超声波清洗发生器是一种高效、环保、节能的清洗设备,其原理和应用已经得到了广泛的认可和应用。随着科技的不断进步和人们对清洗质量要求的不断提高,超声波清洗发生器将会在更多的领域得到应用和发展。
2024-03-19 09:43:08109 单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基清洗液作为清洗溶剂。全一公司生产的通用QYS系列单槽超声波清洗机,采用全不
2024-03-13 13:22:48
2024-03-13 13:16:1071 产品介绍:全一电子超声波发生器是一种将电能转换成超声波能,向超声波换能器提供能量的转换装置,亦称超声波电源。产品特点:超声波发生器功率输出采用IGBT-IV逆变(IGBT逆变技术:是当今世界最先
2024-03-12 08:50:56
清洗用超声波发生器具有高效节能、清洗效果好、操作简便、适用范围广以及延长使用寿命等诸多好处。随着科技的不断发展,相信超声波发生器在清洗领域的应用将会越来越广泛,为各行业的发展带来更多的便利和效益。
2024-03-08 10:56:41103 超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗槽在超声波清洗过程中发挥着至关重要的作用。它们共同协作,将电能转换为超声波能,并通过清洗液的作用,实现对物品的高效、环保清洗。
2024-03-06 10:21:2874 超声波换能器是一种能量转换器件,其作用是将电能转换为超声波的机械振动能。它是超声波发生器的重要组成部分,主要用于产生和发射超声波。
2024-02-28 17:04:51232 可能经常会有这样的想法:超声波模具的设计和生产是非常的简单。千万不要被误导,当使用一个加工不当或是未经过调谐的焊头,将给你的生产带来昂贵的损失——它会破坏焊接效果,甚至更严重的会直接导致换能器或发生器
2024-02-16 15:30:54
发生器的原理以及制作方法。 一、次声波发生器的原理 次声波发生器的原理是基于声波的超声和次声转换。超声波拥有高频率和高能量,但人类听觉范围只能感知到20赫兹到20千赫兹的频率。次声波通常指低于人类可听到的频率,一般
2024-02-02 17:02:481434 超声波发生器内部结构有两个压电晶片和一个共振板。当它的两极外加脉冲信号,其频率等于压电晶片的固有振荡频时,压电晶片将会发生共振,并带动共振板振动,便产生超声波。
2024-01-29 10:17:17259 声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
2024-01-29 09:20:56182 、换能器、清洗槽、控制系统和电源等组成。 超声波发生器产生高频电信号,然后通过连接线传递到换能器上。换能器将电信号转换成机械振动,产生超声波,然后通过耦合装置输入到清洗槽内的清洗液中。超声波的振动使清洗液
2024-01-22 11:00:58284 型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换为与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。
2023-12-24 10:46:48460 个人是小白,实在不会写,麻烦大佬们帮忙写一个程序,实现51单片机的超声波测距,并用74HC595驱动数码管显示超声波测距的距离!!!
2023-11-23 15:19:03
超声波振动筛电源是一种专为筛选正负极材料而设计的电源设备,其具有高效、精准、低耗等优点,能够提高生产效率、降低成本、提升产品质量。超声波振动筛电源采用先进的超声波振动技术,能够在短时间内对大量物料
2023-10-23 13:07:06143 材料在振动作用下产生摩擦热,从而熔化并焊接在一起。这种电源可以产生强烈的振动,其频率高达20kHz以上。在超声波塑料焊接过程中,超声波发生器将电能转换为机械能,并通过超声波换能器将高频电超能声转波换换为能高器频
2023-10-23 12:48:27147 超声波电源是采用现代电力电子技术、功率变换技术、变频控制技术和微处理器控制技术,将工频交流电变换成不同频率的交流电,以实现超声波振动和清洗等应用的一种电源装置。随着科技的不断发展和应用需求的不断提高
2023-10-23 12:40:37141 超声波发生器的脉冲怎么调节?
