Type-C 母 卧贴 全贴无弹编带073
2024-03-18 11:10:15
随着USB-C的普及,市面上消费者PD充电器越来越多,如何让小家电产品也能够支持PD协议快充呢?加入一颗乐得瑞PD协议取电协议芯片LDR6328。 USBPDQCAFC协议受电端诱骗协议芯片
2024-03-08 18:21:34288 关于Type-c 传输HDMI是否有相关案例,资料提供?HDMI信号在Type-c接口上是如何分配的?
2024-02-29 08:28:20
在参考了KBA218460的设计后,我发现3014的C9引脚(QTG_ID)并没有标注应该和MUX或USB Type-C的哪一个引脚相连。
请问在使用MUX连接USB Type-C接口时,不需要PD控制器的情况下,3014的C9引脚应该连到哪里?
2024-02-29 07:47:03
请问CY4531 EZ-PD CCG3 EVALUTION KIT开发板可以实现type-c接PC,DP接显示屏的功能吗?
我看到文档中有提到Display DEMO是DP接PC,type-c接显示器的。能否反过来?
2024-02-29 06:15:00
最近用cyusb3014做了一个项目,采用的type-C接口,系统识别为USB2.1接口,不知何故?
2024-02-29 06:04:26
这么多功能是其PCB板采用了LDR6282PD协议芯片。 LDR6282的双DRP及USB PD3.0功能,使得那些设置了双C口的拓展坞,具备两个C口可
2024-02-28 10:07:55
原来用的Type-B的接口,接口如下
现在想更换为24引脚的Type-C的接口2012670005,原理图如下,不知道能不能直接把TX1与TX2短接,RX1与RX2短接,然后CC1与CC2短接
2024-02-28 08:28:08
CYPD5125 TYPE-C作为Consumer的时候,外接设备是有5V输出的,当TYPE-C作为Provider的时候,此时VBUS为5V,VDDD也有3.3V左右,CYPD5125里的程序为什么没有跑起来?
2024-02-28 08:05:04
LDR6020
2024-02-26 08:59:52108 LDR6020打造最具有性价比的TYPE-C台式显示器方案
2024-02-19 15:24:46205 Type-C音频转接器作为一种新型的音频设备连接方式,具有广阔的市场前景和发展空间。随着技术的不断进步和消费者需求的不断升级,我们期待着更多创新型、高品质的Type-C音频转接器的出现,为用户带来更加美好的视听体验。
2024-01-31 09:20:15170 、USB不仅可以传输数据,也可以对设备进行充电,请问充电该走哪条线路,尤其是现在手机数据线快充的条件下,功率能够达到很大?
3、TYPE-C口可以说是USB的升级版本,相较于USB,TYPE-C有
2024-01-27 16:16:04
音频转接器、双盲插边听边充
2024-01-22 08:53:27171 VR转接器
2024-01-15 15:57:34256 ,Type-C接口音频转接器就派上了用场。本文将介绍Type-C接口音频转接器的原理、优势和如何选择一款好的转接器。
2024-01-07 10:11:24599 国产Type-C接口芯片:PD取电协议芯片Type-C拓展坞 PDHUB 取电IC方案
2024-01-04 10:34:24274 、DisplayPort、USB-C等也各具特色。然而,随着欧盟规定的Type-C接口方案的推广,接口的统一为环保带来了积极的影响,使每个人无需携带一堆适配器,只需一个Type-C接口就能满足日常生活电子产品的使用需求。 显示器采用Type-C接口,不仅可以轻松连接手机、平板电脑、
2023-12-29 17:08:53230 统一更新的那就是欧盟规定的type-c接口方案了,接口的统一对环保是很有必要的,这样既方案每个人都无需一堆的适配器,只要携带type-c接口就能满足日常生活电子产品的使用。
2023-12-25 09:29:09290 TYPE-C 转OTG(USB2.0传输数据)+PD充电协议芯片手机兼容性最好的PD协议芯片LDR6028/LDR6023SS!
