大家好。我想把苹果macbook的键盘触摸模块弄成蓝牙连接电脑 想问下大家有没这方面的方案。
2024-03-13 22:44:52
无线鼠标的FCC认证是确保该产品在美国市场合规销售的重要要求。然而,该认证过程可能面临一些难点和挑战。下面将对无线鼠标FCC认证的难点进行分析,并介绍其主要困扰。首先,无线鼠标的FCC认证难点之一
2024-03-04 17:39:32105 您好,我使用了SlaveFifoSync的32bit模式例程,现在我想在其中添加一个HID的设备(鼠标),程序见附件,我参照了Can EZ-USB FX3 enumerate serial
2024-02-28 06:31:23
这样一个小球。早在几十年前的鼠标身上,就有这样的球了。再往前追溯, 人们甚至直接把保龄球塞进了鼠标的“老前辈”里。 但今天,市面上大部分鼠标里又没有小球了,小球的消失跟光学鼠标的发展有关。 其实早在 1980 年,麻省理工学院的史蒂夫·基尔
2024-02-20 09:19:5994 荧光灯镇流器中有一种典型的简单高频驱动方法,但是具有高弧光管压力的 HID 灯存在声共振现象(*) 的问题。为了避免这个问题,HID 灯需要以低于 1kHz 的低频或直流驱动。
2024-02-02 17:05:29154 单模蓝牙模块和双模蓝牙模块指的是什么意思?它们之间有什么区别呢 单模蓝牙模块和双模蓝牙模块是指用于无线通信的蓝牙模块的两种不同类型。它们之间的主要区别在于其支持的蓝牙技术版本和通信功能。 蓝牙技术
2024-01-15 14:59:53883 获取LabVIEW中鼠标坐标的方法实际上非常简单。在LabVIEW的Block Diagram或Front Panel中,可以使用以下方法来获取鼠标的坐标: 使用鼠标坐标节点 LabVIEW提供
2024-01-07 17:24:411148 近些年,物联网技术越来越先进,给人类生活带来了巨大的便利。智能家居、智能家电点点滴滴都是科技进步的写照。物联网离不开WiFi蓝牙技术,不少设备厂商在蓝牙模块和wifi模块之中犹豫不定,也弄不清蓝牙
2024-01-05 09:21:54512 目前市场上有很多不同尺寸、类型的蓝牙模块可供选择,但很多智能设备厂商都会苦恼于如何选购适合自己产品的蓝牙模块。其实,选购蓝牙模块主要看自己生产的是什么产品以及是在什么场景下使用。WiFi蓝牙模块厂家
2024-01-02 10:09:48182 很多蓝牙耳机的展架应用,需要蓝牙发射模块,输入音频发送给蓝牙耳机
在蓝牙发射方案BT321F的基础上,增加被TWS耳机或者其他蓝牙耳机回连的应用
解决很多的头戴蓝牙耳机,或者TWS无线蓝牙耳机
2023-12-28 19:56:56245 test report 。 如果使用的是非Realtek BT chip ,该项测试可能没有意义。
基本功能测试如下:
打开/关闭 BT 无失败现象。
能够搜索到近处 BT 设备。
和搜索到的蓝牙耳机或
2023-11-28 10:58:16
其他命令 。 蓝牙主机初始化似乎存在问题 。
我用的是穆拉塔的RT1060EVKB和1XK WiFi/BT模块
根据演示文件中的Readme.txt, 我做了下面这样的设置
2023-11-13 07:28:37
定位等应用。被动定位通常为人员定位管理,下面给大家详细展开介绍。一、主动定位(1)室内导航应用,手机+蓝牙信标,用户打开手机APP,手机APP获取附近信标的信号,实时
2023-11-08 12:09:46582 鼠标的动作原理是什么?怎样可以使用单片机制作一个鼠标,需要哪些器件
2023-11-07 06:02:42
可以模拟USB键盘、鼠标吗?