2023-10-17 06:20:56
超声波自激式电源开关发生器用内置辅助网络的全桥高频逆变电路结构代替现有技术中的半桥结构,将PWM占空比丢失大大降低,超声波自激式电源开关发生器可以大大减少高频条件下MOS管的开关损耗,进而大大提高了大功率超声波发生器的输出效率。
2023-09-22 14:11:30286 超声波流量计主要由超声波发生器、超声波接收器、电子线路、流量显示、累积系统几大部分构成。其中,超声波发生器主要用于产生超声波并将其发射到流体中;超声波接收器主要用于接受通过流体后的超声波;超声波
2023-09-20 15:10:561146 多功能超声波清洗振动棒操作简单直观,外壳简约时尚,多功能超声波清洗振动棒使清洗的物品28KHZ频率的清洗,克服了清洗的死角。多功能超声波清洗振动棒穿透力较强,宜清洗表面形状复杂或有盲孔的工件
2023-09-12 16:06:09247 单层振动筛驱动超声波发生器电源将易于筛分的原料作大量分级,粗粒的筛分2、精密分级,用于微粉、高凝聚性及高含水率之原料分级。单层振动筛驱动超声波发生器电源的振动筛为了满足生产需求更是可以根据机型多单层
2023-09-12 15:54:15178 超声波点焊机驱动电源发生器是一种全数字化超声波发生器控制系统及方法,控制系统包括有换能器、第一模数转换器芯片、第二模数转换器芯片、数字信号处理器芯片以及功率放大器;该数字信号处理器芯片包括有第一
2023-09-12 15:34:20216 大功率超声波发生器电源是?一种基于移相全桥大功率超声波发生器,其包括弱电电路模块、MCU模块、隔离驱动电路、整流滤波电路、全桥逆变模块、隔离变压器、LC滤波匹配电路、输出电压电流检测电路、温度检测
2023-09-12 15:24:05340 工业清洗用超声波振动棒具有高频率、高振幅、高能量密度等特点,可以快速而彻底地清洗各种物体表面;清洗各种难以清洗的物体,如微小孔隙、细小缝隙等。工业清洗用超声波振动棒在清洗时不需要加热,因此可以
2023-09-11 14:45:57261 精细振动筛驱动超声波电源发生器是高精度的细粉筛分设备;因其效率高、换网方便、网孔不堵塞等特点;精细振动筛驱动超声波电源发生器适用于各类粉体行业 任何颗粒、粉末、粘液一定范围内均可筛选; 精细振动筛
2023-09-11 14:30:03211 智能超声波焊接信号发生器电源信号源采用以STM32F103单片机为核心,实现高精度锯齿波扫频.由于超声波电源换能器串联谐振频率在正常工作条件下波动不会超出1kHz范围,为了节约开机扫频时间,设置
2023-09-11 14:07:56277 高功率多功能超声波电源发生器采用发散式脉宽控制式扫频超声波发生器,该扫频超声波发生器包括扫频部分、Pin11、Pin14、前置放大电路、耦合电路、选频功放电路、匹配电路、超声波换能器,所述扫频部分
2023-09-11 13:59:33228 智能自动跟踪超声波振动筛电源发生器契合一切精密和超细的粉末和颗粒物料,特别适用于难以处理的物料;智能自动跟踪超声波振动筛电源发生器使筛分效果达到你所要求的最佳状态,智能自动跟踪超声波振动筛电源发生器
2023-09-07 15:40:23229 数字追频控制超声波焊接电源发生器作为超声波清洗机的核心组件,超声逆变电源的设计一直是超声波清洗系统设计的关键环节,它性能的好坏很大程度上决定了最终的清洗效果。以往的超声逆变电源的设计通常是基于模拟
