压力传感器在实际中的应用非常之多,比如电子秤中就有压力传感器的身影。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器量程的选择方法、压力传感器接头的选择方法予以介绍。如果你对压力传感器具有兴趣,不妨
2024-03-20 08:38:3929 压力传感器早在很久之前便进入了大众的视野,因此大家对压力传感器并不感到陌生。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器的压力技术、压力传感器的使用注意事项予以介绍。如果你对压力传感器具有兴趣
2024-03-17 08:36:0232 压力 压力传感器
2024-03-14 21:24:05
压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别 压力传感器、压力换能器和压力变送器是用于测量压力的装置,但它们在原理、结构和应用方面有一些不同。 1. 压力传感器: 压力传感器是一种能够将外部压力转换
2024-03-08 16:01:16343 产生电荷。主要分为静压式和动态压式两种工作原理。 静压式陶瓷压力传感器是将压力通过传感器的灵敏元件作用在压电材料上,产生电荷或电势变化,进而测量压力大小。压电材料常用的有PZT(铅酸锆钛石英体)陶瓷、PZT单晶、PZT薄膜
2024-03-08 15:32:52162 压力传感器是一种能够测量外界压力的传感器。它基于一定的物理原理,将压力转化为电信号,并通过电路转换和放大,最终输出与压力变化成正比的电压或电流。压力传感器广泛应用于工业控制、航空航天、汽车、医疗
2024-02-19 15:28:10288 作者:Ryan Smoot,CUI Devices 技术支持工程师 压力传感器是一个电子元器件,负责监控或检测气体或液体压力(力),并将这些信息转换成可用来监测或调节该力的电信号。要进一步讨论
2024-02-13 16:46:00718 压力传感器型号及参数 压力传感器是一种用于测量压力变化的装置。根据不同的应用需求,市场上有各种不同类型的压力传感器,下面是一些常见的压力传感器型号及其参数。 压阻型压力传感器 压阻型压力传感器是最常
2024-02-04 15:30:32731 电子发烧友网站提供《汽车进气歧管温度压力传感器解决方案.pdf》资料免费下载
2024-01-26 16:07:166 压力传感器原理及应用: 压力传感器是一种能够将被测压力转变成电信号的传感器。其原理主要是利用压力荷载物体上的变形或压力传递介质(如液体或气体)中的压强变化来实现压力的测量。下面将分别介绍两种常见
2024-01-24 11:35:01325 汽车压力传感器是一种非常重要的车辆部件,主要用于监测和测量轮胎的胎压。当压力传感器出现故障时,可能会对车辆和驾驶员的安全产生负面影响。下面讨论汽车压力传感器坏了会产生的影响。 第一部分:汽车
2024-01-23 15:02:05285 应变式压力传感器是一种广泛应用于工业自动化控制和测量领域的压力传感器。它能够根据物体受力的变化来测量压力的大小,并将压力转化为电信号输出。应变式压力传感器的工作原理相对简单,主要由应变电阻、传感器
2024-01-23 14:21:11379 压力传感器是一种能够感知外部压力并将其转化为电信号的装置。
2024-01-15 18:08:49464 熔体压力传感器的工作原理是介质的压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这个压力的标准信号。
2024-01-15 11:43:09296 压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就简单介绍一些
2024-01-09 08:35:56226 压力变送器与压力传感器有什么区别 压力变送器和压力传感器是工业自动化领域中常用的仪器设备,用于测量和监控压力。虽然它们的主要目标是相同的,但它们在原理、结构、应用范围和性能等方面存在一些区别。下面
2024-01-04 10:25:25497 篮球充气泵是一个常见的户外运动设备,用于充气篮球、足球等球类。篮球充气泵方案中主控芯片是它之所能实现核心功能的关键元件器,所以重要性不言而喻,CSU8RP1382芯片是一款专门为篮球充气泵设计的芯片
