在pcba加工生产中,我们会经常碰到后焊物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项?
2024-03-15 10:54:31199 pcb电路板元件布局需要注意什么
2024-03-14 15:24:31132 激光传感器与光电传感器的区别 激光传感器与光电传感器是两种常见的光学传感器,它们在应用中有着广泛的用途。虽然在某些方面它们有相似之处,但在原理、结构、应用等方面也存在显著的差异。 1.原理 激光
2024-03-07 15:48:04126 激光测距传感器原理和应用实例 激光测距传感器是一种通过激光技术进行距离测量的传感器。它利用激光器产生的激光束,经过目标物体后,通过接收器接收反射回来的激光束,通过计算激光的回程时间来确定目标物体
2024-03-05 16:29:55141 不需要填充材料,减少了材料成本和加工时间。下面来看看激光焊接技术在焊接铝合金时需要注意什么。 在激光焊接铝合金时需要注意以下几点: 1.清理焊缝表面:在焊接前,需要将焊缝表面的油污、氧化膜等杂质清理干净,以确保焊
2024-02-29 13:43:02136 电梯作为高效便捷的垂直运输工具,在现代建筑中扮演着不可或缺的角色。其中,电梯的U型传感器是确保其安全、精准运行的关键部件。U型传感器在电梯系统中主要负责位置检测、速度控制以及门的安全监控等功能,其性能的优劣直接关系到电梯的运行安全和效率。因此,选择合适的U型传感器对于保障电梯的安全运行至关重要。
2024-02-23 09:45:1380 和应用上也拥有丰富的经验。本期小明就来盘点一下,激光位移传感器在安装的时候根据被测物及环境需要注意的关键点。↑更多明治精密激光位移传感器资料点击图片获取1材料/颜色存在
2024-02-19 12:48:02205 电阻应变片的类型有什么?电阻应变片的使用有什么需要注意的吗? 电阻应变片是一种常用的测量应变的传感器元件,广泛应用于机械、工程、航空航天等领域。根据材料和结构的不同,电阻应变片可以分为硅应变片、金属
2024-02-04 15:18:18448 使用电容降压时都需要注意哪些? 电容降压是一种常见且广泛应用的电路降压方式,它可以将高电压降低至设定的较低电压,并且具有稳定、简便、高效、可靠等优点。然而,在使用电容降压时,我们需要注意一些关键
2024-02-02 15:27:18131 电源滤波器在接线时有哪些需要注意的事项?|维爱普电源滤波器
2024-01-31 09:35:53168 安全光栅光幕传感器是一种重要的安全保护装置,用于防止人员或设备受到意外伤害。在使用过程中,需要注意一些事项,并对常见的故障进行分析和处理。
2024-01-30 09:56:23447 激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用 激光测距仪是一种利用激光技术测量物体距离的仪器。它通过测量激光脉冲在空气中传播的时间来计算出物体到测距仪的距离。下面将详细介绍激光测距仪的工作原理以及
2024-01-25 16:04:56373 黄铜是由铜和锌所组成的合金,黄铜有较强的耐磨性能,易焊接。激光焊接是一种高精度、高效率的金属加工方法,下面来一起看看激光焊接技术焊接0.6mm黄铜时需要注意哪些事项。 激光焊接技术在焊接0.6mm
2024-01-25 15:29:53160 于许多领域,例如工业自动化、机器人导航、安防监控等。本文将着重介绍超声波测距的原理,并详细说明超声波测距传感器的接线方法。 一、超声波测距原理 声波基础知识 在介绍超声波测距原理之前,我们需要了解一些声波的基础
2024-01-22 15:22:33352 方法存在一些问题,如焊接速度慢、焊缝易出现气孔、裂纹等。而激光焊接作为一种新型的焊接方法,具有高速度、高精度、低热输入等优点,适用于可伐合金的焊接。下面来看看激光焊接技术焊接可伐合金需要注意哪些。 激光焊接
