振弦采集仪:高效准确,助力工程监测 河北稳控科技振弦采集仪是一种用于测量结构物振动的工具,它可以通过采集结构物上的振弦信号来分析结构物的运动状态和振动特性。振弦采集仪具有高效准确的特点,可以帮助工程
2024-02-21 13:46:17
79
模拟信号和数字信号是电信领域中的两个重要概念,它们在信号传输和处理过程中扮演着不同的角色。本质上,模拟信号和数字信号有着根本的区别,从其定义、表示、传输和处理等方面都存在着显著差异。下面将详细阐述
2024-02-02 11:21:50
539 测量物体振动的传感器,通过固定在结构物上的振弦,当结构物发生振动时,振弦也会产生相应的振动。振弦采集仪通过对振弦的振动信号进行采集和分析,可以获取结构物的振动特性,如振幅、频率、相位等信息。 工程监测振弦采集
2024-01-26 13:21:46
92
基于振弦采集仪的工程结构动态监测研究 基于振弦采集仪的工程结构动态监测研究,是指利用振弦采集仪对工程结构进行动态监测和分析的研究工作。 振弦采集仪是一种常用于结构健康监测的设备,它通过采集结构的振动
2024-01-25 10:50:48
137
傻傻分不清?射频模拟信号源和矢量信号源的区别 射频模拟信号源和矢量信号源是测试和测量领域中常见的两种信号源。它们在信号产生原理、输出信号特性、使用场景等方面有很大区别。本文将从原理、特性和应用场
2024-01-19 15:54:49
389 和分析指标: 振弦采集仪在工程监测中的性能评估与分析 1. 准确性:振弦采集仪的准确性是指它测量和记录振弦信号的精确程度。评估准确性的方法包括与其他已知精度仪器进行比较或使用精确度已知的模拟信号进行验证。 2. 灵敏度:
2024-01-11 15:53:05
115
工程监测振弦采集仪的信号处理与分析方法研究 工程监测中振弦采集仪的信号处理与分析方法的研究主要涉及以下几个方面: 1. 信号预处理:振弦采集仪采集到的信号通常会包含噪声,而且可能存在非线性失真
2023-12-29 14:25:15
160
数字信号与模拟信号的优缺点简述 数字信号和模拟信号是信息传输中常见的两种形式。 首先,我们需要了解数字信号和模拟信号的定义和特点。模拟信号是连续变化的信号,其值能够在一定范围内连续取值。模拟信号可以
2023-12-25 11:21:46
1401 多摩川的AU680X系列上有模拟检测端可以将模拟信号通过AD送给DSP
AD2S1210 找了一下没有这个端口,有什么办法将正余弦模拟信号送给DSP,又不影响正常的解码运算??
2023-12-20 07:55:22
基于振弦采集仪的工程监测技术探索 随着工程建设的日益发展,对工程监测的需求也越来越迫切。工程监测是保障工程质量和安全的重要手段。而基于振弦采集仪的工程监测技术,由于其高精度、高灵敏度和实时性等特点
2023-12-19 14:54:01
142
应变的仪器,广泛应用于桥梁、建筑物、塔吊、高楼等工程中。其原理是利用细长的逆悬挂振弦作为传感器,通过采集振弦振动的信号来得到结构的振动参数。 工程监测仪器振弦采集仪的设计与应用 振弦采集仪的设计主要包括振弦传感器
2023-12-18 13:23:29
157
振弦采集仪是一种专门用于测量结构振动的仪器,在工程监测中有着广泛的应用。它通过采集振动信号,分析结构的振动特性,从而评估结构的安全性能,指导工程设计和施工。本文将从振弦采集仪的基本原理、应用场景和优势等方面,探究其在工程监测中的应用。
2023-12-12 13:19:13
155
模拟信号处理是指对连续时间的信号进行处理和分析的技术。它在许多领域中都有广泛的应用,包括通信、音频处理、图像处理等。下面我将详细介绍一些常见的模拟信号处理技术。 采样和重构:采样是指将连续时间的信号
2023-12-08 10:46:41
521 自带的测试模式,采集会的原始数据与测试信号一致,两路均无问题。
排查:模拟通路逐级检查过,到adc输出端模拟信号没有问题,测试模式下业务问题,说明adc输出数据与fpga输入端口的时序也无
2023-11-30 08:24:00
桥梁安全监测自动化监测 结构安全使用采集设备 VTN416是一款多通道振弦、温度、模拟传感信号系列数据采集仪。它可同时对32通道振弦频率、32通道热敏电阻或DS18B20温度传感器、32通道模拟
2023-11-28 09:59:18
138
模拟信号是什么意思?常见的模拟信号有哪些?怎么判断数字信号和模拟信号? 模拟信号是指采用连续变化的物理量来传输信息的信号。在模拟信号中,信息被编码为连续变化的电流、电压或频率等物理量。 常见
2023-11-22 16:32:24
2143 模拟信号和数字信号的区别和特点 模拟信号和数字信号是通信系统中常用的两种信号类型,它们在多个方面有着明显的区别和特点。 一、定义和特点 1. 模拟信号:模拟信号是连续变化的信号,它可以取无限个取值
2023-11-22 16:32:21
2577 想要高质量地传输单端模拟信号时可以使用同轴电缆,那么传输差分模拟信号时应该使用什么线缆呢?
