HBUS芯片MS1192兼容ti代MM1192
- 芯片(407691)
ms2130和ms2131有什么区别
有不同。ms2130整体呈方形状,四个边角都是直角,外观看起来比较简洁大方。而ms2131则采用了圆弧形状的设计,使其更加圆润且符合人体工程学原理,触感更加舒适。 其次,ms2130和ms2131的网络兼容性有所差别。ms2130支持4G网络,可以实现高速的上网体验,但是不支持5G网络。而
2024-01-05 17:51:161208
TI 新一代明星CPU
是 TI 新一代明星CPU,可完美接替上一代AM335x,拥有更强劲的性能,让你的应用变得轻松自如。
AM62x处理器适用于医疗、工业HMI、自动化、电力、显控终端等众多场景。如果你正在寻找一款类似的芯片
2023-12-15 18:59:50
IPP-1192 连接器分压器 组合器
IPP-1192型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-1192 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个信号。该组合
2023-11-21 14:15:54
瑞盟科技MS519X系列ADC,兼容AD779X系列产品
瑞盟科技MS519X系列ADC
16bit/24bit ,低噪声、低功耗,可兼容AD779X系列产品
适应于工业测温和精密测量应用
MS5192T/MS5193T:16bit/24bti,三通道差分
2023-11-13 14:57:32
MS1112 16位AD转换芯片介绍
。使用了 I2C 兼容接口,并有 2 个地址管脚,可以让用户选择 8 个 I2C 从地址。电源电压范围为 2.7V 到 5.5V。 MS1112 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成
2023-11-10 15:48:10528
MS35229电机驱动器介绍
MS35229N/MS35229TE 是一款 12V 静音步进电机驱动芯片,工作电压最大可以工作到 15V,输出 RMS 电流1A。芯片内置 256 细分的微步进驱动技术,静音与低振动特性适合于各种
2023-11-07 11:18:58177
从N76E003到增强MS51系列软件的移植指南
更换主芯片轻松升级产品,唯一需要注意的是,编程工具需要更新至最新版本。N76E003 系列更换至 MS51 系列时需要更动的内容如下所示
硬件:更换主芯片为管腳兼容的 MS51 系列芯片
软件:兼容于
2023-08-28 06:41:51
视频和音频采集芯片MS2107介绍
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Video和音频信号通过USB接口
2023-08-14 21:05:11603
HDMI接收芯片:MS7200
MS7200是一款HDMI接收芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI1.4b以下标准的视频3D传输格式,最高分辨率可支持到4K@30Hz,最高采样率达到300MHz。MS7200支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV及RGB格式输出。
2023-08-07 11:25:122144
HDMl发送芯片MS7210介绍
MS7210是一款HDMl发送芯片,兼容HDMI1.4b及HDMl1.4b下的视频3D传输格式。可以支持的最高分辨率高达4K30Hz,最高采样率达到300MHz.MS7210支特YUV和RGB之间
2023-08-07 09:47:081054
M-BUS主站芯片—MS720,适用于水表、电表、气表、热表远程抄表
MS720 是专为 M-Bus 标准(EN1434-3)的应用而开发的主机收发电路。该电路可以与我司 MS721
芯片电路配合使用。
MS720 芯片的 NSLEEP 脚接低(<
2023-07-31 18:56:051517
SAR模数转换器MS5172可兼容AD7683
MS5172M/MS5172D 是单通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。 MS5172M/MS5172D 包含一个低功耗、高速数据采样且无失码的真 16 位 SAR
2023-07-31 10:16:42380
两线HBS家庭总线—新风线控器驱动和接收芯片,MS1192兼容MM1192
MS1192 是适用于 HBS 总线规范(日本电子工业协会)的适配器芯片,具备发送接收数据的功能。在发送接收单元中采用 AMI 编码方式,可使用双绞线进行互联,信号传输采用差分方式。
2023-07-23 09:58:21691
兼容PD与OTG的认证芯片4003规格书
1、概述一款具备兼容PD 与OTG 的认证芯片,在快充的同时,还能与外部的影音设备进行数据交互,完美解决iPhone、iPad 外接OTG 和充电只能二选一的问题2、基本特征 Lightning
2023-07-18 17:25:162
USB3.0投屏芯片MS9132介绍
MS9132是一款USB3.0投屏芯片,内部集成USB3.0 Device控制器、数据收发模块、音视频处理模块。MS9132可以通过USB3.0接口将PC、智能手机、平板电脑上的信息显示或扩展到更大尺寸的显示设备,支持HD视频接口输出。 审核编辑 黄宇
2023-06-26 17:05:031774
视频、音频采集芯片MS2107介绍
2023-06-26 16:58:311260
瑞盟通用运算放大器MS321/MS358/MS324,国产化替代,兼容LM321/LM358/LM324
瑞盟通用运算放大器:高压、低功耗运算放大器,国产化替代,可完全兼容进口型号: MS321:通道数1,可兼容替代LM321 MS358:通道数2,可兼容替代LM358 MS324:通道数4,可兼容替代
2023-06-26 14:40:56893
MS9842SS模拟信号处理器可pin对pin兼容HT82V42
MS9842SS 是一款应用在 CCD 成像的模拟信号处理器。可pin对pin兼容HT82V42。MS9842SS 具有 1 个采样通道,用于采样三线彩色 CCD 阵列输出信号。MS
2023-06-21 15:54:44374
MS2107:AVS-Video→USB2.0是一款视频和音频采集芯片
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
求助,MS51FB9AE和N76E003完全兼容吗?有BANDGAP吗?
