TC-APR-500M系列APD光探测模块
- 探测(20221)
- 光纤(71311)
- APD(38070)
APD系列高压开关柜局部放电监测装置
APD系列高压开关柜局部放电监测装置通过检测伴随局部放电而产生的电磁波辐射,实时监测的开关柜内局部放电的放电次数和放电频次等数据,对电气设备绝缘状况进行评估,发现设备潜伏性故障,最终实现故障预警,避免故障发生 安科瑞薛瑶瑶 审核编辑 黄宇
2024-03-21 14:58:26
43
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/44/wKgZomX72eyAOZw9AAOPILnZKQM906.png)
如何用数字源表简化apd管的暗电流测试?
在APD的光电特性中,暗电流是一个重要的参数。暗电流是指在没有光照射的情况下,APD中由于热激发等原因导致的电子漂移和电子-空穴对产生而产生的电流,暗电流测试的准确性对于评估APD的性能和稳定性非常重要
2024-03-15 14:09:00
102
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/67/wKgaomXz5faAawQ3AAD5fhKjB6o322.png)
深入解析TC3xx芯片中的SMU模块应用
TC3xx芯片是德国英飞凌半导体公司推出的汽车级处理器芯片系列,其中的SMU(System Management Unit)模块是其重要组成部分之一。SMU模块在TC3xx芯片中具有重要的系统管理
2024-03-01 18:08:53
397
TC275 TIM模块如何配置外部引脚输入?
初学TC275,想用一下GTM的TIM模块,下载的demo中好像检测的ATOM产生的PWM信号,想问一下如何配置外部引脚的输入,谢谢大家了
2024-02-20 06:10:49
TC275D系列的芯片支持标准CANFD能配置成非标准CANFD的吗?
TC275D系列的芯片支持标准CANFD,是否也能配置成非标准CANFD的呢,有那位技术人员配置过吗?
2024-02-06 08:31:22
使用TC21x的GPT实现1m计时器执行定时任务,怎么配置GTM和GPT?
专家们好,我想使用TC21x的GPT实现1m计时器执行定时任务,不知道怎么配置GTM和GPT?
2024-02-06 06:47:00
TC397 QSPI波特率异常问题怎么解决?
1. TC397 datasheet 描述QSPImax波特率50M;2.在英飞凌官方qspi demo SPI_DMA_1 for KIT_AURIX_TC397_TFT中,设置波特率为50M
2024-02-02 14:25:39
TC397的TOM和STM会冲突怎么解决?
TC397 我们打开STM中断和TOM模块功能,档两个模块单独工作没有问题,档两个同时工作,运行2秒多,系统中断就不跑了,各位大侠有什么解决方案吗,谢谢
2024-02-01 06:17:06
TC3XX寄存器读写时间过长怎么解决?
我目前在做TC3XX底层代码优化,经过之前多次测试目前可以确定该系列芯片对单个寄存器地址的读写耗时超过100us。请问对于寄存器读写耗时你们官方有没有确切的文件说明?还有就是既然寄存器读写时间那么长100M的外设总线时钟是否有意义?
2024-01-25 06:56:35
请问tc399中EBU模块中的引脚在配置成gpio并拉直高电平是和其他模块的引脚配置有什么不同吗?
请问tc399中EBU模块中的引脚在配置成gpio并拉直高电平是和其他模块的引脚配置有什么不同吗?如果有不同需要什么配置呢?
2024-01-24 06:08:56
InGaAs雪崩光电探测器产品手册
OPEAK提供一系列光纤耦合、高速、高带宽的PIN探测器,内部集成放大电路,具有极高增益带宽积。设备可连接到FC/PC、APD输入端口的单模或多模光纤,这些探测器的集合覆盖从可见到近红外
2024-01-23 09:24:15
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
在TC3XX系列中,safety manual中写着DTSCLIM和PMS-DTSLIM之间的差距大于9摄氏度,为什么?
在TC3XX系列中,safety manual中写着DTSCLIM和PMS-DTSLIM之间的差距大于9摄氏度,认为此时是异常的,要触发alarm。请问为什么要设计成这样,这个阈值为啥是9摄氏度
2024-01-22 06:36:53
TC233/TC234系列中的HSM硬件支持哪些加密算法?
你好,我正在寻找有关TC233/TC234微控制器及其TC2x和TC3x变体中硬件安全模块(HSM)功能的一些详细信息。 如果您能协助澄清以下问题,我们将不胜感激。
1。TC233/TC
2024-01-18 10:33:39
APD5070使用时VREF却没有输出,如何解决?
