Photonics Foundries旗下业务Ortel宣布推出用于光学传感的1786型号1550 nm激光模块,在需要较宽的温度和湿度范围的应用中,扩展了跨 C波段波长的光学传感选项。
2024-03-17 10:46:49206 近日,OpenAI为其备受瞩目的聊天机器人ChatGPT推出了全新的“朗读”功能,该功能以五种不同的声音朗读回复,并支持多达37种语言,进一步丰富了用户的交互体验。这一功能的推出,旨在让用户在使用ChatGPT时能够更加方便、直观地获取信息,尤其是在无法阅读文字或需要听取回复的情况下。
2024-03-07 10:25:10171 我想知道 CYT4BF 中从 DeepSleep 转换到 Active 时核心POWER_DRILL2GO稳定时间。
我根据数据表中的时钟检查了POWER_DRILL2GO模式转换时间。
并且在
2024-03-06 07:58:04
我有两个关于 PMG1 PoR 的问题。
1.复位时POWER_DRILL2GO什么时候进入?
也许您想在电压低于预设值时强制 EZ-PD™ PMG1-S1 MCU 设备复位
2024-03-06 06:03:29
我想问一下 Arduino IDE 中是否有与 Xmc2Go 兼容的 LoRaWAN 库?
我正在尝试使用连接到 Xmc2Go 的 RFM95W Lora 模块通过 LoRaWAN 将数据传输
2024-02-27 06:05:04
超高稳定恒温晶振是一款尺寸为50.8*50.8*15.0mm的超高稳定性OCXO,具有1E-11最高指标的温度稳定度、日老化优于0.05ppb/天、秒稳优于2E-12的性能。应用于卫星授时、通信基站
2024-02-01 11:24:30
锁相环到底锁相还是锁频? 锁相环(PLL)是一种常用的控制系统,主要用于同步时钟。它通过将被控信号的相位与稳定的参考信号进行比较,并产生相应的控制信号,使被控信号的相位保持与参考信号同步。这种控制
2024-01-31 15:25:00233 锁频环为什么锁定后又发生失锁现象? 锁频环是一种非常重要的电子电路,常见于通信设备、数字信号处理、时钟恢复和频率合成等领域。锁频环的作用是将输入信号与输出信号的频率进行锁定,使得输出信号与输入信号
2024-01-31 11:31:50100 如何在 VDAC 上使用外部频闪功能? 它使用上升边缘吗? 我看不到具体说明。
2024-01-30 08:12:26
*10mm的封装尺寸· 温度稳定度≤±0.5ppb(-40℃~85℃)超高稳恒温晶振主要应用:基站、LTE、GSM、医疗设备、时频参考、微波、调度系统、集群等。&n
2024-01-26 11:12:36
厂商纷纷推出512线的激光雷达。 不过其实在此之前,国内已经有多家激光雷达厂商推出300线、512线甚至是1024线的激光雷达。 洛伦兹科技 去年8月,洛伦兹科技推出E系列的ADAS激光雷达,采用MEMS扫描方案,分辨率最高达到300线以上,探测距离可达300m@10%。当然,要达
2024-01-22 06:58:005101 POWER_DRILL2GO 的外部POWER_DRILL2GO PSoC™电源。问题是当我 POWER_DRILL2GO 循环 PSoC™时,与 MiniProg4 的连接丢失,我需要重新启动 PC 才能
2024-01-19 07:55:26
海目星激光重磅推出高智能双层宽幅高速涂布机,具备更精密的工艺制程、更智能的生产过程、更高的生产效率,突破锂电高端产能。
2024-01-18 10:36:29255 请问复制BSP的文件为何无法go def跳转是灰色
路径并无中文,也无数字开头。。。
请大家看看是为何
2024-01-15 07:51:37
在本周的CES展会上,激光雷达公司Luminar推出了一项具有创新意义的自动紧急转向(AES)技术。这项技术的推出,旨在解决现有自动紧急刹车(AEB)功能在防止碰撞方面存在的不足,尤其是在高速公路等复杂路况下。
2024-01-11 15:03:58296 ADUC832使用32.768kHZ钟表晶振,遇到问题ADUC832锁频不一致,当进入下载模式,默认比特率9600,832发送数据从串口波形上看,每位宽有时为82us、94us、110us。
我
2024-01-11 07:13:51
今日,禾赛科技在智能驾驶领域再创辉煌,正式推出了业界翘首以盼的“性能王牌”——AT512激光雷达。作为禾赛AT系列的巅峰之作,AT512不仅代表了禾赛在激光雷达技术上的突破性进展,更是智能驾驶领域的一大里程碑。
2024-01-09 14:32:37294 指示灯,并没有用作其他用途。
因此,我想了解的是:ALS功能是否是在芯片内有反馈路径,一旦FAIL就自动关闭激光器电流?还是需要将FAIL信号从芯片外部反馈到ALS引脚上去,从而实现FAIL自动关断激光器的功能?
