电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>HMC713MS8对数检波器/控制器概述
收藏
查看更多
多载波功放检波是不是不用常规的检波方式?
检波器有峰值检波器(peak detectors), 对数放大检波器(log amp detectors),RMS检波器等。 而二极管检波器,是一种峰值检波器
2023-09-07 11:35:07873
HMC713MS8
HMC713MS8 - 54 dB, LOGARITHMIC DETECTOR / CONTROLLER, 100 - 2700 MHz - Hittite Microwave Corporation
2022-11-04 17:22:44
检波器常见问题解答
产品简介ADI的RF检波器可以精确地检测和测量RF或IF信号的幅度或功率,广泛使用在无线系统中。检波器分成两个大类,包括对数放大器/检波器和均方根(RMS)检波器。Log检波器可以测量高达100dB
2018-10-30 10:05:39
检波器的基本原理是什么?主要有哪些分类?
检波器的基本原理是什么?微波检波器主要功能是什么?对数检波器是由哪些器件组成的?
2021-06-25 08:15:05
检波器的频率范围是应该同时包括基波和载波吗?
我的信号情况是,20Hz-20Khz的音频信号,载波信号为10GHz,采用直接调幅调制。以前采用二极管进行检波,但是二次谐波太大,灵敏度也不够。 我查询峰值检波器以及对数检波器中没有找到适合频率
2023-11-16 06:35:27
检波器选型需求:200Mhz-2GHZ信号的峰值
ADI工程师,你好!我需要做一个检波器,但是对于贵公司众多的检波IC产生了疑惑,不知该如何选择。需求:200Mhz-2GHZ信号的峰值。贵公司有包络/峰值检波器、RMS响应检波器、非RMS响应功率
2018-08-22 08:10:32
AV3915检波器怎么选择?
检波器吧,太多了,眼都看花了,真不知道什么时候测试什么的信号选择什么样的检波器,对应一堆为什么。首先用AV3915的EMI接收机模式,对设备进行测试,发现超限信号,然后可以转到频谱分析模式进行更加详细
2019-06-10 06:31:53
LTC5596HDC#TRPBF功率检波器
控制应用。该检波器的 DC 输出电压是施加至 RF 输入端之信号平均功率的准确表示。响应是对数线性,在一个 35dB 动态范围内具有 29mV/dB 的对数斜率,准确度通常优于 ±1dB。这款检波器非常
2018-06-14 14:18:27
RF控制器怎么构建?
MAX9930-MAX9933系列RF控制器和检测适用于各种应用,其中,通过光纤传输有线电视信号(CATV)是该系列器件非常理想的应用之一,利用RF控制器或RF检测控制互阻放大器(TIA)的增益。本文介绍了如何使用MAX9930构成RF控制器检波器
2019-08-27 06:35:54
RF检波器那些事到底知道多少?
中,很久没有听到有人提起一个关键的组件——检波器,作为在业界无线系统中的RF和IF信号检测应用广泛的高性能RF检波器提供商,ADI专家最近的一场技术讲座对这个无线设计中“原始”而重要的器件的一场分享,让笔者有机会明白对RF检波器那些事到底知道多少?
2019-07-31 07:14:15
RF检测\控制器,对数放大器芯片MS2351M
都可使用该芯片。相对于使用离散的二极管检波器MS2351M 可以提供更宽的动态范围更高的精度。特别地,在-40℃~85℃温度范围内表现出良好的温度稳定性。MS2351M 本质上是电压响应器件,典型
2021-07-26 10:25:19
RF肖特基峰值检波器LTC5505电子资料
概述:LTC5505系列芯片(包含LTC5505-1、LTC5505-2)是一种用于 RF 应用工作频率范围为 300MHz 至 3.5GHz 的 RF 功率检波器
2021-04-08 06:03:31
一文详解RF检波器
。 通信和医疗在通信和医疗应用中,射频检波器用于监测和控制发射功率和天线回波损耗。 基于射频的材料分析基于射频的材料分析,是一种新兴应用,其中检波器好比是微型网络分析仪,分析材料反射的信号的幅度和相位
2018-10-31 10:24:57
二极管检波器的工作状态以及衡量检波器的质量指标该怎么检测?
