电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>普源DS1054Z, 50M带宽,4通道数字示波器
收藏
查看更多
LeCory 力科WAVEPRO 7300A数字示波器
4通道3GHz DSO; 10GS/s; 50Mpts/通道; 20GS/s, 100Mpts, 使用2通道或1通道; 50Ω和1MΩ输入● WavePro 70
2024-03-22 17:22:54
使用STM32做ADC 4通道电流采样,采样结果会有差异怎么解决?
使用STM32做ADC电流采样,4通道,发现当只有一个通道输入电流和四个通道都有电流输入的时候,采样结果会有差异。比如通道1输入3mA电流,其它通道都输入0mA,这时候1通道采样值为2.975mA
2024-03-07 06:50:50
AD9117采样率设置125M无法输出50M信号是为什么?
如题,在板子中已经充分验证了100M及以下采样率的可设置,目前DAC是SPI配置模式;且保证了clkin=dclkio;但是将clkin采样时钟设置为125M时,无法播放50M的单音信号; 请问是否有用到过类似问题,难道时硬件原理图有问题?
2024-03-06 06:04:05
是德科技推出InfiniiMax 4系列高带宽示波器探头
是德科技推出 InfiniiMax 4 系列高带宽示波器探头,将高频探头产品的带宽扩展到 52 GHz。
2024-02-28 09:33:32289
是德科技DSOV254A示波器通道1和通道2有杂波,自检失败维修
近日某院校送修一台是德科技示波器DSOV254A,客户反馈仪器示波器通道1和通道2有杂波,自检失败,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是
2024-02-22 17:56:56151
示波器的探头和通道隔离问题?
示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地端是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器要注意一些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
示波器和探头带宽选择的重要性
带 宽 考 虑 因 素 带宽是同时涉及探头带宽示波器带宽的测量系统问题。示波器带宽应超过要测量的信号的主要频率,使用的探头带宽应等于或超过示波器带宽。 从测量系统角度看,实际问题是探头
2024-01-16 09:51:42209
泰克示波器TDS2022应用介绍
深圳市华晟威科电子仪器有限公司TDS2022|美国泰克|数字示波器主要技术指标:带宽:200 MHz;彩色LCD显示器 通道数 2带宽 200 MHz取样率 2.0 GS/s记录长度 所有通道
2024-01-09 10:01:381
ADP5054的1通道和2通道输出不对是何原因?
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
需要让AD7176-2读取4个模拟通道的数据,如何不影响ADC对0通道进行的AD转换?
公司项目中的一块电路板上,需要让AD7176-2读取4个模拟通道的数据,由于其中0号通道上的输入存在较大的扰动,需要开启增强型50/60Hz滤波器,导致该通道单次转换时长达到36ms。无论是软件控制
2023-12-18 07:26:42
使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样值出现异常的原因?
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为: 1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10; 2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。 求助各位大神帮忙分析一下什么原因? 原理图见图2 图1 图2
2023-12-18 06:10:34
tektronix泰克DPO5104B混合信号示波器
DPO5104B泰克混合信号示波器,1GHZ带宽4 条模拟通道和 16 条数字通道一台仪器即可分析模拟信号和数字信号,为复杂设计实现系统级排障。DPO5104B特性:1GHz带宽4个模拟通道16
2023-12-15 12:01:17
泰克DPO7104数字示波器通道1GHz
泰克DPO7104是新一代实时数字荧光示波器,是解决设计人员在验证、表征、调试和测试复杂电子设计时面临的具有挑战性的信号完整性问题的业界最佳解决方案。DPO7104特点带宽:1 GHz通道数:4
2023-12-15 09:44:49
请问8通道AD7606能否直接替换6通道AD7606?
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
AD7934芯片4通道同时都用的话每个通道的最高采样率能达到多少?
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
示波器带宽怎么选择
示波器带宽怎么选择 示波器带宽选择对于电子工程师和电子爱好者来说是非常重要的一个问题。正确选择示波器带宽可以确保我们能够准确地观察和测量不同类型的信号,从而帮助我们分析和解决电子系统中的问题。本文
2023-12-07 15:37:28906
AD9253采样波形异常的原因?如何解决?
