电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>HEIF/HEVC恒速图片编码器 FPGA/ASIC IP
收藏
查看更多
编码器安装对电机测速的影响?
有一台异步电机55KW安装欧姆龙的差分编码器CWZ1X,编码器安装在轴端托盘架子上,用三条螺栓固定在电机上,托盘和电机绝对是同心的,编码器安装在托盘中间小轴上,用三个螺丝固定在托盘上,电机伸出轴端
2024-03-06 17:34:21
差分编码器信号如何接plc?
差分编码器信号通常用于测量旋转运动或线性位置,接收差分编码器信号的PLC(可编程逻辑控制器)需要进行相应的信号处理才能正确读取并理解编码器的输出。下面是将差分编码器信号接入PLC的一般步骤: 1.
2024-03-05 08:42:4980
如何区分编码器是pnp还是npn 如何确认编码器好坏
如果可以观察到编码器的电缆或接线端子,可以根据其连接方式来初步判断输出类型。PNP输出的编码器通常会有三根线(电源正极、负极、信号线),而NPN输出的编码器通常只有两根线(信号线和电源负极)。
2024-02-26 15:11:09683
差分编码器信号如何接plc
2024-02-26 14:43:57474
编码器分辨率是什么意思 编码器分辨率和脉冲数的关系
按照编码器支持的分辨率可以把编码器分成标清编码器、高清编码器、全高清编码器,分辨率越高帧率越高视频就越清楚。 1.编码器的分辨率是什么意思 编码器的分辨率是指编码器以每旋转360度提供
2024-02-21 18:07:31492
编码器零点位置怎么看 | 编码器零位怎样确定
编码器零点位置怎么看 要确定编码器的零点位置,可以通过以下几种方式进行观察: 1. 物理标记点:一些编码器在其旋转轴上具有专门的物理标记点,例如凹槽或凸起。通过观察轴上的标记点,可以确定零点位置
2024-02-18 18:28:19729
到底什么是ASICFPGA
的主要应用领域是通信、国防、航空、数据中心、医疗、汽车及消费电子。 FPGA在通信领域用得很早。很多基站的处理芯片(基带处理、波束赋形、天线收发等),都是用的FPGA。核心网的编码和协议加速等,也用到
2024-01-23 19:08:55
编码器好坏怎么判断,编码器原理
编码器(Encoder)是将输入数据转化为特定编码表示的一种技术。对于不同类型的编码器,评判其好坏可以从多个方面进行考量,包括编码质量、速度、模型结构等。 编码器的原理主要基于自动编码器
2024-01-23 10:58:07414
光电编码器的工作原理 光电编码器分为哪两种
光电编码器是一种用于测量和探测位置、速度和角度的装置。它利用了光电传感器和编码盘之间的相互作用,将物理位置转化为数字信号。光电编码器常用于机械自动化、机器人技术、数控机床和精密仪器等领域。 光电
2024-01-22 15:39:39285
磁性编码器结构及原理
磁性编码器结构及原理,磁性编码器的结构:磁性编码器由两个主要组合而成,读头和标尺。标尺是一个含有磁性条纹的轮子或杆,而读头则固定在机械装置上,可以测量标尺相对于读头的位置。标尺上的磁条可以是南极
2024-01-22 11:24:40272
磁性编码器和光电编码器的比较
伺服电机编码器是一种关键的反馈装置,用于测量和控制电机的转速和位置。在选择伺服电机编码器时,常常面临一个选择:使用磁电编码器还是光电编码器。接下来将从几个关键方面比较这两种类型的编码器,以帮助您做出更明智的选择。
2024-01-18 10:29:02464
编码器种类及编码器原理
编码器是一种将机械运动转换为数字电信号的传感器。当驾驶员想要控制电机旋转时,U、V、W三相电气输出驱动电机运行。为了将电机转到某个位置或角度,我们将此位置称为目标值。我们需要知道此时电机转动的幅度
2024-01-17 17:02:12326
伺服电机编码器进机油了怎么维修?
今天公司内一台安川Σ伺服电机编码器因为变速箱轴密封出现问题,导致机油漏进伺服电机尾部的编码器内,导致编码器报错,伺服不能工作,对于这种情况编码器能修复吗,机油应该是绝缘的。有没有对于这个情况的维修案例。 伺服电机问题不大,因为机油是绝缘的,打开伺服电机清洁后应该就可以使用了。
2024-01-10 07:26:49
电机加编码器运行2分钟后,变频就会报OC怎么解决?
