微型电路FL086系列柔性同轴电缆微型电路FL086系列柔性同轴电缆 特点弯曲半径为6毫米的柔性电缆2.92mm公连接器DC至40GHz频率范围低损耗,0.6dB至1.5dB(取决于长度
2024-03-02 10:35:45
作者:Jeff Smoot 是 CUI Devices 应用工程和运动控制部门副总裁 圆形连接器包含多个用于传输电源、信号或数据的针脚或触点,是一类可承受各种恶劣环境且具有不同尺寸的圆柱形电气部件
2024-02-13 09:34:00
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/9E/wKgaomW-6MKAa0CiAAAwJR_8wsc847.jpg)
M1332C 型外圆磨床适用于磨削IT6或IT7级精度的圆柱形或圆锥形的外圆。
2023-12-29 11:01:59
625 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/BF/wKgZomWONtWABIw6AAARFBAuWSU146.jpg)
极细同轴电缆连接器可实现天线和移动通信设备之间的连接。它们促进设备和天线之间的信号传输,确保最佳的信号强度和接收。
2023-12-05 15:06:15
552 极细同轴电缆连接器专门设计用于以最小的损耗处理高频信号,与传统电缆连接器不同,极细同轴电缆的衰减较小,可实现长距离有效的信号传输。
2023-12-05 14:40:36
367 就连接器引脚间距和带状电缆引脚间距而言,你需要了解这两者通常是不同的。如果你有一个双排连接器,则带状电缆引脚间距为连接器对接引脚间距的一半。
2023-11-09 10:43:13
237 在安装连接器的位置,将电缆或设备的电缆连接端牢固压紧。
将连接器的插头插入电缆或设备的插座中,确保插接牢固可靠。
2023-09-12 10:18:01
848 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/8C/wKgaomT6kWmAHZfHAACmthQqkyI071.png)
电子发烧友网站提供《PT系列微型圆柱形连接器.pdf》资料免费下载
2023-09-08 18:07:21
0 选择符合规定的电缆和连接器:在选择电缆和连接器时,应确保它们符合相关规定和标准,例如UL、CSA等。同时,应该选择具有良好绝缘性能和耐高温性能的电缆和连接器。
2023-09-08 11:20:00
547 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/8D/wKgaomT6koOAK4SQAABWVQaIAkw550.png)
圆形连接器的圆柱形结构具有自然的坚固性和比任何其他形状更高的强度重量比。
圆形连接器较容易密封,易插合和卸开,简单牢固的锁紧调节机构。
2023-09-04 09:51:49
711 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/E0/wKgaomT1OBSADIQaAAB4uH-KmxM504.png)
新户外卡侬插头具有改进的保护性外壳盖,便于组装。5芯版本也可用于更大的电缆直径(-“14”)。3芯/5芯公母式电缆连接器,真正的室外保护(顶部),黄金触点。X-TOP系列是户外使用的“牢固耐用
2023-08-31 14:59:11
:准备好所需的工具和材料,如连接器、电缆剥皮工具、绝缘胶带、接线工具等。
3. 剥离电缆外皮:使用电缆剥皮工具,剥离电缆末端的一小段外皮,露出内部的导线。
2023-08-29 14:41:11
710 连接器的分类及应用 板端连接器是什么 连接器是一种用于连接电子设备中不同电路的装置。随着电子设备的发展,连接器的种类也越来越多。这篇文章将会详细介绍连接器的分类及应用,并着重介绍板端连接器
2023-08-24 10:28:43
1535 和阴性接触件组成接触对,通过阴、阳接触件的插合完成电连接。
阳性接触件为刚性零件,其形状为圆柱形(圆插针)、方柱形(方插针)或扁平形(插片)。阳性接触件一般由黄铜、磷青铜製成。
阴性接触件即插孔,是接触
2023-08-22 10:28:44
件和阴性接触件组成接触对,通过阴、阳接触件的插合完成电连接。 阳性接触件为刚性零件,其形状为圆柱形(圆插针)、方柱形(方插针)或扁平形(插片)。阳性接触件一般由黄铜、磷青铜製成。 阴性接触件即插孔,是接触对的关键零件,它依靠弹性结构在与
2023-08-22 09:35:07
501 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/35/wKgZomTkEKuAEbtUAAFVVz4Equ4674.png)
