差压式(也称节流式)流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。差压式流量计一般是由能将流体的流量变换成差压信号的节流量(孔扳、喷嘴)和用来测量压差值的差压计或差压变送器及显示仪表组成。
2024-03-06 11:05:2346 、原理和使用方法。输液器流量测试仪的基本构造包括压力传感器、流量计和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测输液器与测试仪器的流量计连接,并将输液器放置在密封容器
2024-02-29 15:56:58
随着物联网技术的迅猛发展,超声波智能热量表在“智慧城市”供热系统中的应用越来越广泛。为满足市场对高精度、低耗损超声波流量传感器的需求,奥迪威从感知层出发,推出了新一代专供超声波热量表应用的流量传感器——高温流量传感器。
2024-02-05 14:18:18517 气体传感器是一种用于检测和测量周围环境中的气体浓度的装置。它可以广泛应用于工业生产、环境监测、安全警报和医疗诊断等领域。根据工作原理和检测气体的类型,气体传感器可以分为许多不同的种类。 气敏传感器
2024-02-02 13:49:19297 热量表应用的流量传感器——高温流量传感器。为提高能源利用率,实现城市可持续发展,“智慧供热”成为了建设“智慧城市”重要的一环,应用技术成熟的超声波测量方案是实现高
2024-01-26 08:00:36347 。LDK100电磁流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于电力、化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和
2024-01-24 09:58:45
一、 产品概述LDK700型涡轮流量传感器与显示仪表配套组成涡轮流量计。传感器具有高精度,重复性好,寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。二
2024-01-24 09:24:41
的功能、原理和使用方法。输液器流量测试仪的基本构造包括压力传感器、流量计和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测输液器与测试仪器的流量计连接,并将输液器放置在密封
2024-01-10 13:41:22
热式气体流量传感器是基于流体传热学原理的一类传感器,利用 MEMS 热式原理对管路气体介质进行流量监测。
2023-12-28 16:26:45412 随着现代科学技术的不断进步,自动奶茶机也走进了我们的生活,给我们的生活带来方便、快捷的茶饮服务,在自动奶茶机的众多功能中,精准流量控制是其核心之一。为了实现这一功能,小型霍尔流量计发挥了重要
2023-12-28 15:40:33135 被动式流量传感器不需要外部能量来测量流量。最常见的被动式流量传感器包括基于重力和悬臂的流量传感器。重力流量传感器通过测量储液器中收集的液体质量随时间的波动来确定流量。这些传感器可以非常精确,但是需要大尺寸设备,并且数据采集速率较低。
2023-12-20 10:33:24143 气体流量计种类及原理 气体流量计是工业生产和实验室研究中常用的测量设备之一,用于测量气体在管道或通道中的流动速度。根据不同的测量原理和工作原理,气体流量计可以分为多种类型,包括差压流量
2023-12-19 09:55:47656 结构简单:一体式平衡流量计由测量管、机械结构和传感器组成,结构简单,安装方便。 2. 准确度高:一体式平衡流量计采用了精密的传感器技术,能够提供高精度的流量测量结果,通常精度可达到±0.5%。 3. 范围广:一体式平衡流量计适用
2023-12-19 09:49:11337 为什么热式质量流量传感器输出的流量都是标况流量? 热式质量流量传感器是一种常用的流量测量设备,它通过测量流体对热敏感件的冷却效果来间接测量流体质量流量。其输出信号一般为标况流量,即标准条件下的流量
2023-12-19 09:49:03280 详尽、详实、细致的比较。 涡轮流量计的工作原理基于液体或气体通过装置内的旋转涡轮时产生的压差。涡轮流量计由流量计体、转子、传感器和转速发生器等部件组成。当被测介质流经涡轮流量计体时,介质对涡轮的冲击力将使其旋