2023-12-28 14:54:53205 随着科技的不断进步,充气泵在户外活动、露营和旅行中变得越来越常见。而充气泵的性能和稳定性主要依赖于其控制系统,其中高精度SOC(System-on-a-Chip)芯片的设计和开发是充气泵方案的关键
2023-12-26 16:09:22188 充气泵是一种常见的充气设备,广泛应用于户外活动、旅行、户外体育等场景。而充气泵方案中的MCU(Microcontroller Unit)芯片作为控制核心,对充气泵的性能和功能起着重要作用。接下来我们以芯海的CSU8RP1382芯片为例,来讲下国产MCU在充气泵方案中的性能优势。
2023-12-18 16:21:08254 拉压力传感器的工作原理介绍 拉压力传感器的安装方法注意事项 拉压力传感器是一种用于测量物体受力情况的传感器。它能够将物体施加的拉力或压力转化为电信号输出,用于监测或控制系统。在工业生产、机械设备
2023-12-18 15:35:111428 压力传感器是用于测量气体或液体压力的电子设备,广泛应用于工业、医疗、环境监测等领域。为了确保压力传感器的准确性和稳定性,其供电电路的设计至关重要。本文将详细介绍压力传感器供电电路的设计方案,包括电源
2023-12-14 14:48:43468 准确度等级(精度)。压力传感器的测量误差按精度等级进行划分,不同的精度等级对对应不同的基本误差限,以F.S%表示。市面上一般精度等级有0.1、0.25、0.3、0.5、1.0等几种,选型时可按照所需的准确度
2023-12-12 08:32:08
应用于新能源汽车的压力传感器芯片, 属于电子元器件的一种, 传统的压力传感器包括电路分析, 材料分析和无源器件分析等, 即包括 MEMS 芯片, ASIC 芯片, 电容, 电阻, 陶瓷 PCB
2023-12-01 14:56:08215 压力 压力传感器
2023-11-07 21:58:49
,比如我们说话的声音,我们看到的图像,我们感受到的温度等等。但是,这些模拟信号,需要转换为数字信号之后,计算机才能识别,也才能进行逻辑运算,或者进行存储或者传输。而这需要一个转换器,也就是ADC芯片。 充气泵方案ADC芯片是模数转换芯片其信号链芯片。它的主要
2023-11-07 15:22:11185 S型拉压力传感器采用电阻应变式原理来测量拉力和压力的一种传感器,有人称之为称重传感器也有人称之为力传感器,是一种将物理信号转变为可测量的电信号输出的装置。运用在工业称重系统
2023-11-05 08:07:39572 压力变送器调零步骤 压力变送器和压力传感器一样吗? 一、压力变送器和压力传感器的区别 压力变送器和压力传感器在测量压力方面都有着重要的作用,但是两者之间并不完全相同。简单来说,压力传感器是一种传感
2023-10-18 16:59:08753 各位大牛,压力传感器如何使用在三菱fx5u-64MT/ES上?
2023-10-17 22:11:55
将压力传感器的称重功能改为记人数的功能的单片机程序用什么思路
2023-10-17 06:47:01
STM32F103压力传感器原理图
2023-09-26 08:23:13
压力传感器(PressureTransducer)是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型
2023-09-04 16:23:401528 充气泵是一种常见的气体压缩设备,它可以将空气或其他气体压缩成高压气体,用于充气、输送、压缩等工业和生活领域。充气泵的原理是利用机械或电动力量将气体压缩,使其体积减小,压力增大,从而达到充气的目的
2023-08-29 15:39:401398 在紧急情况下为车辆充气。车载充气泵基本上与家庭充气泵不同,其绝大多数都是DC(直流)电动机。车载充气泵对于轮胎的充气压力是可调的,一个完全消扁的轮胎,胎压是否能被快速打得起来到正常值,流量至少要30L/Min以上,因此如果您
2023-08-29 10:40:54299 特点及细节。 在方案开发中,充气效率是篮球打气泵PCBA方案开发中的关键问题。一般通过优化电路设计和控制算法,可以实现高效的气体压缩和快速的充气效果。另外,选择合理的电机驱动器和传感器等元器件能够提高充气泵的功率
2023-08-28 15:27:54320 压力传感器丨定义、原理、应用
2023-08-24 16:03:172084 ****压力传感器是一种常用的工业控制传感器。它可以将物理量转换为信号输出,以检测压力和其他物理量。压力传感器广泛应用于各种工业生产和科研实验中。 本文将详细介绍压力传感器的基本原理和工作方法,以便
