关于stm32f103rct6,采用逻辑分析仪的时候,定时器8的1通道和互补通道仿真的时候没有输出。
2024-03-22 06:28:06
为解决传统的机械式按键输入方式易磨损、易藏污垢、寿命短等问题,将电容式触摸技术应 用到触摸按键之中,开展了对电容式触摸感应技术的分板,电容式触摸技术电路简单,因些适用 于各种家用电器。 根据
2024-03-20 16:39:370 TS08P 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1规格1.1一般特征 带自动灵敏度校准的8通道电容式传感器 可选择输出操作模式(单输出/多输出/双单输出) 可选择的输出电平(有效高
2024-03-20 15:11:46
TS08N 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TS08N是8通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。它检测CS端口的电容变化将结果输出到排水口打开的输出端口NMOS结构。
2024-03-20 15:08:58
应用如下图所示:图 1 Multi-Channel PCIe QDMA&RDMA Subsystem典型应用:8通道视频采集和视频显示2概述Multi-ChannelPCIe
2024-03-07 13:54:29
供应替代OB2570/OB2571/OB2576/OB2578芯片CR6212BSG-启臣微代理商,提供CR6212BSG芯片详细参数、规格书等,是启臣微代理商,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2024-03-06 14:39:03
TTP233H-HA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸
2024-02-29 14:55:46140 AD9088AD9088 特性8个DAC和8个ADC(8D8A)可用射频模拟带宽至16 GHz最大DAC/ADC采样率高达16 GSPS/8 GSPS计时片上PLL(7 GHz至14 GHz VCO
2024-02-28 20:09:18
XW06A芯片是一款高度集成的触摸按键芯片,它能支持6通道的触摸输入。 在电路设计中,CSEL引脚通过连接的C2电容来调节触摸灵敏度。电容值的大小直接影响感应人体触摸的灵敏度:较大的电容值会降低感应
2024-02-04 14:39:45312 触摸按键技术是现代电子设备中常见的一种交互方式,它允许用户通过触摸屏幕上的虚拟按键来控制设备的功能。这种技术的发展和应用已经深入到我们生活的方方面面,从智能手机、平板电脑到家用电器等,都可以看到触摸
2024-02-04 14:27:20571 设计一款车载中控屏,以CY8C4014LQ IC作为触摸按键驱动,有个别按键存在触摸位置偏移的问题,偏移位置随机。
观察到的现象是触摸按键sensor中心区域无效,而周边区域则触摸有效。
1. 目前
2024-02-02 17:10:47
电容式触摸电路通过检测人体接触时产生的电容变化来实现触摸操作,具有低功耗、高灵敏度,抗干扰能力强等优势。AiP5934/L是中微爱芯推出的电容式触摸按键电路,提供最多4个独立开关的触摸按键通道
2024-01-16 16:29:31183 来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性
2024-01-11 15:19:46160 DL102W单通道直流LED灯光控制触摸芯片,一款针对触摸台灯专用设计的单通道触摸芯片,它可以完全PIN-TO-PIN替代市场上的8022相关芯片。现在DL102W以8022卷王之称的姿态扑向市场
2024-01-07 10:18:04340 电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
由工采网代理的韩国Greenchip— GT301L 是一款单通道电容式触摸触摸芯片,用于触摸按键控制,工作电压范围: 1.8V~5.5V ,具备超强抗干扰能力、灵敏度调节、自动校准能力、高可靠性
2024-01-02 10:56:16192 随着汽车智能化的发展,车内外越来越多的实体按键逐步被触摸按键替代。复旦微于2022年正式推出了集成电容触摸通道的汽车MCU——FM33FT0xxA系列(AEC-Q100Grade1),产品现已
2023-12-28 08:28:24248 目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
最近采用了八通道的AD7606,其中有一个模拟输入端口悬空,却测到了1.5V的电压,这是怎么回事?会不会影响AD的正常采集,如果我想让它在悬空时显示0V电压该怎么做?
2023-12-11 07:52:23
单片机的GPIO如何实现触摸按键的功能呢? 触摸按键是一种使用触摸电容技术实现的按键,它通过利用人体的电容来实现按键的检测和触发。在单片机中实现触摸按键功能需要使用特定的引脚和软件算法来进行
2023-12-07 11:43:101985 8通道模数转换芯片AD7829外围电路和时序都正常,但是有时加电后不能工作,即给了/CONV转换启动信号后,芯片没有转换结束信号/EOC输出。但是重新断电加电后,芯片工作又正常了,求帮助!!
2023-12-07 07:56:48
AD9637-40 8通道可以同时采样吗?
