TC-PR-200K系列200KHz模拟光探测模块
- 光纤(71311)
具有200kHz有源整流和负载突降保护功能的汽车类低IQ理想二极管控制器LM74722-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有200kHz有源整流和负载突降保护功能的汽车类低IQ理想二极管控制器LM74722-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 15:53:280
40V 200mΩ 单通道智能高侧开关TPS1H200A-Q1数据表
电子发烧友网站提供《40V 200mΩ 单通道智能高侧开关TPS1H200A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 18:15:290
英伟达计划拉大GB200与B100/B200规格差异,以刺激用户购买GB200
早些时候,IT之家用一张路线图展示了英伟达计划在2024年推出Hopper GH200 GPU,其后将依次推出基于Blackwell的GB200以及GX200 GPU。其中,GB200名字中的“B”取自Blackwell,即英伟达即将推出的新一代架构,包括面向数据中心及游戏产品的类目。
2024-03-14 16:36:411224
英伟达H200性能怎么样
英伟达H200性能卓越,集成了高性能CPU和GPU,通过高速NVLink连接,消除了传统计算瓶颈。其配备了高达141GB的HBM3e高带宽内存,大幅提升了数据处理能力。H200能轻松应对TB级别的模型运算,如GPT-4等,相比前代产品性能提升显著。
2024-03-07 16:39:14246
英伟达H200算力怎么样
英伟达H200的算力非常强大。作为新一代AI芯片,H200在性能上有了显著的提升,能够处理复杂的AI任务和大数据分析。然而,具体的算力数值可能因芯片配置、应用场景以及优化方向等因素而有所不同。
2024-03-07 16:15:04334
英伟达H200显卡价格
英伟达H200显卡的具体价格尚未公布。根据上一代H100显卡的价格范围,预计H200的单片价格将超过40000美元。由于新芯片通常定价较高,因此可以推断H200的价格会比H100高出许多。
2024-03-07 16:09:03368
SAK-TC277T-64F200S DC AURIX™的性能等级是什么?
您好,谁能告诉我SAK-TC277T-64F200S DC AURIX™的性能等级是什么?谢谢。
2024-03-05 07:57:08
如何为TC334LP32F200FAAKXUMA1实现I2C?
嗨,
我正在使用 TC334LP32F200FAAKXUMA1 微控制器。 如何为该控制器实现 I2C? 由于没有物理 I2C 硬件,我们能否实现软件 I2C?能否分享 I2C 的示例代码?
2024-03-04 07:03:16
RedmiK70系列销量达200万台
RedmiK70系列销量达200万台 根据分析机构Canalys发布的2023年全年全球智能手机市场报告数据显示,小米2023年出货量1.464亿台,居国产手机全球第一;全球排名第三。苹果以20
2024-01-31 13:57:19806
2024新品推荐|盘古200K开发板,紫光同创PG2L200H,Logos2系列,资源丰富,功能强大
2024年,小眼睛科技全新打造盘古系列新品,满足全方位的开发需求,涵盖Logos/Logos2/Titan2/Compa全系列,即将重磅上市!
本期推荐:盘古200K开发板,基于紫光同创
2023-12-28 17:05:15
紫光同创PG2L200H关键特性开发板/盘古200K开发板开箱教程
紫光同创PG2L200H关键特性开发板/盘古200K开发板开箱教程!
盘古200K采用紫光同创28nm工艺Logos2系列芯片:PG2L200H-6IFBB484);PG2L200H和DDR3之间
2023-12-28 15:26:19
ADAR7251可以用来采样DC~900Khz的信号吗?
的带宽为200khz~800khz的范围吗?
High pass filter是不是可以通过软件控制寄存器关掉?
