TC-PR-1G系列1GHz模拟光探测模块
- 探测(20221)
- 模块(46367)
TC375调试Blinky_LED_1_KIT_TC375_LK时报错怎么解决?
我目前正在使用AURIX™ Development Studio 1.9.20。 在尝试调试 Blinky_LED_1_KIT_TC375_LK 时,我收到错误信息:
在启动
2024-03-05 07:37:58
PSoC™ kit59开发KIT_A2G_TC387_MOTORCTR中是否存在程序员支持对PSoC™ 1系列MCU进行编程?
PSoC™ kit59 开发KIT_A2G_TC387_MOTORCTR中是否存在程序员支持对PSoC™ 1 系列 MCU(如 cy8c29466、cy8c27xxx、cy8c21xxx)进行编程?
2024-03-05 06:47:41
Python语言支持KIT_A2G_TC387_MOTORCTR吗?
387_MOTORCTR CSK BGT60TR13C。 在此之前,我使用的是 Arduino。 所以在这里我对这个KIT_A2G_TC387_MOTORCTR有一些疑问。
1. 什么是最适合且易于
2024-03-04 07:45:25
TDA5235_915_5_BOARD中的调试器比PSOC4_HVPA_LITE_KIT KIT_A2G_TC387_MOTORCTR中的仿真器更好吗?
大家好 !
我正在评估 TC275 的高级功能,需要 200 美元以下的好调试器工具。
目前我有KIT_A2G_TC387_MOTORCTR ,它使用 USB 来模拟调试器,但它对于我的用例来说非常
2024-03-04 07:35:33
TC399和TC387应用程序KIT_A2G_TC387_MOTORCTR TDA5235_915_5_BOARD是否支持Wi-fi和蓝牙连接?
Hlo 团队、
AURIX™ TC399 和 TC387 应用程序KIT_A2G_TC387_MOTORCTR TDA5235_915_5_BOARD是否支持 Wi-fi 和蓝牙连接,因为我已检查
2024-03-04 06:54:18
SPI_CPU_1_KIT_TC397_TFT可以设置为3.3V的输出吗?
我使用的是示例代码SPI_CPU_1_KIT_TC397_TFT。 我需要一个可以设置为 3.3V 的输出。
// 将 P33.4 作为一般推挽模式的输出
2024-03-04 06:09:05
深入解析TC3xx芯片中的SMU模块应用
TC3xx芯片是德国英飞凌半导体公司推出的汽车级处理器芯片系列,其中的SMU(System Management Unit)模块是其重要组成部分之一。SMU模块在TC3xx芯片中具有重要的系统管理
2024-03-01 18:08:53
397
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
TC275D系列的芯片支持标准CANFD能配置成非标准CANFD的吗?
TC275D系列的芯片支持标准CANFD,是否也能配置成非标准CANFD的呢,有那位技术人员配置过吗?
2024-02-06 08:31:22
三菱模拟量模块的种类 三菱模拟量模块的输出值调整
如何调整其输出值。 三菱模拟量模块的种类: DA2系列:DA2系列是三菱模拟量输出模块的基础型号。它提供多个模拟量输出通道,可以输出模拟电流或模拟电压信号。该系列模块通常具有较低的分辨率和速度,适用于一些要求不高的应
2024-02-05 15:02:34
271
将TC397的QSPI模块的CPOL设置为1,为什么示波器显示时钟引脚输出信号的空闲状态并不是高电平?
将TC397的QSPI模块的CPOL设置为1,但是示波器显示时钟引脚输出信号的空闲状态并不是高电平,请问是为什么?在debug状态发现其CPOL寄存器确实是 1
2024-02-01 08:34:50
illd_1_0_1_16_1__tc37a与illd_1_0_1_16_1__tc37aed有区别?
芯片是tc377tp-96f300s aaatpsouseweade哪个呢?
2024-01-26 06:51:57
请问TASKING v6.2.r1版本可以在线调试TC397吗?
TASKINGv6.2.r1版本可以在线调试TC397吗?新建的TC397 Demo工程,发现Debug Configration里面只有Tricore 1.6.2 Instruction Set Simulator这一选项
2024-01-25 07:00:04
KIT_A2G_TC375_LITE和KIT_A2G_TC375_ARD_SB在功能上有啥区别?