2024-01-15 15:10:22137 表面的静电。 kesd高频离子风棒KE-36X 在使用离子风棒时需要注意以下几点: 1、离子风棒应接地使用,以确保人身及设备安全。 2、气流压力对离子风棒的平衡电压和消电速度有着直接的影响,需要根据现场情况把气流压力调节到合适
2024-01-09 14:04:11128 柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,它采用了柔性材料,使其能够适应不同形状和尺寸的导线,从而实现了非侵入式测量。在本文中,我们将详细介绍柔性电流探头
2024-01-05 15:08:15286 测量是用激光传感器还是超声波传感器 激光传感器和超声波传感器都是常用的测量工具,它们在不同的场景下具有各自的优点和适用性。在进行测量选择时,需要考虑到待测物体的特性、测量目的以及环境条件等因素
2024-01-03 15:59:19228 ,并且列举一些适用场景。 1. 高精度:激光传感器具有非常高的精度,可以实现微米级的测量精度。这使得它在需要高精度测量的领域非常重要,如工业制造、光刻、医疗仪器等。 2. 高速测量:激光传感器可以实现高速测量,毫秒级的响
2024-01-03 15:59:16167 激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种 激光测距模块,也称为激光测距仪或激光测距装置,是一种利用激光技术测量目标距离的设备。它通常由激光发射器、接收器、时钟和微处理器
2024-01-03 15:59:13405 以满足特定的控制需求。在实际应用中,使用这些传感器需要注意一些事项,以确保测量和控制的准确性和稳定性。 首先,对于开环传感器的使用,需要注意以下几点: 1. 输入信号范围:开环传感器通常根据输入信号的范围来设计,
2024-01-03 15:47:32145 CN-0313电路中的RS485保护电路,移植到ADM2483上需要注意什么吗?
TVS,TBU的参数选型上要注意什么问题?
2024-01-03 06:34:18
电子发烧友网站提供《电感选型需要注意哪些参数.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:25:090 互感器在与计量芯片ADE连接时需要注意什么?
3. ADE7816是不是和大部分的单片机都可以连接?像AT89C52还有飞思卡尔单片机一类的?
谢谢
2023-12-26 06:55:53
设计软板pcb需要注意哪些事项
2023-12-19 10:06:44235 想问一下,一台400KW的变频器可以带两台160KW的电动机吗?要注意什么问题吗?
2023-12-15 07:45:41
小孔可以接通大气)仅是一种普通形式的差压传感器。
2、确认被测的介质,是气体还是液体,被测介质有没有腐蚀性,如果测的是液体,你需不需要把传感器投入液体中。
3、确认测量的压力范围。
4、确认
2023-12-12 08:32:08
我们都知道,交流异步电机直接启动会产生很大的启动电流。那么交流异步电机直接启动,要注意些什么问题呢?
2023-12-11 07:29:49
多片AD9680如何同步?需要注意什么问题?
2023-12-08 08:02:57
小电流贴片共模电感是在电路中应用比较多的一种电感产品,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题,比如:发热异常、异响、产品不良等。当电感在使用中遇到问题时,大家总会想到是尽快对其更换。那么,小电流贴片共模电感更换时需要注意些什么呢?
