的主要特点在于其高电压测量能力。它通常由一根绝缘材料制成的探头和一个连接电路组成。高压探棒探头可以测量高达数千伏的电压,因此在高压检测和电气设备维护等领域中得到广泛应用。其制作工艺要求极高,必须保证探头的绝缘性能
2024-02-23 10:28:24
79 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/B3/wKgZomXYAsiAS_0zAABpFLe3YrE57.jpeg)
使用电压探头和电流探头等不同类型的示波器探头进行测量时,对探头进行偏移校正是十分必要的。 图1 Keysight U1880A 偏移校正夹具 偏移校正十分重要,因为对于开关损耗测量,晶体管开关打开
2024-02-04 11:31:30
311 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/A1/wKgaomW_BRKAfG6bAABzuy87OJs67.jpeg)
上的探头补偿输出端子 b.选择垂直>探头校准 c.选择连接探头的通道的通道号选项卡。 d.在校准部分中,单击校准
2024-02-02 11:51:41
194 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/3A/wKgaomW8Zs2AZhZ0AACSYMJ5PRs10.jpeg)
到示波器前面板上的探头补偿输出端子。 b.选择垂直>探头Cal.... c.选择连接探头的通道的通道号选项卡。 d.在校准部分中,单击校准
2024-01-26 14:01:40
192 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/88/wKgZomWzSsSADkjtAACHWxU5cmk85.jpeg)
开始测量前,需要对探头的零点进行校准:先将两输入端短路,上电,轻按“Zero”按键,档位指示灯交替闪烁,5MHz指示灯闪烁后,探头发出“滴”一声,说明校准成功;当探头发出三声短促的“滴”声,说明校准失败,需重新校准。
2024-01-18 15:17:25
143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/23/wKgZomWoz6eAKou3AAHTm1ilZB4627.png)
如何测量差分探头的传播延迟呢? 差分探头的传播延迟指的是信号从输入端到输出端的传输时间。测量差分探头传播延迟的过程可以分为两个主要步骤:校准和测量。 一、校准差分探头 差分探头的传输延迟可以由同一
2024-01-17 11:32:17
238 已经正确连接并处于正常工作状态。 设置示波器参数:将示波器的垂直灵敏度和时基设置到合适的范围,以便能够清晰地观察到差分探头的输出波形。 校准探头:在测量噪声之前,需要对差分探头进行校准,以确保其输出信号的准确性
2024-01-10 16:34:38
153 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/ED/wKgZomWeVp6ANzd4AAE__ZcMBwA136.jpg)
与无源探头相比,有源探头负载电容方面的优势和应用 有源探头是一种电子测量设备,用于检测和测量电路中的电压、电流、电阻等参数。与无源探头相比,有源探头在负载电容方面具有许多优势和应用。在本文中,我们
2024-01-08 17:21:59
360 示波器差分探头。 一、差分探头的基本原理 差分探头是一种专用的电缆和测量工具,用于测量两个电压之间的差异。它通常由四个导线组成,包括两个内部导线和两个外部导线。内部导线连接到待测电压源上,而外部导线和示波器相连
2024-01-08 15:57:49
272 普通探头如何测量电压? 普通探头是一种常见的电子测试工具,用于测量电压。本文将详尽、详实、细致地讲解普通探头如何测量电压的原理、使用方法、注意事项等方面的内容。 一、普通探头的原理 普通探头主要
2024-01-08 15:55:40
356 的各个组成部分。 1. 校准电源:校准电源是电流探头校准装置的核心组成部分。它为校准装置提供稳定的、可调的电流输出,用于对电流探头进行校准。校准电源通常采用高精度的电压源和电流源组成,能够提供精确的电流输出。 2. 校
2024-01-08 15:55:25
198 ,同时也会探讨如何正确选择和使用高压差分探头。 首先,我们来了解高压差分探头的原理。在高电压电路中,往往存在几百伏甚至几千伏的电压差,而传统的示波器探头只能在几十伏的范围内进行测量。为了能够测量这样高电压的
2024-01-08 15:29:59
168 示波器电流探头可以测量多大电压? 示波器电流探头是一种用于测量电流信号的工具,它可以将电流转换为可观测的电压信号。然而,实际上示波器电流探头并不能直接测量电压,它只能间接测量电压。 示波器电流探头
2024-01-08 14:55:32
345 电流探头的工作原理 如何选择电流探头的频率 电流探头是一种用于测量电流的电子设备。它可以将电流转换为电压信号,并通过放大和滤波进行处理,最终输出一个与电流强度成正比的电压值。本文将详细介绍电流探头
2024-01-08 14:07:06
268 泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解 泰克示波器探头是电子测量中常用的测试工具,用于从电路中获取信号并显示在示波器屏幕上。为确保测量结果的准确性和可靠性,进行泰克示波器探头校准是非常重要的。本文
2024-01-08 13:50:08
235 为什么电压探头会有降额曲线指标,它的意义是什么呢? 电压探头是一种用于测量电路中的电压的设备,它通常由一个金属探针和一个放大器组成。在使用电压探头进行测量时,我们会发现在一定频率范围内,探头的输出
2024-01-08 11:30:16
327 ,如果换有什么更好的方案。还是只要再处理下电压源就可以了,怎么处理?
