组成。实验对象为一根4米长的钢管,钢管外径为88毫米,壁厚为4毫米。实验装置示意图如图a所示。
测试设备:信号发生器、ATA-M4功率放大器、压电陶瓷、示波器、钢管
图b实验被测件 实验过程:本
2024-02-27 17:06:35
共源共栅放大器是一种特殊的放大器结构,它结合了共源放大器和共栅放大器的特点。在共源共栅放大器中,共源放大器作为主要增益单元,而共栅放大器则作为电流缓冲器。这种结构可以提高基础增益单元的阻值,从而提高放大器的增益和输出摆幅。
2024-02-19 16:15:57
487
放大器放大倍数的影响因素有哪些? 放大器放大倍数是指输出信号与输入信号的比例关系。影响放大倍数的因素有很多,主要包括以下几个方面: 1. 放大器的电路结构:不同的电路结构具有不同的放大倍数特性。常见
2024-02-05 15:23:13
446 运算放大器(Op-Amp)是模拟电路设计中极为重要的组件,广泛用于信号放大、滤波、转换等多种应用。在比例放大方面,运算放大器可以配置成两种基本的比例放大电路:正相比例放大电路和反相比例放大电路
2024-02-04 15:54:29
430
A类放大器和B类放大器是两种常见的放大电路,它们在电子和音频设备中有广泛的应用。这两种放大器的主要区别在于晶体管的工作区域以及由此带来的效率和性能的差异。 A类放大器 A类放大器是一种标准的功率放大
2024-02-03 17:43:05
899
电压放大器(Voltage Amplifier)是最常见的放大器类型,它接收一个输入电压信号,然后输出一个相同形状的电压信号,但是放大了一定倍数。在电压放大器中,输入信号的电压增加,而电流基本保持不变。
2024-02-03 14:14:22
194
什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用 D类放大器,即数字放大器,是一种使用数字信号来放大模拟信号的放大器。与传统的A类、B类、AB类放大器不同,D类放大器通过在输出级的开关管上加入一个周期性开关
2024-02-01 10:58:38
235 缓冲放大器,是一个提供电阻抗变换从一个电路到另一个,以防止信号源从受着任何电流的目的(或电压,用于当前缓冲液),所述负载可以被生产。信号从负载电流“缓冲”。存在两种主要类型的缓冲器:电压缓冲器和电流
2024-01-29 16:55:57
放大器自激是一个常见的问题,它会导致放大器输出不稳定的信号。
2024-01-29 15:20:25
218 在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
同相比例放大器为什么对共模抑制比要求高?运放的共模抑制比如何仿真? 同相比例放大器是一种常见的放大电路,用于放大微弱信号。在应用中,通常需要对放大的信号进行差分测量,即对信号的差值进行放大,而抑制
2024-01-26 14:42:55
236 光通信技术作为目前最主流的信息传输方式之一,在信息传输效率、速度和距离上具备着巨大的优势。光放大器作为光通信系统中的关键组件之一,扮演着信号放大的重要角色。本文将详细介绍半导体光放大器(SOA
2024-01-25 09:48:10
315 交流放大器如果仅仅放大交流信号,特别是当放大器的电压增益很大时,为了降低有限的“输人失调电压的影响”,将直流增益降为单位1,此时需要较大的电容值。
请问如果交流放大器将直流部分设计成单位增益,在输出侧又该如何过滤到这个直流信号呢?或者另一种法,对于集成的运放,如何调零?