衡量检波器的质量指标有四个:1、电压传输系数(检波效率)2、失真度(频率失真及非线性失真)3、检波器的等效输入电阻。有两种情况:1、小信号检波(平方率检波)2、大信号检波(峰值包络)检波
2019-08-27 07:07:28
二极管检波器的特性是什么
0.707的二极管检波器则会产生较大的动态范围。使用一系列放大器和二极管检测形成的对数检测器具有最佳的信号范围(高达80分贝),但灵敏度最差,体积不方便,体积庞大。  非线性特性  这是二极管检波器
2023-02-17 18:08:56
关于对数功率检波器ADL5513的相关问题求解
我想提问关于对数功率检波器ADL5513的相关问题: 1、此检波器的输出电压伏值和输入射频信号功率是成dB线性变化的,我想问的是此检波器的输出电压伏值怎么转换成以dB为单位的数据; 2、此检波器的脉冲响应时间是20ns,如果我输入信号的上升沿小于10ns,检波器的输出信号会有什么影响?
2023-12-12 07:43:16
分享一种地震检波器的设计方案
本文介绍了一种基于加速度传感的地震检波器设计。
2021-05-12 07:02:10
功率检波器LTC5507电子资料
概述:LTC5507是一款应用于 100kHz 至 1000MHz 工作频率范围的 RF 功率检波器。输入频率范围由一个外部电容器来决定。一个温度补偿的肖特基二极管峰值检波器和缓冲放大器被集成在一个小型...
2021-04-12 06:11:35
基于DSP与FPGA的光栅地震检波器系统该怎么设计?
在石油地震勘探中,地震仪通过地震检波器采集信号。地震检波器是为了接收和记录地震波而设计的一种精密的机械、电子组合装置,是地震勘探数据采集中的重要环节,其性能好坏直接影响地震记录质量和地震资料的解释
2019-10-14 08:03:53
如何设计光栅地震检波器的信号处理系统?
2019-08-08 08:21:56
射频检波器如何应用于特定应用中
,这是非常好、非常高的分辨率。 因为可用分辨率如此之高,所以调整检波器的0到1.8 V输出信号以恰好适应ADC的0至2.5 V输入范围没有什么实际价值。您甚至可以认为,在这个应用程序中,10位甚至8
2018-10-30 11:31:40
射频功率检波器LTC5536电子资料
概述:LTC5536是一款面向 RF 应用、工作频率范围为 600MHz 至 7GHz 的 RF 功率检波器。在一个小外形 ThinSOTTM 封装内集成了一个温度补偿型肖特基二极管峰值检波器和快速比较
2021-04-09 06:35:17
射频功率检波器该怎么选择?
进行转换。几十年来,普遍使用二极管检波器,而且现在依然广泛使用。高容量无线通信系统的发展验证了从温度补偿二极管检波器到专用的对数检波器的复杂集成电路的设计。选择正确的解决方案意味着要正确识别关键的参数。
2019-08-20 07:32:49
平方律检波器
有35GHz的信号,经过下混频的已得到600M中心频率的,带宽500M的中频信号,需要再通过平方律检波器和积分,把原来35G的信号恢复出来(幅值变大)。采样率设的100G,采样点数100000
2015-05-16 19:57:24
彩电同步检波器电路
彩电同步检波器电路北京834型彩色电视剧机的同步检波器电路如图,放大后的色度信号加到同步检波器的D点,另外本机副载波信号经输入变压的A,B点,作为开通二极管D1,D2的开关电压,解出色差信号,最后从C点输出。
2009-08-05 12:17:20
怎么利用光栅地震检波器处理信号?
2019-08-30 07:56:45
怎么基于MAX9930实现RF控制器检波器
摘要:MAX9930-MAX9933系列RF控制器和检测适用于各种应用,其中,通过光纤传输有线电视信号(CATV)是该系列器件非常理想的应用之一,利用RF控制器或RF检测控制互阻放大器(TIA)的增益。本文介绍了如何使用MAX9930构成RF控制器检波器
2019-08-26 06:27:06
怎么设计光栅地震检波器的信号处理系统?
