电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>8按键触控八通道触摸芯片-GTC08L
8按键触控八通道触摸芯片-GTC08L
收藏
查看更多
stm32f103rct6定时器8的1通道和互补通道仿真的时候没有输出是为什么?
关于stm32f103rct6,采用逻辑分析仪的时候,定时器8的1通道和互补通道仿真的时候没有输出。
2024-03-22 06:28:06
触摸按键PCB 设计要点V01
为解决传统的机械式按键输入方式易磨损、易藏污垢、寿命短等问题,将电容式触摸技术应 用到触摸按键之中,开展了对电容式触摸感应技术的分板,电容式触摸技术电路简单,因些适用 于各种家用电器。 根据
2024-03-20 16:39:370
ADS代理 TS08P QSOP-24 八通道电容式触摸芯片
TS08P 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1规格1.1一般特征 带自动灵敏度校准的8通道电容式传感器 可选择输出操作模式(单输出/多输出/双单输出) 可选择的输出电平(有效高
2024-03-20 15:11:46
ADS代理 TS08N SOP-24 八通道电容式触摸传感器
TS08N 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TS08N是8通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。它检测CS端口的电容变化将结果输出到排水口打开的输出端口NMOS结构。
2024-03-20 15:08:58
Xilinx FPGA 1/4/8通道PCIe-DMA控制器IP,高性能应用介绍
应用如下图所示:图 1 Multi-Channel PCIe QDMA&RDMA Subsystem典型应用:8通道视频采集和视频显示2概述Multi-ChannelPCIe
2024-03-07 13:54:29
TTP233H-HA6 单按键触摸检测IC
TTP233H-HA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸
2024-02-29 14:55:46140
AD9088 ApolloMxFE八通道、16位、16 GSPS RF DAC和八通道、12位、8 GSPS RF ADC
AD9088AD9088 特性8个DAC和8个ADC(8D8A)可用射频模拟带宽至16 GHz最大DAC/ADC采样率高达16 GSPS/8 GSPS计时片上PLL(7 GHz至14 GHz VCO
2024-02-28 20:09:18
ICMAN多按键触摸方案展示
触摸芯片
ICman发布于 2024-02-27 16:49:34
XW06A触摸按键芯片介绍
XW06A芯片是一款高度集成的触摸按键芯片,它能支持6通道触摸输入。 在电路设计中,CSEL引脚通过连接的C2电容来调节触摸灵敏度。电容值的大小直接影响感应人体触摸的灵敏度:较大的电容值会降低感应
2024-02-04 14:39:45312
触摸按键的工作原理是什么
触摸按键技术是现代电子设备中常见的一种交互方式,它允许用户通过触摸屏幕上的虚拟按键来控制设备的功能。这种技术的发展和应用已经深入到我们生活的方方面面,从智能手机、平板电脑到家用电器等,都可以看到触摸
2024-02-04 14:27:20571
SC09A防水触摸芯片# 触摸芯片
触摸芯片
ICman发布于 2024-02-02 17:13:33
CY8C4014LQ自电容触摸按键偏移的原因?如何解决?
设计一款车载中控屏,以CY8C4014LQ IC作为触摸按键驱动,有个别按键存在触摸位置偏移的问题,偏移位置随机。 观察到的现象是触摸按键sensor中心区域无效,而周边区域则触摸有效。 1. 目前
2024-02-02 17:10:47
MAX22200 -36V八通道串行智能螺线管控制芯片
直流电机驱动硬件
卓联微科技发布于 2024-01-20 17:35:56
中微爱芯推出单总线4通道触摸按键专用电路——AiP5934/L
电容式触摸电路通过检测人体接触时产生的电容变化来实现触摸操作,具有低功耗、高灵敏度,抗干扰能力强等优势。AiP5934/L是中微爱芯推出的电容式触摸按键电路,提供最多4个独立开关的触摸按键通道
2024-01-16 16:29:31183
可靠耐用的触摸按键测试展示
触摸按键
ICman发布于 2024-01-12 15:41:08
超强抗干扰触摸VK3601/SOT23-6单通道触摸芯片/触摸感应方案原厂
来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性
2024-01-11 15:19:46160
ADP5054的1通道和2通道输出不对是何原因?
