²C,最多 18 个可映射 I/Ol 支持 Sleep/Stop 两种低功耗模式,典型深度休眠电流 3 µA封装与生态l TSSOP20、QFN20(3 mm×3 mm)两种封装,兼容 8 位 MCU
2026-01-04 09:28:46
笙泉科技凭借在8051平台深厚的技术基础,已成功导入Arm® Cortex®-M0 / M0+ 与 M3 核心,并推出具备高效能与高安全性的32位MG32F/L系列MCU。相关产品在稳定性、安全性
2025-12-29 16:56:08
423
概述 LPC800系列MCU为我们提供了一系列低功耗、节省空间且低引脚数的选择。它基于超低功耗的Arm® Cortex® - M0+内核,与Cortex - M架构和指令集完全兼容。这使得它能够
2025-12-24 16:40:15
151 英尚代理的国民技术推出的毫米波雷达应用方案采用MCU微控制器N32L403为主控核心,基于Arm®Cortex®-M4F内核打造,MCU微控制器芯片的高性能内核可显著提升系统响应速度与运算精度,满足实时多目标跟踪的需求。
2025-12-24 14:46:11
156 上电复位 / 掉电复位(POR/BOR)
整个 MCU
引脚输入复位(NRST)
整个 MCU(除 RTC 外)
IWDT/WWDT 复位
M0+ 内核 / 外设(除 RAM 控制器
2025-12-22 09:44:23
使用 M0+ 内核的 ARM 等待中断专用指令,WFI(Waitfor Interrupt),配合 M0+ 内核的系统控制寄存器(SCR,SystemControl Register
2025-12-16 06:25:16
Cortex-M0+ 通用 MCU CW32F系列家族型号展示
2021年10月14日,经过多年的市场调研和潜心研发,武汉芯源半导体自主研发的首款基于 Cortex-M0+ 内核微控制器产品
2025-12-12 06:22:27
AFBR-S20M2VIBroadcom / Avago
HEDS-8988Broadcom / Avago
BCM56472A0KFSBGBroadcom / Avago
BCM56768B0
2025-12-11 17:24:14
在全球芯片供应紧张和国产替代浪潮的推动下,航顺HK32L08X系列超低功耗MCU应运而生,成为国产芯片中的一颗璀璨明珠。近期,随着物联网设备的爆炸式增长和工业4.0的深入推进,低功耗、高性能的MCU需求激增。
2025-11-30 15:25:03
1443
使用M0+ 内核的ARM 等待中断专用指令,WFI(Wait for Interrupt),配合M0+ 内核的系统控制寄存器(SCR,
System Control Register
2025-11-26 07:41:25
1. 核心架构与性能
内核:ARM® Cortex®-M0+,专为低功耗、低成本应用设计,提供高效的指令执行和快速的中断响应。
主频:最高可达 48MHz,满足一般实时控制需求。
存储器:
64KB
2025-11-24 08:02:43
CW32L010系列产品是基于 eFlash 的单芯片低功耗微控制器,集成了主频高达 48MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 64K 字节 FLASH 和多至 4K 字节 SRAM)以及一系列全面的增强型外设和 I/O 口。
2025-11-21 06:40:44
PT32L007x系列微控制器是厦门澎湃微电子有限公司推出的基于ARM Cortex-M0内核的32位超低功耗高性能MCU。PT32L007x系列MCU以“超低功耗 + 高集成度 + 宽压供电”为
2025-11-19 09:21:23
)的功耗。
3. 电压调节与时钟门控优化
动态电压调节:M0+ 支持更灵活的电压调节策略,可在低负载时降低电压,减少动态功耗(功耗与电压平方成正比)。
精细时钟门控:对未使用的模块(如闲置外设、内存
2025-11-19 08:15:55
MM32L系列低功耗单片机搭载了Arm®Cortex®-M0+内核,具备高效能和高代码密度,主频最高可达48MHz。其最大的亮点在于功耗控制方面取得了突破性进展:在待机模式下功耗可低至700nA
2025-11-13 17:10:08
559 48MHz的ARM®Cortex®-M0+内核。
集成高精度模拟数字转换器(ADC):支持最多16+1路I/O接口。
,CW32L010F8P600在存储容量、安全性、功耗控制、定时器设计、LatchUp测试成绩、ESD防护、性能与成本平衡、封装多样性、主频以及ADC精度等方面均表现出显著优势。
2025-11-13 07:07:48
PY32F002B 系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的 MCU。嵌入24 Kbytes Flash 和 3 Kbytes SRAM 存储器
2025-10-31 10:38:40
289 STMicroelectronics的STM32C0x Arm^® ^Cortex ^®^ -M0+ 32位MCU安装了高性能Arm Cortex-M0+ 32位RISC内核,工作频率高达48MHz
2025-10-27 15:05:01
495
Microchip Technology PIC32CM JH 32位MCU是基于SAM C21系列Arm® Cortex®-M0+的MCU。PIC32CM JH具有常用功能,扩展内存选项高达
2025-10-13 14:00:01