2023-08-24 15:38:061406 便携充气泵方案芯片CSU18MB86在户外运动中有着广泛的应用。 首先,在露营、徒步、骑行等户外活动中,充气垫、充气枕等充气产品是必备装备。而CSU18MB86作为便携充气泵方案的核心芯片,能够实现
2023-08-23 14:45:31242 富的外设资源,能够实现复杂的控制算法和多种通信协议的支持。在充气泵方案中,32位MCU芯片可以实现对充气泵的精准控制和数据处理,提供稳定而高效的充气功能。例如,在汽车充气泵方案中,32位MCU芯片可以实时监测轮胎的压力变化,并通过控制
2023-08-22 15:33:29385 在充气泵方案中,芯片的选择是至关重要的,它直接影响到充气泵的性能和功能。下面介绍两种常用的芯片选择。 首先,MCU芯片是充气泵方案中常见的选择。MCU芯片(Microcontroller Unit
2023-08-21 14:36:16408 的变化,出现了很多新的电路和应用。因此,电子技术的发展历史也可以说是电子器件不新更新换代的历史,也是充气泵方案这类电子产品不断智能化的历史。 充气泵方案最开始是机械式的开发,后来慢慢地演变成由一个一个气缸、压力传感
2023-08-17 15:40:58875 电子发烧友网站提供《压力传感器的端口选项.pdf》资料免费下载
2023-08-17 10:15:570 压力传感器是较为常见的传感器之一。传统的压力传感器主要是机械结构装置,弹性部件的变形表示压力。然而,由于它们的尺寸和重量,它们无法发电。半导体技术的发展也导致了半导体压力传感器的出现。其特点是体积小
2023-07-31 17:42:331320 工业社会所创造的物品需要经过多种流程和制作才能展现和应用在人类的生活中,并且为了符合人体工学设计和迎合市场需求,在物品创造之初便需要经过多种设想和规划,这里我们称之为设计。充气泵方案设计也是秉承
2023-07-31 16:36:39346 便成了车主们不成文的规矩。 车载电动充气泵方案由一块PCBA板集成其所需的功能,其充气原理是发动机通过两根三角带驱动气泵曲轴,进而驱动活塞进行打气,打出的气体通过导气管导入储气筒。另一方面储气筒又通过一根导气管将
2023-07-27 15:42:581323 压力传感器,是指以膜片装置(不锈钢膜片、硅酮膜片等)为媒介,用感压元件对气体和液体的压力进行测量,并转换成电气信号输出的设备。其原理是半导体压电阻抗扩散压力传感器是在薄片表面形成半导体变形压力,通过
2023-07-25 15:42:17266 在电子元器件产品中,压力传感器也是一种常见的电子元件。不同的压力传感器有不同的测量原理和结构,但它们的共同点是都能够准确测量压力,可以根据具体的应用场景选择适合的型号。
2023-07-25 10:37:053455 我们在做电子产品的方案设计中,需要用到各种各样的传感器以实现其功能。例如在做充气泵方案设计的元器件中,就需要用到压力传感器来实现测量气压值。
2023-07-07 16:16:17271 压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。压力传感器通常
2023-07-04 10:03:51519 压力传感器是利用高精密半导体电阻应变片组成惠斯顿电桥实现力电转换。
2023-07-03 11:12:55442 气压传感器是检测大气压力的传感器。 根据要测量的压力值,压力传感器具有如下所示的各种材料和方法的传感器。 在这些压力传感器中,检测大气压力(用于气压检测)的传感器通常被称为气压传感器。 [使用的材料
2023-06-30 10:07:54780 压力开关是一种常见的自动控制装置,用于监测和控制系统中的压力变化。而安装压力传感器在压力开关中具有重要的作用。本文将探讨压力传感器在压力开关中的用途和重要性。
2023-06-29 16:25:20683 气泵压力传感器是一种常见的传感器设备,用于测量和监测气体泵系统中的压力变化。它在许多工业和自动化应用中起着重要作用,例如汽车制造、空调系统、液压系统等。本文将介绍气泵压力传感器的工作原理以及在实际应用中的作用。
2023-06-29 16:23:291115 随着汽车行业的发展,车载充气泵的应用越来越普遍。而在充气泵中,压力传感器是一个关键的组成部分,它能够监测轮胎的气压情况,确保车辆行驶的安全性和稳定性。那么,车载充气泵压力传感器应该安装在哪个位置呢?
