集成芯片和外挂芯片是电子设备中两种不同的组件,它们在设计、功能集成度、性能和成本等方面有所区别。
2024-03-22 17:26:3863 交换芯片DP(Data Point)模块的使用方法通常涉及以下几个步骤。
2024-03-22 16:20:5974 交换芯片DP(Data Point)模块通常是指在工业自动化和网络通信领域中使用的一种设备,它用于实现设备之间的数据交换和通信。DP模块可以支持Profibus DP(Process Field Bus Decentralized Periphery)协议,这是一种广泛用于工业自动化领域的通信协议。
2024-03-22 16:20:1576 Buck,一路高压可调输出同步Buck,一路异步Boost,一路超级电容充电器,可满足高集成度仪器的复杂功率需求。CN8911B功能框图 CN8911B的关
2024-03-07 10:02:57
集成度、更小外壳和互操作性的需求,适用于银行、电子政务、交通、移动支付等众多基础设施应用。
DP1363F收发器芯片支持下列操作模式
读写模式支持ISO/IEC 14443A/MIFARE
读写模式支持
2024-02-27 16:11:23
2023年12月,米尔电子联合战略合作伙伴全志科技,率先业内发布了国产第一款T527核心板及开发板。这款高性能、高性价比、八核A55的国产核心板吸引了广大客户关注,为积极响应客户需求,米尔基于全志
2024-02-23 18:33:30
你好,我已经用 cyusb3014 编写了固件,开机后可以成功枚举。 现在我正在开发 USB 的 dp altmode 功能。 当视频信号通过USB成功传输时,我的usb3.0连接将断开(我
2024-02-23 08:17:45
ADRV9004是一款高集成度RF收发器,具有双通道发射器、双通道接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。ADRV9004是一款高性能、高线性度、高动态范围收发器,可针对性能和功耗系统进行优化
2024-02-17 15:38:41
提供完整的电源解决方案。得益于 IP5316 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。IP5316 只需一个电感即可实现降压与升压功能。可以
2024-02-03 12:00:02
CH225 单芯片集成 USB PD 协议,同时支持数据角色和电源角色切换,最大可提供 5V/3A 充电功 率,内置 PD 通讯模块,支持 DisplayPort(简称 DP)视频输出,集成度
2024-01-31 17:16:40174 GP232RL是最新加入 ftdi 系列 usb 接口集成电路设备的设备。
232r是一个 usb 到串行 uart 接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的 ftdichip-idTM 安全
2024-01-30 16:20:23
充电功率,内置 PD 通 讯模块,集成度高,外围精简。该芯片可广泛应用于手机、平板、笔记本等 Type-C 充电口扩展 USB HUB、 USB 网卡、USB 声卡等,同时需要充电的场合。 CH227
2024-01-29 10:42:33280 声卡驱动在电脑上起着至关重要的作用,它负责处理音频信号,使我们能够听到各种声音和音乐。然而,有时候声卡驱动可能会出现问题,例如掉失或损坏,这将导致我们无法正常听声音。本文将详细介绍如何安装声卡驱动
2024-01-23 16:43:11321 请问multisim中没有DP9503B这个芯片的模型,需要怎么找啊?这个芯片是一款非隔离LED恒流驱动芯片。
2024-01-09 11:54:49
音频功率放大器芯片动能世纪DP4871
2024-01-05 14:27:510 CT7601 USB音频解码芯片及应用-----------CT7601 USB解码芯片方案PCM768KHZ DSD512主要特点:2个播放端口,1个记录端口播放0:8通道I2S, 6通道DSD
2024-01-04 15:22:100 CT7602USB音频解码桥接器概述CT7602是一款单芯片音频USB 2.0/1.1回收和记录桥。特征*1个播放端口和1个记录端口播放:2通道I2S、2通道DSD、2通道SPDIF记录:2通道
2024-01-04 15:21:170 芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中Hynetek慧能泰半导体的高性能、高集成度的USB PD芯片HUSB361已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
2023-12-22 15:02:00380 Rd-Kit是由深圳市安信可科技有限公司开发的雷达蓝牙底板。该蓝牙底板核心处理器芯片PHY6252(SSOP24),是一款高集成度的低功耗蓝牙系统级芯片(SoC),我们对其进行了二次开发:硬件上适配
2023-12-06 08:22:47305 在音频技术日新月异的今天,WT2605-24SS音频蓝牙录放语音芯片以其强大的功能和出色的性能,成为了音频市场的一颗璀璨明星。该芯片不仅具备标准音频蓝牙功能,还支持蓝牙电话本、录音功能以及多种存储
2023-12-01 09:26:45221 在音频技术日新月异的今天,WT2605-24SS音频蓝牙录放语音芯片以其强大的功能和出色的性能,成为了音频市场的一颗璀璨明星。该芯片不仅具备标准音频蓝牙功能,还支持蓝牙电话本、录音功能以及多种存储
2023-12-01 09:16:04187 作为一款高集成度、符合WPC qi标准的无线充电发射控制芯片,IP6821具备以下特点: IP6821是一款高集成度,符合WPC qi标准的无线充电发射控制芯片。芯片
2023-11-23 21:08:36
超低价、超灵活、超全能!飞凌嵌入式FET113i-S全国产核心板正式发布!整板采用100%国产工业级元器件,含税价最低仅需88元!
