电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>全屋智能开关单火供电套装单火模块
全屋智能开关单火供电套装单火模块
收藏
查看更多
运放的电源供电问题
看运放的datasheet有的运放是写的电源供电,有的是正负电源供电。在使用的时候可以将电源的芯片用正负双电源供电吗。最近用ad8602运放设计电路手册上是电源2.7V-5.5V,我可以使用±2.5V的电源供电吗。求告知,爱你们~~~
2024-03-11 19:31:29
请问运放用电源供电时如何调零?
请教各位,运放用电源供电时如何调零?
2024-02-22 06:50:15
电源供电的运放加偏置的原理是什么
首先来看双电源供电,输入信号以地为参照时放大了输入信号,当不是以地为参照时,信号和偏差一起被放大。 电源供电时在运放输入引脚加偏置才不会使输入信号和基准信号一起被放大,而是以地为基准时,输入信号和偏置信号_一起被放大?原因是什么?为什么在偏置下才会有最大的动态范围?
2024-01-21 00:15:51
zigbee智能开关设置方法
随着科技的飞速发展,智能家居已经逐渐走进了我们的生活。Zigbee智能开关作为智能家居的重要组成部分,具备无线传输、低功耗等优势,受到越来越多消费者的青睐。本文将介绍Zigbee智能开关设置方法
2024-01-16 13:51:03494
AD5422选择4~20 mA、0~20 mA电流输出可以电源供电吗?
1.AD5422选择4~20 mA、0~20 mA电流输出可以电源供电吗? 2.如果12V供电最大可带多少欧负载?
2023-12-22 06:48:30
采用3.3V电源供电时,ADA4932能正常工作吗?
输入信号为差分信号,幅度最大为1.8Vpp,共模电压为0.9V; 使用ADA4932放大此差分信号,输出差分信号为共模信号为1.45V的,Vpp最大为2V的差分信号; 在采用3.3V电源供电时,ADA4932能正常工作吗?
2023-12-21 07:55:30
请问差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里?
大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪差分ADC,端信号输入,现在想改为真差分ADC,但是传感器输出的是端信号,所以在ADC之前要用一个端转差分的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里,谢谢。
2023-12-15 08:22:16
ad7177-2在差分工作模式下,是否可以一端接地,另一端接双极性端信号?
对于ad7177-2这种32位ADC,它在差分工作模式下,是否可以一端接地,另一端接双极性端信号。它在端工作模式下,是否也是一端接地,另一端接双极性端信号。
2023-12-08 07:35:49
使用Datasheet中的外围元件,在28V供电情况下,发热严重怎么解决?
使用Datasheet中的外围元件,在28V供电情况下,发热严重,请达人指点,谢谢!
2023-11-30 07:05:26
+5V电源供电AD8041接成缓冲器,输入电压范围是多少?
在我们的一个设计中,AD8041由+5V电源供电被接成电压缓冲器,前级电路是+-12V电源供电的运放输出。为保护AD8041,在其输入端分别对地和+5V电源加了两个钳位二极管,这样AD8041输入
2023-11-27 06:21:11
AD603能使用电源5v供电吗?
1、AD603能使用电源5v供电吗? 2、4脚COMM的作用?假如3脚的输入信号是1Mhz的正弦波,峰峰值10-100mv,如何利用AD603实现AGC? 3、若可以使用电源5v供电,则输入
2023-11-24 08:33:22
AD8397是否可用电源供电
在文档CN0276中,使用了AD8397,电源12V供电,经过仿真发现,该电路不能对低于1.5V的信号进行有效的放大,那么这个评估板是如何正常工作的?
2023-11-24 08:27:59
AD8606到底是电源供电还是双电源供电
为什么AD8606 的datasheet 上写的是电源供地 (2.7V~5.5V),但是 ADI 的 应用笔记(CN0272)上AD8605的供地确实±5V呢?? 到底是电源供地还是双电源供电???双电源供电不会坏掉吗??
2023-11-24 06:47:49
AD8561+5V供电,方波输入,仿真下降沿比上升沿延时大是为什么?
AD8561+5V供电,方波输入,仿真下降沿比上升沿延时大,如果双电源则延时则一样,实际应用是否也是这样?官网的pspice模型
2023-11-24 06:17:21
使用9V给ADA4895-2ARMZ供电,实际电路没有信号输出是为什么?
