(无需散热)可扩展超小体积,重量仅5g订货交期:1-2周 品牌:PICO 产品详情介绍AVP和AVN系列超高压输出电源模块是PICO公司的插入式
2024-03-20 20:08:16
输出模块 DIN 轨道 5VDC
2024-03-14 23:27:28
输出模块 DIN 轨道 5VDC
2024-03-14 23:27:28
输出模块 DIN 轨道 10VDC
2024-03-14 23:27:21
输出模块 DIN 轨道 24VDC
2024-03-14 23:27:21
输出模块 DIN 轨道 -10 ~ 10VDC
2024-03-14 23:27:21
输出模块 DIN 轨道 10VDC
2024-03-14 23:27:21
输出模块 DIN 轨道 24VDC
2024-03-14 23:27:20
输出模块 DIN 轨道 5VDC
2024-03-14 23:27:20
输出模块 DIN 轨道 5VDC
2024-03-14 23:27:20
输出模块 DIN 轨道 5VDC
2024-03-14 23:27:20
输出模块 DIN 轨道 5VDC
2024-03-14 23:27:20
输出模块 DIN 轨道 5VDC
2024-03-14 23:27:20
输出模块 DIN 轨道 24VDC
2024-03-14 23:27:14
输出模块 背板 24VDC
2024-03-14 23:16:36
输出模块 DIN 轨道 20.4 ~ 28.8VDC
2024-03-14 23:00:13
输出模块 DIN 轨道 24VDC
2024-03-14 23:00:09
输出模块 要求基础版 24VDC
2024-03-14 23:00:08
输出模块 DIN 轨道 24VDC
2024-03-14 23:00:03
输出模块 DIN 轨道 24VDC
2024-03-14 22:53:27
输出模块 DIN 轨道
2024-03-14 22:17:19
交流输出模块 输出模块 3A 75 ~ 140VAC 输出 15VDC 电源
2024-03-14 22:10:09
交流输出模块 输出模块 3A 75 ~ 140VAC 输出 5VDC 电源
2024-03-14 22:10:09
交流输出模块 输出模块 3A 75 ~ 280VAC 输出 5VDC 电源
2024-03-14 22:10:09
直流输出模块 输出模块 3A 5 ~ 60VDC 输出 15VDC 电源
2024-03-14 22:10:09
直流输出模块 输出模块 1A 5 ~ 200VDC 输出 15VDC 电源
2024-03-14 22:10:09
直流输出模块 输出模块 3A 5 ~ 60VDC 输出 24VDC 电源
2024-03-14 22:10:09
直流输出模块 输出模块 1A 5 ~ 200VDC 输出 24VDC 电源
2024-03-14 22:10:09
直流输入模块 输出模块 18mA 5VDC 输出 24VDC 电源
2024-03-14 22:10:08
交流输出模块 输出模块 3A 75 ~ 280VAC 输出 15VDC 电源
2024-03-14 22:10:08
交流输出模块 输出模块 3A 75 ~ 280VAC 输出 24VDC 电源
2024-03-14 22:10:08
直流输出模块 输出模块 3A 5 ~ 60VDC 输出 5VDC 电源
2024-03-14 22:10:08
直流输出模块 输出模块 1A 5 ~ 200VDC 输出 5VDC 电源
2024-03-14 22:10:08
交流输出模块 输出模块 3A 12 ~ 140VAC 输出 5VDC 电源
2024-03-14 21:11:26
直流输出模块 输出模块 1A 0 ~ 100VDC 输出 5VDC 电源
2024-03-14 21:11:26
交流输出模块 输出模块 3A 12 ~ 140VAC 输出 15VDC 电源
2024-03-14 21:11:25
交流输出模块 输出模块 3A 24 ~ 280VAC 输出 15VDC 电源
2024-03-14 21:11:25
交流输出模块 输出模块 3A 12 ~ 140VAC 输出 24VDC 电源
2024-03-14 21:11:25
交流输出模块 输出模块 3A 24 ~ 280VAC 输出 24VDC 电源
2024-03-14 21:11:25
交流输出模块 输出模块 3A 24 ~ 280VAC 输出 5VDC 电源
2024-03-14 21:11:25
2024-03-14 21:11:17
2024-03-14 21:11:17
2024-03-14 21:11:17
直流输出模块 输出模块 3A 3 ~ 60VDC 输出 5VDC 电源
2024-03-14 21:11:17
直流输出模块 输出模块 3.5A 3 ~ 60VDC 输出 15VDC 电源
2024-03-14 21:11:16
