电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>TC-PR-2G系列2GHz模拟光探测模块
收藏
查看更多
STM32 FLASH模拟EEPROM,烧写程序时设置为读保护Level-2级别,还能正常读写这个模拟的EEPROM吗?
STM32系列内部FLASH模拟EEPROM,烧写程序时设置为读保护Level-2级别,还能正常读写这个模拟的EEPROM吗?
2024-03-13 07:34:30
PSoC™ kit59开发KIT_A2G_TC387_MOTORCTR中是否存在程序员支持对PSoC™ 1系列MCU进行编程?
PSoC™ kit59 开发KIT_A2G_TC387_MOTORCTR中是否存在程序员支持对PSoC™ 1 系列 MCU(如 cy8c29466、cy8c27xxx、cy8c21xxx)进行编程?
2024-03-05 06:47:41
Python语言支持KIT_A2G_TC387_MOTORCTR吗?
你好,我叫哈里斯,是一名来自马来西亚的学生。 我对 Infineon XENSIV™ TDA5235_915_5_BOARD非常陌生,目前我正在使用KIT_A2G_TC
2024-03-04 07:45:25
TDA5235_915_5_BOARD中的调试器比PSOC4_HVPA_LITE_KIT KIT_A2G_TC387_MOTORCTR中的仿真器更好吗?
大家好 ! 我正在评估 TC275 的高级功能,需要 200 美元以下的好调试器工具。 目前我有KIT_A2G_TC387_MOTORCTR ,它使用 USB 来模拟调试器,但它对于我的用例来说非常
2024-03-04 07:35:33
TC399和TC387应用程序KIT_A2G_TC387_MOTORCTR TDA5235_915_5_BOARD是否支持Wi-fi和蓝牙连接?
Hlo 团队、 AURIX™ TC399 和 TC387 应用程序KIT_A2G_TC387_MOTORCTR TDA5235_915_5_BOARD是否支持 Wi-fi 和蓝牙连接,因为我已检查
2024-03-04 06:54:18
深入解析TC3xx芯片中的SMU模块应用
TC3xx芯片是德国英飞凌半导体公司推出的汽车级处理器芯片系列,其中的SMU(System Management Unit)模块是其重要组成部分之一。SMU模块TC3xx芯片中具有重要的系统管理
2024-03-01 18:08:53397
QPA296 2GHz至20GHz 10W GaN放大器
Qorvo QPA296 2GHz至20GHz 10W GaN放大器Qorvo QPA2962 2GHz至20GHz 10W GaN放大器是一款宽带功率放大器,采用Qorvo的QGaN15碳化硅
2024-02-26 19:43:29
TC275 GTM内部有单独的计数模块吗?
TC275GTM模块可以打时间戳测量频率占空比,但是我输入高频信号号,这种方式计数就不准确,他内部有单独的计数模块
2024-02-20 07:33:38
AURIX2G系列的单片机跑多核程序应该怎么配置?
AURIX2G系列的单片机跑多核程序应该怎么配置,感觉没有头绪
2024-02-20 06:15:44
tc1782的asc模块能用作i2c嘛?
tc1782的asc模块能用作i2c嘛
2024-02-19 08:33:54
TC387模块CAN0的节点2作为CANA使用,CANA既收不到报文也发不出报文如何解决?
TC387模块CAN0的节点2作为CANA使用,CAN1的节点0作为CANB使用,配置基本相同。但CANB的通信正常,而在TJA1145正常情形下,CANA既收不到报文,也发不出报文,查看CAN0
2024-02-19 06:43:51
TC275D系列的芯片支持标准CANFD能配置成非标准CANFD的吗?
TC275D系列的芯片支持标准CANFD,是否也能配置成非标准CANFD的呢,有那位技术人员配置过吗?
2024-02-06 08:31:22
TC系列可以做ADAS吗?
TC系列可以做ADAS吗?
2024-02-06 08:22:55
TC275的TOM模块可以产生2路相位相差180°的PWM吗? 怎么配置呢?
TC275 的TOM 模块可以产生2路相位相差180°的PWM吗? 该怎么配置呢?
