供一个可选开关,可以补偿各种测量仪器,例如10兆欧表。这些装置适用于对便携性和易用性至关重要的广泛应用。其中PVM-5这个型号最高可测100KV脉冲电压,最大频率是120Mhz,能够充分满足您的测试需求。 高压探头的使用注意事项 1. 高压探头应匹
2024-03-15 10:22:4935 光模块使用中常见问题及注意事项:兼容性问题、温度问题、插拔操作问题、故障诊断问题。
2024-03-11 15:32:0784 自愈式电容器更换的步骤及注意事项 更换自愈式电容器是一项需要谨慎操作的任务,因为电容器存储的电荷可能对人体造成伤害。下面是一个详尽、详实、细致的,超过1500字的文章,介绍了更换自愈式电容器的步骤
2024-03-06 16:41:42124 PCB承载大电流操作方法 PCB承载大电流注意事项 PCB是电子产品中常见的一种基础组件,它用来连接和支持电子元器件。在一些特殊的应用中,PCB可能需要承载大电流。本文将详细介绍PCB承载大电流
2024-02-03 16:59:05949 麦科信柔性电流探头(又称罗氏线圈)RCP系列,是一款专为电力系统监测、工业自动化、电气设备维护、研发试验而设计的高性能产品。拥有高达30MHz的带宽,最大可测电流达3000Apk,典型精度高达1
2024-01-31 16:56:59
普科科技PKC6100B是一款可同时测量直流和交流的电流探头,可测量带宽范围DC~2.5MHz;有2个量程:10A和100A 可供选择。拥有自动和手动两种方式调零,采用 USB 供电,无需额外
2024-01-30 11:19:45125 电子发烧友网站提供《RX66N组的高温操作注意事项.pdf》资料免费下载
2024-01-29 11:22:580 电子发烧友网站提供《RX72N组的高温操作注意事项.pdf》资料免费下载
2024-01-29 11:21:260 电子发烧友网站提供《RX78M组的高温操作注意事项.pdf》资料免费下载
2024-01-29 11:19:170 地了解电流探头放置在温箱中所需要注意的事项。 首先,需要明确的是,温箱是一种用于控制温度的设备,常见于各个实验室和工业场所。其主要作用是提供一个稳定且精确的温度环境,以满足实验或产品制造的需求。然而,电流探头
2024-01-26 14:02:43115 ,可以实现更高的功率消耗、更大的电流和更高的电压范围。 在进行电子负载的并联操作时,有一些注意事项需要遵循以确保安全和准确性。下面将详细介绍电子负载并联操作的步骤和注意事项。 首先,要确保所使用的电子负载具有并联
2024-01-22 13:42:56185 浪涌抑制器的应用及注意事项?|深圳比创达电子
2024-01-19 09:55:4195 使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项 示波器是一种用于测量电信号波形的仪器,通过连接示波器探头,可以将电压信号引入示波器进行测量。正确使用示波器探头是确保准确和安全测量的关键。本文将详细介绍
2024-01-17 11:32:12477 测速电机: 常见6大注意事项!测速电机是一种用于测量物体运动速度的设备,广泛应用于工业生产和科学研究中。测速电机常见的6大注意事项以确保安全和准确性。
2024-01-11 10:53:36120 为A。时基模式选择为YT。 3、电流探头上电后,将钳口进行闭合。默认量程为30A,根据实际情况选择量程,本公司产品基本不会超过5A,可点击“range”按键切换测量量程。切换好测量量程后,需要对探头进行消磁处理,点击“Dagauss AutoZero”进行消磁。可以观察
2024-01-09 10:49:34154 示波器接电流探头时的设置方法及注意事项 示波器是一种用于观测电子信号波形的重要仪器。在实际应用中,经常需要接入电流探头以观测电路中的电流波形。正确的设置方法和注意事项对于获取准确的波形数据至关重要
2024-01-08 16:36:16875 电流探头在电机调试中的重要性 电流探头在电机调试中的具体测试方法和操作步骤 电流探头在电机调试中的重要性 电流探头是一种用于测量电流的测试仪器,广泛应用于电机调试中。电机调试是指在电机安装
2024-01-08 15:40:20199 示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头的接地弹簧则起到连接探头和被测物件的作用,使测量得到的信号更加稳定准确。在使用示波器探头接地弹簧时,需要注意一些