图一 现在使用电压源的方案
图2测试DC POWER SUPPLY DF1731SL3A 的地线噪声(示波器探头地夹接
2024-01-08 11:26:17
,以便读者更好地理解它们的差异和选择适当的测量方案。 首先,我们来了解一下差分探头的工作原理。差分探头是通过测量电路中两个点之间的电压差来进行电压测量的。它通常有两个输入引脚,其中一个作为传感器的正输入端,另一
2024-01-08 11:19:33
253 示波器探头衰减倍率的校准方法 示波器探头是示波器测量电压和电流的重要配件,它的准确性直接影响到测量结果的准确性。在实际使用中,由于不可避免的因素,例如零件老化、连接不良等,探头的衰减倍率可能会
2024-01-08 11:08:06
402 国产电流探头的精确校准是如何进行的? 国产电流探头是用来测量电流的重要仪器,它们在工业、研究以及日常生活中起到了至关重要的作用。然而,在使用电流探头之前,必须确保其精确校准,以确保测量结果的准确性
2024-01-05 15:08:18
254 如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头? 示波器是一种广泛用于电子工程和其他领域的测试仪器。电压探头和电流探头是示波器的常见附件,用于测量电压和电流信号。然而,在长期的使用和存放过程中,这些探头
2024-01-05 14:38:10
313 准确可靠的测量结果。 首先,需要准备以下工具和设备: 1. 高压源:用于提供准确的高电压输出。 2. 校准仪表:如标准电阻箱、标准电压源等。 3. 示波器:用于测量和显示电压波形。 接下来,按照以下步骤进行高压探头的校准: 第一步
2024-01-05 14:37:54
185 A相输入的电压),什么原因?是否哪里设置不对还是电路有问题?
2、三相四线制和三相三线制是否需要通过寄存器进行设置,没有找到相应的寄存器?
3、电压值和电流值如何校准?校准步骤?
