电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>共模电感厂家科普相同感值的国产共模电感尺寸一样吗
收藏
查看更多
电感在电路中的作用
如图所示,该电源电路中右下角的差电感有无用处?
2024-03-19 11:23:33
使用STNRG011做的款150W电源,如何降低倍频干扰的
使用STNRG011做的款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大电感和增加差电感始终无法降低倍频干扰的。有什么办法降低干扰吗?
2024-03-18 07:27:05
ADC的输入电压是什么?
我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入电压2.5V。般输入电压不是个范围吗,为什么是个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
谷景科普相同感量不同品牌电感是否可以通用
电感作为电子产品中非常重要的一种电子元器件,在实际应用中我们经常会遇到一些客户咨询关于不同品牌电感之间替代的事宜。在关于电感替代的讨论中,相同电感量的不同骗子电感能否通用,是很多人都想
2024-02-28 21:59:120
扁平线电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)a
有遇到过类似的情况,相同感量的扁平线电感的插损要比绕线电感强10dB左右,参见“电源用电感,感量越大越好?”文)换上之后,效果出奇的好,整体降到了限值线以下,如图5所示,超标最严重
2024-02-28 10:31:44
2024-02-28 10:26:20
谷景科普封装相同的磁环电感线圈可以通用吗
一下这个问题。封装尺寸是我们做磁环电感线圈选型时需要参考的一个重要信息维度,很多人会觉得封装相同的两个磁环电感线圈是可以通用的。其实并非如此!如果两个磁环电感线圈仅
2024-02-27 21:53:130
差分电路中的电压为什么不是零呢?
书上说相位,大小相同电压叫作电压,但我不明白输入为什么是uic=1/2(ui1+ui2),我认为它应该跟差计算方式一样才对,输入电压我觉得应该是零才对啊,被电压弄糊涂了啊~~~~~
2024-02-22 06:17:21
贴片电感同感值能替换吗
贴片电感作为电感产品中应用非常广泛的一种类型,很多人好奇贴片电感同感值是否可以进行替换?
2024-01-13 10:08:49150
相同感值的环形磁环电感能通用吗
相同感值的环形磁环电感能通用吗 编辑:谷景电子 贴片大电流电感是一种特别普遍的电感元件,它在电路中的作用起着非常重要的作用,对于电路的运行稳定是特别重要的。关于贴片大电流电感有一比较火热
2024-01-09 22:33:35170
AD627电压太小的原因是什么?
完全不一样,不知道是什么原因,查了很多资料,可能是取样电阻两端的电压太小,我查了下,在取样电阻两端的电压对地是:V1=0.219V(DC)+0.035V(AC),V2=-0.214V(DC
2024-01-09 07:12:33
电容:又款EMC滤波神器?|深圳比创达电子(上)
的不敏感性;c. 相较于贴片电感,又有着陶瓷贴片的可靠性方面的优势;d. 尺寸更小,有利于产品的小型化。综上所述,相信通过本文的描述,各位对电容:又款EMC滤波神器(上)都有定了解
2023-12-25 10:53:31
ADA4932-2的输出电压存在偏差是什么原因导致的?
我加的电压是1.5V。我空载的时候,该运放输出的电压,四路都是还比较准的1.5V,可是当我加上IQ信号后,四路的直流输出就不一样了,I+和I-之间存在60mV左右的偏差,Q路也一样,这是为什么呢? 求高手赐教!
2023-12-22 07:46:19
用16位的ADC的输入短接到电平上,底噪很大是怎么回事?
我用16位的ADC的输入短接到电平上, 把输出数据直接分析,发现最小2位数直在变,这两位应该是噪声吧,算下来大约是1.08mV. 改用电池供电以后,这个也差不多. 请问底噪有这么大的噪声么?都短路了. 般的ADC能直接输出几位的精度呢?
2023-12-22 06:52:12
AD9266输入信号的电平是否可以为0V?是否会对器件造成损伤?
