电子发烧友网站提供《采用3mmx2mm可湿性侧面QFN封装的2.7V至6V、6A汽车类降压转换器TPS62816-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:55:43
0 电子发烧友网站提供《23VLOW、25VHIGH、20A 双向降压/升压转换器TPS61289数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:50:44
0 降压转换器是一个简单的电路。图 1 是降压转换器的简化原理图。MOSFET 高压侧 MOSFET 导通和关断。控制 IC(未图示)使用闭合反馈环路来控制输出电压。
2024-03-14 18:26:48
54
升降压斩波电路是电子电路中常见的一种电路,用于实现对电压的升降调节。在实际应用中,准确判断升降压斩波电路的性能和工作状态是十分重要的。下面将详细介绍如何判断升降压斩波电路。 一、升降压斩波电路
2024-03-12 14:25:33
129 电子发烧友网站提供《采用可湿侧面QFN封装的TPS62097-Q1 2A高效降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-12 10:00:05
0 电子发烧友网站提供《多模低功率降压转换器TPS6210x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-12 09:57:01
0 电子发烧友网站提供《采用3mmx3mm四方扁平无引线(QFN)封装的3-17V 1A 降压转换器TPS6215xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-12 09:47:24
0 电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN 封装的3V至17V、3A 降压转换器TPS6213x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 10:41:51
0 电子发烧友网站提供《采用3 x 3QFN 封装的3V 至 17V、2A降压转换器TPS6214x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 10:39:53
0 电子发烧友网站提供《采用3mm × 3mm QFN 封装的3V至17V、1A 降压转换器TPS6215x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 10:36:09
0 电子发烧友网站提供《采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62903 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 09:42:02
0 电子发烧友网站提供《采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62902 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 13:59:40
0 电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装的3V至17V、高效率、低IQ降压转换器TPS62901数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 13:49:34
0 电子发烧友网站提供《可湿性侧面QFN封装的2.7V至6V、6A汽车类降压转换器TPS62816-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 10:37:58
0 电子发烧友网站提供《双路 3A 降压转换器TPS65653-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 11:41:09
0 新型 RPZ 系列非隔离降压转换器,因兼具尺寸、性价比和效率等优势而成为行业新标杆。
2024-03-01 13:56:46
235 电子发烧友网站提供《高效 MicroSIP™ 降压转换器TPS8269x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-01 09:49:26
0 电子发烧友网站提供《LP8758-B0 四相直流/直流降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 11:25:40
0 电子发烧友网站提供《具有诊断功能的LP87702-Q1双路降压转换器和 5V 升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 09:42:01
0 (AOS,纳斯达克代码:AOSL)推出了全新的应用导向 EZBuck™ 转换器。 AOZ22559QI 和 AOZ22539QI 是应用恒定导通时间控制的降压转换器。采用了业界最紧凑的 QFN 4 x 4 封装,旨在支持 Intel
2024-02-27 17:08:36
403
在降压型转换器(Buck Converter)中,电流路径随开关器件的导通与断开周期性地变化。这种转换器利用一个开关来控制能量从输入源到负载的传递,并通过调整开关的占空比(即导通时间与周期时间的比例
2024-02-26 11:39:05
205
电子发烧友网站提供《同步DC-DC降压转换器PL5900A SOT-23-5数据手册》资料免费下载