2024-02-06 07:07:21
TC275哪些模块能产生PWM波?
TC275用GTM还是CCU6产生PWM波,想要控制两个电机,产生12路PWM波形,用什么模块比较好?
2024-02-06 06:28:18
三菱模拟模块的种类 三菱模拟模块的输出值调整
如何调整其输出值。 三菱模拟模块的种类: DA2系列:DA2系列是三菱模拟量输出模块的基础型号。它提供多个模拟量输出通道,可以输出模拟电流或模拟电压信号。该系列模块通常具有较低的分辨率和速度,适用于一些要求不高的应
2024-02-05 15:02:34271
使用TC397实现I2C读写时候出发了Trap的原因?
我这边使用TC397实现I2C 读写时候出发了Trap,对I2C操作分布在core0 与Core4 发生Trap 后对应的信息如下 DATR 寄存器的SBE 置位1 DEADD 寄存器显示F00E8000 请问发生这一故障的原因是什么 ?如何复现
2024-02-02 16:20:29
TC367芯片safeTpack中regmon模块检测的内容是什么?
2024-02-02 06:21:05
TC397的TOM和STM会冲突怎么解决?
TC397 我们打开STM中断和TOM模块功能,档两个模块单独工作没有问题,档两个同时工作,运行2秒多,系统中断就不跑了,各位大侠有什么解决方案吗,谢谢
2024-02-01 06:17:06
KIT _A2G_ TC377 _ 5V _TRB如何使用HighTec IDE和板载DAS来 下载和调试?
我有[i] KIT _A2G_[i] TC377 _[i] 5V _TRB,如何使用 HighTec IDE 和板载 DAS 来 下载和调试?
2024-01-26 07:47:50
求助,关于TC397 EVB KIT_A2G_TC397_5V_TRB_S EVB通过I2C写EEROM的问题求解
嗨, 使用 i2c_read_ext_device_1_kit_tc397_TFT 演示代码通过 I2C 对EEROM(micochip 24AA02E48)进行写作操作,设备的内部地址设置为
2024-01-25 06:43:16
KIT_A2G_TC375_LITE和KIT_A2G_TC375_ARD_SB在功能上有啥区别?
KIT_A2G_TC375_LITE和KIT_A2G_TC375_ARD_SB,在功能上有啥区别,做域控开发,都带烧录和仿真器吗
2024-01-24 08:27:51
请问AURIX KIT_A2G_TC397_5V_TFT开发板如何通过UDE进行仿真调试?
请问AURIX KIT_A2G_TC397_5V_TFT开发板 如何通过UDE 进行仿真调试?需要单独连接外部的调试器设备吗?
2024-01-24 07:09:22
tc399能否通过I2C将数据写入外部eeprom?
我们在 tc399 中遇到了问题。 1. 在 tc399 中我们使用的是 I2C_Read_External 示例代码... 我们能够以 MAC 地址从 i2c 接收数据。我们如何验证收到的 MAC
2024-01-22 08:33:01
使用PLS UAD2 pro与Aurix TC364 ECU连接时报错如何解决?
亲爱的大家。 当我使用 PLS UAD2 pro 与 Aurix TC364 ECU 连接时, 将报告错误,如下图所示: 如何解决这个问题?
2024-01-22 07:28:11
如何将CYBLE-012011-EVAL与CY8CKIT-042 KIT_A2G_TC387_MOTORCTR一起使用?
你好! 我遇到了一个问题。 我想将 CYBLE-012011-EVAL 蓝牙模块与 CY8CKIT-042 KIT_A2G_TC387_MOTORCTR一起使用。 但是,我购买
2024-01-19 07:21:10
XMC4700 Relax KIT_A2G_TC387_MOTORCTR DAVE™ 4.2.2如何验证读取保护?
你好!我正在使用 XMC4700 Relax KIT_A2G_TC387_MOTORCTR DAVE™ 4.2.2。 我想开启读取保护,这样你就可以在需要时一次又一次地上传代码。 另外,请告诉我如何验证读取保护?