2023-12-19 09:38:43510 什么是负压气体流量计?使用负压气体流量计有哪些注意事项? 负压气体流量计是一种用于测量负压状态下气体流量的仪器。它基于测量流体通过仪器时引起的压力差来确定流体流量。这种流量计在许多行业中都是非常重要
2023-12-19 09:38:36356 计的测量原理。 超声波流量计主要由超声波传感器、发射器、接收器和计算单元组成。发射器产生超声波信号,并将其发送到流体中,而接收器则接收到流体中散射回来的超声波信号。传感器位于流体管道上,它发射的超声波会穿过流体
2023-12-15 11:20:27591 热式流量开关原理 热导=式流量开关怎么调试参数 热式流量开关原理是基于热导法的一种流量测量原理,利用流体流经流量开关时对传感器进行加热,通过测量流体流经传感器前后的温度差来推导出流量大小。接下来
2023-12-15 09:31:23788 流量计和流量传感器在工业生产中都是常用的设备,但它们之间有着明显的区别。
2023-12-13 15:20:46320 合作伙伴关系,并签署了一份联合谅解备忘录。 通过整合各自的优势,两家公司正在努力在能源和资源效率以及气候和环境保护等重要领域为客户提供更好的支持。 此次合作旨在 通过SICK的过程分析和气体流量测量工程技术,扩大Endress+Hauser的产品组合。 两家公司计划成立一家合资企
2023-12-08 10:10:50256 气体压力传感器精度对于许多应用来说至关重要。无论是在工业领域还是科学研究中,准确测量气体压力是确保系统正常运行的关键因素之一。本文将探讨气体压力传感器精度的重要性以及提高其精度的方法。
2023-11-21 15:49:01543 热式质量流量传感器是利用气体流经加热元器件时,从加热元器件表面带走部分热量,根据气体流量与换热量之间的关系进行测量。利用此传感器做成的流量计具有结构简单、压损小、量程范围宽、过载无损害等优点。
2023-11-20 09:47:27549 热式质量流量传感器是利用气体流经加热元器件时,从加热元器件表面带走部分热量,根据气体流量与换热量之间的关系进行测量。
2023-11-20 09:47:13398 商用咖啡机作为餐饮业的重要设备,需要精确控制液体流量,以确保咖啡或其他饮料的口感和品质。其中,小型霍尔流量计在此过程中发挥了关键作用。 霍尔流量计是一种精确度高、一致性强的流量测量设备,它利用霍尔
2023-11-16 14:22:26135 流动)
对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处。
安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。
充分考虑管内壁结垢状况:尽管选择无结垢的管道进行安装,如不能满足时,可把结垢考虑为衬里以求较好的测量
2023-11-13 14:15:21
液体流量传感器是一种用于检测流量多少,控制流量开关一种电子元器件,常用于咖啡机、啤酒机等需要控制流量的设备等。根据不同的工作原理,液体流量传感器有多种类型,其中常见的包括霍尔流量计和光电流量
2023-11-10 14:10:12434 中的重要性。
从更广泛的工业应用来看,称重传感器对于维护精确的质量控制系统、促进制造一致性和确保安全过程至关重要。此外,它们还被广泛运用于医疗和实验室领域,以实现各种科学和研究目的的最佳精确测量
2023-11-07 10:27:28
涡轮流量计是一种结构简单,计量精度较高的流量计,常见的主要有用于燃气计量的涡轮燃气流量计(即通常所讲的涡轮燃气表),其主要由显示流量数据的表头和流通计量燃气介质的计量部组件组成。气体涡轮流量计其结构组成如图1所示,主要由壳体、前置导流体、涡轮、测量芯、计数装置、后置导流体等构成。
2023-11-02 17:02:49359 啤酒机是现代家庭和餐饮场所中越来越受欢迎的设备,它可以方便地提供各种风味的啤酒。流量控制是啤酒机制作啤酒过程中的重要环节之一,而流量计则是实现这一控制的关键部件。本文将介绍啤酒机如何通过流量计实现
2023-11-02 14:29:46141 电子发烧友网站提供《气体型流量传感器在电力机车上的应用.doc》资料免费下载
2023-11-01 09:59:570 流量传感器在工业生产和生活中用途甚广,是市场份额排名前列的传感器种类之一。 本资料优点是比较简短全面,每种流量传感器均配有对应的实物图,从测量原理、工作方式、该传感器特点等对每种流量传感器进行讲解
