安装有直流电抗器的变频器中的直流母线电流是交流和直流叠加的电流,必须用交直流探头才能准确测量。如果用交流探头测量就不能测量出直流母线电流中的直流分量。
2024-03-21 16:14:53
151
如何使用无源探头进行差分测量? 您可以使用两个无源探头进行伪差分测量。为此,您必须使用示波器上的数学函数。将探头连接至通道。1 和 ch. 2 分别反转通道。2 然后使用数学函数添加ch
2024-03-21 10:27:14
61
连接器 测量探头 用于
2024-03-14 22:07:25
连接器 测量探头 用于
2024-03-14 22:07:25
连接器 测量探头 用于
2024-03-14 22:07:25
连接器 测量探头 用于
2024-03-14 22:07:25
连接器 测量探头 用于
2024-03-14 22:07:25
CPL8100A/B 是一款能够同时测量直流和交流的电流探头。测量电流最大100A 峰值(70.7ARMS),CPL8100A 带宽为 600kHz(-3dB),CPL8100B 带宽为 2MHz
2024-02-23 10:30:37
73
差分探头CMRR的实例分析 如何简单测量差分探头的CMRR指标,通过下面的实例分析将使用户有个基本了解。 我们以下面的测试平台为例,将差分探头的红黑夹子短接,同时勾住上管的G极,理论上差分探头的输出
2024-02-23 10:29:21
54
高压探棒探头和差分探头是科学研究和实验领域中常见的测量仪器,它们在不同的应用环境中有着各自的优势和特点。本文将详细介绍高压探棒探头和差分探头的区别,并探讨它们在测量领域中的应用。 高压探棒探头
2024-02-23 10:28:24
79
示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与**示波器]输入端的电子部件。
2024-02-17 15:11:00
1142
如何把示波器和探头对测量的干扰影响降到最低? 在使用示波器和探头时,我们应当注意如何将其影响降到最低。以下是一些方法和技巧,可以帮助我们减少示波器和探头对测量的干扰。 1.选择合适的示波器和探头
2024-01-17 15:14:27
286 如何测量差分探头的传播延迟呢? 差分探头的传播延迟指的是信号从输入端到输出端的传输时间。测量差分探头传播延迟的过程可以分为两个主要步骤:校准和测量。 一、校准差分探头 差分探头的传输延迟可以由同一
2024-01-17 11:32:17
238 探头对测量可能引起的10种影响 ①探头的带宽对测量系统带宽的影响:滤波效应 ②探头自身的电路对被测电路特性的影响:负载效应/谐振效应 ③探头高、低频电容的补偿效应 ④探头的地线长短、地线的位置、形状
2024-01-15 10:23:39
99
的种类、原因以及可能出现的问题。 首先,我们来了解一下水位传感器的工作原理。水位传感器通常由传感器探头和测量电路组成。探头通常由金属材料制成,通过热膨胀或电容等方式对液位高度进行测量。测量电路将传感器产生的信号
2024-01-12 15:21:04
1337 最近收到一个客户的问题,说用探头测量一个晶振出来的 25MHz 的时钟信号,分别用三种探头测量,测试出来的幅度值有明显差异,使用无源探头 N2873A 和 1131A 测试的幅度基本一致,大概是
2024-01-12 11:05:34
145
示波器差分探头噪声的测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头的噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38
153
在电子测量领域中,泰克示波器是一种常用的仪器,用于观察和分析电信号。为了提高测量的准确性,差分探头是一种重要的附件,它可以帮助测量差分信号而不受共模干扰。然而,差分探头本身的噪声也是一个需要关注
2024-01-09 17:45:33
178