我在使用9V给ADA4895-2ARMZ供电,采用正相输入,增益设置10,仿真电路如下图: ,仿真得到的增益为10左右。但实际电路没有信号输出,运放的正输入电压偏置只有几百mv,这是为什么?
2023-11-23 08:20:19
AD8138电源供电怎么输出1V的共模偏置电压?
你好,ADI工程师,最近在做手持式的信号采集系统,系统模拟前端采用+5V供电,用到AD8138与AD9233配合,现在问题是,AD8318在电源+5V供电,输出的共模偏置电压是2.5V,而
2023-11-23 07:37:30
AD8131电源供电时,一端输入接地,另外一端接入信号,信号范围受什么约束?
AD8131电源供电时,一端输入接地,另外一端接入信号,信号范围受什么约束?共模电压吗?我设计输入在0V附近波动的信号。
2023-11-22 08:18:37
AD8130在电源供电下如何使用?
,IN+/-分别接0.45±0.45sinwt,FB通过50欧电阻接到REF,输出为2.5V的直流偏置和削顶失真的正弦波,电路图如附件所示,请问这个电路是否存在问题?如果有问题,AD8130在电源供电下如何使用?电路设计预期想输出最小值0V,最大值500mV的方波,请问电路该如何设计?
2023-11-22 08:12:01
电源的运放可以用双电源供电吗?
电源的运放可以用双电源供电么,例如规定3.3或5V的电源类运放,可以用正负2.5V供电
2023-11-22 08:11:26
电源供电的仪表放大器如何处理双极性差分输入信号?
请问各位专家: 仪表放大器AD8422用5V供电,输入差分信号范围是-0.25V到+0.25V,增益为1,输出偏置电压2.5V.该如何设计电路?谢谢!
2023-11-22 07:54:18
ADA4927-1差分运放可以当作端输出运放使用吗?
ADA4927-1差分运放可以当作端输出运放使用不??可以的话,一般要怎么接??
2023-11-22 07:12:44
AD698电源供电,输出电压为什么一直恒定不变是为什么?
我用AD698做一个LVDT位移检测模块,但是DC24V电源供电后,无论传感器怎么移动,输出值一直恒定在23V左右,请高手指点。 (PS:第一次用这款芯片,传感器用的是MEAS LBB-315-PA-040) 附原理图:
2023-11-21 07:56:36
为什么使用差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比端输出放大器呢?
为什么使用差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比端输出放大器?
2023-11-21 07:38:09
低噪声运算放大器有没有电源负电源供电的?
低噪声运算放大器有没有电源负电源供电的,电源-24V,该怎么做电路
2023-11-21 07:18:33
AD711能否电源供电
目前设计的一个产品打算使用AD711,不知该放大器能否电源供电?如果使用电源,与双电源相比,性能有何差异? 谢谢
2023-11-21 06:19:22
3.3V电源给AD8138供电时,AD8138输入输出范围是多少?
3.3V 电源给AD8138 运放供电时,AD8138信号 输入输出范围是多少?看手册比较疑惑, 我现在的设计是: 输入0.7v - 2.7v 的10M 端 2v p-p 的信号, 输出
2023-11-20 08:15:48
请问AD8128能电源供电吗?如何进行偏置?
请问AD8128能电源供电吗?如何偏置?
2023-11-20 07:35:18
ADA4932-2端转差分和差分转端的共模电压不一致是什么原因?
请教一下ADA4932-2的问题,端转差分和差分转端的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法,差分转端使用±5V供电,但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V;还有端转差分的电路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2输出的共模电压不一致,不知道什么原因?
2023-11-17 16:18:41
端转差分电路中AD8138是否可以+/-1.5V电源供电
2023-11-17 08:56:22
ADA4177-1是否可以电源供电
ADA4177-1是否可以电源供电,只用+5V供电可以么?谢谢!
2023-11-17 07:41:00
请问AD8039用于电压跟随器只能电源供电吗?
AD8039用于电压跟随器时,只能电源供电、交直流公地才有信号,正负电源同时供电就没有信号,请问是什么原因?
2023-11-17 07:10:09
关于ADAQ7980/88中电源5V供电时,模拟输入电压的问题求解
关于ADAQ7980/88中电源5V供电时,模拟输入电压的问题 如上图中所示的Min的0.15V,是否意味着当仅+5V供电时,模拟输入电压范围为0.15V~VREF? 期待答复,谢谢。
2023-11-17 06:29:00
AD844可以电源供电吗?
