设计要求
1.系统可实现电子秤基本的称重功能(称重范围为0~10Kg,重量误差不大于±0.005Kg);
2.系统应具备键盘输入单价,显示重量,计算总价的功能;
3.单价和总价金额的单位为元,最大
2024-03-19 13:56:48
请提供 CS1238 的 驱动程序,配置demo程序。
关于做电子秤的完整开发资料。
2024-02-25 17:54:06
博世推出的PMIC芯片—— CS600,就能很好地满足了功能安全合规性的应用需求。CS600可为系统提供完整的电源解决方案,包括μC、SoC以及相关外设的供电。
2024-02-25 14:12:49
106
请教,有没有18m88或同类芯片的电子秤开发包或者例程?C语言的,麻烦发送邮箱xuan_11@126.com,感谢。
2024-01-30 14:59:40
| CH_A);//配置CS1238芯片
Delay_us(50);
tempA_PH=processData();//读取ADC
Voltage_PH[count_PH] = (float
2024-01-23 17:16:15
设计的特定功能。如芯海的SOC芯片大多数则是基于测量精度领域而设计,它是一种集成ADC和MCU主控功能的芯片,具有高精度和稳定性的特点。测量精度SOC芯片通过集成高精度的传感器和信号处理电路,能够实现对各种参数的准确测量,如温度、压力、
2024-01-12 15:41:15
235 。是由一个一个模块(芯片)组成一整条“链条”。简而化之,我们可以理解为信号链芯片(就是Sensor+ADC+MCU),是连接真实世界和数字世界的桥梁。在信号链芯片的传递之下,真实世界的声音、压力、温度、湿度,图像,距离等真实信号会转变成了数字世界
2024-01-08 15:19:51
217 这些问题,并提供可能的解决方案,帮助同学们成功配置CS1237课程。 首先,我们需要理解CS1237的配置要求。CS1237是一门计算机网络方面的课程,需要使用特定的软件和硬件来完成实验和作业。通常情况下,CS1237的配置涉及操作系统、虚拟机、
2023-12-29 10:08:14
318 你好,芯海的伙伴。
我目前正在CS32A10*系列SOC开发电子秤方案,有没有现成的评估板demo或者相关方案可以推荐的?请帮忙介绍,谢谢。
2023-12-25 21:08:01
随着科技的不断发展,电子秤已经成为我们日常生活中不可或缺的测量工具。为了满足用户对于高精度、高稳定性的需求,芯海ADC芯片CS1237应运而生,为电子秤方案带来了革命性的变革。
2023-12-20 15:50:42
710 ADC芯片(模数转换器)在各种项目和应用中发挥着关键作用,其主要功能是将模拟信号转换为数字信号,以便数字处理和分析。ADC芯片的用途十分广泛,如芯海的CS1231是一款高精度24
2023-12-13 16:01:05
612 最近用ad7799做电子秤,如何选择AIN1/AIN2/AIN3通道。可以循环重复设置配置寄存器和模式寄存器,然后等待读取数据吗?我采用这种办法,用的单次转换模式,读出来的三个通道数据完全一样,纠结了。我感觉是单次转换,数据寄存器可以把数据保存很久而不丢失。还怎么解决?
2023-12-13 07:45:37
下 CS1237,这个作为电子秤方案的常用ADC芯片 ,它是一款高精度、低功耗模数转换芯片,一路差分输入通道,内置温度传感器和高精度振荡器。MCU可以通过2线的SPI 接口SCLK、DRDY与CS1237进行通信,对其进行配置,例如通道选择、PGA选择、输出速率选择等。 我们知道ADC的信
2023-12-12 16:03:23
1729 为什么经过ADC采样后,我用matlab仿真后,底噪在-100左右,而ADC芯片资料上都在-120左右,请问如何降低ADC的底噪?