2023-12-25 09:26:32317 LDR6020P拥有三组6路CC通道,可以支持智能分配功率。同时,它还集成了LDO与两组Type-C口VBUS电压通路,非常适合单接快充双接5V的场景。这种适配器外围简单,成本低廉,非常适合在各种场景下使用。
2023-12-18 09:38:56165 TYPE-C手机设备同时支持充电,USB2.0(OTG)传输方案,LDR6028 PD协议芯片可同时实现充电跟传输数据功能。 手机接U盘,接充电 1、概述 LDR6028 SOP8 是针对 USB
2023-12-18 09:03:34355 TYPE-C手机设备同时支持充电,USB2.0(OTG)传输方案,LDR6028 PD协议芯片可同时实现充电跟传输数据功能。 手机接U盘,接充电 1、概述 LDR6028 SOP8 是乐得瑞科技针对
2023-12-11 09:52:31258 Type-C接口逐渐显现出成为未来主流接口的趋势,连一贯坚持用lighting接口的苹果手机也转向使用Type-C接口。
Type-C接口具有支持正反插、体积更小、传输速度更快、支持更大的功率传输等
2023-12-08 10:18:33
2023-12-08 10:15:48
端会根据适配器端回应的信息请求调整本身的功率需求,并通过CC去请求协商确定最终的充电功率。在OTG模式下,USB-C接口可以用于连接外部设备,例如SD(读卡器)、音频、U盘、鼠标等。当设备处于OTG模式下时,并且需要充电的时候,它可以同时向适配器发送充电请求且和外部设备进行数据交互。
2023-12-07 15:06:21363
2023-12-05 15:06:27
1 ldr文件能否转成二进制或16进制文件?想用MCU加载ldr文件!
2 生成的ldr文件可以通过CCES或者VDSP++软件烧录到flash中,但是这种方法太慢了,效率低,不适合批量生产。可不可以用flash烧录器烧写ldr文件?应当怎么烧写?相对应的驱动程序有哪些!求告知!
2023-11-30 08:16:13
我在使用21489的demo板子时遇到个问题,使用sigmastudio软件需要使用SPI Slave进行加载和boot生成的SPI Slave形式的ldr文件,这样才能正确下载用
2023-11-30 07:02:01
AR转接器有三个Type-C接口,分别连接适配器,投屏设备和AR头显,以往的AR转接器基本都是采用两颗PD芯片才能完成对三个Type-C接口的控制,而乐得瑞科技推出的LDR6020拥有3路6通道CC,可以一颗PD芯片同时控制三个Type-C接口,不仅节约了成本,而且比用两颗PD芯片通讯更稳定!
2023-11-29 10:01:02270 目前通过sigmastudio中的Boot Target已经可以将ldr代码下载到ram中,希望实现在imx6q(主)上,将ldr通过spi下载到sharc的ram中运行,我已经有了一个编译好
2023-11-29 07:59:48
VR转接器、3路CC
2023-11-27 09:46:02195 LDR6328Q 是乐得瑞科技有限公司针对 USB PD 协议、Quick Charge(简称 QC)协议和 AFC 协议开
发的一款兼容 USB PD、QC 和 AFC 的通信芯片。输入
2023-11-23 09:47:01284 LDR6023Q QFN-16是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP 接口 USB PD 通信芯片。具备 Power
2023-11-21 09:11:04416 LDR6023AQ QFN-16 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP 接口 USB PD 通信芯片。具备 Power
2023-11-20 09:02:06275 乐得瑞LDR6020P Type-C PD显示器低成本精简方案简介
2023-11-10 17:42:03384 同科技界的春晚那般精彩。 iPhone15的Type-C接口给科技界带来了新的生机。这一接口的采用,不仅使得iPhone的数据传输速度得到了巨大的提升,达到了前所未有的高度,而且也使得iPhone在手机充电技术上走在了时代的前列,也为未来的智能手机行业树立了新的标杆。 iPhone1
2023-11-06 09:32:22322 Type-C转DP转换器,铝合金外壳+线材_USB3.1 type c_OD4.2_总长:15CM_黑色线材(铝合金铁灰色),一体式铝合金,迅速导出热量,散热更有效,传输更稳定,外观精致小巧,收纳
2023-11-02 14:43:37
扩展坞(Docking station),又名端口复制器(Port Replicator),是一种专为笔记本电脑、手机设计的一种外置设备器。通过复制甚至扩展笔记型计算机的端口,可以使笔记本电脑与多个