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
通道电容式触摸芯片—超强抗干扰、低功耗
由工采网代理的韩国Greenchip— GT301L 是一款单通道电容式触摸触摸芯片,用于触摸按键控制,工作电压范围: 1.8V~5.5V ,具备超强抗干扰能力、灵敏度调节、自动校准能力、高可靠性
2024-01-02 10:56:16192
请问8通道AD7606能否直接替换6通道AD7606?
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
AD7934芯片4通道同时都用的话每个通道的最高采样率能达到多少?
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
AD7606模拟输入端口悬空,测到1.5V左右的电压是怎么回事?
最近采用了八通道的AD7606,其中有一个模拟输入端口悬空,却测到了1.5V的电压,这是怎么回事?会不会影响AD的正常采集,如果我想让它在悬空时显示0V电压该怎么做?
2023-12-11 07:52:23
单片机的GPIO如何实现触摸按键的功能呢?
单片机的GPIO如何实现触摸按键的功能呢? 触摸按键是一种使用触摸电容技术实现的按键,它通过利用人体的电容来实现按键的检测和触发。在单片机中实现触摸按键功能需要使用特定的引脚和软件算法来进行
2023-12-07 11:43:101985
8通道模数转换芯片AD7829外围电路和时序都正常,但是有时加电后不能工作是怎么回事?
8通道模数转换芯片AD7829外围电路和时序都正常,但是有时加电后不能工作,即给了/CONV转换启动信号后,芯片没有转换结束信号/EOC输出。但是重新断电加电后,芯片工作又正常了,求帮助!!
2023-12-07 07:56:48
请问AD9637-40 8通道可以同时采样吗?
2023-12-06 07:52:56
AD9144,AD9148,AD9177的四通道输出都可以四路同步输出吗?
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
抗干扰单路感应/电容式触摸芯片/触控检测IC-VK3601 SOT23-6介绍
VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有
2023-11-07 15:43:05297
罗德与施瓦茨推出最新款八通道示波器——MXO5系列
、500MHz、1GHz和2GHz带宽可选。MXO5系列进一步提升了测量性能,自带频谱分析和逻辑分析功能,而且其性价比非常不错,是您的不二之选。八通道的创新之处MXO58在时
2023-11-07 08:31:39356
51单片机怎么用按键
想用51单片机控制7个触摸按键,stm32的话有定时器的输入捕获,51的话怎么做?
2023-11-02 08:23:55
罗德与施瓦茨推出MXO 5首款八通道示波器
系列。MXO 5是R&S推出的首款八通道示波器,在R&S MXO 4产品的基础上进一步扩展,赋能工程师应对更为复杂的设计挑战。
2023-11-01 14:49:30393
电容式触摸按键屏中应用的高性能触摸芯片
电容式触控技术由于能很好的支持多点触摸、触控屏幕耐损耗、使用寿命长等优点,而得到迅速发展,触控芯片技术的出现,使按键的方式也出现了巨大的变化,按键操作变的更加灵活舒适,按键面板也变地更加时尚亮丽。
2023-10-31 09:34:14425
我国自主研发新一代八通道脑电采集芯片即将投片
中电云脑企业总经理程龙龙表示,新一代八通道国产脑电采集芯片可与市面上现有的商用八通道采集芯片兼容,今年11月,2024年5月,epc芯片本身的研究,将正式应用于可穿戴便携式机器,也会用于大规模商业化。
2023-10-30 10:19:10433
SI314—低功耗14通道电容触摸传感器
Si314是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.5V。 Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。 Si314各个感应通道可实现
2023-10-29 23:38:49
CW32 电容式触摸按键设计指南
CW32 电容式触摸按键设计指南
2023-10-25 16:36:31511
【应用笔记】触摸按键设计要点
【应用笔记】触摸按键设计要点
2023-10-19 17:58:24802
74HC138中文资料
概述D74HC138D 是一种三通道输入、八通道输出译码器,主要应用于消费类电子产品。
2023-09-28 07:56:41
74LVC541A八通道缓冲器/线路驱动器手册
电子发烧友网站提供《74LVC541A八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:27:130
74LVC541A-Q100八通道缓冲器/线路驱动器手册
电子发烧友网站提供《74LVC541A-Q100八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:26:060
74LVC573A八通道D型透明锁存器手册
电子发烧友网站提供《74LVC573A八通道D型透明锁存器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:25:020
74AHC541/74AHCT541八通道缓冲器/线路驱动器手册
电子发烧友网站提供《74AHC541/74AHCT541八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 10:53:130
74AHCT244A八通道缓冲器/线路驱动器手册
电子发烧友网站提供《74AHCT244A八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 10:02:080