非常感谢!
2024-01-08 11:22:30
在本应用笔记中,我们利用Moku云编译和多仪器模式来解释常用移动平均滤波器的开发。我们使用示波器和频率响应分析仪来检测有限脉冲响应(FIR)滤波器。然后,我们使用Moku:Pro、MokuGo设备
2024-01-04 08:15:37222 电子发烧友网站提供《Go配置TM 软件中心用户指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 09:48:540 、高稳定、高性价比· 温度稳定度≤±0.2ppb(-40~85℃)· 日老化≤0.2ppb/天超高稳恒温晶振OCXO主要应用:基站、LTE、GSM、医疗设备、时频
2023-12-26 17:02:03
中图仪器机床激光干涉仪sj6000采用进口高性能氦氖激光器,采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗扰力强、长期稳定性好的激光频率输出。仪器具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率
2023-12-25 09:09:24
在激光技术飞速发展的时代,大族光子凭借多年来在激光熔覆技术的高功率光源中的深耕,以及在增材制造熔覆行业的沉淀和积累,积极布局推出了熔覆专用的激光器及行业解决方案,为激光制造应用及科技进步贡献力量
2023-12-08 12:59:49194 随着科技的快速发展,激光技术以其高精度、高效率的特点在各行各业得到了广泛应用。在半导体制造领域,激光划片机已经成为了主流设备之一。博捷芯作为专业的半导体划片机制造商,近日宣布将在未来一、二年内推出
2023-12-05 08:55:35193 目前,海信激光显示公司搭建了覆盖原材料、研发设计、制造、服务、回收再利用的全产业链“双碳”工作体系,积极践行“Go Green”理念,推进产品低碳化、塑料减量化、使用过程节能化、使用后可回收化等创新设计
2023-11-25 10:34:02346 后换了一台新的590C直流调速器,电机及线路均用的原系统的.
换上后,采用电枢电压反馈,590诊断出的编码器的转速很稳(201~203rpm),用高精度的数字万用表测得的电枢电压也很稳,在39VDC
2023-11-22 07:47:11
本实验基于Liquid 公司moku:Pro和Stable laser公司的超稳腔系统,实现了对普通1064nm激光器的PDH稳频,获得了正确的调制边带和误差信号,并进一步对激光器进行锁频和PID锁定优化输出。
2023-11-15 13:59:04212 2023 年 11 月 4 号,“激光雷达助力城市 NOA 驶入量产快车道”技术分享会在禾赛麦克斯韦智造中心举办。禾赛战略负责人施叶舟、轻舟智航产品负责人许诺,与行业媒体专家、先锋用户等,一起就激光雷达如何加速赋能城市 NOA 功能落地进行了深入交流。
2023-11-09 10:14:30324 近日,超连续激光器的开发商SuperLight Photonics推出了它所谓的“第一个革命性的便携式宽带激光器”——SLP-1000。
2023-11-08 09:43:03212 :Lab和Moku:Go三个平台的多仪器并行模式都进行了升级,支持同时打开多个仪器窗口以便多仪器之间同时进行交互。Moku版本3.1还在Moku:Pro和Moku:
2023-11-03 08:16:26181 1.都说Go语言性能非常强大,那么到底比Python强多少? 为了比较Go语言和Python语言在单线程性能上的差距,我们可以做一个简单实验,从1亿减到1: Python代码(以下均分别提供图片和文
2023-11-02 14:05:17241 我们曾经研究过如何让Python和Go互相调度,当时发现,将Go语言写的模块打包成动态链接库,就能在Python中进行调度: 优劣互补! Python+Go结合开发的探讨 Go的优势很明显
2023-11-02 11:24:15215 一文中,我们讨论了Go在单线程计算性能上的优势。 现在,考虑这样的一种场景: 我们需要从某些网址中同步数据并进行计算,保存到本地redis缓存中。 现在,我们可以通过编写Go Worker的方式
2023-11-02 11:16:36191 51单片机12分频与1分频区别
2023-10-31 06:52:04