2023-09-07 15:09:15257 自动追频率免调试超声波发生器电源一种自适应软件控制超声波电源电路,包括整流电路、直流电源电路、逆变电路、超声波换能器控制电路、MCU控制电路、显示电路,所述逆变电路与所述整流连接,所述超声波换能器
2023-09-07 14:56:56186 单层直线振动筛使用自主设计的智能超声波驱动电源发生器,改变了单一频率带来不适应性和不可调性,真正实现数控与振动筛的有机结合,单层直线振动筛超声波驱动电源发生器性能上达到和超过国际同类产品的水平、完全
2023-09-06 16:07:41202 超声波焊接发生器控制箱一种基于LPC2212的超声波电源频率自动跟踪控制,并对其频率跟踪控制方法进行了阐述,给出了频率自动跟踪实现流程图.超声波焊接发生器控制箱通过实验证明该控制方法具有检测精度高
2023-09-06 15:45:55185 频率智能控制超声波清洗发生器电源一种基于高精P WM的超声波电源频率跟踪控制方法.该方法使用高精度PWM,使超声波电源能跟踪输出更精确的谐振频率,提高频率智能控制超声波清洗发生器电源调频精度,获得
2023-09-06 15:33:08245 智能化大功率超声波发生器电源针对传统的超声波电源存在功率损耗高、致使换能器能量大幅度下降甚至停振的问题,通过调节超声波电源输出的开关频率,使得换能器两端的电压和电流保持同一相位,并且采用串联电感
2023-09-05 15:03:05329 工业级别超声波电源发生器宽频自适应大功率机械加工超声波电源的意义、背景及国内外研究现状;并与市场上只能匹配固定换能器的传统超声波电源进行比较,提出可以对谐振频率为15kHz-40kHz的任意换能器
2023-09-05 14:53:50209 浸没式超声波清洗棒可大批量连续自动作业适用于简单结构及管件制品清洗,可以对工件批量清洗,效果统一、可控性强,低成本;因此,浸没式超声波清洗棒被日益广泛应用于各行各业。 浸没式超声波清洗棒当标准型
2023-09-04 15:38:46184 陶瓷粉末超声波振动筛电源发生器是陶瓷粉末常用到的筛分除杂的一款振动筛分设备,陶瓷粉末超声波振动筛电源发生器根据不同用户的要求可以非标定制,型号也可以根据用户不同的产量选择超声波振动筛
2023-09-04 15:27:02243 铝线焊线机超声波驱动焊接电源发生器根据校准触发指令确定目标校准模式,其中,校准模式包括自动校准模式、追踪校准模式和手动校准模式中的至少一项;控制超声波发生器运行目标校准模式,获得超声波发生器与换能器产生谐振的目标工作频率;控制超声波发生器在目标工作频率工作。
2023-09-04 15:03:19266 智能数控超声波清洗发生器电源键合压头超声波发生器频率追踪电路,涉及半导体键合技术领域,包括超声波反馈回路和频率追踪电路;所述超声波反馈回路包括:高频交流不平衡电桥和变压器,所述变压器输出同相端与电感
2023-09-04 14:54:20187 超声波小电源发生器频率追踪电路,其输入端分别与所述等效阻抗电路输出端,扫频频带脉冲电路输出端连接,用于根据所述低频带扫频带宽脉冲信号及所述高频带扫频带宽脉冲信号生成频率追踪电压信号.