436
Microchip Technology AVR32/16DD14/20微控制器 (MCU) 采用带硬件乘法器的AVR^®^ CPU,运行时钟速度高达24MHz,具有高达32KB闪存、高达4KB
2025-10-10 14:46:18
575
MSPM0C1105/6 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 [32 位 MSPM0 MCU 系列]的一部分,基于 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台,工作频率高达
2025-10-08 10:53:00
726
MSPM0L134x 和 MSPM0L130x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 [32 位 MSPM0 MCU 系列](https://www.ti.com/lit
2025-09-30 13:57:58
776
2025-09-30 13:54:04
862
MSPM0G150x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台,工作频率高达 80 MHz
2025-09-30 09:08:55
668
RA0L1属于RA0系列中的基础型微控制器(MCU),定位入门级产品线,兼具卓越的性价比与超低功耗特性。该产品基于Arm Cortex-M23内核设计,高达32MHz的CPU运行速度,并集成64KB Code Flash,16KB SRAM,支持-40°C至125°C的宽工作温度范围。
2025-09-29 16:17:09
5142
MSPM0G350x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台,工作频率高达 80MHz。这些
2025-09-29 11:27:24
3175
MSPM0Lx22x 微控制器 (MCU) 是基于 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台的高度集成、超低功耗 [32 位 MSPM0 MCU 系列]的一部分,工作频率高达 32MHz。这些
2025-09-29 11:02:10
599
MSPM0Lx22x 微控制器 (MCU) 是基于 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台的高度集成、超低功耗 [32 位 MSPM0 MCU 系列](https://www.ti.com
2025-09-29 10:56:06
1101
的体验与竞争力。今天就 从技术角度解析中科芯国产32位MCU芯片CKS32L051C8T6在物联网温度传感中的优势 。 核心架构与性能基础 CKS32L051C8T6基于ARMCortex-M0内核,最高主频达32MHz,在同级别MCU中表现出色。这种架构选择在能效与处理能力之间取得了良
2025-09-18 10:50:45
457 MS32C001单片机是一颗高性价比的入门级微控制器,采用了高性能的 32 位 ARM Cortex-M0+ 内核,宽电压工作范围。芯片嵌入18 KB Flash 和 1.5 KB SRAM 存储器
2025-09-05 16:41:47
1721
PY32C673 系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+ 内核,宽电压工作范围的 MCU。嵌入高达 64 Kbytes flash 和 8 Kbytes SRAM
2025-08-26 10:57:05
662
Texas Instruments MSPM0L130x/MSPM0L130x-Q1 Arm^®^ Cortex ^®^ -M0微控制器 (MCU) 是MSP高度集成的超低功耗32位MSPM0
2025-08-25 11:04:18
749
Texas Instruments MSPM0L110x Arm^®^ Cortex ^®^ -M0微控制器 (MCU) 是MSP高度集成、超低功耗32位MSPM0 MCU系列的一部分。这些器件
2025-08-25 09:56:50
781
2025-08-22 15:58:55
769
2025-08-22 14:41:25
877
PY32F003 是普冉半导体推出的一款高性价比国产32位微控制器,PY32F003是一款高性价比的国产替代方案,可以用来替换一些进口MCU。芯片采用32 位 ARM® Cortex®-M0+内核
2025-08-21 11:50:09
G110x是MSP高度集成、超低功耗32位MCU系列的一部分,基于增强型Arm® Cortex®-M0+ 32位内核平台,工作频率高达80MHz。该款高性价比MCU提供高性能模拟外设集成,支持-40°C至+105°C扩展温度范围,工作电源电压范围为1.62V至3.6V。
2025-08-12 14:58:15
805
随着智能家电对无感、便捷触摸交互需求的激增,中微半导体(深圳)股份有限公司(以下简称:中微半导 股票代码:688380)宣布推出其基于Arm Cortex-M0+内核的32位高性能触控芯片系列
2025-07-28 18:13:43
1025 32
AiP8F0020SOP16/SOP20/SSOP20-0.635/QFN20
AiP8F0021SSOP28/SOP28/SSOP20/SOP20/SOP16
AiP8F1208TSSOP20/SOP20
