3月13日消息,昨日晚间,江淮汽车发布公告称,江淮汽车与大众中国拟按股比同比例向大众安徽增资人民币65亿元。
2024-03-13 16:16:11427 只允许有最多25%的下陷。
我凝视着虚焊的地方,心中充满了疑惑与不解。为什么DIP插装器件与SMD贴片器件相隔0.2mm这么近,以至于波峰焊无法完美填充?我重新打开设计文件,仔细查看那些元器件的布局
2024-03-13 11:39:20
想确认一下LT3092的典型电路推荐中显示DAC输出0-1V驱动电流0.5ma-100ma的电流,是否可用作0-100ma比例阀的驱动
2024-03-06 08:25:32
JC-HXF-2安全阀功能检测仪自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快原装进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正原装进口SMC
2024-02-28 14:46:16
怎样实现把0-2MA的电流成比例的转换成4-20MA?有没有独立的电流转换芯片能完成这一要求?望高手指点,谢谢!
2024-02-22 07:39:56
我想用互感器和单片机测交流电路的电流,不知道如何将互感器输出的正弦波信号转化为成比例的直流电压信号,请各位高手指点一二,非常感谢!
2024-02-22 07:08:34
运算放大器(Op-Amp)是模拟电路设计中极为重要的组件,广泛用于信号放大、滤波、转换等多种应用。在比例放大方面,运算放大器可以配置成两种基本的比例放大电路:正相比例放大电路和反相比例放大电路
2024-02-04 15:54:29430 信号进行比例、积分和微分运算,从而实现系统的稳定控制和性能优化。 PID控制器由三个部分组成:比例控制器(P),积分控制器(I)和微分控制器(D)。每个部分都有不同的作用,综合起来实现对系统的精确控制。 比例控制器(P)根据控制误差的大小,以比例放大的方式对反馈信号进行修正。比例
2024-02-01 14:51:16502 同相比例放大器为什么对共模抑制比要求高?运放的共模抑制比如何仿真? 同相比例放大器是一种常见的放大电路,用于放大微弱信号。在应用中,通常需要对放大的信号进行差分测量,即对信号的差值进行放大,而抑制
2024-01-26 14:42:55236 2024年AI手机的比例将有较大提升,将成为AI手机的元年。
2024-01-22 11:19:14586 减小凸点间距和尺寸。无铅锡膏在封装中大量使用,目前在焊接凸点工艺中是不可或缺的材料。主流无铅锡膏包括了锡银铜和锡铋锡膏。无铅焊料的特性会受到配方的影响,例如助焊剂和合金比例,进而影响凸点的效果。
2024-01-22 10:04:37107 PID控制器是一种常见的控制算法,它由比例(P)、积分(I)和微分(D)三部分组成。这个控制器通过根据给定的参考输入值和实际输出值的误差来计算输出信号,以实现系统的稳定性和响应速度的权衡。 比例
2024-01-19 15:45:091489 变频器矢量控制针对一些系统特性比较复杂的场合,需要针对特殊场合调整不同的参数,主要调整参数就是电流环比例积分参数和速度环比例积分参数共四个,在网上找了一些变频器PID控制参数的口诀,但在实际应用中
2024-01-17 20:28:46
陀螺仪是一种用于测量和感应物体旋转和转动的设备,它通常由三个轴组成:x轴、y轴和z轴。在陀螺仪中,x轴和y轴通常成对出现,关于它们的比例可以因具体应用而异。 首先,我们先了解一下陀螺仪的工作原理
2024-01-17 11:10:11522 PID,就是“比例(proportional)、积分(integral)、微分(derivative)”,是一种很常见的控制算法。
2024-01-11 18:14:13708 4极小电机,电动阀里用的。缺相会启动吗?平时都接触的电机都至少0.55KW 的。一般常识有点懂。就是那种芝麻粒三相小电动机(可能就100瓦甚至只有75瓦)缺相会启动,遇阻力会自个调头转向吗?