2023-09-03 10:14:19295 超声波端子焊接机发生器电源作为全自动焊线机的关键设备,其性能好坏直接影响了连接强度和焊线效率,高稳定性的数字化超声波发生器成为当今超声波发生器的研究热点。
2023-09-03 10:12:53337 功率和频率可调超声波线路板一种介入清洗用超声波能量控制电路,涉及超声波技术领域,所述控制电路包括:依次连接的信号发生器,功率放大器,匹配网络,超声换能器和反馈电路,所述反馈电路与所述信号发生器连接,
2023-09-03 10:11:20385 智能超声波振动筛谐振电源控制仪一种用于功率超声波发生器中的频率自动调谐电路,包括一个用于采集超声波发生器电路的频率失谐脉冲信号,智能超声波振动筛谐振电源控制仪并将此脉冲信号变换为一路直流电压信号的失谐脉冲信号采样电路,
2023-09-03 10:09:29250 金属材料超声波焊接电源发生器是一种改善焊接接头残余应力的有效方法之一。在超声冲击处理过程中,声学系统的谐振频率和输出功率会随着负载的变化、变幅杆的磨损,换能器的发热等因素发生变化,导致处理质量不理
2023-08-30 22:20:48255 小功率超声波电路板一种超声波清洁器的电路模块装置,用于对清洁器电路模块进行控制,其包括电源输入电路模块、超声波清洗机电路控制模块、射频接收电路模块、超声波发生器电路模块、推挽振荡调制电路模块、电磁阀
2023-08-29 22:27:33355 石墨三次元旋振筛故该系列振动筛称之为旋振动筛。旋振筛具有物料运行的轨迹长,筛面利用率高等优点,调节上、下两端重锤的相位角,可改变物料在筛面上的运动轨迹;可以对物料进行精筛分、概率筛分等。 石墨三次
2023-08-29 22:24:09148 塑料材料超声波焊接电源发生器?一种新型超声波焊接机供电电源,包括EMI、整流桥、滤波电容以及PFC电路,EMI的输入端与交流电源连接,输出端连接至整流桥的输入端,整流桥的输出端与超声波焊接机连接
2023-08-29 16:21:03222 新型大功率超声波发生器电源为使超声清洗设备射频输出功率最大,要求超声换能器始终工作在谐振状态下.新型大功率超声波发生器电源采用频率自动跟踪技术,并引入数字锁相环具体实现系统频率自动跟踪.仿真结果表明
2023-08-29 16:19:43355 硅粉超声波振动筛发生器电源通过特定的往复旋转式运动方式和低度倾斜的筛面,使物料快速通过筛网,达到筛分的率和高产量。并配备自动张紧和自动清洁的筛网安装系统,达到用户所的筛分效果。全封闭的结构,符合
2023-08-24 15:59:29153 微型超声波发生器驱动线路板随着大功率超声技术的应用范围越来越广泛,人们对超声电源设备性能的要求越来越高,而目前超声电源设备由于缺乏良好的稳定换能器振速的功能,已经不能满足我国经济事业各个领域的需求
2023-08-24 15:50:01262 针对超声波电源传统控制存在输出电压谐波较大的缺陷,数字智能超声波焊接发生器电源提出了基于DSP的超声波电源控制方法.该方法将PS-PWM控制技术运用到超声波电源中,运用DSP芯片搭建系统硬件电路
2023-08-24 15:37:53273 传统超声加工电源不具备多频率段自动跟踪的特点,其在工作过程中存在频率跟踪精度过低的现象,而且传统超声波电源的结构决定其输出频率特性单一,无法驱动不同频率特性的超声波换能器.对此可定制超声波电源发生器
2023-08-24 15:24:57196 高精度超声波振动筛电源发生器会根据您的物料的化学、物理特性及筛分需求精妙调节变换后使物料透网率与筛分产量大幅度的提高,高精度超声波振动筛电源发生器会记录您的物料在筛面每一次的运动轨迹的技术参数
2023-08-23 10:52:33210 DSP大功率超声波焊接电源发生器针对超声波电源中存在的频率跟踪、功率控制、匹配网络设计等问题进行研究。在电源工作过程中,由于负载温度的变化等原因会产生谐振频率的漂移。为保证系统高效工作
