电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>H.265/HEVC超低延迟编码/解码FPGA/ASIC IP
收藏
查看更多
FPGAASIC两者的设计流程
ASIC中你可以直接加宽金属线,比如两倍宽度走时钟线,复位线啦,之类的。金属线宽度变大,线上的延迟变小,对速度也是有帮助的。
2024-03-19 13:53:3152
让视频更便于传输,智能家居中的HEVC芯片
电子发烧友网报道(文/黄山明)在智能家居中,视频压缩处理非常关键,视频压缩处理芯片通常采用先进的视频压缩标准,如H.264/AVC或H.265/HEVC。这些标准能够将视频数据压缩成更小的文件,同时
2024-02-22 00:17:002430
什么是编解码一体机?
解码一体机是一种集视频编解码、音频编码以及数据传输功能于一体的多媒体设备。这种设备通常基于云计算技术和先进的编解码算法,能够高效地处理视频流,提供低延迟、高稳定性的音视频传输服务。此外,编解码
2024-01-31 14:19:36168
到底什么是ASICFPGA
Programmable Gate Array,现场可编程门阵列。 FPGA这些年在行业里很火,势头比ASIC还猛,甚至被人称为“万能芯片”。 其实,简单来说,FPGA就是可以重构的芯片。它可以根据
2024-01-23 19:08:55
教您在79元ARM平台实现H.265视频解码
什么是H.265视频编解码? (1)什么是H.265 H.265,也被称为HEVC(HighEfficiency Video Coding),作为H.264的继任者,提供了更好的视频压缩和更高的视频
2024-01-11 15:55:58194
FPGAASIC、GPU谁是最合适的AI芯片?
CPU、GPU遵循的是冯·诺依曼体系结构,指令要经过存储、译码、执行等步骤,共享内存在使用时,要经历仲裁和缓存。 而FPGAASIC并不是冯·诺依曼架构(是哈佛架构)。以FPGA为例,它本质上是无指令、无需共享内存的体系结构。
2024-01-06 11:20:07452
Enhanced-RTMP协议如何支持H.265呢?
准确的说,RTMP是传输协议,传输协议内部的封装是flv格式,其实我们所说的支持H.265,是在flv封装格式里面支持H.265编码数据。
2024-01-03 09:15:13347
【飞凌 OK113i-C 全志T113-i开发板】视频编解码测试
、JPEG 等全格式解码。独立的编码器可以用 JPEG 或 MJPEG 来进行编 码。  T113-i 集成了 H.265/H.264 4K 解码和 SmartColor2.0 后处理,提供完美的视频娱乐
2023-12-25 09:41:35
RK3568工控机工业网关主板千兆双网口CAN带SATA口安卓主板
高达2.0GHz,支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码,支持1080P 100fps H.265/H.264视频编码。支持4K的解码和LV
2023-12-11 10:29:40
FPGA实现基于Vivado的BRAM IP核的使用
Xilinx公司的FPGA中有着很多的有用且对整个工程很有益处的IP核,比如数学类的IP核,数字信号处理使用的IP核,以及存储类的IP核,本篇文章主要介绍BRAM IP核的使用。 BRAM是FPGA
2023-12-05 15:05:02317
超低延迟大并发实时语音识别加速方案详解
Achronix与Myrtle.ai共同推出了超低延迟大并发实时智能语音识别方案,其硬件平台采用基于Achronix Speedster7t FPGA的VectorPath加速卡和x86架构服务器
2023-11-24 12:42:19191
为你的AI芯片从FPGA走向ASIC
从一种架构转移到FPGA——这几乎是这个领域的一个强制性步骤——然后转移到生产ASIC是一个不平凡的旅程。但是如果你提前计划,这不一定是一次冒险。
2023-11-23 10:36:51179
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】篇一:开箱篇
CPU,43.2TOPs@INT4 或 10.8TOPs@INT8 高算力 NPU,支持 8K@30fps 2DOL 的 ISP,以及支持 H.264、H.265解码的 VPU。M4N Dock 板载
2023-11-15 11:32:06
Banana Pi BPI-W3(ArmSoM-W3) RK3588编解码之MPP环境配置
目的是为了屏蔽不 同芯片的差异,为使用者提供统一的视频媒体处理接口(Media Process Interface,缩写 MPI)。MPP 提供的功能包括: 视频解码 H.265 / H
2023-11-02 12:28:58
请问RF433.92MHZ 1527编码格式怎么解码
标准情况下1527编码为3个字节,但有些特殊情况会有2字节编码或者4字节的编码。 请问大神们怎么利用外部中断或引脚中断 + 定时器,同时可以解码出2字节、3字节、4字节的1527编码
2023-10-30 09:12:19
FPGA对比STM32在解码方面有什么优势?