2023-06-29 16:21:16922 系统概述:激波管动态压力校准系统利用激波管高压室和低压室充之间的压力差破膜形成激波阶跃压力,数据采集系统将被校压力传感器(被校压力测试系统)的响应输出进行采集并传输到校准软件,进行显示、计算和分析
2023-06-27 16:55:53
的安全起着举足轻重的作用。所以轮胎的正常工作是汽车行驶安全的最重要最基础的条件之一。 而车载无线充气泵能够监测轮胎胎压以及及时补气,保证汽车行驶安全。 车载无线充气泵方案是基于SOC芯片DSH38MB89的基础上设计开发的,它
2023-06-27 15:29:32370 压力传感器作为一种重要的传感器技术,被广泛应用于工业、医疗、汽车等领域。本文将介绍下压力传感器的主要工作原理及不同领域中的应用场景。
2023-06-26 18:03:152779 和监控,达到精细数值差,延长轮胎等物体的使用寿命。 一个充气泵方案的组成包含多种元器件,其中芯片占据重要核心地位。那么,充气泵方案用什么芯片呢? 首先,充气泵方案的芯片必须具备ADC和MCU。ADC是指模拟数字转换器,能够帮
2023-06-25 14:34:09278 关键词:消防、风机、压力传感器、安装 消防风机压力传感器系统安装示意图: 标准型接管消防风机压力传感器安装示意图: 标准型接管消防风机压力传感器安装接线拆分示意图: 审核编辑 黄宇
2023-06-19 14:35:361507 进气压力传感器是一种常见的汽车传感器,用于测量引擎进气系统的压力。它起着监测和控制引擎性能的重要作用。本文将介绍下进气压力传感器的作用以及它的工作原理是怎样的。
2023-06-18 11:40:322147 微机电系统(MEMS)压力传感器是一种基于微纳技术的传感器,可广泛应用于各个领域。本文将探讨MEMS压力传感器的主要应用领域有哪些,包括汽车工业、医疗保健、消费电子、工业自动化和航空航天等。通过了解这些应用领域后,我们就可以更好地理解MEMS压力传感器的重要性和潜力了。
2023-06-18 11:37:292227 压力传感器是一种广泛应用于各个领域的传感器,它能够测量和监测物体所受到的压力或压力变化。压力传感器的原理是基于一系列物理效应和技术原理,通过转换物理压力变化为电信号来实现测量和监测的功能。本文将介绍压力传感器的原理以及其在不同领域中的应用。
2023-06-18 11:24:027257 压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗、汽车等领域的重要传感器。在选择压力传感器时,量程的选择非常关键,它直接影响到传感器的测量精度和适用范围。下面是关于压力传感器量程选择的相关内容。
2023-06-18 11:19:081817 压力传感器是一种常见的传感器,广泛应用于各个领域,如工业控制、汽车制造、医疗设备等。压力传感器的精度是评估其测量结果与真实值之间差异的重要指标。在本文中,我们将探讨压力传感器精度的计算方法。
2023-06-18 11:16:191510 压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗和自动化领域的重要设备,用于测量和监测各种压力变化。在选择和使用压力传感器时,了解其量程和精度之间的关系至关重要。本文将探讨压力传感器量程和精度之间的相互关系,并提供一些实际应用中的相关介绍。
2023-06-18 11:13:242085 压力传感器是一种常见的传感器,广泛应用于各个领域,如工业控制、汽车制造、医疗设备等。压力传感器的精度是评估其测量结果与真实值之间差异的重要指标。在本文中,我们将探讨压力传感器精度的计算方法。
2023-06-18 11:10:211630 压力传感器是较为常见的传感器之一。传统的压力传感器主要是机械结构装置,弹性部件的变形表示压力。然而,由于它们的尺寸和重量,它们无法发电。半导体技术的发展也导致了半导体压力传感器的出现。其特点是体积小
