特密克(Thermik)L01型双金属温控开关是一款适用于多种应用的温度控制开关。以下是关于这款温控开关的详细参数和说明:1. 类型:双金属温控开关2. 型号:L013. 螺纹尺寸:M4
2024-03-07 15:45:09
特密克(Thermik)L05型双金属温控开关是一款适用于多种应用的温度控制开关。以下是关于这款温控开关的详细参数和说明:1. 类型:双金属温控开关2. 型号:L053. 螺纹尺寸:M4
2024-03-07 15:36:09
Thermik特密克温控开关S06HT是一款设计用于大电流和高温环境下的温度控制开关。以下是关于这款温控开关的详细参数和说明:1. 类型:双金属温控开关2. 型号:S06HT(大电流高温型)3.
2024-03-07 14:54:51
特密克(Trumatic)S06型温控开关是一款适用于电流范围为4~25A的电气设备的温度控制开关。以下是关于这款温控开关的详细参数和说明:1. 类型:双金属温控开关2. 型号:S063. 尺寸
2024-03-07 14:45:39
德国特密克(Thermik)双金属温控开关S02是一款常用的温度控制开关,适用于需要对特定温度范围进行控制和监测的电气或电子设备中。以下是关于这款温控开关的详细参数和说明:1. 类型:双金属温控开关
2024-03-07 14:11:54
特密克(Thetiske)双金属温控开关S01常闭型是一个使用双金属片作为感温组件的温度开关。在常温下,这种开关是处于闭合状态(即通路)。双金属温控开关由于结构简单、价格低廉、性能可靠,因此在各种
2024-03-01 15:51:29
热电偶(Thermocouple):热电偶是由两种不同金属导线组成的传感器,根据两种导线间的温度差产生的热电势来测量温度。热电偶具有广泛的测温范围和良好的响应速度。
2024-02-29 16:45:43
298
数字温度计是一种使用数字显示温度值的温度测量仪器。其工作原理是利用热敏电阻、热电偶或红外线等原理测量物体或环境的温度,并将温度值以数字形式显示出来。
2024-02-12 09:28:00
446
在本教程中,我们将指导您如何使用Arduino设置热敏电阻以创建基本温度计。提供的原理图、试验板图和示例代码将使热敏电阻工作变得简单明了。
2024-02-11 10:37:00
630
电子温度计是一种利用电子技术测量温度的仪器,它可以测量热电信号、电阻信号、红外线信号等多种形式的热量转换成的信号。电子温度计的工作原理是基于物质对温度的反应,即当物体的温度发生变化时,其物理属性
2024-02-07 16:51:00
581
温度计是用来测量温度的仪器,常见的温度计种类有很多,每种温度计都有其独特的用途和适用范围。以下将详细介绍几种常见的温度计。 气压温度计(气温计) 气压温度计是利用气体状态变化与温度的关系来测量温度
2024-01-22 11:34:54
724 电子发烧友网站提供《基于51单片机的热敏电阻数字温度计设计.rar》资料免费下载
2024-01-12 09:32:33
2 温度传感器是用于测量和监控环境中的温度变化的设备。根据测量温度的原理和应用场景的不同,温度传感器可以分为许多类型。下面将详细介绍一些常见的温度传感器类型。 1.电阻温度计(RTD): 电阻温度计
2024-01-10 18:08:27
734 电子发烧友网站提供《基于51单片机的热敏电阻数字温度计设计.rar》资料免费下载
2024-01-03 11:17:27
4 肖特基二极管的工作原理与选型 肖特基二极管是一种具有金属/半导体结构的二极管,它基于肖特基效应而工作。肖特基效应指的是当金属与半导体结合时,由于能级和电子云结构的差异,形成一个肖特势垒,从而产生
2023-12-21 10:51:07
392 测量电机温度的方法一般有温度计法和电阻法两种。
(1)温度计法:此法就是用温度计测量电机的温度。首先起动电动机,然后使电动机带额定负载运转。用温度计紧贴于被测量的部位(一般主要测量铁心和绕组温度