基准;; 这一套 采用时钟和给AD供电的电源 以前是用在 AD9233上面;没出现异常; 测试的采样波形如下; (1)通道1的50M采样 ,异常波形图 通道1的100M采样波形 通道1
2023-12-01 07:16:45
泰克示波器DPO4054用户指南
DPO4054DPO4054数字荧光示波器的详细资料: 详细介绍Tektronix DPO4054美国泰克数字荧光示波器500MHz|采集速率2.5GS/s|4通道性能概述:1 GHz
2023-11-30 17:57:48
示波器探头带宽高低该怎么选择?
示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察电路中电信号的形状、振幅和频率。示波器探头是连接被测电路和示波器输入通道的部件,探头的带宽直接影响示波器的测量结果。本文将从探头带宽的基本概念、探头带宽选择
2023-11-22 11:33:56858
数字实时示波器国产电压基准GREF0525替换方案
数字实时示波器是一种利用超高带宽、超低本底噪声和高ENOB的示波器,可以轻松获得完整的所需信号。数字示波器主要测量交流电或脉冲电流波的形状,通过A/D把被测电压转换为数字信息,数字示波器捕获的是波形
2023-11-22 10:44:20
数字示波器的主要功能和应用介绍
数字示波器的主要功能和应用介绍  数字示波器(Digital Oscilloscope)是一种用来显示和测量电信号波形的电子仪器。它用数字技术代替了传统的模拟示波器,具有更高的精度、更广的带宽
2023-11-07 10:18:091241
示波器结合探头使用时,测试系统的带宽如何确定?
选择示波器时必须要遵循5倍法则吗?示波器结合探头使用时,测试系统的带宽如何确定? 选择示波器时需要遵循5倍法则 选择示波器时,需要遵循5倍法则,这是因为示波器带宽和采样率是很重要的参数,它们
2023-10-22 12:34:05655
选择示波器带宽时,5倍法则主要适用于哪一类示波器
。在本文中,我们将介绍5倍法则所适用的示波器类型,并讨论该法则的工作原理和应用。 适用于哪一类示波器? 5倍法则适用于所有类型的示波器。然而,它最常用于模拟示波器。在数字示波器中,由于它们的带宽已经被数字化,因此在数字
2023-10-22 12:34:02400
为什么要按照5倍法则选择示波器带宽呢?
为什么要按照5倍法则选择示波器带宽呢? 示波器(Oscilloscope)是一种用于测试电源信号的仪器,其功能主要是用以显示电压信号的波形、频率和幅度。当您需要选择适当的示波器带宽时,需要了解带宽
2023-10-22 12:33:55514
什么是示波器的实时采样率?什么是示波器的等效时间采样?
的一个重要指标,因为它决定了示波器可以测量的信号的频率范围和波形分辨率。实时采样率越高,示波器所能测量的频率范围就越宽,波形分辨率也就越高。 示波器实时采样率受到很多因素的影响,例如示波器带宽数字信号处理器(DS
2023-10-17 16:16:07920
Rigol 的DHO800系列12 位数字示波器适用于现场和桌面测试
为 25 Mpts。DHO900系列还包括四种型号,所有型号均提供四个模拟通道带宽为125 MHz或250 MHz,最大存储深度为50 Mpts。 两个系列的示波器均可在
2023-10-13 16:11:26607
发布两款数字示波器,高分辨率数字示波器产品线趋于完善
,以基于硬件的12-bit高分辨率赋予其更真实的波形还原能力,帮助用户更精准地测量波形。而这两款数字示波器的发布,也进一步加强了鼎阳科技高带宽高分辨率数字示波器在业界的领先地位,为工程师提供
2023-09-26 17:16:47308
tektronix泰克DPO4032示波器350MHz,2通道
的问题。泰克DPO4032/tektronix DPO4032示波器功能与优势350MHz带宽型号2通道模型2.5GS/s的所有通道占地面积小,重量轻一只有5.4英寸(1
2023-09-22 17:48:08
DPO4054示波器DPO4054产品介绍
2023-09-12 09:27:26
基于lm381的4通道混音器电路
4通道混音器电路项目基于lm381低噪声双前置放大器IC。 为了给这个混音器电路电子项目供电,您可以使用直流电源电路(或电池),它将提供9到24伏之间的输出电压。 lm381 的两个放大器中
2023-09-11 16:11:29
如何区分模拟带宽和数字实时带宽?
