电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>BOSHIDA 电源模块NR系列1W-7W DCDC 5V12V24V输出,单路双路三路输出,内置滤波器
收藏
查看更多
DC-DC30V降压24V12V5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
电路和系统。 DC-DC30V降压24V12V5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片 产品描述 H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
请问STM32U575三路SPI可以同时工作吗?
U575有三路SPI,分别在个APB上。现在要使用SPI驱动块ADC芯片,求问这三路可以同时工作吗?
2024-03-18 07:29:19
关于DCDC电源模块优势分析
由于DCDC电源模块具有多种输入、输出选择,并且可以反复迭加或交叉迭加组成积木式组合电源,实现多路输入、输出,因此可以极大地缩短原型机的开发时间。
2024-03-11 15:54:25261
电源模块的电路原理 BOSHIDA 宽电压输入 整流滤波器稳压
滤波器电源模块
稳控自动化发布于 2024-03-04 09:03:29
电源模块的电路原理 BOSHIDA 宽电压输入 整流器滤波器稳压器
电源模块的电路原理 BOSHIDA 宽电压输入 整流器滤波器稳压器 电源模块的电路原理基本包括以下几个部分: 输入滤波器:用于滤除输入电源中的高频噪声和干扰。 整流器:将交流电源转换为直流电源
2024-03-01 09:00:37132
QPQ1028用途GPS L1/L2滤波器
Qorvo QPQ1028用途GPS L1/L2滤波器Qorvo QPQ1028用途GPS L1/L2滤波器为低功耗发射提供出色的功率处理能力。QPQ1028设计用于抑制杂散信号,无需
2024-02-26 23:27:17
电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA
电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA 选择合适的电源模块需要考虑以下几个因素: 输出电压和电流要求:根据所需的电压和电流要求选择合适的电源模块。确保电源模块输出能够
2024-01-24 09:16:0492
电源模块的实际应用 BOSHIDA输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护
电源模块的实际应用  BOSHIDA输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护 电源模块在各种电子设备和电路中都有广泛的应用。以下是一些常见的应用领域: 电子消费品:如手机、平板电脑、数码相机、音频设备
2024-01-18 09:24:40144
一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出
1、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出? 2、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负15V电压输出?或者如何产生负15V输出
2024-01-08 08:19:25
ADP5054的1通道和2通道输出不对是何原因?
12V,其中用到的MOS管器件为SI7232DN,电感用的1.2uH XAL5030系列1通道),4.7UH XAL5030系列(2通道)。如果不焊接MOS管则输出电压为3.5V左右。请问是何原因?会不会ADP5054器件有问题?
2024-01-05 12:25:13
LT8302和LT8301能够实现不同大小电压输出吗?
需要设计两款电源124VDC输入,5VDC(1A)输出; 2、24VDC 输入,6VDC(500mA)和25VDC(250mA)输出; 请问用LT8302或LT8301能够实现吗? 它们能够实现不同大小电压输出吗? 谢谢!
2024-01-05 11:46:22
LTM4644工作异常是哪里出问题了?
测试电压如下:输入电压12V正常,使能电压正常,第一输出电压为0(应该为1.8V),FB脚为0(应该为0.6V),comp引脚为1.7V(应该为0.6V),TRACK/SS4正常为3.2V,PGOOD输出为0,请帮忙判断芯片哪里出问题了。因为1.8V的PGOOD使能其他,因此其他三路均无输出
2024-01-05 10:22:16
使用LT8390两并联方案,输入9-36VDC输出12V 37A出现的问题求解
大家好 目前正在使用LT8390两并联方案,输入9-36VDC输出12V 37A出现一下问题:. 1输出电压12V正常,只能带载5A ,而且只能慢慢的加载; 2》开机不能带载,只要带载就没有
2024-01-05 08:18:57
LTM4644的内部有四0.6V基准,假设其中一的0.6V基准值偏了,对输出的影响是什么?
LTM4644的内部有四0.6V基准,假设其中一的0.6V基准值偏了,对输出的影响是啥?考虑输出的情况、以及两个通道并联输出的情况。
2024-01-05 06:19:59
12V1.5V的应用中,选用LTM4620A好呢?还是选用LTM4620V呢?