2025-07-19 09:58:24
Texas Instruments MSPM0Lx22x/MSPM0Lx22x-Q1混合信号微控制器 (MCU) 是基于ARM ^®^ Cortex ^®^ -M0+ 32位内核平台的高集成度超低
2025-07-16 14:24:25
617
MS32C001-C系列单片机是一颗高性价比、低功耗的小资源MCU,适合低成本项目使用。芯片内置32位ARM Cortex-M0+内核,主频可达24MHz。嵌入 18 KB Flash 和 1.5
2025-07-10 14:21:14
1503
Cortex-M0+内核、超低功耗特性以及丰富的外设接口,为温控器设计提供了理想的解决方案。
本文将介绍无锡梓轩电子基于武汉芯源半导体低功耗CW32L010单片机开发的温控器方案,功能全面,性价比突出。
图
2025-07-02 09:46:08
CMLE051E-1R0MS是一款由DELTA生产的功率扼流圈,采用金属粉末芯,具有高性能、低损耗的特点,适用于笔记本电脑等设备。此外,CMLE051E-1R0MS还具有薄型设计,最大厚度为
2025-06-23 09:04:13
CW32F030x6/x8 是基于 eFlash 的单芯片微控制器,集成了主频高达 64MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 64K 字节 FLASH 和多至
2025-06-21 15:54:09
Cortex-M23 内核以及高达128KB的代码闪存和16KB SRAM存储器。优化的工艺和Renesas的低功耗工艺技术,使其成为业界出色的超低功耗MCU。 RA2L2组支持1.6V至5.5V的宽工作
2025-06-11 15:22:46
1354
PY32F002A 系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM ® Cortex ® -M0+ 内核,宽电压工作范围的 MCU 。嵌入高 达 20Kbytes flash 和 3Kbytes
2025-06-11 10:36:57
1129
雅特力AT32L021系列低功耗ARM®Cortex®-M0+微控制器AT32L021系列是雅特力科技推出的一款高性能、低功耗的 ARM® Cortex®-M0+ 内核微控制器,专为满足物联网
2025-06-05 08:58:44
灵动微电子近日宣布推出基于Arm Cortex M0+内核的MM32L0180系列微控制器MCU,以超低功耗设计与丰富外设资源赋能智能终端设备。该系列产品进一步完善了灵动低功耗产品矩阵,形成从
2025-06-03 19:31:44
1671
在STM32价格飞涨、国产替代需求激增的背景下,华大电子(HDSC)的CIU32F003逐渐进入工程师的视野。作为一款32位ARM Cortex-M0+内核的MCU,它凭借超低价格和均衡性能,成为
2025-06-03 10:42:47
2423
处于关断模式);
工作温度范围-40~85℃;
支持QFN16 4×4封装和QFN20 4×4封装;
配套有成熟的开发调试软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开发周期;
结构简图
封装图示
芯片封装QFN16
芯片封装QFN20
2025-06-01 18:41:12
M0+内核
主频最高64MHz @2.0V-5.5V
35uA/MHz @64MHz
工作电压:2.0V-5.5V
工作温度:-40℃ - 105℃
32KB Flash
2025-05-30 15:08:52
PY32L020 系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+ 内核,宽电压工作范围的 MCU。嵌入 24Kbytes Flash 和 3 Kbytes SRAM 存储器
2025-05-29 17:44:06
AYcVS?tk=x1xxVN9yotH CA381 「普冉PY32F002B单片机开发板 调试 国产32位M0+内核MCU 顺丰包邮」 点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开]资料链接[/url]
内核
2025-05-29 17:04:35
PY32F002B 系列单片机采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的 MCU。嵌入了24Kbytes Flash 和 3Kbytes SRAM 存储器,最高
2025-05-29 16:57:05
> 1个SPI接口
• 支持4种振荡方式
• 30个通用GPIO
• 封装类型:TSSOP20、QFN20、SSOP24、QFN24、LQFP32及QFN32
深圳市芯美力科技,价格优势
欢迎咨询了解,电话:19928739245(微同),QQ:541777848
2025-05-22 13:45:35
PY32F030系列微控制器采用高性能32位ARM® Cortex®-M0+内核,支持宽电压工作范围。集成高达64 KB Flash存储器和8 KB SRAM,最高运行频率48 MHz,提供多种封装
2025-05-16 14:33:16
电子发烧友网站提供《20A TO252 -2L 20N10D N沟道增强型MOSFET规格书.pdf》资料免费下载
2025-05-14 16:42:46