74AHC273/74AHCT273八通道D型触发器手册
电子发烧友网站提供《74AHC273/74AHCT273八通道D型触发器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-26 14:34:590
74AHC245-Q100/74AHCT245-Q100八通道总线收发器手册
电子发烧友网站提供《74AHC245-Q100/74AHCT245-Q100八通道总线收发器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-26 14:30:280
74AHC245/74AHCT245八通道总线收发器手册
电子发烧友网站提供《74AHC245/74AHCT245八通道总线收发器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-26 14:25:590
74AHC244/74AHCT244八通道缓冲器/线路驱动器手册
电子发烧友网站提供《74AHC244/74AHCT244八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-26 10:52:460
触摸触控IC-VKD233HH该芯片具有较高的集成度/电容式触控芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKD233HH 封装形式:SOT23-6 概述:VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度
2023-09-22 15:05:24257
VK3601单通道触摸按键控制芯片介绍
VK3601 是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:  可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。  可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等
2023-09-18 07:11:25
高抗干扰触摸IC-VK36N3D/VK36N3B三路触摸触控芯片,适用于厨房秤触摸IC等
概述 VK36N3D具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过
2023-09-15 15:23:42267
基于青稞RISC-V内核的CH583/2蓝牙SoC,适用于蓝牙门锁的紧凑触摸按键方案
的稳定性和可靠性。配套提供的触摸按键库可与蓝牙库同时运行,支持多种无线应用场景。 方案示意图 以CH582设计常见12键触摸键盘为例,CH582支持14通道触摸按键,设置通道0为驱动屏蔽引脚,其余13
2023-08-31 14:59:55
自动校准功能 单按键触摸检测芯片 VKD233HH
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKD233HH 封装形式:SOT23-6   概述: VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度
2023-08-30 21:31:34359
VK3606D高抗干扰6通道6键触摸检测芯片防呆功能,1对1直接输出低电平有效
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3606D 封装形式:SOP16   概述: VK3606D SOP16具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度
2023-08-29 10:21:28256
VK36W6D QFN16-封装体积6点高灵敏度水位检测触摸IC方案
触摸感应芯片原厂、触摸感应方案原厂、触感触控方案原厂、控触感方案原厂、电容式控IC原厂、电容式控IC原厂、触摸感应IC原厂、单键/单通道触摸芯片、2/两键触摸触控芯片;3/4/5/6/7/8
2023-08-29 09:52:18
触摸IC-VK3610I抗电源干扰及手机特性好,抗干扰触摸芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3610I 封装形式:SOP16 概述 VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部
2023-08-24 10:28:31385
TTP233H-BA6 单按键触摸检测感应芯片 丝印233HB
描述TTP233H-BA6是一款单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 16:34:25
TTP233D-RB6 电容式触摸按键;内建稳压自动校准
描述TTP233D-RB6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 15:31:25
TTP233D-QA6 单按键触摸检测芯片
描述TTP233D-QA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 14:04:38
TTP233D-MA6 单按键触摸检测芯片
描述 TTP233D-MA6 是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,触摸检测芯片是专为取代传统
2023-08-22 13:47:58
TTP233D-HA6 单按键触摸检测芯片 丝印233DH
描述TTP233D-HA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 11:51:10
ADC通道切换对采样结果有影响吗?