为什么激光扫描能还原物体的外形
2023-10-30 07:06:10
使用Moku:Pro同时实现窄线宽激光系统的锁定和表征应用案例利用Moku:Pro的多仪器并行模式,用户可以使用激光锁频/稳频器将激光锁定到光学腔,无需额外的测试设备或布线又能同时使用频率响应
2023-10-26 08:16:47303 如果你想检查一些与 Go 相关的环境变量,这个和开关很有关系,比如 GOROOT 或 GOPATH,直接执行命令 go env,查看这两个环境变量的配置。关于这两个环境变量的设置和说明,可查看这篇文章:理解了 GOPATH 和 GOROOT才能找出问题根源
2023-10-22 10:01:50170 编辑:镭拓激光在金属管材的加工领域中,激光圆管切割机是非常重要的一种加工设备。近年来随着激光技术的快速发展,激光圆管切割机的功能也得到了进一步的提升。一台激光圆管切割机,已经可以实现从管材上料到切割
2023-10-20 11:46:571113 教你如何使用手持激光焊接机的切割功能
2023-10-12 13:38:250 切片 Go中提供了一种灵活,功能强悍的内置类型Slices切片(“动态数组"),与数组相比切片的长度是不固定的,可以追加元素,在追加时可能使切片的容量增大。 切片中有两个概念:一是len长度,二是
2023-10-09 09:43:22336 正交频分复用和普通的频分复用有什么区别
2023-10-09 09:09:00
中图国产激光干涉仪sj6000采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具
2023-09-28 09:12:11
中图仪器SJ6000高精度激光干涉测量技术具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗扰力强、长期稳定性好的激光频率输出。结合不同的光学镜组,可实现线性测长
2023-09-27 11:45:06
运输过程中带来的产品的损坏,突破了产品生产效率和产能瓶颈。”
稳石机器人为全球知名日化企业打造自动化上下料解决方案。产线利用稳石机器人提供的先进技术,实现了自动化的物料搬运、分类和分拣等功能,使生产线
2023-09-21 13:45:14
近日,度亘核芯正式推出新开发的500W系列锁波产品,形成10W-500W878.6nm、885nm、888nm锁波泵浦的全系列光纤耦合模块,助力高功率固体激光器性能进一步提升。该产品具备强环境适应性
2023-09-21 08:30:51725 天威技术推出 适用于兄弟 TN289系列激光兼容芯片 2023年9月,BROTHER面向中国发布新一代“炫彩系列”彩色激光数码多功能一体机,此系列新机适用的墨盒型号是TN289BK/C/M/Y以及
2023-09-14 09:33:44420 基于石墨烯的二维材料由于其优异的结构、机械、电学、光学和热性能,最近成为科学探索的焦点。其中,基于氧化石墨烯(GO)(石墨烯的氧化衍生物)的纳米片具有超薄、超宽的尺寸和富氧的表面,非常有前途。
2023-09-11 11:40:08426 单频激光干涉仪sj6000自动采集数据,避免人为读数误差,精度高;测量过程全自动化,效率高;可测量任意方向的回转轴,可测量任意角度间隔,通用性强;可自动生成误差曲线和补偿数据,根据不同标准自动计算
2023-09-05 10:42:57
锁相环PLL和锁频环FLL的区别 锁相环(PLL,Phase Locked Loop)和锁频环(FLL,Frequency Locked Loop)是两种常用于信号调节和数据传输的控制回路。虽然它们
2023-09-02 15:06:394155 编辑:镭拓激光手持激光焊接机在薄型金属加工领域的应用可谓为非常重要,作为目前非常高效的一种便携式激光焊接设备,它除了在焊接方面具有非常好的效果之外,它的切割功能也是值得称赞的。很多人可能
2023-08-25 13:31:22935 一、简介本实验基于Liquid公司moku:Pro和Stablelaser公司的超稳腔系统,实现了对普通1064nm激光器的PDH稳频,获得了正确的调制边带和误差信号,并进一步对激光器进行锁频
2023-08-16 12:03:02469 、自动化、机器人、3D打印等领域,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。SJ6000单频激光干涉仪产品功能(