为什么FPGA解码方面用的更多
2023-10-30 08:52:22
你想自己设计一个FPGA IP吗!
开发和验证 FPGA IP 不仅仅是编写 HDL,而是需要更多的思考。让我们来看看如何做吧!
2023-10-16 18:24:42373
基于IP核的FPGA设计方法是什么?
(System L evel In tegrete - SL I) , 或称片上系统(System on a ch ip ) , 但ASIC 设计能力跟不上制造能力的矛盾也日益突出。现在设计人员已不必全部用逻辑门去设计ASIC, 类似于用集成电路( IC) 芯片在印制板上的设计,ASIC 设计人员可以
2023-10-11 11:40:02713
Allwinner H5产品介绍
几何处理器(GP)和四片处理器(PP),为用户提供卓越的视频播放和主流游戏体验;支持OpenGL ES2.0和OpenVG1.1标准。 视频引擎:H5为多格式高清视频编解码器提供专用硬件,包括H.265
2023-10-11 07:31:44
MPP开发参考资料
不同芯片的差异,为使用者提供统一的视频媒体处理接口(Media Process Interface,缩写 MPI)。MPP提供的功能包括: 视频解码H.265 / H.264 / H
2023-10-09 08:38:03
1-3-TL5728F-EVM开发板的硬件说明书
,支持h.265视频软解码;Ø fpga扩展接口,可连多通道ad、da等模块,拓展能力强;Ø xadc接口,模拟到数字转换,片内或片外参考电压可选;Ø 双sfp接口,传输速率可高达5gbit/s,可接
2023-10-09 07:26:55
视频编解码器H.264和H265有什么区别?
对于大型视频文件来说,视频编解码器至关重要,它可以将文件压缩为较小的尺寸,从而可以更轻松地存储和加快传输速度。而两种最常用的编解码器是H.264和H.265,那么它们两者之间有什么区别,哪一个更好呢?
2023-09-22 16:27:591985
BM1684解码性能对于H264/H265有差别吗?
BM1684解码性能对于H264/H265有差别吗?如果调整码率的话,最多可以解多少路呢?有没有对应的数据参考?
2023-09-19 06:34:47
BM1684编解码性能是同时支持32路解码和2路编码吗?内存大小和内存带宽会不会成为瓶颈?
2023-09-19 06:33:40
介绍一种IP控制信号的处理方式
ASIC/FPGA项目中,我们会用到很多IP,其中有很多IP存在内部控制信号以及内部状态信号。
2023-09-15 09:26:19968
如何用SC5+开发板进行视频编码呢?
官网给的SC5+的视频编码能力: H.264:1080P @70fps H.265:1080P @60fps 如何用SC5+开发板进行视频编码呢?用ffmpeg还是自带的sdk?哪里有资料呢
2023-09-15 07:22:25
LDPC编码解码器产品简介(v2.0)
电子发烧友网站提供《LDPC编码解码器产品简介(v2.0).pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:21:482
NGCodec硬件HEVC编码用户指南
电子发烧友网站提供《NGCodec硬件HEVC编码用户指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 10:26:480
关于SS928评估板学习(一):芯片说明
H.265 Main Profile 3. H.264/H.265解码最大分辨率为8192 x8192 4. H.264/H.265编码支持I/P帧 5. H.264/H.265多码流编码能力
2023-09-12 10:23:38
【触觉智能 Purple Pi OH 开发板体验】之开箱新体验
.264 4K@60fps解码,支持H.265 4K@60fps解码,也支持H.264/H.265 1080p@60fps解码,以及高品质的JPEG的编/解码。内置3DGPU,能够完全兼容OpenGL
2023-09-12 09:33:06
鸿创达基于瑞芯微RK3588的8K人工智能核心板
8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,支持同编同解,最 高可实现32路1080P@30fps解码 和16路1080P@30fps编码;强大的视频编解码能力可让画面8K高清呈现,画质更细腻.