如上图所示,我的差分模拟信号采集电路接出两根同轴线,并在同轴线的末端短接之后,信号的频谱起伏很大,非常差,是线缆阻抗匹配的问题吗?
2023-11-13 21:52:50
PCB布线对模拟信号传输的影响如何分析,如何区分信号传输过程中引入的噪声是布线导致还是运放器件导致? PCB布线对模拟信号传输的影响是一项非常复杂的任务,需要考虑诸如电容、电感、阻抗、信号完整性
2023-10-31 14:34:18
439 [i][i][i][i]
多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
2023-10-18 06:26:50
Holtek深耕模拟信号处理器产品开发,宣布新推出HT82V39A三通道CIS模拟信号处理器。
2023-10-11 15:18:45
777 Holtek持续精进模拟信号处理器产品范畴,宣布新推出HT82V47四通道CIS模拟信号处理器。
2023-09-25 15:43:23
443 电子发烧友网站提供《模拟信号调理(OPAMP)入门.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:15:12
4 VTN416多通道振弦采集仪 高精度数字脉冲自动工程监测测量 有关使用问题及解答 固定频率扫频的高压脉冲和全频段扫频有什么区别? 1、频率反馈固定频率扫频法,首次激励时采用预先指定的“第一激励
2023-09-01 09:23:08
203 进行精确的控制和监测。在本文中,我们将探讨压力传感器模拟信号转数字信号的原理、方法和应用。 压力传感器模拟信号(频率)转数字信号的问题 让我们来了解一下什么是模拟信号和数字信号。模拟信号是连续的变化信号,其幅度
2023-08-24 10:03:02
477
振弦采集仪是一种非常重要的测试仪器,其主要作用是将物理系统中的震动信号转换成数字信号,并且进行进一步的信号处理和分析。本文将详细介绍振弦采集仪模拟信号转数字信号的工作原理。
2023-08-18 13:19:50
336 岩土工程仪器多通道振弦传感器信号转换器应用于隧道安全监测 多通道振弦传感器信号转换器VTI104是轨道安装式振弦传感器信号转换器,可将振弦、温度传感器信号转换为 RS485 数字信号和模拟信号输出
2023-08-07 20:46:56
254
多通道振弦数据记录仪是多通道振弦、温度信号采集记录仪, 具备 32 通道传感器接口, 可对最多16 通道振弦频率和 16 通道温度、 32 通道振弦频率进行实时或全自动定时采集记录(支持内部存储并可
2023-08-04 13:32:33
236 多通道振弦传感器信号转换器 将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号和模拟信号输出 VTI104_DIN是轨道安装式振弦传感器信号转换器,可将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号
2023-08-01 09:16:23
343 COMWIN工程监测振弦数据采集 4通道振弦传感器信号转换器VTI104_DIN 型 VTI104_DIN 是轨道安装式振弦传感器信号转换器,可将振弦、温度传感器信号转换为 RS485 数字信号
2023-07-24 09:17:55
335
在我们周围有着各种各样的模拟信号,比如,电流,电磁波,温度,声音等等。作为计算机系统来说,它只认识0和1,意味着它只能处理数字信息,但是,它是如何处理我们周围的这些模拟信号的呢?要理解这个问题,我们
2023-07-14 10:56:27
2038
的关键设备之一,它可以将各种模拟信号转换为数字信号,并将其传输到计算机或其他设备中,以便实现实时监测和控制。数采仪具有高精度、高速率、低噪声、大量输入通道等特点,已经广泛应用于各种工业控制、科学研究、环境监测、军事
2023-07-06 09:09:55
183
一、首先我们需要知道数字信号跟模拟信号之间的区别是什么? 电压变化是区分数字信号跟模拟信号的关键 1)模拟信号它的电压是连续变化的,是一个渐变的过程 数字信号电压变化会出现高电压和低电压的交替变化
2023-07-04 08:43:39
3264
电压变化是区分数字信号跟模拟信号的关键
2023-06-26 09:08:46
677
什么是数字信号,以上是数字信号和模拟信号的区别介绍。随着电子技术的飞速发展,数字信号的应用日益广泛。很多现代的媒体处理工具,尤其是需要和计算机相连的仪器都从原来的模拟信号表示方式改为使用数字信号表示方式。我们日常常见的例子包括手机、视频或音频播放器和数码相机等。
2023-06-25 09:18:53
2529 请问大家一般采用什么方式实现模拟信号的隔离ADC采集?
