测量仪表、继电保护、控制及信号设备、自动装置等。 3、由二次设备按一定要求连接在一起,构成对一次
2023-09-20 16:27:02
687 继电保护装置、自动控制装置、测量仪表、计量仪表、信号装置及绝缘监察装置等二次设备所组成的电路称二次回路。二次回路虽属低压范围,但二次设备与一次设备(高压设备)的距离较近,并且一次回路与二次回路有密切
2023-09-15 15:41:05
970 Novator系列国内二次元影像仪品牌具有高精度、高效率、自动化和稳定性好的优点。仪器采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进
2023-09-14 15:26:50
二次元影像测量仪生产厂家智能化和自动化程度高,可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。测量
2023-09-12 11:17:11
AMC16铁塔基站多回路计量仪表 直流电能计量
概述:
AMC16(L)-DETT 基站直流电能计量模块主要是针对有共享需求,且开关电源无分用户电量计量功能的基站而设计的。仪表可对六个回路的直流电
2023-09-12 11:03:14
变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯);主要功能有电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。变压器的分类方法有如下几种
2023-09-11 16:56:08
945 ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、NB、4G、wifi 等无线通讯方式
2023-09-07 15:20:17
0 Novator系列二次元影像光学测量仪通过光学原理,通过本身配备的摄像头捕捉图像,通过传输数据到电脑,再通过软件系统,合成直观的影像,再通过分析师对图像进行数据分析,然后得出最终的数据结论,不仅实现
2023-09-04 13:26:20
,正确的二次接线有助于确保仪器的正常工作并保护电路安全。本文将为您详细介绍电流互感器的二次接线方法。 一、一般电流互感器的二次接线 一般的电流互感器二次接线方式有两种:Y接和△接。 (1)Y接二次接线方式 Y接二次接线
2023-09-01 11:03:37
2935 Novator系列二次元影像测量仪器可以自动抓取产品的边界和表面,尤其是在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取。结合专用测量软件对测绘要素数据进行处理、评价和输出。在保证精度
2023-08-24 09:02:12
闪测仪编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。VX8000系列二次元闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下
2023-08-23 11:03:16
连续调用两次rt_spi_transfer读取同一个地址,第二次读取的时候反馈之异常变为0.
前提信息:
1.芯片采用STM32F767ZGT6
2.使用的rt_spi_send进行写入,写入后连续
2023-08-20 15:24:37
JJF1022-2014计量标准命名与分类编码
2023-08-15 14:38:55
3 全自动影像仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。 Novator二次元影像
2023-08-15 11:09:28
点密度高,保证了测量的高可靠性;5.装夹方便 CHOTEST中图仪器Novator国产二次元影像仪品牌是一种全自动影像测量仪,充分发挥光学电动变倍镜头的
2023-08-14 13:35:05
中图仪器VX8000系列二次元图像尺寸测量仪也叫快速图像尺寸测量仪、闪测仪、一键式测量仪,CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现
2023-08-11 08:59:24
CHOTEST中图仪器Novator高精度二次元影像测量仪是一种全自动影像测量仪,可实现2.5D和3D复合测量:精密测量各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等
2023-08-07 09:41:39
仪表故障是我们工作中经常会遇到的问题,那么判断故障,找出问题都有哪些好方法呢?下面小编为大家整理了工业仪表故障分析判断的10种方法,汇总多年仪表维修经验,希望能对大家有所帮助。
2023-08-03 11:07:48
423 ADW300无线计量仪表主要用于中、低压网络的各类电参量测量及有功、无功计量,具有RS485通讯和多种无线通讯可选,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。 审核编辑 黄宇
2023-08-01 15:53:08
313 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/78/poYBAGL8UmuAKtSIAAHTS-fjgak624.png)
这是一个可用于计量电容的电路。该电路类似于以前的仪表电路。它有一点区别,该电路使用晶体管而不是逻辑门。
2023-07-28 15:50:48
313 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/39/wKgaomTDc0OAR9beAAFX3n5nlb0944.png)
CHOTEST中图仪器二次元影像量测仪Novator系列是全自动影像测量仪,它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量,具有高精度、高效率、自动化和稳定性好
2023-07-24 14:47:48
中图仪器Novator系列影像仪二次元将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量。支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速
2023-07-20 14:04:07
电能计量是对消耗的电能进行的一种准确测量,一般来说,对电能进行测量必须安装专门的电能计量装置,电能计量装置包括电能表、互感器及其二次回路。
2023-07-14 11:16:04
961 中图仪器Novator系列二次元光学影像仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。它通过光学放大