2024-02-22 14:52:11
0 圣邦微电子推出新品 SGM3111,一款 3.3V 输出升降压电荷泵 DC/DC 转换器。该器件可应用于 2-3 节 AA 电池或单节锂电池设备,在各种便携产品中用作 I/O、摄像头、音频、PC 卡、混杂逻辑电路等的电源。
2024-02-22 10:12:03
167
降压转换器(Buck Converter)也称为降压稳压器或降压模块,是一种电力电子设备,用于将高电压转换为低电压。它的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,以供给负载使用。降压转换器广泛应用于各种领域,如电子设备、通信设备、汽车电子、工业自动化等。
2024-02-21 15:31:06
469
双向逻辑电平转换器是一种电子器件,用于在不同电压逻辑电平之间进行转换。它可以将一个逻辑电平转换为另一个逻辑电平,从而确保在不同电压环境下的设备之间能够正常通信和协作。
2024-02-19 16:54:00
465
降压转换器(Buck Converter)是一种常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将较高的直流输入电压转换为较低的直流输出电压。在选择用于降压转换器的二极管时,需要考虑多个关键参数和特性
2024-02-16 11:32:00
380
降压DC/DC电压转换器,又称为降压转换器、低压降转换器或简称为降压器,是一种电力转换器,它能够将其输入的直流电压转换成一个更低的直流输出电压。降压转换器的基本工作原理是通过开关电路和能量存储元件
2024-02-16 09:37:00
285
DC-DC升降压转换器
2024-02-06 10:41:08
212
概述PL5920是一种同步降压直流/直流转换器,提供广泛的4.5V到21V的输入电压范围和2A连续负载电流能力。PL5920故障保护包括逐循环电流限制、UVLO、输出过电压保护和热停机。可调软启动
2024-02-04 09:06:57
0 检测和输入电压智能调节充电电流。IP5326 支持 4 颗 LED 电量显示。封装规格:QFN16
P5316 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动电源
2024-02-03 12:00:02
降压-升压转换器是一种DC-DC转换器,使用降压和升压转换器的相同原理,采用简化的组合电路。
2024-02-01 14:51:41
737
IU5186C是一款自动申请快充输入,开关模式升降压充电管理IC,用于1~4节锂离子电池和锂聚合物电池,以及1~5节磷酸铁锂电池。芯片集成包括4开关MOSFET、输入和充电电流感应电路、电池以及升降压
2024-01-26 19:22:12
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
电子发烧友网站提供《PWM控制降压转换器 FP7102一般说明》资料免费下载
2024-01-17 16:50:59
0 在小型的升降压电路中,BUCK和BOOST电路利用电感实现主拓扑回路的升降压,区别在于电感和开关管的位置不一样,但是请问在大功率例如几十上百KW的DC-DC或者有源整流和同步整流,也是利用大功率电感
2024-01-17 16:26:41
YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
到500 kHz,同步架构提供了高效的设计。电流模式的操作提供了快速的瞬态响应和简化的回路稳定。PL2733A需要最少数量的现成的标准外部组件。其他功能还包括电缆补偿、可编程电流限制和热关闭。PL2733A转换器可在行业标准SOP-8L软件包中获得。特征➢宽输入电压范围: 8V至30V➢高达
2024-01-05 10:20:29
0 电子发烧友网站提供《PL5900A同步DC-DC降压转换器英文资料》资料免费下载
2024-01-05 10:15:23
1 电子发烧友网站提供《AL8808降压DC/DC转换器英文资料.pdf》资料免费下载
2023-12-25 18:05:03
0 电子发烧友网站提供《降压型DC/DC转换器AL8808数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 17:09:22
0 电子发烧友网站提供《SD8906A降压转换器规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:29:02
0 双向buck-boost电路是一种特殊的电源转换器,它可以根据输入电压的高低来自动调整输出电压的大小,从而实现电源的升降压功能。本文将详细介绍双向buck-boost电路的工作原理及其
2023-12-20 09:24:13
1692 一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
升压、降压及升降压拓扑电路的传递函数怎么求?还有,在设计电源电路时,常会基于集成IC设计外围电路,不过设计出来的电路在稳定性分析时,需要求得其电路的传递函数,这时,这个传递函数如何求得????
2023-12-14 06:30:36
YB2416D 30V 输入,3A 输出,CC&CV 控制,高效率同步降压转换器
概述:
YB2416是一款输入耐压超过40V,在4.5V-30V输入电压条件下正常工作,并且能够实现
2023-12-13 11:53:17
碳化硅MOSFET设计双向降压-升压转换器实现97%能效
2023-12-04 16:12:20
277
为什么电容器是降压转换器和升压转换器的重要元件?
