怎样用摇表来测试一次消谐是否合格
一次消谐器用摇表测试的方法如下:
首先将一次消谐器接线,接上测试电源和负载;
打开测试电源,设置合适的电压和频率,使其在一定时间内保持稳定;
使用摇表测量电路中的电流和电压值;
根据测量的电流和电压值计算一次消谐器的功率因数和谐波含量;
与国家标准进行比较,判断一次消谐器是否符合要求。
在进行测试时,需要注意以下几点:
测试前应检查测试电源、负载和测试仪器的连接是否正确;
在进行测试时,要保持测试环境的稳定,尽量避免外界干扰;
测试时需要注意安全,避免触电等意外事故的发生。
需要特别注意的是,使用摇表测试一次消谐器时需要采用适当的测试方法和测试仪器,否则可能会出现误差或者测试结果不准确的情况。因此,建议在测试一次消谐器之前先了解测试方法和相关知识,或者寻求专业人士的帮助。
怎样用摇表来测试一次消谐是否合格
- 电源(244066)
- 摇表(12950)
STM32F412G-DISCO怎样用MX生成fatfs的代码?
SD卡例程能跑,但mx生成的代码不能正常运行,我生成代码后是不是还要配置一些东西?(我生成后只写了测试代码)
问题解决了,虽然我不知道我为什么不能直接使用mx生成的代码去操作sd卡,但我通过复制粘贴例程的代码完成了测试。
2024-03-12 08:15:16
stm32用tim输出pwm为什么要先使能一次cen再设置cnt才有用?
设计是用tim输出Pwm控制呼吸灯,有时要求其只亮或只灭,直到状态变化。这个功能我准备用修改cnt,关闭cen的方式实现。实验中我发现必须要使能cen一次,哪怕之后立刻关掉,设置cnt才会正常起作用。请问这是为什么,有什么更好的方式修改
我使用的是stm32f030c8t6的tim16,代码大致如下
2024-03-07 08:02:56
一次性透析导管滑动性能测试仪
一次性透析导管滑动性能测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T CAMDI 021
2024-02-26 16:09:10
一次性注射器滑动性测试仪 介绍
一次性注射器滑动性测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是一款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动性能进行评估
2024-02-26 14:20:30
请问如何一次同时烧录bootloader和application?
我们的bootloader和bootloadable的例程产生的bootloader程序和application程序如何合并成一个hex,一次烧录到芯片内?有什么AN或工具么?
2024-02-21 07:24:51
用ILLD中的GTM生成6PWM的例程配置timer中断,结果中断只产生了一次是为什么?
我用ILLD中的GTM生成6PWM的例程配置timer中断,结果中断只产生了一次,请问是为什么啊,求指点
2024-02-20 07:54:09
TC397软件复位是只能执行一次吗?
TC297软件复位可以正常使用,TC397的执行软件复位后只能正常复位一次,然后就一直处于复位状态,程序不再运行,这是什么原因,还有什么其他操作设置吗
2024-02-05 07:16:41
Agilent 安捷伦U3402A台式数字万用表
安捷伦Agilent U3402A是一款低成本的 5 ½ 位双显示基础数字万用表,U3402A台式数字万用表可提供恰好够用的测量和数学功能,能够非常可靠地执行基础测试。Agilent U3402A
2024-01-20 11:23:26
M453能否在一次中断的情况下接收大于16BYTE的数据?
想用串口一次性接收30个字节的数据,试了下FIFO,但最大只能接收16个字节,然后又试了下接收超过16字节的数据时用连续中断方式接收,是可以的接收几十字节的数据,但中断了几十次,想问下论坛的高手们能否在一次中断的情况下接收大于16BYTE的数据。感谢了。
2024-01-16 07:57:42
M460的EPWM_ACC问题,如果前一次的脉冲没执行完如何消除?
请问M460的EPWM_ACC问题,如果前一次的脉冲没执行完,下一次计算,又来了脉冲,需要立刻清除之前未走完的脉冲。这时候需要如何处理?
例如:
第一步,走10K脉冲,
第二步,根据计算,不管前一次是否执行完毕,立刻执行第二次的5K反向脉冲。
需要如何操作?
2024-01-16 07:21:05
ADUCM360怎样才能实现AD每0.2秒采集一次数据?