2024-01-19 07:05:41
TC233/TC234系列中的HSM硬件支持哪些加密算法?
你好,我正在寻找有关TC233/TC234微控制器及其TC2x和TC3x变体中硬件安全模块(HSM)功能的一些详细信息。 如果您能协助澄清以下问题,我们将不胜感激。 1。TC233/TC
2024-01-18 10:33:39
200G SR4模块、200G FR4模块;QSFP56封装模式;InfiniBand网络、IB网络
封装模块
一只冷包子发布于 2023-12-28 12:04:06
QPF4259 2GHz Wi-Fi® 7大功率前端模块 Qorvo
Qorvo QPF4259 2GHz Wi-Fi® 7大功率前端模块Qorvo QPF4259 2GHz Wi-Fi® 7 (802.11be) 大功率前端模块(FEM) 提供集成匹配和紧凑外形,可
2023-12-20 11:32:01
AD2S1210如何将正余弦模拟信号送给DSP?
多摩川的AU680X系列上有模拟检测端可以将模拟信号通过AD送给DSP AD2S1210 找了一下没有这个端口,有什么办法将正余弦模拟信号送给DSP,又不影响正常的解码运算??
2023-12-20 07:55:22
4G/5G系列安卓智模块开发板
模块5G
jf_87063710发布于 2023-12-18 14:15:20
NTMS4177PR2G-VB一款P沟道SOP8封装MOSFET应用分析
型号:NTMS4177PR2G-VB丝印:VBA2311品牌:VBsemi参数:- P沟道- 最大耐压:-30V- 最大电流:-11A- 开通态电阻:10mΩ @ 10V, 13mΩ @ 4.5V
2023-12-16 10:35:51
西门子S7-200 SMART 模拟模块PLC接线图汇总
模拟量类型的模块有三种:普通模拟模块、RTD模块TC模块。 普通模拟模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V、+/-10V三种信号。
2023-12-08 14:22:001376
英飞凌TC3xx系列安全管理单元的使用
本篇文档主要用来介绍英飞凌基于AURIX-2G TriCore 1.6.2架构的 TC3xx系列安全管理单元的使用。
2023-12-07 09:29:59810
1023与1224与模块电路问题
1023与1224与模块电路问题 项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到模块发送,经过光纤,模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
【涂鸦T2-U开发板试用体验】2、添加感bh1750
前言 本章介绍如何在涂鸦T2-U开发板上添加感bh1750驱动并实现定时读取数据。 一、基础介绍 BH1750( GY-302 )光照传感器 这篇文章有bh1750的基础介绍。 我这里总结一下
2023-12-01 22:55:07
AD5521可以设计满足1~2GHz宽范围内的阻抗匹配吗?
您好! 我的设计是需要满足在1~2GHz内的低噪声放大,当我选用了ADL5521后,在ADL5521datasheet发现典型电路做输入匹配时貌似并不能满足在1~2GHz宽范围内的匹配,而是
2023-11-17 07:51:11
模拟模块接线方法 模拟模块编程详细介绍
模拟量类型的模块有三种:普通模拟模块、RTD模块TC模块。普通模拟模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V
2023-11-10 14:17:023646
ADL5906: 10 MHz至10 GHz 67 dB TruPwr探测器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL5906: 10 MHz至10 GHz 67 dB TruPwr探测器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL5906: 10 MHz至10 GHz 67
2023-10-11 18:38:37
ADL5511: DC 至 6 GHz 信封和TruPwr RMS 探测器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL5511: DC 至 6 GHz 信封和TruPwr RMS 探测器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL5511: DC 至 6 GHz 信封
2023-10-08 16:33:32
ADL5513:1 MHz至4 GHz,80 dB对数探测器/控制数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL5513:1 MHz至4 GHz,80 dB对数探测器/控制数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL5513:1 MHz至4 GHz,80 dB对数探测
2023-10-08 16:16:35
Linux内核pr_xx()函数封装
pr_xx( )封装 在使用printk的时候需要手动添加输出等级KERN_INFO、KERN_WARNING等,这样还是有些麻烦。因此,Linux内核也对printk进行了进一步的封装
2023-09-27 15:58:41338
耦两端的数字地与模拟地如何接?