2023-12-06 07:52:56
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
2023-11-07 15:43:05297 、500MHz、1GHz和2GHz带宽可选。MXO5系列进一步提升了测量性能,自带频谱分析和逻辑分析功能,而且其性价比非常不错,是您的不二之选。八通道的创新之处MXO58在时
2023-11-07 08:31:39356 想用51单片机控制7个触摸按键,stm32的话有定时器的输入捕获,51的话怎么做?
2023-11-02 08:23:55
系列。MXO 5是R&S推出的首款八通道示波器,在R&S MXO 4产品的基础上进一步扩展,赋能工程师应对更为复杂的设计挑战。
2023-11-01 14:49:30393 电容式触控技术由于能很好的支持多点触摸、触控屏幕耐损耗、使用寿命长等优点,而得到迅速发展,触控芯片技术的出现,使按键的方式也出现了巨大的变化,按键操作变的更加灵活舒适,按键面板也变地更加时尚亮丽。
2023-10-31 09:34:14425 中电云脑企业总经理程龙龙表示,新一代八通道国产脑电采集芯片可与市面上现有的商用八通道采集芯片兼容,今年11月,2024年5月,epc芯片本身的研究,将正式应用于可穿戴便携式机器,也会用于大规模商业化。
2023-10-30 10:19:10433 Si314是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.5V。
Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。
Si314各个感应通道可实现
2023-10-29 23:38:49
CW32 电容式触摸按键设计指南
2023-10-25 16:36:31511 【应用笔记】触摸按键设计要点
2023-10-19 17:58:24802 概述D74HC138D 是一种三通道输入、八通道输出译码器,主要应用于消费类电子产品。
2023-09-28 07:56:41
电子发烧友网站提供《74LVC541A-Q100八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:26:060 电子发烧友网站提供《74LVC573A八通道D型透明锁存器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:25:020 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKD233HH 封装形式:SOT23-6 概述:VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度
2023-09-22 15:05:24257 VK3601 是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:
可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。
可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等
2023-09-18 07:11:25
概述 VK36N3D具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过
2023-09-15 15:23:42267 的稳定性和可靠性。配套提供的触摸按键库可与蓝牙库同时运行,支持多种无线应用场景。
方案示意图
以CH582设计常见12键触摸键盘为例,CH582支持14通道触摸按键,设置通道0为驱动屏蔽引脚,其余13
2023-08-31 14:59:55
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKD233HH 封装形式:SOT23-6 概述: VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度
2023-08-30 21:31:34359 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3606D 封装形式:SOP16 概述: VK3606D SOP16具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度
2023-08-29 10:21:28256 、触摸感应芯片原厂、触摸感应方案原厂、触感触控方案原厂、触控触感方案原厂、电容式触控IC原厂、电容式触控IC原厂、触摸感应IC原厂、单键/单通道触摸芯片、2/两键触摸触控芯片;3/4/5/6/7/8
2023-08-29 09:52:18
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3610I 封装形式:SOP16 概述 VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部
2023-08-24 10:28:31385 描述TTP233H-HA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 16:50:36
描述TTP233H-BA6是一款单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 16:34:25
描述TTP233D-RB6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 15:31:25
描述TTP233D-QA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 14:04:38
描述 TTP233D-MA6 是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,触摸检测芯片是专为取代传统
2023-08-22 13:47:58
描述TTP233D-HA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 11:51:10
多个通道采样,用连续扫描模式,通道切换对采样结果有影响吗?
比如我一定时间内,一个个通道采集求平均和八通道轮询求平均,哪个结果更准确?
2023-08-22 06:57:44
! 概述:VKD223EB具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流,宽工作电压等特
2023-08-18 15:54:38356 具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
2023-08-17 14:41:23712 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3603 封装形式:ESOP8 概述: VK3603 ESOP8具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度
2023-08-16 09:45:16428 VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,单键输出
2023-08-15 15:09:42565 ,同时也是ADC的CH1与CH0,所以需要先在system_ch32v00x.c文件中更改为内部48M的宏即可。
注:CH32V003的ADC数据寄存器为10,通道转换值为[0-1024],精度为VCC
2023-08-09 16:15:24
产品型号:VK3618I
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:SSOP28
产品年份:新年份
原厂直销,工程服务,技术支持,最具优势!S16-06
VK3618I具有18个触摸按键
2023-08-01 11:43:06
VK3601概述:原厂直销,工程服务,技术支持,最具优势!S16-05
2023-08-01 11:37:06
很多小家电都有触摸按键功能,在一些销量大的低成本家电上经常使用分立器件来实现触摸按键功能,常见的如电磁炉产品,经常会见到这种由分立器件组成的触摸电路。下图是常见的触摸弹簧。
2023-07-31 12:24:394690 今日为大家介绍一款国产八通道16 位 200kSPS ADC,pin to pin替代ADI的AD7606。
2023-07-26 09:13:19358 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少
2023-07-14 10:26:23570 :新年份S06+30
产品型号:VK36N1D
封装形式:SOT23-6L
VK36N1D具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现
2023-06-25 14:31:46
应用领域:
CMS79FT62xB系列MCU内置12通道触摸按键检测电路,2个定时器,24路高精度12位ADC;内置LED 驱动模块,USART和MSSP通信模块,10位5路PWM模块,8种电压
2023-06-25 09:23:40
★ 此篇产品叙述为功能简介
产品型号:VK36Q4
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:DFN10L
产品年份:新年份
VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外部
2023-06-21 10:58:02
CY8C4025控制芯片触摸开关改按键开关,有会的朋友吗?红包感谢
2023-06-11 22:51:26
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份 概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有
2023-06-07 17:07:28503 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份 概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有
2023-06-07 09:41:43603 你们中有人可能已经使用 EspEasy 冲洗了一个 4 通道触摸控制墙壁开关吗?