详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧 电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流的方法
2024-01-08 16:09:11
301 普通探头如何测量电压? 普通探头是一种常见的电子测试工具,用于测量电压。本文将详尽、详实、细致地讲解普通探头如何测量电压的原理、使用方法、注意事项等方面的内容。 一、普通探头的原理 普通探头主要
2024-01-08 15:55:40
356 普通探头测高压会有什么情况 普通探头是一种常用于测量高压的仪器。在使用普通探头测量高压时,可能会遇到一些情况和问题。本文将详细介绍普通探头测量高压的原理、使用方法、注意事项以及常见问题及解决方法
2024-01-08 15:40:29
177 普通探头对差分信号测量的危害有哪些?如何避免呢? 普通探头对差分信号测量的危害主要包括共模噪声、信号间干扰以及接地问题。为了避免这些问题,需要注意探头的选择和使用、信号屏蔽和功率供应等,下面将详细
2024-01-08 15:40:26
222 示波器有源探头和无源探头的使用区别 示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42
264 示波器电流探头可以测量多大电压? 示波器电流探头是一种用于测量电流信号的工具,它可以将电流转换为可观测的电压信号。然而,实际上示波器电流探头并不能直接测量电压,它只能间接测量电压。 示波器电流探头
2024-01-08 14:55:32
345 示波器电流探头如何准确测量电流冲击? 示波器电流探头是一种用于测量电流的设备,可以帮助工程师和技术人员查看电流信号的波形,准确测量电流冲击是其重要的应用之一。在本文中,我们将详细介绍示波器电流探头
2024-01-08 13:50:15
299 探头阻抗如何影响电源轨的测量? 探头阻抗是指测试电源轨时用于连接到被测电路的测量电缆和夹具的电阻性质。它对测量结果的影响非常重要,因为电源轨的测量精确性依赖于能否准确地测量电源电压、电流和波形。本文
2024-01-08 11:42:12
161 示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响? 示波器探头的降额曲线指标是评估示波器探头在不同频率下测量准确性的重要指标,该指标会对测量结果产生一定影响。本文将详细讨论示波器探头的降额曲线指标及其
2024-01-08 11:30:20
221 三种常见电流探头的工作原理 电流探头是测量电流的重要工具,常见的有磁性式电流探头、霍尔式传感器和电阻器式电流探头。它们可以通过不同的原理来感知电流信号,并将其转化为与电流成比例的输出信号。下面
2024-01-08 11:30:13
320 差分探头和单端探头的性能比较 差分探头和单端探头是电子测试领域中常见的两类测量传感器。它们具有不同的工作原理和特点,不同的应用场景下具有不同的性能优劣势。本文将对差分探头和单端探头的性能进行比较
2024-01-08 11:19:33
253 什么是探头负载?探头补偿包括什么?示波器探头的负载实验 探头负载是指连接在示波器输入端的信号传感器或探头所承受的电路负载。它是示波器系统中的一个重要参数,对准确测量和显示信号起着至关重要的作用。探头
2024-01-08 11:19:30
214 单端探头的应用范围有哪些? 单端探头是一种常用的测量仪器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。下面将详细介绍单端探头的应用范围。 1. 工业领域 单端探头在工业领域中有很多应用,例如温度测量、压力测量
2024-01-08 11:19:28
188 柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,它采用了柔性材料,使其能够适应不同形状和尺寸的导线,从而实现了非侵入式测量。在本文中,我们将详细介绍柔性电流探头
2024-01-05 15:08:15