多个通道采样,用连续扫描模式,通道切换对采样结果有影响吗? 比如我一定时间内,一个个通道采集求平均和八通道轮询求平均,哪个结果更准确?
2023-08-22 06:57:44
低功耗/单通道/单按键触摸触控芯片8VKD223EB手环触摸IC适用于小米手环2等
! 概述:VKD223EB具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流,宽工作电压等特
2023-08-18 15:54:38356
高抗干扰的3键触摸触控芯片VK3603介绍
具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
2023-08-17 14:41:23712
VK3603 ESOP8具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作,触摸触控检测芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3603 封装形式:ESOP8 概述: VK3603  ESOP8具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度
2023-08-16 09:45:16428
防干扰多按键触摸触控检测芯片工控触摸检测芯片VK3610I
VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,单键输出
2023-08-15 15:09:42565
CH32V003使用ADC八通道转换注意事项
,同时也是ADC的CH1与CH0,所以需要先在system_ch32v00x.c文件中更改为内部48M的宏即可。 注:CH32V003的ADC数据寄存器为10,通道转换值为[0-1024],精度为VCC
2023-08-09 16:15:24
VK3618I*SSOP28高抗干扰/多键触摸检测芯片用于工控.家电等控电子产品
,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2组I2C输出功能,1个INT中断输出脚,2组I2C脚和INT可并联,每组单键输出
2023-08-01 11:43:06
低功耗.抗干扰.单键触摸触控芯片VK3601用于风扇.台灯.玩具等芯片
VK3601概述:原厂直销,工程服务,技术支持,最具优势!S16-05 VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸
2023-08-01 11:37:06
触摸按键电路原理图 基于分立器件的触摸按键电路设计
很多小家电都有触摸按键功能,在一些销量大的低成本家电上经常使用分立器件来实现触摸按键功能,常见的如电磁炉产品,经常会见到这种由分立器件组成的触摸电路。下图是常见的触摸弹簧。
2023-07-31 12:24:394690
VK3601/SOT23-6是电容式触摸IC/稳定性高的单键触摸芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少
2023-07-14 10:26:23570
高抗干扰多通道直接输出1对1输出LCD驱动显示触摸芯片VK36ND系列1/2/3/4/5/6技术资料
:新年份S06+30 产品型号:VK36N1D 封装形式:SOT23-6L VK36N1D具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现
2023-06-25 14:31:46
中微CMS79FT62xB内置12通道触摸按键检测电路MCU
应用领域: CMS79FT62xB系列MCU内置12通道触摸按键检测电路,2个定时器,24路高精度12位ADC;内置LED 驱动模块,USART和MSSP通信模块,10位5路PWM模块,8种电压
2023-06-25 09:23:40
CY8C4025控制芯片触摸开关改按键开关,有会的朋友吗?红包感谢
2023-06-11 22:51:26
VK3601触摸芯片具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份  概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有
2023-06-07 17:07:28503
VK3601单键低功耗抗干扰/1路单通道触摸触控IC
2023-06-07 09:41:43603
可以使用EspEasy冲洗一个4通道触摸控制墙壁开关吗?