APD5070使用时输出异常,输入5.03V,理论应输出+16V和-16V,实际输出为+16.03V和-0.01V,测量后VREG有+4.25V输出,但是VREF却没有输出,如何解决?(注意图中R25,R26连接错误;实际中已改正)
2024-01-08 07:35:46
可信计算|国民技术Z32H330TC通过密码模块产品认证
近日,国民技术可信计算芯片 Z32H330TC通过可信密码模块产品认证 ,获得国家密码管理局商用密码检测中心颁发的 商用密码产品认证证书(二级) 。 左:密码模块商用密码产品认证证书(二级
2023-12-04 18:10:02
310
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/4E/wKgZomVtpqaADG7fAAHWKaYQ6aY653.jpg)
1023与1224与光模块电路问题
1023与1224与光模块电路问题
项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到光模块发送,经过光纤,光模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
TC3xx芯片时钟系统的锁相环PLL详解
中的Tick数就是基于模块时钟的)。本系列文章就来详细介绍TC3xx芯片的时钟系统及其具体配置。本文为TC3xx芯片时钟系统的锁相环PLL详解。
2023-12-01 09:37:22
554
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/1D/wKgaomVpOUSAdIZJAAAVWUvVLsA023.png)
用APD将激光信号转换为电流信号,需要提取的是相位信号,请问能不能用对数放大器?
我现在用APD将激光信号转换为电流信号,电流范围1uA~8mA,需要提取的是相位信号,请问能不能用对数放大器?以前没用过,听说对数放大器会压缩信号,会不会导致相位信号失真?如果可以用的话,请推荐几款AD的对数放大器,带宽越大越好(20M以上)。另外请问,电流检测器能不能用,能的话推荐一下,谢谢。
2023-11-24 08:22:53
在EM系列储能网关中玩转4G模块
中的EM-500储能网关作为开发主体,如图1所示,EM系列的产品带有PCIE扩展槽及其他丰富的接口,PCIE扩展槽里面预留USB接口,方便对PCIE模块开发使用,使用时只需将4
2023-10-27 08:25:40
558
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
英飞凌AURIX TC297微控制器简介
AURIX™是英飞凌全新的微控制器系列。其创新的多核架构基于多达三个独立的32位TriCore CPU,旨在满足最高安全标准,同时显著提高性能。TC29xTX系列具有高达300 MHz的Triple
2023-09-19 10:03:21
501
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/18/wKgaomUJAMyAOKosAAEn8uv7kRM261.jpg)
英飞凌TC3XX系列多核MCU学习笔记(3)
TC3XX 系列属于AURIX™ 2G系列,AURIX™ 2G系列系列单片机采用的是TC1.6.E和TC1.6P的核心组合。使用的是32位哈弗架构,将程序指令存储和数据存储分开。
2023-09-19 10:00:18
758
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/18/wKgaomUI_8uAFoldAAEd8_ec1fw567.jpg)
APD噪声的计算公式
工作缘故需要估算下APD的噪声。因为系统的噪声比较大,怀疑可能是APD的缘故,而不是电路设计。如果不是,还可以再从电路方面想办法。所以最近参考了资料,刚好查到了如何估算APD噪声的公式,文本记录下过程,加深理解。
2023-09-14 15:56:47
830
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/FA/wKgZomUCvFyAJ-7dAAGRKh094iA992.jpg)
热释电红外探测模块构成和工作原理
热释电红外探测模块主要由热释电红外探测器、滤波放大器、电压比较器和后续信号处理电路几大部分组成。热释电红外探测器是热释电红外探测模块的核心部分,它负责探测人体发出的红外信号并将其转化为电信号输出
2023-09-09 08:30:18
792
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/E6/poYBAGNSCDaAaO2cAAB8q5xq4aM212.png)
TC3xx芯片DMU介绍
AUTOSAR架构图下的Fls模块对上(Fee)模块提供统一的标准接口,但是具体的实现因不同的芯片而不一样,Infineon公司的Fls模块通过操作TC3xx芯片的DMU模块实现Fls的功能。在具体
2023-08-31 14:10:47
807
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/70/wKgaomTwLzKAFA9oAAAzEsYV888714.png)
使用M0516将TM1812通过SPI0的MOSI驱动到光RGB-LED条
应用: 本样本代码使用 M0516 驱动TM1812 通过 SPI 驱动 TM1812 。
BSP 版本:M051系列BSP CMSIS Rev3.01.001
硬件
2023-08-22 06:23:24
M031系列的输出电压范围是多少?