2023-07-12 11:26:11
中图仪器Novator系列精密二次元影像测量仪在镜头端搭载着高清广角镜头,能够清晰地观察到产品整体形状,支持实时图像与图片两种成像导航方式,能够更好地帮助初学者实时观察到整个样品,实现产品快速定位
2023-07-11 09:34:32
。 Novator系列二次元测量影像仪融入闪测仪测量的拼接技术,实现了同一测量模板,影像+闪测测量同时进行。同时软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在
2023-07-06 13:44:09
寿命等角度,进行与二次电池相匹配的充电控制。 二次电池的主要充电方法 恒流充电**( CC : C onstant** C urrent) 恒流充电是为了防止过电流充电而通过恒定电流对二次电池进行充电的方法。 (为防止二次电池的过电压,也有采用低恒流充电或分阶
2023-07-05 17:23:17
1042 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/13/wKgaomSlNmyAY31iAABMv-E-VK0908.jpg)
电气计量仪表是配电线路中重要组成部分,用于监测供电指标、显示运行状态,为日常电气系统运行、维护提供重要信息数据作用。本文从常用且使用较多的电压、电流、功率因数仪表为切入点,零基础从认识仪表、仪表用途、如何接线、使用技巧等方面为您提供全面、系统的计量仪表使用教程与方法。为您了解及掌握仪表使用提供参考与帮助。
2023-07-05 10:24:53
2302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/08/wKgZomSk1JWAWgEeAADNHD6_GZY985.jpg)
流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。品种如此之多的原因就在于至今还没找到一种对任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表。
2023-07-03 16:08:42
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EB/wKgZomSigpOAe6kOAAASx7AG7gU567.jpg)
一、产品简介目前对互感器误差测试时,通常按互感器铭牌上的规定用电流负荷箱和电压负荷箱对互感器进行测试,但互感器运行过程中实际二次负荷是多少?是不是就是互感器铭牌上规定值?互感器在实际二次
2023-07-03 11:37:18
曲线测量8.CT暂态特性测试与分析9.CT铭牌自动推断10.拐点电压/电流、准确限值系数、仪表保安系数、二次时间常数、剩磁系数、准确级、饱和与不饱及电感等CT参数
2023-07-02 10:53:47
Novator系列二次元和2.5次元影像仪是全自动影像测量仪,采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,能实现2.5D
2023-06-26 14:54:30
仪器仪表包括哪些方面 仪器仪表的分类 仪器仪表是多种料学技术的综合产物,品种繁多,使用广泛,而且不断更新,有多种分类方法·按使用目的和用途来分,主要有里具里仪、汽车仪表、拖拉机仪表、船用仪表、航空
2023-06-26 14:19:25
809 测试、计量是人们从客观事物中提取所需信息,借以认识客观事物并掌握其客观规律的一种科学方法,测试测量技术则是通过测试手段实现上述方法的技术。测试计量技术是应用学科,推动着测试计量和仪器研究的进步与发展。
2023-06-25 14:23:50
752 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/94/wKgZomSX3g2AGXPmAAANEt9CnkA695.jpg)
中图仪器Novator系列高精度二次元影像仪新增图像匹配功能,通过产品整体图像实现匹配测量,解决了产品变形较大的难题!使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦,消除人为误差,保证多次测量一致性
2023-06-19 14:22:20
LDA(Linear Discriminant Analysis)是一种经典的线性分类方法,它的基本思想是将高维数据映射到低维空间中,同时最大化不同类别之间的距离和最小化同类别之间的距离,以此来达到
2023-06-16 17:01:11
373 二次元影像仪日常维护如下:1、仪器应放在清洁干燥的室内(室温20℃±5℃,湿度低于60%),避免光学零件表面污损、金属零件生锈、尘埃杂物落入运动导轨,影响仪器性能。2、仪器使用完毕,工作面应随时擦拭
2023-06-13 11:59:01
高低温试验箱在出厂前是需要校准计量的,由于高低温试验箱只有一个温度特征,我们只需要计量它的温度波动度、温度均匀度即可,无湿度要求。1、计量方法:计量在空载条件下进行。若带有负载,应在证书中说明负载
2023-06-12 16:54:55
140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7F/wKgaomSGuNeAXbmSAADkHZhWUZ8728.png)
中图仪器Novator系列全自动影像仪精密影像测量二次元品牌适用于以二维平面测量为目的的一切应用领域,能够高效地测量各种精密模具的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,如长度、厚度、半径、槽、宽度、孔距
2023-05-30 11:33:35
中图仪器Novator系列中图二次元影像测量仪是一款全自动影像测量仪,具有高度智能化和自动化的特点。仪器具备大幅面导航相机,可快速实现工件定位。机台采用精密大理石,保证测量稳定性,高精度;三轴全自动
2023-05-26 11:08:34
接下载器子功为41mA左,此时RESET电压为4.997V左;
问题2、烧录一次程序后,无法进行第二次连接
问题3、若芯片锁了,怎么解锁。
2023-05-23 07:19:49
二次元自动影像测量仪是在CNC影像仪基础上发展而来的光学非接触测量仪,其功能更强大、精度更高、操作也更加便捷。影像测量仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘
2023-05-18 13:57:44
rt_thread_startup(tid1);
尽然就卡住了,这个线程尽然重新起起不了,卡住。。。。
这个是个什么情况?不能第二次启动同一个线程,不应该啊,求助!!!