2023-06-12 17:34:393074 社会平安越来越重在平安管理系统中,M5156-000005-020BG压力传感器完成侧气囊控制。空气紧缩机平安管理系统也是普遍运用传感器的范畴。空气紧缩机侧边气囊的控制有加速度传感器和无线压力传感器
2023-06-12 16:06:19231 压力传感器是通过将实际压力值转换为电信号来工作的组件。压力传感器可配备各种不同的传感元件,并响应气体或液体压力施加在该元件上的力。然后测量施加在元件上的力并将其转换为电输出信号,使其可以被PLC、处理器和其他计算机监控。
2023-06-08 15:49:01489 M5156-000002-010BG压力传感器是一种能够感应压力信号并按照一定规则将其转换为可用的输出电信号的装置,压力传感器通常由压敏元件和信号处理单元组成,根据测试压力类型的不同,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
2023-06-08 15:48:08220 由于医疗设备制造商不断面临平衡成本和质量的压力,因此压力传感器向开发人员提出了相互矛盾的要求,可能导致危险的妥协。 压力传感器提出了一个常见的可靠性挑战,迫使制造商依靠昂贵的持续维护和组件更换
2023-06-07 15:13:222014 需要压力传感功能的系统开发人员(传感器将暴露在苛刻的介质和扩展的温度下)应该知道封装对于提高压力传感器的可靠性至关重要。 压力传感器经常暴露在恶劣的流体中,例如气体、油、制冷剂和其他腐蚀性溶剂,如果
2023-06-07 14:53:49354 86-100G-R压力传感器是一款扁平结构,介质兼容,硅压阻式压力传感器,8用316L不锈钢封装。3.3或5V供电,密封焊接或过程连接头安装。85BSD压力传感器利用硅油将压力从316L不锈钢膜片传递到感应元件上。
2023-06-07 11:26:57366 压力传感器是一种可以将压力变量转换为标准输出信号的仪器,压力变量与输出信号之间存在一定的函数关系,根据工作原理的不同,压力传感器可分为以下几种
2023-06-06 17:25:03676 AST4300复合压力传感器既可以测量吸入也可以测量排出,它提供从全真空、零压力直至满量程压力的线性输出信号。压力范围-14.7至30PSI的压力传感器可以称为复合压力传感器、30V30
2023-06-03 10:37:16199 高频压力传感器又称高频动态压力传感器、动态压力传感器、脉动压力传感器,通常用于快速变化的压力测量。例如爆炸瞬间的压力检测、频繁的往复压力检测等。
2023-06-03 10:20:24747 压力传感器是指能够将物理压力转换成电子信号的一种传感器。因为压力传感器的工作原理和应用场景的不同,所以它们分为很多种类型,例如:压电式、电容式、电阻式、焊接式、微机电系统(MEMS)式等。在现代工业中,压力传感器广泛应用于航空航天、汽车、机械、化工、电力、医疗、环境监控等领域。
2023-06-02 09:50:034894 154N-100A-R压力传感器可以进行压力测量,以确定不同压力值和压力类型的范围,具体取决于压力测量是相对于大气真空条件还是其他压力参考水平进行的。压力传感器是可以设计和配置用于检测这些变量之间
2023-06-01 16:56:53286 便携车载充气泵主要使用在汽车轮胎充气及车胎检测上,是一个气压精度测量产品。充气泵方案则是通过马达运转工作而进行设计,利用芯片和气压传感器所做的一个智能化便携车载充气泵方案。 便携车载充气泵方案
2023-06-01 14:42:03321 应急启动电源充气泵方案是一个将汽车应急启动电源和充气泵相结合的方案设计,并且在开发时做简化设计,使其成为可便携、带有户外LED照明及监测车胎、多种模式充气的电子产品。今天我们就来聊一聊关于这个
2023-05-30 14:42:22575 有车族出门最怕遇到两件事情——塞车和车故障,最令人头疼的就是因为车亏电或者其它原因造成无法启动汽车耽误行程,所以很多人都会在车里备个汽车应急启动电源,以此解决这个头疼的事情。 汽车应急启动电源充气泵