2023-11-01 08:43:09341 咖啡机是现代人生活中不可或缺的饮品制作设备,其中流量控制是咖啡机的重要技术之一。霍尔流量计是一种广泛应用于咖啡机流量控制的传感器。 霍尔流量计是一种利用霍尔效应测量流量的传感器。它由一个霍尔元件
2023-10-31 13:42:23318 据麦姆斯咨询报道,湿度、气体和液体流量测量和控制领域高质量传感器及解决方案领先制造商盛思锐(Sensirion),近日宣布推出其水质传感器系列的第一款产品SWT50i。该水质传感器基于紫外吸收测量原理,其体积小、易于集成且具成本效益。
2023-10-27 10:06:23115 及注意事项。动力注射中流量及压力测试仪主要由机架、测试系统、控制系统和测量系统组成。该仪器采用了先进的传感器技术和计算机控制技术,可以准确地测量动力注射过程中的流
2023-10-25 10:11:06
的基本构造包括压力传感器、流量计和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测输液器与测试仪器的流量计连接,并将输液器放置在密封容器中,然后通过控制系统控制压力泵工作
2023-10-20 16:43:41
将被测传感器的电源、读数装置和能满足测量精度的流量发生装置按产品规定的流量系统图和电路图连接好,接通电源,预热10 min后开始试验(以下简称调好试验装置)。
2023-10-19 15:24:211 半导体生产过程中的某些工艺涉及气体与半导体基片的反应,比如沉积工艺和刻蚀工艺,气体的流量将对工艺结果产生重要影响。为了使生产的半导体获得较高的良品率,必须对流入反应腔室的气体流量进行精确控制,尤其是
2023-10-16 15:53:14296 空气流量传感器种类很多,目前应用最普遍的是热线和热模式,是质量流量型检测传感器。
2023-10-09 10:03:02241 动力注射中流量及压力测试仪 在临床实践中,常常需要将造影剂、高浓度药品等液体快速而稳定地输入患者体内。为了达到这个目的,使用导管类产品在高压条件下进行动力注射是一种常见的做法。这些导管包括
2023-10-08 15:40:20
、病患检测、给药方式以及植入式医疗器械等领域显得尤为重要。 医用注射泵是临床常用的医疗设备,其流量准确性检测是确保其运行可靠的重要方面。输液(静脉注射)治疗
2023-10-08 15:30:14
2023-09-25 16:51:26289 ,奥松电子展示了新一代的AHT40温湿度传感器芯片,该产品进行了技术的极致突破,尺寸仅为1.5*1.5*1.0mm,以及流量传感器、真空传感器、压力传感器、气体传感器、光学传感器、磁传感器、红外传感器、水蒸气传感器、颗粒物传感器、粒子探测器等50余款应用产品和ME
2023-09-14 09:14:55449 电子发烧友网站提供《检查加密流量时广泛密码套件支持的重要性.pdf》资料免费下载
2023-09-07 10:23:511 空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。 审核编辑 黄宇
2023-09-04 16:05:27536 方面,氰化氢气体探测仪的作用就显得尤为重要。 氰化氢气体探测仪的工作原理 氰化氢气体探测仪的工作原理往往基于电化学传感器,这些传感器根据氰化氢气体与电极之间的化学反应产生电流。气体浓度越高,产生的电流就越大。通过测量这种
2023-08-31 11:17:40212 数值。 热式空气流量计的通过传感器进行流体的测量,传感器由两部分组成,一个叫速度传感器,在工作中会被加热至比周边环境更高的温度,另一个叫温度传感器,用来感应介质温度变化,随着介质流速加快,更多热量被带走,温度下降
2023-08-17 11:49:03745 GB/T 17611—1998《封闭管道中流体流量的测量术语和符号》给出流量计的定义:显示实测流量值的流量测量装置,也可用于显示在某选定时间间隔内流过的流体总量的装置。流量计分类很多,差压式流量
2023-08-14 16:08:31409 和控制系统中。
最后,进行测试和校准。在安装完成后,进行测试以确保流量计的准确性和稳定性。可以通过打开咖啡机的水阀,观察流量计的读数是否与实际水流量相符。如果有偏差,可以根据流量计的说明书进行校准。