2024-01-22 21:47:46
放大器的上限频率是指放大器能够有效放大信号的最高频率。一般来说,放大器的上限频率受到放大器内部传递函数的影响,以及元件本身的频率响应限制。 首先,我们来介绍一下放大器内部传递函数的影响。放大器的内部
2024-01-17 09:47:31
263 误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
负阻抗放大器基本原理如下图,我根据基本虚短虚断推导出输入和输出的关系为Uo((1/R5+1/R4-R1/(R2*R3))=Ui/R5,也不知道我算的对不对,这个电路是怎么分析进而实现负阻抗的,按照我
2024-01-12 16:35:02
一级放大器和二级放大器是电子电路中常见的两种放大器,它们在电子设备中起到放大信号的作用。一级放大器和二级放大器各有其优缺点,下面将详细介绍它们的特点和适用场景。 一级放大器是最简单的放大电路之一
2023-12-28 10:48:46
1261 比例运算放大器是一种常用的电路,用于将输入信号放大到需要的比例。它可以被广泛应用于工业自动化、仪器仪表、通信系统等领域。下面将详细介绍比例运算放大器的常见电路。 构成比例运算放大器的基本电路 比例
2023-12-26 11:12:24
440 反相比例放大器是一种电子电路,用于放大电压信号。它是放大器的一种简单而常用的形式,广泛应用于各种电子设备和通信系统中。 反相比例放大器的原理是根据欧姆定律和基尔霍夫法则,通过电阻分压的方式来实现电压
2023-12-18 13:59:28
1518 C类放大器适合放大交流信号,特别是具有较高频率和较低功率的信号。C类放大器最常用于音频放大器和射频放大器中。 C类放大器的工作原理是通过切换电流来进行放大。当输入信号的幅度超过一个阈值时,C类放大器
2023-12-07 11:16:29
303 仪表放大器和差分放大器是两种常见的放大器类型,它们在信号处理和测量中有不同的应用和特性。
2023-12-07 10:00:00
498 同相比例运算放大器,在反馈电阻上并一个电容的作用是什么? 同相比例运算放大器是一种常用的电子放大器,用于放大输入信号。在反馈电阻上并一个电容是为了改善放大器的性能,并解决可能存在的问题。下面我将详细
2023-11-29 11:35:27
2465 如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
1. I-V放大器的放大倍数是如何计算的,倍数就等于Rf的值吗?等同这里的10M?
2. 如果是这样,那么设计的带宽范围很窄了,一般OP的单位增益带宽是10M的很大了,这样带宽几乎就1HZ了
2023-11-28 06:45:13
请教一个问题:
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?
如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
请问多级放大电路设计中,前置放大器的放大倍数越大好,还是后级放大器的放大倍数越大好?还是前后放大倍数比较均匀好?
2023-11-27 06:36:49
放大倍数(转换系数稳定),也就是说它的性能不会随着外部条件的变化例如温度,湿度,外部能量源(大部分时候为电源)等等的影响永远保持恒定。
4. 不受输入信号的幅度影响,如果一个放大器的放大倍数为10
2023-11-27 06:30:35
多级放大的放大器该如何选择
2023-11-27 06:30:23
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗?
下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
电子发烧友网站提供《差动放大器和电流检测放大器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:10:20
0 去年曾做过一个光电传感器相关的设计,其中模电部分需要将光电二极管的小信号与调零电位器电压相减后再放大50到100倍交由ADC转换,出于成本和需求考虑,ADC直接使用ATMEGA系列单片机自带
2023-11-23 08:27:19
想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M,
压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内?
请推荐几款芯片? 谢谢
2023-11-22 08:23:46
而变化,但同时Vy也随之而变化,那么放大器的输出端Vout该怎么计算呢?是Vout=G*(Vy*log(Ipd/Iz)),还是Vout=[size=13.3333330154419px]Vy*log(Ipd/Iz)? ,这里的Vy是表格4中变化后的Vy
期待您的解答,谢谢!
2023-11-22 07:07:56
为什么使用全差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比单端输出放大器?
2023-11-21 07:38:09
很长时间,关于比较器和用作比较器的运算放大器,已有许多论文做过探讨。早在1967年,当推出LM101A时,其数据手册显示的应用电路中就是用作比较器。指南MT-083 (3)对比较器进行了比较全面的综述
2023-11-21 06:22:21
差动放大器中两管及元件对称对电路性能有何影响? 差动放大器是一种常见的电子放大器,广泛用于各种电子设备中。它由两个对称的管子及一系列其他元件组成,这些元件的对称性会对差动放大器的性能产生重要
2023-11-20 16:36:16
825 初学者向各位请教一些问题!
1.仪表放大器和普通运算放大器有什么不同呢?二者在组建电路上有什么区别呢?
2.使用仪表放大器对差分输入信号自身的性能有什么要求吗?(比如共模电压要到一定值,这是
2023-11-20 07:56:29
呈现电抗性质。
按电流导通角分类
按照电流导通角,射频功率放大器可以分为A类、AB类、B类、C类、D类、E类等。这些类别区别大家可以参见如下的表格
放大器的分类中,我们经常说的还是按导通角分
2023-11-20 06:01:27
如图使用ADA4522,正负15V供电,反相放大R5、R4都是10K-0.1%,R6为5K-1%,C1为1nF。
放大器输入电阻R5左侧输入0.9V,而输出只有0.88V,怎么误差怎么大?换成OP27G,也是一样,谁能解释一下,感谢!