2023-08-14 13:46:19
、3D打印等领域。技术规格主机稳频精度0.05ppm动态采集频率50 kHz工作温度范围(0~40)℃存储温度范围(-20~70)℃环境湿度(0~95)%RH环境补
2023-08-02 13:34:29
SJ6000激光干涉仪采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用
2023-07-21 11:10:34
在 Go 语言中,整型可以细分成两个种类十个类型。
2023-07-20 15:25:10281 在 Go 语言中, 常量 表示的是固定的值,常量表达式的值在编译期进行计算,常量的值不可以修改。例如:3 、 Let's go 、 3.14 等等。常量中的数据类型只可以是 布尔型 、 数字型 (整数型、浮点型和复数)和 字符串型 。
2023-07-20 15:24:58257 Go 又称 Golang ,是 Google 的 Robert Griesemer,Rob Pike 及 Ken Thompson 开发的一种静态强类型、编译型语言。Go 语言语法与 C 相近,但功能上有:内存安全,GC(垃圾回收),结构形态及 CSP-style 并发计算。
2023-07-19 16:33:04390 7月12日,宇树推出了备受瞩目的Unitree Go2四足机器人,售价从9997元起。这款产品将彻底改变以往消费级四足机器人的市场格局,并引领整个行业的变革。早在2021年6月,宇树就发布了划时代
2023-07-13 16:48:52789 随着激光雷达(LiDAR)量产进入新周期,「拼性能、拼可靠、拼成本」成为所有行业玩家必须面临的三重大考。作为激光雷达核心光电组成部分的激光发射端,对激光雷达的测距能力、精度、视场角、分辨率、刷新帧率
2023-07-12 11:24:352124 、复杂形状的物体三维形貌和运动学研究等。采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器,在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用于数控机床、激
2023-07-11 09:38:04
中图仪器GTS激光跟踪仪在大尺寸精密测量领域,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率
2023-07-06 13:40:33
Femto 系列工业级光纤飞秒激光器具备稳定、可靠的性能,可保证 7 *24 小时稳定工作。 支持 mJ 级单脉冲能量、千瓦 GHz 高功率、高重频的飞秒激光输出;激光器可定制 Burst Mode
2023-07-05 15:14:32
便携式激光干涉仪sj6000采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用
2023-07-04 10:41:03
在 Go 语言中,最初关于 PGO 的提案是建议向 Go GC 工具链增加对配置文件引导优化 (PGO) 的支持,以便工具链能根据运行时信息执行特定于应用程序和工作负载的优化。
2023-06-28 16:47:48714 测量仪集光、机、电、计算机等技术于一体,产品采用进口高性能氦氖激光器,采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗扰力强、长期稳定性好的激光频率输出;采用高速干涉信号采
2023-06-26 14:51:33
据麦姆斯咨询报道,以色列相干激光雷达(LiDAR)技术开发商Lidwave近日宣布推出4D片上激光雷达评估平台,可作为选定合作伙伴的开发平台。
2023-06-25 09:18:31540 大家对激光加工并不陌生,但你对经常能听到的纳秒激光、皮秒激光、飞秒激光等,你是否能分得清呢?▌我们先来搞清楚时间单位换算1ms(毫秒)=0.001秒=10-3秒1μs(微秒)=0.000001
2023-06-21 17:25:06778 或两个相距较远的拉曼跃迁的同步成像。现在,他们正在使用Moku:Pro锁相放大器和多仪器并行模式,仅通过Moku:Pro一台紧凑的多通道设备进行多种实验并捕捉低强度的SRS信号。
2023-06-21 13:44:39245 告别山寨机!手机音质测定,快,稳,准!