AD844可以电源供电吗,我想用他做一个恒流源电路,+5V和地给他供电,没有负电压可以吗
2023-11-17 06:19:36
ADA4870是否可以用作电源供电,差分信号输入?
在使用ADA4870的过程中,仿真测试端输入,均无问题。但是用差分输入时,遇到问题,Multisim仿真没有问题,实际测试波形和幅值差别很大,请帮忙分析,谢谢! 如果用电源供电,使用差分输入的话,应该如何设置。谢谢
2023-11-16 06:38:54
AD5750支持12V电源供电吗?
AD5750 支持12V电源供电吗?
2023-11-16 06:23:05
OP2177能否采用电源供电
OP2177这款运放能否采用电源供电,例如VCC+接入+15V,VCC-接GND,有什么影响?
2023-11-16 06:12:56
求助,关于AD8220电源输出电压范围的相关问题
差模75mv,共模2.5v,AD8220电源为+5V电源,放大倍数25倍,为什么我的输出电压达不到25倍。 技术手册中电源+5V供电,基准电压2.5(5)时输出电压范围为0.15V~4.85V,为什么我的达不到?
2023-11-15 06:05:23
ADA4700-1手册写的是双电源供电,能电源供电吗?
2023-11-14 07:44:52
AD835怎么设置电源供电
手册 Figure 21 的电路部分解释说可以电源供电,但是仿真信号输出是直流,怎么设置电源供电
2023-11-14 07:10:20
AD8420在使用3.3V电源供电时,放大倍数不对怎么解决?
如题:AD8420在使用3.3V电源供电时,放大倍数不对!而使用5V电源供电时正常。 我是按照PDF手册推荐电路做板测试的 使用3.3V电源工作,放大倍数是201倍时(1K和200K组合
2023-11-14 06:42:32
差分放大器和端转差分放大器的主要区别是什么?
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"差分放大器\"和\"端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么? 差分放大器不是既可以用来端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
求助,关于AD8230电源供电的问题
我做个小东西,桥式压力传感器,信号很小,大概零点几到3点几毫伏, AD8230放大后送给单片机ADUC845的AD, 电源只能是电源5V(或是3.3V), 那么3和6管脚也接地不行吧,REF是要在-Vs+3.5到+Vs-2.5之间的. 那么用AD620行不行呢? 望高手指教!
2023-11-13 06:32:07
SWM341系列之86盒智能开关应用
SWM341系列之 86盒智能开关应用
2023-11-10 18:25:22465
PL2700 SOT23-5 限流配电开关IC P-MOSFET负载开关
一般说明 PL2700是一种经济有效、低电压、P-MOSFET负载开关,为自供电和总线供电的通用串行总线(USB)应用进行了优化。该开关的输入范围从2.4V到5.5V,使它非常适合3V和5V系统
2023-11-08 16:44:46
欧瑞博新一代智能开关带来智能家居新体验
近日,全球知名品牌全屋智能家居科技公司欧瑞博发布了新一代智能开关,该智能开关搭载启英泰伦自研的第三代AI语音芯片,具备强大的离线语音控制能力。点击购买智能开关欧瑞博简介欧瑞博(ORVIBO)诞生
2023-10-20 08:15:55573
欧瑞博新一代智能开关搭载启英泰伦第三代AI语音芯片
2023-10-19 14:47:43449
当前炫的ARGB: 电竞键盘、LED景观照明等应用芯片
当前炫的ARGB: 电竞键盘、LED景观照明等应用芯片 炫的ARGB应用: 在ARGB展示中,MG32F02V032芯片里面带一ASB总线,可控制4串ARGB灯条,就可呈现出酷炫变化的灯光
2023-08-29 15:37:44
单火变零火线液晶智能零火开关伴侣绿米S1e单火接线供电教程
单火供电套装单火模块 单火供电套件 零线发生器 单火变零火线液晶智能零火开关伴侣绿米S1e单火接线供电教程精装房、旧房改造智能家居,单火线也有“救”了-单火模块,零线生成器解决无零线