2023-08-11 14:35:13
流过的体积或质量来实现流量的控制。在果汁机中,霍尔流量计通常安装在果汁机的出口处,用于测量果汁的流量。
在果汁机中,霍尔流量计通过测量果汁的流量来控制果汁的输出,可以实现果汁的均匀出流,避免浪费和溢出
2023-08-08 14:39:32
提升工业产能和效率的压力传感器、气体流量计高分辨率|高精度|MEMS技术PARTONE背景介绍工厂不断寻求提高产能和性能的方式。同时,它们还受到监管要求,要减少对环境的负面影响。实现这一目标的最有
2023-07-31 16:52:55540 气体流量的测量值是许多工艺生产的重要参数之一。由于气体的可压缩性,决定了它的流量测量比液体复杂,仪表的输出信号除了与输入信号有关,还与气体密度、温度和压力等因素有关。所以,气体的流量测量普遍存在
2023-07-19 16:05:14180 奥松电子研发制造的AS200系列质量流量控制器,无需温压补偿,不但具有质量流量计的功能,还能自动控制气体流量。用户根据生产需要进行流量设定后,AS200自动地将流量恒定在设定值上,即使系统压力有波动或环境温度有变化,也不会使其偏离设定值。
2023-07-19 15:57:25419 流量计是工业测量中最重要的仪表之一。随着工业的发展,对流量测量的准确度和范围要求越来越高,流量计在工业生产和过程控制中占有重要地位。由于流体性质、流动状态、流动条件以及感测机理的复杂性,造成了
2023-07-07 17:17:13316 压力开关是一种常见的自动控制装置,用于监测和控制系统中的压力变化。而安装压力传感器在压力开关中具有重要的作用。本文将探讨压力传感器在压力开关中的用途和重要性。
2023-06-29 16:25:20683 微差压传感器是一种测量两个压力之间微小差异的传感器。它通常由两个压力传感器和一个差分放大器组成。这种传感器可以测量流量、液位、气体压力、空气速度等参数,广泛应用于工业过程控制、医疗设备、环境监测等领域。
2023-06-29 14:23:15228 咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计有电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量
2023-06-27 14:16:34436
模具监视器是一种能够监测模具加工过程的设备。它通常被安装在模具加工机床上,在模具制造过程中实时监控模具的性能和状态。模具监视器利用传感器或其他检测装置收集模具的温度、压力、形变、振动等数据,通过
2023-06-16 13:23:55
智能旋进旋涡流量计是嘉可仪表公司开发研制的具有国内领先水平的新型气体流量仪表。该流量计集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿,是石油、化工、电力、冶金等行业用于气体计量的理想仪表。
2023-06-16 08:54:22671 流量传感器在工业生产和生活中用途甚广,是市场份额排名前列的传感器种类之一。 本资料优点是比较简短全面,每种流量传感器均配有对应的实物图,从测量原理、工作方式、该传感器特点等对每种流量传感器进行讲解
2023-06-13 08:41:381320 汽车传感器大全及作用 汽车传感器有这些: 1、空气流量传感器 空气流量传感器是将吸入的空气转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一。根据测量原理不同,可以分为旋转翼片式空气流量
2023-06-08 13:55:361350 虹科压力传感器、气体流量计在医疗领域的优秀表现!高分辨率|高精度|MEMS技术PARTONE背景介绍在医疗保健领域,医疗设备的高效运行至关重要,有时甚至是生死攸关的问题。因此,医疗设备中的传感器可以
2023-06-08 10:51:01261 医疗设备的高效运行对于医疗保健至关重要。医疗传感器在提供准确、可靠和长期性能方面发挥关键作用。虹科ES Systems制造的医疗传感器,如压力传感器和气体流量计,应用于医疗设备中,提高了其质量和可靠性。
2023-06-07 14:36:19250 LMM-H03气体流量传感器(热线空气质量流量)是电喷发动机的重要传感器之一,它将进气流量转换为电信号并将其发送到电子控制单元(ECU)。热线式质量空气流量 (MAF) 传感器电路由传感器、控制模块和连接两者的导线组成。