FET113i-S核心板基于全志T113-i工业级处理器开发
2023-11-20 16:32:40
使用运放搭建的有源二阶高通、低通滤波器效果不是很好。是不是集成芯片的滤波效果一定比分立组建的效果要好很多?请问AD的芯片中有集成的高阶高通、低通滤波器吗?为什么我在官网页面没有找到呢?
2023-11-20 06:20:48
2-U 开发板的体积比较小巧,接口丰富,可以将传统嵌入式产品方便地升级到智能物联网系统。涂鸦 T2-U 开发板主控采用涂鸦智能开发的一款嵌入式 Wi-Fi 和蓝牙双模模组 T2-U,它由一个高集成度的无线射频
2023-11-18 11:28:45
Rd-Kit是由深圳市安信可科技有限公司开发的雷达蓝牙底板。该蓝牙底板核心处理器芯片PHY6252(SSOP24),是一款高集成度的低功耗蓝牙系统级芯片(SoC),我们对其进行了二次开发。
2023-11-17 09:26:32434 usb外置声卡有什么用途,和一般声卡有什么区别
2023-11-10 06:31:19
国产USB3.1模拟开关CH9445替换IT5205
4:4 交叉通道超高速模拟开关芯片 CH9444
4:6 交叉通道超高速 USB 模拟开关芯片 CH9445
CH9444
2023-11-06 17:11:48358 电子发烧友网站提供《基于PIC24FJ128GA108单片机的远程可调参数噪声滤波器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 11:29:210 高集成度的高多层PCB线路板介绍快看!
2023-11-02 10:24:48353 SUB-1GHz高集成度OOKFSK无线发射器芯片概述 此芯片是一款低成本的 SUB-1GHz OOK/ FSK 发射器,适用于 315MHz 、433MHz、470MHz
2023-10-21 14:36:07
收发器和 和 USB2.0高速物理层 收发器 ,使得 芯片可以完美支持 超高速、 高速
和 低速 USB上下行设备连接;芯片集成度 高, 内部 集成 5V 转 转 3.3V 和 和 5V 转 转
2023-10-20 18:20:58
随着非隔离产品应用逐步拓展,市场对非隔离产品体积提出了更高的要求。金升阳根据市场需求,推出超小体积高集成度封装PSiP非隔离电源模块——KAE24xxT-0.5A系列。
2023-10-20 10:12:27214 显示接口、1路双通道LVDS显示接口、1路音频输入输出接口、2路USB HOST Type A、1路USB OTG Type-C接口、1路USB debug Type-C接口、1路Micro SD接口
2023-10-17 20:57:36
、输出功率13W的隔离电源。
VPS8504C内部集成振荡器,提供一对高精度互补信号以驱动两个N沟道MOSFET。芯片内部按照对称结构设计,能有效确保两个功率MOSFET的高度对称性,避免电路在工作
2023-10-12 09:43:02
针对这些需求,思瑞浦发布了高集成度的汽车级电源管理芯片(PMIC)——TPU25401,专为汽车智能座舱、ADAS等系统中的主控SoC(片上系统芯片)供电,为汽车电子系统的电源管理带来新的选择。
2023-10-08 16:04:53490 用dac或者pwm输出音频可以吗,usb接口接电脑,如果不行用ch554可以实现吗
2023-10-08 06:00:37
电子发烧友网站提供《UPD360:高集成度USB Type-C供电端口控制器.pdf》资料免费下载
2023-09-25 11:06:051 BL8810是一款USB 2.0读卡器控制器,采用高度集成的单芯片解决方案,旨在提供USB2.0和SD、SDHC、miniSD、Micro SD(T-Flash)之间的高速数据传输,接口规范
2023-09-19 07:16:22
STM32F003系列的,在价格方面DP32F003系列则会低很多,性价比非常高
使用DP32F003系列的产品越来越多,希望国产芯片越做越好,期盼中国的芯未来。
我是Pike,今天的讨论就到这 3914
D:138265
下连上
2023-09-14 11:07:38
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1S38A 封装形式:SSOP24 概述 VK1S38A是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据
2023-09-13 10:29:36243 。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2组I2C输出功能,1个INT中断输出脚,2组I2C脚和INT可并联,每组单键输出,有效键对应数据位置1。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用
