在您家的布线系统中,防雷接地系统是一项至关重要的安全功能。如果系统发生某种故障,接地系统提供电阻最小的路径,确保电流安全地流回大地本身。因此,它减少了短路导致火灾或危及生命的电击的可能性。家庭接地系统的最后一个也是最重要的部分包括一根深入地下的金属接地棒、将该杆连接到服务面板或公用事业仪表底座接地接线片的接线,以及接线和杆之间的连接器夹。
这种“接地”是电气系统中非常重要的一部分,可确保电气安全。根据国家电气规范,接地系统的接地电阻应为25欧姆或更低。实现这一点可能需要不止一根接地棒。
防雷接地,防雷工程,浪涌保护器
防雷接地,防雷工程,浪涌保护器
什么是接地棒?
接地棒,也称为接地电极(地凯电解地级),用于将电气系统的接地系统接地。接地棒可以用许多不同的材料制成,但铜是住宅安装中最常用的材料。接地棒是非常好的电导体,允许任何危险的电流流向地面,从而将危险从您和电气面板上带走。
接地棒长度
将家用接地系统连接到地面的接地棒是一根长金属棒,通常是铜粘合在钢、镀锌铁或不锈钢上。
接地棒有 8 英尺和 10 英尺两种长度,其中 8 英尺是住宅装置中最常用的尺寸。通常,接地棒必须至少八英尺长,并且不应砍伐。在非常干燥的地面上,它比潮湿的土壤提供更大的阻力(这意味着它不容易接受电力),接地棒有时会堆叠并用特殊的夹子连接,以便它们可以延伸到更深的土壤中。
另一种选择是添加第二根接地棒。这通常是一个更好的选择,但杆必须至少相距六英尺
注意: 大多数地方司法管辖区和当地电力公司要求 2 接地棒方法才能通过检查。一些地区还允许或要求为新建筑提供基础或基础地面防雷连接。
只要有可能,接地棒应该进入你家周围的潮湿土壤。通常,由于落水管的径流水,靠近地基的区域有足够的水分。
安装较短的 4 英尺接地棒是不明智和不安全的,这些接地棒通常用于接地电视天线和其他单个设备。这些对于接地家庭电气服务是不合法的,它们可能会导致您的接地系统在最需要的时候出现故障。
防雷接地,防雷工程,浪涌保护器
防雷接地,防雷工程,浪涌保护器
接地棒直径
接地棒有不同的厚度(直径),包括 3/8“、5/8”、1/2“、3/4” 和 1”。接地棒的最小允许直径为 3/8“,但更大的尺寸是更好的选择,因为它们提供了更大的表面积来接触地球。
接地线
接地线,通常称为接地电极导体,是接地棒和服务接地连接之间的链路。住宅的地线通常由铜制成,尺寸为 #6 (6 AWG) 或更大。
对于 200 安培服务,需要 #4 接地电极导体(地线)。
地凯科技接地夹
接地夹用于将接地电极导体连接到接地棒。
橡子夹是一种椭圆形夹具,带有用于将其拧紧到接地棒上的螺栓。橡子夹是接地棒连接最常用的夹具,被批准用于直接埋藏应用。接地导体应连接到接地棒上,并在橡子夹的“V”形中,与夹具的螺栓侧相对。
黄铜齿夹是一种两件式夹具,有两个固定螺钉用于将其固定在接地杆上。它还有一个中心点,带有一个用于安装电线的孔和一个用于拧紧电线的固定螺钉。这种类型的夹子最好在内部用于在接地到服务面板接地总线的水管周围进行接地连接。