12V1.5V的应用中,选用LTM4620A好呢?还是选用LTM4620V呢? 从LTM4620A与LTM4620V的功能、特性上看,LTM4620A似乎完全能够兼容LTM4620V,那么为什么还要推出LTM4620V呢?
2024-01-05 06:08:04
使用两片LTM4630可以实现三路并联,另一独立输出吗?
使用两片LTM4630可以实现三路并联(电压为1.0),另一独立输出吗(电压为1.2V).
2024-01-04 07:00:37
LTM4655带负载后,下电立马重新上电-12V输出,下电需过约6分钟后再上电,-12V才有输出是为什么?
LTM4655,输入24V输出+/-12V。 问题:带负载后,下电立马重新上电,-12V输出。下电需过约6分钟后再上电,-12V才有输出1、无负载时正常,下电后立马上电均能正常输出。 2
2024-01-03 07:00:42
用4个AD8497接4热电偶测温,AD8497输出端是接到AD,断开其中一热电偶其他三路的电压会有很大变化的原因?
我在一块板上用4个AD8497接4热电偶测温,AD8497输出端是接到AD. 正常情况下如果我断开其中一热电偶,其他三路的电压会有很大变化,这是为什么?
2023-12-22 07:24:48
AD5325的4输出电压有时候会互相影响吗?
我现在通过AD5325输出电压。80%它都可以正常输出电压,可是现在发现了一个问题: 比如A输出0.3V,之后保持A不动,控制B输出,B随机改动,改过几次后会发现A的电压也跟着在变,而且
2023-12-22 07:11:45
使用的AD976的参考电路,在输入端悬空的情况下输出有1.8V电压是为什么?
我使用的AD976的参考电路,使用的5V电源,在输入端悬空的情况下, 输出有1.8V电压。很纳闷无输入的时候,输出不是应该为零吗?
2023-12-19 06:21:30
AD9783芯片是否有两相位同步的功能?如何实现两相同信号相位同步?
使用Xilinx V5系列的FPGA开发AD9783芯片,将两相同的信号数据,送给DAC,具体利用DCO反馈时钟,通过源语产生差分时钟产生DCI,后利用DCO 1,0状态分别送两路数据;同时配置8
2023-12-19 06:03:59
DCDC电源模块在光伏逆变中的应用
DCDC电源模块在光伏逆变中的应用  光伏逆变是将光能转换为电能的过程,光能转换为直流电后,需要经过光伏逆变器将直流电转换为交流电。在光伏逆变器中,DC-DC电源模块是一个至关重要的组件,它可以实现
2023-12-12 14:38:01587
请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两三路PT100?
请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两三路PT100(最好是线制接法),如果可以的话连接时要注意哪些方面,能否提供详细的技术资料
2023-12-12 07:50:58
AD5422菊花链模式下如果只想设置某一输出范围,而不设置其他的范围程序要如何操作?
假设我有4个AD5422采用菊花链方式连接,当前状态输出电流都为10mA,现在想改变第3个的电流输出5mA,不改变其他输出电流值。 问题1:那前24个时钟(即操作第4个AD5422的时钟
2023-12-11 07:56:50
AD7123用输出作为PAL视频输出,是不是可以任意选RGB输出中的地一
请问下,如果我用输出作为PAL视频输出,那么我是不是可以任意选RGB输出中的地一?我看文档上写了VSYN信号是直连到G这一的,所以不清楚我如果接了R能不能实现PAL输出? 另外如果PAL输出的话,输入数据的时序图是什么样子的? 时钟输入应该输入多少?
2023-12-08 06:58:23
DCDC输入72V转20V12V5V降压电源IC
,森利威尔SL4010、SL4011、SL4012广泛应用于锂电池升压5V12V、30V等领域的DCDC升压IC有着大功率、高转换效率、低静态电流等特点,森利威尔DCDC降压恒流驱动芯片涵盖了高端电流
2023-12-07 16:44:03
AD5755-1芯片三路电流输出模式,有一电流输出异常的原因?怎么解决?