2023-08-29 10:23:24286 宇凡微推出的Y51T芯片的设计理念很有趣,将MCU和射频芯片集成在一颗芯片内,从而实现高度的集成度和功能优势。这样的设计在某些应用中确实能够带来诸多优点:
2023-08-28 14:02:31480 HUSB381是慧能泰半导体全新推出的一款高性能、高集成度的USB PD供电协议控制器,专门针对不可分离线缆(Captive Cable)PD充电器应用。内置超低阻抗的N-MOS,性能良好,支持18
2023-08-23 10:16:55918 PAN108x是一款集成了Bluetooth LE 5.1和2.4GHz双模的无线收发电路的SOC芯片。无线收发电路工作在2.400–2.483GHz世界通用ISM频段。PAN1080内置512KB
2023-08-22 16:46:260 ×12mm/0.65mm pitch
·一款先进的 DP1.4a MST 集线器,带有集成的 USB C 型解复用器,主要针对移动笔记本电脑配件和显示应用。该器件用作多流音频-视频分配器和协议转换器,带有支持
2023-08-16 09:24:28
网红利器-NuMicro M484高效能微控制器系列应用于USB声卡
2023-08-10 16:17:40357 中图仪器SJ5730国产粗糙度轮廓仪品牌是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度测量仪器,具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具
2023-08-10 14:28:02
VK3618I具有18个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2组I2C输出功能,1个INT中断输出脚,2组
2023-08-10 09:50:09
CV8788高清晰度多媒体接口发送器集成了低功耗的HDMI1.3编码发送模块及24位音频模数转换模块,支持多种视频信号以及模拟/数字音频信号转为标准HDMI信号输出,芯片不会对画面分辨率进行缩放
2023-08-03 09:05:44
英集芯IP5513是一款高度集成的电源管理SoC芯片,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理和电池电量指示功能,可为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
其高集成度和丰富功能使其在应用时只需
2023-08-02 20:50:21
国内外芯片对比 DP7361 VS CS4361|音频芯片随着国产芯片的慢慢崛起,整合了国产对国外消费级芯片的替代。国产DPCHIP的DP7361与C-MEDIA的CS4361。
2023-08-02 00:31:45
,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2组I2C输出功能,1个INT中断输出脚,2组I2C脚和INT可并联,每组单键输出
2023-08-01 11:43:06
VK3601概述:原厂直销,工程服务,技术支持,最具优势!S16-05
VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸
2023-08-01 11:37:06
GPD8102B是声卡芯片/USB转音频
GPD8102B 是一颗专为 USB headset 装置所设计的 USB stereo audio 单芯片。其为免晶振模式 设计,但是也可以选择
2023-07-31 17:54:16481 HX-01 是一款 USB 音频编码模块,可以很方便的通过标准 USB 接口连接模拟音频信号的 输入和输出。 HX-01模块采用了内置专业标准的 USB编码 DSP 芯片,并可以配合针对性
2023-07-26 14:38:18
CS5466也是一款可以将雷电3/4或者USB 4的Type-C/DP转接成HDMI 2.1 8K+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 8K30(DSC Bypass)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议。
2023-07-23 09:38:32978 SSS1700是具有片上振荡器的3S高度集成的USB音频控制器芯片,最高支持24BIT96KHZ.