2023-11-17 07:22:54
输入信号为几十纳安培电流,需要相匹配的低噪声前置放大器、二级放大器以及二值化比较器,最终输出LVDS形式信号给FPGA进行处理
2023-11-17 06:13:52
非常感谢作者郑荟民!非常感谢电子发烧友论坛!非常感谢人民邮电出版社!非常感谢中国工信出版集团!非常感谢给的这一次试读机会!
《运算放大器参数解析与LTspice应用仿真》作者简介:郑荟民,副高
2023-11-17 00:51:10
设计高压放大器时,需要考虑一系列要求以确保其性能和可靠性。以下是设计高压放大器时的一些重要要求。
2023-11-16 15:20:57
212
使用ad8032a.cir模型做搭建电压同相放大器仿真时出现如下现象:
(1)仿真电路使用单电源+5V供电时,运放输出端电压值始终是电源电压。
(2)仿真电路使用双电源±5V供电时,运放输出端电压值
2023-11-16 08:21:14
AD8099能做反相比例放大器使用吗?推荐电路上给的增益只有-1,我想要的是-10不清楚芯片能否支持
2023-11-15 08:02:37
AD8220 放大器数据手册中提到的A级,B级,W级是什么?是指民用级,工业级,汽车级吗?购买的时候怎么区分这个级别呢?
如图:CMRR是针对B级给出的。
2023-11-15 06:14:59
我手里有一个ADPA1107-EVALZ放大器,
我根据用户手册连上了,
用户指南(行动)))
采取以下步骤增强电源(除非另有说明,所有信号都应用于脉冲板):
1. 将J4连接器PULSE上的电压
2023-11-14 07:46:18
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么?
全差分放大器不是既可以用来单端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
差分放大器的噪音是否要比单端放大器的要低?为什么? 差分放大器与单端放大器是两种常见的放大电路,它们在信号放大过程中有着不同的工作方式和电路结构。在进行比较噪音的问题时,需要从电路结构、信号传输方式
2023-11-09 09:55:40
353 今天在群里有群友问起运算放大器的输入阻抗怎么计算,便结合仿真与各位同好一起分享一下我对运算放大器输入阻抗的理解。如有错误还请指出。
2023-10-27 10:42:45
2932
什么是理想放大器?什么是运算放大器的输入补偿电压?运算放大器的共模输入电压(CMVIN)是多少? 理想放大器是一种没有内部阻抗和无限增益的放大器。在理想放大器中,所有输入信号都被无限精确地放大到变为
2023-10-25 11:01:49
627 。例如,在物理学、化学、生物学等领域的研究中,常需要将低幅值信号放大到更高的电压水平以进行实验和测量。高压放大器可以提供高线性度和高增益的放大功能,满足实验和研究需要。 图:ATA-7000系列高压放大器 医学成像:在
2023-10-09 11:26:06
242
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)HMC694LLP4 GAAs MMIMI 模拟变量增益放大器,6-17千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有HMC694LLP4 GAAs MMIMI 模拟
2023-10-08 16:53:07
A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么? 放大器是一种用来放大电路中的仪器或设备。放大器的输出可以是任何形式的,例如,电压、电流、功率等。其中A类放大器、B类放大器以及AB类放大器是最常
2023-09-18 15:08:30
1578 差分放大器和单端放大器的区别是什么? 差分放大器和单端放大器是常见的放大电路,但它们的工作原理和应用有很大的差异。差分放大器是一种由两个互补的放大器组成的电路,用于提高差分信号的增益和抑制共模噪声
2023-09-18 15:08:19
2486 放大是模拟电路的基本功能之一,是运算放大器、功率放大器、低噪声放大器等模块的主要功能。
2023-09-18 14:34:48
1428
最多2个运算放大器
•轨对轨输入/输出
•低偏移电压
•访问所有终端
•反相和非反相输入上的输入多路复用器
•2种工作电源模式:
•正常模式(Idd≈120µA)
•低功率模式(Idd≈40µA
2023-09-12 08:09:23
