【产品单页】4G IoT开发套件V3
产品单页见下方附件*附件:4G IoT开发套件V3--20240318.pdf
2024-03-16 14:13:57
【产品单页】5G AIoT开发套件V2
产品单页见下方附件*附件:5G AIoT开发套件V2--20240316(1).pdf
2024-03-15 20:31:13
看运放的datasheet有的运放是写的单电源供电,有的是正负电源供电。在使用的时候可以将单电源的芯片用正负双电源供电吗。最近用ad8602运放设计电路手册上是单电源2.7V-5.5V,我可以使用±2.5V的电源供电吗。求告知,爱你们~~~
2024-03-11 19:31:29
漏电开关是一种重要的电器保护设备,主要用于检测电路中是否有漏电,并在检测到漏电时迅速切断电路以保护人身安全。火线接触不良是一种常见的电路问题,当电路中出现火线接触不良时,漏电开关可能会触发跳闸保护
2024-03-09 11:09:46
447 有电、火线没电的常见原因之一是线路故障,主要包括以下几种情况: a) 火线断开:火线由供电点到电器的导电路径中断,导致火线没有电流传输。 b) 插座问题:插座内部的连接出现问题,导致火线无法连接到电器。 c) 线路短路:构成电路的导线
2024-03-09 11:05:18
743 接两相电的方法都是按照国家标准和电气工程的规范进行的。通常情况下,两相电包括两条火线和一条零线。下面将详细介绍如何正确接线。 首先,接线之前需要确认电源的相位、电压和电流。这是确保接线安全
2024-03-09 11:03:37
552 请教各位,运放用单电源供电时如何调零?
2024-02-22 06:50:15
在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线和地线的定义、作用以及火线L、地线PE、零线N之间的区别。
2024-02-17 15:42:00
807 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/1C/wKgZomWwvemAEBU9AABj1rYxuLw611.jpg)
介绍点火线圈故障的症状以及工作原理。 一、点火线圈故障的症状 发动机启动困难:点火线圈故障时,可能导致点火能量不足,无法产生足够的火花来点燃混合气体,使发动机难以启动。此时,可能需要多次尝试才能让发动机启动。
2024-02-04 10:34:22
291 首先来看双电源供电,输入信号以地为参照时放大了输入信号,当不是以地为参照时,信号和偏差一起被放大。
单电源供电时在运放输入引脚加偏置才不会使输入信号和基准信号一起被放大,而是以地为基准时,输入信号和偏置信号_一起被放大?原因是什么?为什么在偏置下才会有最大的动态范围?
2024-01-21 00:15:51
在低压配电的中性点直接接地系统中,参数书上这样说,如果有一相火线接地,此时接地点通过大地放电,但是大地电位始终保持0V,故其余两相火线对地电压不变,我想问此时接地的这一相火线上的电压是多少是0V
2024-01-17 14:13:11
在我们三相四线的供电回路里,三根火线和一根零线都是不能缺少的,任何一根断线都会给我们的用电设备造成严重的危害,那么火线断线和零线断线的造成后果是一样的吗?
2024-01-17 10:02:36
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/D4/wKgaomWnNriAAxfeAAA7vk5cEM8368.png)
1.AD5422选择4~20 mA、0~20 mA电流输出可以单电源供电吗?
2.如果12V供电最大可带多少欧负载?
2023-12-22 06:48:30
输入信号为差分信号,幅度最大为1.8Vpp,共模电压为0.9V;
使用ADA4932放大此差分信号,输出差分信号为共模信号为1.45V的,Vpp最大为2V的差分信号;
在采用3.3V单电源供电时,ADA4932能正常工作吗?
