CMA180无线电测试仪/R&S?CMA180/无线电综测仪/CMA180简介R&S?CMA180无线电通信测试仪应用于工作在100 kHz到3 GHz频率范围无线电系统。其
2024-03-18 10:45:18
,数电则需要输出一路方波(如时钟信号),这路方波可以通过正弦信号整形来获得,而在超高速的应用领域中,常常使用环形振荡器。模拟上/下变频 VS 数字上/下变频
变频,就是改变频率的意思。在无线电领域
2024-03-01 08:43:43
科技的信号源,为高压放大器提供一直方波的电压信号,经过高压放大器放大之后,输出高电压。
实验结果:根据介电弹性体驱动器的驱动原理可知(随着柔性电极两端电压的增大,相反电荷会在电极表面聚集,当聚集到一定程度
2024-02-27 17:15:22
ADRV9002NP/W2/PCBZ高性能无线电收发器的性能指标解析摘要:本文将对ADRV9002NP/W2/PCBZ高性能无线电收发器的性能指标进行详细解析,包括其工作频率、功率、功耗、集成度
2024-02-16 18:53:46
LabVIEW和NIUSRP硬件加快了认知无线电开发
对于电视频谱,主用户传输有两种类型:广播电视和节目制作和特殊事件(PMSE)设备。广播塔的位置已知,且覆盖电视传输塔(复用器)附近的某个特定地理
2023-11-18 21:32:11
NI USRP RIO软件无线电
NI USRP RIO是SDR游戏规则的改变者,它为无线通信设计人员提供了经济实惠的SDR和前所不高的性能,可帮助开发下一代5G无线通信系统。“USRP RIO
2023-11-15 20:08:15
电子发烧友网站提供《天线在无线电工程中的作用.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:45:530 该文档为基于软件无线电跳频电台射频前端的研究总结文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值
2023-09-25 07:56:29
本文主要介绍了软件无线电的概念、主要原理、关键技术及在生活中的广泛应用。它是以开放性、标准化、模块化、通用性、可扩展的硬件为平台,通过加载各种应用软件来实现不同用户,不同应用环境的不同需求,是以现代
2023-09-22 07:54:47
资料更准确; 具有防震机构,不会对周围产生撞击影响。电芯高频振动试验台性能参数:1、规格型号:ES-62、频率范围:5HZ~60HZ 3、Jing密度:
2023-09-08 17:11:08
TDA7377放大器是一款AB类汽车无线电放大器,能够在双桥或四路单端配置下工作。
只需很少的外部元件,TDA7377即可获得高音频功率性能。
故障诊断功能可以检测汽车收音机组装和汽车
2023-08-01 18:25:20
“塑料行业可以充分利用石墨烯的功能特点,开发出特殊性能的功能塑料,扩大塑料的应用利用,使传统的五大通用树脂与五大工程塑料的性能进一步提升,达到通用塑料工程化、工程塑料高性能化的目标,并且使塑料的附加值进一步提高,给塑料行业带来新的利润增长点,推动传统塑料产业转型升级,促进新旧动能转换。”
2023-07-03 10:45:19500 如果这是重复的帖子,请原谅(第一次尝试似乎没有采用或出现在我的个人资料中)
问题:
ESP使用哪种无线电协议唤醒并最快开始工作?WiFi、BLE、蓝牙?
项目:
两个无线电连接设备:设备 A 是一个
2023-06-05 08:14:22
是否可以禁用或绕过 WiFi 堆栈并使用 ESP8266 的无线电硬件来接收和解码(单工)键控方案,例如 GFSK?
2023-05-25 12:47:20
你好!
我已经阅读了很多有关 ESP 无线电对 PIR 传感器的干扰的信息,但没有明确的解决方案。我有很多误报,所以我的设计无法正常工作。
一种解决方案可能是降低无线电广播的功率水平,但我不知道该怎么做。
任何想法?
2023-05-23 08:17:25
无线电通信为什么要使用载波发射?其作用是什么?
2023-05-16 16:32:23
根据规范(见附表图像),轻度睡眠期间的电流消耗最大应约为 2ma。对于这种低电流消耗,必须禁用 wifi 无线电。这是作为轻度睡眠函数调用的一部分发生的,还是必须在调用轻度睡眠函数之前禁用 wifi 无线电。
2023-05-11 08:14:08
无线电通信为什么要使用载波发射?其作用是什么呢?
2023-05-10 17:15:49
带大家一起了解高频微波无线电通信天线随着经验的积累,在pcb印制电路板这个行业里面会经常接触和为客户定制各种天线印制线路板。今天和大家一起简单的了解一下在高频微波射频线路板各式各样的微波无线电
2023-04-21 10:28:32
都转移到 ESP 32 上。我唯一的问题是我不能同时运行 Wi-Fi 和蓝牙,因为只有一个收音机。所以我唯一的其他需要是在 ESP 32 上通过简单的 4 针连接激活一些 RGB 灯。- 添加第二个无线电的最具成本效益的方法是什么?- 或者怎么做?- 或者有更好的解决方案吗?
2023-04-12 07:37:18
请找到使用 KW45 或 K32W1 构建 PCB 的重要链接,以及所有关于无线电性能、低功率和无线电认证 (CE/FCC/IC) 的信息。
2023-04-07 12:19:17
TB—73 覆铜箔聚酰亚胺玻纤布层压板 性能:优良的高频介电性能,耐高温性及优异的抗辐射性能。用途:用于航天·航空·军工·电力·井下石油开采·电子电工
2023-04-04 10:24:41
11月23日宣布,世界无线电通信大会(WRC-19)已确定5G新增频谱的新决议,将24.25 GHz27.5 GHz、37 GHz43.5 GHz、66 GHz71 GHz共14.75GHz带宽的频谱
2023-03-28 11:18:13
查看更多