RT,最近项目方案需要驱动一个5V电平的IC,其输入输出电压范围为:
经过调研,新唐M031系列性价比比较高。同时M031系列有5V容限的IO,可应用于本方案。但5V的IO仅为输入作用:
现希望
2023-08-21 07:37:18
安捷伦 81637B 光功率计模块
安捷伦81637B 光功率计模块
8163A 是 Agilent 的二手光学仪表。工程师在电子设备测试过程中要传输光信号时,会用到光信号发生器。光表是一种用来测试和测量光信号的仪器。
附加的功能
2023-08-15 10:30:39
【官网直购】用于设计烟雾探测器的光学模块及评估板ADI官网现货发售
ADI 提供当今市场上唯一完全集成的烟雾探测器模块——ADPD188BI。 突破性的烟雾探测解决方案可降低误报警,支持严格的法规和 UL 标准,功耗降低 3 倍,从而实现更小、更便宜的电池。 适用于
2023-08-13 11:05:03
382
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/57/wKgZomTYXUWAHmAdAABvHYwNM1I506.png)
MAX1452AAE+TC8H - (Maxim Integrated) - 接口 - 传感器和探测器接口
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1452AAE+TC8H相关产品参数、数据手册,更有MAX1452AAE+TC8H的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1452AAE+TC8H真值表,MAX1452AAE+TC8H管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 11:14:52
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/70/pYYBAGNH-I2AMV23AAAJwg3rnZc603.png)
MAX1452CAE+TC8H - (Maxim Integrated) - 接口 - 传感器和探测器接口
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1452CAE+TC8H相关产品参数、数据手册,更有MAX1452CAE+TC8H的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1452CAE+TC8H真值表,MAX1452CAE+TC8H管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 11:12:27
新唐M032系列定位是用什么的?
新唐M032就是以前的nuc123 (USB 通讯系列)和NUC029的合并系列,但是就稳定性,抗干扰性就不如单纯的NUC123, 在测试发现,M032的UART TTL通讯干扰出会误码,而nuc123基本不会,USB抗干扰也没NUC123强悍
2023-06-27 06:34:25
华东师范大学在室温工作InGaAs单光子探测模块取得进展
该新技术方案,保障InGaAs APD在室温下,即无需制冷亦可实现高效探测。具体可分为百MHz、GHz两种模式的高速室温单光子探测器,尺寸仅为105×100 mm2,配置USB3.0通讯接口,可便捷地接入到系统中。
2023-06-25 15:08:56
253
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/96/wKgZomSX6MGAN-dnAAAz2o4LpAQ178.png)
M451系列的抗干扰能力比M481几乎强吗?
各位大侠,我看到新唐官网的介绍,M451系列抗ESD是8KV,M481系列一般是3KV到4KV,这是不是说明M451系列的抗干扰能力比M481几乎强一倍呢?
2023-06-16 06:36:18
TC358774XBG/TC358775XBG低功率芯片规格书
TC358774XBG/TC358775XBG功能规范定义DSISM到LVDS低功率芯片(或更缩写,TC358775XBG芯片)。TC358775XBG是的后续芯片TC
2023-06-13 17:31:12
1
M031系列的输出电压范围是多少?