2023-12-12 06:56:44
电子秤方案——口袋秤方案芯片技术
2023-12-08 15:47:50
233 按照官方给的电路用ad7190做电子秤,当软件控制电桥开/关的时候,稳压芯片ADP3303的输出电压会波动,这是为什么呢?
2023-12-08 07:41:34
问题11: 实际应用中,多个称重传感器应该怎么与ADC连接? 解答 :如果传感器是测量同一物体(例如:厨房垃圾处理器),一般建议使用并联的方式。则相同类型的信号线连接在一起。对于传感器的要求
2023-12-07 15:51:02
2693
做方案开发中它的功能也在更新和智能化。 电子秤采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置,能够满足并解决现实生活中提出的"快速、准确、连续、自动"称量要求,同时有效地消除人为误差,使得电子秤
2023-11-30 16:08:05
212 CS5090EL/CS5095EL是一款5V输入,最大0.5A充电电流,支持2节/3节锂电池串联应用的升压充电管理IC。芯片集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。升压开关充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%。
2023-11-27 12:42:08
282
基于多通道(9个秤)及速度的原因(每个通道需要60sps),我选择了贵公司的AD7731作为电子秤的AD,用了共三片,设计时按照英文文档上推荐的电路搞的原理图,PCB设计时也参照了相关的要点,比如
2023-11-27 07:30:54
您好!最近有测试了贵司CS1237的芯片,也看了网上的程序例程,对这个芯片的寄存器REFO_OFF不是很清楚,能否帮忙解释下这关闭REF输出和正常输出的区别?然后这个寄存器的选择是跟内部参考电压有关
2023-11-21 16:23:01
2023-11-17 15:33:56
养宠物是一件费心劳力的事情,但同时也是能够给你带来快乐和幸福感的事情。就是有时候会怕宠物毫无征兆地生病令人措手不及,所以电子秤方案设计鼎盛合科技分享一个小方案,能够及时了解到宠物的身体状况
2023-11-17 15:27:11
232 大数据时代改变了我们以前很多凭感觉做出判断的习惯,清晰明了的数据对工作和生活都有更高效和便捷的好处。电子秤在如今注重数据监控的时代已经成为不可替代的电子测量工具。从人们开始对体重测量记录关注身体健康到宠物每天食物定量摄入、再到做蛋糕甜点需要固定的用量比例才能成功,这其中都有电子秤的身影。
2023-11-14 16:12:15
440 ,比如我们说话的声音,我们看到的图像,我们感受到的温度等等。但是,这些模拟信号,需要转换为数字信号之后,计算机才能识别,也才能进行逻辑运算,或者进行存储或者传输。而这需要一个转换器,也就是ADC芯片。 充气泵方案ADC芯片是模数转换芯片其信号链芯片。它的主要
2023-11-07 15:22:11
185 随着生活越来越智能化,我们生活中所使用到的精度测量仪器也越来越多,包括充气泵、体温计、计时器、电子秤等多种精度测量产品,精确的数值使人们对数据的控制更精准、减少失误,更有安全感。
2023-11-07 15:20:17
456 联阳的ITE6151即将停产,IT6151芯片价格较贵,电路设计较繁琐,整体方案BOM成本较高,那么之前用IT6151来设计MIPI转eDP方案,可以用ASL新推出的一款芯片 CS5523完全替代兼容IT6151。
2023-11-03 17:21:36
313
开发充气泵方案或者电子秤方案ADC芯片都是我们必不可少的,其功能中的分辨率是芯片的重要一个功能,所谓分辨率就是最小能够分辨的模拟电压值。但常常会困扰到工程师的是,分辨率一定等于测量精度吗?市面上12
2023-10-30 15:45:42
196 ADC模数转换芯片主要应用于各类精度测量电子产品方案开发中,在电子秤方案、充气泵方案以及各类精度测量都可看见它的身影。我们所接触到的信号都是模拟信号,当我们需要将这些模拟信号转换成数字信号利于存储
2023-10-23 14:57:23
959 在进行单片机开发时,由于测量数据有精度要求,不知道如何进行ADC的选型和精度控制,还有成本考虑,哪位大佬可以给我讲讲如何进行ADC选型吗?还有现在主流的ADC芯片型号是那些,非常感谢!