2023-12-19 07:34:01
使用数字红外温度传感器GD60914UA,快速DIY一个温度计
2023-12-08 17:22:32
328
电力系统的正常运行非常重要。本文将详细介绍变压器温度的判断方法。 一、测量方法: 1. 变压器温度计: 变压器通常会安装温度计,用来测量油箱内或外部的温度。通常情况下,变压器温度计被安装在油箱的顶部或侧面,以实现温
2023-11-23 15:49:27
524 晶体管的元件温度计算方法
2023-11-23 09:09:35
239
GX18E20 数字温度计提供12bit分辨率的温度测量,可以通过可编程非易失性存储单元实现温度的下限和上限报警。
2023-11-07 15:29:00
321 基于RJM8L003的食品温度计解决方案
2023-11-06 17:02:06
258
我们要从外界感应温度,关键是温度传感器,在这里用LM35完成,获取了外界的温度值之后,需要一定的显示装置加以显示。当前流行的方法是通过A/D转换器将模拟量转化为数字量,在这里用ICL7107完成。再通过LED或LCD显示出来。下面介绍的温度计是以双共阳数码管(LED)显示的。
2023-11-06 15:11:51
696
电子发烧友网站提供《基于MCS一51温度计的设计实习.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:47:21
0 电子发烧友网站提供《基于单片机的数码语音温度计电路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 09:47:19
1 可以使用下面的电子图设计一个非常简单的电子温度计。温度计不仅在两个显示器上显示温度散热器,而且还提供用于切换的输出,可用于连接风扇。
2023-10-15 11:05:09
277
电子发烧友网站提供《DS18B20数字温度计英文规格书.pdf》资料免费下载
2023-09-18 10:59:29
0 本文介绍五种常见的工业用温度计:液体膨胀式温度计、固体膨胀式温度计、压力式温度计、热电偶温度计、热电阻温度计。
2023-09-06 16:10:01
1476
始终是热量。
传感器主要将热量转换为交替量。
它用于测量设备的温度和热流。
传感元件
温度传感器中使用的传感元件必须具有随温度变化而改变特性的特性。例如 – 在电阻温度计中,铂金属用作
2023-09-01 16:33:15
双金属片温度开关(又称双金属温度保护开关)是一种常见的热保护器,它使用两种不同膨胀系数的金属片通过热膨胀来触发开关动作,从而在设备温度超过设定的阈值时切断电路。这种设计使其在特定温度下自动断开电流,以防止过热引发安全问题。以下是一些可能会用到双金属片温度开关的产品和应用:
2023-08-31 16:34:38
421
咖啡机内部通常会安装一个双金属片温度开关,也被称为温度保护器或温度限制器。这是一种常见的温度控制装置,用于监测设备或系统的温度,并在温度达到预设值时采取行动,例如切断电源或触发警报,以保护设备不受
2023-08-08 15:53:18
358
逐渐成为不可或缺检测工具。目前,食品温度计行业市场正在迅速发展,具有广阔的发展前景。
应用简介
关于温度你是不是也有这样的烦恼。给宝宝冲奶粉的水温,要多少摄氏度才能不被破坏营养?多少摄氏度的奶温宝宝才能
2023-08-03 16:40:52
食品温度计是一种可以测量食品温度的专业工具,主要用于食品加工、储存、运输、销售等环节中,确保食品卫生安全和品质保持不变。
2023-07-31 09:00:59
145
该数字温度计电路图使用一个通用的1N4148二极管作为温度传感器。该应用利用二极管的温度系数-2 mV/°C来创建精确的电子温度计。
2023-07-28 10:38:32
2041
这是一个简单的电子温度计电路。这是一个便宜的电路,因为该电路中使用的探头或传感器是2N2222硅晶体管。该电路在1°C范围内精度优于100°C。该电路的输入电压由LM1二极管调节至2.113V。该电压用于设置温度检测 2N2222 的工作电流。