电机加编码器运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频就会报OC,不加编码器就不会出现OC。起初还以为是变频的问题,换过以后,还是出现OC,编码器都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
2023-12-28 07:59:59
伺服电机的编码器能否更换?
伺服电机的编码器能否更换?因电机轴坏,需要拆下加工,故需要把编码器拆下来!需要注意哪些问题、
2023-12-26 08:18:16
永磁同步伺服电机无编码器运转怎么实现的?
永磁同步伺服电机无编码器运转怎么实现的
2023-12-25 07:29:35
伺服电机编码器拆下来后,再装上是否需要调整编码器的波形?
西门子伺服电机(型号为:1FK7060-5AF71-1EJ0)编码器拆下来后,再装上是否需要调整编码器的波形(或者叫编码器的相位调整)? 如果需要调整,请高手指点如果进行调整? 谢谢,急,在线等! 补充:该电机配810D系统,有故障在外单位维修后,回来出现300512和25201号报警。
2023-12-25 07:16:48
编码器与PLC的接线方法
编码器分为旋转编码器和线性编码器两种。旋转编码器用于检测旋转位置和速度,而线性编码器用于检测直线位置和速度。
2023-12-22 09:20:04380
如何判断编码器的方向?
通过直流调速(590)里的参数可以知道编码器的方向,如果反了,将A、B相信号反一下就行了,这是平时我在现场看到别人调试时这么做的,请问如果没有直流调速,要怎么判断编码器的方向呢?
2023-12-21 07:17:04
编码器的伺服电机可不可以拆开检查?
最近使用的有台带编码器的伺服电机(配着相应的伺服驱动)漏油,想拆开更换油封,但是听说伺服电机拆开自己不能安装。因为涉及到编码器的位置。我想问一下: 1.带编码器的电机能拆开吗? 2.电机拆开的话
2023-12-15 06:57:52
编码器控制的电位计
编码器控制的电位计
2023-12-14 11:35:29247
解决编码器受干扰的方法
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为
2023-12-13 08:40:16436
电机更换编码器后是否真的需要向编码器中写信息?
我的问题就是更换编码器后是否真的需要向编码器中写信息,若是大家谁有此软件和操作步骤呢?
2023-11-22 06:16:27
伺服编码器线上能加磁环吗?
伺服编码器线上能加磁环吗
2023-11-21 07:08:27
编码器的应用有哪些?编码器的五个主要特性
旋转式编码器可以精确地测量旋转运动。它们通常收集关于绕旋转轴运动变化的信息。尽管它们非常精确。然而,在为发动机选择正确的编码时,技术工程师需要考虑对发动机性能影响最大的编码器的五个主要特性:定位精度、速度稳定性、声音噪声、功率损耗和带宽。
2023-11-20 17:46:28298
编码器:5条线的含义及作用
编码器:5条线的含义及作用!编码器是很常见的一种电子元器件,它可以将机械运动转化为数字信号,广泛应用于各种工业自动化生产控制系统中。在其中,编码器的5条线分别对应着不同类型的信号和功能,下面我们就来逐一了解。
2023-11-20 15:29:04985
伺服电机更换编码器后速度太快怎么解决?
伺服电机更换编码器后速度太快
2023-11-17 07:48:42
西门子伺服电机更换编码器,要调整对齐编码器,如何对齐呢?
2023-11-15 07:16:43
绝对编码器线和相对编码器线的区别是什么?
如题,还是说编码器线分很多种,有什么规律吗?求大神指导
2023-11-15 06:04:58
旋转编码器能直接换吗_旋转编码器更换注意事项
旋转编码器更换步骤第一步,卸开电机后盖,编码器的后盖。第二步,松开编码器安装螺丝。第三步,旋转电机转子轴,使编码器转子上的标志和编码器壳上的标志重合。第四步,卸下编码器,注意在装卸的时候尽量使用特制
2023-11-12 08:07:20756
编码器种类及原理
编码器种类及原理 常见的编码器有两种,分别为霍尔编码器和GMR编码器。 1.1 霍尔编码器 霍尔编码器圆盘上分布有磁极,当圆盘随电机主轴转动时,会输出两路相位差90°的方波,用这两路方波可测出电机
2023-11-10 15:21:47803
S120变频编码器损坏,更换新的编码器后需要在STARTER里重新配置才能使用吗?