ADUCM360怎样才能实现AD每0.2秒采集一次数据?用定时器每0.2秒中断一次,在定时器中断中开始AD单次转换一次,可以吗?
void GP_Tmr0_Int_Handler(void
2024-01-12 06:34:09
一次性无菌手术膜阻水性测试仪
一次性无菌手术膜阻水性测试仪/济南三泉智能科技有限公司医用材料阻水性能测试仪是一种用于评估医用材料防水性能的实验设备。医用材料广泛应用于医疗领域,如手术缝合线、伤口敷料、药物载体等,其防水
2024-01-11 13:12:51
ADUCM360的FLASH操作基本顺序是什么?是不是只能512byte进行一次操作?
的缓存做到4K就上不去了, 这里请教各位这样做升级的方法是否正确? 2: ADUCM360的FLASH操作基本顺序是什么是不是只能512byte 进行一次操作???谢谢专家了。
2024-01-11 06:42:19
一次性注射器正压密合性测试仪 2024
一次性注射器正压密合性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司注射器密合性正压测试仪是一款非常重要的医疗设备,用于检测注射器的密合性和密封性能。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。首先
2024-01-10 13:48:09
一次性注射器滑动性测试仪 2024
一次性注射器滑动性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是一款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动
2024-01-09 15:03:36
AD7328是不是往寄存器里写一次值 都会触发一次AD转换呢?
AD7328是不是往寄存器里写一次值 ,都会触发一次AD转换呢? 有没有相关的C demo程序呢 ?
2023-12-25 06:30:58
AD5761R内部参考电压示波器万用表测试均为0.728V是为什么?
您好,在使用AD5761R这块芯片时,设置控制寄存器为内部参考电压,并且Vref这个管脚也通过了10nF电容接地,但是我在使用示波器或者万用表测试时,该芯片这个管脚一直输出的是0.738V,不是
2023-12-20 07:15:52
用TMS320F2812的两个单次访问能实现一次配置读写或者普通读写吗?
各位大侠好!
我有一个应用是用TMS320F2812来采集电机的位置,用到了AD2S1210,我看数据手册中AD2S1210的并行接口配置模式和普通模式的读写操作都是有写有读的复合过程。我用F2812的两个单次访问能实现一次配置读写或者普通读写吗?两个单次访问片选肯定会低下去一会
谢谢!
2023-12-20 06:17:58
ad9824第一次读取是对的,第二次写入后再读取数据是错误的原因?
这两个配置互换一下位置,发现VGA_Gain_Address配置后读取正常,而Operatin_Address读取异常,请问是怎么回事?是否这个AD本身就是这样的。第一次遇到这样的ad ,请问是怎么回事?
2023-12-13 07:41:23
电机在停机一段时间后,在第一次开车时有异响的原因?
我们是一部矿井提升机,提升机用的西玛格的,电机是西门子变频电机,采用SM150驱动,当电机在停机一段时间后,在第一次开车时有异响,但当滚筒转过一周后就没有声音了,下一次停机一段时间后又是这种情况,请大家说一下可能的原因。
请大家帮忙分析分析吧。
2023-12-13 07:38:29
132KW电机一启动就跳闸是什么原因造成的?怎么解决?
变电所的开关跳闸,软启动柜中的开关也跳闸。怀疑电机有问题,用摇表测量了一下,有一线出现接地电阻为0的情况,但是测量玩其他两相之后再测量原来接地的那一下,结果却又正常。
请问会不会是匝间短路?
2023-12-11 08:08:55
用FPGA驱动AD7606,但是它只在程序运行的开头转换一次是什么原因造成的?
你好,我想有一个AD7606模块,用FPGA驱动它,但是它只在程序运行的开头转换一次,之后再给convertAB低电平脉冲,busy引脚一直输出低电平,不再转换。请问是什么原因会造成这种情况?
2023-12-06 07:57:54
Fluke 289真有效值工业用记录万用表
产品概述: Fluke 289真有效值工业用记录万用表明察秋毫,防微杜渐。Fluke 289真有效值工业用记录万用表是一款适合要求很高的用户的工业用仪表,尽可能地提高工厂生产效率的新诊断功能
2023-12-01 15:12:49
用ADAU1452做FFT分析,怎样设定取样点的数量?
请问,我想用ADAU1452做FFT分析,怎样设定取样点的数量,还有就是怎样用单片机读出分析得到的复数结果数组?谢谢!
2023-11-29 06:42:03
测试发现ADG711BR的off状态阻抗在开关一次后发生变化是什么原因?
测试发现ADG711BR的off状态阻抗在开关一次后发生变化,是什么原因?
ADG711作为峰值保持电路的放电开关,如果ADG711始终处于off,则峰值保持不受影响。如果开关一次后,峰值保持信号发生变化,怀疑发现ADG711BR的off状态阻抗在开关一次后发生变化,请问是什么原因?