2024-01-08 15:29:59533 揭秘高压差分探头的使用技巧与注意事项 高压差分探头是一种常见的测试工具,广泛应用于电力、能源、通信、航空航天等领域。它的作用是测量高压电路中的电压差异,以便进行故障排除、质量控制、监测以及数据采集
2024-01-08 14:07:09198 如何准确测量电流冲击,并提供一些建议和注意事项。 一、示波器电流探头介绍 示波器电流探头是一种专用的电流传感器,它通过靠近测试电路并感应电流信号,将电流信号转换为电压信号,然后再将电压信号传送给示波器显示和测量
2024-01-08 13:50:15299 示波器探头加电容的作用 示波器探头加电容的接法 示波器探头加电容的注意事项 示波器是一种用来观测和测量电信号波形的仪器。在使用示波器时,为了获得准确的信号波形,通常需要使用探头来连接示波器
2024-01-05 14:37:59437 芯片金线包封胶的使用注意事项是什么?金线包封胶是一种高性能、高粘度的密封胶,广泛应用于电子、电器、汽车等领域。它具有良好的防水、防潮、防震等性能,能够保护产品内部零件不受环境影响,提高产品的使用寿命
2024-01-05 11:29:38382 怎么用钳形电流表测三相电流和使用注意事项 钳形电流表是广泛用于测量交流电流的一种便捷工具,它具有非侵入性和高精度的特点。在测量三相电流方面,钳形电流表同样具有很高的实用性。本文将详细介绍钳形电流
2024-01-03 15:29:11735 详解232至485转换器的接线步骤与注意事项 232至485转换器是一种常用的数据通信转换设备,可以将RS-232接口的电平信号转换为RS-485接口的差分信号,实现RS-232设备与RS-485
2023-12-29 14:29:401965 衰减棒在使用中的注意事项。 首先,选择适合的高压衰减棒非常关键。不同型号、品牌的高压探头可能需要不同规格的衰减棒。因此,在购买高压衰减棒时,一定要仔细核对探头的型号和要求,确保选购到匹配的衰减棒。使用错误规格的衰减
2023-12-29 10:33:50131 DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
2023-12-25 13:59:35175 电桥的测量步骤和注意事项。 一、LCR数字电桥的主要组成部分: 1. 信号源:产生谐振信号。 2. 指示仪表:用来显示谐振频率。 3. 微处理器电路:用来计算并显示电容和电感值。 4. 控制电路:用来控制测量操作。 5. 测量夹具:用来连接被测电容或电感与
2023-12-21 15:37:141841 TCP2020电流探头是一种用于测量交流和直流电流的设备,广泛应用于实验室、工业生产和电力系统监测等领域。本文将详细介绍TCP2020电流探头的设置方法,并提供操作指南和注意事项。 检查设备 在设置
2023-12-20 11:18:31292 霍尔元件使用的注意事项 霍尔元件是一种常见的电子元件,主要用于测量和检测磁场的变化。它具有灵敏度高、响应速度快、耐磁场干扰等优点,在各种应用中得到广泛使用。然而,为了确保霍尔元件的正常工作和延长
2023-12-18 14:56:17326 测绝缘电阻的正确方法,有哪些步骤和注意事项 绝缘电阻测试是电气工程中常用的一项安全检测,用于评估电器设备或电气线路的绝缘性能。正确的绝缘电阻测试方法能够帮助提前发现潜在的电气故障,并采取相应的措施
2023-12-15 10:43:461226 当谈到电流互感器的使用时,有一些重要的注意事项需要我们牢记。在本文中,我们将探讨这些注意事项,为您提供详细和全面的信息。
2023-12-15 10:34:31429 我用AD4008采集一个光电二极管转换电路,发现采集的数据干扰很大,似乎又很有规律,电路中采用ADR4525作为基准电压源,请问AD4008的设计有什么注意事项?这个是我采集的数据
正常的波形应该是
2023-12-08 07:20:24
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17386 VGA OUT 的PCB设计注意事项
2023-11-23 09:04:58271 TOLL Schottky SKY 肖特基二极管,大电流应用时的应用注意事项!
