振动传感器的原理 振动传感器的应用 振动传感器是一种能够测量物体振动和震动的传感器。它的原理是基于物体振动时产生的离心力或压电效应,通过测量这些信号的变化来判断物体的振动状态。振动传感器广泛应用
2024-03-08 15:32:50
180 振动传感器如何选择?测试方法有哪些? 振动传感器是一种能够感知和测量物体振动或震动的设备,广泛应用于工业、机械、建筑、航空航天等领域。选择适合的振动传感器对于确保可靠的振动监测和故障诊断非常重要
2024-03-05 15:48:16
137 柔性电流探头是一种先进的电气检测技术,它具有独特的优点和一些局限性。在本文中,我们将深入探讨柔性电流探头的优缺点,为您揭开这一新兴技术的神秘面纱。 一、柔性电流探头的优点 1. 灵活多变:柔性电流
2024-03-01 11:24:13
58 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/3F/wKgZomXhSlyAMUvtAACPVkVgDMw95.jpeg)
振动分析仪基本上是一台通过一个或多个加速度计记录振动的计算机。加速度计内部的振动运动被转换成与加速度成比例的电流。该信号在计算机中存储和处理,以使用称为 FFT(快速傅里叶变换)的算法显示其幅度与频率的关系。
2024-02-21 18:08:39
349 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/7B/wKgZomXVy6eAf1JsAADU0Pa7V9Q63.jpeg)
振弦采集仪在地铁隧道振动监测中的应用研究 河北稳控科技振弦采集仪是一种用于测量振动信号的设备,广泛应用于结构和地铁隧道等工程监测中。在地铁隧道振动监测中,振弦采集仪可以提供以下方面的应用研究
2024-02-19 13:25:42
117 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/52/wKgZomTMjR2ATBgzABOROvHN9m8299.png)
电路板振动测试的测试方法 电路板振动测试是一种对电路板进行可靠性和稳定性的测试方法。在实际运行中,电路板可能会受到机械振动的影响,例如由于交通运输、设备震动或其他外部因素引起的振动。这些振动可能导致
2024-02-01 15:48:23
389 基于振弦采集仪的工程结构振动监测及分析 基于振弦采集仪的工程结构振动监测及分析是一种常用的结构健康监测方法。这种方法通过在工程结构上安装振弦采集仪,采集结构的振动数据,然后对数据进行分析和处理
2024-01-31 13:27:28
103 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/B5/wKgZomW17OmAMaI_AB0wq-xRL4c127.png)
一、什么是柔性LED透明显示屏 柔性LED透明显示屏是在常规LED透明屏的基础上进行升级创新的设计,去掉冗余部分,使得屏体更加通透轻薄,并且具备柔性可弯曲的特质。柔性LED透明显示屏既可以当作常规
2024-01-25 16:10:50
245 振弦采集仪在土木工程振动监测中的实验研究 振弦采集仪(String Vibrational Transducer)是一种常用于振动监测的仪器,广泛应用于土木工程领域。 振弦采集仪通过在结构物上安装
2024-01-24 14:42:01
121 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/EF/wKgZomWvVuqAWa-mAB2qKTuwSyw822.png)
同步带链接的,拆卸下电机,手动盘电机发现时电机轴承不好,有卡顿点。更换电机轴承后,在地上接上电缆上电,电机还是有嗡嗡的振动声。
手动盘丝杠没有发现丝杠轴承有问题,最后试着调整P1460 也没有什么效果!恢复原样,最后装上电机后,电机也听不出来振动声了,移动也没有振动声了。
2024-01-09 14:32:58
柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,它采用了柔性材料,使其能够适应不同形状和尺寸的导线,从而实现了非侵入式测量。在本文中,我们将详细介绍柔性电流探头
2024-01-05 15:08:15
286 柔性电流线圈的特点与应用 柔性电流线圈是一种由柔性材料制成的电流传导装置,具有一系列独特的特点和广泛的应用领域。以下是对柔性电流线圈的特点和应用的详尽、详实、细致的介绍。 一、特点: 1. 柔性
2024-01-05 14:54:23
226 当我们使用 LTC2949 的内部振动器时, 内部振动器的频率是多少? 我能测试 P34 (CLKO) 针上的河形吗 ?