2023-06-06 18:17:12391 SS2128气体传感器原理由紫外光源和气室组成,紫外线的原理与荧光灯管相同,但频率高,能量大。待测气体到达气室后,被紫外灯发出的紫外光电离,产生电荷流。气体浓度与电荷流量的大小正相关,气体浓度可以通过测量电荷流量来测量。
2023-06-02 17:28:33297 G-MAFCO-005传感器是测量热传递(热通量密度或热通量)的基本工具,是热流量计中最关键的部件。G-MAFCO-005传感器的性能和用途决定了热流量计的性能和用途。 热流计是一种测量热流的仪器
2023-06-02 15:02:37223 流量传感器是一种测量液体或气体流量的仪器,它可以将流体的流量转换为电信号输出,常用于工业自动化控制、环境监测、医疗设备等领域。
2023-06-01 10:24:383299 微导管动力注射中流量及压力测试仪在临床应用中,常应用导管类产品在高压条件下将造影剂、高浓度药物等液体快速稳定地输入患者体内,以期实现造影、治疗等临床用途。常见动力注射类导管有造影导管、微导管、支持
2023-05-22 15:06:06
的导管流量测试仪检验。导管流量测试仪是专门用于检测导管类医疗器械流量的专用设备。适用于测试一次性血管内导管、非血管内导管、输液器、直肠导管、导尿管、输血管、透析管等医
2023-05-22 14:59:21
咖啡机器人是近年来的一种智能化设备,它的出现大大提高了人们对咖啡制备的要求。在制作咖啡的过程中,液体流量控制是非常重要的一项工作。液体流量控制能够保证咖啡的品质和口感,因此在咖啡机器人的设计中液体
2023-05-16 13:48:15297 MEMS热式气体质量流量传感器利用气体流过外部热源加热的流路管道时产生的温度场变化来测量气体质量流量,核心MEMS芯片集成一个热源(加热元件)和一对测温元件(分别置于热源的两边)。当MEMS芯片表面接触的气体静止时,热源所建立的热量分布图是以加热元件为中心的对称分布,两个测温元件的输出相等;
2023-05-16 10:06:30946 red-y smart智能型系列热式质量流量计和控制器采用可靠的技术和标准化的接口,特别适合用于气体输送系统和工厂工程应用的测量和控制。
2023-05-15 16:49:180 1、毕托巴流量计测量系统组成及部件功能 毕托巴流量计测量系统由一次测量传感器–皮托管、高精度差压变送器、流量积算仪组成;利用皮托管作为流量测量的传感器配合高精度差压变送器测出差压,并将差压信号转换成
2023-05-12 12:04:35523 都代表一个额外的流动阻力,从而导致压降。因此,1471-015A-T压力传感器将测量一个气压,该气压低于主通道中流量限制元件引起的压差。结果是主流道中的体积流量测量不
2023-05-06 17:02:57269 超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
流量开关在水处理、石油化工等领域有大量的应用,是一种常用的流量控制装置,能根据设定的流量值来自动控制液体或气体的流量。今天,我们来详细介绍下流量开关的作用与应用,希望能对大家选择,使用流量开关
2023-05-05 13:24:522411 在工业过程领域,监测和控制各种参数对于确保效率、安全性和最佳性能至关重要。其中一个在许多行业中起重要作用的参数是气体压力。为了准确测量和监测气体压差,气体压差传感器已经成为不可或缺的工具。这些传感器
2023-04-28 17:49:45472 气体流量传感器通过精确测量气体的流量,在许多工业中起着至关重要的作用。这些传感器为过程优化、控制系统和安全措施提供必要的信息。这些设备具有监测和调节气体流量的能力,已在各个领域得到应用,包括医用保健
2023-04-28 17:48:25415 22 22 流量传感器工作原理: 流量监控器是基于热交换原理设计的(热传递/热损失过程)。其内部使用了两个热敏电阻,组成一个惠斯通电桥,其中一只电阻受被监测流体介质温度的影响,另一只连接
2023-04-27 14:57:59921 支持导管动力注射中流量及压力测试仪在临床应用中,常应用导管类产品在高压条件下将造影剂、高浓度药物等液体快速稳定地输入患者体内,以期实现造影、治疗等临床用途。常见动力注射类导管有造影导管、微导管、支持
2023-04-27 14:01:52