2023-08-23 10:25:42354 全自动超声波清洗机发生器电源随着超声技术在清洗、焊接、粉碎等诸多工业领域取得了越来越深入的应用,电源市场对新一代超声电源的需求也越来越急切,本文在分析传统功率超声电源的基础之上,结合
2023-08-23 10:15:58344 碳粉超声波振动筛发生器电源可以提供筛分精度可提高20-50%,工业产量可提高10-30倍;满足400目以上工业精细生产筛分需要!碳粉超声波振动筛发生器电源可以使摇摆筛网孔不堵塞、粉末不飞扬
2023-08-22 10:43:56184 多功能超声波焊接发生器电源是超声波塑料焊接技术是一门涉及声学、材料学、电子技术、自动控制、计算机、高分子学和机械学等多学科的高新技术之一。如何改善焊接质量,提高焊接成品率和生产效率,降低生产成本
2023-08-22 10:32:33227 小功率超声波发生器电路线路板是一种超声波清洗机电源的工作原理及其电路设计.采用频率自动跟踪的方式来满足超声波电源与超声波换能器工作在最佳状态,使得整机达到最佳工作效率.检测换能器驱动电压、电流
2023-08-22 10:23:21322 频率自动跟踪功能超声波清洗电源发生器通常的超声波清洗机是在匹配电路上加占空比为50%的交流方波信号.该设计采用频率自动跟踪的方式来使超声波换能器处于谐振,满足超声波电源与超声波换能器工作在最佳状态
2023-08-22 10:12:47224 非标定制超声波振动筛发生器电源改变了常规筛分方法,大大降低筛机噪音,非标定制超声波振动筛发生器电源产量是普通振动筛的1-20倍 ,精度在98%以上,非标定制超声波振动筛发生器电源稳定筛分精度,减少
2023-08-21 10:46:26204 锂电池极片超声波金属焊接机电源发生器进行间接监控,其准确率、易用性、可靠性等方面难以满足电池极耳超声波焊接时的在线质量监控的要求。鉴于此,本技术文件提出了电池极耳超声波金属焊接质量在线监控系统及方法
2023-08-21 10:21:21473 变频自适应超声波电源发生器,数字控制超声波电源等。这些特殊类型的超声波电源通过增加通道数量或引入数字控制技术,可以实现更高级的功能和更精确的控制。作为主要的功率开关元件。通过调节工作频率和占空比
2023-08-21 10:09:52280 旋振筛用超声波发生器电源一般是将超声振动与机械旋转振动相结合应用于工业筛分设备中,达到高效筛分功能;当功率型超声波高频振动时,高频机械振动经导波杆传递到相同频率的振动环上,因共振带动整个筛网面振动
2023-08-18 14:29:42112 自动匹配超声波焊接电源发生器在超声波焊接过程中,由于焊接负载和振动系统温度等的变化使系统固有频率发生漂移,振幅脱离谐振状态.针对这一缺点,采用数字信号处理DSP技术。 自动匹配超声波焊接电源发生器
2023-08-18 11:07:57234 超声波换能器由于负载的变化以及外界环境的变化等因素,导致超声波电源的输出频率与谐振频率不匹配,从而使清洗效果不佳。全自动超声波清洗机发生器电源是超声清洗机的核心部分,为实现其高效稳定的工作,需要
2023-08-18 10:58:04369 棒清洗机节省热能、清洗剂、场地和人工等。 工业超声波振动棒清洗机对超声波清洗机及发生器的声音都采取了消音措施,触摸屏PLC控制操作,可直观的操作温度、速度等各个工序,工业超声波振动棒清洗机不需人手接触清洗剂,安全可靠。
2023-08-17 10:01:52228 数码显示超声波振动筛电源发生器是一种带有超声波电源系统的振动筛,有依次首尾单向相连接的单片机系统,超声波发生器,功率放大器,电抗元件,超声波换能器以及振动筛;振动筛中待筛物料放置筛网与两端挡板组成
2023-08-17 09:44:04235 小功率低成本超声波发生器线路板设计是一种超声波清洗发生器全自动超声波阻抗匹配系统及方法,该系统包括主控电路、输入电流处理电路以及声阻匹配信号处理电路;输入电流处理电路用于读取、整流市电的电流信号