2023-08-14 14:13:041264
请问EF2/ EF3/EG4系列产品是否可以支持电源供电
2023-08-11 07:52:47
鸿蒙智联再出发,携手伙伴共赢空间智能化,创造无限可能
)。 **再出发:10大子系统全面上线,三方助力卖好产品 ** 屋子系统是华为智能“1+2+N”战略的重要一环,连接了鸿蒙智联的2400+伙伴和6400+智能品,以更好地支撑空间进化。此次
2023-08-09 17:14:34
电源和双电源的区别 #双电源#硬声创作季
电源
或许发布于 2023-07-14 09:03:12
零火转单火套件(外接式单火线供电套件)如何让零火智能开关用于单火线路
单火线模块 单火线取电模块 单火线供电模块 微功耗 小体积 宽电压,全屋智能开关单火供电套装单火模块 单火供电套件 零线发生器 单火变零火线液晶智能零火开关伴侣 精装修房,老房改造必备神器 升级版 传统开关都是单火线布线, 随着智能家居的快速发
2023-07-07 08:44:011205
没有零线怎么办?智能屏幕开关单火线安装方法
智能屏幕开关(也称:“智能开关”、“智慧屏开关”、“智能触屏开关”、“全面屏智能开关”,等等)由于外观时尚,功能丰富,逐渐成为最近几年甚至未来几年的趋势。带屏幕智能开关由于电路功耗的原因大都采用
2023-06-30 16:21:3813563
单火转换器,让触屏智能开关实现单火线安装,无需零线。
触屏智能开关大都是零火版的,仅支持零火线供电,而很多家庭(尤其是一些精装房和老房子)都是单火线布线,因为之前安装传统机械开关只需要火线和灯线,不需要零线(零线直接与灯连接,没有接入到开关暗盒内)。没有零线怎么办?
2023-06-29 16:55:511573
单火套件-单火线转换器介绍
能屏幕开关单火线(无零线)供电目前有两种方案: 1)单火智能开关单火线取电(单火线模块内置,XD301F),参阅文章:单火全面屏触摸语音智能开关单火线供电技术。 2)零火智能开关单火线供电(单火线套件外接,XD101/XD102套件),本文介绍第二种。
2023-06-27 11:42:201280
DIY智能开关
电子发烧友网站提供《DIY智能开关.zip》资料免费下载
2023-06-20 09:49:093
关于NodeMCU作为智能开关的疑问求解
继电器。显然我不会为继电器单独供电。我可以用 NodeMCU 驱动这些继电器吗?或者我必须使用逻辑电平转换器或只切换到 ESP32 板? 3. 我想要设备的物理覆盖,即 - 我可以通过物理开关或通过
2023-06-06 06:03:52
双极性的信号能不能直接输入到电源供电的ADC去呢?
2023-05-09 15:02:50
单火线智慧屏(全面屏中控屏)触屏语音智能开关单火供电技术
单火线供电全面屏无需零线:突破“屏”颈,解决痛点,单火线智慧屏供电技术 ,采用单火线模块XD301F,可驱动搭载安卓,Linux等系统的86全面屏触屏语音智能开关、中控屏面板。
2023-05-07 16:10:42715
节3A开关充电芯片IP2312 ESOP-8
IP2312节锂电池同步开关降压充电 IC(英集芯 指定代理 科发鑫)一简介 IP2312 是一款 5V 输入,支持节锂电池同步开关降压充电管理的 IC。 IP2312 集成功率 MOS,采用
2023-05-02 15:32:36
智能开关继电器选型篇2
继电器在智能开关中承担着开通、关断的功能,是开关产品最根本的一项功能。这样一个关键的器件我们将分为两个篇章进行撰写:选型篇1、选型篇2、 评估篇。其中选型篇1简述继电器的定义、分类,可参考《智能开关继电器-选型篇1》。选型篇2会在基于整体关键性能参数上,细化分析选型的考究点。
2023-04-26 10:46:091
#电路原理 #电工知识 无线触摸智能开关面板
智能开关
juying发布于 2023-04-12 16:16:32
关于可控端口输出正负电压电路
求问大佬关于设计一个端口可控的正负电压输出电路的思路,就是可以在一根线上输出正或负电压。(双掷开关好像不太行)
2023-04-02 23:28:49
电源供电的运算放大器组成的电路会出现哪种失真呢?
2023-03-31 15:39:45
BTS724G
高能高端智能开关
2023-03-28 15:17:11
已全部加载完成