2023-11-06 08:21:13
在某些情况下,如果我们需要进行自动化操作的应用没有提供相应的接口,我们无法直接通过Python来调用API实现自动化。这种情况下,Python也不是完全没有办法的,我们可以采用模拟键盘和鼠标的方式
2023-11-02 14:48:35348 新唐蓝牙低功耗微控制器 M031BT 用于个人电子按摩器
2023-10-31 17:06:58248 无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办? 关于无线鼠标和接收器的一对一关系,答案是不完全是。虽然大多数情况下无线鼠标和接收器是成对出现的,但并不是说只有这个接收器能与这个
2023-10-30 10:56:491780 技术最初于1994年由瑞典尼克斯公司(Nokia)开发,并得名于丹麦诗人哈拉尔德·布卢图特(Harald Bluetooth),因为他在公元10世纪时统一了挪威和丹麦。蓝牙技术通过无线信号实现短距离设备之间的通信,如手机、耳机、音箱、键盘、鼠标
2023-10-26 10:29:191559 AT32F413_403A_407_F435_F437开启访问保护(FAP)补充说明为了提高加密性能,需对开启访问保护(FAP)操作流程进行优化。
2023-10-23 07:49:45
用到四个蓝牙模块
蓝牙模块1收到数据后传给模块2,然后模块2再传给模块3,模块3再传给模块4。
2023-10-19 08:16:58
随着生活水平的提高,人们对各类物件的要求也逐渐升高,电脑更新迭代,厂家对键盘鼠标这些小配件也做了许多趣味性的升级,从一开始单一的键盘发展为可以发光的单色键盘,到现在的多色发光,再到可以变换为各种
2023-10-13 17:34:45815 电子发烧友网站提供《基于STC89C52单片机的USB鼠标的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-10 11:07:274 用光纤传输USB键盘鼠标150米,两端需要什么设备能实现?
2023-10-08 06:26:44
DX-BT04-A 蓝牙模块是深圳大夏龙雀科技有限公司专为智能无线数据传输而打造,遵循V2.1+EDR蓝牙规范。 本模块支持UART接口,并支持SPP蓝牙串口协议,具有成本低、体积小、功耗低、收发灵敏性高等优点,只需配备少许的外围元件就能实现其强大功能。
2023-09-28 08:04:19
比单向通信协议更可靠。
本文件描述了协议所基于的假设功能,用状态机图描述的实现,电流消耗计算和C代码示例。
2.4GHz鼠标/键盘应用程序是典型的2.4GHz应用程序,将在接近WLAN和蓝牙节点。因此,本文档将使用无线鼠标/键盘应用程序nRF24X。
2023-09-26 07:40:47
请问一个usb口实现cdc串口和hid键盘,用ch554怎么做,不用hub
2023-09-21 07:20:17
新唐蓝牙低功耗微控制器M031BT用于个人电子按摩器
2023-09-19 16:46:20309 AiKits-ASC401智能卡片 由自连科技全自主研发的AiKits-ASC401产品是一款具备蓝牙定位功能的低功耗、长续航智能卡片,也是一张颠覆以往定义的员工卡。
2023-09-19 10:32:11304 蓝牙模块的作用是什么? 蓝牙模块是一种用于无线通信的设备,它通过蓝牙技术实现了设备之间的无线传输。蓝牙模块可以与各种设备连接,如手机、电脑、蓝牙耳机、蓝牙音箱、游戏手柄等等。蓝牙技术的实现使得人们
2023-09-08 11:47:162217 你好, 最近在使用rtthread USB HOST , 要做一个可识别U盘和HID设备, 使用U盘没什么问题, 而插入鼠标时,在取全部设备描述符时失败, 调试打印显示:get full
2023-09-06 18:26:44
: NuTiny-EVB-122-LQFP64 V2.0
USB 复合设备是同时支持多个设备类的外围设备。 这个示例代码包含一个 USB 设备中的 HID 鼠标、 HID 键盘和 HID 介质密钥。 PD.1