2023-09-11 20:25:54
迅为RK3568运行openkylin麒麟系统
NPU:内置独立NPU算力达0.8T可用于轻量级人工智能应用 4K:高性能VPU支持4K60视频解码,多路视频源同时解码H.265/H264/VP9/VP8视频解码和1080p 100fps H265
2023-09-11 10:07:46
基于Speedcore eFPGA IP构建Chiplet
寻求最高集成度的设计人员可以选择去开发一款包含Speedcore eFPGA IP的单芯片ASIC。然而,在某些应用中,单芯片集成无法实现某些产品灵活性,而这在使用基于chiplet的方案中就有更多灵活性。
2023-09-06 15:12:11234
瑞芯微Rockchip RK3568芯片规格书
器,由4K@6 Ofps,H.265解码器由4K@60 fps,还支持H.264/H.265编码器由1080 p@60 fps,高质量JPEG编解码
2023-09-04 16:36:326
视频编码器与解码器的应用方案
视频解码器和视频编码器是数字信号处理中常用的设备,它们在数据的传输和转换中发挥着重要作用。
2023-08-28 11:31:26330
一文了解 Hi3516DV500 芯片
5M@30fps的H.265/H.264编码 支持5M@30fps的H.265/H.264解码 支持 2 路 2M@30fps 的黑白与彩色融合。 支持图像 AI ISP 处理 支持 USB2.0 高速
2023-08-23 10:04:44
YXC丨视频编码器与解码器的应用方案
2023-08-23 09:40:01379
FPGA学习笔记:PLL IP核的使用方法
IP(Intellectual Property)是知识产权的意思,半导体行业的IP是“用于ASICFPGA中的预先设计好的电路功能模块”。一些常用的复杂的功能模块(如FIFO、RAM、FIR
2023-08-22 15:04:431523
海思MPP系统概述
Program Interface)接口完成相应功能。该平台支持应用软件快速开发以下功能:输入视频捕获、 H.265/H.264/JPEG 编码H.265/H.264/JPEG 解码、 视频输出
2023-08-19 15:01:461369
rk3588的技术优势及主要参数 rk3588s与rk3588的区别
 8K30fps 的 H.264 和H.265 编码器,高质量的 JPEG 编码器/解码器,专门的图像预处理器和后处理器 内置 3D GPU,兼容 OpenGL ES1.1/2.0/3.2、Op
2023-08-15 16:44:018209
FPGAASIC的优劣势 FPGAASIC的应用场景及前景
  FPGAASIC是数字电路中常见的实现方式,因此人们经常会想要了解哪种芯片在未来的发展中更具有前途。然而,这取决于具体的应用场景和需求。在本文中,我们将探讨FPGAASIC的优劣势,并分析哪种芯片在特定的应用场景中更具有优势。
2023-08-14 16:40:201028
FPGAASIC的区别与联系
  FPGAASIC作为数字电路的常见实现方式,其联系和区别备受关注。本文将从FPGAASIC的基本概念入手,深入研究它们的区别与联系,以帮助读者更好地理解两者的应用场景和选择方法。
2023-08-14 16:38:511583
FPGAASIC的概念、基本组成及其应用场景 FPGAASIC的比较
  FPGAASIC都是数字电路的实现方式,但它们有不同的优缺点和应用场景。本文将以通俗易懂的方式解释FPGAASIC的概念、基本组成、及其应用场景。
2023-08-14 16:37:351152
视频编码器与解码器的应用方案
视频解码器和视频编码器在数字通讯、音视频压缩领域有着广泛的应用。视频编码器作为视频源的发送端,若接收端如果是 PC 机或显示设备就需要通过解码器进行解码播放。
2023-08-14 14:38:42829
H.265与VP9编码质量的对比
应用中几乎不存在差异。 在编码时间对比中,VP9 完胜 H.265,无论是 4K 视频还是 1920、1280 分辨率的视频,VP9 的编码 耗时都比 H.265 短很多。但是 H.265解码效率略高于
2023-07-30 10:07:141401
Banana Pi BPI-KVM – 基于 Rockchip RK3568 SoC 的 KVM over IP 解决方案
1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0、Vulkan 1.1AI 加速器 – 1.0 TOPS NPU(可能未在 KVM 用例中使用)VPU – 4Kp60 H.265/H.264/VP9 视频解码
2023-07-29 12:37:34
[触觉智能 Purple Pi OH开发板体验]一.开箱初体验