2023-12-15 07:40:05
200G InfiniBand HDR线缆和光模块:为高速网络应用带来新的突破
)、EDR(100G)、HDR(200G)和NDR(400G)等。其中,200G InfiniBand HDR线缆和光模块作为当前主流的互连产品,以其卓越的传输速度和低延迟而备受关注。本文态路通信为您盘点200G InfiniBand HDR相关产品内容。
2023-12-14 16:27:45268
s7-200smart编程教程
语言、程序结构、指令集、数据类型、程序调试等方面。通过本教程的学习,您将能够熟练掌握S7-200 Smart的编程技术,为工业自动化项目提供可靠的支持。 二、硬件配置 S7-200 Smart的硬件配置包括CPU模块、电源模块、输入输出模块等。在配置硬件时,需要根据实际需求选择合
2023-12-14 11:11:001001
使用AD7606采样时,使用200k的频率,为什么采样的阶跃信号是阶梯变化的?
在使用AD7606采样时,使用200k的频率,为什么采样的阶跃信号,是阶梯变化的,采样点应该是5uS,实际采样到阶跃后的值需要5个点呢?
2023-12-13 08:46:28
运放PSRR与开关电源纹波分析的实际案例分享!
,开关频率是200KHz,纹波大约是30mV。笔者分析电路的输出波形,5mV的波动大约也是200KHz,就怀疑是噪声从开关电源引入。经分析OPA132的手册发现,在200KHz时,OPA132的+PSRR
2023-12-12 15:01:56367
利用DAC的Vref输入调制波(1-200Hz)调幅数字接口的1-10kHz正弦波是否可行?选型注意事项有哪些?
利用DAC的Vref输入调制波(1-200Hz)调幅数字接口的1-10kHz正弦波是否可行?选型注意事项?
2023-12-12 07:55:19
s7-200字符串赋值指令
S7-200是一款由西门子公司生产的可编程控制器(PLC),被广泛应用于工业自动化领域。在S7-200的指令集中,字符串赋值指令是一项重要的功能,它用于将字符串值赋给指定的变量。本文将详细介绍
2023-12-08 14:44:06778
西门子S7-200 SMART 模拟量模块PLC接线图汇总
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。
普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V、+/-10V三种信号。
2023-12-08 14:22:001376
LTC2367-18 BUSY引脚一直为低电平是什么原因?
LTC2367-18CNV引脚有脉冲输入,频率200kHz,脉宽100ns左右。
但是,BUSY 引脚却一直保持低电平。
有没有人知道是什么原因。
2023-12-01 06:27:06
ADA4805-1能否满足在电压为0~3V时将200kHz的正弦波转换为方波?
我们的工作电压0~3V,能否推荐几款低功耗(电流小于0.4mA),采用双电压供电方式,低失真,低噪声的电压比较器,能将200kHz的正弦波转换为方波?
2023-11-22 06:35:10
PLC西门子S7-200smart和S7-1200的区别?
PLC西门子S7-200smart和S7-1200的区别? 西门子S7-200 smart和S7-1200是西门子公司推出的两个PLC产品系列,用于工业自动化控制系统。虽然它们都属于西门子的S7系列
2023-11-17 11:41:413471
AD8606反馈电路并联电容的准确作用是什么?
问题一:经查阅资料,反馈回路并联电容电阻起低通滤波器和相位补偿作用,计算得到低通滤波截止频率位6kHz,但经实验证明,200kHz信号正常进行放大,这个电容的准确作用是什么?该如何判断?
问题二
2023-11-17 07:27:00
用OP467做电压跟随器,输入正弦信号为200KHZ,峰峰值才0.6V,为什么输出波形会失真为三角波?