我测试这个针时的频率是1/1.45秒
2024-01-04 07:14:04
振动是自然界最普遍的现象之一,一般可分为两类,随机振动和周期振动。 振动有些情况是有益的,但很多时候是消极的,例如,振动会影响精密仪器设备的功能,降低加工精度和光洁度加剧构件的疲劳和磨损,从而缩短
2024-01-02 15:58:37
102 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/5F/wKgZomWTwi2AeODMACeOMCPcFPQ295.jpg)
柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,主要用于解决部分物料因为尺寸和形状差异造成的工件难上料问题。其功能原理主要包括以下几个方面: 振动原理:柔性振动盘通过音圈电机产生振动,使物料在盘面
2023-12-29 11:23:08
240 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
柔性电流探头(罗氏线圈)是什么?
柔性电流探头(罗氏线圈)是一种用于测量电流的设备,它基于法拉第
2023-12-28 10:57:06
柔性振动盘:实现小零件上料自动化的革命性解决方案 在追求高效率、高质量生产的今天, 东莞市江坤自动化科技有限公司 柔性振动盘作为一种创新的自动化上料解决方案,正逐渐成为 工业生产的必备工具。它以
2023-12-27 11:37:28
349 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
超声换能器是超声波发生器和接收器的组合,它们可以将电信号转换为机械振动或从机械振动转换为电信号。常见的超声换能器振动方式有以下几种: 纵向振动:纵向振动是指振动方向与传播方向相同的超声振动,即振动
2023-12-19 13:59:33
308 柔性材料,是个相对比较广的范畴。花纹精美、纹理繁复的纺织品,耐磨耐耗、柔韧坚固的橡胶,塑形方便、用途广泛的塑料,都属于广义的柔性材料。
2023-12-19 09:32:20
210 请教个问题 ,电机振动都要查哪些东西呢?
一台高压10KV 450KW高压电机,送修好几次了,还是振动,
负载是水泵。
2023-12-12 06:42:31
Vibrator 开发概述
振动器模块服务最大化开放硬工最新马达器件能力,通过拓展原生马达服务实现振动与交互融合设计,打造细腻精致的一体化振动体验和差异化体验,提升用户交互效率和易用性、提升用户
2023-12-04 11:20:58
近日,赛微电子控股子公司赛莱克斯微系统科技(深圳)有限公司(以下管称“赛莱克斯深圳”)8英寸MEMS项目启动会在深圳召开。
2023-11-28 09:48:05
541 如何查找振动原因 一 电动机未停机之前,用测振表检查各部振动情况,对于振动较大的部位按垂直水平轴向三个方向详细测试振动数值,如果是地脚螺丝松动或轴承端盖螺丝松动,则可直接紧固,紧固后再测其振动大小
2023-11-25 10:56:00
320 柔性机械臂 刚性机械臂建模方法已经可以有效地求解出机械臂各部分之间的耦合情况,但是对于柔性机械臂的动力学建模其侧重点在于基于刚性机械臂建模方法的基础上如何有效的处理机械臂关节柔性以及臂杆柔性
2023-11-17 17:12:05
342 5吨大型振动试验台产品用途:电动振动试验系统,广泛适用于通讯、电子、电器、交通、家电等领域。根据需要,可为用户提供气侯、力学等多环境的综合试验装置。用于各种产品的振动试验。电子电工产品在运
2023-11-09 11:36:55