H.265/H.264/VP9视频解码+支持1080P 60fps H.265/H.264视频编码+支持8M ISP NPU-支持1T算力 支持linux、安卓、鸿蒙、麒麟等系统。 22nm工艺,主频高达
2023-07-28 20:44:10
【Milk-V Duo 开发板免费体验】1.开箱体验
RISC-V C906处理器,主频1GHz和700MHz CV1800B是一款高性能、低功耗的芯片,适用于住宅消费类监控IP摄像机、家庭智能等众多产品,集成了H.264/H.265视频压缩编码器和ISP;支持
2023-07-23 16:00:58
详解编码器和解码器电路
编码器和解码器是组合逻辑电路,在其中,主要借助布尔代数实现组合逻辑。今天就大家了解一下编码器和解码器电路,分别从定义,工作原理,应用,真值表几个方面讲述一下。
2023-07-14 09:07:181528
ip网络数字广播音频点播终端 IP广播网络音频解码播放终端
SV-7101-校园IP网络广播主机 SV-7101校园IP网络广播主机采用了ARM DSP架构,接收网络音频流,实时解码播放。本设备只有网络广播功能,是一款简单的网络广播终端。 ip网络广播系统
2023-07-10 09:14:17583
fpga ip核是什么 常用fpga芯片的型号
 FPGA IP核(Intellectual Property core)是指在可编程逻辑器件(Field-Programmable Gate Array,FPGA)中使用的可复用的设计模块或功能片段。它们是预先编写好的硬件设计代码,可以在FPGA芯片上实现特定的功能。
2023-07-03 17:13:284097
浅谈SIMATICS7-1500解码指令和编码指令
字的逻辑运算指令包括:与运算(AND)、或运算(OR)、异或运算(XOR)、求反码(INVERT)、解码(DECO)、编码(ENCO)、选择(SEL)、多路复用(MUX)和多路分用(DEMUX)等。
2023-07-01 09:29:23581
支持ISP和H.265编码的新一代消费类Camera SOC芯片GK7202V300介绍
廖小姐 18098935697 软件+硬件参考资料 1. 概述  GK7202V300 芯片是国科针对消费类 Camera 市场推出的支持 ISP 和 H.265 编码的新一代消费类 Camera
2023-06-25 14:02:312955
神经编码器-解码器模型的历史
基于 transformer 的编码器-解码器模型是 表征学习 和 模型架构 这两个领域多年研究成果的结晶。本文简要介绍了神经编码器-解码器模型的历史,更多背景知识,建议读者阅读
2023-06-20 15:42:00429
基于RK3568开发的XC3568H智能主板规格书
OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1;1TOPS NPU; 支持 LPDDR4;支持 USB3.0,PCIE2.1;支持主流音视频格式和图片的解码;支持 4k/60fps H.265/H.264/VP9 解码,1080p H.265/H.264 编码
2023-06-19 09:45:461
新款DVR\\NVR\\录播机器单芯片解决方案
H.265/H.264编码+16xD1@30fps H.265/H.264编码+16x1080p@15fps H.265/H.264解码+16x1080p@1fps JPEG编码
2023-06-17 18:57:03
基于 Transformers 的编码器-解码器模型
2023-06-16 16:53:21432
XILINX FPGA IP之Clocking Wizard详解
锁相环基本上是每一个fpga工程必不可少的模块,之前文档xilinx 7 系列FPGA时钟资源对xilinx fpga的底层时钟资源做过说明,但是对于fpga的应用来说,使用Clocking Wizard IP时十分方便的。
2023-06-12 17:42:032883
基于transformer的编码器-解码器模型的工作原理
与基于 RNN 的编码器-解码器模型类似,基于 transformer 的编码器-解码器模型由一个编码器和一个解码器组成,且其编码器和解码器均由 残差注意力模块 (residual attention blocks) 堆叠而成。
2023-06-11 14:17:341145
PyTorch教程10.6之编码器-解码器架构
电子发烧友网站提供《PyTorch教程10.6之编码器-解码器架构.pdf》资料免费下载
2023-06-05 18:12:480
PyTorch教程-10.6. 编码器-解码器架构
10.6. 编码器-解码器架构¶ Colab [火炬]在 Colab 中打开笔记本 Colab [mxnet] Open the notebook in Colab Colab [jax
