MS933NA 是 10 位/12 位串化器,支持 37.5MHz100MHz 时钟,
MS933NA 广泛应用于车载摄像、医疗设备、管道探测等领域。
主要特点:
支持输入 37.5MHz 到
2024-02-19 16:03:02
TC系列可以做ADAS吗?
2024-02-06 08:22:55
想用TC275的一个CAN节点往外发不同周期(10ms的、20ms的、50ms的)的报文,如何实现?CAN模块我已经配置好了,可以多多条不同ID的message,但现在是有些报文周期是10ms,有些
2024-02-06 06:42:05
如何调整其输出值。 三菱模拟量模块的种类: DA2系列:DA2系列是三菱模拟量输出模块的基础型号。它提供多个模拟量输出通道,可以输出模拟电流或模拟电压信号。该系列模块通常具有较低的分辨率和速度,适用于一些要求不高的应
2024-02-05 15:02:34
271 - - 12 mVΔVDDDC = (Peak toPeak ripple / 2) ; VEXT =3.3V+-10%; IDDDC = 10mA - IMAXSC ; fDCDC =1.85MHz
2024-01-26 07:35:53
你好,我正在寻找有关TC233/TC234微控制器及其TC2x和TC3x变体中硬件安全模块(HSM)功能的一些详细信息。 如果您能协助澄清以下问题,我们将不胜感激。
1。TC233/TC
2024-01-18 10:33:39
开发板CMOS接口用的是BPWM作为CMOS的输入时钟信号,BPWM输出100KHz时是方波,但是输出10MHz时波形有点像三角波,波形如图片所示。请问这是什么原因造成的?谢谢
用
2024-01-16 06:42:53
近年来,网络通信技术的迅猛发展推动了信息传输速度的飞跃提升,在这种情况下10G光模块的热度丝毫不减,那么哪些10G光模块是这些领域升级首选的最佳方案呢?
2024-01-12 11:30:22
236 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/2D/wKgaomWgsk6ALrRrAAIIzC7rOAs47.jpeg)
,AD9910输出的波形只是起始的10MHz,没有向上扫频,怎么回事?
如果即设置了非驻留高位和非驻留地位,那DRCTL引脚还需要设置吗?
2023-12-21 07:17:44
使用AD芯片采集10MHz的正弦波,调节采样时钟频率分别为90MHz、95MHz、100MHz的时候,观察测量信号的频谱,如下三个图所示,尤其在时钟为95MHz时出现许多杂波。(AD芯片为
2023-12-18 07:19:54
型号:NTMS4177PR2G-VB丝印:VBA2311品牌:VBsemi参数:- P沟道- 最大耐压:-30V- 最大电流:-11A- 开通态电阻:10mΩ @ 10V, 13mΩ @ 4.5V
2023-12-16 10:35:51
5.8G、10G与24G雷达模块的区别和应用 雷达作为一种主要的感知技术,广泛应用于无人驾驶、智能交通、军事防御等领域。随着科技的进步,在雷达技术中出现了不同频段的雷达模块,其中5.8G、10
2023-12-12 14:37:54
1301 模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。
普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V、+/-10V三种信号。
2023-12-08 14:22:00
1376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/46/wKgaomVytpqAS0hxAAAgGpZ3eqg227.jpg)
,输出的数据速率应该是采样速率的4倍=40Mhz,数据输出速率也就应该等于DCO=40Mhz,帧时钟FCO等于采样速率10Mhz。我在采样的时候用示波器测量发现,DCO和FCO都是正常输出的,分别是40M
2023-12-06 07:36:18
底噪随输入信号增加的问题,可能是哪里的原因?有哪些排查方向呢?
附件是一个测试结果,显示低功率2.5M/高功率2.5M/高功率10MHz激励下,输出噪底的变化,高功率信号本身经过模拟放大器有失真,但是可以看见,大部分失真淹没在噪底中
多谢!