2023-07-27 15:58:01
781
电阻温度传感器(RTD,电阻温度器件)有NTC(负温度系数)和PTC(正温度系数)两种形式。下图显示了这种温度计的信号调理器电路。该传感器调理电路在电流模式(电流环路)下工作,内部的放大器提供与传感器电阻成反比的电流输出。
2023-07-27 14:46:29
441
这种结构简单的水钓温度计电路旨在用于体育应用,例如钓鱼比赛。传感器测量一定深度的水温。由16个LED组成的刻度显示水温。了解水温和哪种类型的鱼喜欢什么温度,渔民可以选择合适的诱饵。
2023-07-23 17:20:42
533
为什么要测量咖啡的温度?好吧,咖啡的味道取决于两件事。首先,咖啡有多浓,其次,它有多热。第二个标准很容易,因为大多数咖啡饮用者更喜欢热的,即大约80摄氏度。由于不是每个人的舌头都有内置的温度计,所以这里介绍的电路非常有用,可以防止你灼伤你的舌头。
2023-07-23 11:24:45
343
热保护器、双金属片温度开关(又称双金属温度控制器或双金属温度保护器)是一种温度敏感的电器元件,通常应用于各种电器、电子设备和机械装置中,以提供过热保护和温度控制功能。它们基于温度变化来控制电路的开闭
2023-07-20 17:30:49
570
金属膜电阻是一种电子元器件,常用于电路中的电阻器部分。它是通过在陶瓷或玻璃纸基板上镀上一层由铬、镍、钨等金属组成的膜层,再通过刻蚀、蚀刻等工艺形成指定大小和形状的电阻器。金属膜电阻的特点是精度高、线性好、稳定性好、温度系数小等,广泛应用于各种电子设备中。
2023-07-20 10:19:31
616 贴片电阻(SMD Resistor)是金属玻璃铀电阻器中的一种,是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。它具有小体积、轻质化等特点,且能够满足电子设备对于电阻值和工作精度要求
2023-07-19 11:15:42
1065 ADXL206是一款精密、低功耗、完整的双轴iMEMS®加速度计,适用于高温环境。 这款加速度计将传感器和经信号调理的电压输出集成在一个单片IC上。满量程加速度测量范围为±5
2023-07-18 15:57:39
DS18B20数字温度传感器提供9-12位摄氏度温度测量数据,可编程非易失存储器设置温度监测的上限和下限,提供温度报警。DS18B20通过1-Wire®总线通信,只需要一条数据线 (和地线) 即可
2023-07-14 11:38:40
DS1822数字温度计在-10°C至+85°C温度范围内具有±2°C的精度。数据采用2进制补码格式,具有9位至12位分辨率(用户可编程),通过1-Wire®串行总线读取。DS1822提供温控器功能
2023-07-14 11:36:20
DS18S20数字温度计提供9位摄氏温度测量,具有非易失性、上下触发门限用户可编程的报警功能。DS18S20通过1-Wire®总线与中央微处理器通信,仅需要单根数据线(和地线)。DS18S20具有
2023-07-14 11:25:23
本电路是通过应用 AD590 专用集成温度传感器制成的温度计,具有结构简单、使用可靠、精度高的特点。
2023-07-12 17:06:54
576
您需要保护的设备或电路的特定要求。考虑温度范围、额定电流、重置温度等参数。2、了解热保护器、温控开关类型:热保护器、温控开关有多种类型,包括双金属温度开关、热敏电
2023-07-12 14:17:10
561
电子发烧友网站提供《Arduino红外线温度计、秒表、烹饪计时器、闲置追踪器.zip》资料免费下载
2023-07-11 10:03:48
1 铑铁温度计具有广泛的测温范围,且不受电离辐射影响,在77K温度以上受磁场环境影响小。线绕型铑铁温度计稳定性强,多作为二级标准温度计使用。铑铁温度计具有正温度系数,测温范围内呈现单调变化。100K到273K之间,电阻随温度的变化具有良好线性特点。