2023-10-28 10:19:35277 无需考虑,可搭配标准USB3.0、USB3.1等类型的传输速率,提供高效、全面的数据传输和充电解决方案,被誉为未来电子产品的标配。 Type-C接口的工作原理是基于USB3.1协议的,它采用的是双向全时通信模式,即插上Type-C插头后,设备之间可以双向传输数据,同时还
2023-10-27 14:30:511761 USB摄像头是一款支持USB摄像头USB视频采集卡等USB设备通过OTG连接手机并驱动设备展示画面的软件,即插即用,无需驱动支持多种USB摄像头USB视频采集卡,连接手机后可以用于直播,内窥镜,探鱼器,上网课等等,应用非常广泛。
2023-10-21 09:52:58334 最近USB摄像头火了起来,连接手机后可以用于直播,内窥镜、探鱼器、上网课等等,应用非常广泛,但在长时间连接手机的时候,电量消耗得特别快,所以USB摄像头应景而出。
2023-09-24 09:38:12307 线,USB-C 转闪电转换器”等相关产品。EN12是英锐恩新推出的一款苹果Lightning母座通讯协议解码芯片,能实现Lightning母座转Type-C公头的功能,可以将Lightning公头转换
2023-09-19 15:15:17
使用VR转接器。 针对VR眼镜的应用场景,乐得瑞科技推出基于LDR6020的单芯片3路CC管理VR转接器解决方案,特别适用于Switch游戏机投屏到VR头显,因为Switch游戏机并不能直接连接VR头显使用,投屏的条件就是必须接适配器,LDR6020可以很好的协商三者
2023-09-15 17:58:44368 据传输、音频转换、接口转换、兼容性好等优点。由于Type-C座子大多数都是裸露在外的,人体较为轻易可以接触,所以几乎是静电必打的端口座子,出现静电不过的概率也相当的高,另外也是日常中拔插频率非常高的座子
2023-09-14 10:46:38
STM32CubeMonitor-UCPD (STM32CubeMonUCPD)是一个软件工具,用于配置和监测所配备的 STM32 板上的 USB Type-C™ Power Delivery
2023-09-07 07:30:06
VR(Virtual Reality),中文的意思就是虚拟现实(真实幻觉、灵境、幻真),也称灵境技术或人工环境。这个概念最早追溯起来可到上世纪30年代,由阿道司·赫胥黎(Aldous Huxley)在其作品《美丽新世界》对其进行了描绘。而后在斯坦利·G·温鲍姆(Stanley G. Weinbaum)所著的《皮格马利翁的眼镜》中,第一次提出了VR眼镜的概念——一款戴上之后能够身临其境的眼镜。可以说,VR眼镜能够面世,科幻作品功不可没。其具体是指借助计算机及最新传感器技术创造的一种崭新的人机交互手段。虚拟现实是利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界,提供使用者关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟,让使用者如同身临其境一般,可以及时、没有限制地观察三度空间内的事物。
2023-08-24 10:37:57246 5M Type-c转DP Retimer IC 延长线/转接器方案(MCDP6150)
2023-08-18 14:42:41900 、KTM5000B0T方案介绍:
①规格:
TYPE-C输入3HDMI(24K@60Hz+1*4K@30Hz)输出
TYPE-C输入3DP(24K@60Hz+1*4K@30Hz)输出
TYPE-C输入2HDMI+1DP
2023-08-16 09:24:28
针对AR眼镜的应用场景,乐得瑞科技推出基于LDR6020的单芯片3路CC管理AR转接器解决方案,特别适用于Switch游戏机投屏到AR头显,因为Switch游戏机并不能直接连接AR头显使用,投屏的条件就是必须接适配器,LDR6020可以很好的协商三者的供电需求并且让Switch游戏机进行投屏。
2023-08-10 17:16:23453 Type-C转3.5mm耳机转接线是为了将Type-C接口转换成3.5mm耳机接口而设计的。这种转接线可以让您在具有Type-C接口的设备上使用传统的3.5mm耳机。
2023-08-10 14:33:2317341 CH32X035系列是基于青稞RISC-V4C内核设计的工业级Type-C接口特色微控制器,提供62K FLASH程序空间,支持48MHz系统主频,支持3.3V和5V供电,具有双路OPA或PGA运放
2023-08-09 11:19:00
type-c接口,小家电诱骗取电
2023-08-07 09:24:12556 最近USB摄像头火了起来,连接手机后可以用于直播,内窥镜,探鱼器,上网课等等,应用非常广泛,但在长时间连接手机的时候,电量消耗特别快,所以USB摄像头转接器应运而生。