2023-05-29 15:19:55485 M5146-000002-250BG传感器相信大家都很熟悉了。 压力传感器有很多种,有的按光源分类:水压传感器、液压传感器、油压传感器,有的按工作方式分类:气压传感器、水深压力传感器、液位传感器
2023-05-19 16:17:04302 EPL是一款表面贴装式压力传感器,其不锈钢隔离膜式设计。多种量程,测量范围从0~5至1000psi,同时,EPL压力传感器的非重复性为±0.25%FSO,确保了测量的低误差。此外,EPL系列
2023-05-18 17:18:03479 1 压力传感器的精度等级和允许基本误差应符合有关规定。
2 重复性错误。 压力传感器的重复性误差不应大于允许基本误差的绝对值。
3 返回错误。 压力传感器的返回误差不应大于允许基本误差的绝对值。
4 线性误差。 压力传感器线性误差的绝对值不应大于允许基本误差的绝对值。 非线性压力传感器不需要这个。
2023-05-17 16:53:35861 M5156-000002-002BG压力传感器气密性测试仪,它是在压力源后串联电磁阀,然后在电磁阀后再并联一个高精度的压力变送器,这样当待测压力传感 器放置到检测台后,该压力传感器所承受的压力,经过
2023-05-08 16:16:39222 M5156-C2547U-016BG压力传感器是检测气压力的传感器。 根据要测量的压力值,压力传感器具有如下所示的各种材料和方法的传感器。 在这些压力传感器中,检测大气压力(用于气压检测)的传感器通常被称为气压传感器。
2023-05-08 11:23:57321 我是一个新手,第一次接触嵌入式系统,所以对我来说很简单……我正在摆弄压力传感器,尝试使用 SPI 接口读取数据。我正在努力使用 HS-SPI(高速 SPI)串行通信外设从压力传感器读取数据。我已确保
2023-04-25 07:03:05
产品名称 无线智能便携式充气泵 输入电压 DC 5V 工作电压 DC 12V 消耗功率 >72W 电池容量 3000mAH (1500mAH*2) 充气效率 185/70R14
2023-04-24 22:10:184732 压力传感器(Pressure Transducer)是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。
2023-04-21 13:07:293116 移动电源充气泵二合一方案是一个将移动电源和充气泵设计连合在一起,方便充气泵使用时有多种电源可选,适用于无电源状态或者懒人模式。其功能方案设计也具有多种模式,磁吸式充电,电源式充电或者点烟器电源等多样
2023-04-17 14:48:31895 =4.5mV,因此压力传感器输出信号是4.5mV,差分信号相位相差180°计算结果和仿真不一致,是什么原因?如附件有仿真文件2.这种应变片桥式传感器输出mV信号,需要放大才能给到MCU处理。MCU供电
2023-04-04 18:27:09
传感器的接线一向是客户采购过程咨询得最多的问题之一,很多客户都不知道压力传感器接线方法,科兰小编指出:其实各种传感器的接线方式基本都是一样的,压力传感器一般有两线制、三线制、四线制,有的还有五线制的。
2023-03-27 10:56:322930 胎压。现阶段的充气泵方案,充气泵单片机使用其利KY-32B芯片,外围电路简洁,气压检测准确。 一、其利充气泵PCBA方案介绍 充气泵PCBA方案的原理简单,在使用时自动检测胎压压力。当压力小于设定值时,电机启动,将压缩气体泵充入轮胎内
2023-03-25 21:57:43870 随着制造业对广泛和连续运行的需求增加,安全可靠的传感器的集成至关重要。为了维持和有效地控制任何工业过程,越来越多的工厂依赖于可靠的压力传感器。压力传感器基于电容式微电子技术,可以非常精确地测量任何气体或液体介质中的压力,同时是业内最安全、更可靠的解决方案之一。
2023-03-23 18:31:331304 磁吸式移动电源充气泵方案是一个建立在无线磁吸充电模式上的充气泵方案设计,它集合了有线和无线共存的方式,实现电池可分离的结构,达到多功能符合多场景应用需求自由选用搭配。
2023-03-23 15:37:08472
查看更多