S120 变频编码器损坏,更换新的编码器后,需要在STARTER里重新配置才能使用吗?还是直接换上就能用?
2023-11-09 06:56:45
编码器计算长度的原理及公式
电机连着主轴,主轴带个增量式旋转编码器,已知编码器为1600线,主轴直径为150mm, 主轴为变速转动,变速后面伸出来的轴同样是150MM后面带了一个转盘为1M。求: 1、主轴的当前时刻转速是多少
2023-11-09 06:17:48
profinet信号编码器和profibus信号编码器哪个更好
2023-11-08 13:37:35460
磁性编码器的优点和原理
磁性编码器是一种先进的技术装置,它通过利用磁性材料来实现精确的编码功能。无论在哪个领域,磁性编码器都扮演着重要的角色,为各种精密设备提供准确的测量和控制。1、磁性编码器的结构:磁性编码器由两个主要
2023-11-08 11:03:05548
基于国产FPGA编码器接口控制系统
编码器接口控制系统”荣获2023年度“工控中国”优秀解决方案奖。一、方案介绍编码器是一种能把距离或角度转换成电信号并输出的传感器,通常用于工业运动控制中需要准确
2023-11-07 08:12:12196
Arduino UNO如何捕捉编码器的脉冲?
增量型编码器,AB相,如何检测脉冲和正反转
2023-11-06 07:39:14
编码器的定义与功能 编码器的工作原理和种类
的逻辑电路称为编码器编码器有若干个输入,在某一时刻只有一个输入信号被转换成为二进制码。如果一个编码器有N个输入端和n个输出端,则输出端与输入端之间应满足关系N≤2n。例如8线—3线编码器和10线—4线编码器分别有8输入、3位二进制码输出和10输入、4位二进制码输出。
2023-10-27 09:29:492046
STM32怎么采样编码器信号的?
STM32怎么采样编码器信号?
2023-10-27 06:16:01
什么是编码器编码器与S7-200 SMART PLC的接线
增量式编码器提供了一种对连续位移量离散化、增量化以及位移变化(速度)的传感方法。增量式编码器的特点是每产生一个增量位移就对应于一个输出脉冲信号。增量式编码器测量的是相对于某个基准点的相对位置增量,而不能够直接检测出绝对位置信息。
2023-10-26 10:44:511960
磁性编码器与光电编码器的区别、特性、优势
光电编码器由光源、码盘和光电接收器组成,其中码盘是编码器的重要部分。光电编码器主要用于测量位移或角度。传统光电编码器的码盘材料通常有玻璃、金属和塑料。玻璃码盘在玻璃上沉积了非常细的线条,其耐热稳定性和精度可以达到一般的标准和需求,但非常容易破裂。
2023-10-24 10:55:201059
多圈编码器和单圈编码器区别
多圈编码器和单圈编码器区别:多圈编码器一般由两个或更多个同心环构成,每一个环上都有一个光电传感器和一个光栅盘。当轴旋转时,每一个光栅盘也会随之旋转,并且通过光电传感器产生脉冲信号。因为多圈编码器具备高精度、高分辨率等特点,所以在必须高精度测量的场合得到了广泛的应用。比如机床、印刷机械等行业。
2023-10-23 14:14:352121
一体式伺服中的编码器起什么作用?什么时候使用多圈绝对值编码器
在一体式伺服系统中,编码器起着关键的作用。 它用于测量伺服电机的转动位置和速度,并将这些信息传递给控制器。 编码器通常采用光电或磁性原理,将转动角度转换为数字信号。 在一体式伺服系统中,可以使用两种
2023-10-23 09:50:02561
STM8如何实现编码器的脉冲处理呢?
STM8如何实现编码器的脉冲处理呢
2023-10-23 07:42:14
霍尔编码器和光电编码器有什么区别?
霍尔编码器和光电编码器有什么区别
2023-10-12 08:04:53
光电编码器的分辨率是什么参数?