AD5755-1配置为电流输出模式,但三路电流输出中只有两输出正常(10mA左右),另一异常(低于4mA)。经测量发现电流异常的一,其SW引脚波形与其他两不同。求指导~谢谢
2023-12-06 08:19:36
AD7305加±5V电源每个输出脚能输出-5V+5V吗?
请问AD7305手册上说是极性可以加±5V电源,之前没有用过极性的,不太清楚如果我加±5V电源每个输出脚能输出-5V+5V吗?公司想做一个方波输出的电路,想着有个能输出正负电压的DAC在加个正向
2023-12-05 07:00:38
关于ADV7180三路CVBS输入时的使用问题
使用ADV7180做三路CVBS输入,现在视频已有清晰输出,请教如下问题: 1输出视频中,红色与蓝色显示正好反了(与实物输入对比),请问是那个寄存控制色彩显示? 2,如果三路CVBS信号都接入
2023-12-05 06:57:18
AD5421BREZ接入24V电源后,并没有报警电流输出的原因?
你好,我使用芯片为AD5421BREZ,接入24V电源后,并没有报警电流输出,测得REGIN和LOOP-之间电压为12V,DVDD输出只有1.5V左右,REGOUT配置应该输出5V但只有0.8V左右,REFOUT2输出0.5V左右,REFOUT1没有输出。下面是电路图,请帮忙看一下,谢谢。
2023-12-04 07:00:29
请问ADAU1702是否支持两差分输入和两差分输出
如图,AIN0AIN1端输入,DAC0,DAC1,DAC2,DAC3 也是输出的。请问是否更改成两差分输入和两差分输出
2023-11-29 06:22:29
AD8138电源供电怎么输出1V的共模偏置电压?
你好,ADI工程师,最近在做手持式的信号采集系统,系统模拟前端采用+5V供电,用到AD8138与AD9233配合,现在问题是,AD8318在电源+5V供电,输出的共模偏置电压是2.5V,而
2023-11-23 07:37:30
60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
本文将介绍DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片、DCDC60V降压5V/0.6A电源芯片和DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片种降压芯片的特点和区别。 一、DCDC60V降压12V
2023-11-21 15:30:37
AD8014可以输入两差分信号使其输出端信号吗?
2023-11-15 06:33:08
SL3038宽电压降压芯片8V-150V12V5V5A降压芯片,24V5V
范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动车控制、电动车防盗、电动车定位POE分离、平衡车电源供电、电动车中控
2023-10-17 16:55:42
KOF01_高速风筒方案
- 多达 24 模拟通道 - 每个转换通道有独立的结果寄存 - 支持次/连续模式 - 1 个转换结果比较,可产生中断 - 参考电压可选:VDD/4.2V/3.6V 高模数转换(DAC) - 模拟
2023-10-14 14:03:45
DC电源模块选用电容滤波器的注意事项
BOSHIDA DC电源模块选用电容滤波器的注意事项 DC电源模块是电子系统中的重要部件,常用于给各种电子设备供电。为了使输出的直流电压更加稳定,需要在电源模块中加入电容滤波器。电容滤波器的作用
2023-10-11 10:14:47221
DC电源模块电容滤波器的原理及构成
BOSHIDA DC电源模块电容滤波器的原理及构成 DC电源模块电容滤波器电源输出端的重要组成部分,其主要作用是滤除由电源输出的直流电压中所含的杂波和噪声,并将其平滑处理为一个稳定的直流电压输出
2023-10-10 13:11:10293
DC电源模块在电容滤波器上的设计
BOSHIDA DC电源模块在电容滤波器上的设计 DC电源模块在电容滤波器上的设计是电源管理系统中非常重要的一部分,其目的是为了确保电源输出电压的稳定性和纹波尽可能小。在设计中,需要考虑到电源负载
2023-10-09 11:24:40285
DC电源模块采用电容滤波器来平滑输出电压
BOSHIDA DC电源模块采用电容滤波器来平滑输出电压 直流电源模块是一种常用的电源,其作用是将交流电源转换成为稳定的直流电源,并且具有保护电路的功能。在直流电源模块中,电容滤波器是起到平滑输出