2023-12-21 07:55:30
Qorvo PAC25140EVK1评估套件Qorvo PAC25140EVK1评估套件用于评估PAC25140器件。Qorvo模块具有基于Arm® Cortex®-M0的集成微控制器和BMS专用
2023-12-20 11:12:46
。在本文中,我们将详细探讨零线和火线的定义、功能以及它们尺寸一致性的重要性。 首先,我们来介绍一下零线和火线的含义。在交流电力系统中,火线(也称为相线或线路线)是传输电能的主要导线。它通过供电设备将电能输送到负载
2023-12-15 11:48:03
1074 引发火灾。下面是关于电表火线和零线的详细介绍。 1. 电表火线(Phase Wire) 电表火线也称为相位线、活动线或热线。它是供电系统中的主要导线,携带着电能从电源送达到负载设备。电表火线通常为红色或棕色,有时也可能是黄色或
2023-12-12 14:33:34
1421 为何一根零线可以供三根火线共用呢? 一根零线可以供三根火线共用的原因可以从电力传输、安全性和经济性等方面来解释。 首先,电力传输方面,零线和火线在电路中承担着不同的功能。火线是带电的电流载体,而零线
2023-12-12 14:15:04
419 使用Datasheet中的外围元件,在单28V供电情况下,发热严重,请达人指点,谢谢!
2023-11-30 07:05:26
1、AD603能使用单电源5v供电吗?
2、4脚COMM的作用?假如3脚的输入信号是1Mhz的正弦波,峰峰值10-100mv,如何利用AD603实现AGC?
3、若可以使用单电源5v供电,则输入
2023-11-24 08:33:22
在文档CN0276中,使用了AD8397,单电源12V供电,经过仿真发现,该电路不能对低于1.5V的信号进行有效的放大,那么这个评估板是如何正常工作的?
2023-11-24 08:27:59
为什么AD8606 的datasheet 上写的是单电源供地 (2.7V~5.5V),但是 ADI 的 应用笔记(CN0272)上AD8605的供地确实±5V呢?? 到底是单电源供地还是双电源供电???双电源供电不会坏掉吗??
2023-11-24 06:47:49
AD8561单+5V供电,方波输入,仿真下降沿比上升沿延时大,如果双电源则延时则一样,实际应用是否也是这样?官网的pspice模型
2023-11-24 06:17:21
三相四线制供电,三相负载平衡,为什么零线电流大于火线电流? 三相四线制供电是指电力系统中有三个相位线和一个零线,其中三个相位线分别称为A相、B相和C相,零线是通过接地系统与地电位连接的线。对于三相
2023-11-23 09:45:48
895 我在使用单9V给ADA4895-2ARMZ供电,采用正相输入,增益设置10,仿真电路如下图:
,仿真得到的增益为10左右。但实际电路没有信号输出,运放的正输入电压偏置只有几百mv,这是为什么?
2023-11-23 08:20:19
你好,ADI工程师,最近在做手持式的信号采集系统,系统模拟前端采用+5V供电,用到AD8138与AD9233配合,现在问题是,AD8318在单电源+5V供电,输出的共模偏置电压是2.5V,而
2023-11-23 07:37:30
AD8131单电源供电时,一端输入接地,另外一端接入信号,信号范围受什么约束?共模电压吗?我设计输入在0V附近波动的信号。
2023-11-22 08:18:37
,IN+/-分别接0.45±0.45sinwt,FB通过50欧电阻接到REF,输出为2.5V的直流偏置和削顶失真的正弦波,电路图如附件所示,请问这个电路是否存在问题?如果有问题,AD8130在单电源供电下如何使用?电路设计预期想输出最小值0V,最大值500mV的方波,请问电路该如何设计?
2023-11-22 08:12:01
单电源的运放可以用双电源供电么,例如规定3.3或5V的单电源类运放,可以用正负2.5V供电么
2023-11-22 08:11:26
请问各位专家:
仪表放大器AD8422用单5V供电,输入差分信号范围是-0.25V到+0.25V,增益为1,输出偏置电压2.5V.该如何设计电路?谢谢!
2023-11-22 07:54:18
我用AD698做一个LVDT位移检测模块,但是DC24V单电源供电后,无论传感器怎么移动,输出值一直恒定在23V左右,请高手指点。
(PS:第一次用这款芯片,传感器用的是MEAS LBB-315-PA-040)
附原理图:
2023-11-21 07:56:36
低噪声运算放大器有没有单电源负电源供电的,单电源-24V,该怎么做电路
2023-11-21 07:18:33
目前设计的一个产品打算使用AD711,不知该放大器能否单电源供电?如果使用单电源,与双电源相比,性能有何差异?