光电编码器的分辨率表示什么意义
2023-10-11 06:47:27
编码器和光电编码器的未来
15年左右行业内开始掀起风磁编码器替代光电编码器,而且在22年的时候国内几家磁编发展迅速取得了很大的成绩,可是23年开始随着光电编码成本的下调技术的革新,又有客户回归到用光电的技术。 是不是现在达到一个平衡点了?还是说磁编还有突破的空间?
2023-09-26 13:03:43
伺服电机编码器原理及编码器分类
伺服电机编码器原理 伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机
2023-09-25 14:07:17974
伺服电机编码器原理及编码器分类
伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机,同步电机启动的时候需要
2023-09-22 14:19:58497
编码器常见故障有哪些?
编码器常见故障有哪些? 编码器出现故障时,专业维修编码器广东技标资深维修技术师会先进行分析故障发生在哪个部位,查出故障出现原始位在哪,从而进行维修工作。 如: 1、编码器本身故障:是指编码器本身
2023-09-22 14:16:22830
编码器多圈和单圈的区别
2023-09-22 08:08:551190
直流电机的无编码器的功能是什么?
直流电机的无编码器的功能是什么
2023-09-22 06:12:43
NGCodec硬件HEVC编码用户指南
电子发烧友网站提供《NGCodec硬件HEVC编码用户指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 10:26:480
编码器的主要作用与应用有哪些?
在速度、距离和方向反馈系统中,编码器必须充分利用其功能。简而言之,编码器主要检测和控制可用于调整或监控传输的运动传感器。编码器:通常用于精确测量线性或旋转运动。不同的应用场景因设计和通信方式而异
2023-09-10 08:08:441295
编码器音频功能
或略少的音频通道数量。编码器音频工作原理,其中实现了双向音频功能,即对讲功能。 声明:部分内容及图片来源于网络,如有侵权请联系删除。 无论音频编码器还是视频编码器, 都是信源编码器,其本质是在尽可能保证编码质量情况下
2023-08-25 11:11:55400
伺服电机编码器分类
伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服编码器,市场上
2023-08-25 08:09:031589
伺服电机编码器原理及编码器分类
2023-08-23 10:58:11888
编码器常见故障有哪些?
2023-08-23 10:49:241068
编码器是什么?编码器有哪些分类?
一种将角位移或者角速度转换成一连串电数字脉冲的旋转式传感器,我们可以通过编码器测量到位移或者速度信息。编码器通常由一个旋转部分和一个固定部分组成,旋转部分随着被测量的物体进行旋转,固定部分则保持不动。当旋转部分发生旋转时,编码器会产生一系列的电数字脉冲信号,这些脉冲信号可以用来确定旋转角度或角速度。
2023-08-21 11:50:005002
CANopen协议编码器
CANopen编码器是一种常见的工业自动化设备,广泛应用于工业控制领域。它采用CANopen通信协议,可实现编码器与各种控制器的快速连接,从而实现精确的位置检测和运动控制。CANopen编码器性能稳定,安装简便,使用方便,具有很高的可靠性和耐用性。
2023-08-09 15:29:33880
编码器的abz相是5v信号,可以直接接入FPGA3.3V的引脚吗?