KIT_A2G_TC375_LITE和KIT_A2G_TC375_ARD_SB,在功能上有啥区别,做域控开发,都带烧录和仿真器吗
2024-01-24 08:27:51
如何将CYBLE-012011-EVAL与CY8CKIT-042 KIT_A2G_TC387_MOTORCTR一起使用?
你好! 我遇到了一个问题。 我想将 CYBLE-012011-EVAL 蓝牙模块与 CY8CKIT-042 KIT_A2G_TC387_MOTORCTR一起使用。 但是,我购买
2024-01-19 07:21:10
TC233/TC234系列中的HSM硬件支持哪些加密算法?
你好,我正在寻找有关TC233/TC234微控制器及其TC2x和TC3x变体中硬件安全模块(HSM)功能的一些详细信息。 如果您能协助澄清以下问题,我们将不胜感激。
1。TC233/TC
2024-01-18 10:33:39
如何搭建简易1GHz低噪声光频梳系统
利用OctavePhotonics光频梳偏频锁定模块(COSMO)来检测MenhirPhotonics1550nm1GHz飞秒激光器的载波包膜偏移频率(fceo),可以在激光脉冲能量小于140pJ
2024-01-18 08:15:30
126
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
CMPA1E1F060 Ku波段功率放大器CREE
CREE的CMPA1E1F060 MMIC HPA系列借助性能卓越0.15um GaN on SiC制作工艺,兼容高至60W的功率。CMPA1E1F060的频率范围为13.4-15.5GHz,偏向
2023-12-26 09:52:16
搭建简易1GHz低噪声光频梳系统
利用Octave Photonics光频梳偏频锁定模块(COSMO)来检测Menhir Photonics 1550 nm 1GHz飞秒激光器的载波包膜偏移频率(fceo),可以在激光脉冲能量小于
2023-12-25 11:37:53
227
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/CF/wKgaomWI-Q-ATSpDAADksHeOIFc655.png)
CMPA1F1H060 Ku波段功率放大器CREE
CREE的CMPA1F1H060 MMIC HPA系列通过性能卓越0.15um GaN on SiC制作工艺,兼容高至80W的功率。CMPA1F1H060的频率范围为15.4-17.7GHz,兼容
2023-12-20 09:32:15
AD9643支持中频输入1GHz吗?
最近在做一个方案,时钟提供的是245.76MHz,中频输入是61.44MHz±20MHz和1GHz±20MHz。
这个方案是一个资格较老的工程师做的,他说应该没问题,我也不敢直接顶撞。但是,我看到
2023-12-20 07:25:03
TC1-1TX+ 是一款巴伦
全新进口原装正品 如需采购欢迎联系Mini Circuits 的 TC1-1TX+ 是一款巴伦,频率为 0.4 至 500 MHz,幅度平衡 ± 0.02 至 1.26 dB,相位平衡 0.01 至
2023-12-17 10:41:43
NTMS4177PR2G-VB一款P沟道SOP8封装MOSFET应用分析
型号:NTMS4177PR2G-VB丝印:VBA2311品牌:VBsemi参数:- P沟道- 最大耐压:-30V- 最大电流:-11A- 开通态电阻:10mΩ @ 10V, 13mΩ @ 4.5V
2023-12-16 10:35:51
西门子S7-200 SMART 模拟量模块PLC接线图汇总
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。
普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V、+/-10V三种信号。
2023-12-08 14:22:00
1376
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/46/wKgaomVytpqAS0hxAAAgGpZ3eqg227.jpg)
1023与1224与光模块电路问题
1023与1224与光模块电路问题
项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到光模块发送,经过光纤,光模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
ADL5511 Trupwr Rms检波器的输入信号在1GHz频率下峰值最大可以达到多大?
ADL5511 Trupwr Rms 检波器的输入信号在1GHz频率下的检波的输出的包络信号的峰值最大可以达到多大
2023-11-17 10:44:21
AD5521可以设计满足1~2GHz宽范围内的阻抗匹配吗?
您好!