用OP467做电压跟随器,输入正弦信号为200KHZ,峰峰值才0.6V,为什么输出波形会失真为三角波?OP467的压摆率170V/μs,应该不是因为压摆率不够导致的吧。
2023-11-15 07:46:34
模拟量模块接线方法 模拟量模块编程详细介绍
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V
2023-11-10 14:17:023646
西门子S7-200 SMART PLC编程软元件介绍
模拟量输入映像寄存器与模拟量输出映像寄存器。西门子S7-200 Smart系列PLC的CPU为模拟量信号输入端/输出端开辟的一个存储区。
2023-11-08 10:29:231248
SIMATIC S7-1500 PLC与ET200MP的PROFIBUS-DP通信
用CPU1516-3PN/DP作为主站,分布式模块作为从站,通过PROFIBUS现场总线,建立与这些模块(如ET200MP、ET200S、EM200M和EM200B等)通信,是非常方便的
2023-11-06 09:21:261644
电蚊拍四倍压整流电路的工作原理
在 LTspice 搭建四倍压整流电路。使用一个交流电压源模拟电蚊拍内部升压变压器副边输出交流电压。幅度为100V,频率为 200kHz。这两个二极管和电容组成正向倍压整流。
2023-10-16 15:52:09559
S7-200SMART模拟量应用
S7-200 SMART PLC为核心,讲解如何编写自定义指令,主要采用梯形图作为编程语言。第一篇:预备知识 一、扫描 梯形图中的所有指令通常遵循扫描原则进行执行
2023-10-08 14:43:223
MCP37210-200和MCP37D10-200数据手册
MCP37210-200 是一款单通道 200 Msps 12 位流水线ADC,具有内置的高次数字抽取滤波器、噪声整形再量化器 (NSR),以及增益和失调调整功能。 MCP37D10-200 也是
2023-09-22 18:09:034
SIMATIC S7-200 SMART系统手册
S7-200 SMART 系列包括许多微型可编程逻辑控制器 (Micro PLC, Micro Programmable Logic Controller),这些控制器可以控制各种自动化
2023-08-28 15:54:450
SMW200A信号发生器
罗德与施瓦茨SMW200A信号发生器 满足您的所有要求 频率范围介于 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz、20 GHz、31.8 GHz 或 40 GHz 可选的附加射频
2023-08-28 14:21:30237
nuc200如何接外部有源晶振?
查看了nuc200的相关datasheet,里面点到了RTC的X32_IN是可以接32.768k有源晶振的输出信号的,但是X32_OUT是该悬空呢?还是接固定电平呢?
2023-08-24 06:15:19
S7-1500/ET200MP热电偶补偿方式及组态配置
S7-1500/ET200MP 目前有三种测量热电偶温度的模块,AI 4×U/I/RTD/TC ST(6ES7531-7QD00-0AB0),可以连接 4 个通道的热电偶(TC)测量温度;AI
2023-08-18 14:34:201587
gh200和a100的区别
gh200和a100的区别 GH200和A100是两款不同的移动通讯设备,GH200是一款手机,而A100是一款平板电脑。虽然这两款设备的形态有很大的不同,但是它们在很多方面都有着相似的特点,比如
2023-08-17 10:52:01619
gh200和4090对比
gh200和4090对比 GH200和4090 说到游戏耳机,市场上有很多选择。其中,GH200和4090是两个很好的选择,已经在游戏玩家中流行起来。这两款耳机都提供了令人惊叹的功能,旨在增强整体
2023-08-17 10:51:56305
gh200和4090对比
2023-08-16 17:34:02501
gh200和h100哪个更好
gh200和h100哪个更好 在冷静分析的基础上,我认为GH200和H100各有优缺点,没有绝对的好与不好之分。以下是我对GH200和H100性能、价格、安装等方面做出的详细比较和评价,希望能
2023-08-16 17:33:58666
基于树莓派Pico和Scoppy实现200kHz示波器
大家好!你一定知道,示波器是每个电子系学生或业余爱好者的必备品。为了节省成本,我建议使用手机等移动设备作为示波器。
2023-08-07 10:10:52381
S7-200 SMART PLC时的使用步骤