编码器的abz相是5v信号,可以直接接入FPGA3.3V的引脚吗?不用电阻分压,直接串联一个300欧的电阻可行吗?通过的电流应该怎么算呀
2023-08-06 15:48:15
编码器 (示波器演示+拆解)
编码器
学习电子知识发布于 2023-07-26 21:13:51
编码器接错线会如何,编码器如何更换,编码器更换注意事项
编码器要注意,编码器装好固定螺丝后,一定要将联轴器上的顶丝松了后消除装配应力造成的卡阻现象,用手转动灵活后在将顶丝顶死。
2023-07-26 10:05:374682
选择增量编码器分辨率的方法,影响增量式编码器分辨率的因素
增量式编码器的分辨率是以编码器轴转动一周所产生的输出信号基本周期数来表示的,即脉冲数/转(PPR)。本文主要介绍选择增量编码器分辨率的方法以及影响增量式编码器分辨率的因素。
2023-07-26 09:59:56726
绝对式编码器校正调零方法,绝对式编码器调零怎么调
绝对值编码器是一种用于测量旋转位置或线性位移的传感器。与增量编码器不同,绝对值编码器可以提供特定位置的唯一输出值,而不需要进行校准。这使得绝对值编码器在需要高精度位置测量的应用中非常有用,例如机器人、自动化系统和医疗设备。
2023-07-26 09:53:329951
如何选择光电编码器
光电编码器的使用场合很多,很多地方都可以用到,进行角度测量,长度测量,速度测量,位置测量都可以,本文将详细介绍如何选择光电编码器以及选择光电编码器是需要考虑的因素。
2023-07-21 14:38:20693
编码器好坏怎么来判断
编码器好坏怎么来判断:判断一个编码器的好坏需要综合考虑其基本参数、测试数据、可靠性和耐久性等因素。在选择和使用编码器时,应了解其基本特性,进行科学合理的测试和比较,并在使用中进行积极的维护和保养,以确保其能够稳定可靠地工作,为机械系统的正常运行提供有力支持。
2023-07-17 15:06:492774
看看在伺服电机中常用的几种编码器协议
我们知道编码器的种类有很多,什么增量式编码器、绝对值编码器、光电编码器、旋转编码器等等。
2023-07-13 14:26:194176
编码器及光编码芯片
光学式绝对型编码器中也有一个会和主轴同步旋转的圆编码盘,盘中有分为许多同心圆状的透明及不透明的区域,盘的两侧分别有光源及光传感器数组,光源穿过编码盘后,被光传感器采集,采集的信息直接代表了转轴的位置;
2023-07-09 16:07:102441
编码器后要怎么调零
编码器后要怎么调零:更换编码器后,需要将机器重新调零以确保精准度。调零过程可以分为几个步骤。首先需要检查新编码器是否正确接线,确保信号可以正常传输。接着可以通过手动操作机械臂或轴来确定当前位置
2023-07-05 14:10:503351
增量式编码器和绝对值编码器有哪些区别?
增量式编码器和绝对值编码器有哪些区别?增量式编码器通过对变化量进行计数来测量位置变化,而绝对值编码器可提供实际位置值。因此,增量式编码器对于测量无限循环的运动比较有用,因为它们可以使用计数器来跟踪旋转次数和速度。相比之下,绝对值编码器适用于任务需要直接获得位置信息的情景,如机器人运动。
2023-07-05 13:34:282245
伺服电机编码器
伺服电机编码器 伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服
2023-06-26 14:01:01899
编码器的作用和功能
编码器的作用和功能:编码器是一种常用的电子元件,其作用是将模拟信号转换为数字信号或者将数字信号进行编码。其主要功能是将输入信号进行分析和处理,并将其转换为数字信号,以便于在数字系统中进行处理及储存。同时,编码器还具备将数字信号从一种编码方式转换为另一种编码方式的功能。
2023-06-14 09:22:276662
光电编码器是什么?光电编码器原理应用与优缺点
光电编码器是什么?光电编码器原理应用与优缺点:光电编码器是一种常用的位置传感器,其特性主要包括高精度、高分辨率、稳定性好等。光电编码器通过使用一系列的光栅刻痕和光电传感器,可以测量旋转物体或者单一
2023-06-14 09:13:052051
编码器的作用
编码器
YS YYDS发布于 2023-06-02 23:26:50
什么是拉绳编码器?拉绳编码器4-20mA与应用
什么是拉绳编码器?拉绳编码器是一种广泛应用于工业领域的传感器装置。它的作用是将机械运动转化为电信号,以便测量和监测各种参数。拉绳编码器的工作原理基于拉绳与编码器之间的相互作用。拉绳通过连接到被测物体
2023-05-29 09:23:211991
旋转编码器是什么?浅读旋转编码器工作原理与特点及应用
旋转编码器是什么?浅读旋转编码器工作原理与特点及应用:旋转编码器是一种常见的传感器,它能够通过检测旋转轴的转动实现实时位置监测与控制。它具有高精度、长寿命、可重复性高、体积小等特点,因此在机器人控制、自动化生产、医疗设备、轮廓检测等方面被广泛应用。
2023-05-29 09:21:152027
虹科干货|绝对式编码器和增量式编码器的区别
在不同的工作领域和工作中,需要使用对应的工具和产品。在处理具有旋转角度编码器的工作任务时,了解所需工具的类型是必要的。除了绝对值编码器外,还有增量式编码器,二者有什么区别呢?有什么特征、适合什么样的应用呢?这边文章给您答案
2023-05-26 10:51:401705
基于FPGA的BISS-C协议编码器的解码实现
有没有大佬弄过 基于FPGA的BISS-C协议编码器解码,想问一下该怎么搞,有偿,或者有没有现成的产品可以帮忙解码?