2023-11-28 08:05:18
怎样用ADAU1761设计DRC的压缩/扩展?
请问怎样用ADAU1761设计DRC的压缩/扩展。我在SigmaStudio 4.5的模块中只找到RMS。如果用ADAU1761设计DRC要怎样做
2023-11-28 06:41:43
运算放大器的THD+N参数应该怎样用?
%。仅有AD8066在1MHz时有80dbC,但是AD8066容性负载驱动力不强。由于需要缓冲的是高精密度的信号,频率可到1MHz。我想请问大家:
1、运算放大器的THD+N指标应该怎样用呢?是不是
2023-11-17 12:00:19
一次性无菌注射器测试仪
一次性无菌注射器滑动性测试仪(检测仪器)一次性使用无菌注射器通常由器身、锥头、活塞和芯杆组成。器身一般采用高分子材料制成,活塞一般采用天然橡胶制成。根据国标要求一次性无菌使用注射器需要检验的物理要求
2023-11-10 16:12:43
什么是电源效率标准?如何判断电源效率是否合格?
什么是电源效率标准?如何判断电源效率是否合格? 电源效率标准是指评估电源的能量转换效率的一种指标。它是指电源输出的电能和输入的电能之间的比值,通常以百分比表示。高效率的电源会将更多的电能用于实际工作
2023-11-09 15:30:38728
请问动力电缆两相绝缘达到多少才合格?
380V 三相4线,穿管,现场摇表测试
两相的阻值不到2兆欧姆,3*180+1 YJV电缆
3*95+1现场摇表测试,两相的阻值超过200兆欧姆。
2兆欧姆的是不是有点低,有没有相关标准.
现场有点潮湿,电缆在水里浸泡,新买的电缆。
2023-11-09 06:14:39
怎样用万用表区分LM317T的三个脚的功能?
怎样用万用表区分LM317T的三个脚的功能? 万用表是一种多功能电测仪器,可以用来测试电阻、电流、电压和其他电路参数。在处理电子电路时,常常需要使用万用表来区分各种元器件的功能,特别是区分具有多个
2023-10-26 11:27:001408
怎样用现成的Eclipse插件来调试AT32系列芯片以及SLIB的配置范例
本篇应用指南主要描述怎样用现成的Eclipse插件来调试AT32系列芯片以及SLIB的配置范例。本文档仅以AT32F403A为例进行说明,关于AT32F403A SLIB的详细说明,请详阅《AT32F403ASecurity Library Application Note》。
2023-10-24 07:41:07
拥有很高的灵活性,软件可以以Eclipse为架构开发自己的IDE。这边文档主要描述怎样用现成的Eclipse插件来调试AT32系列芯片。
2023-10-24 07:12:26
一次性注射器密合性负压测试仪
一次性注射器密合性负压测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能
2023-10-12 16:39:21
一次性输液用器泄漏负压测试仪
一次性输液用器泄漏负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体一端由柱塞密封
2023-09-19 09:39:46
一次性输液用器泄漏正压测试仪
一次性输液用器泄漏正压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物
2023-09-19 09:36:22
怎样用电容升高电压
怎样用电容升高电压 电容器是一种常用的电子元件,在电路中起到储存电荷的作用。除了储存电荷,电容器还具有另一个重要的作用:将电压升高。本文将详细介绍电容器如何升高电压,以及在实际应用中的作用
2023-09-07 15:58:363937
安捷伦34410A六位半万用表Agilent34410A台式万用表
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
使用M487 EMWIN5.46,是否在每一次操作中emwin都需要软件转换格式?
使用M487,EMWIN5.46。发现demo默认使用的是ABGR格式,但是硬件上LCD使用的是RGB565总线格式。请问,是否在每一次操作中emwin都需要软件转换格式?
看到ST的有STemWin540_CM4_Keil_ARGB.lib对这一问题进行优化。怎么新唐没有相应优化,这个格式转换非常影响性能,不是吗?
2023-08-29 07:34:22
USB带电状态下枚举后第一次数据上传,PC收不到是为什么?
00 00 00 00从而输出一个字母a,但是发现实际测试中设备带电下插上USB枚举后的第一次操作,同样有几率PC收不到00 00 04 00 00 00 00 00只能收到00 00 00 00 00 00 00 00,请问各位大佬有遇到这种情况吗?
2023-08-22 06:46:00
e203软件代码中断为什么会触发两次?