2023-08-30 06:03:53
刷解决方案板
本样本代码使用 M031BT 实现蓝牙电牙刷溶液。
M031BT是一种以Arm Cortex-M0为基础的微控制器,最大时速48兆赫,具有两个PWM模块和16个12位ADC频道,每个PWM
2023-08-29 07:40:54
函数, 模拟 USB 2. 0 高速鼠标设备。 一般说来, 鼠标和键盘等一些 USB 应用程序只包含低速界面。 但是, 游戏鼠标等特殊用途需要高数据 。
为此,示例使用 USB 2. 0 高速界面设计
2023-08-29 07:00:19
应用程序: 演示如何将气体放电游戏杆、气体放电鼠标和气体放电键盘整合到一个USB设备中。
BSP 版本: NUC230/240系列 BSP CMSIS V3.01.001
硬件
2023-08-23 07:18:38
2023-08-23 06:18:09
应用:样本代码显示如何使用纳诺130与蓝牙模块VICTOR-BT4030通过UART1进行通信。
BSP 版本: Nano100B系列 BSP CMSIS v3.03.000
硬件
2023-08-23 06:17:04
2023-08-22 06:52:51
AMBA键盘/鼠标界面具有以下功能:
·可用作键盘或鼠标接口·简单的两针串行通信链路·可编程接口启用和禁用·寄存器驱动的键盘时钟和数据覆盖·单个发送和接收状态寄存器·单独的发送和接收中断·可用于轮询
2023-08-21 06:00:44
的接收器。准确的来说就是蓝牙设备(如无线鼠标、耳机等)。通过使用 Bluetooth 蓝牙技术产品,人们可以免除居家办公电缆缠绕的苦恼。鼠标、键盘、打印机、
2023-08-19 16:07:25
的接收器。准确的来说就是蓝牙设备(如无线鼠标、耳机等)。在蓝牙无线键盘鼠标应用,我们提供快速数据传输、多连接支持以及与各种设备和平台的兼容性。蓝牙双模数传模块使用 S
2023-08-19 16:02:546 适用于蓝牙无线读卡器的蓝牙SPP BLE双模模块。 模块兼容多个蓝牙版本,支持BLE、SPP、HID、GATT、蓝牙SPP等多种协议传输数据。 此外,该模块还提供 O
2023-08-19 15:36:550 和应用。我们专注于蓝牙无线数传模块和应用方案,广泛应用于IOT智能物联无线控制和无线数据传输控制上,包括无线键盘鼠标。
2023-08-19 15:33:360 刚刚已经提到了,鼠标和键盘关系到用户直接的感受,因此在选购的时候要注意产品的质量,这样在日后的维护才更值得,相信大多数人不会花很多时间和精力来保养几块钱的鼠标和20、30元的键盘吧,呵呵。更何况,选择一款舒适的鼠标、键盘,不仅可以让我们使用电脑更加轻松自如,减轻长时间使用电脑带来的疲劳
2023-08-11 14:47:48413 艾思荔蓝牙键盘冷热冲击试验箱温湿度控制仪表采用进口TEMI880,LED触摸屏操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为
2023-08-10 11:50:53
NuMicro M031BT-利用蓝牙透传实现个人健康信息应用的好帮手
2023-08-10 11:31:46340 无线/BT模块RTL8723DS原理图
2023-08-09 15:41:1339 【参考方案】新唐蓝牙低功耗微控制器M031BT用于个人电子按摩器
2023-08-09 14:21:42322 E104-BT53C3是一款基于蓝牙协议5.2版本的串口转BLE蓝牙模块。是基于Silicon Labs的EFR32BG22C224F512IM40-C芯片研发的车规级蓝牙模块,可在-40~+125℃环境中长时间使用,该蓝牙模块使用通用的AT指令,操作简单快捷。能与我司其他BLE模块兼容。
2023-08-04 09:55:09824 E104-BT53C3是一款基于蓝牙协议5.2版本的串口转BLE蓝牙模块。是基于SiliconLabs的EFR32BG22C224F512IM40-C芯片研发的车规级蓝牙模块,可在-40~+125