你们中有人可能已经使用 EspEasy 冲洗了一个 4 通道触摸控制墙壁开关吗? 一到三个频道似乎不是问题。
2023-05-30 07:22:04
TTP226芯片8按键电路推荐手册
TTP226-809SN TonTouchTM 是一款使用电容式感应原理设计的触摸 IC, 提供 8 个触摸键, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设 计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
2023-05-29 10:25:521
ICman工业级别触摸芯片# 触摸按键 # 触摸电梯
触摸芯片
ICman发布于 2023-05-24 09:16:39
TTP233B-BA6单按键触摸检测芯片
TTP233B-BA6 TonTouchTM 是单个按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片
2023-05-19 18:06:17723
中微SC8F6780/90锂电池FLASH低功耗快速AD型MCU
定时器 1个BUZ驱动 5通道增强型PWM模块 2通道高性能模拟运算放大器 8通道触摸按键 内置高精度12-bit低速ADC,采样率:64Ksps 1个USART接口 1个
2023-05-19 15:16:04
ULN2803对比ULN2003谁最强?
和 Prop-SX)与 AP-8、DC-16 等设备进行串行通信时,ULN2003 可替代 ULN2803 、FC-4 和 RC-4。 是一个八通道达林顿阵列,用于将微控制器连接到高电压、高电流设备,例如螺线管、灯
2023-05-11 08:17:46
2.5V 到 5.5V、 12/14/16Bit、内置基准、八通道数模转换器
一、产品简介      MS5268 是一款 16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到
2023-05-07 18:44:33
BS84C12A-3 28SOP 合泰HOLTEK 控 A/D 型单片机 原装正品 免费烧录
BS84B08A-3/BS84C12A-3控 A/D 型单片机该系列单片机是一款A/D 型8 位具有高性能精简指令集且完全集成按键功能的Flash 单片机。此单片机含有按键功能和可多次编程
2023-05-06 17:02:59
基于HS16F3612 MCU芯片触摸风扇控制方案
方案使用HS16F3612触摸MCU芯片 实现通过弹簧按键实现稳定的触摸动作,取代传统的机械按键,不需要面板挖孔,减少模具设计的复杂程度,从而实现风扇面板的完整性和整洁。
2023-05-03 07:28:00767
8控MCU和通用MCU
(UART/SPI/IIC) PWM: 12bit,8ch,带死区互补功能 LCD/LED驱动:824/626/527/428 比较器:4路输入,比较电压16级可选 高性能控: 1)最多31路高灵敏度
2023-05-02 14:59:59
应用在遥控器触摸按键中的电容式触摸芯片
触摸按键根据不同的类型有不同的工作原理。从工作原理上可以分为两大类,电阻式触摸按键和电容式感应按键
2023-04-11 09:32:561025
电容感应式-触摸按键-触摸芯片-辐射干扰解决方案
拥有电容感应式触摸按键设备会发出可导致电磁兼容性(EMC)问题的辐射,可使用下列方法来降低辐射干扰。接地层:通常情况下,在 PCB 板上正确放置接地层会降低 RF 辐射和干扰。但是,接近电容触摸
2023-04-10 09:55:206039
GTC08F32-AFS-LC
GTC08F32-AFS-LC
2023-04-04 22:03:19
八路电容性触摸检测芯片GTC08L的性能优势以及应用领域
是一款非常适用于小功率音箱上超稳定超抗干扰低功耗八通道电容式触摸IC;可通过触摸实现各种逻辑功能控制;可以在发动机运行下进行8通道电容传感;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力。
2023-04-04 09:07:40144
MCF52259怎么样?
) 和脉冲累加• 八通道/四通道8 位/16 位 PWM 定时器 两个 16 位周期性中断定时器 (PIT) • 带 32 kHz 晶振的实时时钟 (RTC) 模块• 可编程软件看门狗定时器• 带
2023-03-31 08:49:25
SD8233B
按键触摸开关芯片
2023-03-28 14:32:32
GTC08AF32-73P
GTC08AF32-73P
2023-03-23 06:25:44
GTC08F22-4P-025
GTC08F22-4P-025
2023-03-23 06:24:03
GTC08A28-21P-A24
GTC08A28-21P(A24)
2023-03-23 06:03:10
已全部加载完成