2023-11-28 14:53:410 、通风的环境中在使用过程中,需要注意传感器表面的清洁和杜绝异物进入。定期对传感器进行清洗和保养,能够延长使用寿命,确保准确度。2、注意电源水质传感器需要电源供应,
2023-11-28 08:12:10209 10KV高压接地和380V接地需要注意什么问题。
2023-11-20 06:41:42
在ATE测试中,需要注意哪些事项呢? ATE(Automated Test Equipment,自动化测试设备)测试在现代电子制造业中扮演着重要的角色。它能够快速、高效地对电子器件、模块或系统进行
2023-11-09 15:30:41278 传感器安装有哪些注意事项 智能传感器 钢筋计应变计数据采集 在安装传感器时,需要注意以下几点: 确保传感器能够准确感知目标物体或环境,并且不会受到其它外部干扰影响。 传感器的安装位置应尽量靠近目标
2023-11-08 09:19:38407 检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。
2023-11-02 09:55:17322 在工业领域,最常见的激光传感器是激光位移传感器,也被称为激光测距传感器;它可非接触测量被测物体位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。激光传感器是利用激光技术进行
2023-10-31 08:25:18961 电主轴生产时需要注意哪几点问题?|深圳恒兴隆机电
2023-10-30 10:24:15239 霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
,例如在传感器信号处理中、低噪音信号放大中、电源电压监测等方面都有广泛的应用。使用轨到轨放大器时需要注意一些事项,本文将就轨到轨放大器的应用注意事项进行详细介绍。 一、轨到轨放大器概述 轨到轨放大器是一种特殊的
2023-10-29 14:21:43333 倒闸操作是电气运行人员的重要工作。为了确保操作过程的安全,在倒闸操作过程中必须严格遵守《运行规程》和《安规》,特别是一些易被忽视的细节更要注意。
2023-10-24 12:36:02635 水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
激光测距模块是不是必须要搭配AT2402
2023-10-19 06:28:34
通讯技术需要注意哪些协议,在移植时怎么注意
2023-10-16 08:19:22
光电式液位传感器是一种常用于检测液体水平高度的设备。然而,在使用光电式液位传感器时,有一些注意事项需要遵守,以确保其正常工作和准确性。 避免将光电式液位传感器用于检测粘稠液体或带有颗粒物杂质的液体
2023-10-12 14:41:41181 需要注意哪些地方
2023-10-12 06:55:35
激光测距传感器是一种广泛应用于工业、测量和科学领域的高精度测量设备,它可以通过激光束测量目标距离。但是,如何选择适合自己需要的激光测距传感器呢?本文将从以下几个方面为您介绍如何选择激光测距传感器
2023-10-10 17:11:10497 在使用和访问数组的时候需要注意些什么地方
2023-10-10 07:41:38
电子发烧友网站提供《带有空片检测功能的STM32需要注意的GPIO设计.pdf》资料免费下载
2023-09-20 10:20:030 深圳佳佳眼微波雷达测距传感器主要体现在更高的精度、更远的距离以及更小的体积上。
2023-09-15 16:14:06527 为了选出一个合适的LDO ,我们需要注意一些关键的指标,它们包括:输入电压值VIN (min),VIN (max),输出电压和输出电流VOUT,IOUT,耗散功率,最小电压差,电源纹波抑制比(PSRR),静态电流
2023-09-15 15:57:341107 使用太阳能供电的采集设备需要注意什么 COMWIN工程监测振弦采集
2023-09-07 13:54:46252 兰宝传感的激光系列传感器是工业自动化感知层的重要一环,相较摄像头、红外线等其他传感技术,激光具有“精准、快速、高效作业”的巨大优势。以兰宝传感PSE激光对射系列产品为例,产品光源采用650nm红色激光,额定检测距离可达30m
2023-08-25 16:23:04421 激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式 激光位移传感器是工业中广泛使用的一种传感器,其主要功能是用于测量物体的位移和形状等参数。激光位移传感器通过激光束对物体进行扫描,根据反射光线的信号,可以
2023-08-24 10:42:261387 ,并将其转换为电信号输出。在使用激光位移传感器时,需要注意以下几点。 一、激光位移传感器的基本原理 激光位移传感器通过激光束照射被测物体,并通过接收器接收激光束被反射的光信号,从而测量出被测物体与传感器之间的距离
2023-08-24 10:42:221762 电主轴使用时有什么注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-08-16 11:16:11543 IOBB类型的IO需要注意什么
2023-08-11 09:41:34
激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器,一般是由激光器,光学零件,和光电器件所构成的,它能把被测物理量(如长度,流量,速度等)转换成光信号,然后应用光电转换器把光信号变成电信号,通过相应电路的过滤,放大,整流得到输出信号,从而算出被测量。
2023-08-07 09:55:45725 什么是激光位移传感器?激光位移传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表。能够精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化。可以测量位移、厚度
2023-08-02 08:09:08955 激光位移传感器是采用激光进行高精度位移(距离)测量的一种传感器,与传统测量方式相比,激光位移传感器因其高精度、非接触且快速测量等优势在工业中得到了广泛的应用。
2023-07-30 11:49:19531 温度传感器是电路中一个比较常见的元器件,同时温度传感器的种类也是五花八门,那么种类繁多的温度传感器应该怎么挑选呢?选择温度传感器时又需要注意什么呢?