286 旋变信号能否使用高压差分探头测量? 旋变信号(也称为旋向变量、相位差等)是指随时间变化的相位角度。它在各种领域中都有广泛的应用,如电力系统、通信系统和自动控制系统等。测量旋变信号的一种方法是使用高压
2024-01-05 14:54:31
256 差分探头的原理、使用方法以及注意事项 如何使用差分探头测量差分时钟时延时 差分探头是一种用于测量差分信号的工具。差分信号是由两个相互独立但在时间上相互关联的信号组成的。差分探头的原理是将这两个信号
2024-01-05 14:38:02
159 磁场探头和电场探头的使用方法与技巧 磁场探头和电场探头是用于测量磁场和电场的仪器。它们在科学实验、工程设计和实际应用中都起着重要的作用。本文将详细介绍磁场探头和电场探头的使用方法和技巧。 一、磁场
2024-01-05 14:31:42
257 差分信号如何用单端探头测量相位差? 差分信号是一种由两个相互独立但相关的信号构成的信号。测量差分信号的相位差是非常重要的,因为相位差是两个信号之间的重要参数之一。 在测量差分信号的相位差时,可以
2024-01-05 14:31:40
179 。使用钳式电流探头和示波器可以轻松实施电流测量,并且不必破坏电路。但是对于毫安级或更小的电流,其测量难度大大增加。本文介绍了几个非常实用的测量技巧,可以帮助您在示波器噪声较高的应用环境中精确测量小电流。
2023-12-18 11:13:52
229
有源差分探头和无源差分探头是现代电子测量领域中常用的两种电子探头。它们都在测量信号差异和噪声抑制方面发挥着重要作用。然而,有源差分探头相比于无源差分探头具有一些独特的优点,值得我们深入了解。
2023-12-13 11:34:12
243
差分信号如何用单端探头测量相位差?差分信号是由两个相互独立的信号通过两个信号源发送出来的,每个信号源分别连接到两个导线上。而单端探头是用于测量单一信号的工具。
2023-12-04 10:36:26
204
差分探头是一种常用的测量差分时钟时延的工具。差分时钟是指由两个相互关联的时钟信号组成的时钟系统,其中一个时钟信号被称为主时钟,另一个被称为辅助时钟。测量差分时钟时延有助于了解时钟信号的稳定性和准确性
2023-11-24 10:54:42
292 对于需要测量差分信号纹波的工程师而言,差分探头是一个重要的测量工具。通过巧妙使用差分探头,你可以更加准确地测量差分信号的纹波,并得到更加精确的数据。
2023-11-13 10:47:25
191 英国PEM交流电流探头,测量交流的电流探头,自带积分器,与示波器直接连接,从30mA到300000A电流测量。 CWT 系列交流电流探头 CWT系列交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量
2023-11-10 11:01:52
187
有源蜂鸣器接通电源即可发声,无源蜂鸣器如何控制呢。能否用无源蜂鸣器播放一首音乐。
2023-11-09 07:39:36
示波器是一种广泛使用的仪器,用于测量和观察电信号。当使用多个探头进行测量时,有一些问题需要注意。以下是一些建议: 1. 探头的选择:选择合适的探头对于获得准确的测量结果至关重要。不同类型的探头适用于
2023-11-07 10:39:54
205
用示波器测量信号是很常见的一项工作,但是选择探头时却很容易被忽视。正确的选择探头可以确保信号测量的准确性,同时能够防止探头损坏。下面就详细介绍使用示波器测量信号时,选择探头需要注意的事项。
2023-11-06 10:56:03
358 “ 第三篇主要讲解示波器的探头原理,以及探头对测量的影响。 ” 01 探头的寄生参数 探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处已经失真了,那么示波器做得再好也没有用。500MHz
2023-11-03 17:10:22
488
旋变信号,作为一种非常重要的测量信号,广泛运用于工业自动化、航空航天等领域。然而,对于许多专业人士和科研工作者来说,旋变信号的测量一直是一个难题。今天,我们将探讨一种新颖而高效的测量技术:高压差分探头。它是否适用于旋变信号的测量?答案即将揭晓!