0 电子发烧友网站提供《ZSKY-20N03D-20ATO252-2L N沟道增强型MOSFET规格书.pdf》资料免费下载
2025-05-13 18:24:49
0 产品特性 内核— 32 位 ARM® Cortex® - M0+— 最高 48 MHz 工作频率 存储器— 24 Kbytes Flash 存储器— 3 Kbytes SRAM 时钟系统
2025-05-13 14:51:46
主控MCU芯片CW32L010介绍
CW32L010 是基于 eFlash 的单芯片低功耗微控制器,集成了主频高达 48MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 64K
2025-05-13 14:06:45
CW32L011是基于 eflash 的单芯片低功耗微控制器,集成了主频高达 96MHz的 ARM®Cortex-M0+内核、高速嵌入式存储器(多至 64K字节 FLASH 和多至 6K 字节
2025-05-07 15:55:53
5283
>内置LCD驱动模块
>18个通用GPIO
>封装类型: SSOP20,TSSOP20,QFN20
2025-04-24 11:45:12
卓越的高温稳定性和高集成度特性,全面满足汽车和工业行业最严苛的应用需求,可应用于车载的高温执行器场景,如面板开关、天窗、座椅、尾灯、传感器及微型电机等应用。
产品特性
ARM Cortex M0+内核
2025-04-17 10:24:22
MSPM0L134x 和 MSPM0L130x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列的一部分,该系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 内核
2025-04-15 15:17:11
983
MSPM0G150x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,该系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,运行频率高达 80MHz
2025-04-15 14:08:44
958
MSPM0G110x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,该系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,运行频率高达 80MHz
2025-04-15 13:54:39
777
MSPM0L130x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 内核平台,工作频率高达 32MHz
2025-04-15 13:38:39
882
MSPM0G310x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,运行频率高达 80MHz。这些
2025-04-15 11:44:16
1006
MSPM0G310x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,工作频率高达 80MHz。这些
2025-04-15 10:13:30
1145
MSPM0C110x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 内核平台,运行频率高达 24MHz。这些成本优化
2025-04-15 09:39:04
1167
MSPM0G350x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,运行频率高达 80MHz。这些
2025-04-14 16:52:40
1009
MSPM0Lx22x 微控制器 (MCU) 属于基于 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台的高度集成、超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列,工作频率高达 32MHz。这些 MCU
2025-04-14 15:55:25
978
2025-04-14 15:48:57
1064
MSPM0Gx51x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,工作频率高达 80MHz。这些
2025-04-14 15:02:49
2253
2025-04-14 14:42:55
1138
MSPM0Lx22x 微控制器 (MCU) 属于基于 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台的高度集成、超低功耗 [32 位 MSPM0 MCU 系列](https://www.ti.com
2025-04-14 11:03:32
2305
MSPM0Lx22x 微控制器 (MCU) 属于基于 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台的高度集成、超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列,运行频率高达 32MHz。这些 MCU
2025-04-14 10:01:33
816
如何禁用 i.MX RT1170 MCU 中的 M4 内核?
您能否提供具体的可行方法?
或者是否可以将内核的工作时钟频率降低到 0 ?