初学PLC,建议先接触一下小型的PLC,比如S7-200PLC或者S7-200 SMART PLC以及三菱FX 3U、5U等等,这些小型PLC相对于大型比较简单,易操作。
2023-08-04 14:46:111560
KEYSIGHT/ MSOX2024A 混合信号示波器:200 MHz
KEYSIGHT/ MSOX2024A 混合信号示波器:200 MHz,4 个模拟通道和 8 个数字通道描述:InfiniiVision 2000 X 系列 200 MHz 示波器提供 4 个模拟
2023-08-01 10:30:00
200kW储能用EasyPACK™ 3B三电平模块
新品200kW储能用EasyPACK3B三电平模块F3L225R12W3H3_B11NPC1三电平EasyPACK3B模块采用1200VHIGHSPEED3IGBT芯片和EmCon7二极管。它为
2023-07-31 17:56:061122
S7-200西门子plc s7 200以太网接口
西门子 S7200 系列 PLC通过MatrikonOPC实现以太网连接,捷米特ETH-S7200-JM01以太网模块为 PLC200转换出以太网通讯接口。
2023-07-11 16:33:501302
西门子S7-1500/ET200MP 补偿基准结温度的方法有哪几种
西门子S7-1500/ET200MP 目前有三种测量热电偶温度的模块,AI 4×U/I/RTD/TC ST(6ES7531-7QD00-0AB0),可以连接 4 个通道的热电偶(TC)测量温度;AI
2023-07-06 16:25:32752
S7200通过以太网模块与SMART200数据交换案例
捷米特以太网通讯模块,型号有ETH-S7200和ETH-S7300-JM01,适用于西门子S7-200/S7-300/S7-400、SMART S7-200、西门子数控840D、840DSL
2023-07-06 11:58:10353
创联电源推出恒功率调光电源EYX-200系列
恒功率调光电源EYX-200系列产品——专为户外亮化、道路照明、隧道照明、高杆灯、球场灯等LED照明亮化精心设计。
2023-07-05 11:17:00677
西门子S7-200SMART PLC问题解答
西门子S7-200SMART PLC模拟量模块输出有未用通道闪红灯,如何消除?
答:首先你在系统块有没有组态设置模拟量通道或者有没有选择模拟量模块型号,如果选择你把它删除就行了,或者把不使用的通道短接即可。
2023-07-01 11:49:163156
易飞扬再定义200G数据中心,新推出PAM4 DML的200G QSFP56 DR4/FR4光模块
作为开放光网络器件的向导,易飞扬大力发展经济型数据中心技术。为符合这一观念,近日,易飞扬宣告问世一款基于PAM4 DML平台的200G QSFP56 DR4 和 200G QSFP56 FR4数据中心光模块,进一步确认和清晰200G在部分数据中心领域的优势。
2023-06-25 09:44:00355
在STEP 7中组态远程I/O ET200SP安全模块
将对在STEP 7 V5.6环境下组态S7-300F CPU与ET200SP安全输入输出模块组态配置进行说明。
2023-06-19 10:38:282761
明纬电源200w单组输出电源供应器LRS-200系列
LRS-200系列是一款200W单组输出封闭型电源供应器,具有30mm低外型设计,采用115VAC或230VAC分段输入(通过开关选择),整系列提供4.2V, 5V, 12V, 15V, 24V, 36V和48V输出.
2023-06-12 11:32:59215
S7-200的常见接口模块有哪些
数字量I/O模块是为了解决本机集成的数字量输入/输出点不能满足需要而使用的扩展模块。S7-200PLC目前总共可以提供3大类,共9种数字量I/O模块。
2023-06-05 14:58:441781
S7-200SMART如何减少流量累计误差?
一、流程描述 1.一个200SMART模拟量输入模块采集流量瞬时值,通过模拟量转换指令转换为工程量; 2.初始化相关变量地址并启用定时器中断; 3.中断程序内实现流量累计计算; 4.累积到一定
2023-05-28 10:56:42931
MS4344—24bit,192KHz 双通道DAC,兼容CS4344
低通滤波器的四阶multi-bitΔ-Σ调制器,而且本芯片可以通过检测信号频率和主 时钟频率,在2KHz 和200KHz 之间自动调节采样率。 MS4344可以工作在3.3V和5V下。这些
2023-05-17 19:09:27630
请教一下大神ec200x内存泄露是何原因呢?