2023-10-20 10:01:05
236
近场探头(Near-FieldProbe)它是一种用于测量近场电磁场的设备,可以检测到微弱的近场信号,广泛应用于近场通信、生物医学成像、材料科学等领域。 近场探头的使用方法如下: 1.选择合适的探头
2023-10-18 17:45:01
540
与示波器配套应用的电流探头分为两种。第一种,交流探头:罗氏线圈、电流钳。第二种.交直流探头:电流枪、高频电流钳。今天来分享下罗氏线圈的探头原理和测量中需要注意的问题。 安装有直流电抗器的变频器
2023-10-11 10:55:58
234
高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊
2023-10-08 10:35:41
194
示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。然而,由于频繁使用和磁场的影响,电流探头常常会受到磁化影响,影响测量的准确性。因此,消磁是保证探头测量精度的必要步骤。本文将详细介绍示波器电流探头的消磁方法。
2023-09-26 10:11:20
986
tektronix泰克TPP0100 和 TPP0101无源电压探头是输入电阻为 10 M? 的 100 MHz、10X 无源电压探头。这些探头是和 1 MΩ/13 pF (TPP0100) 和 1
2023-09-22 17:19:17
点,从而选择更为合适的探头类型来进行测量和检测。 一、差分探头概述 差分探头是一种通过测量不同电压间的差异来检测电路和信号的电子仪器。差分探头的工作原理就是将信号分为两路,然后通过比较电压差异来衡量信号强度。
2023-09-19 17:22:32
3483 以前用高带宽示波器和有源探头测量时,可以选择单端探头或者差分探头。一般用单端探针测量单端信号(地电压),用差分探针测量差分信号(正电压-负电压)。虽然也可以只买一个差分探头,用它来测量差分信
2023-09-19 10:36:15
704
有源探头和无源探头是电子测量领域中常用的两种探头类型。它们在使用时需要连接不同的信号源,具有不同的特性和优缺点。下面我们来详细了解一下这两种探头的区别。
2023-09-09 16:49:23
1815 示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。由于频繁使用和磁场的影响,电流探头经常会受到磁化影响,从而影响测量的准确性。消磁是保证探头测量精度的必要步骤。
2023-09-07 15:51:55
304
用示波器探头测量市电整流后的310V电压,看了下示波器的电源线是3芯带接地的电源线,经了解,示波器原来的2芯(去掉接地插片)电源线被别人拿走了,王工就随便拔了旁边测温仪的3芯电源线接在示波器上用。而实验室的插座都是已经良好接地的,这导致了刚才的炸鸡事件。
2023-09-06 09:11:40
1078
示波器的标配探头只能测电压,实际上示波器本身只能测电压。如果要测量电流,就必须选择电流探头,电流探头实际上是将电流信号转化为电压信号,传输给示波器,相当于一个传感器。
2023-09-04 11:38:47
435
测量直流电流大小的示波器电流探头有两种方法,具体是怎么做的呢? 电流探头测直流电流有两种方式,第一种是直接使用电流探头。市面上有多种电流探头,可以测试直流和交流电流。如果要提高测量精度,可以在电流
2023-09-01 11:32:48
1270
示波器探头能测多高电压 示波器探头是测量电路中电压和信号形态的主要工具之一。它是一种接口,用于将测量仪器的电缆与电路连接起来,以便用户可以监测和记录所关注的电信号。那么,示波器探头能测多高电压?这个
2023-08-29 10:39:11
2159 探头是测量信号强度和频谱分析的关键工具。在测量领域中,探头的带宽设置起着至关重要的作用。然而,很多人对于探头带宽设置的最佳选择并不清楚。在本文中,我们将探讨带宽设置的意义,以及带宽设置越高越好的效果
2023-08-18 10:43:05
326
Agilent安捷伦10073C示波器无源探头,10:1,500 MHz,1.5 米主要特性与技术指标:带宽:500兆赫系统上升时间(计算):
2023-08-17 17:42:52
安捷伦agilent N2890A无源探头Agilent N2890A 低成本 10:1 无源探头具有高达 500 MHz 的带宽和 10 MΩ 的高输入电阻,可利用低探头负载满足各种测量需求。该
2023-08-17 16:47:59