48V PD3.1选用肖特基做240W,480W PD电源,48V 10A的注意事项Motive TMBS TOLL封装肖特基绍 V1.2_页面_3.jpg
2023-11-22 10:39:26
电缆线接头是电气连接的重要部分,但是它们常常会受到环境因素的影响,如水分、湿气和污染。为了确保电缆线的可靠性和安全性,对接头进行正确的防水处理是至关重要的。本文将介绍电缆线接头的防水处理步骤及注意事项。
2023-11-19 11:27:22771 电子发烧友网站提供《电源中的电容作用及注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:21:090 “ 我在新手工程师的时候,曾用普通高阻无源探头测试浮地信号,一开机就火花四溅,发生短路炸机。后来查找资料才想明白了原因。这一篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,浮地测量注意事项。 ” 01
2023-11-03 16:58:49496 DDR3_IP_example仿真操作及注意事项#紫光同创PDS软件操作指南#盘古系列开发板软件使用指南~~
2023-11-02 17:47:19
什么时候喂狗?怎么喂狗?喂狗的注意事项?
2023-10-27 07:30:49
AT32基于RT-Thread Studio开发描述了AT32系列MCU使用RT-Thread Studio IDE进行开发的注意事项和配置步骤。
2023-10-24 08:12:19
AT32移植RT-Thread描述了将RT-Thread移植到AT32平台时的注意事项和步骤,并对RT-Thread的驱动如何编写进行举例说明。
2023-10-24 06:49:42
擦除FLASH零等待区期间需注意事项有零等待区的MCU 系列,在擦除零等待区时需注意事项?
2023-10-23 07:36:32
操作擦除SPIM必须注意事项说明当擦除SPIM 的操作代码放置在非零等待区(NZW)时,可能导致程序执行异常、进hardfault 等错误。
2023-10-23 06:55:56
干扰,导致电源工作不稳定。 PCB设计各个步骤的注意事项: 一、 从原理图创建元件参数到PCB设计流程->输入原理图网表->设计参数设置->手动布局->手动布线->验证设计->审核->CAM输出。 二、 参数设置中相邻导体的间距必须满足电气安全要求,间距尽量宽,以
2023-10-16 09:25:51714 中颖8位MCU EEPROM使用注意事项
2023-09-27 15:34:13434 示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。然而,由于频繁使用和磁场的影响,电流探头常常会受到磁化影响,影响测量的准确性。因此,消磁是保证探头测量精度的必要步骤。本文将详细介绍示波器电流探头的消磁方法。
2023-09-26 10:11:20986 移植为例, 说明移植过程中的诸多注意事项, 最后再以MDK移植时不再重复说明,所以还是建议大家先花些时间看IAR 的移植过程,哪怕你不使用IAR,最好也注意下那一大堆注意事项!