2025-04-09 07:28:09
产品特性
内核:ARM® Cortex®-M0+
‒ 最高主频 96MHz
工作温度:-40℃ 至 85℃;工作电压:1.62V 至 5.5V
存储容量
‒ 最大 64K 字节
2025-04-01 09:26:05
产品特性
ARM Cortex M0+内核
2025-03-26 09:53:15
特性,全面满足汽车和工业行业最严苛的应用需求,可应用于车载的高温执行器场景,如车载水泵、油泵控制、阀门调节、传感器、热管理等应用。
产品特性
ARM Cortex M0+内核
工作电压
2025-03-24 09:17:37
CMS32F0332是M0+内核,最快支持64MHz运行,工作电压2.1V~5.5V,多达30个GPIO,2个UART,1个SPI,1个I2C,2组CCP模块,内置2路模拟比较器、2路运算放大器、2
2025-03-18 09:04:01
在当今电子设备日益小型化、高性能化的趋势下,对于小尺寸、低功耗且功能强大的微控制器(MCU)的需求不断增长。爱普生的S1C17M20系列MCU正是为满足这一市场需求而设计的16位嵌入式Flash
2025-03-14 14:02:42
1296
片差不多。TI针对新型MSPM0C1104推出了医疗可穿戴设备和个人电子应用,据称,这款产品比最紧凑的竞争对手的MCU小38%,批量购买每件仅需20美分。 那么,这款超小型MCU的主要特点是什么?根据
2025-03-14 08:52:04
1406
DPM32M052PS0C8N7 QFN48
DPM32M052H8Q7SSOP24
目标应用
两轮 、 三轮电动车平衡车/滑板车水泵/角磨机/扫地机器人电动工具/园林工具吸尘器/吹风机/水泵/压缩
2025-03-12 17:13:06
MSPM0C1104 具有 16KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC 的 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU *附件:MSPM0C1104 中文数据手册.pdf *附件
2025-03-12 15:59:39
4419
Bus,I2S,QSPI,IrDA等,丰富的模拟功能,定时器及各种通讯接口,工作电压1.8V~5.5V。
产品特性
ARM Cortex M0+内核
主频最高64MHz @1.8V-5.5V
2025-03-07 17:18:10
ARM Cortex M0内核
工作电压:1.8V-5.5V @48MHz
工作温度:-40℃ - 105℃
32KB Flash ROM>
4KB SRAM&
2025-03-06 16:23:56
各位电子爱好者们,今天给大家介绍一款来自沁恒微电子的超值MCU——CH543,属于E8051 USB系列,采用小巧的QFN20封装,别看它体积小,功能可一点都不弱! CH543 核心优势: 高性能
2025-03-06 11:09:58
964 031G6P7TSSOP28
DPM32M031H6Q7SSOP24
DPM32M031F6P7TSSOP20
DPM32M031K6N7 QFN32
DPM32M031NB0C6T7LQFP48
DPM32M031PS0D6S7 SOP16
目标
2025-03-05 17:44:57
32F035LQ48 LQFP48
CMS32L031TS20 TSSOP20
CMS32L031QN20 QFN20
CMS32L051TS20TSSOP20
CMS32L051
2025-03-01 10:02:40
一、产品核心亮点 EWM32M-xxxT20S系列是EBYTE推出的革命性LoRa无线通信模块,凭借其 14×20mm超小尺寸 和 20dBm发射功率 ,在物联网领域树立了新的性能标杆。该系列无线
2025-02-21 10:06:57
1014 特点入门级超低功耗STM32L051x6/8微控制器集成了高性能Arm Cortex-M0+ 32位RISC内核(工作频率为32 MHz)、存储器保护单元 (MPU)、高速嵌入式存储器(64 KB
2025-02-19 11:42:05
笙泉科技超低功耗、高性价比MCU(M0+ : MG32L00)
超低功耗M0+ (MG32L003系列)
MG32L003系列是笙泉科技新推出的低功耗MCU,其搭载了高性能的 32 位 ARM
2025-01-20 10:51:21
电子发烧友网站提供《EE-200:ADSP-TS20x TigerSHARC处理器引导加载程序内核操作.pdf》资料免费下载
2025-01-15 16:16:43
0 施耐德M241与MR20-MT-1616的组态过程
2025-01-14 12:00:38
1314
XL32F003 单片机是深圳市芯岭技术有限公司推出的一款高性能 32 位 ARM Cortex-M0 + 内核的单片机。XL32F003有 SOP8、SOP14、SOP16、TSSOP20
2025-01-10 17:52:13
1355 电子发烧友网站提供《WRABS20M超软恢复桥手册.pdf》资料免费下载
2025-01-09 13:39:27