2023-07-27 09:34:402214 在进行低温科学实验时,选择一支良好的温度传感器是实验能否成功的关键。由于温度传感器的种类众多,价格也是千差万别,因此选择一支适合自己使用的温度计显得极其重要。
2023-07-14 11:39:00475 既然RTL是以寄存器行为为基础,那么就必须先了解寄存器是什么,并且掌握使用寄存器做设计需要注意的事项。
2023-07-13 15:38:27791 今天主要讲一下PCB生产制造前需要注意的DFM可制造性问题。
2023-07-05 10:01:23869 安全光幕怎么选型?要注意什么?
2023-07-03 10:46:01311 使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
2023-06-29 09:38:57372 购买高低温试验箱需要注意哪些
2023-06-18 10:38:46372 在桥梁拓宽项目中,通过虹科Dimetix激光测距传感器远程监控系统实时测量和控制桥梁变形,确保运输和安装过程中的安全。虹科Dimetix激光传感器用于测量桥梁形变,数据传输到电脑进行实时监测。成功应用于长距离、水上的桁架工程。
2023-06-14 17:46:45379 在维修 PCB 板时,需要注意以下几个问题: 1. 安全问题:在维修 PCB 板时,需要注意安全问题,避免触电、烧伤等意外发生。因此,需要在维修前断开电源,并使用绝缘手套和工具。 2. 确认故障
2023-06-13 18:56:15778 LSOC-14.5-C倾角传感器安装在支撑结构和刚性底板上,保证荷载从传感器底座均匀传递到支撑结构上,该结构还必须能够支撑与负载相对应的力,可能需要安装辅助设备,以满足传感器的安装要求,以确定单个干扰可能性的权重。
2023-06-08 15:43:28271 电子台秤的精度是根据电子台秤上的89BSD-012BS-A传感器来确定的。为此,我们在安装传感器时需要注意一些事项,以便更好地封装89BSD-012BS-A传感器的精度,那么让我们一起来看看安装89BSD-012BS-A传感器时应该注意的事项。
2023-06-07 11:25:45295 使用PR-812-3000位移传感器时,首先要避免lvdt位移传感器与被测物体直角接触。 使用lvdt位移传感器时,一定要注意不要弯曲测量力。在这种情况下,PR-812-3000 位移传感器的灵敏度会受到影响。使用时尽量不要敲击lvdt位移传感器,也不要随意放在地上,造成跌落现象。
2023-06-03 10:34:17286 XKCON祥控超声波测距传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好等优势特点。
2023-05-31 17:28:08
SLDS-D150P 激光测距传感器是新一代测距传感装置,产品集功能强大、性能稳定可靠、安装使用方便、应用范围广等诸多优点于一体,是一种性能优良的经济型实时距离监测产品。
2023-05-29 09:40:42300 虹科Dimetix激光测距传感器通常用于钢制热轧机,因为它们提供了一种精确的非接触式方法来确定温度过高而无法触摸的材料的位置或尺寸。
2023-05-18 10:10:57239 激光测距仪在高温金属冶炼中的应用虹科&DimetixPart.01应用背景Applicationbackground虹科Dimetix激光测距传感器通常用于钢制热轧机,因为它们提供了一种精确
2023-05-18 09:23:44367 锂电池试验箱选择时需要注意哪些?