如图所示,然后串口输出得到的printf执行了两次(按一次按键触发两次中断)
如该图只按了一次button1和一次button2.
并且应该不是按键消抖的原因, 我们使用UART外部中断发送消息也发现发一次消息nuis
2023-08-16 08:12:39
一次性使用精密过滤输液器负压密封测试仪
一次性使用精密过滤输液器负压密封测试仪当前带针的玻璃注射器提供了注射器针筒腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器针筒腔体一端由柱塞密封,另一端由针密封,针尖插在针护套上。注射器针
2023-07-18 15:20:48
一次性精密过滤输液器正压密封测试仪-简介
一次性精密过滤输液器正压密封测试仪-简介使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌。药品
2023-07-18 15:15:35
一次性使用无菌低阻力溶药器连接牢固度测试仪
一次性使用无菌低阻力溶药器连接牢固度测试仪断裂力和连接牢固度测试仪是一种用于测试材料断裂力和连接牢固度的专用试验设备。它可以通过施加逐渐增大的力量来测试材料的断裂强度,并且可以测试材料在连接状态下
2023-07-18 15:02:34
1620-H-W-T一次性血压传感器压力监测
1620-H-W-T一次性血压传感器完全硅阻压式传感器用于侵袭式血压监测。该传感器设计成与自动化贴装设备一起使用并可直接装入可置换的血压计的外壳内。1620-H-W血压传感器根据医疗仪器发展委员会对血压传感器的规范而设计。
2023-06-19 11:42:06
从零开始学习紫光同创FPGA——PGL22G开发板之按键消抖(二)
【Family】: 指定芯片系列对应的仿真库进行编译,可支持一次编译多个系列,默认选择ALL。
【Compiled Library Location】:编译出来的库的位置,默认是在当前工程下面;可以把编译
2023-06-15 14:38:13
ESP大约在10次尝试中仅连接到接入点一次的原因?怎么解决?
我无法让我的项目(使用 ESP-12E)连接到我的接入点,它每 10 次只能工作一次。我已经在每次连接的另一个 AP 上对其进行了测试。我真的不知道如何从这里继续调试...
到目前为止,我已经尝试更
2023-06-12 07:12:56
是否有等效的PORT_PCR[LK]位可以锁定PORTA5直到下一次系统复位?
是否有等效的 PORT_PCR[LK] 位可以锁定 PORTA5 直到下一次系统复位?
复位引脚功能在 uC 运行期间不得修改。
2023-06-05 06:15:01
MPC5748G如何一次只为一个通道生成ADC EOC中断?
CEOFCRx 寄存器。
但我只想一次为一个特定通道触发 EOC 中断。有 CIMRx 寄存器。
但是如果我尝试通过写入 CIMRx 来为一个通道启用 EOC 中断,我不会得到任何中断
如果我设置 ADC_0.IMR.B.MSKEOC,那么在 NCMRx 中配置的所有通道都被指示为具有新值。
2023-05-31 06:06:33
一次性使用精密过滤输液器鲁尔接头测试仪
一次性使用精密过滤输液器鲁尔接头测试仪 鲁尔接头是一种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构
2023-05-22 15:03:00
NTPClient为什么只有第一次调用“timeClient.update”时日期部分是错误的吗?
的。
使用的代码与可以在谷歌搜索中找到的各种示例相同。
我也尝试放置一个“if (year>2100)”来再次调用“timeClient.update()”,但结果是一样的。
知道为什么只有第一次调用“timeClient.update”时日期部分是错误的吗?
2023-05-12 07:35:38
一次性使用精密过滤输液器正压密封测试仪
一次性使用精密过滤输液器正压密封测试仪使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌
2023-05-09 15:44:05
2023-05-09 15:40:01
一次性使用无菌低阻力溶药器鲁尔接头测试仪
一次性使用无菌低阻力溶药器鲁尔接头测试仪鲁尔接头是一种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构包括公接头
2023-04-27 13:58:55
如何降低EMI测试的差异?提高精准度
分别送去不同试验室测试?是否第一次EMI测试后因为某个焊接不漂亮,回去工厂进行再次焊接?甚至回去工厂里面,重新组装焊接一块与此次在EMI试验室测试合格的样品内部一模一样的PCBA板子?因为,我遇到过这种
2023-04-06 09:22:37
RT1170 EVK是否有已经合格的合适替代品?
RT1170 EVK 上使用的以太网 PHY 无法购买,没有库存。它是部件号 RTL8211FD。是否有已经合格的合适替代品?
2023-04-03 08:37:40
查看更多