2023-09-26 08:03:37
电子发烧友网站提供《自举程序设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-09-25 09:22:080 新能源风光储能系统及家庭储能都会用到储能连接器产品,它为储能电池设备提供了更为可靠的性能,在加工的工艺中就要严格检查每一个步骤是否达到了标准,特别是在接线端压接的时候,一些注意事项就必须引起我们的注意,主要表现在四个方面,具体如下:
2023-09-14 10:48:45982 电主轴选购时的注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-09-05 10:35:27480 在开始操作之前,请仔细阅读操作指示、注意事项,以减少意外的发生。产品及产品手册中的“小心、注意、警告、危险”事项,并不代表所应遵守的所有安全事项,只作为各种操作安全注意事项的补充。因此,负责维谛技术
2023-09-01 16:27:44709 微电阻计注意事项 微电阻计(也称电阻表)是电子工程中必备的一种仪器,主要用于测量电路中的电阻值。在工业制造和科研实验室中,微电阻计被广泛使用。因此,学习如何正确使用微电阻计非常重要。下面是一些
2023-08-24 14:23:43439 的硬件加速器时的一系列设计注意事项,以及它与Cortex-M33和Cortex-M55处理器上现有的协处理器接口功能的比较。
本文还介绍了ARM研究的一些用例,如数学加速器,最后还解释了软件开发人员如何访问使用ARM定制指令实现的加速器的主题。
2023-08-23 06:39:56
直线模组的运行注意事项
2023-08-21 17:36:22854 高压差分探头是一种广泛应用于各种领域的仪器设备,它在电气测试和精密测量中起着至关重要的作用。然而,正确认识和使用高压差分探头对于获得准确可靠的测试结果至关重要。本文将为您揭秘高压差分探头的使用技巧与注意事项,帮助您更好地掌握这一关键仪器的使用方法。
2023-08-21 11:57:32869 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
更换M12连接器(8芯)涉及一些步骤和注意事项,以确保更换顺利进行并保持连接的可靠性。
2023-08-17 10:36:53967 选择合适的微控制器非常重要,它将直接影响到你的设计成果以及后续的开发过程。下面将介绍选择微控制器的几个步骤和注意事项。
2023-08-16 17:11:16354 电主轴使用时有什么注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-08-16 11:16:11543 波形和电流特性。本文将详细介绍电流探头在电机调试中的测试方法和操作步骤。 什么是电流探头 首先,让我们了解一下什么是电流探头。电流探头是一种测量和监测电流的设备,通常由一个夹子状传感器和一个连接接口组成。夹子状
2023-08-03 09:36:45424 今天主要是关于:PCB电源设计的7个注意事项。
2023-07-31 15:04:48937 影像仪是一种高精度的尺寸测量设备,能够对物体的尺寸进行准确测量。在进行测量时,需要注意预处理、标定、测量精度以及操作规范等因素。掌握了影像仪的使用技巧和注意事项,可以更好地进行尺寸测量。影像仪测量
2023-07-28 15:11:341486 笔者对PCB是否能够承载100~150A大电流的问题进行了分析,一起来看一下吧。 常见的PCB可以承载150A电流,但是原则上不推荐作为常规或者持续的使用方法。下面主要论述三个方面: 1、PCB承载大电流操作方法 2、PCB承载大电流注意事项 3、PCB承载大电流推荐操作
2023-07-26 17:14:101286 电子发烧友网站提供《AP3039A的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:53:220 电子发烧友网站提供《AP3211的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 11:47:260 电子发烧友网站提供《AP3502/3的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 10:51:560 永磁同步电机是一种高效、低噪音的电机,具有广泛的应用领域,如电动车、风力发电、工业自动化等。对于安装永磁同步电机来说,需要遵循一定的步骤,下面我们就来详细介绍如何安装永磁同步电机的步骤和注意事项。
2023-07-21 17:18:04776 为了实现可持续发展的未来能源领域,便捷式储能电源的设计应遵循一定的原则和注意事项。
2023-07-20 14:54:28400 功率信号源是一种用来生成特定频率、幅度、相位和波形的电信号的设备,通常用于测试电子设备的性能。在使用功率信号源的过程中,需要注意一些安全性和操作规范。下面是一些有关功率信号源操作注意事项的详细介绍。
2023-07-14 15:24:12281 安全光栅选择注意事项
2023-07-14 10:24:38507 示波器是一种常见且重要的电子仪器,用于测量电流、电压和信号的波形。在使用示波器时,我们经常需要接入电流探头来测量电路中的电流信号。正确设置示波器接电流探头对于获取准确的测量结果非常关键。本文将详细介绍示波器接电流探头时的设置方法及注意事项。
2023-07-12 09:53:451027 在初次使用调制驱动器时,有几个注意事项需要考虑。
2023-07-10 11:47:02409 使用注意事项
2023-07-07 19:04:510 安全光幕选型方法以及注意事项
2023-07-06 13:59:01423 安全光幕选型方法以及注意事项
2023-06-28 14:35:09416 emc现场测试的一般步骤和注意事项有哪些?