采样,当然,模拟地和单片机数字地之间是通过0欧姆电阻连接。因为微弱信号只有几mV,也就是说,模拟地稍微遇到一点干扰,就会严重影响到信号采样和输出。如果一起耦两端地模拟地和数字地之间不连接任何器件,仪器
2023-09-20 06:48:36
英飞凌TC3XX系列多核MCU学习笔记(3)
TC3XX 系列属于AURIX™ 2G系列,AURIX™ 2G系列系列单片机采用的是TC1.6.E和TC1.6P的核心组合。使用的是32位哈弗架构,将程序指令存储和数据存储分开。
2023-09-19 10:00:18758
英飞凌TC3XX系列多核MCU学习笔记(1)
声明:本文是在学习英飞凌 TC3XX系列多核 MCU 过程中整理的笔记,便于后期复习!
2023-09-19 09:54:271075
2023博会回顾丨亿源通展示应用于400G/800G的高速组件
、Receptacles系列组件。 应用于FR/LR/ER模块的WDM波分光学组件典型产品如Z-block集成组件、AWG CWDM4、LWDM等。基于行业内领先的微光学模拟仿真及光学系统分析能力,亿源通所提
2023-09-15 10:16:35
热释电红外探测模块构成和工作原理
热释电红外探测模块主要由热释电红外探测器、滤波放大器、电压比较器和后续信号处理电路几大部分组成。热释电红外探测器是热释电红外探测模块的核心部分,它负责探测人体发出的红外信号并将其转化为电信号输出
2023-09-09 08:30:18792
ST60A2G0数据手册
ST60A2G0是一款在60GHz V波段。它提供了一个非常节能和高数据速率的无线链路 实现短距离(几厘米)无需物理电缆和连接器点对点通信,使用各种外部天线(如贴片 设计在PCB上的天线或高度定向
2023-09-08 07:53:56
TC3xx芯片DMU介绍
AUTOSAR架构图下的Fls模块对上(Fee)模块提供统一的标准接口,但是具体的实现因不同的芯片而不一样,Infineon公司的Fls模块通过操作TC3xx芯片的DMU模块实现Fls的功能。在具体
2023-08-31 14:10:47807
TC2-1TG2+是一款变压器
 Mini Circuits 的 TC2-1TG2+ 是一款巴伦,频率为 3 至 300 MHz,幅度平衡 ± 0.02 至 0.53 dB,相位平衡 0.54 至 2.44 摄氏度
2023-08-24 14:41:35
TC4-14G2+是一款变压器
产品详情零件号TC4-14G2+制造商迷你电路描述射频变压器,表面贴装,配置。A,不平衡至平衡中心抽头,0.005-1400 MHz一般参数配置巴伦、变压器类型不平衡到平衡频率200 MHz 至
2023-08-24 10:22:24
TC9-1G2+是一款变压器
Mini Circuits 的 TC9-1G2+ 是一款巴伦,频率为 2 至 200 MHz,插入损耗为 0.76 至 1.68 dB,电流为 30 mA,功率为 0.25 W,回波损耗为 6.08
2023-08-24 10:17:35
TC8-1G2+是一款变压器
Mini Circuits 的 TC8-1G2+ 是一款巴伦,频率为 2 至 500 MHz,插入损耗为 0.82 至 1.51 dB,电流为 30 mA,功率为 0.25 W,回波损耗为 8.67
2023-08-24 09:35:06
TC1-1G2+是一款变压器
 来自微型电路的TC1-1G2+是频率为1.5-500兆赫的不对称,插入损耗0.60-2.06分贝,电流30毫安,功率0.25瓦,返回损耗10.10-14.35分贝。
2023-08-22 17:46:38
TC1.5-1G2+是一款变压器
微型电路的TC1.5-1G2+是一个频率0.5兆赫至2.2千兆赫的不对称,插入损耗0.26至1.43兆比特,电流30毫安,功率0.25瓦,返回损耗9.30至34.33分贝。
2023-08-22 16:49:37
TC2-112G2+是一款变压器
 微型电路的TC2-112G2+是频率为2兆赫至1.1千兆赫的不均匀型,插入损耗0.22至0.99分贝,电流30毫安,功率0.25瓦,返回损耗13.17至36.55分贝。
2023-08-22 16:05:52
TC4-11G2+是一款变压器