2023-12-06 06:51:41
AD603在输出幅值Vpp为1V左右,在输出端串接50欧姆电阻,在通过同轴电缆输出到示波器。在频率小于10MHz输出波形完好,当频率大于10MHz输出波形出现失真,而端口同轴电缆直接用示波器的探头
2023-11-24 08:05:28
想将10MHz的峰值3~10mV的正弦信号放大至2V,请问我应该怎么选运放?信号是来自一个漆包线绕制的线圈
2023-11-24 06:18:41
在使用的过程中,采用单端输入,外部10MHz时钟,发现DRDY的高电平持续时间不一致,持续时间长的达到20MS,短的也有5MS。这个现象可以改进吗?该如何操作。
2023-11-23 08:21:31
你好,我做实验时给AD835的两个X1和Y1管脚输入1V,10MHz的正弦信号,为什么输出会产生很大的变形呢?就是有直流分量,但是倍频的正弦信号却发生很大的畸变?请问这是什么原因呢?
2023-11-23 06:05:35
ADA4961、AD8352是否 支持覆盖低频段,如100kHz~10MHz?
我看到datasheet里面性能测试曲线都才到10MHz,但是我的应用需要支持到100kHz。
如果
2023-11-22 07:25:24
请问哪位大神知道AD8436的内部FET的10K的电阻的温度系列是多少呢?
2023-11-20 06:57:03
如何搭建一个高压交流放大器,要求输入1-10MHz 10Vpp(HP33120A提供),输出100Vpp,电流300mA?什么器件合适?
输出信号用于激励一个盘状的电感线圈,高的激励电压可以获得比较强的感应磁场。
用于某物理量的探测。
2023-11-15 06:06:52
AD8304的输出buffer 的小信号带宽是10MHZ,请问这是指负载电容是100pF的条件下的性能吗?
还有wide band noise是1uV/sqrt(hz)这个是什么频率下的指标?
2023-11-13 10:15:11
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V
2023-11-10 14:17:02
3646 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/76/wKgaomVNyySAU4AtAADtoZZ3PrM546.jpg)
使用51单片机,怎样才能准确的而获取高频信号的频率10Mhz以内的
2023-11-10 06:52:20
电子发烧友网站提供《FPM10A指纹模块用户指南.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:27:15
0 浅谈i.MX RT10xx系列MCU外接24MHz晶振的作用
2023-10-30 17:22:11
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/14/wKgZomU_deiADQQTAAAY8SXuw8Y903.png)
型号 HM3401PR丝印 VBI2338品牌 VBsemi参数 频道类型 P沟道 额定电压 30V 额定电流 5.8A RDS(ON) 50mΩ @ 10V, 56mΩ @ 4.5V
2023-10-30 11:55:03
请教个问题,TC275的晶振能否用16Mhz的,为什么都是用20Mhz呢,是官方推荐吗?
2023-10-30 07:36:55
截止频率为10MHz的高通滤波器,为什么-3dB点会在8.5MHz附近而不是10MHz附近呢
2023-10-18 07:36:36
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL5906: 10 MHz至10 GHz 67 dB TruPwr探测器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL5906: 10 MHz至10 GHz 67
2023-10-11 18:38:37
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
Geniitek-MV10 振动传感器模块集成了3 轴加速度计和高性能 ARM Cortex M0 MCU在 10mm*10mm 的面积内。模块内部 3 轴加速度计的采样率高达 5 kHz;根据设定
2023-10-11 07:37:32
,它的输出带宽可达10MHz,且增益可调;可键盘操作及触控操作;具有上位机通信功能,并可选配信号发生器功能;参数可定制。 产品特点 输出带宽可达10MHz 输出电压达50V 增益可调,0.05步进 可选信号发生器功能 参数可定制 典型应用 科研实验 驱动压电陶瓷 驱
2023-09-28 10:05:13
270 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/30/wKgZomUU31WAM-Q_AAF-4AEWrxc957.jpg)
相互光电隔离的数字地和模拟地之间要考虑到地点位平衡,采用电容连接,容值为1-10nf,对于这个结论,相信大部分情况是正确的。但是,有例外如下:产品是大概是把极其微弱模拟信号放大后让单片机ADC可以
2023-09-20 06:48:36
TC3XX 系列属于AURIX™ 2G系列,AURIX™ 2G系列系列单片机采用的是TC1.6.E和TC1.6P的核心组合。使用的是32位哈弗架构,将程序指令存储和数据存储分开。
2023-09-19 10:00:18