现希望
2023-06-13 07:47:27
M451系列GPIO驱动及准输入模式问题求解
最近发现M451系列有两个问题,第一是驱动能力弱,用推挽输出模式,以拉电流的方式驱动光耦,即一个 GPIO 连接 一个680欧姆的电阻加一个LED, 再连接到光耦的发光端 到GND,光耦发光端 VF
2023-06-13 07:12:34
APD1520-000 PIN 二极管
Skyworks Solutions 的 APD1520-000 是一款射频 PIN 二极管,频率为 100 MHz 至 30 GHz
2023-06-07 15:14:18
APD1520 PIN 二极管
Skyworks Solutions 的 APD1520 系列是一款射频 PIN 二极管,频率为 100 MHz 至 20 GHz,正向电流 200
2023-06-07 15:12:13
APD1510 PIN 二极管
Skyworks Solutions 的 APD1510 系列是一款射频 PIN 二极管,频率为 100 MHz 至 20 GHz,正向电流 200
2023-06-07 15:10:19
APD1510-000 PIN 二极管
Skyworks Solutions 的 APD1510-000 是一款射频 PIN 二极管,频率为 100 MHz 至 30 GHz,正向电流
2023-06-07 15:08:13
APD0810-000 PIN 二极管
Skyworks Solutions 的 APD0810-000 是一款射频 PIN 二极管,频率为 100 MHz 至 30 GHz
2023-06-07 15:05:48
APD0810 PIN 二极管
Skyworks Solutions 的 APD0810 系列是一款射频 PIN 二极管,频率为 100 MHz 至 20 GHz,正向电流 200
2023-06-07 14:53:29
APD0520-000 PIN 二极管
Skyworks Solutions 的 APD0520-000 是一款射频 PIN 二极管,频率为 100 MHz 至 30 GHz
2023-06-05 14:49:34
APD0510-000 PIN 二极管
Skyworks Solutions 的 APD0510-000 是一款射频 PIN 二极管,频率为 100 MHz 至 30 GHz
2023-06-05 14:46:04
APD0805 PIN 二极管
电流 200 mA,反向电压 100 V,反向电流 10 uA,串联电阻 2 Ohms。标签: 陶瓷。有关 APD0805 系列的更多详细信息,请参见下文。产品规
2023-06-05 14:33:31
APD0505-000 PIN 二极管
Skyworks Solutions 的 APD0505-000 是一款射频 PIN 二极管,频率为 100 MHz 至 30 GHz
2023-06-05 14:26:28
APD0520 PIN 二极管
Skyworks Solutions 的 APD0520 系列是一款射频 PIN 二极管,频率为 100 MHz 至 20 GHz,正向
2023-06-05 13:58:44
APD0510 PIN 二极管
Skyworks Solutions 的 APD0510 系列是一款射频 PIN 二极管,频率为 100 MHz 至 20 GHz,正向电流 200
2023-06-05 13:03:29
APD0505 PIN 二极管
Skyworks Solutions 的 APD0505 系列是一款射频 PIN 二极管,频率为 100 MHz 至 20 GHz,正向电流 200
2023-06-05 12:14:36
APD1505 PIN 二极管
Skyworks Solutions 的 APD1505 系列是一款射频 PIN 二极管,频率为 100 MHz 至 20 GHz,正向
2023-06-05 12:10:06
基于方法学flow来聊聊APR工具placement
众所周知,在prePlace阶段打完Power后,需要使用APR工具把网表中存在的例化完的instance来全 局放置在core内,这个布局阶段(place)会暴露出设计Case在不加任何约束下按工具默认的global density等设置摆放cell所存在的风险。
2023-05-29 09:51:51
816
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C8/wKgaomR0BZKARuYdAAAZ4ZUNmXY585.png)
高莱盒探测器数据采集模块
产品简介 高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
1064nm TO8、TO31系列,四象限硅光电二极管
高速/高增益APD
2、系列9近红外增强APD
3、系列10对1064nm增强APD
4、系列11蓝光增强APD
5、内置放大低噪声/高增益APD
其他系列:
硅光电二极管、四象限探测器、InGaAs
2023-05-09 17:10:53
【世说芯品】巧用数字电位计调节 APD 偏置电压
APD是光学应用中经常使用的光敏元件,在以硅或者锗为材料制成的光电二极管的P-N结上加反偏电压后,射入的光被P-N结吸收后会形成光电流。增大反向偏置电压的时候会产生“雪崩”(即光电流成倍的激增)现象
2023-04-26 14:35:57
927
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
巧用数字电位计调节 APD 偏置电压
APD 是光学应用中经常使用的光敏元件,在以硅或者锗为材料制成的光电二极管的 P-N 结上加反偏电压后,射入的光被 P-N 结吸收后会形成光电流。增大反向偏置电压的时候会产生 “雪崩” (即光电流
2023-04-19 21:40:02
808
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/86/wKgZomRWGLCAP5bgAAAWISHkFEQ475.jpg)
可提供完整的APD偏置解决方案
LT3571 将一个电流模式升压型 DC/DC 转换器和一个高端固定压降 APD 电流监视器与一个集成的 75V 电源开关和肖特基二极管相结合。传统电压环路和独特的电流环路相结合,使客户能够在任
2023-04-10 11:45:04
1687
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/64/pYYBAGQzhjWAKGseAACVYsQyV7o333.png)