带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。那么如何区分模拟带宽和数字实时带宽? 通常谈到的带宽没有特别
2023-09-11 15:43:55712
LeCroy力科104Xs-A数字示波器
WaveSurfer 104Xs-A品牌: LeCroy规格: 1GHz数字示波器简介: 带宽1GHz , 4通道, 2.5 GS/s 采样率(5 GS/s通道复用), 2.5 Mpts纪录长度
2023-09-05 09:48:05
什么是示波器带宽示波器带宽不够会有什么影响?
什么是示波器带宽示波器带宽不够会有什么影响?  示波器带宽是指示波器能够正确显示信号频率范围的上限,即示波器信号处理的最高峰值。通俗地说,带宽可以理解为示波器对电信号的“接收能力”,它表示在频率
2023-09-04 17:17:263504
数字示波器和模拟示波器哪个好?
数字示波器和模拟示波器哪个好? 随着现代电子技术的不断发展与进步,数字示波器和模拟示波器已成为测量电子信号时最为常用的仪器之一。二者分别采用数字或模拟信号采集的方式来测量电子信号,各有其特点和优缺点
2023-09-04 16:52:002970
数字示波器和模拟示波器有何区别?
数字示波器和模拟示波器有何区别 数字示波器(Digital Oscilloscope)和模拟示波器(Analog Oscilloscope)是测试电路中常见的两种示波器,它们在原理、性能和应用上都有
2023-09-04 16:43:023189
安泰测试:泰克TBS2204B数字示波器特点及优势介绍
通道示波器,具有200 MHz的带宽和2 GS/s的采样率。它采用先进的数字信号处理技术,能够捕获和显示高频率和复杂信号。该示波器配备有大尺寸彩色显示屏,能够提供清晰的波形显示和直观的操作界面。 泰克TBS2204B数字示波器具有多种测量和分析功能,适用于各种电子设
2023-08-29 18:05:29694
脉冲信号测试应如何选择示波器带宽
示波器模拟带宽的定义大家都比较熟悉,是针对于正弦波信号定义的。从频域上看,正弦波信号的频谱就是单根谱线,只要示波器带宽不小于信号的频率,那么就可以有效观测到波形。若要追求更高的幅度测试精度,则可
2023-08-23 15:49:37732
tektronix泰克TDS7254B数字示波器4通道,2.5GHz
 tektronix泰克TDS7254B数字示波器4通道,2.5GHz泰克TDS7254B是泰克CSA7000B系列示波器,CSA7000B系列除了一些标准功能以外,还具有对串行掩码测试
2023-08-17 16:20:34
DPO7104数字示波器1GHz
Tektronix泰克DPO7104数字示波器1GHz/4通道 附加功能: 带宽:1 GHz 通道数:4  输入阻抗 50 Ohms/1 Mohms  最大采样率:20 GS/s 记录长度:40M
2023-08-17 15:45:10283
DSO9254A数字示波器4通道2.5GHz
美国Agilent安捷伦DSO9254A数字示波器 DSO9254A 是 Agilent 的 2.5 GHz、4 通道数字示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压或电流信号,以显示振幅、频率
2023-08-17 11:09:00275
如何使用示波器测量运放的带宽和压摆率呢?