4、读取A
2023-12-26 06:35:50
差分探头是电子测量中常用的设备,用于测量电路中的差分信号。而RIGOL差分探头是市场上一款备受信赖的产品。为了确保测量的准确性,正确的校准步骤是不可或缺的。本文将详细介绍RIGOL差分探头的校准步骤,帮助您快速掌握正确的操作方法。
2023-12-25 11:26:29
164 示波器探头的主要作用是把被测的电压信号从测量点引入示波器进行测量。为保证测量的精度,选择合适的探头很重要。 1 示波器探头的量程怎么看? 示波器探头的量程一般无源探头最大电压300Vrms,高压探头
2023-12-18 15:10:34
128 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/6C/wKgaomV_8KCAQlJAAAAGKYwyCx0855.jpg)
示波器探头原理 示波器探头是用于连接示波器和被测电路或信号源的一种电缆接口设备,用于传递电信号,并将其转换成示波器可以显示的电压波形。探头的作用是保护示波器输入端,调整被测信号的幅度和频率,以便适配
2023-12-08 10:47:34
469 探头补偿原理是什么呢?为了揭秘这个秘密,我们首先需要了解什么是示波器探头补偿。示波器探头补偿是指通过某些方法,对探头的电路进行调整和校准,以消除信号传输过程中的误差。补偿探头可以提高测量的准确性和精度,保证
2023-12-01 11:17:13
399 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/E8/wKgZomVpUDmAcwyVAABxbe4cr0Y66.jpeg)
在电气实验中,示波器是一种非常常见的用于分析波形的仪器。而在使用示波器时,高压探头是不可避免的。如何正确地校准使用高压探头的示波器是一项非常关键的操作,下面我们就来进行详细的介绍。
2023-11-27 10:58:46
245 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/19/wKgZomVkBeaAUlGtABd8wTJv7FM73.jpeg)
示波器电压探头是电子测量领域中常用的一种测量工具,用于测量电路中的电压信号。其精度直接影响到测量结果的准确性。本文将详细介绍示波器电压探头的精度分析,帮助读者更好地了解该设备的性能,以便在实际应用中能够做出准确的测量。
2023-11-27 10:57:34
415 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/19/wKgZomVkBZ6AasNyAABYHWQUNuM30.jpeg)
如下图 ,无源蜂鸣器控制 ,每一时刻只让一个蜂鸣器响 现在给4khz 信号,并控制其中一个三极管导通, 其他的蜂鸣器也会有声音,请问如何修改电路使其他蜂鸣器不响
2023-11-24 11:09:38
示波器探头作为一种必备的测量仪器,广泛应用于电子工程领域中的信号测量和分析。它的作用相当于人体的五官,可以实时捕捉并展示信号的波形和特性。而在示波器探头的工作原理中,电压电流转换是其中一个重要的环节
2023-11-23 14:32:47
419 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/5B/wKgZomVe8g6AamnxAACw5GsoRZE10.jpeg)
当使用电压探头、电流探头等不同类型的示波器探头进行测量时,需要对探头进行偏移校正。 图1keysighto180A偏移校正夹具 偏移校正非常重要,因为晶体管开关开关和关闭之间的纳秒差可能会导致功率
2023-11-20 11:53:23
372 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/70/wKgaomVa2DKAZBwrAAB8YrPHtT059.jpeg)
有源蜂鸣器接通电源即可发声,无源蜂鸣器如何控制呢。能否用无源蜂鸣器播放一首音乐。
2023-11-09 07:39:36
不同的测量任务。常见的探头类型包括被动探头、差分探头和电流探头等。确保所选探头的特性与待测信号的特性相匹配。 2. 探头校准:在使用之前,务必进行探头的校准。探头校准可以提高测量的准确性和可靠性。校准可以通过连接探
2023-11-07 10:39:54
205 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/C9/wKgaomVJo3qAaQDdAABv6auOgO463.jpeg)
点击上方 “泰克科技” 关注我们! ■ 双脉冲测试 双脉冲测试中一个重要目标是,准确测量能量损耗。在示波器中进行准确的功率、能量测试,关键的一步是在电压探头和电流探头之间进行校准,消除时序偏差
2023-11-02 12:15:01
280 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/0C/wKgaomVDI3KAD3BFAAAC2xft_Qs543.png)
发射信号并进行探测的探头装置。它通过内部电池或外部电源供电,能够发送特定的电磁信号或电压信号。有源探头广泛应用于无损检测、仪器仪表、遥感技术等领域。其主要特点是信号输出较强,能够提供更准确的测量结果。尤其在