2023-05-17 14:16:30
。 中图仪器Novator二次元三维影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和
2023-05-15 11:29:26
Novator系列二次元影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,实现2.5D和3D复合测量。还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可
2023-05-08 10:02:04
安科瑞ADW无线计量仪表导轨式多功能表 一、产品简介安科瑞无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装
2023-05-04 13:08:10
576 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/6F/wKgaomRTPbiAXbd2AAGqO4ntYUE827.png)
Novator影像仪是二次元全自动影像测量仪,支持点激光轮廓扫描测量,也支持线激光3D扫描成像,可进行高度方向上的轮廓测量和实现3D扫描成像和空间测量。可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径
2023-04-27 13:58:32
我想收短波外语电台,想买二次变频的,可是服务员说PLL的比二次变频的还好。可我回家一听还没原来二次变频的短波效果好。是怎么回事呢?我的型号是Anjian DTS-02
2023-04-24 11:36:08
通过遵循一些在PCB布局中放置去耦电容器的准则,了解如何减少二次谐波失真。 在上一篇文章中,我们讨论了需要对称的PCB布局以减少二次谐波失真。 在本文中,我们将看到,如果没有适当的去耦,我们
2023-04-21 15:24:03
计算机技术的发展,电力监控仪表已应用到电力系统的发、输、变、配、用的各个环节,实现对电网电参量的测量、计量、分析、诊断、控制、保护,并带模拟量输出和标准通讯接口。在不同的应用场合,功能不同组合,可简可繁,但大致分三类仪表,即监控与
2023-04-13 11:12:03
899 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/4B/pYYBAGQ3cwGAVgxPAAD28IDt66g278.jpg)
互感器的二次侧电压输出范围是 ±3.53V ,而 MCU 的内核电压只有1.2V ,而互感器与MCU的距离只有4-5cm,这样会不会有影响?
2023-04-13 11:00:30
为什么电流互感器的二次测电流由一次侧电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
V 电源上升缓慢,因此复位有问题。但是看着示波器,第一次和第二次开机时一切看起来都一样。我添加了示波器的原理图和屏幕截图。有人有想法吗?对我来说,它接缝就像有一些帽子在第一次开机时完全空着时加载太慢
2023-04-12 06:18:46
计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。
2023-04-10 17:24:45
1035 称电表)不同于其他电测仪表,是《计量法》规定的强制检定贸易结算的计量器具。随着我国电力事业的发展,电业部门本身的重要经济指标如发电量、供电量、售电量、线损等电能计量装置(以下称计量装置),也日益增多。
2023-04-10 16:53:05
2777 计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。
2023-04-10 16:51:17
1055 智能电表是指采用数字电子技术和先进的通讯技术实现用电量测量、数据传输和监控管理等功能的电能计量仪表。智能电表可根据不同的应用场景和用途,基本可分类为以下几种
2023-04-07 15:31:36
765 调校的重点是检验仪表的示值误差、变差,调节仪表的比例度、积分时间、微分时间的误差、控制点偏差、平衡度等。只有一次调校符合设计或产品说明书要求的仪表才能安装,以保证二次调校的质量。
2023-04-06 11:34:38
707 高压断路器二次回路包括哪些呢?
2023-04-03 11:22:40
开关柜(箱)的二次行线工艺的过程和方法。
2.适用于各种型号线经在4mm以下的开关柜(箱)的二次行线。
2023-03-31 10:45:53
1364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F3/wKgaomQmSSaAQrD9AADXuVC5Hz4755.jpg)
互感器上写的二次开路有高压。那什么是二次开路啊???又为什么会有高压呢?
2023-03-30 11:50:15
的Ground或者Earth。如图1所示,西门子的手册中还经常会出现MANA,M in analog signal modules,表示模拟电路的参考电位。 在不使用二次仪表的情况下:模板采用两线制传输
2023-03-27 15:57:25