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29
940
这是一个简单的温度测量探头电路。该电路测量印刷电路板或包含温度传感器的探头尖端的温度。它可用于调试和排除电子电路故障。
2023-07-28 15:49:24
692
有三种常用技术可用于测量电流,包括串联电阻测量法(也称为分流电阻测量法)、电流互感器测量法和电流探头测量法。这些方法都要求被测电流通过测量传感器,因此它们属于侵入式测量技术。 电流探头是一种非侵入
2023-07-27 15:57:28
239
高压测量是一项关键的技术,在许多领域都得到广泛应用,如能源行业、电力系统和电子设备。通过合适的测量设备,我们可以准确地获取高压数据,而普通探头是一种常见的工具。然而,使用普通探头进行高压测量可能会引起一些不同情况和问题。本文将详细探讨普通探头测量高压时可能遇到的情况,并提供相应解决方案。
2023-07-25 11:45:27
291 电流探头是一种常用的电子测量仪器,用于测量电路中的电流值。对于测量小电流而言,电流探头的选择和正确使用非常重要。在本文中,我们将详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧。 小电流的测量对于很多电子设备
2023-07-17 10:57:00
469 pH计探头的信号调理器需要具有高输入阻抗。pH计探头的信号调理是通过提供具有增益、偏移和电压到变频器的缓冲器来完成的。3130 CMOS运算放大器对pH探头的高输入阻抗要求,同时保持低成本约束。探头的输出由运算放大器放大。运算放大器的配置提供增益和失调调整,以校准探头测量的溶液温度变化引起的漂移。
2023-07-15 17:16:02
403
上一小节的结论也可以通过电流注入的方式类似地得到,如图1所示,用电流探头测量 和 ,电流注入法测量的增益为
2023-07-11 15:09:40
590
传统探头是最常见的示波器探头,它由一个金属探头和一个接地夹组成。传统探头适用于大多数一般性测量应用,具有较宽的频率范围和高输入阻抗。
2023-06-29 17:33:41
1487 高频电流探头是一款可以同时测量直流和交流的高频电流探头。高频电流探头采用先进的磁电传感器,通过测试电流所产生的磁场信号实现对电流信号的准确测量,产品坚固耐用,能够大大减少了操作难度,提高测量的准确性
2023-06-28 15:32:00
247
一位客户咨询,他正在用示波器测试板子,板子一上电,示波器的探头就炸了,“怎么会炸呢?”,板子显然没问题啊? 经过简单询问,他正在用示波器探头测量市电整流后的310V电压。他看到示波器的电源线是带接地
2023-06-26 11:41:17
452
本文将介绍与测量速度相关的几种模式及其定义,以及如何正确解释这些定义。
2023-06-15 14:20:06
246
在各种工业生产环境中,测量信号的稳定性和准确度都是至关重要的。而测量信号的稳定性和准确度与探头的类型有着非常重要的关系。在探头类型中,有源探头和无源探头的测量结果往往会存在不同。为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样呢?接下来,我们将通过以下几个方面进行讨论。
2023-06-14 10:27:14
482 DP6020 探头是具有浮地测量功能的低压差分探头。测量电压±20V(DC+Pk),其带宽高达200MHz,精度1%,能提供 10:1 的衰减设置,具有 1 MΩ 的输入阻抗,以及 3.5 pF
2023-06-12 11:08:17
434
示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:43
1385
82-030A-C压力传感器应用错误,即由操作引起的,包括探头放置错误、探头与测量部位之间的绝缘不正确、空气或其他气体的净化过程中的错误、变送器的错误放置以及许多其他操作错误。
2023-06-08 15:32:32
238
示波器探头带宽与配合它们使用的示波器带宽采用相同的方法进行规定,即产品响应的 -3dB 点。举例来说,如果使用 100 MHz 带宽的探头测量 100 MHz 1Vpp 正弦波,那么探头输出将显示
2023-06-02 10:35:01
357
单端探头是一种常见的测量工具,它可以用于测量电路中的电压、电流、阻抗等参数。在差分信号测量中,单端探头可以通过一些特殊的技术来实现对差分信号的测量。下面将介绍单端探头如何测量差分型号。 1.