2023-11-01 14:10:27
263 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/9A/wKgZomVB69OAPY0_AABlqxoOMhQ36.jpeg)
当示波器更换新探头或探头长时间未使用时,我们应该对探头进行补偿校准。 示波器一般都会输出一个1KHz,5V(或以下)的方波信号,该信号用作探头补偿校准。该信号常用一个方波符号加一个接地符号标示。我们
2023-10-24 14:47:21
420 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/BE/wKgZomU3aHaAMR1wAAC0pjoK9Bg51.jpeg)
功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子触摸按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口可以匹配任何制造商的示波器。 电流探头的精确校准是一个非常复杂的过程。其实比所谓的校准更准确的说法应该是确定电流探头的特性。
2023-10-10 14:54:11
288 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/50/wKgZomUk9RKAaMppAABF0KifoAI80.jpeg)
消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。 国产知用电流探头的的精确校准是一个非常复杂的过程。其实,比所谓的校准更加准确的一种说法
2023-10-07 11:13:36
185 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/A1/wKgZomUgzN-AEvqWAAA-36JVVYk471.png)
类那就是 电流探头 。 我们为什么设计电流探头? ● 其实最直接的原因就是我们有很多场合不仅仅需要测量电压信号,同时还需要观测电流信号。例如:我们设计开关电源电路一方面需要关注电压信号,同时也需要观测电流信号,再比如,
2023-09-27 07:40:06
578 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/58/wKgaomUs7rSAAElbAAJeMsxcJZo278.png)
示波器探头接地问题可通过积累探测经验来解决。 探头接地是电流从探头返回源的低阻抗路径。增加该路径的长度将在高频时创建探头输入的大共模电压。根据下列方程式,产生电压的行为就好像该路径是一个感应器
2023-09-26 10:08:44
267 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/E5/wKgZomUSPS-AbKatAAAKB6FQiDk472.png)
通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头、有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13
631 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FD/wKgaomURBzSAEwQcAAAvHGK7L_I18.jpeg)
下面PRBTEK普科科技以通用性较高的高阻无源探头为例,介绍探头的校准方法。
2023-09-25 11:58:04
1169 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/C4/wKgZomURBUqAAPgkAAAdD9N1aiE074.png)
tektronix泰克TPP0100 和 TPP0101无源电压探头是输入电阻为 10 M? 的 100 MHz、10X 无源电压探头。这些探头是和 1 MΩ/13 pF (TPP0100) 和 1
2023-09-22 17:19:17
点,从而选择更为合适的探头类型来进行测量和检测。 一、差分探头概述 差分探头是一种通过测量不同电压间的差异来检测电路和信号的电子仪器。差分探头的工作原理就是将信号分为两路,然后通过比较电压差异来衡量信号强度。
2023-09-19 17:22:32
3483 以前用高带宽示波器和有源探头测量时,可以选择单端探头或者差分探头。一般用单端探针测量单端信号(地电压),用差分探针测量差分信号(正电压-负电压)。虽然也可以只买一个差分探头,用它来测量差分信
2023-09-19 10:36:15
704 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/B1/wKgZomUJCRuAQNDjAADjF77XI8U266.png)
示波器的标配探头只能测电压,实际上示波器本身只能测电压。如果要测量电流,就必须选择电流探头,电流探头实际上是将电流信号转化为电压信号,传输给示波器,相当于一个传感器。
2023-09-04 11:38:47
435 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/E7/wKgaomT1UUaATBa8AABNIazMZI898.jpeg)