36),说在此较宽的范围内可获得较好的性能指标。手册第9页给出的模拟输入(VIN+, VIN−) 的最大额定为(−0.3 V to AVDD+ 0.2 V)。 当输入峰峰值为2V时,若输入电平为
2023-12-21 06:53:34
AD7795输入端能承受的最大电压是多少?
AD7795输入端能承受的最大电压
2023-12-15 07:53:25
AD2S1210产生了较大的干扰信号怎么处理?
AD2S1210问题: 由于设计中电机上的旋变与控制电路上的RDC解码芯片距离较远,且旋变电缆和电机三相(300V)电缆距离较近,尽管使用了屏蔽线及端部接壳处理等处理,仍然产生了较大的干扰
2023-12-14 08:20:51
支持26V输入的检流放大器
LTA180电流检测放大器 是专为成本优化型应用设计。可在独立于电源电压的-0.2v至+26V范围内的电压中检测电流检测电阻器上的压降。LTA180以四个固定增益器件选项集成匹配的电阻器增益网络
2023-12-13 16:50:27
在AD9117的测试中,I,Q分别的差分输出端口有很小的噪声怎么解决?
在AD9117的测试中,发现I,Q分别的差分输出端口,有很小的噪声(噪声频率不确定),会造成波形会有非常轻微的抖动,请问是否有人有经验解决。
2023-12-13 08:01:53
铁氧体绕线电感电性能相同封装就相同
尺寸是不是一样的呢? 其实这个问题比较简单,答案是不一定。虽然它们的电性能信息相同,但它们的封装尺寸也不可能完全一致。我们知道,电感的封装尺寸会对电性能产生影响,但并不是只有封装尺寸会对电感的电性能产生影响。
2023-12-11 10:51:19191
LT1395运放的输入电压范围是多少?
LT1395运放的输入电压范围是多少?输入电压和电源电压之间的关系是怎样的。数据手册只给出了5V和±5V条件下的输入电压范围。假如采用Vs=+7V单端供电,输入电压范围是多少? 同样运放输出电压和电源电压的关系呢? 想用这款芯片做电压跟随,有没有推荐的资料呢?谢谢!
2023-12-05 06:29:47
AD9162配置的模式不成功,时钟CLK±单端信号电压接近0V会有什么影响吗?
近期在使用AD9162时,配置的模式不成功,测试时钟CLK发现,CLK±单端信号电压接近0V,手册上是0.6V,但测试9162-FMC-EZB参考板上的CLK也是电压为0V,请问这个会有什么影响吗? 我们现在测试配置JESD204B接口模式不正确,不确定是否CLK的影响?
2023-12-05 06:14:24
关于AD7760运放差分输入(VinA+/VinA-)电压范围的疑问
AD7760 datasheet里似乎没有明确的说明内置运放输入(VinA+/VinA-)的允许电压范围,图52的例子里给的是电压0V,输入±2.5V的信号。 如果我希望在VinA+
2023-12-04 06:32:39
请问AD7403输入电压范围的最大和最小分别是多少?
AD7403的规格书里只显示了输入电压模范围的典型是−200至+300 mV, 而没有标注最大和最小。如图。 我这边使用发现,输入现在到2V的时候,还可以正常运行,所以有这个疑问。
2023-12-01 09:38:28
AD623电路怎样在输入端产生个2V的电压?
问题? 我的理解: 输入的直流电压信号应该在0-90mv内变化,输出都应该成线性变化。(理解有误?)正确的电路应该怎样? 我用ADI公司的仿真软件模拟过,如果电压在2V左右或者接正负5V供电,(0-88mv)上述电路基本没问题。如果不采用正负电压供电,怎么在输入端产生个2V的电压? 期盼解答!
2023-11-28 07:54:59
怎么计算电压大小?
怎么计算电压大小
2023-11-27 12:43:45
求助,关于AD8138差分输出疑问
1. 原理图 图1 2. 测试结果 图2 3. 问题 1) 实验原理如图1,根据计算,输出信号V+和V-应该是在Vocm=2V,但是测试结果如图2,测试结果高于2V,这是问
2023-11-24 07:13:20
AD8138单电源供电怎么输出1V的偏置电压?