2024-01-09 06:29:27
小米汽车技术发布会 雷军公布黄金比例 小米雷军在小米汽车技术发布会公布小米汽车的一些设计理念, 还有CTB一体化电池技术,全新的碳纤维极光缠绕转子工艺。特别在开场重点提及 黄金比例。以及小米汽车如何减低风阻系数。 小米汽车SU7 的黄金比例
2023-12-28 15:43:19249 比例运算放大器是一种常用的电路,用于将输入信号放大到需要的比例。它可以被广泛应用于工业自动化、仪器仪表、通信系统等领域。下面将详细介绍比例运算放大器的常见电路。 构成比例运算放大器的基本电路 比例
2023-12-26 11:12:24440 哪位大哥指点一下,电动阀选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
在开关调节器中,通过电感器实现瞬时储存能量,以便将输入电压转换为更高或更低的输出电压。电感器的大小取决于开关调节器的切换频率和预期的电路电流流动。综合权衡不同电流纹波比例的优缺点后,大约30%的值似乎对于大多数应用来说是一个不错的折中。然而,在某些情况下允许偏差,只要结果影响可以接受。
2023-12-22 16:25:31344 比例电流源是一种能够产生与输入电压成比例的电流输出的电子设备。它被广泛应用于各种电气系统中,比如传感器校准、电流控制、电池充电等领域。比例电流源的工作原理是将输入电压转换为经过放大、过滤和稳压处理
2023-12-22 14:26:27467 反相比例放大器是一种电子电路,用于放大电压信号。它是放大器的一种简单而常用的形式,广泛应用于各种电子设备和通信系统中。 反相比例放大器的原理是根据欧姆定律和基尔霍夫法则,通过电阻分压的方式来实现电压
2023-12-18 13:59:281518 路由器的负载均衡是一种应用于网络中的技术,它可以平衡网络流量的分配,提高网络的性能和稳定性。在配置路由器的负载均衡时,选择合适的负载均衡比例非常重要。本文将详细介绍如何确定适合的负载均衡比例,并讨论
2023-12-15 10:36:20371 今天我们就为大家分享——在电源设计过程中,如何恰当选择上下 MOS 管的比例来提高电源的工作效率。 MOS 选择的困惑 如何选择合适的 MOS 管内阻值一直是电源工程师困扰的问题。 内阻选多少才好
2023-12-12 05:14:27140 大比例尺地形图测绘具有测区范围广、环境复杂性高、作业效率和精度要求高等特点。传统的单点测量模式效率低下,很难满足大比例尺地形图测绘的作业需求。当前激光扫描技术已经成为获取地理信息数据的重要技术手段
2023-12-08 11:12:11230 同相比例运算放大器,在反馈电阻上并一个电容的作用是什么? 同相比例运算放大器是一种常用的电子放大器,用于放大输入信号。在反馈电阻上并一个电容是为了改善放大器的性能,并解决可能存在的问题。下面我将详细
2023-11-29 11:35:272465 如题:1.用比例法测大电阻时,如果只接前半部分,不接后面的仪表,分压正确;
2.加AD8221后,电阻分压改变,不成比例,但此时仪表放大器输出与输入一致,(放大倍数默认1倍);如图:
3.将仪表
2023-11-20 08:22:19
通过SPI进行配置▪ 检测到故障时,激活nFAULT引脚,并在故障寄存器中设置一个位以供将来询问► DPM 显著减少系统调试和维修,特别是在具有数十个阀门的复杂系统中。
◆市场应用优势•阀/ 液压系统
•比例阀
•Contactor 接触器/ Relays继电器
•有刷直流电机控制
2023-11-17 22:00:51
AD8099能做反相比例放大器使用吗?推荐电路上给的增益只有-1,我想要的是-10不清楚芯片能否支持
2023-11-15 08:02:37
临界比例法 内容 在闭环的控制系统里,将调节器置于纯比例作用下,从小到大逐渐调节比例系数,直到系统曲线出现等幅振荡,再根据经验公式计算参数。 调节思路 ① 将积分、微分系数置零,比例度取适当值,平衡
2023-11-14 17:34:17575 比例阀需要放大器将控制器的控制输出电压信号转换成大电流信号,以驱动阀芯。在伺服比例阀中,放大器使用阀中的LVDT位置反馈装置校正控制信号与实际位置之间的误差。