2023-06-05 15:44:27515
利用FPGA开发板进行ASIC原型开发的技巧
ASIC设计在尺寸和复杂性上不断增加,现代FPGA的容量和性能的新进展意味着这些设计中的2/3能够使用单个FPGA进行建模。然而,这些设计中仍然保留有1/3(那就是说,所有ASIC
2023-06-04 16:50:01699
迅为国产化RK3588开发板在安防前后端应用解决方案
/MVC视频解码 4K@60fps AV1 1080P@60fps MPEG-2/-1/VC-1/VP8 视频编码: 8K@30fps H.265/H.264 可实现32路
2023-05-30 10:28:41
【BGA封装】基于RK3588,小而强大的ArmSom-W3 CORE
**支持8K@60FPS的H.265 和 VP9 解码器、8K@30FPS的H.264 解码器和 4K@60FPS的 AV1 解码器:还支持 8K30FPS 的 H.264 和 H.265 编码
2023-05-26 20:38:48
armsom推出工规级RK3588J-Core (armsom P1 Core) 8K 智能NVR核心板
和 VP9 解码器、8K@30FPS的H.264 解码器和 4K@60FPS的 AV1 解码器:还支持 8K30FPS 的 H.264 和 H.265 编码器,高质量的 JPEG 编码器/解码器,专门
2023-05-25 20:36:28
Exoplayer 开发的播放器,硬解码4K 60FPS 265编码,视频掉帧
Exoplayer 开发的播放器,硬解码4K 60FPS 265编码,视频掉帧 用安卓自带的播放其,不会掉帧 开发调用的omx标准库。有没有各位遇到过类似的问题,要怎么解决
2023-05-25 14:38:52
基于FPGA的BISS-C协议编码器的解码实现
有没有大佬弄过 基于FPGA的BISS-C协议编码解码,想问一下该怎么搞,有偿,或者有没有现成的产品可以帮忙解码
2023-05-23 17:17:13
硬解之后,NVIDIA Ada架构GPU新增AV1编码
AV1 是新的黄金标准视频格式,与旧的 H.264 和 H.265 格式相比具有更高的效率和质量。它是开放媒体联盟标准化的最新免版税高效视频编码器。
2023-05-12 10:20:14801
OpenHarmony智慧设备开发-芯片模组简析T507
(RGB/2*LVDS/HDMI/CVBS OUT)、多路视频输入接口(MIPI CSI/BT656/BT1120),支持4K@60fps H.265解码,4K@25fps H.264解码,DI,3D
2023-05-11 16:34:42
迅为RK3568开发板邮票孔大内存小板卡上线
支持4K60视频解码,多路视频源同时解码H.265/H264/VP9/VP8视频解码和1080p 100fps H265/H264/VP9视频编码。 NVR: 迅为RK3568推出全新安防后端硬盘
2023-05-10 10:58:28
多选择大内存,总有一个适合的迅为RK3568瑞芯微开发板国产翼辉SylixOS实时操作系统
2023-05-08 11:29:27
基于RK3566设计的树莓派3B+(Raspberry Pi 3 Model B+)替代方案
CSI, 立体声输出和复合视频端口 多媒体 4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码;1080P 60fps H.265/H.264视频编码;OpenGL ES 1.1/2.0/3.2
2023-05-06 15:48:19
瑞芯微RK3568开发板安防后端方案赋能NVR/XVR全面硬件升级
。 01 高效视频、图片编解码,场景扩展性强 RK3568支持4K 60帧视频解码,多路视频源同时解码H.265/H.264/VP9/VP8视频解码和1080P 100fps H.265
2023-05-06 10:52:45
云办公/教育产品方案优势瑞芯微RK3568开发板,高性能,支持丰富接口
/H.264/VP9/VP8视频解码和1080P 100fps H.265/H.264/VP9视频编码,可根据网络情况,自动切换视频分辨率调节画质,确保网课不卡顿,更流畅。RK3568有HDMI、EDP
2023-05-04 11:13:47
瑞芯微RK3568智慧视频录像机NVR设备解决方案
视频源同时解码,支持同编同解;H.265/H.264/VP9/VP8 视频解码和1080P@100fps H.265/H.264 视频编码。 多种显示接口 支持三屏异显 支持 MIPI-DSI
2023-04-27 10:19:38
i.MX8MP能够解码来自8MP USB摄像头的MJPEG视频吗?