一到三个频道似乎不是问题。
2023-05-30 07:22:04
TTP226-809SN TonTouchTM 是一款使用电容式感应原理设计的触摸 IC, 提供 8 个触摸键,
此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设
计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
2023-05-29 10:25:521 TTP233B-BA6 TonTouchTM 是单个按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片
2023-05-19 18:06:17723 应用领域:
SC8F6790是中微FLASH芯片,Flash 4Kx16Bit、RAM336B,内置RC振荡8MHz/16MHz,工作电压2.1V-5.5V,GPIO最多18个,内置触摸按键功能
2023-05-19 15:16:04
芯炽SC1463八通道16位300kSPSADC兼容替代AD7606芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持DEMO参考资料主要性能◼16位、300kSPS(所有通道)◼具有1M
2023-05-16 10:50:341 触摸传感技术在如今的各类电器产品中得到广泛的应用,大有替代机械按键的趋势。电荷转移技术作为其中一种应用广泛的触摸传感技术,具有可靠性高,性能优良的特点。
2023-05-16 09:54:07678 和 Prop-SX)与 AP-8、DC-16 等设备进行串行通信时,ULN2003 可替代 ULN2803 、FC-4 和 RC-4。
是一个八通道达林顿阵列,用于将微控制器连接到高电压、高电流设备,例如螺线管、灯
2023-05-11 08:17:46
一、产品简介 MS5268 是一款 16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到
2023-05-07 18:44:33
BS84B08A-3/BS84C12A-3触控 A/D 型单片机该系列单片机是一款A/D 型8 位具有高性能精简指令集且完全集成触控按键功能的Flash 单片机。此单片机含有触控按键功能和可多次编程
2023-05-06 17:02:59
方案使用HS16F3612触摸MCU芯片
实现通过弹簧按键实现稳定的触摸动作,取代传统的机械按键,不需要面板挖孔,减少模具设计的复杂程度,从而实现风扇面板的完整性和整洁。
2023-05-03 07:28:00767 (UART/SPI/IIC)
PWM: 12bit,8ch,带死区互补功能
LCD/LED驱动:824/626/527/428
比较器:4路输入,比较电压16级可选
高性能触控:
1)最多31路高灵敏度触
2023-05-02 14:59:59
触摸按键根据不同的类型有不同的工作原理。从工作原理上可以分为两大类,电阻式触摸按键和电容式感应按键。
2023-04-11 09:32:561025 CCD 模拟前端 兼容替代 AD9944MS7705 16 位高精度 ADC 兼容替代 AD7705MS1242 24bitΣΔ的 AD 转换 兼容替代 ADS1242MS5620 4 通道 8 位
2023-04-07 17:30:52
GTC08F32-AFS-LC
2023-04-04 22:03:19
是一款非常适用于小功率音箱上超稳定超抗干扰低功耗八通道电容式触摸IC;可通过触摸实现各种逻辑功能控制;可以在发动机运行下进行8通道电容传感;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力。
2023-04-04 09:07:40144 ) 和脉冲累加• 八通道/四通道,8 位/16 位 PWM 定时器 两个 16 位周期性中断定时器 (PIT) • 带 32 kHz 晶振的实时时钟 (RTC) 模块• 可编程软件看门狗定时器• 带
2023-03-31 08:49:25
单按键触摸开关芯片
2023-03-28 14:32:32
GTC08AF32-73P
2023-03-23 06:25:44
GTC08F22-4P-025
2023-03-23 06:24:03
GTC08A28-21P(A24)
2023-03-23 06:03:10
查看更多