你好,ADI工程师,最近在做手持式的信号采集系统,系统模拟前端采用+5V供电,用到AD8138与AD9233配合,现在问题是,AD8318在单电源+5V供电,输出的偏置电压是2.5V,而
2023-11-23 07:37:30
运放OP282的输入电容和差输入电容是多少?
你好,我想咨询下运放OP282的输入电容和差输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
求助,关于AD8139电压及使用的问题
,频率低于5MHz,请问: 1)在AD8139反相输入端接地时,可以将AD7626输出的信号(VCM:2.048V)直接接到AD8139的Vocm端吗? 2)AD8139的datasheet中第21
2023-11-22 07:55:43
为什么有些差分放大器可以工作在很高的电压条件下?
大家好,为什么有些差分放大器可以工作在很高的电压条件下,比如说AD629就可以工作在正负290V的电压下,是因为芯片内部有特殊处理的电路吗?
2023-11-20 07:10:42
交流激励下仪表放大器输入RFI滤波器滤波和差滤波截止频率如何选取?
些需要正弦激励源的电桥激励下,仪表放大器输入RFI滤波器滤波和差滤波截止频率的选取? 参考仪表放大器指南: 按照描述,本截止频率应该针对直流电压激励电桥,所以截止频率设置略高于
2023-11-20 07:01:41
如何使用AD8422实现高达300V电压的差分信号检测?
如题,AD8422仅支持最大+-40V的电压,如何使用AD8422实现高达300V电压的差分信号检测?
2023-11-20 06:00:47
AD8138输入失调电压等于输出电压是为什么?
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中差分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之的差输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而输入失调电压等于输出电压
2023-11-17 16:13:48
怎么才能计算出电路中会产生多大的电压呢?
在设计电路时,需要考虑仪表放大器对电压的抑制能力,怎么才能计算出电路中会产生多大的电压呢
2023-11-16 06:02:47
HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入电压)、CMO(输出电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
仪表放大器AD620的输入范围超过电源电压会影响共模抑制比吗?
仪表放大器AD620的输入范围超过电源电压,会影响共模抑制比吗?比如AD620采用正负5V电源供电,放大倍数为10倍,测试时输入范围为7.07V / 100Hz,会影响共模抑制比吗?
2023-11-15 06:49:17
求微弱电流检测用的电压范围大于65V的运算放大器或仪表放大器?
求微弱电流检测用的电压范围最大大于65V的运算放大器或仪表放大器
2023-11-14 07:21:08
请问Can总线加电感是如何定义的?
Can总线加电感是如何定义的?
2023-10-16 06:35:54
相同规格型号尺寸的铁硅铝磁环电感的电性能是否一致
电子发烧友网站提供《相同规格型号尺寸的铁硅铝磁环电感的电性能是否一致.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:11:452
贴片功率电感封装相同电性能就一样
的初步选型工作有着直接影响。今天我们来讨论一个特别重要的问题——相同封装规格的贴片功率电感封装相同电性能就一样吗。 相同封装规格的贴片功率电感我们可以大致分为两种类型,分别是同厂家同类型的以及不同厂家同类型的
2023-10-14 18:41:25254
磁环电感厂家谷景科普非晶磁环电感的特点
非晶磁环电感是磁环电感线圈中的一个类型,它与其他磁环电感相比具有很多特点。本篇我们就来简单分享一下非晶磁环电感的特点。 非晶磁环电感的特点我们可以简单总结出以下几个: (1)非晶磁环电感具有良好
2023-10-11 13:52:51314
电感在EMC电路里有哪些原理及作用?|深圳比创达EMCa
电感在EMC电路里有哪些原理及作用?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答下!电感在EMC电路里的作用EMC电路设计中共干扰问题居多,所以电感很常见