来自微型电路的TC4-11G2+是频率为2兆赫至1.1千兆赫的不均匀型,插入损失0.36至1.10分贝,电流30毫安,功率0.25瓦,返回损失18.37至36.30分贝。
2023-08-22 15:52:44
TC9-1-75G2+是一款变压器
 来自小型电路的TC9-1-75G2+是频率为0.3至475兆赫、插入损耗0.29至1.40分贝、电流30毫安、功率0.25瓦、返回损耗7.44至23.48分贝的不对称。
2023-08-22 15:48:27
TC1-15G2+是一款变压器
来自微型电路的TC1-15G2+是频率为350兆赫至1.5千兆赫的不均匀型,插入损耗0.38至0.86分贝,电流30毫安,功率0.25瓦,返回损耗7.58至30.48分贝。
2023-08-22 13:48:52
TC4-19G2+是一款变压器
微型电路的TC4-19G2+是频率为10兆赫至1.9千兆赫的BALE,幅值平衡为0.01~1.95分贝,相位平衡为0.03~4.99分贝,插入损耗为0.99~2.99分贝,电流为30毫安。
2023-08-22 11:36:22
TC4-25G2+是一款变压器
来自微型电路的TC4-25G2+是频率为500兆赫至2.5千兆赫的不平衡型,插入损耗0.37至1.59兆瓦,电流30万兆,功率0.25瓦,返回损耗6.09至22.67兆瓦。
2023-08-22 10:19:47
TC1-33-75G2A+是一款变压器
微型电路的TC1-33-75G2A+是频率为5兆赫至3千兆赫的不对称型,幅度平衡为0~2.06兆分,相位平衡为0.56~12.70度,插入损耗为0.84~3.11兆分,电流为30毫安。
2023-08-21 16:23:51
TC1-33-75G2+是一款变压器
微型电路的TC1-33-75G2+是频率为5兆赫至3千兆赫、幅幅平衡为0至2.06兆分、相位平衡为0.56至12.70度、插入损耗为0.84至3.11兆分、电流为30毫安的BALE。
2023-08-21 16:19:09
开源硬件-TIDA-00826-50Ω 2GHz 示波器前端 PCB layout 设计
此参考设计是 50Ω 输入示波器应用的模拟前端的一部分。系统设计人员可轻松使用此评估平台来处理频域和时域应用中的直流到 2GHz 的输入信号。
2023-08-09 15:04:510
为什么G4系列G0系列的FDCAN没有LL库,只有HAL库?
为什么G4系列G0系列的FDCAN没有LL库,只有HAL库。同时也没有flash的LL库。各位大神可否解答一下
2023-08-09 08:21:23
【米尔瑞萨RZ/G2L开发板-试用体验】认识一下米尔瑞萨RZ/G2L开发板的核心板
收到米尔瑞萨RZ/G2L开发板后一直对米尔旗下开发板的做工感到非常精致,同时也有着很强大的功能,也一直很喜欢米尔系列开发板。 引领工业市场从32位MPU向64位演进 基于瑞萨高性价比RZ/G2
2023-07-29 00:21:11
汉源高科全千兆28电管理型光纤收发器环网自愈28电工业级光纤交换机
汉源高科HY5700-7528G-X一键环网系列千兆28电工业级以太网交换机支持2个千兆SFP光纤接口+8个千兆电口,用户可根据工业应用现场的实际需要,灵活选择合适的光纤接口类型及光纤接口的传输
2023-07-18 19:14:19
DPO5204数字示波器2GHz
4 pF 的标准无源电压探头 负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽 16 个数字通道(MSO 系列) 用户可选择的带宽限制滤波器以获得更好的低频 测量精度 高级触发器套件 软件解决方案为以太网和 USB 2.0 一致
2023-07-17 14:26:00288
MSO5204B混合信号示波器2GHz
泰克MSO5204B混合信号示波器2GHz 带宽:2 GHz 通道:4 个模拟和 16 个数字 采样率:10 GS/s 记录长度:50 Mpts >250,000 wfms/s 最大波形捕获率,采用
2023-07-17 14:08:50244
LVDT传感器PR-750-100工作原理及接线图
LVDT传感器PR-750-100是直径为0.812" (20.6mm) 得PR750系列, 提供 ±0.050" (±1.25 mm) 到 ±10" (±250 mm
2023-06-03 10:33:30723
S32G2是ip核还是外设?