这款使用TDA20的 2005 瓦汽车放大器电路专门设计用于汽车收音机、CD播放器和类似设备等设备。该20瓦汽车放大器电路基于TDA2005音频IC,可为20欧姆负载提供4瓦的最大输出功率,以桥接
2023-09-11 16:45:05
该 LM12 音频放大器电路将在 8 欧姆或 4欧姆负载阻抗上提供高输出功率。该LM12音频放大器电路提供的最大输出功率在每个通道上的60欧姆负载下约为4瓦,在100欧姆负载下约为4瓦。
这款
2023-09-11 16:05:06
差分放大器和运算放大器都是常见的电子元件,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍差分放大器和运算放大器的区别。
2023-09-09 16:47:06
1869 这个TDA7294 100 瓦安培功率放大器电子项目旨在使用很少的外部电子部件在 100 或 4 欧姆负载阻抗上提供最大 8 瓦的功率。
TDA7294 100 瓦放大器功率放大器电路,它
2023-09-08 17:18:52
TBA810汽车音频放大器电路可以在7欧姆或4欧姆负载阻抗上提供2W输出功率。
使用4欧姆扬声器TBA810汽车音频放大器电路需要由输出电压为16V的电源供电,如果我们使用2欧姆负载阻抗
2023-09-08 17:10:45
将 10W/通道的功率输出到 2 欧姆 (LM2005T-S),或将 20W 桥接单声道 (LM2005T-M)输出到 4 欧姆,并具有低失真。
由于LM2005音频放大器支持4欧姆负载进入桥接
2023-09-08 17:08:50
,您需要确定所需的输出电压范围。不同应用需要不同的输出电压,因此确保选择的放大器能够满足您的需求。考虑所需输出电压的最大值,并确保放大器具有足够的电压能力。 图:ATA-7000系列高压放大器 其次,考虑放大器的带宽要求。带
2023-09-06 15:38:33
1164
仪表放大器和普通放大器的区别 仪表放大器和普通放大器都是电子组件,但是它们在功能和设计上有很大的不同。仪表放大器是一种用于测量电信号的放大器,其设计具有极高的准确度和稳定性。相比之下,普通放大器
2023-09-05 17:37:03
2673 差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么? 差分放大器的原理是一种电路,它可以将两个输入信号的差异放大。差分放大器是一种基本的放大器类型,也称为差动放大器。差分放大器的作用是对输入信号的差值进行
2023-09-04 17:00:20
885 差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用 差分放大器是电子电路中最常见的一种放大器,它以其高精度、低噪声、强抗干扰等特点而备受青睐。本文将从差分放大器的特点、优缺点、作用等方面来进行
2023-09-04 16:52:14
5946 差分放大器和运算放大器区别 差分放大器和运算放大器是两个非常常见的运放电路。两者之间的主要区别在于其用途、结构和工作原理等方面。本文将从以下几个方面对差分放大器和运算放大器进行详尽、详实、细致的比较
2023-09-04 16:52:09
2705 惠普/HP8347A 高频功率放大器 安捷伦/Agilent 8347A
HP 8347A是通用宽带功率放大器,可提供增益与功率,克服系统化 RF 损耗、驱动高功率装置及提高量测系统的效能
2023-08-29 15:30:55
和注意事项,帮助您更好地了解如何正确使用高压放大器。 图:ATA-7000系列高压放大器 一、高压放大器的工作原理 高压放大器的主要作用是将输入信号放大到所需的输出电压。其基本原理是通过控制输入信号的幅度和频率,使输出
2023-08-11 15:44:37
565
高压放大器是一种电子设备,它主要用于将低电压信号放大到高电压范围内,以满足某些特殊应用场景的需求。高压放大器的原理可以通过以下几个方面来阐述: 放大器构成 高压放大器通常由输入端、输出端和放大电路
2023-08-08 18:13:00
798
有些放大器可以直接驱动大容性负载,而另一些则需要一系列电阻来缓冲输出级。请参阅放大器的数据表以确定您的放大器属于哪个类别。
2023-08-08 14:52:38
277
采用TDA2003音频放大器集成电路可以设计出非常简单的10瓦功率音频放大器在2欧姆负载或4瓦功率音频放大器在4欧姆负载上。
TDA2003器件提供高输出电流能力(高达3.5A)、极低的谐波
2023-08-04 17:31:22
采用TBA820M音频放大器集成电路可以设计出非常简单的音频放大器电路,使用很少的电子部件。这个音频放大器电子项目具有非常高的增益,可以在水下听到声音。