2023-07-21 15:35:58526 功率,内置 PD 通讯模块,集成度高,外围精简。该芯片可广泛应用于手机、平板、笔记本等 Type-C 充电口扩展 USB HUB、USB 网卡、USB 声卡等,同时需要充电的场合。 功能特点 支持主机
2023-07-18 10:13:551786 深圳市三佛科技有限公司供应ET6037S原装LCD显示芯片SSOP24,原装现货 ET6037S 封装:SSOP24 品牌:力芯微 LCD驱动IC是为了
2023-07-05 13:48:45
供应SD59D24B 全集成快充SOC芯片,提供SD59D24B 多口多协议双向双路升降压大功率独立快充方案关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微代理深圳市骊微电子申请 。>>
2023-06-21 11:16:47
DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 4K60(DSC Bypass最高4K120)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议,是100%纯国产产品
2023-06-19 10:39:00875 MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
℃; 提供IEC60730安规认证库,协助客户轻松通过CLASS B认证;提供SOP16、TSSOP16、SSOP24、QFN24及QFN40封装。
产品特性
M0+内核
工作电压:1.8V-5.5V
2023-06-15 09:23:22
PY32F030单片机 SSOP24封装是采用高性能的32位ARM Cortex-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入最高能达到64Kbytes flash和8Kbytes SRAM存储器,最高
2023-06-14 15:45:34621 电子发烧友网站提供《RPi Z2W USB声卡开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-13 16:26:050 IEC60730安规认证库,协助客户轻松通过CLASS B认证;提供SOP16、TSSOP16、SSOP24、QFN24及QFN40封装。
产品特性
M0+内核
工作电压:1.8V-5.5V
2023-06-09 09:11:16
国芯思辰,国产芯片替代
2023-06-08 09:47:12397 对于音频采样,MIMXRT1020-EVK 使用 WM8960 编解码器构建。根据数据表,它能够以 48kHz 捕获立体声 24 位样本。
显然,SDK 中的所有示例项目仅具有捕获 16 位样本
2023-06-08 07:19:50
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1S68C
封装形式:SSOP24
产品年份:新年份
概述:
VK1S68C是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行
2023-06-06 09:47:02
供应XPD701DP10065 100w单C口协议芯片输出功率高至100W过PD3.1带LINK外置VBUS MOS,广泛应用于AC-DC适配器、智能排插、USB多口充等设备的USB Type-C 单口控制器,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 15:49:05
20、TSSOP20,QFN20,SSOP24及QFN24封装。
CMS8S69xx系列MCU具有丰富的模拟外设,可简化产品外围电路,被广泛应用于电子烟、无线充、移动电源、电机控件、无线灯控、TWS耳机充电
2023-05-26 10:53:23
SW2327是-款高集成度的Type-C口/Type-A口快充协议芯片,支持VOOC4.0/PD3.1、QC5.0、FCP、高低压SCP、AFC、SFCP以及PE等主流快充协议,支持光耦反馈和FB
2023-05-25 14:38:50
,集成ADC、通用定时器、RTC、SPI、I2C、DMA等丰富外设,大部分数字功能支持自由映射,提供QFN20、TSSOP20、QFN24、SSOP24、LQFP32、QFN32、QFN40
2023-05-25 09:23:54
数字音频接口和platform片上系统也就是DMA模块。
HDMI的codec是集成在HDMI转换芯片内部的我们只需要将PCM音频流给到HDMI转换芯片就可以。DAI这块使用的是I2S总线连接HDMI芯片
2023-05-23 14:04:11
UART, 1个SPI, 1个I2C。工业级标准设计,可工作在-40℃至105℃,并提供SSOP20、TSSOP20,QFN20,SSOP24及QFN24封装。
产品特性
增强型1T 8051