758 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/18/wKgaomUI_8uAFoldAAEd8_ec1fw567.jpg)
83495A Agilent 10 Gb/s 时钟恢复模块
连续数据速率:9.953 Gb/s至11.32 Gb/s
波长范围:750-860 nm或1000-1600 nm
提供光、电两种输入
2023-09-15 14:12:40
热释电红外探测模块主要由热释电红外探测器、滤波放大器、电压比较器和后续信号处理电路几大部分组成。热释电红外探测器是热释电红外探测模块的核心部分,它负责探测人体发出的红外信号并将其转化为电信号输出
2023-09-09 08:30:18
792 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/E6/poYBAGNSCDaAaO2cAAB8q5xq4aM212.png)
10G雷达
2023-09-04 15:08:03
291 开发板CMOS接口用的是BPWM作为CMOS的输入时钟信号,BPWM输出100KHz时是方波,但是输出10MHz时波形有点像三角波,波形如图片所示。请问这是什么原因造成的?谢谢
用
2023-08-28 07:53:16
MS933NA 是 10 位/12 位串化器,支持 37.5MHz100MHz 时钟, MS933NA 广泛应用于车载摄像、医疗设备、管道探测等领域。 主要特点 ◼支持输入 37.5MHz
2023-08-24 21:56:16
227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/46/wKgaomS4rCWALd8xAADPACWteNI182.png)
Mini Circuits 的 TC8-1-10LN+ 是一款巴伦,频率为 2 至 500 MHz,插入损耗 0.82 至 1.51 dB,电流 150 mA,功率 0.25 W,回波损耗 8.67
2023-08-24 10:47:39
WK3928***-10G系列DC-DC电源模块,内部采用高密度组装工艺方法并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成。主要应用于航空、航天等领域和有高可靠要求的工业领域。模块的额定输入电压为28VDC,输入电压范围为16VDC~40VDC。
2023-08-18 11:38:10
173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/41/wKgaomTe5_aAeGe_AAAyjubcGn4907.png)
CSU32M10睡眠模式电流大概有700uA,需要降到10uA以内,该怎么办?
2023-08-11 14:34:14
光模块在网络通信中扮演着传输信号的关键角色。而在不同的网络环境中,我们常常会面临选择不同传输速率的光模块的情况。本期文章我们来看看1.25G光模块和10G光模块该如何选择!
2023-07-18 11:43:10
1368 有源晶振YXCYSO692PR150to250MHz1.8/2.5/3.3V/±20PPM/±50PPM/±100PPM
2023-07-14 13:40:28
0 TOAT-51020+是一款mini系列的射频衰减器,其最小工作频率10MHz,最大1000MHz,符合ROHS标准,密封,金属,TO-8,外壳QQ96,12针,衰减标称值为35分贝,特性阻抗为50 Ω。
2023-07-12 11:16:05
218 ,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:10 MHz 至 18 GHz 高灵敏度( 用于分析 LTE 信号的 20 MHz 解调带宽 低测量不确定度 ( 与发射机系统的启动和维护相关的所有重要测量任务的测量功能 内置直流电压源
2023-07-10 09:23:26
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/57/wKgaomSrXXKANI9uAAJNdGjFkrA178.png)
WK5128***-10G 系列DC-DC电源模块,内部采用高密度组装工艺方法并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成。主要应用于航空、航天等军用领域和有高可靠要求的工业领域。模块的额定输入电压为直流
2023-07-04 16:00:48
493 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FF/wKgaomSj0o-AdVAxAAAofv_zHtw545.png)
当涉及到光网络设备和光模块的兼容性时,确保正确的匹配是至关重要的。本期文章内容,我们将探讨10G光模块与千兆光口之间的兼容性。
2023-07-01 15:55:00
1198 SuperH 系列 E10A 仿真器用户手册
2023-06-28 19:09:27
1 来测量音频频谱、电压和电流、信号和频率等分量。 单盒解决方案中的频率范围为 10 MHz 至 26.5 GHz 标配 APC 3.5(公头)连接器 SNS系列噪声源兼容性 Keysight
2023-06-20 08:34:06
259 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/58/poYBAGSKtM-AdO2cAAHHZwy69do758.png)
NuMicro® M261SIAAE 系列芯片,模拟比较器的参数有吗?
翻转速度?建立时间?