运放的带宽和压摆率是运放最重要的两个参数,今天我们来使用示波器测量它们。
2023-08-14 17:36:41823
Agilent安捷伦54846A示波器2.25GHz四通道
  Agilent安捷伦54846A Infiniium示波器2.25GHz四通道Agilent 54846A特性:2.25GHz带宽示波器4通道Infiniium 系列示波器
2023-08-11 16:26:46
Agilent安捷伦54835A示波器 4通道1GHz
 Agilent安捷伦54835A Infiniium示波器 4通道1GHz, 4 GSa/sAgilent Infiniium示波器把简单的、类似于模拟示波器的前面板,熟悉
2023-08-11 16:20:51
Tektronix泰克DPO7354数字示波器/四通道3.5GHz
 Tektronix泰克DPO7354数字示波器/四通道3.5GHz泰克DPO7354特点:· 高达400M 样点的记录长度,支持MultiView ZoomTM 功能,迅速浏览信息
2023-08-08 10:19:32
Tektronix泰克DPO7254C数字示波器4 通道
带宽:2.5 GHz4个频道采样率:40 GS/s(1 通道)记录长度:125M(1通道)MultiView Zoom? 记录长度高达 500 兆点使用 Fas
2023-08-04 16:21:58
泰克Tektronix DPO7054C示波器 4 通道
带宽:500兆赫4个频道采样率:20 GS/s(1 通道)记录长度:125M(1通道)MultiView Zoom™ 记录长度高达 500 兆点使用 FastA
2023-08-04 16:18:38
Keysight DSOX3054T 数字示波器4通道
Agilent Keysight DSOX3054T 数字示波器 DSOX3054T 是 Agilent Keysight HP 的 4 通道、500 Hz、4 MPts、5 GS/s 数字示波器
2023-07-21 13:34:11292
DSOX3052T数字示波器500MHz
是德Keysight DSOX3052T数字示波器 DSOX3052T 是 Agilent Keysight HP 的 500 MHz、2 通道、5 GS/s、4 MPts 数字示波器。特征
2023-07-21 11:31:20382
DSOX3034T数字示波器4通道
DSOX3034T Agilent Keysight HP 数字示波器 DSOX3034T 是 Agilent Keysight HP 的 350 MHz、4 通道、5 GS/s、4 MPts 数字
2023-07-21 11:06:05554
MSOX3032T信号示波器2+16通道
混合信号示波器。特征: 带宽:350兆赫 2 个模拟通道和 16 个数字通道 最大内存深度:2 Mpts 最大采样率:4 GSa/s ADC 位:8 位 在 8.5 英寸大电容触摸屏上轻松查看和分析
2023-07-21 10:47:06203
MSOX3022T信号示波器2+16通道
/s 混合信号示波器。 特征: 带宽:200兆赫 2 个模拟通道和 16 个数字通道 最大内存深度:1 Mpts 最大采样率:2 GSa/s ADC 位:8 位 在 8.5 英寸大电容触摸屏上轻松查看
2023-07-21 10:08:01206
MSOX3024A混合信号示波器4+16通道
,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能: 带宽:200兆赫 通道:4 个模拟和 16 个数字 采样率:4 GSa/s 半通道,2 GSa/s 全通道 记录长度
2023-07-20 17:06:24236
DSOX3034A数字示波器
Keysight安捷伦DSOX3034A数字示波器 DSOX3034A 是 Agilent 的 350 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率
2023-07-20 15:55:13283
Agilent DSOX3014A数字示波器
安捷伦DSOX3014A数字示波器 DSOX3014A 是 Agilent 的 100 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括
2023-07-20 15:09:20297
通道Agilent DSOX3012A数字示波器2通道
DSOX3012A 是 Agilent 的 100 MHz、2 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能
2023-07-20 14:52:18295
Agilent54835A数字示波器1GHz
  安捷伦54835A数字示波器 附加功能: 带宽:1 GHz 频道:4 采样速率:4 GS/s 记录长度:4 MPts 简单、类似模拟的前面板,带有Windows GUI 嵌入MatLab的USB
2023-07-19 14:12:02215
鼎阳科技发布8通道高分辨率示波器,创造三相电和多通道时序测量新体验 !