示波器探头能测多高电压 示波器探头是测量电路中电压和信号形态的主要工具之一。它是一种接口,用于将测量仪器的电缆与电路连接起来,以便用户可以监测和记录所关注的电信号。那么,示波器探头能测多高电压?这个
2023-08-29 10:39:11
2159 在电子测试领域,泰克示波器探头是一种常见且重要的测试工具。然而,为了确保测试结果的准确性和可靠性,定期对示波器探头进行校准是必不可少的。本文将详细介绍泰克示波器探头校准的重要性和详细步骤,以帮助读者更好地理解和掌握这一过程。
2023-08-25 11:37:14
592 Agilent安捷伦10073C示波器无源探头,10:1,500 MHz,1.5 米主要特性与技术指标:带宽:500兆赫系统上升时间(计算):
2023-08-17 17:42:52
安捷伦agilent N2890A无源探头Agilent N2890A 低成本 10:1 无源探头具有高达 500 MHz 的带宽和 10 MΩ 的高输入电阻,可利用低探头负载满足各种测量需求。该
2023-08-17 16:47:59
有源差分探头的电压限定和检查步骤
2023-08-15 15:40:19
331 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/95/wKgZomTbK-OAXVcfAAFpmPBxKAg336.jpg)
在电子领域中,无源探头是一种被广泛使用的仪器,用于测量和探测电路中的信号。与有源探头不同,无源探头不需要外部电源供电,而是通过电路中的电压或电流来工作。然而,有一种特殊类型的无源探头,即无源探头在没有任何电压输入的情况下仍然具有偏置电压。
2023-08-15 15:12:37
502 。本文将详细探讨有源探头和无源探头的使用区别。 有源探头是一种能够主动放大被测电路信号的探头。它含有一个内部放大器,在引入信号到示波器之前,先将信号放大。这种探头通常用于需要测量低电压、高频率信号的场合。有
2023-08-08 09:50:29
940 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/AD/wKgZomTRn2WAckLzAABlqxoOMhQ33.jpeg)
普通电压探头是电子测量领域中广泛使用的一种探头。它是一种用于测量电路中电压的设备,通过将其连接到电路中的测量点,可以将电压信号转换为可读取的电信号。普通电压探头的构成非常重要,它决定了探头的性能
2023-08-04 11:37:54
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/54/wKgaomTMcoKAYR4FAADaHVZRrNs939.png)
剩余电压是指电路在断开电源后仍然存在的电压。它是一种潜在的危险,需要及时监测和测量,以确保电气设备的安全运行。为了测量和监测剩余电压,我们需要使用特定的探头。
2023-07-28 11:03:35
583 利用电流探头进行EMI精确测量时需要在频谱仪或接收机中导入探头的转移阻抗系数才能将电压换算成电流(电压/阻抗=电流)。基础标准中给出了50Ω系统下的电流探头校准方法如下。
2023-07-27 09:58:50
1844 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/EC/wKgaomTB0BKARcLiAAAf_AE-7Jw779.png)
电流探头是一种卡式电流传感器,专门用于测量线路上的干扰电流。当使用电流探头校准装置进行测试时,只需将其夹在被测线路上,而不接触被测源导线,也不改变其电路。这种复杂的导电系统/电子线路的干扰测量可以在不干扰其正常工作或正常布置的情况下进行。
2023-07-24 10:27:13
237 下面的原理图所示的简单电压探头电路在测试、测试或排除分立或集成电路(尤其是逻辑电路)时非常有用。该电压探头电路给出两个指示,“高”或“低”。这是电路的原理图:
2023-07-15 17:26:19
1007 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/D2/wKgaomSyZjuAZ9S3AAC5dbfHMUg971.gif)
,对泰克高压差分探头进行校准是必不可少的。本文将详细介绍泰克高压差分探头的校准方法和步骤。 泰克高压差分探头的校准包括了以下几个方面:外观检查、温度校正、零位校正、灵敏度校正、放大系数校正等。在进行校准之前
2023-07-11 14:58:02
486 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/79/wKgZomSs_XqAP3KBAAA9DSepUBY35.jpeg)
电流探头通常用于测量电路中的电流信号,并将其转换为示波器可以显示和分析的电压信号。当使用电流探头时,需要正确设置示波器以适应电流探头的使用。
2023-07-06 17:44:58
1867 在实验室和工业应用中,电流探头广泛使用,用于测试电子设备中的电流。电流探头是一种能够将电流转换成可测量电压信号的装置,然后可通过示波器或多用表进行测量和分析。探头本身需要进行校准,以确保
2023-06-30 09:25:41
663 一般情况下,差分探头并不是隔离的。差分探头通常用于测量差分信号,其设计目的是消除来自共模噪声的干扰。它由两个电压引线组成,分别连接到待测信号的正负极。