WaveCam颠覆振动测量领域的全新视频振动分析解决方案视频振动分析是一种利用高速摄像机捕捉目标物体的运动,并通过图像处理算法计算其振动特性的方法。昊量光电昊量光电全新推出的我们的振动视觉增强影像
2023-11-09 08:16:27
273 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
理解耳机为什么可以发声,就需要先理解声音的产生的原理。 声音是由物体振动产生的,通过振动,产生相应的声波。然后通过介质(如空气,固体等)传输,使得另一个物体(接收体)可以收到声音。 所以耳机中的振动
2023-11-07 15:06:25
670 配件以配合自动加工机械完成产品的加工。在这其中,产品的排列姿势至关重要。柔性振动盘在自动化上料中加入视觉定位和机器人抓取,兼容多种不同类型的物料的振动盘,比如复杂的几
2023-10-31 08:25:10
507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/12/poYBAGLDzd6AEcaOAABBJLbgtXA388.png)
工业设备振动 - 基于振动的异常探测
2023-10-27 16:24:48
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/43/wKgaomTDj76APnz5AADQmi03qLc694.png)
JKTECH柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,用于解决部分物料因为尺寸和形状差异而造成的工件难上料问题。适合于快速更新,经常更换物料的工业应用场合,它在电子与半导体、汽车及精密零件行业
2023-10-23 11:26:47
326 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
电机振动的原因很多,也很复杂。8极以上大极数电机不会因为电机制造质量问题引起振动。
2023-10-22 14:20:18
1164 、体积庞大、灵活性差等。为了解决这些问题,交直流多端口柔性互联装置应运而生。交直流多端口柔性互联装置是一种新型的电力电子设备互联技术,它采用先进的柔性电路板技术和
2023-10-20 12:39:05
用51单片机通过ULN2803驱动步进电机,步进电机只有振动,振动的同时我用手给一个转的力才会转动, 会不会是步进电机坏了,而且步进电机震动起来很烫手,温度很高
2023-10-17 07:26:17
对于大众来说,“柔性制造”这个词还比较陌生。然而,近年来“柔性生产”和“柔性制造”这两个词一直备受关注。
与传统的大规模刚性生产不同,现如今的柔性制造越来越受欢迎,它可以实现多品种、小批量的生产,各行各业也都开始积极尝试柔性制造。
2023-10-16 14:56:47
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B5/wKgZomTR2OyALDi-AAcNV2e4ROs354.png)
服务内容广电计量是国内振动试验能力较完善的权威检测认证服务机构之一,配备了(1~35)吨不同推力的振动台,可满足不同尺寸、重量的样品的振动测试需求。服务范围本商品可提供针对家用电器、汽车零部件、线束
2023-09-21 16:52:00
在SMT行业,尽管人们对贴装柔性已经能够耳熟能详了,但是究竟什么是贴装柔性?柔性化贴片机的标准是什么?贴装、贴装速度和贴装能力都可以量化成具体的数据,贴装柔性能够量化吗?