2023-06-14 13:55:36
用的是BSP
2023-06-13 09:40:50
LVDT传感器PR-750-100是直径为0.812" (20.6mm) 得PR750系列, 提供 ±0.050" (±1.25 mm) 到 ±10" (±250 mm
2023-06-03 10:33:30
723 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A1/wKgZomRbJ26AIp8DAAA9VzN8bq8584.png)
10MHz100MHz时钟,广泛应用于车载摄像、医疗设备、管道探测等领域。主要特点◼支持输入10MHz到100MHz的图像时钟◼单个差分对互连◼可编程数据有效负载-10位有效负载可达到100MHz-1
2023-05-29 15:18:10
4 我这边的应用对MCU的时钟有要求,无法使用24M的晶振,只能提供一个10M的有源时钟。芯片手册中没有规定外部时钟的最大值和最小值,只是写了一个典型值24M。用户手册中提到了有几个模块是直接使用的外部时钟,像vad、ptmr、usb等。请问能否用10M有源时钟替换24M晶振?
2023-05-26 06:26:07
1 OPPO Reno10 系列正式发布 24日,OPPO Reno10系列发布。据介绍,Reno10系列全系标配超光影长焦,配合OPPO超光影算法,Find X6系列同款动态光影屏,实现人像
2023-05-25 15:44:57
452 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/AF/wKgaomRvEfeABnSTAAPndO_fm_0346.jpg)
,中频频率为 DC 至 120 MHz,转换损耗为 7 dB,LO/RF 隔离度为 27 dB。标签:带连接器的模块,双平衡混音器。M4-100M10 的更多细节
2023-05-24 17:26:23
MHz,中频频率为 DC 至 250 MHz,转换损耗为 8 dB,LO/RF 隔离度为 32 dB。标签:带连接器的模块,双平衡混音器。M4-10M10 的更多
2023-05-24 16:58:38
了解商业电磁兼容标准的读者可能奇怪,为什么CE102的上限频率仅到10MHz,而商业标准的传导发射到30MHz。难道商业设备的传导发射更加严格吗?
实际上,军用设备的CE102试验虽然
2023-05-17 11:31:19
5807 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D7/wKgaomRkSkKAIeVUAABowzjvXxY877.jpg)
客户在调试QSPI模块过程中,将TC397的QSPI模块的CPOL位设置为1
2023-05-17 09:29:42
1214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D5/wKgZomRkLmOAfTPGAABtVBsjlF4378.png)
SFP+高速线缆、10G SFP+电口模块和SFP+光模块都是用于10G以太网传输的设备,它们在传输距离上也是有所不同的。
2023-05-08 17:44:22
1793 使用remote wakeup吗?
2. TC10 sleep&wakeup 有没有更多的文档或者例子?
2023-04-26 07:53:37
HA179L06/09/10 系列数据表
2023-04-21 19:59:04
0 嗨,我使用 rt1170 和 mcuxpresso sdk 我的从属设备可以支持高达 40mhz 但截至目前我只能生成 1mhz。我想使用哪个寄存器将 rt1170 的 sclk 从 1mhz 更改为 10mhz
2023-04-19 11:07:47
89PR10KLF
2023-04-06 23:32:26
陶瓷谐振器 10MHz ±10ppm ±10ppm SMD-4
2023-03-30 16:52:17
有源晶振 10MHz 5V DIP-5
2023-03-30 12:46:33
有源晶振 10MHz 5V DIP-5
2023-03-30 12:46:33
有源晶振 10MHz 5V DIP-5
2023-03-30 12:41:34
有源晶振 10MHz 5V DIP-5
2023-03-30 12:40:46
25PR10KLF
2023-03-29 22:02:57
无源晶振 100Ω 20pF 10MHz ±10ppm -40℃~+85℃ SMD5032_4P
2023-03-24 15:33:58
无源晶振 40Ω 20pF 10MHz ±10ppm HC49S -20℃~+70℃
2023-03-24 15:20:53
无源晶振 10MHz 150Ω 10pF ±20ppm -40℃~+85℃ SMD5032_2P
2023-03-24 15:18:21
无源晶振 40Ω 20pF 10MHz ±10ppm HC-49S/SMD -20℃~+70℃
2023-03-24 15:16:34