2023-10-19 07:10:51
ADC芯片在精度测量领域是必不可少的元器件,信号采集和转换是离不开ADC芯片的。所以在做方案开发之初,我们就需要对ADC芯片的选型格外用心,确保其的功能和参数标准能够达到产品功能的理想效果。那我们怎么去选择一个合适的ADC芯片呢?
2023-10-18 16:30:05
348 ADC芯片CS1237产品设计应用问题合集 1.CS1237 主要适用领域有哪些? 解答:CS1237 是针对桥式传感器的低成本解决方案。一般应用于称重测量、压力测量等细分领域。如下图所示: 2.
2023-10-13 14:36:33
686
请发一份CS1237使用例程,邮箱294259193@qq.com,谢谢
2023-10-11 09:26:59
CS1237采用内部基准,3.3V供电,输入0.6V,输出一直满量程是为什么?
2023-10-09 20:53:46
随着国内消费电子产品、通信、工业自动化、汽车电子等行业的快速发展,对ADC芯片的需求不断增加,国内ADC芯片近年也在持续稳定地发展着。ADC种类多样,可分为单通道ADC、多通道ADC、高速ADC
2023-10-09 16:01:04
1270 的ADC芯片公司及其特点。 芯海科技(chipsea):作为国内一家集感知、计算、控制、连接于一体的全信号链集成电路设计企业。公司专注于高精度ADC、高可靠性MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。其ADC产品线覆盖广泛,包括高速、高精度和低功耗等多个系列。芯海
2023-10-07 15:55:44
1779 我们通常所说的A/D 转换器芯片(ADC)和 D/A 转换器芯片(DAC)都是模数转换芯片,它们本质上是信号链芯片中的一种。
2023-09-26 10:24:32
9043
电子秤采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置,才能满足并解决现实生活中提出的
2023-09-22 06:52:32
CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:55
2 CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
能够达到较高的准确度和可靠性,但他们使用的称重传感器的成本都非常高,这样就使得整机的成本过高。由于这些不足之处的存在,本研究设计一种高精度、低成本的电子秤。该设计采用HX711芯片对传感器输出的信号进行放大和模数转换,采用中位值平均滤波法进行滤波。
2023-09-19 07:44:39
cs1237芯片最开始设置为1280Hz,设置寄存器写入值为0x3c
想更改为640Hz,设置寄存器写入值更改为0x2c
如果不对cs1237断电处理,则写入后读取到的值为0x3c
断电后,读取到的值为0x2c
问:cs1237一定要断电才能写寄存器成功么?
感谢!