2023-05-23 17:17:13
编码器种类及型号
编码器种类及型号:最常见的编码器类型是旋转编码器和线性编码器。旋转编码器通常用于测量机器人的关节位置,以及测量车辆和船只的转向角度。线性编码器通常用于测量运动平台的位置和速度。旋转编码器和线性编码器可以分为绝对式和增量式编码器。绝对式编码器可以直接读取位置信息,而增量式编码器则需要计算位置信息。
2023-05-18 11:15:003455
编码器是什么?编码器有哪些分类及应用
编码器是什么?编码器有哪些分类及应用;编码器是什么?在数字信号处理和通信系统中,编码器是一种重要的设备,用于将原始数据转换为字符序列或二进制码序列。编码器是一种可以同时测量物体位置和方向的蒿精度
2023-05-18 11:08:473133
编码器厂家排名
编码器厂家; 编码器是一种用于测量电机或电动机的移动位置、速度和方向的设备。在现代工业自动化中,编码器被广泛应用于机器人、CNC机床、印刷机等机械设备中。随着市场对生产效率的要求越来越高,编码器成为
2023-05-18 11:08:045269
增量型编码器与绝对值编码器
增量型编码器与绝对值型编码器怎么选择?在进行编码器选择时,增量型编码器和绝对值型编码器是两种常见的选择。增量型编码器是一种基于脉冲计数的编码器,通常由光电编码器和霍尔编码器组成。这种编码器的主要优点
2023-05-08 11:28:331340
微型编码器功能原理和特点
微型编码器 RI90P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P 微型编码器具有超出e1/E1要求的IP68/IP69K防护等级,并采用71 x 64 x 20 mm的紧凑型外壳。是图尔克
2023-04-27 15:40:22668
绝对值编码器和增量编码器的区别
1、工作方式不同:增量型编码器断电后需要回原点,它无法输出轴转动的绝对位置信息,存在零点累计误差,抗干扰较差,接收设备的停机需断电记忆,开机应找零或参考位。绝对编码器不需要回原点,它由机械位置确定编码
2023-04-20 16:19:54
常用绝对值编码器的优缺点
一、合成二进制编码器 合成二进制编码器的电阻体是用碳膜、石墨、石英粉和有机粉合剂等配成一种悬浮液,涂在玻璃釉纤维板或胶纸上制作而成。制作工艺简单,是目前应用最广泛的绝对值编码器。合成二进制编码器
2023-04-20 14:21:381598
增量式编码器的三种类型介绍
增量式编码器一般分为3种类型:单通道增量式编码器,双通道增量式编码器,三通道增量式编码器
2023-04-17 09:43:143768
FPGAASIC技术对比
FPGA要取代ASIC了,这是FPGA厂商喊了十多年的口号。可是,FPGA地盘占了不少,ASIC也依旧玩得愉快。那么,这两位仁兄到底有啥不一样呢?
2023-03-31 14:41:411138
绝对编码器与增量编码器的使用
随着工业4.0发展需求,工业机器人产业前所未有的崛起,现在在机器人控制系统中,伺服电机扮演者重要角色,这样一来编码器重要性尤为突出,下面让我带大家认识一下绝对编码器与增量编码器
2023-03-28 09:33:31704
绝对编码器与增量编码器的比较和使用
2023-03-28 09:27:19551
i.MX8M Plus可以同时对多少视频流进行HEVC/H.265编码
高清视频编码器和解码压缩多个视频源,用于云流或本地存储,并提供丰富的用户体验3D/2D 图形,以及带有 Dolby Atmos® 和 DTS:X® 的 Immersiv3D 音频。”所以问题是
2023-03-24 07:29:03
mcspte1ak144这个套件中有编码器吗?
我想在编码器模式下使用 mcspte1ak144,在软件中,我看到有一条注释,基本上是说我不能在编码器模式下使用这个套件。但是当我查看网站时,它显示我可以在编码器模式下使用该套件。我的问题是,这个套件中有编码器吗?
2023-03-23 06:58:33
已全部加载完成