2023-05-18 09:26:34
I2C接口
1个SPI接口
支持4种振荡方式
支持四种工作模式
30个通用GPIO
封装类型:SSOP24,QFN40及LQFP48
欢迎联系咨询
TEL:180 2833 7418
QQ:3101377292*附件:CMS32M55xx数据手册_V1.1.6.pdf
2023-05-17 09:31:47
XY4100 应用子系统采用国产高性能RISC-V 处理器,内置 32KB 指令 Cache/32KB 数据 Cache,具有完全开放的处理器内核和独立的内存空间,快速的唤醒响应时间,完善的低功耗策略,同时芯片内部集成了多种通信协议,降低客户产品的开发难度。
2023-05-08 09:25:03584 国产DP1332E软硬件完美兼容PN532,解决了PN532的供货不稳定问题,国产PN532替代替换就是这么简单,同时,在射频端有更优秀的表现,基于NFCIP-1等通信协议,有更好的可开发性,极大地降低了开发难度,是现在的PN532用户的福音,。
简述下DP1332E的资料
引脚:
原理图:
2023-04-28 15:13:00
国产uPc494贴片芯片有哪些品牌和型号啊?各位大师求告知
2023-04-28 13:48:22
DP4809是带关机功能的双通道耳机音频功率放大器芯片。在5V输入工作电压下,负载 16Ω时,平均输出功率为 140mW,总谐波失真 THD+N 小于0.1%。当 SHUTDOWN 管脚电压
2023-04-21 10:20:14272 深圳展嵘电子,张丽平:***微信:***。我们有代理钰泰 智融 赛芯IC 欢迎咨询。可提供样品demo测试,方案技术支持,解放你的工程师。概述SW6201 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用
2023-04-19 15:17:09
炬芯科技ATS2831PX系列芯片,是一款高度集成的单芯片蓝牙音频SoC,具备高音质、低延迟、高集成度、低功耗和高性能等特点。在提供超低延时的高品质音频信号传输的同时,通过内置的高性能DSP实现后端音效处理和AI降噪算法进一步提升整体音质表现。
2023-04-14 14:12:491418 GP232RL是高度集成的USB到UART桥接控制器芯片,提供了一种简单的解决方案,可以使用最少的元器件和PCB空间 , 将RS232接口转换为USB接口 。其内部集成包括USB 2.0全速功能
2023-04-13 11:39:231086 本文主要介绍一颗高集成度的指纹识别芯片,专用于智能门锁的一款解决方案,可让智能门锁厂商缩短开发周期,快速推出产品。方案介绍方案具备单一芯片解决方案优势,集成了指纹识别算法组件、触控组件、安全
2023-04-04 10:53:27564 谱瑞PS188提供了一个高度集成USB-C Dock解决方案,PS188单个芯片中集成了DisplayPort1.4a到HDM2.0的协议转换器,USB 3.2 Gen2集线器和双USB PD
2023-04-03 17:39:41
应用适配器车充USB PD3、概述PL6301是一颗高性能、高集成度的USB Type- C Power Delivery(电力传输)控制器,可用于USB-A 和 TYPE-C双端口输出的快充协议IC。它
2023-04-03 09:31:51
产品概述 DP7344 是一款完整的2 通道输出数模转换芯片, 内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、输出模拟滤波器,并支持大部分的音频数据格式。 DP7344 基于一个带线性模拟
2023-03-30 09:38:32327 排阻/电阻网络 SSOP24
2023-03-29 21:35:30
SW1106 是一款针对离线式反激变换器的高性能高集成度准谐振电流模式 PWM 控制器。芯片集成有 700V 高压启动电路、线电压掉电检测和 X 电容放电功能。SW1106 内置 6V 的驱动电压
2023-03-28 10:31:57
概述SW1106 是一款针对离线式反激变换器的高性能高集成度准谐振电流模式 PWM 控制器。芯片集成有 700V 高压启动电路、线电压掉电检测和 X 电容放电功能。SW1106 内置 6V 的驱动
2023-03-28 10:24:46
6进8出分频 EO DELAY 相位及各种高通低通带通 FIR 等滤波器,分频等USB 声卡/麦克风最高支持双向 24BI192KHZUSB 音频设计最高支持双向 24BI 192 KHZ音频DSP汽车音频处理系统支持开源式算法
2023-03-27 14:07:18
音频发送器芯片DP7406替代兼容CS8406DP7406 是一款 192K 数字音频发送器,该发送器支持 EIAJ CP1201、IEC-60958、AES3、S/PDIF 等音频
2023-03-26 16:43:28486 SSOP24 SMT 28V
2023-03-23 04:53:21
查看更多