谢谢
2023-11-21 06:19:22
请问AD8128能单电源供电吗?如何偏置?
2023-11-20 07:35:18
怎么用万用表区分火线、零线还有地线? 用万用表区分火线、零线和地线是非常基础的电工测试方法,也是电工常用的技能之一。以下是一个关于如何使用万用表区分火线、零线和地线的详细步骤。 1. 了解电线
2023-11-17 11:41:38
1394 最近在用ada4938-1芯片实现单端口转差分端口的功能。ada-4938需要正负5V供电,但是不知道供电电流需要多少。
2023-11-17 10:47:18
单端转差分电路中AD8138是否可以+/-1.5V电源供电?
2023-11-17 08:56:22
ADA4177-1是否可以单电源供电,只用+5V供电可以么?谢谢!
2023-11-17 07:41:00
AD8039用于电压跟随器时,只能单电源供电、交直流公地才有信号,正负电源同时供电就没有信号,请问是什么原因?
2023-11-17 07:10:09
关于ADAQ7980/88中单电源5V供电时,模拟输入电压的问题
如上图中所示的Min的0.15V,是否意味着当仅+5V供电时,模拟输入电压范围为0.15V~VREF?
期待答复,谢谢。
2023-11-17 06:29:00
AD844可以单电源供电吗,我想用他做一个恒流源电路,+5V和地给他供电,没有负电压可以吗
2023-11-17 06:19:36
在使用ADA4870的过程中,仿真测试单端输入,均无问题。但是用差分输入时,遇到问题,Multisim仿真没有问题,实际测试波形和幅值差别很大,请帮忙分析,谢谢!
如果用单电源供电,使用差分输入的话,应该如何设置。谢谢
2023-11-16 06:38:54
AD5750 支持12V单电源供电吗?
2023-11-16 06:23:05
OP2177这款运放能否采用单电源供电,例如VCC+接入+15V,VCC-接GND,有什么影响?
2023-11-16 06:12:56
ADA4700-1手册写的是双电源供电,能单电源供电吗
2023-11-14 07:44:52
手册 Figure 21 的电路部分解释说可以单电源供电,但是仿真信号输出是直流,怎么设置单电源供电?
2023-11-14 07:10:20
如题:AD8420在使用3.3V单电源供电时,放大倍数不对!而使用5V单电源供电时正常。
我是按照PDF手册推荐电路做板测试的
使用3.3V单电源工作,放大倍数是201倍时(1K和200K组合
2023-11-14 06:42:32
LTC6090 评估套件里的原理图如下,正负压的供电方案是反激式电路,采用的变压器是 WURTH 的 750311692型号,该型号方便的额定电流是1mA,请问能带动LTC6090吗?
LTC6090的静态电流已经需要2.8ma
LTC6090 静电电流
2023-11-13 14:56:36
传统单开双控机械开关接线和工作原理如下,在火线和灯线之间串联两个独立的单刀双掷开关;在任意时刻拨动其中一个开关,线路连接状态都会被改变(即连通和断开),实现了通过任何一个开关均可控制灯泡打开和关闭,即双控。
2023-10-29 09:50:37
446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/31/wKgaomU9usKAeDwVAAAnnPIIn94575.png)
本文章介绍如何在RZ/V2L评估板套件上使用AI SDK。
2023-10-27 15:53:15
381 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/8A/wKgZomU7bNaAGucbAABqmFK0Lmc289.png)
大概在10年前,有一个客户设计了一款采用单火线供电的调光电路。
2023-10-19 09:17:01
402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/38/wKgaomUwg5qAB1clAAGCyWi6WUE411.png)
概述OMG DDS(Data-Distribution Service)协议测试套件是北汇信息与臻容科技合作研发的针对 DDS 中间件软件的测试套件。该套件用于验证 DDS(Data-Centric
2023-10-11 13:48:54
Raspberry Pi 3套件介绍Raspberry Pi 3套件安装Raspberry Pi 3套件的软件入门操作
2023-10-09 07:53:40
零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧。
断开回路中的电器、仪表等设备,用500V摇表测量,一般都是十几兆欧以上。
最新的行业规定是大于0.5兆欧姆即可(主要是在设备受潮的情况下绝缘电阻会比
2023-08-28 17:47:01
单火套件 外接式单火供电套件,智能屏开关,单火模块,单火转换器
2023-08-15 13:47:52
1322 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/94/wKgaomTbEYeACLuUAACHBJ1Ta2E956.jpg)
精装房、旧房改造智能家居,单火线也有“救”了-单火模块,零线生成器解决无零线
2023-08-15 10:41:12
385 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/8F/wKgaomTa5caAB3X4AACF_hxuQu014.webp)
单火供电套装单火模块 单火供电套件 零线发生器 单火变零火线液晶智能零火开关伴侣绿米S1e单火接线供电教程精装房、旧房改造智能家居,单火线也有“救”了-单火模块,零线生成器解决无零线
2023-08-14 14:13:04
1264 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/69/wKgZomTZxe2AXndEAACF_hxuQu047.webp)
EF2/ EF3/EG4系列产品是否可以支持单电源供电?