这个GP9303方案的竞争力如何?
2023-06-20 07:49:31
、信号受干扰以及难以扩展等问题。而无线无源中继采发仪通过使用无线信号传输的方式,可以有效解决上述问题。本文将从三个方面着重介绍无线无源中继采发仪在工程监测中的应用。 无线无源中继采集采发仪 一、实时监测能力 工程
2023-06-08 11:23:01
281
有关数字信号与模拟信号及脉冲信号的区别,模拟信号与模拟电子电路,数字信号和数字(电子)电路,以及脉冲信号的定义与作用图解。
2023-06-08 09:24:33
3110
工程监测无线中继采集仪的参数读写MODBUS协议 无线中继采集仪支持基于地址的 MODBUS 协议、自定义的 AAB/B 协议以及字符串指令集协议,使用这些通讯协议可对寄存器(参数)进行访问。 工程
2023-05-22 11:30:33
369
今天来和大家说一下模拟信号与数字信号的区别。模拟信号是指其频率和幅度均随时间变化的信号,如正弦波。
2023-05-15 17:07:24
3994
LoRA 无线发送。多达 16 通道的传感器接口, 最多可连接 16 个振弦、温度或者模拟信号(电压/电流)。内置大容量存储器,可做为传感数据记录仪定时存储传感器数据。 预留外部宽电压充电接口,可连接太阳能电池板或者电源适配器为内部电池充电。 工程监测
2023-05-15 11:12:28
245
多通道振弦传感器采集仪VTN416P(H)接口定义 河北稳控科技多通道振弦传感器采集仪VTN416P(H) 端子定义记忆口诀:不管什么功能的端子,右侧均是负。所以,传感器端子最右两个是频率正负,电源
2023-05-09 10:48:16
282
将模拟信号转换为数字信号,称为模拟信号的数字化,一般需要经过抽样、量化和编码三个步骤。
2023-04-25 10:48:37
7971
多通道振弦传感器无线采集仪 采集与发送时间间隔设置 多通道振弦传感器无线采集仪 VS 系列无线采发仪在发送监测数据时支持单条数据与多条数据两种内容。 单条数据发送是指在发送时只发送当前采集
2023-04-19 11:02:31
341
电子发烧友网站提供《单输入单输出模拟信号隔离变送器.doc》资料免费下载
2023-04-12 10:40:45
1 很重要。 工程监测振弦采集仪 这款多通道振弦模拟信号采集仪VTN,测量精准,性能稳定。在使用中发现有两点特别友好,一是传感器接口方便,二是工作模式简单。 多通道振弦模拟信号采集仪VTN具有 16组传感器物理接口(每组 5 个端子),
2023-03-28 10:28:41
194
工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN MODBUS指令驱动测量模式 工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN 当工作模式拨码开关的第 2 和第 4 为 ON 时,设备工作于 MODBUS 指令驱动
2023-03-24 10:13:14
321
河北稳控科技工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN DAC 的使用 工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN VTN4XX 最多有 16 路 DAC 输出,对应的寄存器为 DAC01~DAC16
2023-03-23 10:41:59
354
正在加载...