2023-06-02 10:06:16
1336 普科电流探头是一种常用的电流测量工具,主要用于测量交流和直流电流。在电力子领域中,电流测量是非常重要的,尤其是在开关电源等高效率电源中,电流测量更是不可或缺的。本文将介绍使用普科电流探头测量开关电源
2023-05-26 10:42:03
541
泰克探头是一种常用的测试工具,主要用于测量电流和电压。它的操作方法简单易懂,可以帮助用户快速准确地测量电器设备中的电流和电压,为维护和保养设备提供便利。下面详细介绍一下泰克探头的使用方法。
2023-05-23 11:00:19
901 主要特点高带宽:8 GHz极低的输入电容:0.3 pF低噪声和高线性度无需供电简介无源宽带探头是一种经济型却功能强大的探头 ,能够取代有源探头,用于测量低阻抗线路上 的高速信号
2023-05-22 17:25:46
应用范围广泛,所有探头和附件决定了 测量精度以及操作人员安全性。罗德与施瓦茨 示波器提供高品质的有源及无源探头。除规格 多样,示波器探
2023-05-22 16:39:09
2023-05-22 14:19:18
343
示波器探头带宽与配合它们使用的示波器带宽采用相同的方法进行规定,即产品响应的 -3dB 点。举例来说,如果使用 100 MHz 带宽的探头测量 100 MHz 1Vpp 正弦波,那么探头输出将显示正弦波 0.7 Vpp 的幅度。
2023-05-19 10:33:45
449
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的仪器,它可以测量电信号的振幅、频率、相位等参数。在实际工作中,我们经常需要测量非常小的电流和电压,比如uA级电流和uV级电压。这时就需要使用特殊的探头来进行测量。
2023-05-19 10:10:31
2374
2023-05-16 14:49:52
811
电流探头是测量电流的重要工具,10mV/A电流探头常用于电流测量。但是,使用电流探头时需要合理设置示波器参数,以确保测量结果的准确性和可靠性。本文将介绍如何设置示波器参数以适应10mV/A电流探头的使用。
2023-05-05 11:03:56
2101
是德(曾用名:安捷伦)示波器探头是一种高灵敏度,高精度的电流测量工具,用于电子设备维修和电子工艺研究。下面,我们来介绍一下如何使用是德示波器电流探头来测量电流。 首先,需要将电流探头连接到被测电路
2023-04-21 10:08:07
1155
差分探头和隔离探头都是电信号测量中常用的探头,它们的作用是将电路中的电信号转换成可测量的信号。虽然它们都是探头,但它们之间有些许的差别。
2023-04-20 10:53:42
1324 泰克高压探头是一种高度精密的测量设备,广泛应用于各种工业和科学实验领域中。为了确保探头的准确性和可靠性,需要对其进行定期的校准操作。校准的目的是验证探头测量结果的准确性,并对探头的刻度和测量范围进行校正,以保证其测量结果的精确性和可靠性。
2023-04-19 10:22:54
464 示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:29
1499 了下,他正在用示波器探头测量市电整流后的310V电压,看了下示波器的电源线是3芯带接地的电源线,经了解,示波器原来的 2芯(去掉接地插片)电源线被别人拿走了 ,王工就随便拔了 旁边测温仪的3芯电源线接在示波器上用 。而实验室的插座都
2023-04-12 07:40:05
257 示波器高压差分探头是一种专门用于测量高压差分信号的探头。高压差分信号通常出现在电力系统、电机控制和电源设计等领域,因此高压差分探头的使用非常普遍。本文将详细介绍高压差分探头的常见测量方法。 一、高压
2023-03-30 14:41:27
1495
柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,由于其形状柔软且适应性强,可以适用于一些需要测量难以接触、空间较小或者复杂形状的电缆、电线等电力设备上。然而,关于柔性电流探头能否测量直流这个问题,答案并不是
2023-03-28 14:00:15
1625
Part 01 今天在 “复盘” keysight的文档,看到passive probe补偿部分,老掉牙的东西,但是看到一些字眼还是挺吸引人的。 问:无源探头补偿是在干什么? 答:抵消
2023-03-24 16:48:28
TPP1000 是泰克的新型电压探头。使用电探头测试设备并测量电流和电压。探头是任何电力测试工具箱中不可或缺的一部分,以确保准确的测量、可靠性和安全性。对于 0 到 40,000 直流 (VDC) 的电压,请使用高压探针表。附加的功能:1 GHz 探头带宽
2023-03-24 09:06:34
正在加载...