项目使用stm32L431,rtthread版本4.1.0,开启ec200x网络,使用at组件进行网络通信,经常需要将ec200x模块关闭再打开,代码示意如下:
while(1
2023-05-17 11:25:11
朗骏智能|JL-200 NEMA接口 旋锁式光控器开关插座
JL-200旋锁式光控开关插座系列产品均为户外灯具设计,用于接受旋锁式光控器/开关对灯具电源管控。
2023-05-15 14:43:51489
明纬电源|200W单组输出开关电源ERP-200系列
ERP-200系列是一款200W单组输出封闭型电源供应器。采用铝制外壳,内部灌半胶以保护电子元件防雨防尘,并具有完整的保护功能。
2023-05-13 11:39:45425
200G光模块的两种技术方向探讨
低功耗:利用现有的25G NRZ光学元件与基于PAM4 DSP CDR技术的光模块相比,功耗会低2-3W。在这种情况下,每个200G光模块节省2-3W的功耗,对于优化数据中心的OPEX和冷却效率非常有利。
2023-05-12 14:14:171155
移远EC200全套软硬件资料
移远EC200全套软硬件资料,包括全套软件应用手册资料,硬件:各EDA封装,应用电路
EC200U系列是移远通信最新推出的LTE Cat 1无线通信模块,支持最大下行速率10 Mbps
2023-05-06 14:49:2416
芯炽科技推出八通道16位200kSPS ADC SC1467,具有1MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器
2023-05-04 16:14:13432
加拿大EXFO FTB-200光时域反射仪
加拿大EXFO FTB-200光时域反射仪FTB-200是加拿大EXFO公司的新产品,是针对多层和多介质测试而设计的超强型模块化平台。FTB-200 包含两个现场可更换模块的插槽,可测试物理层、传输
2023-04-27 16:18:49
凯通开发出低功耗铁氧体 频率提升到200KHz以上
凯通电子顺应新能源发展趋势,开发出低功耗铁氧体材料,应用这种新材料的变压器工作频率从常规的10-150kHz提高到了200kHz以上,功率密度也提升1.5倍左右。 3月24日,由哔哥哔特主办
2023-04-13 16:55:18322
S7-200 SMART PLC的应用案例
2023-04-12 08:40:001861
电源EMC的整改案例分析
共模电感的两边感量不对称,有一边匝数少一匝也可引起传导150kHz-3MHz超标。 11、一般传导的产生有两个主要的点:200kHz和20MHz左右,这几个点也体现了电路的性能;200kHz左右主要是漏感产生的尖刺。
2023-04-04 09:31:542728
芯茂微推出LP6655系列高性能CCM/DCM定频PFC控制器
芯茂微电子于近期推出了LP6655系列高性能CCM/DCM定频PFC控制器。LP6655系列芯片的工作频率固定,有65kHz/133kHz/200kHz可选;单周期调制模式能够提供优异的功率因数表现,同时芯片在轻负载下能够降低工作频率以提升轻载能效。
2023-03-31 11:14:462424
国产商用卫星上架电商 折后200万起
国产商用卫星上架电商 折后200万起 你想要的任何东西都可以在淘宝上淘到,火箭、卫星都不在话下,现在国产商用卫星上架电商 折后200万起;想来一颗吗?但是价格不便宜,折后200万;只有真土壕才敢
2023-03-30 18:37:514610
NGC9825-200W 220V 200W LED工矿灯
。型号:NGC9825品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司NGC9825-200W LED高顶灯产品特点1、LED光源亮度高,软件模拟配光设计,并采用透光材料作灯具透
2023-03-27 17:05:38
查看更多