2024-03-14 21:11:16
输出模块 底座安装
2024-03-14 20:33:35
直流输出模块 输出模块 3A 3 ~ 60VDC 输出 15VDC 电源
2024-03-14 20:19:46
2024-03-14 20:19:46
2024-03-14 20:19:46
2024-03-14 20:19:46
2024-03-14 20:19:45
PICO的5SA系列单输出高压DC-DC转换器具备超小型封装模块。这种安全可靠的隔离装置具有安全与优良的负载控制特性,能够在-25°C至+70°C的温度条件下使用,无电气降级和/或散热性能。电气
2024-02-26 15:36:11
ADXRS649BBGZADXRS649BBGZ 特性可在宽频率范围内提供高振动抑制特性超快启动时间:3 ms测量范围可扩大至±50,000°/s抗冲击能力:10,000 g输出与基准电源成比率5
2024-02-26 13:47:53
光耦隔离是一种常用的电气隔离技术,它通过使用光电转换器将输入信号转换为光信号,再通过光耦转换器将光信号转换为输出信号,从而实现输入与输出之间的电气隔离。光耦隔离的作用包括隔离噪声、抑制电磁干扰、提高
2024-02-14 18:17:00
3293 如何调整其输出值。 三菱模拟量模块的种类: DA2系列:DA2系列是三菱模拟量输出模块的基础型号。它提供多个模拟量输出通道,可以输出模拟电流或模拟电压信号。该系列模块通常具有较低的分辨率和速度,适用于一些要求不高的应
2024-02-05 15:02:34
271 PLC模拟量输出(PLC Analog Output)是指在PLC系统中,根据输入信号的大小,通过模拟量输出模块将数字信号转换为模拟量信号输出到外部设备。这种输出信号可以是电压或电流等连续变化的信号
2024-02-05 14:46:28
512 S7-1200系列的PLC具有多种不同的数字和模拟输入输出模块,从而可以根据不同的应用需求进行灵活配置。其中,数字输出模块可用于控制各种类型的外部设备,包括驱动器、电磁阀、电机和灯光等。
2024-01-10 10:58:37
768 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/C0/wKgaomWeCO2AQZ8QAAGJpMGsBMk987.png)
PICO的AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离使用输入输出接地保护波动输出电压可为正或负。AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离技术应用,正输出或负输出。AV系列通孔/单输出高压转换器选用
2023-12-06 14:07:00
你好,ADI工程师,最近在做手持式的信号采集系统,系统模拟前端采用+5V供电,用到AD8138与AD9233配合,现在问题是,AD8318在单电源+5V供电,输出的共模偏置电压是2.5V,而
2023-11-23 07:37:30
电子发烧友网站提供《正负电压输出模块原理及使用手册.rar》资料免费下载
2023-11-08 15:27:14
1 控制模块(MAC)和物理介质包括从介质浏览控制器和物理介质转换数据通道中的所有有源电路。88E3018-A2-NNC1C000设备包括IEEE802.3u自动化协商,根据全双工或半双工模式的双绞线电缆
2023-09-20 13:48:30
409 PICO HPC系列高功率DC-DC转换器支持100-180VDC的宽输入电压,同时保持平衡的输出。HPC系列高功率DC-DC转换器具备全方位的过电压、过温和持续过流保护性能。
2023-09-05 08:56:29
362 双输入四输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场
2023-09-02 03:04:00
1 深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1004系列单输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过
2023-09-02 02:59:22
0 两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:20
3 输出变负的非隔离电源 为了更好地理解输出变负的非隔离电源,我们需要先了解一些基本的电力知识。 非隔离电源是指,输入端与输出端之间没有电气隔离物(如变压器、隔离电容器等),因此其输出与输入之间的电位
2023-09-01 14:54:00
361 PICO HPB系列高功率DC-DC转换器支持36-72VDC的宽输入电压,同时保持平衡的输出。HPB系列高功率DC-DC转换器具备全方位的过电压、过温和持续过流保护性能。 HPB系列高功率