2023年7月18日,鼎阳科技宣布正式发布 8通道SDS6000 Pro高分辨率高带宽数字示波器带宽最高可达 2 GHz ,有 10-bit 、 12-bit 两种垂直分辨率可选,单通道实时
2023-07-19 11:31:36611
DPO5204数字示波器2GHz
  泰克DPO5204数字示波器2GHz 带宽:2 GHz 输入通道:4 采样率:1 或 2 个通道上为 5 GS/s、10 GS/s 记录长度:12.5M  使用 MultiView Zoom
2023-07-17 14:26:00288
Tektronix DPO5104数字示波器1GHz
高精度Tektronix泰克DPO5104数字示波器 附加功能: 带宽:1 GHz 4通道 记录长度:12.5M 采样率:10/5 GS/s(2/4 通道) 使用 MultiView Zoom
2023-07-17 11:41:35157
普源DS70304数字示波器技术参数及功能优势详解
普源DS70304数字示波器是普源RIGOL公司推出的一款高端示波器,具备先进的技术和功能,适用于各类复杂的电子测量和信号分析任务。以下是关于普源DS70304数字示波器的详细评价: 1. 技术参数
2023-07-03 17:20:51373
普源DS70504示波器如何测峰值电压?
普源(RIGOL)DS70504示波器是一款高性能的数字存储示波器,具备广泛的功能和应用能力。它可以帮助工程师和科研人员进行各种电气信号的测量和分析,其中包括峰值电压的测量。以下是关于
2023-06-29 17:47:151072
普源DS70304示波器具备哪些功能?
普源(RIGOL)DS70304示波器是一款高性能的数字存储示波器,具备广泛的功能和应用能力。以下是关于DS70304示波器的功能、使用方法等的详细介绍。 1. 基本功能:   a. 高带宽
2023-06-25 17:34:52349
2023-06-25 14:38:58296
DPO7054数字示波器介绍
Tektronix泰克DPO7054数字示波器500MHz,4通道 附加功能: 带宽:500 兆赫 通道数:4  输入阻抗 50 Ohms/1 Mohms  最大采样率:20 GS/s 记录长度
2023-06-25 14:12:16215
200M带宽示波器应该配一个多少带宽的无源探头呢?
呢?示波器探头的带宽示波器有何影响呢? 一、示波器带宽 对常常跟数字示波器接触的电器工程师而言,数字示波器的网络带宽可谓是她们最关注的指标之一。带宽直接关系信号的功率高保真和检测的精确度。大家通常说的带宽就是指-3dB带宽,如下图1所显
2023-06-19 10:10:12699
手机电脑维修精电的电源如何选择
精电电源DP711和 DP811那个性价比高
2023-06-18 00:06:59
DSOX3052A数字示波器2通道
安捷伦DSOX3052A数字示波器2通道 DSOX3052A 是 Agilent 的 500 MHz、2 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间
2023-06-16 14:16:27236
Tektronix泰克DPO5104数字示波器1GHz
2023-06-12 17:29:36321
DSO5102P
数字存储示波器通道 100MHz带宽
2023-06-06 09:53:42
聊一聊示波器带宽
带宽通常为示波器的第一指标,也是我们在选择示波器时首要考虑的因素。信号经过探头进入示波器后,首先经过的就是放大器和衰减器,它们决定了示波器带宽大小,在没有特别说明的情况下我们说的带宽示波器模拟前端放大器的带宽,也就是-3dB截止点。
2023-05-26 16:47:033110
泰克DPO5204B混合信号示波器带宽2GHz
特征带宽:2 GHz输入通道4采样率:1 或 2 个通道上为 5 GS/s、10 GS/s记录长度:所有 4通道 25M50M:1 或 2 个通道上升时间:175 皮秒MultiView
2023-05-24 10:35:51
简述Agilent安捷伦DSOX3104T数字示波器1GHz
安捷伦DSOX3104T数字示波器 DSOX3104T 是 Agilent 的 1 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障
2023-05-23 08:38:36482
是德/原安捷伦(Agilent )DSOX3054T数字示波器
示波器。特征: 500 MHz 带宽 4个模拟通道 可升级至 16 个数字频道 采样率:5 GS/s 4 M 内存,带分段智能内存 通过行业领先的 1M wfms/s 更新速率查看更多信号细节 8.5