2023-09-19 15:31:42
146 柔性供料系统是一种高效、灵活、智能的供料解决方案,旨在满足现代制造业对生产效率和灵活性的需求。该系统通过先进的振动技术,实现物料的精准供给和有序排列,提高生产效率,降低生产成本,助力企业实现自动化和智能化生产。
2023-09-19 15:19:03
677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C0/wKgZomUJS2SAWXeKAABTSNCq7wY248.png)
柔性供料是一种自动化生产过程,它通过使用柔性供料设备,能够根据生产需求和产品变化实现快速切换和调整生产线的供料方式。柔性供料可以根据所需的零件或原料的类型、大小和形状等要求,灵活地选择和调整不同的供料方式,如自动送料、手动供料、振动盘供料等。
2023-09-15 14:31:09
878 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/3E/wKgZomUD-imAT7hlAAA6tbjl0j4256.png)
导读:振动试验,是指评定产品在预期的使用环境中抗振能力而对受振动的实物或模型进行的试验,其目的是通过模拟一连串振动现象,测试产品在寿命周期中,是否能承受运输或使用过程的振动环境的考验,也能确定
2023-09-13 10:56:25
2487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/BF/wKgZomUBJTOAFiizAAArNshrPOE817.png)
振动分析仪是一种用于测量和分析机械振动的设备,正常情况下它不应该发出响声。如果振动分析仪发出响声,可能有以下几个原因
2023-09-08 16:15:33
792 柔性供料器又称柔性振动盘,当谈到生产线的自动化和效率时,柔性供料器是一种非常有价值的设备。柔性供料器是一种能够自动化 地将原材料供应给生产线的设备,它具有许多优点。 首先,柔性供料器具有高度
2023-09-05 15:33:22
553 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
柔性振动盘作为一种高兼容的新型振动盘,正在自动化领域广泛应用。它通常与视觉检测和机械臂搭配使用,协同完成柔性上料分拣任务。柔性振动盘作为柔性上料系统中的重要组成部分,主要用于物料的上料部分。它通过
2023-09-04 15:19:33
793 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B3/wKgZomTRupyAE5kUAAiZYw-L5WA234.png)
振动诊断仪器能够通过测量和分析物体的振动信号,帮助检测和诊断机械设备的故障。通过分析振动信号的频谱、幅度、相位等参数,可以发现轴承故障、不平衡、松动连接、共振等常见的故障模式。
2023-08-29 15:06:07
685 提到柔性振动盘,大家第一印象就是它能兼容多种不同类型的物料,比如复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤的零件、薄片类零件、异形零件等,柔性振动盘可以轻松解决易卡料、上料难等问题。
但也存在一些特殊物料,可能不适合使用柔性振动盘进行上料。
2023-08-29 10:55:30
382 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/B1/wKgaomTtXIeAFxF7AAZmPynld1M875.png)
从目前三种柔性显示技术来看,柔性LCD面临的主要问题体现在柔性衬底的背光设计、显示视角显示均匀性等方面。柔性EPD显示的彩色化显示是关注的问题之一,另外EPD显示的相应速度较慢,因此在动画、视频方面
2023-08-29 09:45:05
1537 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/AC/wKgaomTtTkyABDKVAAAMyHRGZ94527.jpg)
变频电机振动原因分析 变频电机振动是一种常见的故障现象,往往会造成设备的不稳定性和降低设备的使用寿命。因此,对于变频电机振动的原因进行分析和解决是非常必要的。本文将从以下几个方面对变频电机振动
2023-08-28 17:43:09
1576 柔性生产线,顾名思义,是一条具有高度的灵活性的生产线,它可以在不降低生产效率的前提下,快速响应市场和顾客的需求变化,满足产品多样化和个性化的定制需求。柔性生产线的特点主要有以下几个方面:
2023-08-26 11:25:39
4411 一、定子异常产生的电磁振动 由于定子三相绕组产生的是一个旋转磁场,它在定、转子气隙中以同步速度n0旋转。若电网频率为f0,则同步速度n0=60f0/P。 机座上受力部位是随磁场的旋转而在不断改变
2023-08-23 09:26:56