M16连接器是一种常见的德国标准电缆连接器,也称为M16圆形连接器。它得名于其螺纹直径为16毫米。这种连接器通常用于工业自动化、传感器、电气设备以及控制系统等领域,主要用于提供电力供应、数据传输和信号连接。
2023-07-26 10:12:05
674 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D0/wKgZomTAgO-AUvc5AABp9HaH4QQ401.png)
板对板连接器是必不可少的微型耦合插头和插座。连接器的引脚可以直接连接电路板(PCB)之间的电源和信号。
2023-07-20 10:37:05
432 BNC连接器是一种用于同轴电缆的连接器,全称是BayONet Nut Connector(刺﹡螺母连接器,这个名称形象地描述了这种接头外形),因为同轴电缆的广泛应用,BNC连接器也被大量用于通信系统
2023-07-12 10:25:52
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/87/wKgZomSuCKWATCq5AAKnzFwlwfo143.png)
钠离子电池的内部结构由正极、负极、电解质和隔膜组成,电极材料通常是钠离子化合物,如钠镍氧化物(NaNiO2)或钠铁磷酸盐(NaFePO4)。圆柱钠离子电池是一种钠离子电池的构型形式,其中正极、负极和电解液等组件以圆柱形状设计和组装。
2023-07-12 09:47:40
929 4680圆柱形锂电池是一种直径46mm,高80mm的圆柱形电池,因其尺寸而得名,不同于主流方形电池。它是特斯拉生产的电池,旨在大幅增加续航里程,降低生产成本,并用于未来具有高功耗的产品,例如网络皮卡和半货运卡车。
2023-07-04 09:18:42
1286 多芯电缆电连接器尾部需要热缩时,根据电连接器后附件的结构尺寸及长度选择模缩套或裁剪热缩套管(考虑收缩后尺寸的变化,裁剪时应留余量),热缩套管的长度应大于电缆直径的3倍。
2023-06-30 09:39:30
508 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BD/wKgaomSeMyOAfc5xAAAWXlXij6Q388.jpg)
板对板连接器是一种通过引脚能连接印刷电路板之间电源和信号的一种微型的插头和插座。为了防止板对板连接器氧化造成导电性降低,一般都使用铜合金材料。
2023-06-25 14:52:38
1406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/95/wKgZomSX5I6AFB-2AAAkLDdv6mc968.png)
板对板连接器是一种通过引脚能连接印刷电路板之间电源和信号的一种微型的插头和插座。为了防止板对板连接器氧化造成导电性降低,一般都使用铜合金材料。板对板连接器是目前所有连接器产品类型中传输能力最强
2023-06-22 10:09:30
1635 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/DD/pYYBAGEkg0eATmpHAAAJKDb8Z64710.jpg)
不知道您对于高压电缆连接器的知识了解多少,如果对于高压电缆连接器处于完全陌生的状态,不妨来读一读东莞德索工程师为您整理的这篇文章,相信通过这篇文章的介绍,您会对什么是高压电缆连接器有一个更为深刻的认识。
2023-06-20 17:14:55
533 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/20/wKgZomSRGeGANc0YAABHB_EXzzc670.png)
M8传感器电缆连接器是一种重要的电器连接器设备,用于连接各种类型的传感器和仪表,实现信号传输和信息采集。其主要特点是连接器小巧轻便,容易安装,具有可靠的电气性能和防水防尘的防护特性。
2023-06-08 11:13:51
550 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A1/wKgZomRbLRSAdeZVAAFER6mm0-o494.jpg)
M12传感器连接器航空插座防水电线,用于工业自动化控制,现场总线模块,设备网络等,它是单端母头,4 针镀金,一个编码接口,防水的 LED 连接器,IP67 22AWG 电缆。
2023-06-06 11:07:44
715 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3D/wKgZomR-olyAROZoAANt3fVBo_M866.jpg)
M12-4孔直头带线4米连接器是一种广泛应用于工业和机械领域的连接器,其具有多种特点和应用功能,芯数和电缆长度可根据实际需求选择。
2023-05-30 11:20:15