2023-10-08 10:41:18250
开关电源模块DCAC博电科技BOSHIDA大功率 降压隔离输出
开关电源模块
稳控自动化发布于 2023-10-07 10:11:25
24v12v转9v5v转4.2v降压电源芯片AH8788
AH8788A是一款集成同步开关的降压转换,提供解决方案适用于车载充电器、快充适配器和智能排插。AH8788A内置功率MOS,输入电压范围为9.6V到32V输出电压范围为3V12V,-大可
2023-09-27 11:07:50
16高压输出LED流星灯驱动电路–UCS1216
一:概述 根据市场需求,开发一款 16 高压 NMOS 漂移栅开漏输出,降低成本,适用于 LED 流星灯装饰领域。 二:特点 ★CMOS 5V 工作 ★封装形式兼容 DM134 ★NMOS 漂移栅开漏输出,耐压 20V输出电流 40mA ★内置流星灯模式,无需外控,实现流星灯效果 ★内置稳压管
2023-09-25 06:45:08
12V30A无线遥控控制板DXP资料分享
12V30A无线遥控控制板DXP资料
2023-09-20 07:59:13
智融新一代移动电源方案 SW6306系列,支持6串电芯,5口输入输出 已经开放100W功率段 欢迎申请样品打样
科技这款100W移动电源参考设计采用双向同步升降压,USB-C接口支持双向充放电,USB-A口支持快充,当口同时输出时为5V输出。参考设计采用SW7201同步升降压控制搭配SW2505协议芯片
2023-09-18 15:52:03
CW32W031无线微控制数据手册
。所有型号都提供全套的通信接口(三路 UART、一 SPI 和一 I2C)、12 位高速 ADC、五组通用和基本定时以及一组高级控制 PWM 定时。CW32W031 可以在 -40℃到 85
2023-09-14 06:12:10
PD快充100W移动电源方案,ACC口,AACC口快充,可同时使用C口快充。
) 单口单独使用的 时候都可以快充。 2: A1+C1(+C2)同时使用都是转 5V 放电 : SW7201+MCU(带协议)+(3526(做 A2 口)),A1 A2 C1 ,四串电池(16.8V
2023-09-07 15:26:56
如何让MINI58的5PWM同时输出波形?
哪位大神能告诉我如何让MINI58的5PWM同时输出波形
2023-08-21 08:31:09
dcdc电源模块原理是什么
dcdc电源模块原理是什么  DC-DC电源模块是一种电源转换器,它可以将直流电压转换为另一种直流电压。它是现代电子设备中常见的一种电源模块,它能够提供稳定、高效的电源供应。 DC-DC电源模块
2023-08-18 11:39:482218
2023-08-07 07:22:29
DC电源模块如何定制呢?
BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? DC电源模块可以根据客户的特定需求进行定制。一般来说,定制DC电源模块需要考虑以下几个方面: BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? 1. 输出电压:根据
2023-07-05 11:29:55673
BOSHIDA DC电源模块的优势
BOSHIDA DC电源模块的优势 BOSHIDA DC电源模块的优势包括: BOSHIDA DC电源模块的优势 1. 稳定性高:DC电源模块具有电流稳定、电压稳定、温度稳定等特性,能够稳定地提供
2023-07-04 11:21:31477
BOSHIDA DC电源模块在PLC控制器中的应用
BOSHIDA DC电源模块在PLC控制器中的应用 DC电源模块广泛应用于PLC控制器中,主要用于提供稳定的直流电源给控制器的各个部件,包括CPU、输入/输出模块、通讯模块等。 在PLC控制器
2023-06-25 10:50:32258
中微CMS79FT62xB内置12通道触摸按键检测电路MCU
应用领域: CMS79FT62xB系列MCU内置12通道触摸按键检测电路,2个定时24高精度12位ADC;内置LED 驱动模块,USART和MSSP通信模块,10位5PWM模块,8种电压
2023-06-25 09:23:40
拆解报告:橙果65W 2C1A氮化镓充电器