2023-10-11 10:58:22
铁氧体磁环电感封装相同电流大小相同
铁氧体磁环电感封装相同电流大小相同吗 gujing 编辑:谷景电子 铁氧体磁环电感是一类应用比较普遍的磁环电感产品,但人们对它们的认知还是存在很多误解的。比如,很多人比较好奇的是相同规格型号尺寸
2023-10-07 12:49:08227
电感 谷景电感
2023-09-26 23:35:03
电感生产厂家谷景电子供应电感
2023-09-26 22:34:18
开关电源常用的电感元器件手册
般是由单个绕组电感,按产品形状分有色环电感,磁棒电感,工字电感,环形电感和其它电感,按应用分主要有滤波电感和储能电感电感 电感(Common Mode Choke)般是由两个绕组同相位饶制而成,按产品形状分主要有骨架电感和环形电感。按应用分主要有高频滤波电感和低频滤波电感
2023-09-21 06:23:30
共模电感规格尺寸相同可以通用吗
电子发烧友网站提供《共模电感规格尺寸相同可以通用吗.docx》资料免费下载
2023-09-15 16:49:430
产品推荐 | Abracon 的车规级扼流圈
车规级扼流圈 过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声 Abracon最新的扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
贴片电感尺寸电感性能的影响
贴片电感作为一种应用广泛的电感类型,它在很多电子设备都有着非常重要的作用。我们在做贴片电感的选型工作时,会要求一定要明确使用的贴片电感封装尺寸,因为贴片电感尺寸不仅仅直接关乎到是否可以正常应用于
2023-09-10 20:40:100
谷景电子国产贴片电感
2023-08-24 14:39:38
贴片电感 谷景电子供应贴片电感
2023-08-24 14:34:00
电源用电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(下)a
针对电源用绕线类电感的选型使用,重点关注的参数只有电感量、通流、尺寸等参数,且般在通流尺寸允许的情况下会选用更大感量的器件,理论上来说感量越大、滤波效果越好;但也存在大感量的器件反不如小感量器
2023-08-23 10:58:20
电源用电感,感量越大越好?
电源用电感,感量越大越好?电源用电感,感量越大越好?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答下! 比创达整改实例如图1为某烤箱设备(AC 220V供电
2023-08-22 10:42:02
如何甄别好的贴片电感厂家
如何甄别好的贴片电感厂家 gujing 编辑:谷景电子 电子产品各种各样,电感作为一种电器元器件扮演了特别重要的角色和作用。大家对于电感的选型一直保持着非常高的热度,电感选型表面上看是甄别电感,其实
2023-08-18 10:59:40206
使用STNRG011做的款150W电源,有什么办法降低倍频干扰吗?
2023-08-07 08:12:30
谷景科普直流共模电感电感量的选择小技巧
谷景科普直流共模电感电感量的选择小技巧 编辑:谷景电子 直流共模电感是应用非常广泛的一种电感产品,主要用于消除电路中的共模异响的元件。它通过在输入端和输出端之间添加一个电感来建立一个谐振回路,从而
2023-07-10 14:41:17374
扼流程线圈(电感
WCM-3216-222T:扼流程线圈(电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太网/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
电感厂家谷景科普共模电感的感量怎么选才合适
电感厂家谷景科普共模电感的感量怎么选才合适编辑:谷景电子共模电感是一种用于抑制电磁干扰的电子元件,其感量是选择时需要考虑的重要因素。感量是反应电感线圈自感应能力的物理量,它直接影响着共模电感的性能
2023-06-21 14:46:34646
谷景揭秘为什么共模电感型号相同但电性能不同
谷景揭秘为什么共模电感型号相同但电性能不同编辑:谷景电子共模电感的选型一直都是非常具有“挑战性”的,尤其是对于那些在电感专业知识上缺乏,或者是相关经验不足的人来说,共模电感选型要想一蹴而就基本上