2023-05-22 18:01:18515
是德Keysight DSOX3052T数字示波器500MHz
2023-05-22 17:31:10239
Agilent是德MSOX3032T混合信号示波器2+16通道
2023-05-22 15:44:52479
Agilent安捷伦DSOX3052A数字示波器2通道,500MHz
2023-05-22 08:27:43380
Multisim中虚拟泰克数字示波器的使用
Multisim的虚拟仪器还包括有美国Tekreonix公司TDS20244通道数字示波器。本节介绍虚拟泰克数字示波器使用。
2023-05-17 12:44:488366
泰克DPO5204数字示波器4通道,2GHz
DPO5204 泰克数字示波器 带宽:2 GHz 输入通道:4 采样率:1 或 2 个通道上为 5 GS/s、10 GS/s 记录长度:12.5M  使用 MultiView Zoom? 时高达
2023-05-16 15:54:11384
DPO5104 泰克数字示波器 附加功能: 带宽:1 GHz 4通道 记录长度:12.5M 采样率:10/5 GS/s(2/4 通道) 使用 MultiView Zoom? 时高达 250
2023-05-16 14:46:22190
泰克Tektronix DPO5054数字示波器
MHz 或 1 GHz 模拟带宽 16 个数字通道(MSO 系列) 用户可选择的带宽限制滤波器以获得更好的低频 测量精度 高级触发器套件 借助 DPO5054 示波器,您可以使用一台仪器分析多达 20 个模
2023-05-16 14:23:28323
泰克Tektronix DPO7254数字示波器4通道
DPO7254 泰克数字示波器 附加功能: 通道数:4  带宽:最大 2.5 GHz  输入阻抗 50 Ohms/1 Mohms  上升时间:160 皮秒 采样率:40 GS/s 记录长度:40M
2023-05-16 09:22:27163
Tektronix DPO7104数字示波器1GHz,4通道
DPO7104泰克数字示波器 附加功能: 带宽:1 GHz 通道数:4  输入阻抗 50 Ohms/1 Mohms  最大采样率:20 GS/s 记录长度:40M 用户可选择的带宽限制以获得更好
2023-05-16 08:24:16334
示波器哪个品牌好?
。也就是说,假如一个示波器带宽为100MHz 的话,用它测试一个频率为100MHz,振幅为1Vpp 的信号时,最后所测的信号幅度只有100MHz,0.707Vpp了。 2.通道数:示波器所能同时测试信号的路数。 3.采样率:采样率指标是在数字示波器中,采样的过程是通过A/D 转换器
2023-05-06 16:21:18817
Agilent安捷伦DSO9404A数字示波器
Agilent安捷伦DSO9404A数字示波器DSO9404A 是 Agilent 的 4 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等
2023-04-28 15:47:39
Multisim的双通道示波器和四通道示波器使用方法
  示波器是电子实验中应用最多的仪器,可以用来实时观察信号的波形变化、测试任意点的信号波形的幅度、频率和周期等。Multisim给咱们提供了双通道示波器和四通道示波器,它们的使用方法类似,   1
2023-04-27 16:40:54
的功能:带宽:2.5 GHz4个频道采样率:40 GS/s(1 通道)记录长度:125M(1通道)MultiView Zoom? 记录长度高达 500 兆点使用 Fa
2023-04-18 16:56:39
RIGOL DS6104数字示波器
 RIGOL DS6104数字示波器RIGOL DS6104数字示波器特点:1.Ultravision技术平台是RIGOL的数字示波器信号处理方案,可以提供宽深储存,高波形捕获率
2023-04-18 14:58:39
Tektronix泰克TDS3014数字示波器
Tektronix TDS3014C数字荧光示波器100MHz|1.25 GS/s|4通道性能概述:□ 500MHz、300MHz、100MHz 三种带宽,高采样速率达5GS/s,详见技术参数
2023-04-18 10:20:57
示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍吗?
示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:291499
JDS3022E
通道手持示波器 50M
2023-03-24 13:46:24
已全部加载完成