2023-06-29 17:42:18
1174 差分探头的校准通常需要参考具体的厂家说明和使用手册,因为不同型号和品牌的差分探头可能存在一些差异。
2023-06-29 17:34:57
1117 在电子学和电路领域中,无源探头是一种常见的工具,用于测量电路中的电压和电流。然而,对于初学者来说,可能会对无源探头的具体用途和功能产生困惑。本文将详细介绍无源探头的定义、用途以及它们是用来测量电压
2023-06-29 10:32:10
538 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/AA/wKgaomSc7SqAOkT1AABlqxoOMhQ96.jpeg)
电压探头是电子测量中常用的一种仪器,用于测量电路中的电压信号。它是电子测试仪器的重要组成部分,被广泛应用于电子工程、通信、自动化控制等领域。电压探头的输入阻抗(Input Impedance
2023-06-29 10:31:30
693 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/AA/wKgaomSc7QKAOOotAABYHWQUNuM68.jpeg)
示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:43
1385 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/64/wKgZomSCieeAErBQAABpFDovd6o86.jpeg)
EMI(电磁干扰)测试是为了确保电子产品在使用过程中,不会对周围其他设备造成电磁波干扰并影响正常使用的测试。在此测试中,电流探头是非常重要的工具,其准确性直接影响到测试结果的可靠性。 电流探头的校准
2023-05-30 09:17:50
505 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/D6/wKgaomR1Tr2ANhEnAAChj2l0aPY23.jpeg)
特点:500 MHz探头带宽探针尖端的大输入阻抗10兆欧,8 pF补偿范围:8 pF至18 pF电缆长度:1.3米10倍衰减系数300 V CAT II输入电压用于探测小几何形状电路元件的紧凑探头
2023-05-23 11:05:22
泰克探头是一种常用的测试工具,主要用于测量电流和电压。它的操作方法简单易懂,可以帮助用户快速准确地测量电器设备中的电流和电压,为维护和保养设备提供便利。下面详细介绍一下泰克探头的使用方法。
2023-05-23 11:00:19
901 泰克电流探头可以通过自校准功能来提高测量的准确性。下面是泰克电流探头自校准的操作方法。
2023-05-23 10:59:08
1183 主要特点高带宽:8 GHz极低的输入电容:0.3 pF低噪声和高线性度无需供电简介无源宽带探头是一种经济型却功能强大的探头 ,能够取代有源探头,用于测量低阻抗线路上 的高速信号
2023-05-22 17:25:46
描述:无源探头RT-ZP05S带宽:DC-500 MHz,衰减: 10:1,输入阻抗:10 MΩ || 10 pF, 最大电压: 300 Vrms规格参数高品质示波器探头示波器
2023-05-22 16:39:09
产品概览泰克TPP1000Tektronix TPP1000 探头是 Tektronix 的高带宽通用探头,提供了该产品类别以前未实现的突破性规格。这些探头设计用于泰克 MSO4000B
2023-05-19 09:01:31
高压差分探头是一种用于测量高电压的仪器,它可以在不接触电路的情况下进行非接触式测量。在三相电压测试中,我们通常使用两个高压差分探头来测量三相电压。下面我们来详细介绍一下高压差分探头测试三相电压的接法。
2023-05-15 11:25:05
759 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/C2/wKgaomRhphGAep-jAACpEm_KWmA20.jpeg)
无源电压探头是示波器常用的探头,作为一个测量系统,虽然其它特殊探头扩展了示波器的范围,增加了示波器的功能但工程技术人员经常用的还是无源电压探头,用它作为示波器的测量端。 它比组合探头重量更轻、操作
2023-05-11 10:49:18
129 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A9/wKgZomRcV62AefkRAABR57MTXko11.jpeg)
差分电压探头(Differential Voltage Probe)是一种用于测量电路中两点之间的电位差的传感器。该探头由两个金属针尖组成,可以用于测量电路中的微小电压变化,从而帮助我们更好地理解电路中的信号传输和相关问题。在工程、科研和教学等领域中,差分电压探头得到了广泛应用。
2023-05-09 13:43:04
973 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/98/wKgaomRZ3WiAODpiAADlsqSXEyk26.jpeg)