2023-11-27 17:00:15
208 输出过压保护 输出过载保护 过温保护 QFN-28 封装(4mm×4mm×0.75mm)
2.描述
ZCC5700 是一款高压同步升降压控制器,输入电压在高于、低于或等于输出电压都能稳定工作。具有
2023-11-27 13:43:34
降压-升压转换器相当于使用单个电感器的反激式转换器,它们具备两种主要拓扑结构:反相和同相。反相型的输出电压极性与输入相反,而同相型的输出与输入电压极性相同。这种拓扑结构使得降压-升压转换器能够在不同应用中灵活使用,尤其是在需要负输出电压的场景中。
2023-11-24 13:40:14
262
电子发烧友网站提供《电流模式降压转换器的建模与控制.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:27:48
0 电子发烧友网站提供《低功耗DC/DC转换器概要TPS61K(升压)、TPS62K(降压)和TPS63K(升降压).pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:10:33
0 电子发烧友网站提供《TPS53353集成MOSFET同步降压转换器介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-07 16:44:57
0 升降压变换器(buck-boost converter)也称为buck-boost转换器,是一种直流-直流转换器,宝砾微电子推出的升降压控制器在输入电压高于或低于电池电压时,通过芯片可自动控制升压
2023-10-30 10:09:51
894
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9684: 14-Bit, 500 MSPS LVDS, 双向数字转换转换器相关产品参数、数据手册,更有AD9684: 14-Bit, 500 MSPS
2023-10-09 18:32:42
降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:00
975 DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:06
1337
IU5200D是一款自动申请快充输入,开关模式升降压充电管理IC,用于1~4节锂离子电池和锂聚合物电池,以及1~5节磷酸铁锂电池。芯片集成包括4开关MOSFET、输入和充电电流感应电路、电池以及升降压
2023-09-05 15:51:14
PL7512A 非同步的PWM提升转换器 一般说明 PL7512A是一个电流模式升压DC-DC转换器。它是PWM电路与内置的15mΩ功率MOSFET,使该调节器的高功率效率。误差放大器的非反相输入
2023-08-31 16:21:46
233
通过配合双向DC-DC转换器与蓄电池系统实现智能电源系统
2023-08-22 15:48:46
738
原厂代理宝砾微
PL83081是一款 PWM 控制器,专为高性能同步 Buck DC/DC 应用设计,输入电压为3.0 V 至24 V。PL83081采用恒开时间控制。根据 FREQ 引脚和 GND
2023-08-16 11:33:09
PrimeCell DC-DC转换器接口是由ARM开发、测试和许可的符合高级微控制器总线架构(AMBA)的片上系统外围设备。
PrimeCell DC-DC转换器接口是一个AMBA从模块,连接到高级
2023-08-02 11:14:26
RT6190 是一款针对 USB PD 电源解决方案而设计的多功能双向升降压控制器
2023-08-01 14:50:46
341
使用可实现动态功率分配(如下图所示)
概述
SW7201 是一个高效率的同步 4 管双向升降压充放电控制器,支持 1-4 节电池的充放电
管理,支持 I2C 控制,可以提供最大 100W 的功率输出
2023-06-26 09:49:14
任何降压型DC-DC转换器都可以用作逆变器,而无需更改工作原理图。正常的降压应用和反相操作之间的唯一区别是连接点的标签。降压型 DC-DC 转换器的 V外节点是逆变器中的GND。降压型 DC-DC 转换器的 GND 节点为 -Vout在逆变器中。输入功率,Vin,是两个电路中的同一节点。
2023-06-25 11:15:27
802
供应SD59D24B 全集成快充SOC芯片,提供SD59D24B多口多协议双向双路升降压大功率独立快充方案关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微代理深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-21 11:17:57
41 了解DC-DC降压转换器电路的最佳布局规范。在实现DC-DC降压转换器时,电路布局与设计同样重要。布局不良会严重降低设计效果。本文将介绍一些最佳布局实践。
2023-06-19 18:17:31
1112
35W升降压车充整套方案!