2023-08-04 08:24:13852 15V2PB63GND4PB75PB16GND7PB08PA89VDD_NODE10PB4我们来看看矩阵键盘的引脚的定义:所以我们可以得到引脚关系如下:扩展板序号矩阵键盘模块引脚2ROW13GND4
2023-07-31 22:06:47426 无线键盘和鼠标内部搭载了2.4GHz无线发射器,该发射器负责将键盘和鼠标的输入信号转化为无线信号。
2023-07-27 09:33:46863 Redmi Buds 4 活力版真无线耳机充电盒内置440mAh锂电池,耳机内部搭载了12mm动圈单元。主板上采用了采用了BLUETRUM中科蓝讯BT8926B蓝牙音频SoC,其拥有带DSP指令
2023-07-23 11:51:22892 蓝牙BLE数据模块 此BLE蓝牙5.1模块,支持HID,GATT,ATT和其他配置文件。使用UART作为编程接口,用户可以使用AT命令通过UART读取或写入模块的配置。特点
2023-07-22 21:21:28
蓝牙数传双模SPPBLE模块 此蓝牙模块是双模(BR/EDR和LE)蓝牙5.0模块。支持SPP,ble和其他配置文件,模块默认使用 UART作为编程接口,用户可以使用AT命令
2023-07-22 21:15:19
是 0 或 1,1 表示它支持"Boot Interface"(表示 PC 的 BIOS 能识别、使用它),0 表示必须等操作系统启动后通过驱动程序来使用它。 bInterfaceProtocol:0-None, 1-键盘, 2-鼠标 端点描述符:HID 设备有
2023-07-17 17:41:312352 --- > USB HID support --- > USB HID transport layer // 不要选中 然后重新编译内核、给开发板替换内核。 韦老师的 USB 鼠标驱动
2023-07-17 17:35:03416 9DB401C 数据表
2023-07-14 19:08:370 E104-BT53C3耐高温车规级蓝牙模块是一款基于蓝牙协议5.2版本的串口转BLE蓝牙模块,蓝牙模块具有耐高温、体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等通信特点,车规级耐高温蓝牙模块可广泛
2023-06-25 18:19:57390 人机接口设备(HID)是一种设备类定义,用于取代PS/2风格具有通用USB驱动程序的连接器以支持HID设备,游戏控制器等等。在HID之前,设备只能使用严格定义的用于鼠标和键盘的协议。硬件创新需要过载
2023-06-20 15:43:034 E104-BT53C3 是一款基于蓝牙协议 5.2 版本的串口转 BLE 蓝牙模块,具有耐高温、体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点,工作在 2.4GHz 频段。E104-BT
2023-06-19 10:00:260 我们在进行软件操作时,会频繁的用到鼠标,通过鼠标进行操作,提高工作效率。 鼠标中键 单击:偏移画面。 按住中键拖拽:放大和缩小界面。 Ctrl+滚轮:放大和缩小界面。 滑动滚轮:上下
2023-06-19 07:35:02711 我参考网上的STM32例程和电脑圈圈的书,想实现带鼠标功能的USB键盘(方法二)。
现在模拟的鼠标和键盘都出来了。
可是按键不反应。
我的按键代码如下:
if(HAL_GPIO_ReadPin
2023-06-18 22:19:02
英尚微电子介绍一款蓝牙连接入门神器--MG-LINK蓝牙5.0串口模块 1.不需要蓝牙基础,上电就可以接通蓝牙 2.1.9-3.6V工作电压 3.主从一体、支持HID
2023-06-12 17:09:41350 开发板既要当USB OTG口既要当键盘,又要当鼠标使用。则要生成两个hid:,一个键盘hidg0,一个鼠标hidg1。
2023-06-09 18:01:001317 ,这个配对码每次都不一样,不过按照说明书上的说法这个配对码忽略就好,也的确如此,手机和电脑都连接成功并且通讯成功。
现在我需要用一个蓝牙模块来连接它并与我设备上的单片机串口穿透通讯。BLE是肯定不行,我
2023-06-09 11:17:16