2023-08-17 09:28:56343 大功率数字超声波焊接发生器电源是一种超声波电源阻抗匹配系统及控制系统,所述阻抗匹配系统包括阻抗匹配网络与换能器等效网络,其特征在于,所述阻抗匹配网络与超声波主电路耦合,所述阻抗匹配网络包括由所述
2023-08-17 09:18:42385 交流电经AC/DC变成平滑的直流电, 再经DC/AC逆变成交流电, 并通过高频功率变压器对电压进行升压和电气隔离。 多功能超声波清洗发生器电源经过匹配电路将高频交流电压信号输出至换能器, 激励换能器谐振, 产生超声波振动。为了保证超声波电源工作的可靠
2023-08-17 09:03:58226 大功率超声波振动筛发生器电源一种带有超声波电源系统的振动筛,有依次首尾单向相连接的单片机系统,超声波发生器,功率放大器,电抗元件,换能器以及振动筛。透过筛网从而达到筛分的目的,该振动筛相较于已有
2023-08-16 22:07:28233 线路板超声波电源发生器用于工业清洗机器是目前清洗行业中性价比最高的设备,由于它的诸多优点,在工农业生产和日常生活中发挥越来越重要的作用,其市场前景十分广阔。目前我国距离国外先进超声波技术还有相当大
2023-08-16 21:32:01308 振动筛发生器电源采用数码管显示,多种工作模式按键,人机结合简单。 精细粉体超声波振动筛发生器电源产生的高频电振荡由振荡器转换成高频正弦形式的纵向振荡波,这些振荡波传到共振环上使共振环产生共振,然后由共振环将振动
2023-08-16 21:29:44179 实验室震动筛超声波电源驱动发生器基础上研发的高科技微细粉分级设备,是当前实验室在做微细粉分样筛选时网孔堵塞的最有效的解决仪器。可广泛应用于制药、冶金、化工、选矿、食品等行业的实验室,具有筛分精度高
2023-08-16 09:53:23249 15KHZ-20KHZ超声波数字焊接电源发生器?可实时调整各项参数,频率微调,自动追频,振幅控制,系统保护,自动锁频。全触摸的人机交互界面,清晰易懂,自动监测、故障输出,一目了然,焊接速度快、节能
2023-08-16 09:32:11248 数字式超声波发生器电源采用开关电源的电路形式和它激式驱动线路,采用世界领先的他激式震荡电路结构,较自激式震荡电路结构在输出功率增加10%以上,超声波放大电路形式采用线性放大电路和开关电源电路
2023-08-16 09:20:52326 超声波焊接发生器电源控制箱通过DSP数字芯片技术,对超声波工作中产生的高频电压和电流、以及超声波振动部件的阻抗进行实时反馈。超声波焊接发生器电源控制箱通过算法实现谐振(或反谐振)频率的实时跟踪,最终
2023-08-15 18:29:03320 28KHz单频清洗模式,40KHz单频清洗模式和28KHz/40KHz自动切换频率的双频清洗模式. 智能型双频率超声波清洗发生器电源在理论上双频切换的工作方式能够有效地消除驻波的影响,高频超声波可以深入清洗物体缝隙中的污染物,低频超声波可以清洗物体表面的污染物
2023-08-15 18:09:17264 17KHZ-40KHZ低频率超声波发生器电源鉴于超磁致伸缩材料作换能器的大功率超声波发生器需正弦激励方可达到最高效率,高频大功率超声正弦电源已构成超声波应用瓶颈.就国内而言,大功率正弦波电源局限于
2023-08-15 17:32:03273 超声波口罩焊接电源发生器开机自动搜索振子及焊头谐振频率,检测系统电源,功率放大器,按键是否失灵。然后确认工作频点,存储记忆。后判断焊头电流是否过高。确认正常后开机解除各部位按键锁,否则设备不能正常
2023-08-15 17:30:36314 恒功率超声波焊接发生器电源超声波电源系统是一种工作在谐振频率将电能转化为超声能的装置,其核心就是频率跟踪控制和功率调节控制.但换能器的温度,刚度变化都会引起谐振频率漂移现象,它不仅会降低系统工作效率