2023-11-06 18:26:56304 PID是“比例-积分-微分”的缩写,是一种广泛用于控制系统的反馈控制算法。PID控制器根据测量值与期望值之间的误差来调整控制器的输出,以使系统稳定并尽可能接近期望值。下面是PID中P(比例控制
2023-11-01 08:00:52812 怎么用单片机控制电磁阀的开关大小
2023-10-30 06:06:37
汽车电磁阀测试系统产品概述:汽车电磁阀测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
智能农场智能远程分区灌溉管网控制电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能农场智能
2023-10-20 10:16:48
常州英凯Enkair阀业有限公司是温度控制阀的生产企业。 温控阀芯、温控阀门、感温元件、热敏元件
2023-10-13 11:25:38
对比例参数应该要根据什么设置?是否要设置的大一点
2023-10-12 08:25:02
原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例阀),影响比例阀开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
为什么无源器件的绝对值不准而比例准? 无源器件是电路中的一类元件,它们能够将电信号传导和变形,但是它们不会增加电源的能量,因此,它们的电量守恒,功率不变,可以看作是电路的“消耗品”。 在电路
2023-09-21 16:09:41248 自动化控制、信号处理以及通信等领域得到了广泛的应用,它的主要作用是将两个输入信号比例缩小后输出,同时保持它们的相对大小不变。同相比例运算电路的功能是非常强大和灵活的,可以用于对各种类型的信号进行处理,如温度、压
2023-09-17 17:14:311399 1.比例运算放大电路使用场景: 在传感器的电路设计中,由于传感器采集输出的信号一般为模拟电压信号,且电压幅值较小,不易被其他电路使用处理;因此需要工程师设计一个硬件电路,将幅值较小的电压信号通过这个
2023-09-10 09:34:341049 只要记住Uo = A * (Up-Un)和“虚短”、“虚断”,理想运放的电路都能看懂。这里先不要纠结为什么会是这样,有机会后面会介绍。这里先介绍一个最简单的运放电路:反相比例放大电路。
2023-09-03 10:58:41610 前面的文章已经针对PID进行过分析:PID是比例、积分、微分的三种控制方式组合成的控制算法的称谓。
2023-08-22 11:16:504850 利用KIT33816FRDMEVM 驱动电磁阀,上位机给信号,利用labview或者simulink都可以
2023-08-09 13:19:35
同相比例放大电路的电路图如下所示。
2023-08-08 15:39:243441 实验目的:熟悉基于运算放大器的同相和反相比例放大器(Proportional Amplifier Opamp)电路。
2023-07-20 14:48:243765 基于以上累积的技术、客户与行业地位等优势,随着市场对MiniLED显示终端进一步认可,公司导入的客户订单量、客户数量与在研项目量均呈增长态势。2023年一季度,公司MiniLED背光产品营收占显示模组的比例近15%,预算完成率132%。
2023-06-26 15:16:42308 会议室多功能化使用已经成为一种主流方式,但用户在选择会议室LED显示屏做多大尺寸的好,以及LED屏幕相关尺寸比例的选择,根据不同大小的会议室、观看用户人数的数量以及观看显示距离,这些主观或者客观因素
2023-06-20 16:44:161200 控制器实际上就是个放大倍数可调的放大器,即△P=Kp×e,式中Kp为比例增益,即Kp可大于1,也可小于1;e为控制器的输入,也就是测量值与给定值之差,又称为偏差。
要说明的是,对于大多数模拟控制器而言
2023-06-20 06:50:53
触想智能于近日完成了针对二代嵌入式全系产品线的升级动作——新增18.5寸16:9比例显示屏规格。升级完成后,触想二代产品线已全面覆盖7寸-23.8寸范围内共17款主流标准尺寸,为客户配套应用提供更多选择。
2023-06-05 11:37:45445 对用于天然气加油站或者氢气等工业气体管道传输中用到的高压电磁阀产品进行漏率检测是一件非常具有挑战性的任务. 为了确保氢气没有溢出阀门, 其漏率一般需要不大于 1X10-6 mbar l/ s. 经过