2023-09-18 16:53:19
芯海科技最新推出具备4/8通道的全国产化1MSPS 12位SAR ADC芯片CS1795X、具备双极输入范围的高精度多通道16位SAR ADC芯片CS1790X。满足智能物联网、消费电子、工业及汽车的模拟市场需求。
2023-09-16 18:25:31
934
第一种电子秤的原理方框图:
程式K/B(按键)Fx传感器OP放大A/D转换CPU显示驱动显示屏记忆体
工作流程说明:当物体放在秤盘上时,压力施给传感器,该传感器发生形变,从而使阻抗
2023-09-15 11:22:40
要求:① 电子秤称量范围:0g~5000g;电子秤分度值:1g-5000g;电子秤精度等级III级;② 电子秤能测量物体质量并可以通过显示模块显示出来;③ 电子秤可以通过物体的单价计算出物体数量
2023-09-07 10:10:08
5 24位adc模数转换芯片 一个24位ADC模数转换芯片(ADC)是一种类型的模数转换器,可以将电压信号转换为数字信号。这种芯片通常用于测量精密的模拟信号,比如温度、光强度、压力等。 这种芯片通常
2023-09-02 10:13:16
1512 CS5311芯片说明,CS5311数据手册,CS5311应用参数,EDP转LVDS转换板方案设计资料
2023-08-30 17:53:55
3 厂家可以给我发一份cs1237的ardunio的驱动程序吗,打算用esp8266进行开发,邮箱1260384083@qq.com
2023-08-24 22:21:26
CS5523国产MIPI转eDP转接板方案芯片,功能可替代龙迅LT8911,其设计电路原理图如下。
2023-08-24 16:42:49
931
CS5523电路图,CS5523方案设计,MIPI转eDP信号转换方案芯片电路,CS5523它支持分辨率2560*1440@60Hz由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率
2023-08-24 16:38:36
0 ARM-M0内核MCU
内置24bit ADC ,采样率4KSPS
flash64KB,SRAM32KB
适用于传感器,电子秤,体脂秤等等
2023-08-16 09:32:59
请发一份CS1237的相关资料,包括FAQ,demo和参考电路等,最近在调试,问题比较多,实在解决不了了。864039608@qq.com
2023-08-14 17:27:40
CS5212集睿智远研发设计应用DP转VGA转接板芯片方案,其设计参考电路如下。
2023-08-04 09:21:57
531
在2021年末尾,瑞昱RTD2171已经停产,ASL集睿致远的单转Type-C转HDMI方案芯片,Capstone CS5261却可以完 全替代兼容RTD2171, CS5261芯片还可以实现
2023-07-26 14:20:46
559
音视频单转方案芯片:
CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案 可替代RTD2173 PS19
CS5801 HDMI转eDP/DP方案 可替代LT6711
2023-07-15 09:12:16
1053
,可以将以往凭感觉的泡茶方式精确数据化及流程量化,从而让人更快地找到喜欢的味道。在品饮容量不变的情况下,控制投茶量,改变冲泡时间,就能让人得到想要的口感和饮茶标准。 茶叶电子秤方案是由传感器和ADC芯片以及MCU等芯片
2023-07-11 15:52:54
372 CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59
459
CS5268是ASL集睿致远推出的Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ.CS5268外围电路比AG9321要少,且内置晶振,整体方案的BOM成本要比
2023-07-06 15:07:49
474
、泡茶的量、水温、时间等都有严苛的要求,在对量的要求上,如果少一分就缺了它的甜,多一分可能又过于苦涩,所以很多爱茶人士都会在茶几上备一个茶叶电子秤。 茶叶电子秤是一个专用于茶叶称重的电子秤,具有计时与称重两
2023-07-05 15:47:25
332 CS5268是Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ. CS5268外围电路比AG9321要少,内置晶振,整体方案BOM成本比AG9321
2023-07-05 15:38:10
488
CS5366芯片是ASL集睿致远最新推出的2Len带PD的扩展坞方案芯片,CS5366支持4K60HZ。
在分辨率4K下,刷新率60HZ对于30HZ看似提升不多,但是对于应用在游戏主座的客户来说
2023-07-04 14:16:36
398
Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411
CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
2023-07-03 11:27:19
510