2023-08-11 10:41:47419 变频自适应超声波振动筛电源发生器系统针对超声波筛分系统换能器在频率漂移情况下的驱动问题,提出一种变频和驱动回路参数自适应方法.介绍了一种基于变频自适应超声波振动筛电源的设计,利用STM32作为整个
2023-08-11 10:28:42236 自动恒功率输出超声波清洗电源发生器是一种超声波清洗机电源的工作原理及其电路设计.采用频率自动跟踪的方式来满足超声波电源与超声波换能器工作在最佳状态,使得整机达到最佳工作效率.检测换能器驱动电压,电流的幅值与相位,计算出功率值,并通过脉宽调制电路来改变超声波发生器的输出功率,以实现功率恒定。
2023-08-11 10:19:57255 大功率超声波振动筛发生器电源其连续清网效果好振幅大,提高了分筛产能,可以提供多种振动模式,包括脉冲模式,扫频模式,间断式工作模式和连续工作模式等等。大功率超声波振动筛发生器电源采用半桥式驱动,分为
2023-08-10 10:48:39263 铝箔和铜箔超声波自动焊接机驱动发生器电源一种适用于金属领域的大功率、高频数控超声波电源。采用意法半导体的STM32F103为主控芯片,四路PWM波通过全桥驱动芯片分别驱动桥式电路的四个IGBT,使得
2023-08-10 10:02:21327 频率追踪超声波清洗电源发生器通过分析超声波电源的谐振槽路和拓扑结构,选择更适合超声波清洗机的串联型逆变器,并分析了串联型超声波电源的各种调功方式,在对各种功率调节方式分析的基础上,得出在整流
2023-08-10 09:49:33226 工业智能超声波振动筛发生器电源提出一种变频和驱动回路参数自适应方法.介绍了一种基于变频自适应超声波振动筛电源的设计,利用STM32作为整个电源系统模型的"大脑",通过整合和调配超声波换能器模块,采用
2023-08-09 12:11:54266 工业振动棒超声波清洗机一般采用先进、成熟的电路和优质电器元件,采用先进的加工工艺设计制造,保证超声波换能器源源不断的输出强劲的机械波。发生器输出功率可按需无级调整,频率可微调,长期使用后当发生器输出
2023-08-09 12:02:31211 线束端子超声波焊接发生器驱动电源设备的频率跟踪速度和精度直接影响焊接质量.针对模拟锁相环频率跟踪慢,负载突变易失锁等缺点,研制一种基于FPGA控制的超声波焊接电源.简单介绍超声波焊接电源系统结构
2023-08-09 11:35:36341 数字PWM的新型超声波清洗电源发生器包括主机,控制开关,频率显示屏,散热网孔,调节按钮,温度显示屏,电压显示屏,电流显示屏,电源主件,散热片,防水透气膜,活性炭盒,降温风扇,所述主机内设有电源主件
2023-08-09 11:22:12318 线束焊接机超声波焊接发生器驱动电源谐振状态的工作效率主要取决于超声波电源的匹配电路,当匹配电路达到谐振状态时,其功率越大,效率越高.为了使匹配电路与超声波换能器工作时达到最大效率,减少因匹配
2023-07-28 11:53:49350 智能大功率超声波清洗电源发生器以驱动所设计的超声换能器. 超声清洗因其清洗效果好,效率高,速度快,易于实现自动化等优点,在电子,化工,机械和医药等诸多领域得到了广泛的应用.超声波清洗系统包括超声波
2023-07-28 11:42:35298 。 超声波功率放大器在超声驱动技术中的应用: 超声波发生器:超声波发生器是超声驱动技术中的一个核心部件,它产生高频高压的电场波并将其转化为机械振动。在超声波发生器中,超声波功率放大器被用于控制输出电压和电流
2023-07-06 17:39:19375 超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:501503 超声波传感器如何处理噪音和干扰?由超声波传感器接收的频率处的任何声学噪声可能干扰传感器的输出。这包括高音调噪音,例如由哨子,安全阀,压缩空气或气动装置点击产生的声音。如果将两个相同频率的超声波传感器
2023-04-21 09:09:05
关于我的超声波发生器研发的见解,
2023-04-11 17:33:57
查看更多