2023-06-02 14:06:10
大科技智慧农业自动化电动蝶阀D2数字电动阀基本介绍田小二®数字电动阀D2是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能电动阀和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,果
2023-05-31 15:29:51
作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
的 24vac 螺线管(打开阀门需要脉冲,关闭需要反极性脉冲。即不需要恒定功率来保持阀门打开)。
规格:
太阳能电池板
6ah SLA 电池
太阳能控制器
2023-05-22 09:10:21
液压比例控制阀是一种常见的液压元件,它可以通过调节阀门开度来控制液体的流量和压力。在实际应用中,为了实现更精确、更稳定的控制效果,通常需要使用放大器来增强信号,并对信号进行处理和控制。下面就让我们来详细了解一下控制液压比例阀的放大器控制原理。
2023-05-16 15:31:12475 本文主要讲述对于同相比例放大电路的CF反馈电容的计算和设计,需要有一定的环路稳定性基础,对于这部分可以先阅读 (全新视角带你深入理解运放的环路稳定性) 。 当运算放大器做同向比例放大驱动容性负载,我们经常会见到在反馈回路中有反馈电容CF的存在。
2023-05-09 16:55:503245 传热过快,影响元件的焊接质量,或造成虚焊;对于有电流要求的特殊情况允许使用阻焊膜限定的焊盘。
二、通孔插装元件焊盘设计
2.1孔径
按Q/ZX04.100.4进行设计。
2.2焊盘
2023-04-25 17:20:30
将反相比例运算电路中的输入信号与接地端互换,就可以得到同相比例运算电路。
2023-04-23 11:28:251165 反相比例运算电路中,输入信号uI通过电阻接到反相输入端,输出信号uO通过一个反馈电阻接到反相输入端。同相输入端通过电阻接地。
2023-04-23 11:26:042332 DIN11系列超大5A电流信号隔离变送器(铝合金外壳) 主要特性:>> 精度、线性度误差等级: 0.2、0.5级>> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入>> 0-3A/0-5A等电流信号输出>> 0~1V(max 5A)/0~10V/0-24V(max 5A) 等电压信号输出>>&nb
2023-04-17 14:51:58
单片机5V输出怎么样去驱动一个12V的电磁阀?这个电路可以驱动吗?
2023-04-04 16:37:08
。我们将选择K p = 1,观察它会导致当前位置稳定在目标附近并且稳定时间最快。 读者会注意到有一个残余的稳态误差,即最终的当前位置与目标设定点位置有偏差。这种偏移在纯比例控制器的情况下很常见,并且会
2023-04-04 15:11:34
美国ASCO电磁阀SCG551A001MS美国ASCO电磁阀SCG531C001MS两种电磁阀之间的区别
2023-04-04 12:07:39
【任务】设计一个反相比例放大器,放大倍数为200,输入电阻Ri为200k(与前级电路阻抗匹配),输入电压ui为0~±50mV直流。
2023-03-31 15:58:161626 【任务】设计一个反相比例放大器,放大倍数为200,输入电阻Ri为200k(与前级电路阻抗匹配),输入电压ui为0~±50mV直流。
2023-03-31 15:55:531827 反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断,虚短怎么不一样?
2023-03-31 14:08:48
电磁阀不改变电磁阀的磁芯,用交流线圈/能同样用直流线圈驱动吗?电磁阀有交流阀体与直流阀体分别吗?
2023-03-27 16:06:25
调整控制方式:恒温控制器有两种控制方式,分别是比例控制和PID控制。比例控制适用于恒温控制范围较小的场合,而PID控制则适用于恒温控制范围较大或者要求更为精确的场合。根据实际需求选择合适的控制方式并调整参数。
2023-03-25 11:00:526479
查看更多