检验。导管流量测试仪是专门用于检测导管类医疗器械流量的专用设备。适用于测试一次性血管内导管、非血管内导管、输液器、直肠导管、导尿管、输血管、透析管等医疗器械在静水
2023-04-27 13:54:42
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
ES Systems在创新MEMS方面拥有丰富的经验,设计了高质量和高性能的气体流量和压力传感器,由于其技术规格,出色的可靠性和有竞争力的价格,这些传感器在竞争产品中具有独特的品质。
2023-04-26 18:12:332554 流量计和液位开关都是在工业领域中广泛使用的传感器。它们的作用不同,下面分别介绍两者的区别和作用。 流量计主要用来测量或控制流体的流量(如水流量、气流量等),可以精确测量流体的速度、容量和体积。流量
2023-04-26 14:26:48416 用于医疗应用的压力和气体流量传感器虹科&ESSystemsESSystems在创新MEMS方面拥有丰富的经验,设计了高质量和高性能的气体流量和压力传感器,由于其技术规格,出色的可靠性
2023-04-26 09:58:09495 1、毕托巴流量计测量原理 毕托巴流量计将皮托管测速原理应用于流量测量,流量计的测量杆插入管道中心,根据伯努利方程和流动连续性方程,当被测介质流经毕托巴流量传感器时,在其两侧产生差压,总压孔对正流体
2023-04-21 08:56:04880 流量传感器 在工业生产和生活中用途甚广,是市场份额排名前列的传感器种类之一。 本资料优点是比较简短全面,每种流量传感器均配有对应的实物图,从测量原理、工作方式、该传感器特点等对每种流量传感器进行讲解
2023-04-20 15:32:301494 定制,多应用于咖啡机、饮水机、洗地机、净水器、泡茶机、饮料机、啤酒机等需要流量控制的设备中。不同的行业和应用情况需要不同的小型测量流量计,因此建议在选型过程中寻求专业的技术支持和咨询。深圳市能点
2023-04-20 14:21:35
,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-18 14:38:58
凭借这款高成本效益的液体流量传感器,盛思锐填补了实验室分析和工业领域高流速测量传感器的市场空白。它能够以盛思锐一贯的高品质精确测量高达1升/分钟的流速,且其长度仅为5厘米,重量仅为7克。
2023-04-18 10:23:08764 /4”或6mm)与“T”型部位相连。在采样室与压缩空气主管道之间安装一个实用的隔离阀,这使得传感器得安装和拆卸变得更加方便。2.有必要采用流量调节装置控制流经传感器的气流量,一般所需流量仅为1升/分钟
2023-04-06 12:37:12
工采网小编和大家一起看看气体流量传感器在渔业养殖监测氧气流量的应用技术方案。 影响水产生物生长的主要是水的温度、水中含氧量、以及水中其它有害气体的含量。这些因素在以前只能靠养殖户凭借经验来确定,现在随着传感器技术的飞速发
2023-04-04 13:47:34278 医疗器械等领域也在不停更新迭代。而医疗器械的流量检测也显得格外重要。 比如:医用注射泵是临床常用的,风险较高的医疗设备,对其进行流量准确性检测是保证其运行
2023-04-04 11:37:30
创新MEMS系统的长期经验,ESSystems的传感器解决方案通过合格的工艺生产,以准确测量气体流量、温度和压力。其压力和流量传感器因其出色的性能和具有竞争力的成本而从市
2023-03-29 10:25:29347 3月16日传感财经分析 物联网芯片概念报跌,力合微领跌;流量传感器概念报跌,万讯自控领跌;智能传感器概念报跌,中航电测领跌 3月16日盘后,物联网芯片概念报跌,力合微 (-4.55%)领跌,乐心医疗
2023-03-28 15:48:24244 流量控制传感器有哪些,如今随着人工智能的不断发展,流量计也不断被人们熟知,今天能点科技带大家了解一下流量控制传感器有哪些相关内容,希望可以给大家带来帮助。 流量计分为霍尔式和光电式,霍尔式是利用霍尔
2023-03-25 13:50:26617 以孔板为节流装置的流量测量系统,在流量测量领域已应用近百年,其优点是标准化、结构简单牢固、易于加工制造、价格低廉、通用性强。一般工业生产中的气体测量,特别是大流量工业气体的测量,都常用
2023-03-23 08:26:18324
查看更多