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/68/wKgaomTlYGKAHoGHAABFnzjIVoE611.png)
柔性振动盘是近年来逐渐被大厂所青睐的上料装备,又叫柔性供料器,柔性上料器。它具有兼容性强、不卡料、低磨损的特点。
2023-08-17 23:17:29
914 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/95/wKgZomTQlMOAbs_7AAeT3MMfZOA982.png)
振动信号分析仪通常使用加速度传感器或振动传感器来测量机械系统的振动。加速度传感器通过测量物体在空间中的加速度来获得振动信号,而振动传感器则通过测量物体的振动运动来获取振动信号。
2023-08-17 15:05:51
795 传感器分为柔性传感器和非柔性传感器,非柔性传感器应用很广泛,但是存在很多弊端和局限性,这类传感器的主要传感材料是金属材料和半导体材料,难以应用于各种不规则的表面,阻碍了其更多的可用性。因此,用较低的成本制造更为轻便、柔韧性更好、机械性能更好的柔性传感器是大势所趋。
2023-08-16 09:56:15
520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AC/wKgaomTcLTGAI4acAABE9A5YOyI289.png)
柔性振动盘是如今柔性上料的核心,多用于小批次多品种的物品上料。但是在实际上料过程中,不同的物料会有不同的属性,TEAM研发为此对柔性振动盘进行一系列调整,从柔性振动盘盘面到增加自动清料功能,提高了生产效率。
2023-08-14 15:00:06
868 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/6F/wKgaomTZz2WAGQkGAASNHZ3xjSA707.png)
2023-08-14 14:38:30
704 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/6D/wKgaomTZxZOAKHM7AGH9pytjhUQ877.png)
振动,特别是长期持续的振动因素是影响工业防水连接器电接触性能的重要因素之一。
2023-08-11 18:27:11
461 FPC(Flexible Printed Circuit)柔性线路板是一种具有弯曲和折叠性能的电路板,它由柔性基材和导电线路组成。以下是制作FPC柔性线路板的一般步骤。
2023-08-10 08:34:57
1298 机械振动分析仪是一种自动化设备,具有内置传感器和数据采集功能,可以自动收集和分析振动数据。而手动方式需要人工操作来获取振动数据,并使用其他手段进行分析和解释。
机械振动分析仪通过高精度的传感器
2023-08-09 17:14:38
608 TEAM柔性供料系统,核心组件主要包含以下系统:基于音圈驱动的3轴振动送料器(柔性振动盘)、工业机器人、视觉系统、光源系统,以及统一管理这些组件的AAS管理软件。TEAM柔性振动盘,是基于音圈驱动
2023-08-08 11:52:04
1080 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B3/wKgZomTRuneAJ40fAAKa3EaQl3s158.png)
电动机振动的危害 影响寿命 电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿
2023-08-07 13:57:44
361 点击上方蓝色字体关注我们如果像你所断言的,技术在很大程度上依赖于科学状况,那么科学状况却在更大的程度上依赖于技术的状况和需要。恩格斯耐振动和冲击的重要性耐振动和冲击是电连接器的重要性能,在特殊
2023-08-04 08:03:40
1036 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/DD/pYYBAGEkg0eATmpHAAAJKDb8Z64710.jpg)
柔性上料是柔性装配线中最重要的一个部分,而柔性振动盘又是柔性上料中的核心部件。柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,相较于传统振动盘,柔性振动盘具有高兼容性、不易划伤物料、异形件可用、不容易卡料,适合小批量多品种的生产的优势。
2023-08-02 16:31:41
733 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D0/wKgZomTKExmAGwaTAZQknfRi80k375.png)
一般来说,机械接收原理中只有两种振动传感器,即相对型和惯性型,但在机电转换方面,由于转换方法和性能不同,有多种振动传感器,应用范围也很广。现代振动测量中使用的传感器不再是传统概念中独立的机械测量装置
2023-07-31 22:31:09