2023-08-06 10:02:40539 首先,Type-C将会迎来更高的功率输出标准。现在,USB PD协议已经是支持Type-C设备的快充方案之一,但随着电池容量不断增加,快充功率也需要产生突破性的变化。预计Type-C在未来会出现100W以上的高功率输出方案,从而满足用户日益增长的充电需求,同时也将延长移动设备的使用寿命。
2023-07-28 11:05:20660 最低,只接受外来供电,典型产品是U盘,筋膜枪,AR眼镜等等,它们的Type-C接口都为上行端口,与它相连接的只能是DFP或者DRP,多数场景是连接适配器(DFP)供电,也就是与下行端口连接进行CC通讯。 这里拿乐得瑞科技推出的LDR6328举例, 芯片的D+D-和CC连接Typ
2023-07-21 17:52:56553 手机出现发热并卡顿的现象。 今天我们就来介绍一下以上产品里面的方案:乐得瑞LDR6020(PD-QC专用MCU可定制Type-c接口的所有产品) 乐得瑞LDR6020内置3组(6路)CC型号模拟器,可发射Type-c PD协议内容,从而让市面上的Type-c PD适配器输出
2023-07-20 12:27:45271 Role 功能,并针对各大手机品牌的 USB-C 兼容性进行了特别优化,适合于手机音频转接器,USB-C接口OTG传输数据等应用场景。 2、特点 ◇ SOP-8封
2023-07-19 15:18:54894 ,探鱼器,上网课等等,应用非常广泛。 USB摄像头转接器有三个Type-C接口,上方Type-C公头是连接手机,下方两个Type-C母座分别是接USB摄像头和充电器,转接器可以实现手机连接USB摄像头的时间,接入充电器给手机充电,这样就可以USB摄像头长时间连接手机不必担心没电了
2023-07-19 14:44:06719 USB摄像头转接器有三个Type-C接口,上方Type-C公头是连接手机,下方两个Type-C母座分别是接USB摄像头和充电器,转接器可以实现手机连接USB摄像头的时间,接入充电器给手机充电,这样就可以USB摄像头长时间连接手机不必担心没电了。
2023-07-15 10:11:08711 LDR6328S是一款兼容 USB PD、QC 和 AFC 协议的USB Type-C PD取电(诱骗,诱电,SINK)芯片,从支持 USB PD、QC 和 AFC 协议的适配器取电,然后供电给设备。比如可以配置适配器输出需要的功率,给筋膜枪,蓝牙音箱,无人机,小风扇,台灯等这样的用电器设备供电。
2023-07-15 09:52:09687 近些年随着社会生活水平提高,每个人的的电子设备逐渐的多了起来,各大品牌都在发售自家品牌的全家桶。手机、平板、笔记本电脑、智能手表、无线耳机、任天堂Switch、索尼PS5等电子设备一种不落。
2023-07-12 11:14:45602 ECP5701 Type-C转DC转接头应用方案
2023-07-07 16:29:49343 投屏。现在分享支持双USB Type-C接口盲插便携显示器解决方案-用于3K/4K便携显示器,LDR6282B。 本方案适用于双USB Type-C接口的显示器和转接器项目。其中两个USB Type-C
2023-07-07 14:40:24959 随着USB-C的普及,市面上消费者PD充电器越来越多,如何让小家电产品也能够支持PD协议快充呢?加入一颗乐得瑞PD协议取电协议芯片LDR6328。 USBPDQCAFC协议受电端诱骗协议芯片
2023-07-06 10:55:15497 电子发烧友网站提供《使用LDR制作LED闪光灯电路的方法.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:28:370 供电的,那么当手机电量不足的时候,就尴尬了。所以,需要一款能够支持USB Type-c手机一边充电一边使用无线领夹麦克风(MIC)的直播方案,让手机能够续航,让直播能够继续下去。 LDR6023C,乐得瑞科技发布的USB Type-C PD控制芯片,具备 Powe
2023-07-05 18:13:43872 这几年,Type-c接口的强大功能,造就了Type-C接口的大量普及,随处可见消费者在使用支持Type-c接口的电子产品,如手机,笔记本,筋膜枪,蓝牙音箱等等。那么,像筋膜枪,蓝牙音箱,无人机,小风
2023-07-04 18:18:27581 USB摄像头转接器有三个Type-C接口,上方Type-C公头是连接手机,下方两个Type-C母座分别是接USB摄像头和充电器,转接器可以实现手机连接USB摄像头的时间,接入充电器给手机充电,这样就可以USB摄像头长时间连接手机不必担心没电了。
2023-07-01 15:42:36456 在直播行业,手机需要长时间连接声卡,摄像头,麦克风等等,加入转接器后可以实现边充边用,再也不用担心手机电量续航问题。