我正在尝试使用 QN9090-DK006 通过蓝牙发送和接收数据。
用QN9090-DK006创号,PC端通过蓝牙查看数据。
我目前指的sdk是qn9090dk6_hid_device_bm。
这在
2023-06-09 08:40:51
首先,在开始实例演示前,我们需要了解ECAN-401设备是怎么实现CAN转ModBus通信的:ECAN-401在串口侧使用的是标准ModBusRTU协议格式,所以ECAN-401不仅支持用户
2023-06-08 14:53:34371 首先,在开始实例演示前,我们需要了解ECAN-401设备是怎么实现CAN转ModBus通信的:ECAN-401在串口侧使用的是标准ModBus RTU协议格式,所以ECAN-401不仅支持用户使用ModBus RTU协议,模块也可以直接和其它支持ModBus RTU协议的设备相接口。
2023-06-05 10:21:21383 蓝牙通信是支持手机、电脑、平板、无线耳机、无线音箱等常用电子设备的短距离无线通信技术,一般通信范围在10米以内。按照常用分法,一般把蓝牙模块分成经典蓝牙模块(BT)和低功耗蓝牙模块(BLE
2023-05-15 15:50:56
2023-05-12 17:36:16
本章教学主要使用CH32V103 USB模拟鼠标键盘设备。 1、USB简介及相关函数介绍关于USB工具介绍,可参考前面章节。 2、硬件设计本章教程主要进行USB模拟鼠标按键盘实验,只需要用到开发板USB口。 3 、软件设计本章程序完全在主函数中进行
2023-05-09 16:56:13
HID_Keyboard
在厂商提供的蓝牙例程中有一个HID_Keyboard,这是个蓝牙键盘例程,模拟键盘设备,连接主机后定时上传键值。我们先来测试一下这个例程。这个例程位于\\\\EVT\\\\EXAM
2023-04-28 20:30:18
BT-982K1 RTK模块数据手册免费下载。
2023-04-25 09:20:180 BT-468 RTK GNSS模块数据手册免费下载。
2023-04-25 09:17:071 请问,可以通过AT指令将esp32-wroom-32模块设置为HID键盘模式吗,PC上的蓝牙连接之后可以直接在word中输出
2023-04-24 08:27:01
BT-M002 GNSS罗盘一体模块规格书
2023-04-21 15:54:100 GNSS模块高精度定位BT-F9PK4规格书免费下载。
2023-04-21 15:07:023 最近在学习LabVIEW的蓝牙模块,LabVIEW只能支持Microsoft蓝牙吗?LabVIEW的官方示例老报错59
2023-04-15 15:14:18
我正在尝试操作 imx8mp 板上的蓝牙模块。蓝牙模块是莱尔德BT830。Android BSP版本为Android 11.0.0_2.6.0。
2023-04-14 06:43:44
蓝牙模块并且可以看到bt_vendor。在目录路径android_build/hardware/nxp/libbt/conf/nxp/evk_8mp下的conf文件,与UART相关
2023-04-07 10:32:06
我最近在我的计算机上安装了 Flashmagic 以对微控制器进行编程,但我现在的无线键盘和鼠标出现问题。安装后,我的键盘和鼠标 [ 完全停止工作。我已尝试重新启动计算机并更换键盘和鼠标中的电池,但
2023-03-31 06:43:18
MODULE BLUETOOTH 2.1 W/HID FIRM
2023-03-29 19:38:18
蓝牙版本: V4.2 频段范围: 2.402Ghz~2.480Ghz 发射功率:-14dBm~+8dBm 空中速率:1Mbps接收灵敏度:-85dBm@1Mbps
2023-03-28 13:06:19
蓝牙模块,作为集成蓝牙无线技术功能的PCBA板,主要用于短距离无线通讯,已经作为物联网无线传输发展的中坚力量。那么蓝牙模块在实际生活中有哪些应用呢?
2023-03-27 14:19:02891 串口转 HID 键盘芯片
2023-03-27 11:56:45
查看更多