2023-06-20 10:39:28
三款设备整合到同一个应用程序进行操控,不仅提高了用户体验和代码可移植性的一致性,并且确保更高的开发效率,加快未来功能增强的速度。Moku 3.0版本Moku:Go新增支持相位表功能,为所有Moku:Pro
2023-06-19 16:37:11399 SJ6000激光干涉仪品牌采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用
2023-06-16 10:55:14
Moku:pro不仅能够解决大多数电学信号的测试和极具难度的测量实验,而且能够支持尖端实验,并能在设计具有独特要求的先jin产品时,具有优xiu的表现。
2023-06-12 14:08:44194 Go 语言是一门编译型语言,继承了编译型语言的高性能、类型安全以及对计算机底层的高可控性等特点,其运行性能可与C/C++媲美。Go 语言自带编译器,安装使用极其方便,编译效率高,能够轻松实现跨平台交叉编译。
2023-06-08 10:41:23733 光纤激光打标机由以下部分组成:光纤激光器:是光纤激光打标机的核心组成部分,用于产生激光光束。振镜系统:用于控制激光光束的运动轨迹和方向,实现打标功能。场镜:用于将激光光束扩散并形成一定的光斑大小
2023-06-06 10:28:43378 go-admin 针对 api 项目的启动提供server指令,在程序启动时使用;
2023-06-02 17:36:24814 华光光电此次推出基于半导体激光侧面泵浦的DPSSL产品,主要有HDA-N110、HDA-N140、HDA-N1B0三个型号。
2023-06-02 15:24:42456 应用案例Moku:Pro简化双色受激拉曼散射显微镜实验介绍在华盛顿大学,研究人员致力于双色受激拉曼散射(SRS)显微镜技术研究开发化学成像工具,用于早期癌症检测和了解神经退行性疾病进展。实验装置通常
2023-05-31 09:42:02213 SJ6000激光干涉仪以干涉技术为核心,其光波可直接对米进行定义。采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗干扰能力强、长期稳定性好的激光频率输出;采用高精度环境补偿模块,可实现激光波长和材料的自动
2023-05-30 11:42:11
Go语言运算符主要包括:算数运算符、关系运算符、逻辑运算符、位运算符、赋值运算符和其他运算符。
2023-05-26 15:54:22568 激光干涉仪以干涉技术为核心,其光波可直接对米进行定义。它采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗干扰能力强、长期稳定性好的激光频率输出;采用高精度环境补偿模块,可实现激光波长和材料的自动补偿;干涉
2023-05-24 14:49:51
GHz高重频低噪声光纤飞秒激光器Menhir-1550Menhir-1550系列GHz高重频光纤飞秒激光器基于稳健的精心设计,具有优异的可靠性、低噪声、光孤子锁模传输等性能。支持24/7操作、用户
2023-05-24 11:15:06
Nano4th 四倍频转换器Nano4th是一款紧凑型四倍频转换器,可将飞秒低能量红外激光脉冲(nJ范围)转换为2次和4次谐波,且转换效率。它的工业级设计,使其成为一个强大而可靠的解决方案,将扩展您
2023-05-24 09:33:33
Go 源代码的安装目录,Mac 和 Windows 安装时会自动配置好,Linux 一般在 /usr/local/go 目录。
2023-05-22 16:53:02558 。仪器集光、机、电、计算机等技术于一体,产品采用进口高性能氦氖激光器,采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗扰力强、长期稳定性好的激光频率输出。SJ6000国
2023-05-16 16:40:56
的动态测量与性能检测,以及进行位移、速度、加速度、振幅与频率的动态分析,如振动分析、丝杆导轨的动态特性分析、驱动系统的响应特性分析等。 技术规格稳频精度0.
2023-05-10 13:51:45
什么是高速激光器呢?高速激光器有两个功能,第一个基本功能是能够发射激光;第二个是能够调制,将宽带高频信号加载到激光上发射出去。不同于激光器加调制器的方式,直调高速激光器没有外调制时带来的插损,同时
2023-04-27 07:12:19280 激光入侵探测器在近年来的应用较广泛,随着时代的发展以及安全意识的觉醒,各行各业的都安装起来了激光对射探测器,激光对射探测器由收、发两部分组成.激光发射机向安装在几百米甚至于几公里远的接收机发射激光
2023-04-25 23:08:28411 激光入侵探测器在近年来的应用较广泛,随着时代的发展以及安全意识的觉醒,各行各业的都安装起来了激光对射探测器,激光对射探测器由收、发两部分组成.激光发射机向安装在几百米甚至于几公里远的接收机发射激光
2023-04-25 23:05:34333 Moku:pro不仅能够解决大多数电学信号的测试和极具难度的测量实验,而且能够支持尖端实验,并能在设计具有独特要求的先进产品时,具有优秀的表现。科学家和工程师们经常会在软件中进行方便的离线模拟
2023-04-21 10:28:31233 产品简介:领先的性能Axsun高速可调谐VCSEL扫频激光器,出色地平衡了调谐带宽、输出功率、扫描速度和相干长度等参数,从而开启了下一代先进性能的相干断层扫描(OCT)系统。 成熟的技术
2023-04-18 17:25:01
每个 Go 文件都属于且仅属于一个包,一个包可以由许多以 .go 为扩展名的源文件组成,因此文件名和包名一般来说都是不相同的。
2023-04-17 09:22:571070 KIT_XMC_2GO_XMC1100_V1
2023-03-28 14:58:14
S2GO2HALLTLE4966KTOBO1
2023-03-28 13:53:42
普通水平尺 多功能激光水平仪
2023-03-28 12:58:53
电动螺丝刀、起子机 BOSCH GO 3.6V
2023-03-24 13:46:24
查看更多