S32G2 聚四氟乙烯 S32G2是ip核还是外设? 如果是ip核,是否可以集成到其他SoC中? 谢谢
2023-06-02 08:04:53
10G SFP+ BIDI模块互连不通?快来看看是不是这个问题!
模块
一只冷包子发布于 2023-06-01 11:23:51
泰克DPO5204B混合信号示波器带宽2GHz
特征带宽:2 GHz输入通道:4采样率:1 或 2 个通道上为 5 GS/s、10 GS/s记录长度:所有 4 个通道 25M,50M:1 或 2 个通道上升时间:175 皮秒MultiView
2023-05-24 10:35:51
高莱盒探测器数据采集模块
产品简介       高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
如何使用g2d_multi_blit交织数据?
i.MX8 系列处理器(特别是那些带有 GC520L GPU 的处理器)上的 2D GPU 的 G2D API 似乎硬件应该能够以缓存高效(带宽高效)的方式执行交错。 如果我有 4 个包含
2023-05-23 07:59:40
如何设置TC397的QSPI模块工作在CPH =1协议模式?
客户在调试QSPI模块过程中,将TC397的QSPI模块的CPOL位设置为1
2023-05-17 09:29:421214
如何在Layerscape平台上启用5G模块
想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。 该 AN 将帮助您: 1.在Layerscape平台上设置5G环境 2. 将 5G 模块连接
2023-05-17 06:24:06
泰克DPO5204数字示波器4通道,2GHz
的标准无源电压探头 负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽 16 个数字通道(MSO 系列) 用户可选择的带宽限制滤波器以获得更好的低频 测量精度 高级触发器套件 软件解决方案为以太网和 USB 2.0 一致性测
2023-05-16 15:54:11384
2通道输入(AI)/输出(AO)模拟量/PROFIBUS DP模块
基本说明:2模拟量输入(AI)和2模拟量输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块
2023-04-12 10:27:19
2通道输入(AI)/ 输出(AO) 模拟量/ Modbus TCP模块
2路输入(AI)和2路输出(AO)模拟量连接到Modbus TCP网络的模块
2023-04-12 09:51:04
S32g2:Bootloader_S32G2XX_ASR_4.4_M7的编译问题如何解决?
我正在尝试从 Integration_Reference_Examples_S32G2_2023_01 编译 Bootloader_S32G2XX_ASR_4.4_M7 项目。在 Eb Tresos
2023-04-11 09:02:06
CAN2ETH/ETH2CAn获取模块警告是怎么回事?
\example_application\MasterProject_G3 )。加载配置后,我们收到以下警告:在 MasterProject_G3 中,对于Eth_43_PFE ,它显示该模块没有许可证。
2023-04-11 07:10:45
如何在S32G2中启用UART2
亲爱的,现在我们使用的是 NXP S32G274 平台。BSP 基于 BSP34 版本。如何在 BSP34 中启用 UART2?目前在内核DTS中添加了一些配置信息(如下),但是没有作用(无法读写
2023-04-03 09:19:01
普源精电(RIGOL)推出3GHz数字示波器MSO8000A系列
2019年,普源精电(RIGOL)推出了拥有2GHz带宽与10GSa/s采样率的数字示波器MSO8000系列,上市以来得到广大用户的认可!
2023-03-31 16:24:161101
已全部加载完成