2023-08-23 09:25:58
331 PICO电源DC3系列开关高压输入DC-DC有44种不同规格型号。所有的单路和双路输出基本都是隔离的,并且提供优异的线路和负载调整。DC3系列开关高压输入DC-DC电源具备持续性过流保护电路,而且
2023-08-16 18:28:54
466 HRA 0.2~8W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36V、36~72VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块
2023-08-03 10:27:54
578 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/F9/wKgZomTLD7-AEVJCAAEqmCe8Gco916.png)
,提供动力。PICO DC2B系列高功率DC-DC转换器输出功率或电压性能和占空比密切相关。开关电源通常用于升压和降压。 典型特性/电气特性 输入电压:700-1200Vdc 输出功率:150至300
2023-07-25 08:57:34
414 SH7269 VDC4 Board R0K572690B000BR 用户手册
2023-07-14 18:49:23
0 其实说白了,IO扩展模块就是一种用于扩展设备输入/输出接口的硬件设备。根据不同的应用场景和需求,IO扩展模块可以分为多种类型。以下是一些常见的IO扩展模块类型: 1. 数字输入输出模块
2023-07-12 17:59:54
1624 功能性的电子器件。 特征 电源电压:350-700VDC(输入有反极性保护。) 调整输出电压:5VDC至300VDC标准化 全封装 美国生产 典型性能/电气特性 电源电压:350-700Vdc 输出功率:150
2023-07-10 14:06:50
306 “隔离”是模块为CAN节点设备提供可靠数据传输的首要保障,通常隔离模块的“隔离”是指模块上电后,能为节点提供信号隔离及电源隔离,隔离电压等级以2500VDC、3500VDC为主。
2023-07-06 16:11:01
2410 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/24/wKgZomSmdv2AQmh3AAALLENErB8931.jpg)
GRB 2~10W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽
2023-06-28 15:39:04
251 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/A5/pYYBAGSb40-AHymGAAGKEL68g9Q583.png)
为可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS)模块等过程控制应用设计通道间隔离模拟输出模块时,主要权衡因素通常是功耗和通道密度。随着模块尺寸缩小,通道密度增加,每个通道的功耗必须降低,以满足模块的最大功耗预算要求。更高的通道密度也意味着每个通道可用的PCB空间越少。
2023-06-25 09:53:41
412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8F/wKgZomSXnzaAewMGAAGJ7PFxzh0546.png)
输出: 0.5 to 4.5V = 4V ± 50mV量程: 3.5 至 350 bar (50 至 5,000 PSI)工作温度范围:-40℃~150℃精确度:±0.25% FSO供电电源
2023-06-16 11:05:45
2023-06-16 09:22:49
为满足客户更多样的设计需求,金升阳推出超宽电压输入、非隔离稳压单路输出电源——K78Uxx-1000R3(L)系列。
2023-06-11 14:18:31
216 电子发烧友网站提供《Eurorack输出模块(主PCB)开源.zip》资料免费下载
2023-06-09 15:39:53
0 电子发烧友网站提供《Eurorack输出模块(Ctrl PCB)开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-09 15:38:32
0 电子发烧友网站提供《Eurorack输出模块PCB面板开源.zip》资料免费下载
2023-06-09 14:35:07
0 02291333-000标准导轨式信号调节的直流供电的LVDT信号调理模块,它能向LVDT提供交流正弦激励电压,能将LVDT LDM1000输出信号进行解调和放大,一个全波同步解调器,滤波器能最大限度提高噪声抑制。
2023-06-01 10:38:38