和监控,达到精细数值差,延长轮胎等物体的使用寿命。 一个充气泵方案的组成包含多种元器件,其中芯片占据重要核心地位。那么,充气泵方案用什么芯片呢? 首先,充气泵方案的芯片必须具备ADC和MCU。ADC是指模拟数字转换器,能够帮
2023-06-25 14:34:09
278 请发一份cs1237 stm32的历程,高输出速率的1280Hz
2023-06-23 18:00:28
在本文中,我们将讨论电子秤的一些系统规格,并讨论设计和构建电子秤系统的注意事项。考虑的主要方面是峰峰值噪声分辨率、模数转换器动态范围、增益漂移和滤波。我们将来自实际称重传感器的测量数据与来自稳定基准电压源的输入进行比较,使用电子秤参考设计作为评估板。
2023-06-17 16:20:24
1374
最近看到一个新闻,说是有位先生点麻辣烫后用吊钩电子秤一秤,发现重量少了一半价格却没变,立即投诉这个商家。生活中其实我们也常遇到这种缺斤少两的事情,但往往我们没有像这位先生一样提出质疑,而是随它去了
2023-06-16 13:52:02
363 您好,我用的CS1237芯片目前在读写SPI寄存器时,下发指令和读取的始终不一致,我用的是STM8S003芯片读取的,可以的话麻烦发一份CS1237的demo到2695047345@qq.com
2023-06-05 09:42:10
ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持
2023-06-01 15:42:44
950
关于ADC芯片的选型,还是其他芯片的选型,那都不是随随便便就说了算得。
2023-05-31 17:55:04
837 电子产品的方案设计及芯片。 应急启动电源充气泵方案在开发中首先要确保两者的功能能够具备高性能,所以在主控芯片上使用CSU18MB86和CSU18P88这两个8位RISC架构的高性能单片机,CSU18MB86在保证其储存空间足够使用的情况下,带有24Bit高精度AD
2023-05-30 14:42:22
575 求CS32A010的keil芯片包和SDK例程
2023-05-28 22:03:44
2.4项目展示
图2.4便携式智能语音电子秤实物
3、硬件方案3.1 主控芯片选择方案
我们使用的国产主控芯片RK2206是瑞芯微推出的一种低功耗、高集成的MCU无线局域网处理器,它可以应用在
2023-05-27 13:46:51
厂家你好,可以发我一份CS1237 Demo驱动例程吗,如果有STM32开发程序更好,谢谢!邮箱:tcg1412@163.com
2023-05-25 14:52:21
CS9027兼容DRV8812,CS9029兼容DRV8841,双通道H桥电机驱动芯片
2023-05-23 21:25:53
440
请发一份CS1237使用例程,例程代码,邮箱574487562@qq.com,谢谢!
2023-05-19 17:52:49
请发一份CS1237使用例程,包括外围线路图和例程代码(最好是STM或GD的),邮箱27557535@qq.com,谢谢!
2023-05-16 16:09:02
的数据变得清晰明白。 电量计插座主控芯片则是一个电能计量芯片,CSE7761 是个单相多功能电能计量芯片, 内部集成了 3 路 sigma-delta ADC、 功率计算器、 能量-频率转换器、 一路 SPI 接口、一路 UART 接口。 CSE7761 设计用于精确计算电压有
2023-05-08 13:42:40
431 正在调试cs1237芯片,需要相应的demo参考,邮箱huang521xin@163.com,谢谢
2023-05-05 15:11:24
cs1237,,配置字0x10,,,增益为1,REF是2.5v
AINP为1.28V,,,AINN为1.17V时输为正常
为3万多正常
当AINP为1.17V,,而AINP为1.28V输出为全0
2023-04-25 20:51:08
充电器正常充电。现下买新能源车的人越来越多,解决这个充电问题就能够令大家更加放心地驾驶新能源车。 接地宝插座方案由电量计芯片、LED显示屏、主控芯片等多种元器件组合开发而成。其功能原理是在实现免接地线正常充电的功能上再增加
2023-04-25 16:07:41
991 HX711 采用了海芯科技集成电路专利技术,
是一款专为高精度电子秤而设计的 24 位 A/D 转
换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集
成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同
类型
2023-04-23 10:35:46
1 大小(18*20mm),因此芯片集成度要高,体积要小;要放大AD采集这种微弱差分信号,应该要用是称黄金那种电子秤那种芯片吧?信号太小了!目前板子电池容量是20-30mAh,板子系统供电是锂电池
2023-03-31 14:30:05
最近使用CS1237芯片,可以正常工作,有两个问题请教一下:当DRDY被拉低, ADC转换完成后, 如果我的程序中并没有马上读取转换值, 那么ADC是否会一直进行ADC转换, 只是每次转换时将转换
2023-03-26 09:04:07