331 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-07-21 11:49:52
362 电动机振动的危害 影响寿命 电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿
2023-07-21 11:44:46
332 什么是电机振动 首先,我们先来认识什么是电机振动:电机振动是电动机指围绕固定点的机械振荡,振荡一般是周期性和规律的。 振动信号类似于电压或电流信号,也是由幅值(振幅)、频率和相位组成,用波形来展示
2023-07-18 10:54:47
953 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FF/wKgaomS1_kKAHBMVAALac6GtFcM269.png)
柔性光电膜是⼀种由透明导电材料和聚合物基材组成的薄膜。其中,透明导电材料可以是ITO、ZnO、Ag等,聚合物基材可以是PET、PI等⾼分⼦材料。柔性光电膜的制备过程是通过物理⽓相沉积、溶液法、热转印
2023-07-17 15:29:02
503 下图所示的振动计电路使用LM3915作为主要有源元件。该振动计使用压电换能器来拾取振动。LM3915的对数特性使该仪表电路适用于宽范围测量,适用于测量发动机缸体振动或其他动态宽的系统。
2023-07-15 17:23:32
604 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/D2/wKgaomSyZZSAWx67AADvf4EjLYw843.gif)
柔性电子皮肤可以应用在柔性显示屏幕和可穿戴设备中,提供更舒适贴合的展示和操作界面,如灵活曲面显示器、可穿戴医疗设备等。
2023-07-05 16:06:27
1707 视觉系统+柔性供料器,两者整合产生的结果是1+1>2的。柔性供料器就是通过柔性振动盘对产品的频率进行调节,避免产品堆叠,快速调整产品位置和角度,便于系统识别。设备通用性强,能适用于电子薄片类的产品
2023-06-29 14:51:56
抓取系统。整套工作流程如下:1、上料:人工将物料加入特定的储料仓内,通过缓慢振动到达特定振动盘内。2、抛散:当物料到达振动盘时,通过程序驱动控制振动,,实现对物料的
2023-06-29 14:46:57
柔性电路板(Flexible Printed Circuit Board,FPCB)由柔性基材制成,具有弯曲和折叠的能力,因此在许多应用领域中具有广泛的实际应用。以下是柔性电路板的一些常见
2023-06-25 09:06:11
655 有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。
2023-06-18 17:39:43
1968 振动传感器是可用于感测作用在物体上的振动或力的东西。在这里,您将看到一个简单的振动传感器报警电路,当检测到任何振动或力时,它会发出警报并激活LED作为用户的指示器。该设计使用压电陶瓷元件来监测振动,因为它具有将机械能转换为电能的特性。转换规格取决于压电陶瓷元件的材料和类型。
2023-06-18 14:38:15
947 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/DC/poYBAGSOpjaAHzr5AACtQrU_iIc969.png)
柔性供料,是指通过柔性供料系统来将产品进行筛选、定位/摆盘,将产品提供给组装生产。
视觉系统,就是通过光源、工业镜头、工业相机、视觉软件等组成的。
2023-06-15 09:33:49
1229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B2/wKgZomSJg1GAXzYqAABYa07376c910.png)
视觉柔性供料系统
2023-06-08 09:34:11
463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4F/wKgZomSAP2OAXRUEAADId2UdUTI727.png)
当LDTO-028K压电薄膜偏离机械自然轴时,弯曲可在压电聚合物中产生高应力,从而生成高电压输出。当直接作用于传感器而使其变形时,LDTO-028K就可以作为一个柔性开关,所产生的输出足以直接
2023-06-05 17:08:22
435 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D8/wKgZomR1V5SAbgDLAABJsZgpsm0283.png)
随着汽车零部件、医疗、3C电子、仪表、半导体等精密行业发展,对于生产工艺的特殊性和高要求性,大量不规则的零部件需要切换上料、快速上料及零损耗等要求,东莞市江坤自动化科技有限公司生产的柔性振动盘&柔性
2023-05-31 16:11:38
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