2023-06-26 09:22:491364 GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
BGA返修台在实际操作中,应谨慎操作,注意事项非常重要,以下就来详细介绍BGA返修台在实际操作中的注意事项。
2023-06-07 13:47:21424 在操作设备之前,用户应该仔细阅读设备使用说明书,了解操作步骤、安全操作规程以及注意事项; 2. 在使用时,应该穿戴专业的安全防护用品,避免因粉尘、热量等引起非安全情况; 3. 设备使用区域应当保持干净,严禁在高温、高压和易燃易爆等环境下
2023-06-06 14:40:07427 本文将介绍示波器电流探头的使用方法及注意事项,纹波电流测试示波器调试方法,及预防损坏的方法。希望能对您有所帮助。
2023-05-31 09:58:02519 HPM6000系列CPU中断有何特点,注意事项有哪些?
2023-05-26 06:19:10
QB-780731(控制代码:A、B、C)操作注意事项
2023-05-04 18:59:100 QB-78K0KX2(控制代码:B、C、D、E、F)操作注意事项
2023-04-28 19:38:530 PG-FP4(控制代码:B、C、E、F、G、H)操作注意事项
2023-04-27 19:12:030 QB-MINI2操作注意事项
2023-04-27 18:58:430 QB-78K0RKX3(控制代码:E、F、G、H、J、K、L、M)操作注意事项
2023-04-26 20:38:160 QB-78K0SKX1(控制代码:A、B、C)操作注意事项
2023-04-26 20:27:470 QB-78K0LX3(控制代码:A、B、C、D)操作注意事项
2023-04-26 20:17:550 知用电流探头HCP8030D是一种适用于交流电流测量的探头。它可与数字万用表、直流电源和其他测试仪器配合使用,实现快速、准确地测量电流。下面是使用知用电流探头HCP8030D的操作步骤: 1.
2023-04-20 10:59:10610 普源差分探头是一种用于测量电路中信号差分电压的测试仪器。它的使用需要注意以下几点,以确保测试结果的准确性和可靠性。 首先,接线是使用普源差分探头时最基础的动作。应将差分探头的两个端口逐一
2023-04-20 10:51:21332 展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:054 思为无线今天为大家介绍使用开关量模块的一些注意事项,避免用户操作不当,造成无线开关量模块的损坏、返修的情况。
2023-04-11 15:45:29585 PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
使用注意事项以确保正确使用。 1. 适当的选择量程 横河电流钳可以有多个量程。您应该确定您希望测量的电流值,并选择应该用于该值的正确量程。如果您选择的量程低于实际电流值,则可能会导致不准确的读数。另一方面,如果您选择的量
2023-04-06 10:28:00437 ,所以PCBA厂家需要严格按照规范操作,交给客户让人满意的产品。接下来深圳PCBA厂家为大家分享电路板返修的注意事项。 电路板返修注意事项 1. 电路板返修不要损坏焊盘。 2. 电路板返修不要影响元件的可用性。如果是双面焊接,一个元件需要加热两次;如果出厂
2023-04-06 09:42:161023 高频电流探头是一种广泛应用于电子、通信和机械等领域的测试工具,主要用于测量高速电路中的电流,能够处理高速、高负载的电信号,具有高抗干扰,低失真等特点,能够满足不同领域的测试需求。本文将介绍高频电流探头的基本原理、使用方法和注意事项等内容,希望对您有所帮助。
2023-03-31 09:58:331590
查看更多