2023-07-10 11:31:35
199
电子发烧友网站提供《Arduino DIY模拟温度计.zip》资料免费下载
2023-07-10 11:21:11
0 碳陶瓷温度计具有高灵敏度、稳定性好、磁场性能优良和耐辐射等特性。与其他可用的低温温度传感器相比,碳陶瓷低温温度计具有优★的机械和热环境性能,被广泛应用于整个工业研究领域。
2023-07-10 10:32:07
546
。 安装时应确保温度计套管插入到工艺介质中,以便测温传感器能准确测量工艺介质的实际温度。温度计套管的插入深度不够可能会导致测温元件无法检测工艺介质的真实温度,从而影响测量精度。如果温度计套管是安装在工艺管道的拐
2023-07-10 08:37:50
752 温度传感器广泛用于电子设备中,用来显示实时温度,比如我们经常看到一些数字时钟便带有温度计,这是由于其中嵌入了温度传感器。在这个项目中,将展示如何设计数字温度传感器电路。在这个过程中,使用的是8051单片机。
2023-07-07 11:40:57
573 在现代工业中,三相电机是广泛应用于各种设备和系统中的关键驱动力之一。为了确保电机的正常运行和防止过热损坏,温度控制是至关重要的。三相电机双金属片温度开关(热保护器)是一种常用的温度保护元件,通过利用
2023-07-05 15:08:31
425
随着电子设备的不断发展和进步,对于电源驱动器的性能和可靠性要求也越来越高。双金属片温度开关作为一种常见的温度保护元件,在电源驱动器中扮演着重要的角色。本文将探讨双金属片温度开关的工作原理、特点以及在电源驱动器中的应用。
2023-07-04 15:01:35
378
TB02温度开关是一种高效可靠的驱动电源温控解决方案。该开关采用双金属片作为感温元件,能够实现对电路温度的精确控制。具有微小体积、灵活安装、稳定可靠、高感温灵敏度等特点,适用于各种驱动电源的温度控制
2023-07-01 17:17:49
1075 电子发烧友网站提供《Arduino伺服电机温度计.zip》资料免费下载
2023-06-27 10:46:25
0 都起着至关重要的作用。而一次性温度计作为一种新型的温度变化记录设备,因其方便、快捷和高效的特点,也受到了人们的青睐。 为进一步了解温度记录仪的工作原理和内部构造,近日笔者对一款带有USB接口的温度记录仪进行了拆
2023-06-17 01:00:00
2736
电子发烧友网站提供《Matrix IR非接触式温度计开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-16 09:36:38
0 有没有工程师可以写高温热电偶的温度计。
2023-06-15 09:15:32
基于51单片机设计的数字温度计具体应用于制造业中的温度检测,例如温度控制器、烤箱温度控制、食品加工、工业炉等领域。
2023-06-14 09:04:50
1282
对于需要在70K到500K之间对温度进行测量和控制的场合,PT100铂电阻温度计是一个极好的选择。在这个温度范围内,铂电阻温度计有很好的重复性和几乎不变的灵敏度。在误差允许的范围内(1度),铂电阻温度计也可以应用在磁场和辐射环境中。
2023-06-09 10:30:35
554
2023-06-09 10:25:38
225
DT640系列硅二极管温度传感器选用了专门适用于低温温度测量的硅二极管。相比普通硅二极管,具有重复性好、离散性小、精度更高温度范围更宽、低温下电压相对高而易于测量等特点。所有此款温度计都较好地遵循一个电压-温度(V-T)曲线,因而具有更好的可互换性。很多应用中都不需要单独的标定。
2023-06-09 10:21:20
543
介绍了一个无需电池即可工作的数字温度计电路项目。该电路不是使用电池,而是使用小型太阳能电池,并通过从周围光源提供的环境光中获取电力来工作。
2023-06-09 08:59:44
465