之前用N76E003,需要读取ADC带隙电压来保证供电电压变化的同时,读取固定电压的值不会变化。
现在要换成 MS51FB9AE,看了官方pdf,介绍不是很详细,没有看到有这个功能啊?
不知道各位知道吗?
2023-06-14 13:03:37
MS913N/MS914N—平板显示用双向并串转换器,兼容DS90UB933/DS90UB934
一、产品简述 MS913/MS914 芯片组是 25MHz~100MHz 10 位/12 位 FPD-Link III SER/DES(串化器/解串器),它提供高速 FPD-LinkIII 接口
2023-06-13 19:10:43629
MS2609—兼容全频段,全制式导航低噪声放大器,参数兼容CKRF3509
一、产品简述 MS2609 是一款工作频率 1.1GHz∼1.65GHz 的低噪声系数放大器。内部集成偏置电路和 ESD 保护电路,芯片采用1.8V∼5.25V 单电源 供电。在常温 3.0V 电源
2023-06-13 18:40:33477
MS99x0T系列模拟前端(AFE)芯片介绍
MS99x0T 系列模拟前端 (AFE) 芯片包含 3款,MS9920T ,MS9930T和MS9940T。其中 MS9920T 最多支持 5 组电池串联。
2023-06-13 09:12:233878
MS99x0T 系列模拟前端 (AFE) 芯片介绍
MS99x0T 系列模拟前端 (AFE) 芯片包含 2 款,MS9920T 和 MS9930T。其中 MS9920T 最多支持 5 组电池串联,MS9930T 最多支持 10 组电池串联
2023-06-09 14:47:37814
MS9940T电池管理芯片可pin对pin兼容BQ76940
MS9940T 是模拟前端 (AFE) 芯片,支持11 到 15 组电池串联。可pin对pin兼容BQ76940。通过 I²C,主机控制器可以使用 MS9940T 来实现电池组管理功能,例如监控
2023-06-08 15:17:18499
MS934解串器可pin对pin兼容DS90UB934
MS933/MS934 是 10 位/12 位 FPD-Link III SER/DES 串化器/解串器,支持 15MHz~100MHz 时钟。MS933串化器可pin对pin兼容DS90UB933
2023-06-08 09:49:05340
MS3585/MS3585M/MS3585D—无极性 RS-485 接口电路
一、产品简述 MS3585/MS3585M/MS3585D 是一款半双工、自适应总线极性、±20kV ESD、可应用于 RS-485 通信系统的收发芯片,传输和接收 速率可高达 10Mbps
2023-06-02 16:49:50465
高精度运放MS8628、MS8629、MS8630兼容AD8628、AD8629、AD8630
一、产品简述 MS8628/MS8629/MS8630 为输出幅度轨到轨、宽带宽、低噪声、自稳零放大器,具有超低失调、漂移和偏置电流特性。它采用 1.8V 至 5V 单电源(±0.9
2023-05-31 18:22:23740
***瑞盟代理两相步进电机驱动芯片MS35774概述、特点及功能 MS35774
MS35774 是一款高精度低噪声的两相步进电机驱动芯
片,芯片内置功率 MOSFET,长时间工作的平均电流可以达到
1.4A,峰值电流 2A。芯片集成了过温保护、欠压保护、过流
保护、短地保护、短电源保护功能
2023-05-31 10:54:25881
MS1112—16-bit 多输入内置基准ADC,可兼容ADS1112
±2.048V。使用了 I2C 兼容接口,并有 2个地址管脚,可以让用户选择 8 个 I2C 从地址。电源电压范围为2.7V 到 5.5V。 MS1112 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成
2023-05-30 17:26:07917
2023-05-30 10:19:30
瑞盟MS913MS914兼容替代TI DS90UB933 DS90UB934
芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持DEMO参考资料10MHz100MHz、10位/12位的串化器和解串器产品简述MS913/MS914是10位/12位串化器/解串器,支持
2023-05-29 15:18:104
MS5805传感器液位检测设计方案
MS5805-02BA传感器是针对家电市场一款校准过的压力芯片。用信号调理芯片对MEMS压阻芯体输出进行温度和压力的校准和补偿,保证性能和可靠性的同时对封装进行了集成,易于使用。MS5805集成
2023-05-22 09:16:10315
MS4344—24bit,192KHz 双通道DAC,兼容CS4344
一、产品简述 MS4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。MS4344支持大部分的 音频数据格式。MS4344基于一个带线性模拟
2023-05-17 19:09:27630
MS5268八通道数模转换器可pin对pin兼容AD5668
MS5228/5248/5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,可以兼容
2023-05-12 15:28:59201
高精度16bit模数转换器MS1100兼容ADS1100
一、产品简述 MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口。电源电 压范围为 2.7V
2023-05-11 19:11:24629