2019-08-08 08:30:00
求推荐最适合在1.30MHz到1.40MHz频率范围内的RMS检波器
你好,目前我在使用定向耦合对数放大器来进行超声系统驱动电路中的入射功率和反射功率的测量,系统框图如下图所示测量信号频率在1.30MHz到1.40MHz之间,Log 检波器使用的AD8310的评估
2019-02-15 14:43:50
混频检波器的区别?
混频检波器的区别?
2015-03-31 09:53:38
请问HMC661LC4B用作峰值检波器是否可以实现10ps左右宽的窄脉冲的峰值保持?
HMC661LC4B用作峰值检波器有一些疑问,想咨询下这款芯片是否可以实现10ps左右宽的窄脉冲的峰值保持??
2019-01-04 10:37:40
请问ADI检波器频响保持信号功率不变,改变检波信号的频率,检波器输出会有什么变化呢?
关于ADI检波器的频响特性有一个问题需要请教一下。谢谢!使用ADI检波器做射频功率检波,保持信号功率不变,改变检波信号的频率,检波器输出会有什么变化呢?例如:使用AD8318对某连续波信号做检波,连续波功率保持-20dbm不变,改变信号频率(1-8GHz之间),那么AD8318的输出电压有何变化?
2018-10-10 11:28:54
请问为什么二极管可以为二极RF检波器带来大优势?
受一系列因素影响,包括RF检波器的传递函数和ADC分辨率。为了更好地理解这一点,让我们进一步看看检波器的响应。图5将基于二极管的检波器ADL6010在20 GHz时的响应与微波对数放大器HMC
2018-10-31 10:38:06
请问大侠一个基础问题-对数检测/控制器
刚看了点资料射频电路上用到 对数检测 控制器,紧接在接收天线边上,下载资料看了下,还是不太明白其作用,说是RF信号转为电平信号,是类似包络检波那种吗?有了解的大侠能否帮忙解释一个?谢谢~(芯片 ADL5513)
2015-09-11 14:34:46
这个平方律检波器……
2015-05-16 20:08:11
这个相敏检波器 求助
这个相敏检波器 貌似用不了 啊我们在3DJ7J这个地方出的波形不对是杂波 请问这个开关管3DJ7J能用什么替换
2016-07-09 14:28:56
采用45dB对数放大检波器的优点是什么?
2021-05-27 06:05:59
镍氢镍镉电池快速充电控制器MAX713电子资料
概述:MAX713是一款快充氢化物镍(NiMH)和镍镉(NiCD)电池控制器芯片,MAX713检测到DV/DT变为负时终止快速充电模式;MAX713都能充电1~16节,具有线性或开关模式功率控制,对于线性模式,...
2021-04-07 06:23:18
项敏检波器
想做一个相敏检波器大师不知道用哪种元器件和相应得电路图,请高手帮忙
2016-07-14 17:56:38
频谱分析系列:如何选择显示检波器
如何显示这些样点将由显示检波器决定!图1. 传统频谱仪架构示意图举例:频谱仪设置4000个扫频点,总扫描时长为400ms,假设频谱仪中ADC的采样率为200MS/s,则每个频点对应多少个样点数据呢?此处
2020-07-01 11:18:52
HMC1094LP3E是一款对数检波器
HMC1094LP3E对数检波器将输入端的RF信号转换为输出端成正比的DC电压。 HMC1094LP3E利用连续压缩拓扑结构,提供宽输入频率范围内的高动态范围。 随着输入功率增加,连续放大器逐渐
2022-11-17 13:58:35
HMC662LP3E是一款对数检波器
HMC662LP3E对数检波器可将输入端的RF信号转换为输出端的成比例直流电压。 HMC662LP3E采用连续压缩拓扑结构,在宽输入频率范围内具有高动态范围。 随着输入功率增加,连续放大器逐渐
2022-11-17 14:27:43
HMC948LP3E是一款对数检波器
HMC948LP3E对数检波器将输入端的RF信号转换为输出端成正比的DC电压。 HMC948LP3E利用连续压缩拓扑结构,提供宽输入频率范围内的高动态范围。 随着输入功率增加,连续放大器逐渐