2023-06-29 15:18:10898 的电子设备基本来说都是需要充电,比如手机、平板只有一个Type-C接口,那么一旦用于充电就没法外接键盘鼠标等等,所以这种时候呢就会出现一种可以同时数据和充电的Type-C转接线应运而生。 转接线一共三个接口,一端type-c公头连接设备,一端
2023-06-25 08:30:491126 一个简单的LDR光束中断防盗报警电路可以在下面的电路图中看到。
2023-06-19 17:32:24447 LDR6020 Type-C PD显示器方案可以给显示器提供一个全功能C口,支持手机,电脑,游戏主机等一线投屏功能,同时支持PD快充输出。
2023-06-18 09:19:04429 LDR6020 Type-C PD显示器方案可以给显示器提供一个全功能C口,支持手机,电脑,游戏主机等一线投屏功能,同时支持PD快充输出。LDR6020内置了 USB Power Delivery
2023-06-17 15:44:41437 工信部正式发文要求所有手机企业支持Type-C接口,不然将不予准入。各国助推统一接口,其实均指向了Type-C接口对传统充电接口的大规模替代;同时也是针对苹果的Lightning接口“独树一帜”的抵抗。所以,未来几年在政策刺激和标准统一推进下,Type-C接口在电子终端的渗透率将持续提升。
2023-06-16 09:16:20538 Typec手机有线网卡网线转网口转接RTL8153B/RTL8153/RTL8152/AX88179/AX88179A/+LDR6023S/LDR6028快充方案 TYPE-C手机接网线,可以让连接
2023-06-14 18:00:151344 随着欧盟提出2024年所有电子设备需要支持Type-C接口,所以未来全球采用Type-C接口的设备也将越来越多,在需要快充场景的用电器前端都需要加一颗UFP芯片,而LDR6328的外围相当简单,成本低廉,兼容性好,非常适合Type-C接口小功率设备取电场景。
2023-06-07 10:11:21426 随着科技的进步,显示器的接口也用上了Type-C接口,相较于传统接口,Type-C接口更方便,更安全,也更环保。一直以来接触的TypeC接口设备都是些充电、传输之类的移动设备,当桌面显示器上也出现了这个接口时,真就没想过它是可以传输影音数据的!
2023-05-31 14:22:52462 供应XPD319 USB Type-C PD 多协议控制器,提供pd单c口快充方案,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 10:26:15
乐得瑞科技的LDR6028和LDR6023解决了OTG无法充电的问题,给直播行业带来了福音,在手机长时间连接OTG外设的时候可以同时给手机充电,使得手机可以长时间工作,从而提高了直播行业的收益
2023-05-29 09:06:22965 LDR6020的功能非常强大,除了支持PD协议功能,还可以定制MCU控制逻辑,支持重复烧录,联网升级,就算在用户手上也可以在线更新,并且成本便宜,非常适合Type-C显示器的应用场景。
2023-05-11 15:59:29533 一拖二快充数据线方案(采用LDR6020芯片,最高可做一拖五同时快充)
2023-05-10 16:11:13699 LDR6328是来自乐得瑞科技的取电芯片,可以从PD,QC协议的适配器中取得所需电压,再给到后端用电器使用,使得用户不用专门配一个充电头,用手机充电头也能正常使用。
2023-05-06 15:20:37836 PL6200是宝砾微独创的数模混合、全协议快充、多USB路径管理的一款电源方案。最多可同时满足5个USB口的应用,支持Type-C、USB-A、Micro B以及Lighting接口的快充输入输出,其中Type-C口支持高达140W功率输出。
2023-04-20 18:27:29660 从此次案例分析我们了解到LDR6020的强大,不仅是Type-C接口控制芯片,还可以作为MCU做逻辑控制,在应用场景上是很广阔的,因为本身MCU的市场就很大,再加上Type-C接口控制,可以说涵盖
2023-04-18 14:23:57552 编辑天气开始变热,小编在网上看到一款DIY自然风的落地扇,相当清凉舒服,下面就给大家普及一下这款type-c接口的产品。 编辑 风扇支持PD-QC输入,5V-9V-12V,经过拆解后我们
2023-04-11 17:31:47798 LDR6020快充线的应用方式
不仅仅可以做背夹,还可以做快充线 一份二的应用 最大支持100W 支持苹果和安卓手机的快充
2023-04-07 14:14:59357 LDR6328S
2023-03-29 22:41:20
LDR6028
2023-03-28 18:06:50
Type-C 母座 立贴
2023-03-28 15:14:10
Type-C 母座 卧贴 不锈钢外壳
2023-03-28 15:09:54
查看更多