371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/95/wKgaomRsdZ6AXLGDAADtk9CVnM0158.png)
我之前刷过一段选择 F8C000h 作为引导头文件的代码。
但是,我想将引导头文件更改为 FA0000h,因此我在 FA0000h 中刷了另一个带有引导头文件的代码。
我希望当我
2023-06-01 06:30:54
PICO HIP系列是100瓦、可设置在PCB上的高电压转换器,宽度为3"x2"x.5"ht。 PICO HIP产品系列模块需通过0.5V至5Vdc开关电源对10%至100%的输出电压实现编程
2023-05-26 09:02:21
231 02110002-000倾角传感器是基于电容原理的且无可变动部件的敏感器件。它绕测量轴旋转时,电容线性变化,经电子线路转换成角度信号输出。敏感元件和低功耗的CMOS电路封装在坚固的塑料外壳内,产品
2023-05-12 15:56:28
272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AA/wKgaomRchxOAcoi8AABhFwcL3_U329.png)
电气性能:电压电源:±12VDC标称范围:±8~±15VDC电流:5mA/电源灵敏度(9伏直流电):60mV/°±10%输入阻抗(最小):10KΩ零位输出(0°):0伏直流电电气连接:黑色:电源地红色:+8~+15VDC灰色:-8~-15VDC蓝色:信号输出(参照电源地)
2023-05-12 13:57:30
0 电气性能:电压电源:±12VDC标称范围:±8~±15VDC电流:5mA/电源灵敏度(9伏直流电):60mV/°±10%输入阻抗(最小):10KΩ零位输出(0°):0伏直流电电气连接:黑色:电源地红色:+8~+15VDC灰色:-8~-15VDC蓝色:信号输出(参照电源地)
2023-05-12 13:57:14
0 PICO电源HVP系列超小型高精密5瓦高电压转换器封装在一个六面体屏蔽机壳中,规格尺寸仅有2.55"x1.30"x0.50"(h)。超薄型使之成为客户技术应用中的PCB可安装组件。 特征: 可查
2023-05-12 08:46:21
597 输出:多种输出封装:DIN轨道式安装工作温度范围:-25℃~85℃供电电源:10~30VDC特点:标准DIN轨道安装外形类型:LVDT调节模块电气连接:10~30VDC典型应用:气体&蒸汽轮机控制系统,纸张网前箱控制,发电站
2023-05-10 15:23:46
0 我想知道 MC68SEC000AA20B1 和 MC68SEC000AA20 之间的区别。
当我查看规格时,没有差异,但零件号不同。
我只是想知道我是否使用了错误的 prt,系统将无法运行。
所以选择产品,我想知道差异。
2023-05-06 07:03:33
tuple of
作为一个例子,让我们看看这一行:
#define MX8MN_IOMUXC_SAI3_MCLK_GPIO5_IO20x1E4 0x44C 0x000 0x5 0x0
2023-04-27 08:15:42
PICO电源SAR系列调节式、隔离式、单路输出超高压微型DC-DC转换器使用全封装设计,能够在极端环境中应用。SAR系列的设备具备高效率、优异的线路/负载调节功能,能够在-25°C至+70
2023-04-25 09:16:13
178 凌力尔特的隔离式 μModule 转换器是用于断开接地环路的紧凑型解决方案。这些转换器采用反激式架构,其最大输出电流随输入电压和输出电压而变化。虽然它们的输出电压范围限制为最大12V,但可以增加输出电压或输出电流范围。该解决方案只需连接两个或多个隔离式μModule转换器的次级侧串联。
2023-04-20 11:13:40
893 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/F9/pYYBAGRAsOWAZILeAAEd6A5Ks1U836.png)
HRB系列隔离宽电压输入高电压稳压输出(带短路保护)产品特点●效率高达70%以上●1*2英寸标准封装●单电压输出●价格低●稳压输出●工作温度:-40℃~+85℃●阻燃封装,满足UL94-V0要求
2023-04-10 10:26:27
0 SH7269 VDC4 Board R0K572690B000BR 用户手册
2023-04-04 19:15:43
0 PICO QP系列微型电源DC/DC转换器能够在W电压范围(4.5-9Vdc、9-18Vdc、18-36Vdc和36-72Vdc)内作业,同时保证严苛的输出调节和低谐波失真。 QP系列模块的安全性
2023-03-24 09:09:31
461 HRA隔离系列宽电压输入正负高电压稳压输出20K产品特点●效率高达80%以上●1*2英寸标准封装●单电压输出●价格低●稳压输出●工作温度:-40℃~+85℃●阻燃封装,满足UL94-V0要求●温度
2023-03-23 15:18:21