392 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DB/wKgaomR1ayWAAQpGAAOQ35I5-18464.jpg)
Glenair的标志性军用航空圆柱形环境连接器系列Super Nine®提供压接和PC尾部连接器,具有可供选择的绑扎平台——添加高耐用接触点、活塞杆密封环境版本和盲插空间级解决方案 Glenair
2023-05-24 11:23:49
312 德索五金电子工程师指出,LVDS连接器包括LVDS电缆或电缆对线电缆的形式,定义为两个单线个体或两个电缆中相应的电线之间的永久连接。
2023-05-15 17:39:36
376 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/BE/pYYBAGP199OAdnJPAACl_2SstYc960.png)
HTMD连接器包覆成型工艺是指将线束或电缆的外层包覆在连接器的外部,以保护线束或电缆内部的导线不受外界损伤或腐蚀的一种制造工艺。
2023-05-15 09:22:30
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A5/wKgaomRbXdWAEvq_AABsE0zysZ0574.png)
4C型护套连接器作为电缆连接器的一种,主要功能是将单支电缆连接,保障其传输信号的稳定和安全。此外,4C型护套连接器还可用于组合脉冲电缆、光纤电缆以及无线电缆等各种类型的电缆。它具有的高直流电阻、低交流电阻、抗辐射干扰、机械强度高这些优点,使得它在广泛应用的同时又保证被连接元件的稳定性。
2023-04-27 12:48:20
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/56/wKgaomRJ_f2AUNHBAAF16jf_QiM128.jpg)
内螺纹连接器 V1-W-BK3M-PUR-U 连接电缆 V1-W-BK3M-PUR-A-V1-G-A2 屏蔽电缆 V1-W-7M-PUR-ABG 电缆插头 V19SY-G-BK5M-PUR-ABG
2023-04-26 15:39:45
519 矿井电液支架电缆连接器:安全性与可靠性的保障
在煤矿等矿井内,由于地质条件的限制和安全生产的要求,常常需要使用电液支架来保证工人的安全,同时也能提高产能。而这些电液支架的连通关键则在于连接器的选用
2023-04-17 10:35:51
332 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D5/wKgZomQStTSAeIbMAAcgp3og1bA040.png)
矿用电液支架电缆连接器是一种非常常见的工业设备,它在采矿、硐室开挖、施工等行业中比较常见。因为这些行业都需要大量的电力支持,而电力需要通过电缆连接器才能被有效地传输。下面我们将介绍矿用电液支架电缆连接器的结构、原理和使用。
2023-04-06 11:04:07
283 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D5/wKgZomQStTSAeIbMAAcgp3og1bA040.png)
圆形连接器是主打产品,其基本结构为圆柱形、并有圆形插合面的一类连接器。在互连分类中,属于第5类,用于设备之间的互连。圆形连接器的圆柱形结构具有坚固性,比其它任何形状都具有更高的强度。
2023-04-04 15:49:52
375 组成,其中电缆连接器就是安装在支架结构上的一个重要部件。电缆连接器的作用是连接支架上的控制电缆和液压管路,使它们可以顺畅地传输信号和能量,从而实现矿用电液支架的控制和操作。
2023-04-04 14:15:30
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D5/wKgZomQStTSAeIbMAAcgp3og1bA040.png)
光伏电站中,要把大量的组件的电量汇集在一起,进入逆变器,必须依赖电缆和连接器,光伏连接器是光伏发电系统内组件、汇流箱、控制器和逆变器等各个部件之间相互连接的关键零件。光伏连接器的发展对于光伏连接器
2023-04-04 10:48:46
1053 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/37/poYBAGMPDQSAXp1vAABWyupZRxs706.png)
我试图找到用于 LPC-Link2 和 PN7462C 开发板的电缆,但是我一直无法正确识别所使用的连接器,作为旁注,包装中没有电缆,所以这就是我的原因寻找一个。你能给我指出正确电缆的样本吗?那个连接头的名字是什么?JTAG-MCU 10pin??
2023-03-24 08:17:49