2023-05-10 14:53:02438 针对这些有特殊要求的金属加工厂,英国真尚有提供了一个结构简单并且低成本的长度测量方案,即采用LCJ系列激光测距传感器进行在线长度测量。客户只需要采购传感器和数字显示器,就可以构建好长度测量设备,连PC机都不需要(对传感器进行配置时需要连接PC机)。
2023-05-05 14:56:28576 LiDAR(激光探测与测距) LiDAR是Light Detection And Ranging(激光探测与测距)的缩写,是使用近红外光、可见光或紫外光照射对象物,并通过光学传感器捕获其反射光来测量
2023-04-30 14:41:002320 激光测距传感器 VDM28-8-L1/73c/136 测距传感器的工作原理主要方式: 三角反射原理型: 非接触测距的第一种方法,主要通过接收器上感应接受光源的位置不同,来测量距离。此种方法常用
2023-04-26 11:17:10821 英国真尚有提供的LCJ系列激光测距传感器就是这样一种免维护、高精度的传感器。其中,LEN-10-500激光相位测距传感器正被用于铸造厂监测钢水的形成。除了监测钢水水平,LCJ系列传感器还可以控制和观察铸造厂的钢水填充和浇注。
2023-04-21 15:24:01527 超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的传感器更适合使用。下面来讲述一下它们测量原理和性能上的区别
2023-04-21 11:02:261011 选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
2023-04-20 15:09:461056 在测距波长上,目前普遍采用的仍是单色测距系统,一些台站也在使用双色/多色激光测距系统。双波长激光测距系统不再需要大气物理参数和大气模型的修正,只需测量结果本身即可修正大气延迟,就能达到更好的数据精度。
2023-04-16 09:54:011229 地埋灯的安装需要注意哪些事项? 地埋灯也叫暗灯。LED地埋灯LED是光源,由LED恒流驱动,是一种嵌入地面的照明装饰灯。地埋灯照亮地面和地面植被,美化景观,保障行人安全。那么大家知道地埋灯的安装需要注意
2023-04-14 11:32:13965 螺杆支撑座在使用中需要注意的事项
2023-04-10 17:59:54478 光电液位开关经常用于水位检测,那么在使用的时候需要注意哪些问题呢,今天能点科技带大家了解一下,希望可以给大家带来帮助。 光电液位传感器采用的是光学原理,根据光在水中折射返回到接收管来发出信号,因此在
2023-03-31 09:46:32259 虹科Dimetix激光测距传感器点击“蓝字”关注我们案例Case加工纸张和纺织材料的工厂必须能够仔细监控直径和宽度。此类应用中的挑战是获得准确、实时的测量。与其他测量方法相比,虹科DimetixD
2023-03-29 11:03:49363 锯的传送带。但更简单的替代方法是使用虹科Dimetix非接触式激光距离传感器。为了切断大长度的棒材,操作员可以在取料台末端安装一个激光传感器。传感器在锯片和控制系统上归零
2023-03-29 10:53:03393 虹科Dimetix激光测距传感器01背景介绍此前,Laser-ViewTechnologies委托了我们帮忙解决他们新的架空碰撞检测系统之一存在的问题。它使用激光传感器来监控桥式起重机的桥梁位置
2023-03-29 10:40:01358 激光焊缝跟踪传感器是焊接过程中确保精度和准确性的重要工具。该传感器系统负责跟踪缝隙并引导焊接过程,以确保焊缝沿着缝隙。激光焊缝跟踪传感器已被广泛应用于各种焊接过程中,如激光焊接、电弧焊接和电子束焊接
2023-03-28 18:15:03878 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
查看更多