2023-06-17 09:07:00
599
由于多相降压转换器的性质,静态工作条件下的感知效率会有所不同,具体取决于负载和输出电压测量连接以及PCB布局的对称性。评估多相降压转换器的工程师应了解本文探讨的效率测量的细微差别以及PCB布局。需要
2023-06-15 16:25:32
494
本文介绍隔离式降压转换器的工作原理以及如何选择变压器,这是设计隔离式降压转换器的关键步骤。它讨论 要考虑哪些参数,选择变压器时应遵循的数学原理,以及这些参数如何影响整个电路。
2023-06-14 17:07:15
784
我用STM32F303硬件SPI驱动W5500网口好了,TCP服务器好了,UDP好了,只有TCP客户端不行。
这次我用STM32L4R5硬件SPI驱动W5500网口,TCP服务器模式。
读写寄存器
2023-06-07 16:46:13
device
General purpose DC-DC conversion
3、Description
The PL83251 is a monolithic 36V, 2.4A
2023-06-07 16:12:25
备倍电20000mAh 100W和65W快充移动电源。都内置智融SW7201双向同步升降压控制器。且保护板正面焊接电池均衡芯片是我司代理的钰泰ETA3001。
2023-06-06 16:32:07
523
PL30502是宝砾微电子推出的20V同步升压转换器,内置栅极驱动器,可断开负载。 PL30502集成了两个低导通电阻功率FET:一个7mΩ的开关FET和一个7mΩ的整流FET。PL
2023-05-30 14:54:09
先看DC/DC转换器,可以说这是工程师朋友最为熟悉的电源转换器件,其主要作用是转变输入电压并有效输出固定电压。在DC/DC转换器下面,还有更细分的划分,包括升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。
2023-05-17 10:44:32
1310
需要 PF8200 的所有降压转换器的效率数据。请帮助曲线。
输入电压为5V。
输出配置:
降压 1&2(2 相)- 0.8V,7A
降压 3 - 0.8V,0.1A
降压 4
2023-05-16 09:04:11
请问一下这个升降压电路是怎么完成升降压的,尤其是这个电感怎么接地了,这样能储能吗?不是短路了吗?
2023-05-11 16:16:43
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
PD3.0 PPS输出协议、兼容 BC1.2/苹果
手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量
指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的
电源解决方案。可同时支持 USB A
2023-05-03 09:43:53
Short-Circuit Protection (SCP)
Over-Temperature Protection (OTP)
QFN4x4-32 Package
2
2023-04-25 09:25:37
下面这个顺序,升降压电路的电容是不是必须要求无极性电容?
2023-04-24 14:20:42
以及升降压转换器的环路补偿。芯片具有3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。IU5180C内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(C
2023-04-19 20:49:56
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?我想知道数字控制电源(等 BUCK,BOOST)。有没有PI调节应用于电源的例子?
2023-04-17 07:51:06
使用TPS63025 降压-升压转换器系列可以在这些情况下提供更高效率。通过将效率大于95%的降压转换器与效率在90%以上的升压转换器组合在一起,基于不同的电池电压,转换效率可以达到95%或90
2023-04-15 09:10:40
601
PL84052,在对其深度优化后,再度简化降压转换器的Demo外围电路后,使快充产品的工程师更加容易调教和应用的降压转换器PL84052,方便其设计新的快充产品,加快厂商开发出新的快充产品上市,以取得PD快充
2023-04-14 09:21:22
交错式多相转换器或同步降压转换器通常用于为微处理器供电。然而,这些设计的电感中通常具有较大的纹波电流,因此转换器的开关损耗相对较高。降低开关损耗的一种替代方法是在多相转换器中使用耦合扼流圈拓扑。耦合
2023-04-11 11:27:49
689
LM5017系列产品等降压转换器或稳压器集成电路(IC)可以从正VIN产生负VOUT在DC/DC转换器领域是常识。乍一看,使用降压稳压器IC的反向降压-升压转换器的电路图与降压转换器十分相似(图1a和1c)。但是两个电路也存在重大差异,无论是在电压和电流高低,切换电流流动还是在布局上。
2023-04-11 09:41:51
584
电容对于同步降压转换器而言,是个至关重要的组件。由于有着各种各样的电容技术,因此,如图1所示,在设计同步降压转换器时需考虑输入和输出电容的参数。
2023-04-08 09:12:20
565
降压转换器(降压转换器)是一种DC-DC 开关转换器,可在保持恒定功率平衡的同时降低电压。降压转换器的主要特点是效率,这意味着板载降压转换器可以延长电池寿命、减少热量、减小尺寸并提高效率。
2023-03-28 09:06:31
1967
正在加载...