我的设计是需要满足在1~2GHz内的低噪声放大,当我选用了ADL5521后,在ADL5521datasheet发现典型电路做输入匹配时貌似并不能满足在1~2GHz宽范围内的匹配,而是
2023-11-17 07:51:11
模拟量模块接线方法 模拟量模块编程详细介绍
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V
2023-11-10 14:17:02
3646
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/76/wKgaomVNyySAU4AtAADtoZZ3PrM546.jpg)
ADL5511: DC 至 6 GHz 信封和TruPwr RMS 探测器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL5511: DC 至 6 GHz 信封和TruPwr RMS 探测器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL5511: DC 至 6 GHz 信封
2023-10-08 16:33:32
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
如何选择米尔基于STM32MP1系列核心板和开发板
操作系统,并且拥有3DGPU和MIPI显示接口;STM32MP13系列对比STM32MP15系列进行了精简化处理,但功能应用得到提升,处理器主频提高到1GHz,自带的双千兆以太网,双CAN FD功能十分
2023-09-28 16:54:07
光耦两端的数字地与模拟地如何接?
相互光电隔离的数字地和模拟地之间要考虑到地点位平衡,采用电容连接,容值为1-10nf,对于这个结论,相信大部分情况是正确的。但是,有例外如下:产品是大概是把极其微弱模拟信号放大后让单片机ADC可以
2023-09-20 06:48:36
英飞凌TC3XX系列多核MCU学习笔记(3)
TC3XX 系列属于AURIX™ 2G系列,AURIX™ 2G系列系列单片机采用的是TC1.6.E和TC1.6P的核心组合。使用的是32位哈弗架构,将程序指令存储和数据存储分开。
2023-09-19 10:00:18
758
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/18/wKgaomUI_8uAFoldAAEd8_ec1fw567.jpg)
2023光博会回顾丨亿源通展示应用于400G/800G的高速光组件
亮相于光博会,其中应用于200G、400G、800G高速收发模块的光组件获得了众多观众的关注。
光模块提升带宽的方法有两种:
1)提高每个通道的比特速率,如直接提升波特率,或者保持波特率不变,使用复杂
2023-09-15 10:16:35
热释电红外探测模块构成和工作原理
热释电红外探测模块主要由热释电红外探测器、滤波放大器、电压比较器和后续信号处理电路几大部分组成。热释电红外探测器是热释电红外探测模块的核心部分,它负责探测人体发出的红外信号并将其转化为电信号输出
2023-09-09 08:30:18
792
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/E6/poYBAGNSCDaAaO2cAAB8q5xq4aM212.png)
TC9-1G2+是一款变压器
Mini Circuits 的 TC9-1G2+ 是一款巴伦,频率为 2 至 200 MHz,插入损耗为 0.76 至 1.68 dB,电流为 30 mA,功率为 0.25 W,回波损耗为 6.08
2023-08-24 10:17:35
TC8-1G2+是一款变压器
Mini Circuits 的 TC8-1G2+ 是一款巴伦,频率为 2 至 500 MHz,插入损耗为 0.82 至 1.51 dB,电流为 30 mA,功率为 0.25 W,回波损耗为 8.67
2023-08-24 09:35:06
TC1-1+是一款变压器
微型电路的TC1-1+是频率为1.5-500兆赫的巴伦,插入损耗0.60-2.06分贝,电流30毫安,功率0.25瓦,返回损耗10.10-14.35分贝。
2023-08-22 17:49:41
TC1-1G2+是一款变压器
来自微型电路的TC1-1G2+是频率为1.5-500兆赫的不对称,插入损耗0.60-2.06分贝,电流30毫安,功率0.25瓦,返回损耗10.10-14.35分贝。
2023-08-22 17:46:38
TC1.5-1G2+是一款变压器
微型电路的TC1.5-1G2+是一个频率0.5兆赫至2.2千兆赫的不对称,插入损耗0.26至1.43兆比特,电流30毫安,功率0.25瓦,返回损耗9.30至34.33分贝。
2023-08-22 16:49:37
TC9-1-75G2+是一款变压器
来自小型电路的TC9-1-75G2+是频率为0.3至475兆赫、插入损耗0.29至1.40分贝、电流30毫安、功率0.25瓦、返回损耗7.44至23.48分贝的不对称。
2023-08-22 15:48:27
TC1-1-13MA+是一款变压器
; 产品细节部分编号TC1-1-13MA+制造商微型电路描述射频变压器,表面安装,配置。G,平衡输电线路,0.50-6,700兆赫一
2023-08-22 13:59:02
TC1-15G2+是一款变压器
来自微型电路的TC1-15G2+是频率为350兆赫至1.5千兆赫的不均匀型,插入损耗0.38至0.86分贝,电流30毫安,功率0.25瓦,返回损耗7.58至30.48分贝。