2022-11-17 14:37:08
HMC713LP3E是一款对数检波器
HMC713LP3E对数检波器/控制器非常适合将RF信号(50 MHz至8000 MHz频率范围内)的功率在输出端转换为与输入功率成正比的直流电压。 HMC713LP3E采用连续压缩技术,可在宽
2022-11-17 14:49:42
HMC611LP4E是一款对数检波器
HMC611LP4(E)对数检波器/控制器将输入端的RF信号转换为输出端成正比的DC电压。HMC611LP4(E)利用连续压缩拓扑结构,提供宽输入频率范围内的极高动态范围和转换精度。随着输入功率
2022-11-17 15:03:40
HMC600LP4ETR是一款对数检波器
HMC600LP4(E)对数检波器/控制器可在输入端将RF信号转换为输出端成比例的直流电压。 HMC600LP4(E)采用逐次压缩拓扑,在宽输入频率范围内具有极高的动态范围和转换精度。 随着输入功率
2022-11-17 15:07:36
HMC601LP4E是一款对数检波器
HMC601LP4(E)对数检波器/控制器可在输入端将RF信号转换为输出端成比例的直流电压。 HMC601LP4(E)采用逐次压缩拓扑,在宽输入频率范围内具有极高的动态范围和转换精度。 随着输入功率
2022-11-17 15:10:48
HMC602LP4E是一款对数检波器
HMC602LP4(E)对数检波器/控制器可在输入端将RF信号转换为输出端成比例的直流电压。 HMC602LP4(E)采用逐次压缩拓扑,在宽输入频率范围内具有极高的动态范围和转换精度。 随着输入
2022-11-17 15:14:39
AD8319ACPZ是一款对数检波器
​AD8319是一款解调对数放大器,它能将RF输入信号精确地转换为相应的dB标度输出。它在级联放大器链上采用渐进压缩技术,每一级均配有检波器单元。该器件有测量和控制器两种工作模式。对于1 MHz至8
2022-11-17 15:26:53
AD8318ACPZ是一款对数检波器
​AD8318是一款解调对数放大器,能够将RF输入信号精确地转换为相应的dB标度输出电压。它在级联放大器链上采用渐进压缩技术,每一级均配有检波器单元。该器件可用测量模式或控制器两种模式工作。对于1
2022-11-17 16:03:05
AD8315是一款对数检波器
​AD8315是一款用于精确控制RF功率放大器的低成本完整子系统,工作频率范围为0.1 GHz至2.5 GHz,典型动态范围为50 dB,主要用于蜂窝手机和其它电池供电的无线设备。与使用二极管检波器
2022-11-17 16:36:02
HMC713MS8是一款对数检波器
HMC713MS8(E)对数检波器/控制器适合将频率范围为45 MHz至2700 MHz的RF信号转换为输出端成正比的DC电压。 HMC713MS8(E)利用连续压缩技术,提供宽输入频率范围内
2022-11-17 17:48:54
相敏检波器实验
实验 相敏检波器实验实验目的:说明由施密特开关电路及运放组成的相敏检波器电路的原理。实验原理:相敏检波电路如图(7)所示:图中①为输入信
2009-03-06 15:25:319567
采用对数反馈的过零检波器
采用对数反馈的过零检波器
2009-04-11 10:33:59745
离频过零检波器
离频过零检波器
2009-04-11 10:41:43561
精密检波器电路图
精密检波器 用普通检波二极管作检波器时,由于其正向伏安特性不是线性的,因此在小信号下,检波失真相当严重。另外,二极管的正向压降随温度而变,所以检波器
2009-07-30 09:06:007385
Hittite宽动态范围的功率检波器HMC860LP3E
Hittite宽动态范围的功率检波器HMC860LP3E 日前,全球知名的射频微波IC厂商Hittite公司面向宽带、3G、Winmax、自动化以及4G应用领域推出了基于SiGe BiCMOS工艺的功率检波器HMC71
2010-02-10 08:33:52986
检波器,检波器的作用和原理是什么?