压力变送器的选型通常考虑以下几点:
1、压力量程。一般选择大于最大值1.5倍左右压力,这样有效避免峰值与波动带来的破坏,提高效应速度和稳定性。
2、所要检测的介质。考虑黏性液体
2023-06-06 17:25:34
774 我们正计划构建一个简单的 wifi 温度计。内置热电偶。可充电电池。Android 应用程序以 F 和 C 显示温度。电池百分比。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 09:15:29
2023-05-31 10:24:03
马辐射、热循环和机械耐久条件下证明长期稳定性。与其他可用的低温温度传感器相比,碳陶瓷低温温度计具有优越的机械和热环境性能,被广泛应用于整个工业研究领域。 特征※ 20年来,每年测量的长期稳定性漂移小于
2023-05-31 10:16:53
我正在寻找围绕 ESP8266-01 模块构建太阳能 wifi 泳池温度计的电路创意。除非有办法将模拟传感器信号直接连接到 AD 输入,否则可能会查看 i2c 总线温度传感器。市面上有几种不同的无线
2023-05-30 06:52:58
本文介绍了一个无需电池即可工作的数字温度计电路项目。该电路不是使用电池,而是使用小型太阳能电池,并通过从周围光源提供的环境光中获取电力来工作。
2023-05-24 16:40:28
1120
为了实时监测量子芯片运行的温度变化,了解制冷机运行状态,安徽省量子计算工程研究中心的科研人员成功研制出国产量子计算超低温温度传感器,科研人员形象地称其为“量子芯片温度计”。
2023-05-22 11:46:59
462 传感新品 【安徽省量子计算工程研究中心:科研团队成功研制出“量子芯片温度计”】 量子芯片运行对温度环境要求极为苛刻,如何实时监测温度变化,了解制冷机运行状态?近日,记者从安徽省量子计算工程研究中心
2023-05-20 08:39:10
526
双金属片温度开关在油烟机中具有响应速度快、灵敏度高、防震性好、安全性高以及体积小巧等优势,能够更好地保障油烟机的安全运行和延长其寿命。
2023-05-17 14:57:26
516
双金属温度计的工作原理是利用二种不同温度膨胀系数的金属,为提高测温灵敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状,当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开。
2023-05-16 14:18:45
934
2023-05-16 11:12:23
的线圈,串联在三极管Vt的集电极,当三极管导通时,中间继电器线圈得电, 而三极管的导通由电接点汞温度计控制。
2023-05-02 17:11:00
1106
基于51单片机的12864+DS1302时钟+18B20温度计设计资料源程序
2023-04-27 15:19:16
0 试述为什么金属的电阻温度系数是正的而半导体的是负的?
2023-04-23 11:27:04
和浸入的问题得以完全解决。微型恒温槽极其适合液体温度计和双金属温度计。6102 的温度范围为 35°C到 200 ℃7102 的范围为 -5℃到125 ℃7103 的
2023-04-22 10:47:43
我有一个关于 VR5510 多输出 PMIC 数据表中温度计算的一般性问题。Vtemp25:25 摄氏度时的温度传感器电压:最小值 0.67V:典型值:0.69V:最大值
2023-03-27 08:56:17
可编程分辨率单线数字温度计
2023-03-24 14:48:29
温度*Rth(j-c): 结 - 外壳之间的热阻P: 効耗***罗姆用放射温度计测量标记面最高温点的温度。请注意,测量方法不同测量温度会有很大变化。 **功耗不固定,时间变化时按照平均功耗近似计算。 不过,特别是Rth(j-c)的值会根据贴装的电路板和焊接等的散热条件有很大变化,所以请
2023-03-23 17:07:11
1372