背面焊接两颗PI的高集成电源芯片和对应的同步整流管,在两颗电源芯片中间焊接一颗贴片Y电容。 通过对充电器PCBA模块正反面的观察,橙果这款65W充电器内置反激开关电源,宽电压范围输出输出电压由
2023-06-16 14:05:50
AC/DC电源模块输出电压和电流的关键参数
BOSHIDA AC/DC电源模块输出电压和电流的关键参数 BOSHIDA AC/DC电源模块输出电压和电流是关键参数,需要根据具体的应用需求进行选择与匹配。  AC/DC电源模块  1. 输出
2023-06-15 10:46:381131
电磁加热SoC芯片CMS79F53x,3.0V-5.5V @32MHz
;gt; 2个8位定时1个16位定时 >12BIT PPG模块 - 支持硬件抖频 - 自带多重硬件保护机制 > 3PWM - 可以配置多个IO &gt
2023-06-06 09:37:55
DC电源模块超宽电压输入和输出的问题
BOSHIDA DC电源模块超宽电压输入和输出的问题 DC电源模块是一种重要的电子元器件,用于将高电压或低电压转换为设备所需的电源电压。通常情况下,DC电源模块的输入电压和输出电压都有一定的范围
2023-06-01 11:07:26592
AP2813 DCDC降压恒流芯片 两输出恒流 一瀑闪 电动摩托汽车灯方案
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司  汤巧2,产品描述AP2813 是一款降压恒流驱动,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片
2023-05-18 17:54:36
中微CMS8S6990增强型1T 8051,16KB Flash无线充方案MCU
24MHz内核运行,工作电压2.1V-5.5V,GPIO最多可达22个,内置2模拟比较,2运算放大器,1可编程增益放大器,提供6通道带死区控制的互补型PWM输出 ,最多达2212位ADC,2个
2023-05-18 09:26:34
是否建议对MCU模块使用外部1.8V电源
我们正在设计定制的 RT1166 板。 我们所有的 GPIO 电源都是 3.3V。我们计划将内置 DC-DC 转换器用于 1.8V 和 1.0V,而这些转换只能为 MCU 模块供电。没有外部元件
2023-05-17 13:28:44
2.0V至4.5V,主频8MHz/16MHz 高精度测量SoC—CMS8H120x系列
传感内置多通道12-bit SAR ADC;支持硬件LCD驱动,最多支持4COM x 20 SEG ; 支持1个UART;支持2定时; 可工作在-40℃至85℃;提供die、QFN32的封装
2023-05-17 09:17:09
3.0V-5.5V @32MHz,端电磁加热的SoC ——CMS79F53x系列
通用RAM > 3定时中断,比较中断,PPG中断,其他外设中断 > 2个8位定时1个16位定时 >12BIT PPG模块 - 支持硬件抖频
2023-05-16 09:22:17
中微CMS8W552x系列智能照明方案单片机
552x是增强型RISC核2.4G SoC,工作电压1.8V~3.6V,提供4KB ROM,256B通用 RAM,128B E2PROM,5PWM输出;9/1612位高精度ADC;1个UART;1I2C
2023-05-12 17:18:34
2.1V-5.5V、增强型1T 8051 Flash MCU
,支持触摸模块,提供6通道带死区控制的互补型PWM输出,最多达3012位ADC,2个UART, UART1可任意映射I/O口,1个SPI, 1个I2C,内置运放和比较,工业级标准设计。 增强型1
2023-05-06 09:28:45
AH7550,60V48V5V12V 0.4A,POE通信控制板IC
大电流场合 12.封装形式:SOP-8L 应用范围: 1.电动摩托车控制 2.电动自行车控制 3.高压模拟/数字系统 4.工业控制系统 5.电信 48V 电源系统 6.以太网POE 7.便携式移动
2023-04-28 11:55:25
Agilent安捷伦E3631A三路输出电源 使用介绍
和分辨率GPIB/RS-232 标准SCPI 兼容三路输出、80W、E3631A 提供小型、紧凑的尺寸供工作台使用、低输出纹波和噪声、内置测量和基本的可编程特性以及 G
2023-04-18 17:54:34
西门子PLC S7-200的5V电源24V电源的用处分别是什么?