Hioki日置电流探头是一种常用的电气测试仪器,其用途是探测电路中的电流信号。在使用这种探头时,需要进行零点校准,以保证测试结果的准确性。下面将对Hioki日置电流探头的调零方法进行详细说明。
2023-05-06 13:41:21
519 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/82/wKgZomRV6IGAV-_MAABpcMIB9hw22.jpeg)
电压探头和电压传感器都是用于测量电压的装置,但它们之间有很多不同之处。下面将从原理、应用和选择等方面进行详细阐述。 1,原理: 电压探头采用接触式原理,即通过金属探头与被测电路的金属导线接触,利用
2023-04-27 15:52:47
823 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/59/wKgaomRKKc-ANXSCAABWexRoRY031.jpeg)
高压差分探头用于测量两个点之间的电压差。通常情况下,探头的量程是有限的,一旦超出量程使用,可能会对仪器及其测量结果产生负面影响。 首先,超出量程使用可能会导致探头损坏或失去精度。探头的内部结构很复杂
2023-04-25 14:14:54
608 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/3F/wKgaomRHb96AIq9DAABhiOt2VUM78.jpeg)
力科示波器探头是示波器中最为常用的一种探头,用于测量信号的电压和波形。为确保测量结果的精确性,需要对力科示波器探头进行校准。
2023-04-23 14:38:33
1263 泰克高压探头是一种高度精密的测量设备,广泛应用于各种工业和科学实验领域中。为了确保探头的准确性和可靠性,需要对其进行定期的校准操作。校准的目的是验证探头测量结果的准确性,并对探头的刻度和测量范围进行校正,以保证其测量结果的精确性和可靠性。
2023-04-19 10:22:54
464 示波器探头是一种用于测量电路中电压信号的工具,电压量程是指探头能够测量的最大和最小电压范围。了解探头的电压量程,可以帮助我们在实际测量电路时进行选择。以下是关于示波器探头电压量程的详细解读
2023-04-17 10:46:32
3858 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/FC/pYYBAGQ8swiAekanAADYCzEPsLU78.jpeg)
对于电浪涌发生器,开路输出电压的精度非常重要。因此,在校准电浪涌发生器开路输出电压时,必须使用高精度的探头。在这篇文章中,我们将介绍如何使用P6015A探头正确校准电浪涌发生器的开路输出电压。
2023-04-07 14:38:19
703 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/EE/pYYBAGQvulqAS0qwAAB52PWP1KY96.jpeg)
电压源与电阻串联时候,为什么用电压源的电压除以电阻就是该支路电流,而电阻两端的电压到底是不是电压的?
2023-03-30 11:28:33
示波器探头是测试电路信号的重要工具,但在实际使用中,由于各种因素的影响,例如电缆长度、接触阻抗等,会导致探头的测量误差。为了减小这些误差,需要进行探头的补偿和校准,并进行路径补偿。
2023-03-29 15:45:05
889 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/5A/poYBAGQj7ICAG7KJAABeHb2RzW830.jpeg)
日置示波器是一种高精度的电子测试设备,它可以用于测量各种类型的电信号,并且具有高精度和高可靠性。在使用该设备进行测试时,探头是非常重要的组成部分,因为它对测试结果的准确性和精度有很大的影响。本文将介绍日置示波器探头的矫正方法。
2023-03-27 16:23:10
806 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/DB/poYBAGQhUm6AelYlAABNTYnnxgg88.jpeg)
使用探头进行测试前,首先检查探头的频率补偿,将其调制与所使用的示波器匹配,一般示波器的前面板上都有一个校准信号的输出端,将探头连接至此信号输出端(探头衰减设为10X),令示波器显示测试方波信号。将补偿调节棒插入探头微端的补偿调节孔并顺时针/逆时针转动调节棒直至示波器显示正确补偿的方波。
2023-03-24 18:12:46
471 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/99/CC/poYBAGQapQiAL8vwAABXcTNhf0Q00.jpeg)
Part 01 今天在 “复盘” keysight的文档,看到passive probe补偿部分,老掉牙的东西,但是看到一些字眼还是挺吸引人的。 问:无源探头补偿是在干什么? 答:抵消
2023-03-24 16:48:28
TPP1000 是泰克的新型电压探头。使用电探头测试设备并测量电流和电压。探头是任何电力测试工具箱中不可或缺的一部分,以确保准确的测量、可靠性和安全性。对于 0 到 40,000 直流 (VDC) 的电压,请使用高压探针表。附加的功能:1 GHz 探头带宽
2023-03-24 09:06:34