我想确认 i.MX8MP 是否能够解码来自 8MP USB 摄像头的 MJPEG 视频并将其编码H.265
2023-04-27 06:57:56
如何添加imx8mp硬件解码编码插入cerbero?
gst-inspect-1.0 时找不到 vpuenc_h264 和 vpudec 插件,如何添加 imx8mp硬件解码编码插入cerbero?
2023-04-23 06:36:39
视频编码包括什么?视频编解码器是如何工作的?
视频编码包括什么,视频编解码器是如何工作的?我们将在下面深入挖掘,并涵盖我们的流媒体最佳视频编解码器列表。
2023-04-21 10:42:041300
开放麒麟 openKylin 与赛昉达成深度合作,推动 RISC-V 软硬件兼容适配
) ,采用台积电 28nm 工艺,搭载 64 位四核 RISC-V CPU,工作频率 1.5GHz,2MB 的二级缓存。JH7110 集成 3DGPU、H.264 / H.265 视频编解码 IP 及 ISP IP,是一款多媒体处理器。转自ithome
2023-04-20 14:56:55
迅为RK3568核心板车载中控&AVM一体机应用
解码支持同编同解单路 4K@60fps格式视频解码,多路视频源同时解码,支持同编同解;H.265/H.264/VP9/VP8 视频解码和1080P@100fps H.265/H.264 视频编码
2023-04-17 10:14:03
迅为RK3588开发板面向ARM PC、NVR、服务器、IPC、大屏显示设备等AIoT行业类应用产品
H.264 和H.265 编码器,高质量的 JPEG 编码器/解码器,专门的图像预处理器和后处理器·内置 3D GPU,兼容 OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2
2023-04-14 11:17:32
Chromium V4L2视频解码的功能问题求解
/8MP/8MQ 支持 h264/hevc/vp8/vp9 硬件解码。 - 8QM/8QXP 支持 h264/hevc/vp8 硬件解码。 - 支持搜索、播放速率更改和分辨率更改。 - 支持Youtube、bilibili等网络媒体平台的视频加速。
2023-04-10 13:46:32
什么是FPGA原型验证?如何用FPGAASIC进行原型验证
FPGA原型设计是一种成熟的技术,用于通过将RTL移植到现场可编程门阵列(FPGA)来验证专门应用的集成电路(ASIC),专用标准产品(ASSP)和片上系统(SoC)的功能和性能。
2023-04-10 09:23:29947
【米尔MYD-JX8MMA7开发板-ARM+FPGA架构试用体验】3.使用GStream开发高清视频实时编码与推流
、OpenVG1.1,支持3D、1080P高清显示。iMX8M还有一个视频处理单元VPU,视频解码最大支持4Kp60:HEVC/H265、VP9;视频解码最大支持4Kp30:AVC/H.264;视频编码
2023-04-10 01:58:21
FPGAASIC技术对比
FPGA要取代ASIC了,这是FPGA厂商喊了十多年的口号。可是,FPGA地盘占了不少,ASIC也依旧玩得愉快。那么,这两位仁兄到底有啥不一样呢?
2023-03-31 14:41:411138
FPGAASIC,异曲同工还是南辕北辙?
设计的最优解是最大化底层marco IP的拼积木设计,而ASIC却完全没有这样的限制,以放飞自我的方式寻找可能。由此,照搬FPGA而来的ASIC很有可能在某种程度上受这些限制的影响,也无法达到存在的ASIC
2023-03-28 11:14:04
IMX8MPLUS是否可以支持并行捕获两个相机并能够以1080p60 (H.265/ H.264) 编码
我想知道我们的IMX8MPLUS 是否可以支持并行捕获两个相机并能够以 1080p60 (H.265/ H.264) 编码
2023-03-28 07:05:07
硬件编解码IP准备就绪,H.266时代即将到来
电子发烧友网报道(文/周凯扬)随着移动ARM SoC在智能手机、笔记本电脑上的普及,H.265的硬件编解码早已不是什么难事了。同时,英特尔、英伟达与AMD等厂商,也开始为x86平台上的CPU、GPU
2023-03-27 00:22:004464
i.MX8M Plus可以同时对多少视频流进行HEVC/H.265编码
i.MX 8M Plus似乎是一款功能强大的 SoC,在许多不同型号中价格合理。我只对 i.MX 8M Plus SoC 感兴趣,因为它内置 HEVC/H.265 视频编码 @ 1080p60 功能
2023-03-24 07:29:03
已全部加载完成