TBA820M 是一款单片集成
2023-08-04 17:24:44
同相放大器(non-inverting amplifier )配置是最流行和最广泛使用的运算放大器电路形式之一,并且用于许多电子电路设计中。
运算放大器同相放大器电路提供高输入阻抗以及使用运算放大器获得的所有优点。
2023-08-04 09:11:13
3083
TDA7377放大器是一款AB类汽车无线电放大器,能够在双桥或四路单端配置下工作。
只需很少的外部元件,TDA7377即可获得高音频功率性能。
故障诊断功能可以检测汽车收音机组装和汽车
2023-08-01 18:25:20
实验目的:熟悉基于运算放大器的同相和反相比例放大器(Proportional Amplifier Opamp)电路。
2023-07-20 14:48:24
3765
反相放大器的另一个有用应用是“跨阻放大器”电路。甲跨阻放大器也被称为“跨阻放大器”,基本上是(“in”和电压“出”电流)的电流-电压转换器。它们可用于低功率应用中,以将由光电二极管或光电检测设备等产生的很小电流转换成与输入电流成比例的可用输出电压,如图所示。
2023-07-10 14:12:49
2745
我们知道,运算放大器是一种功率放大器。但是,运算放大器也可以执行求和运算。在本文中,单片机开发工程师分享了一个运算放大器电路,它可以合并多个输入信号,并产生单个输出作为输入信号的加权总和。
2023-07-10 11:07:26
367
功能不同:差分放大器是一种基本的运算放大器电路,用于将两个输入信号进行比较,得到它们之间的差异。而仪表放大器是一种专门用于信号增益、滤波和隔离的放大器电路,其具有高共模抑制比和良好的线性度等特点。
2023-06-26 09:30:30
852 关于放大器自激,以前写过一篇如何消除放大器的自激?,文中讲解了,如何从放大器的S参数来判断放大器大概会在哪个频率自激。 今天这篇,主要讨论在以下情况下出现自激的话,该怎么办? (1) 放大器模块本身
2023-06-14 09:28:00
920
电压放大器和电荷放大器是两种常见的放大器类型,它们都是用于放大电信号的电路。它们的本质区别在于其工作原理和电路结构不同,因此其性能和应用也有所不同。
2023-06-02 10:53:09
2866 放大器的工作原理以及使用方法。 高压放大器工作原理:当输入信号通过放大器时,放大器会把输入信号的电压放大到比输入信号电压更高的电压,这样就可以达到放大输入信号的目的。 高压放大器使用方法: 图:ATA-7000系列高压放
2023-05-30 11:46:21
697
rt1176板子,M7和M4可以同时访问flexspi A吗?会不会有数据异常?如果没有,如何处理数据同步问题
2023-05-22 08:49:27
该HiFi耳机放大器电路是专门设计用于驱动阻抗不太高的耳机的系列。耳机放大器由一个高质量运算放大器和两个晶体管作为附加放大器组成。
2023-05-16 17:24:41
1158
液压比例控制阀是一种常见的液压元件,它可以通过调节阀门开度来控制液体的流量和压力。在实际应用中,为了实现更精确、更稳定的控制效果,通常需要使用放大器来增强信号,并对信号进行处理和控制。下面就让我们来详细了解一下控制液压比例阀的放大器控制原理。
2023-05-16 15:31:12
475
RT-SAM-2X伺服阀放大器是一种专门用于控制伺服阀的高性能放大器。它由微控制器、功率放大器和伺服阀组成,能够为伺服阀提供精确、稳定的电流信号,从而实现对液压系统的精确控制。
2023-05-11 08:36:14
176
在本文中,我们将讨论具有高共模抑制并提供高和相等输入阻抗的仪表放大器(仪表放大器)。我们还将探讨常用仪表放大器(通常称为三运仪表放大器)的优缺点。 在本系列的前几篇文章中,我们讨论了仪表放大器(仪表
2023-05-03 15:27:00
6979
直流声光控开关电路放大器U1A输出信号为何出现了失真?失真对功能实现有影响吗?
2023-04-25 10:33:50
【任务】设计一个反相比例放大器,放大倍数为200,输入电阻Ri为200k(与前级电路阻抗匹配),输入电压ui为0~±50mV直流。
2023-03-31 15:58:16
1626
2023-03-31 15:55:53
1827
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断,虚短怎么不一样?
2023-03-31 14:08:48
双单电源运算放大器微放大器™ 系列
2023-03-28 13:06:14
正在加载...