检波器,检波器的作用和原理是什么? 检波器的作用:从高频调幅波中检出原调制信号的过程。 1.波形
2010-04-02 13:43:1851156
低成本高灵活性RMS功率检波器HMC1010LP4E和HMC
低成本高灵活性RMS功率检波器HMC1010LP4E和HMC909LP4E Hittite公司推出两款RMS功率检波器HMC1010LP4E和HMC909LP4E,这两款产品具备低成本、高灵活性的特征,可
2010-05-08 16:06:451884
大信号检波器电路--均值包络检波器
大信号检波器电路--均值包络检波器 均值包络检波器 图5.5-16A为采
2010-05-25 18:21:133985
Hittite功率检波器简介
1.早期的检波方法是采用二极管做检波电路,但是二极管组成的简单电路,其灵敏度,温度稳定性都较差。因此越来越多的场合采用集成IC来做检波电路。 Hittite 推出的对数检波器IC系列
2011-10-08 11:53:213189
Ka波段平衡式检波器设计
介绍一种宽频带微波平衡检波器,论述检波器的原理和设计,并给出ADS 仿真设计结果。这种检波器体积小,重量轻,频带宽,性能稳定可靠,易于集成,与单管检波器相比,更具有动态范围大,抗烧
2011-10-13 17:38:3644
RF检波器揭秘
介绍有关RF检波器的一些实用知识,包括概述不同类型的检波器以及如何应用这些器件。涉及的应用领域包括:RF输入匹配、输入范围选择以及与精密ADC的接口。本研讨会讨论的主题包括:-RF功率测量系统简介 - RF检波器类型 - 如何应用RF检波器 - RF检波器与ADC的接口 - RF功率测量系统校准。
2018-06-04 13:47:004889
HMC713LP3E 54 dB对数检波器/控制器,采用SMT封装,50 - 8000 MHz
电子发烧友网为你提供ADI(ti)HMC713LP3E相关产品参数、数据手册,更有HMC713LP3E的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HMC713LP3E真值表,HMC713LP3E管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:50:34
HMC713MS8 54 dB、对数检波器/控制器,采用SMT封装,45 - 2700 MHz
电子发烧友网为你提供ADI(ti)HMC713MS8相关产品参数、数据手册,更有HMC713MS8的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HMC713MS8真值表,HMC713MS8管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:50:34
RF检波器的类型及应用范围
本次在线研讨会将介绍有关RF检波器的一些实用知识,包括概述不同类型的检波器以及如何应用这些器件。涉及的应用领域包括:RF输入匹配、输入范围选择以及与精密ADC的接口。本研讨会讨论的主题包括:- RF
2019-07-10 06:03:004844
地震检波器的原理_地震检波器的发展情况
文章首先解释了什么是地震检波器并介绍了地震检波器的作用,然后对地震检波器进行了分类并在已经分好类的情况下分别介绍了几种地震检波器以及各自的原理,最后对地震检波器的主要参数进行了描述。
2019-08-02 10:42:038667
HMC713MS8 S-Parameters
2021-02-05 09:55:101
HMC713MS8 Gerber Files
2021-02-05 11:00:150
2021-03-06 12:07:430
LT5537: 宽动态范围 RF/IF 对数检波器 数据手册
2021-03-21 14:46:3014
HMC713MS8数据表
HMC713MS8数据表
2021-04-21 21:13:510
HMC713MS8制革制品
HMC713MS8制革制品
2021-05-28 11:29:210
HMC713MS8 S参数
HMC713MS8 S参数
2021-06-02 08:00:020
ADI对数RMS检波器
ADI对数RMS检波器非常适合需与波形无关(TruPwr™RMS)功率测量宽动态范围(高至70dB)的应用。RF真实的输入功率每改变一个dB,ADI对数RMS检波器的输出电压就会出现相同的变化。通过
2022-10-11 08:51:581028
HMC713LP3E对数检波器/控制器的特点及应用范围
2022-10-28 15:28:30679
检波器的原理和作用是什么
检波器是一种电子设备,它可以将调制信号中的载频和信息信号分离开来。它的主要作用是接收和解调调制信号,提取出其中所承载的信息信号。 检波器的原理可以通过以下几个方面来进行详细介绍: 一、检波器的种类
2023-12-28 16:59:34997
已全部加载完成