2023-06-21 14:43:41330
谷景告诉你磁环滤波电感型号相同为什么电性能不同
谷景告诉你磁环滤波电感型号相同为什么电性能不同 编辑:谷景电子 磁环滤波电感的选型向来都是非常具有“挑战性”的,特别是对于那些在电感专业知识上欠缺,或者是相关经验不够的人来说,磁环滤波电感选型要想
2023-06-06 15:44:36282
谷景科普相同贴片电感型号为什么电性能不同
贴片电感的选择一直是“具有挑战性的”,特别是对于那些缺乏电感专业知识或经验的人来说,贴片电感的选择几乎不可能一蹴而就。这篇文章将给你一点关于贴片电感模型的知识,应该能够回答为什么相同贴片电感型号为
2023-06-06 14:43:18250
环形电感器封装尺寸怎么选
  从理论上讲,环形电感器的封装尺寸可以是多种多样的,不同电性能的环形电感器的封装尺寸也可以是相同的。目前,市场上常规的环形电感器的包装尺寸相对固定。当然,这里提到的固定不仅仅意味着单个封装尺寸,而是具有相同电性能的环形电感器的封装尺寸基本相同。一般来说,制造商不太可能调整常规环形电感器封装尺寸
2023-05-26 16:26:352
发射极电阻Re对信号的影响
  对称式电路   长尾式差分放大电路   二、对信号影响   当电路输入信号时:   方面:基极电流和集电极电流的变化相等,因此集电极电位的变化也相等,即uC1=uC2。使得输出电压uo
2023-05-15 16:34:10
电感两个引脚接反是不是就可以变成差电感
电感两个引脚接反是不是就可以变成差电感?因电感作用原理是干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,抑制作用就不存在了,是不是就变成差电感了?
2023-05-09 11:12:28
电感两边绕线匝数一样电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
工字电感厂家科普插件工字功率电感如何识别质量优劣
工字电感厂家科普插件工字功率电感如何识别质量优劣 gujing 编辑:谷景电子 插件工字功率电感是一种应用特别广泛的电感类型,在各类电子产品中都有着非常重要的应用。我们在挑选工字电感的时候,到底应该
2023-05-08 20:12:51470
为什么说RE对每个晶体管的信号有2RE的负反馈效果呢?
差分放大电路输入信号时 为什么说RE对每个晶体管的信号有2RE的负反馈效果 这里说的每个晶体管的信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ? 另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
电感是如何抑制信号的#硬声创作季
电感
小鱼教你模数电发布于 2023-04-19 22:57:39
EMC理论上的差电流与共电流&PCB布局布线思路
。  对导线上如流过差电流则两条线上的电流大小相等,方向相反。而般有用信号也都是差电流。  对导线上如流过电流则两条线上的电流方向相同。  骚扰电流在导线上传输时既可以差方式出现,也可以
2023-04-19 16:27:17
让思维跑出PCB板才能看到回路分析清EMC问题
  差定义:  1.从个系统的对输入端看,若信号的极性以及电流方向相同,称为信号。  2.从个系统的对输入端看,若信号的极性以及电流方向相反,称为差信号。  如PCB中从芯片A
2023-04-18 14:47:15
磁棒电感厂家科普铁氧体磁棒电感选型的小技巧
磁棒电感厂家科普铁氧体磁棒电感选型的小技巧 编辑:谷景电子 铁氧体磁棒电感是一种应用性非常强的磁棒电感产品,铁氧体磁棒电感其实是一类电感的总称,通俗地讲就是它的封装类型有很多。大家在选择铁氧体磁棒
2023-04-14 12:15:47496
浅谈抗干扰磁环的扼流圈是什么?
抑制效果越明显。而扼流圈的阻抗来自电感Lcm=jwLcm,从公式中不难看出,对于定频率的噪声,抗干扰磁环的电感越大越好。但实际情况并非如此,因为实际的抗干扰磁环上还有寄生电容,抗干扰磁环
2023-04-01 15:50:00
请问下放大器的抑制和失调电压有什么区别呢?
2023-03-31 15:29:51
对交流电压的点点认识
  Part 01  这两天有机会测SERDES,对AC COMMON MODE VOLTAGE有点点认识。  差/电压的概念可能从学生时代的来源要追溯到模拟电子线路了,公式很简单:  我们
2023-03-24 15:28:59
已全部加载完成
