连接器的选择标准
正确选择和使用电连接器是保证电路可靠性的重要方面。连接器本身的电气参数是选择连接器时首先考虑的,它还包括连接器的安全参数和机械参数。
电气参数:
1. 额定电压:也称为工作电压,它主要取决于连接器所用的绝缘材料和触点对之间的距离。当电压低于其额定电压时,某些元件或器件不能执行其预期功能。
2. 额定电流:又称工作电流,与额定电压相同,当电流低于额定电流时,连接器能正常工作。在连接器的设计过程中,通过连接器的热设计来满足额定电流的要求,因为当接触对有电流流动时,由于导体电阻和接触电阻,接触对会产生热量。当热量超过一定限度时,连接器的绝缘将被破坏,接触将软化表面涂层,导致故障。因此,它的额定电流实际上限制了连接器内部的温升超过设计的规定值。因此,多芯连接器应该降额,而且芯数越多,降额越大。
3. 接触电阻:接触电阻是指接触部分中的两个接触导体所产生的电阻。连接器的接触电阻是指接触对电阻,它包括接触电阻和接触对导体电阻。
4. 屏蔽性:在现代电气和电子设备中,元件的密度及其相关功能不断增加,这对电磁干扰提出了严格的限制。
安全参数:
1. 绝缘电阻:是指在连接器的绝缘部分施加电压,使绝缘部分表面产生泄漏电流而产生的电阻值。主要受绝缘材料、温度、湿度、结垢等因素的影响。
2. 耐电压:指在规定时间内,接触对的相互绝缘部分之间或绝缘部分与地之间能承受高于额定电压而不击穿的临界电压。它主要受接触对间距和爬电距离的几何形状、绝缘子材料和环境温度和湿度以及大气压力的影响。
3. 燃烧性:接头不仅要防止引燃,而且要在引燃后短时间内自熄。
机械参数:
1. 单脚分离力和总分离力:连接器中的接触压力是一个重要指标,它直接影响接触电阻的大小和接触对的磨损。
2. 机械寿命:连接器的寿命是指插拔寿命,一般为500~1000次。
3. 触点对和针孔的数量:首先,触点对的数量可以根据电路的需要来选择,同时要考虑连接器的体积和总的分离力。
4. 抗振动、冲击和碰撞:主要考虑连接器在规定的频率和加速度条件下振动、冲击和碰撞时接触对的电连续性。
5. 连接方式:连接器一般由插头和插座组成,其中插头又称为自由端连接器,插座又称为固定端连接器。电路的连接和断开是通过插头和插座的插入和分离来实现的,因此产生了插头和插座的各种连接方法。对于圆形连接器,主要有螺纹连接、卡口连接和销针连接。
6. 端接方法:端接方法是指连接器的触点对与电线或电缆之间的连接方法。合理选择端接方法和正确使用端接技术也是使用和选择连接器的一个重要方面。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
查看更多