柔性电路板(FPC)是一种基于聚酰亚胺薄膜或聚酰胺薄膜的电路板,其特点是具有柔性和可弯曲性。相比于传统的刚性电路板,柔性电路板具有更高的可靠性、更好的抗振性和更小的尺寸。因此,在许多领域中,柔性电路板已经取代了传统的刚性电路板,成为了电子产品中必不可少的一部分。
2023-05-31 14:26:54
1748 振动检测器又名振动计是能够检测振动并向用户显示振动强度的设备。这些振动计通常用于测量建筑物、道路和其他结构中的振动。本文介绍了使用LED显示振动强度的振动计的制作。该电路使用压电换能器作为传感器来检测振动。
2023-05-11 18:22:42
3195 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/D1/pYYBAGRcwZGAd1APAADltCf9grs288.png)
2023-05-09 10:59:50
1053 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/4A/pYYBAGRZtrWAMIHlAAX9uUp5KH0080.png)
什么是柔性自动化,柔性自动化生产技术简称柔性制造技术,它以工艺设计为先导,以数控技术为核心,是自动化地完成企业多品种、多批量的加工、制造、装配、检测等过程的先进生产技术。
2023-05-06 18:03:43
1971 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/87/wKgZomRWHUaACyUWAABH_e8r0Es926.png)
柔性机器人是一种机器人的类型,其特点在于其机械臂结构十分柔性化,可以实现高度的可编程性,以适应不同生产环境和生产任务的需要。相较于传统的工业机器人,柔性机器人的最大优势是能够非常灵活地适应不同的生产
2023-04-25 15:33:55
2574 柔性制造系统(Flexible Manufacturing System, FMS)相较于传统的制造系统,最大的特点就是其高度的柔性和灵活性。其柔性主要体现在以下几个方面:
1. 生产方式
2023-04-25 11:17:21
2121 柔性制造是全球产业的趋势和发展方向之一,涉及到多种行业和领域。以下是几个典型的柔性制造产业:
1. 汽车制造业: 汽车制造业是柔性制造应用最为广泛的行业之一。现代汽车制造工艺需要生产各种
2023-04-25 10:46:30
2705 柔性制造是一种可以迅速适应市场需求变化的制造模式。它采用灵活的生产系统,能够快速生产多种不同规格和品种的产品,并在生产过程中对生产参数进行实时调整,以适应市场变化和客户需求。柔性制造可以应用于各种不同的制造领域,包括汽车、电子、航空以及机械制造等等。
2023-04-25 10:28:59
3085 柔性制造技术,是对各种不同形状加工对象实现程序化柔性制造加工的各种技术的总和。柔性制造技术是技术密集型的技术群,我们认为适用于多品种、中小批量(包括单件产品)并侧重于柔性的加工技术都属于柔性制造技术
2023-04-25 09:56:56
1847 柔性制造是什么意思 柔性制造的模式其实广泛存在,比如定制,这种以消费者为导向的, 以需定产的方式对立的是传统大规模量产的生产模式。在柔性制造中,考验的是生产线和供应链的反应速度。比如在电子商务领域
2023-04-24 10:49:41
776 高效输电:柔性直流输电可实现电力系统的优化运行和灵活调节,大大提高能效和减少能量损耗。相较于传统的交流输电方式,柔性直流输电在高容载、远距离送电方面更为优越。
2023-04-23 15:10:31
2819 柔性直流输电作为新一代直流输电技术,其在结构上与高压直流输电类似,仍是由换流站和直流输电线路(通常为直流电缆)构成。柔性直流输电系统中两端的换流站都是利用柔性直流输电,由换流器和换流变压设备,换流电抗设备等进行组成。
2023-04-23 15:05:33
2557 巧的解决方案,因为与传统PCB相比,柔性印制电路板的单位面积重量显着降低。 柔性PCB还具有固有的抗振动优势。由于其固有的抗振动性,它们通常用于汽车设备,也非常适合具有机械组件的电子产品。因此,它们被广泛
2023-04-21 15:52:50
柔性电子(包括柔性显示、柔性传感、柔性电池三大关键技术)概念的提出可追溯到对有机电子学的研究,大约起步于上世纪八十年代,人们试图用有机半导体替代硅等无机半导体,从而使得有机电子器件具备柔性特点。
2023-04-17 12:50:41
1528 PCB设计中焊盘孔径与焊盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
柔性电路能够承受振动,散热并折叠成各种形状。由于其结构优势,柔性电路越来越多地用于紧凑型设备(例如智能穿戴设备,手机和相机)的选择。 近年来,以智能手机、平板电脑等移动电子设备为首的消费类电子产品
2023-03-31 15:47:11