2023-08-22 13:48:52
TC1-33-75G2A+是一款变压器
微型电路的TC1-33-75G2A+是频率为5兆赫至3千兆赫的不对称型,幅度平衡为0~2.06兆分,相位平衡为0.56~12.70度,插入损耗为0.84~3.11兆分,电流为30毫安。
2023-08-21 16:23:51
TC1-33-75G2+是一款变压器
微型电路的TC1-33-75G2+是频率为5兆赫至3千兆赫、幅幅平衡为0至2.06兆分、相位平衡为0.56至12.70度、插入损耗为0.84至3.11兆分、电流为30毫安的BALE。
2023-08-21 16:19:09
DPO7104数字示波器1GHz
Tektronix泰克DPO7104数字示波器1GHz/4通道 附加功能: 带宽:1 GHz 通道数:4 输入阻抗 50 Ohms/1 Mohms 最大采样率:20 GS/s 记录长度:40M
2023-08-17 15:45:10
283
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/0A/pYYBAGRi1G-AM90LAAFyzJb3S1k699.png)
Agilent安捷伦54835A示波器 4通道1GHz
Agilent安捷伦54835A Infiniium示波器 4通道1GHz, 4 GSa/sAgilent Infiniium示波器把简单的、类似于模拟示波器的前面板,熟悉
2023-08-11 16:20:51
为什么G4系列、G0系列的FDCAN没有LL库,只有HAL库?
为什么G4系列、G0系列的FDCAN没有LL库,只有HAL库。同时也没有flash的LL库。各位大神可否解答一下
2023-08-09 08:21:23
Agilent54835A数字示波器1GHz
安捷伦54835A数字示波器 附加功能: 带宽:1 GHz 频道:4 采样速率:4 GS/s 记录长度:4 MPts 简单、类似模拟的前面板,带有Windows GUI 嵌入MatLab的USB
2023-07-19 14:12:02
215
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/25/wKgaomS3fpuAPbtlAAF53wR6cds716.png)
Agilent54832D信号示波器1GHz
安捷伦54832D混合信号示波器 带宽:1 GHz 通道:4个模拟和16个数字 采样速率:4 GSa/s 记录长度:4 Mpts 多达128个Mpts可选内存,也可作为售后升级 高级探测解决方案
2023-07-19 13:59:02
212
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/05/poYBAGP1g36AO4QtAAJexeDbrv4301.png)
Tektronix DPO5104数字示波器1GHz
4 pF 的标准无源电压探头 负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽 16 个数字通道(MSO 系列) 用户可选择的带宽限制滤波器以获得更好的低频 测量精度 借助 DPO5104 示波器,您可以使用一台仪器分析多达
2023-07-17 11:41:35
157
2023-06-25 14:38:58
296
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/8C/poYBAGRizRiAB1ElAAGvv3RP_cg150.png)
Tektronix泰克DPO5104数字示波器1GHz
2023-06-12 17:29:36
321
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/77/pYYBAGP1blaAVxLIAAIqUb7cR1k262.png)
高莱盒探测器数据采集模块
盒探测器的信号。 该高莱盒探测器数据采集模块还可以增加 Golay cell探测器的灵敏度。 主要特点:1,无需昂贵的信号检测和处理设备(频谱
2023-05-24 10:28:39
负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽 16 个数字通道(MSO 系列) 用户可选择的带宽限制滤波器以获得更好的低频 测量精度 借助 DPO5104 示波器,您可以使用一台仪器分析多达 20 个模拟和数
2023-05-16 14:46:22
190
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/ED/poYBAGMa67aAJYrhAAHOFhlzJmk804.png)
UM2080F32 Sub-1G射频收发器soc芯片 低功耗 32 位 IoTP
。芯片系统采用了独特的低功耗设计技术,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗等技术特点。支持 Keil MDK 集成开发环境,支持 C 语言和汇编语言进行软件开发。产品特性 Sub 1GHz 射频
2023-05-11 10:45:50
了解毫米波 -- 之一
是电视和电台广播,所使用的是频率范围在100MHz左右的射频频率;
进入20世纪80年代,人类开始使用约在1GHz~3GHz范围的微波频段,实现手机移动通信;
2020年,5G移动通信除了定义6GHz以下
2023-05-05 11:22:19