2023-04-18 10:10:10
24v100w电源
大家好最近做了个充电板缺前级电源,搬了块24v100w电源板,手上的万用表量不出来上面的贴片电容,大神帮忙看下都应该是多少的。还有两个电感对不对?电路有什么问题没。谢谢了! (不是太懂就是爱动手捣鼓!)
2023-04-16 13:04:20
求助一张220v24v100w电源原理图
各位大神好做了个SW3518s充电板,想做成充电头,找了好长时间没找到前级原理图。求张220v24v100w电源原理图。谢谢了。
2023-04-09 12:13:42
FP5217兼容TPS61178,内置MOS节锂电池升压输出12V/3A异步升压芯片
FP5217是一顆非同步电流模式DC-DC 升压转换内置MOS,输入低启动电压 2.5V 与电压工作范围 5V~24V节锂电池3V~4.2V应用,能精准地反馈电压 1.2V内置软启动
2023-04-07 23:01:33
Agilent安捷伦E3631A三路直流电源
产品介绍E3631A 80W三路输出电源,6V5A和±25V1A安捷伦E3631A系统电源主要特性与技术指标:额定输出输出1:0至6 V,0至5 A输出2:0至+25 V,0至1 A输出3:0至
2023-04-07 17:57:20
12V输入,通过PMOS管输出12,加了电子负载将负载电流调大后输入和输出电压降低
是这样的,稳压电源输出12V电源给板子供电,12V通过DCDC5V给单片机供电。同时12V也通过PMOS管对外输出12V,MOS管是控制GND来实现对外输出12V的通断的。现在有个问题,比如输入
2023-04-06 17:31:51
智融SW3536是一颗支持1A1CUSB内置的同步降压转换支持7A大电流输出,可使用氮化镓开关管
智融SW3536是一颗支持1A1CUSB口输出的降压控制芯片,内置多快充协议,支持口功率盲插,支持口独立限流。内置的同步降压转换支持7A大电流输出,可使用氮化镓开关管,以获得更小的体积
2023-04-04 17:53:37
SL3036D DC48V12V5V/2A POE分离解决方案
支持输出恒压恒流 支持输出12V/3A; 5V/3A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车电路图
2023-04-04 15:38:53
国产RISC-V MCU 之 先楫半导体 MCU 介绍
个模拟输入通道; 4 个模拟比较和 2 个 1MSPS 12 位 DAC。-Σ∆数字滤波 SDM,包含 SINC 数字滤波器,可外接4Σ∆调制,实现带隔离的高精度电流和电压信号采集。-多种通讯
2023-04-03 14:32:24
国产RISC-V MCU 之 沁恒微电子 MCU 介绍
RISC-V3A处理为核心的32位通用微控制,该处理是基于RISC-V开源指令集设计。片上集成了时钟安全机制、多级电源管理、通用DMA控制。此系列具有1USB2.0主机/设备接口、多通道12
2023-04-03 13:56:47
BOSHIDA ACDC PFF10 220v12v24v电源模块 10W稳压输出
电源模块
稳控自动化发布于 2023-03-30 09:31:09
IU8309节锂电内置升压12V输出25W单声道AB/D类音频功放IC
IU8309可锂电池和12V适配器双电源供电应用,适用于2.7V~12V各个供电节点,防破音,AB/D切换功率限制,内置升压模块,具备自适应升压功能,恒定25W输出功率F类单声道音频功率放大器
2023-03-26 17:16:42
集成化、小型化大势所趋,MPS推出输出系列模块
和2024年,随着AI大数据领域、以及超级计算机或者超级计算单元等应用的迅猛发展,大电流和高功率密度模块、以及高能量密度的Power Block模块也将会迎来爆发式的需求增长。MPS最新推出的输出系列
2023-03-24 15:42:26
小型化大势所趋,电源模块市场需求量攀升
2023-03-24 15:23:18
该如何检测BOSHIDA电源模块好坏呢?
(1)使用万用表欧姆档检测其输入端与输出端的电阻,一般几KΩ左右,最好与完好的BOSHIDA电源模块进行对比,若阻值相差较大,说明该模块有问题。 (2)电阻测量法不够准确,只能大致判断模块是否有故障
2023-03-23 09:11:27583
已全部加载完成