2023-08-11 07:52:47
单火转换器 零火转单火套件 单火线供电套装 单火线供电组件 零火转单火组件 单火线转换器 |教程
2023-07-10 14:27:43
1418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2C/wKgZomSnXx-ALKyJAAZZpyxjoqw871.png)
单火线模块 单火线取电模块 单火线供电模块 微功耗 小体积 宽电压,全屋智能开关单火供电套装单火模块 单火供电套件 零线发生器 单火变零火线液晶智能零火开关伴侣 精装修房,老房改造必备神器 升级版 传统开关都是单火线布线, 随着智能家居的快速发
2023-07-07 08:44:01
1205 零火供电设计,都要求在墙壁开关底盒内布设有零火线。而传统墙壁开关底盒大都是单火线布线,只有火线回路,没有布设零线。没有零线,就无法直接安装智能触屏类的零火开关。
2023-06-30 16:21:38
13563 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/09/pYYBAGSejnCAEyEDAACQVR5mRHk937.png)
触屏智能开关大都是零火版的,仅支持零火线供电,而很多家庭(尤其是一些精装房和老房子)都是单火线布线,因为之前安装传统机械开关只需要火线和灯线,不需要零线(零线直接与灯连接,没有接入到开关暗盒内)。没有零线怎么办?
2023-06-29 16:55:51
1573 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/61/poYBAGSdRlmAKpknAAEpD24uVFY230.png)
能屏幕开关单火线(无零线)供电目前有两种方案:
1)单火智能开关单火线取电(单火线模块内置,XD301F),参阅文章:单火全面屏触摸语音智能开关单火线供电技术。
2)零火智能开关单火线供电(单火线套件外接,XD101/XD102套件),本文介绍第二种。
2023-06-27 11:42:20
1280 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/AF/pYYBAGSSXEiAUKCcAAIttwW0KLs754.png)
双极性的信号能不能直接输入到单电源供电的ADC去呢?
2023-05-09 15:02:50
LED驱动器的输入分火线零线不?输出分正负不? 它有功率不?还是可以无限制的带负荷?
2023-05-08 16:07:49
单火线供电全面屏无需零线:突破“屏”颈,解决痛点,单火线智慧屏供电技术 ,采用单火线模块XD301F,可驱动搭载安卓,Linux等系统的86全面屏触屏语音智能开关、中控屏面板。
2023-05-07 16:10:42
715 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/89/wKgZomRXXQKAFm0sAADSib4h3zc956.jpg)
由单电源供电的运算放大器组成的电路会出现哪种失真呢?
2023-03-31 15:39:45
HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
润和满天星系列Pegasus物联网开发套件基于海思Hi3861V100芯片,
支持OpenHarmony轻量系统,套件包含丰富的功能单板及配件模块,可同时搭配扩展板输出多种外设控制信号,方便扩展更多
2023-03-28 13:07:10
TI CC2541开发套件
2023-03-25 01:27:25