HBS 家庭总线驱动和接收芯片,MS1192兼容MM1192
一、产品简述 MS1192 是适用于 HBS 总线规范(日本电子工业协会)的适配器芯片,具备发送接收数据的功能。在发送接收单元 中采用 AMI 编码方式,可使用双绞线进行互联,信号传输采用差分方式
2023-05-11 19:04:54669
RF检测器/控制器MS2351可pin对pin兼容AD8314、MAX4003
MS2351M/MS2351D 是一款对数放大器芯片,主要用于接收信号强度指示 (RSSI) 与控制功率放大器,工作频率范围是50MHz~3000MHz,动态范围可达 35dB 到 45dB
2023-05-09 14:49:19414
MS9930T—3 到 10 节锂电池或磷酸盐电池管理芯片
一、产品简述 MS99x0T 系列模拟前端 (AFE) 芯片包含 2款,MS9920T 和 MS9930T。其中 MS9920T 最多支持 5 组电池串联,MS9930T 最多支持 10组电池串联
2023-05-07 18:31:24392
MS583730BA01-50水深传感器和MS583702BA01-50压力传感器的O型圈
压力传感器MS583730BA01-50水深传感器和MS583702BA01-50压力传感器的密封O型圈采用是PFPE硅油脂,其硬度为2级。而O型圈的尺寸会影响到 密封效果,通常采用是过盈设计方法。O型圈内直径为1.8mm ± 0.05,厚度为0.8mm ± 0.03,符合NIHS62-02标准。
2023-05-06 17:48:41502
MS5196T/MS5197T模数转换器兼容AD7796/AD7797
时的温度补偿。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为 4.17Hz 到 123Hz。MS5196T/MS5197T 电源电压范围为 2.7V 到 5.25V,典型功耗为 320uA。MS5196T/MS5197T 采用了TSSOP16 封装。
2023-04-28 11:48:42469
MASW-003100-1192 PIN 二极管的宽带单片开关
MASW-003100-1192 HMIC PIN 二极管MASW-001100-1190、MASW-002100-1191 和 MASW-003100-1192
2023-04-18 15:11:53
MASW-001100-1190 串联和并联硅 PIN 二极管的宽带单片开关
MASW-001100-1190 HMIC™ PIN 二极管MASW-001100-1190、MASW-002100-1191 和 MASW-003100-1192
2023-04-18 10:55:40
智能家居控制器等HBUS芯片MS1192的运用与替代MM1192
下工作低成本外接零件少、设计简单通讯速率可达 130Kbps应用电话及相关设备空调设备安全设备AV 装置MS1192可以P=P替代 美信MM1192,质量,价格,交期优势,欢迎广大工程师朋友试样!农经
2023-04-07 17:30:52
数字视频均衡驱动器MS3815
MS3815 是一款自适应均衡器芯片(兼容MAX3815),可以为 DVI,HDMI,DFP,PanelLink 和 ADC 电缆的衰减提供补偿,延伸了传输电缆的传输距离。MS3815 的目标是均衡
2023-04-07 16:50:06188
MS2576四通道差动线路驱动器pin对pin兼容AM26LV31E
MS2576/MS2576T/MS2576S是一款低功耗的四通道差动线路驱动芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26LV31E。可以满足 ANSI TIA/EIA-422-B
2023-03-31 09:55:56217
MS2575/MS2575T四通道差动线路接收器
MS2575/MS2575T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片。用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26LV32E。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效
2023-03-30 16:23:16671
对数放大器芯片信号探测器芯片MS2351参数特性介绍
RF检测器,RSSI,驻波保护,AGC/ALC,遥测,信号探测器芯片MS2351,可兼容AD8314、MAX4003
2023-03-30 14:39:00877
MS2574四通道差动线路驱动器pin对pin兼容AM26C31
MS2574/MS2574T/MS2574S是一款高速、低功耗的四通道差动线路驱动芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。可以满足ANSI TIA/EIA-422-B和ITU(原CCITT)建议
2023-03-30 14:21:18253
MS2573四通道差动线路接收器pin对pin兼容AM26C32
MS2573/MS2573T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26C32。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效输入
2023-03-30 10:01:30221
ADS1192ECG-FE
ADS1192 - Interface, Analog Front End (AFE) for ECG, EKG Evaluation Board
2023-03-29 22:50:03
查看更多
